AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、デジタル変調方式「256QAM」を、2.4GHz帯にも適用。
- 5GHz帯で最大1300Mbps、2.4GHz帯で最大600Mbpsの高速通信が可能(※ともに規格値)。
- 256bit暗号化キーを採用した通信プロトコル「IPsec」とインターネット経由でリモートアクセスができる「L2TP over IPsec」にも対応。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHPバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月中旬
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2024年7月23日 11:31 | |
| 16 | 33 | 2018年10月3日 11:45 | |
| 5 | 22 | 2017年7月25日 19:43 | |
| 23 | 13 | 2016年12月13日 13:59 | |
| 5 | 3 | 2016年11月30日 21:23 | |
| 1 | 5 | 2016年11月22日 16:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP
無知なので教えてください。
最近のルーターではWi-Fi6が話題になっていますがこれはどうなんでしょう。
自分はこちらの品を使ってます。
単純に宣伝文句だけならWi-Fi6の安いやつとこちらはBPSの数値はそんなに違いませんよね。
これで速度の差は有るのでしょうか?
買い替えも検討していますがWi-Fi6というのがどれほどのものかもわかりません。
こんなのでも劇的に速くなるもんなんでしょうかね。
すいませんか専門用語など使われてもわかりませんので簡単な言葉で待ってます。
この機種はWi-Fi5(11ac)までの対応です。
Wi-Fi6は、11ax(5GHz)まで対応機種。
Wi-Fi6Eは、11ax(5GHz/6GHz)まで対応機種。
書込番号:25493691
>Takara00000000さん
最近の家電、WiFi 使ってコントロールするものが増えて来てます。
そのコントロール出来る台数の違いもあります。
Lan を有線で使用しているのなら、プロバイダの契約次第ですが、最高速(ベストエフォート)の1Gbps 出るので、買い替える必要は有りません。
もし、買い替えるのなら、WiFi6 で(WiFi6Eはまだ早いので不要)1万円以下で良いと思います。
ルーター。電波法で出力の上限が決まっているので、高い物も安い物も、飛ぶ距離はそれほど差が出ません
書込番号:25493707
>Takara00000000さん
連投スミマセン。
これもプロバイダ次第なのですが、念の為(将来変更に備え)、
IPv4 over IPv6
に対応したのを選んで下さい。
書込番号:25493714
>自分はこちらの品を使ってます。
WXR-1900DHPはWi-Fi6の前世代のWI-Fi5までしか対応していません。
>これで速度の差は有るのでしょうか?
WXR-1900DHPはアンテナ3本なので、1300Mbps = 433 Mbps x 3 の最大リンク速度となります。
Wi-Fi6の下位機種だとアンテナ2本で、1201Mbps = 600 Mbps x 2 となります。
大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
WXR-1900DHPのようにアンテナ3本あっても866Mbpsでしかリンクできません。
同じアンテナ本数で比べると、Wi-Fi6になると、リンク速度は1.38倍になります。
ポイントは二つあります。
まずはWi-Fi6対応の子機を持っているかどうか。
親機がWi-Fi6であっても子機もWi-Fi6でないと、Wi-Fi6ではリンクしませんので。
次にはインターネット回線に比べて、無線LAN区間がボトルネックになっているのかどうか。
もしもインターネット回線が既にボトルネックとなっている場合は、
いくら無線LAN区間を改善しても全体の速度改善にはつながりません。
PCをWXR-1900DHPに有線LAN接続した場合と無線LAN接続した場合の
各々の実効速度を計測してみて下さい。
その差がある程度大きければ、Wi-Fi6にする価値はあると思います。
書込番号:25494455
>Takara00000000さん
WiFi6はいろいろな付加機能がついていて、WiFiネットワークを効率的に使えるし、セキュリティも向上している。
劇的なスピード改善はないとは思うけれども。
Wifi5では最大アンテナ数は4本、WiFi6では最大8まで定義されてるよね。ただし廉価版は2本とかになるので一緒かな。
Wifi5ではルータからクライアント方向(下り)へは、同時にデータ転送するけども、上りは各クライアントは順番にデータ転送の機会が与えられる。けれども、WiFi6で上り、下りで同時にデータ転送できるよね。
効率がいいよね。 (MU−MIMO)
そういう意味ではWiFi6が効いてくるのはクライアント数が増えたときだよね。そのWiFiネットワーク全体で転送できるデータ量はWiFi5よりも上だね。 (OFMDA)
トラックを創造すると、WiFi6はぎっちぎっちにデータを詰め込む感じで、WiFi5トラックはまだ隙間があるけれどぎっちぎっちにできないよね。 だからWiFi6のほうが効率がよい。
それから、IoTなどバッテリー駆動の機器についてはWiFIのやりとりを一時停止してIoTデバイスのバッテリー残量をセーブする機能もあるよ。(TWT)
セキュリティーはWPA3が使えることかな。WPA2のハッキングに成功したとかあって、そのツールが公開されてるけれども、ちゃんと複雑なWiFiパスワードにすると、ハックするまで100年近くかかるみたいね。でも、いざやる気になって高性能コンピュータで解析すれば、もっと短期間にはできると思うよ。
廉価版のWiFi6機器で実感できるかやってみるといいと思う。 わたくしからはIO−DATAの WNーAX1800GRが入門用そして性能的にいいと思うね。
こんなところかな?
書込番号:25494463
結果から申し上げるとTPリンクのAX55が安かったのでお試しに代えてみました。ルーターを買ってから気付いたのですがWi-Fi6端末がありませんW。それでも速度アップは十分にできました。超高速ではありませんがやはり世代も有るのでしょう。
書込番号:25822050
現在NUROの契約でF660Aでインターネット接続しています。
接続したいPC機器があるのですがF660Aがある場所から離れていてしかも無線対応していません。
1900DHPを持っているので1900DHPのLANポートにその機器を繋いで
F660Aと1900DHPを無線で接続してF660A経由でインターネットにつなぐことは可能でしょうか?
もし出来る場合ですがAP設定をするのかそれともWB設定なのかが良く分からなくて
WB設定をバッファローのページで調べてWBモードでやってみたものの上手く行かず
そもそも設定の仕方が悪いのか設定の種類が行けないのか意図する事自体が無理なのか分からず困ってしまいました。
WB設定で行った事は、1900DHPの裏側でルーターモードをマニュアルにして、通信モードをWBに切り替えて
パワーボタン点灯とwirelessボタンがオレンジの点滅の状態でAOSSボタンを押して設定モードにし
F660AのWPSボタンを押して接続を試みましたが、結局繋がらないようで、
19000DHPのwirlessボタンがAOSS設定時より早い白の点滅になり、点灯しませんでした。
私が思っている1900DHPをF660Aに無線接続してネット通信できる環境はそもそも無理なのでしょうか?
お手数おかけいたしますが、ご教授願えたら助かります。
宜しくお願いいたします。
可能です。
WXR-1900DHPは中継機兼イーサネットコンバータとして使うことができます。
設定方法は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15512
WPSによる接続設定がうまく行かなかったのなら、
上記URLの手動設定の方を試してみて下さい。
ちなみに接続したい機器と親機との距離はどれ程ですか?
書込番号:22139360
LANコンバーター子機(中継設定)にするには背面スイッチは[MANUAL]と[WB]でいい。
一度電源を入れ直した後、WXR-1900DHPとPCをつなぎ、設定画面(192.168.11.100)から「中継機能]で[プッシュボタンによるWPSを開始する]を押してから親機側も押す。
あるいは手動設定で接続する(この方が確実)。
書込番号:22139450
念のために、まずは基本的な確認から・・・。
F660A直で、無線インターネットはできてますぅ?
F660Aには無線オンオフボタンがあるんで、まずはそこからの確認でっす。
んで、
・WXR-1900DHP底にあるスイッチを「MANUAL」「WB」にしてから電源を入れなおしてね。
・2台を1mくらいの距離でやってみてね。
・F660AのWPSランプが黄色点灯するまで、F660AのWPSボタン長押し。
・WXR-1900DHPのWIRELESSランプが白点滅するまでAOSSボタンを長押し。
・しばらくまってどーなるのかなぁ?
「WXR-1900DHP 中継機として使用するには」
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020585-01.pdf
これでだめだったら、マニュアル91ページをみて、手動設定かな。
「本WXR-1900DHP エアステーション設定ガイド 製品を中継機として使用する」
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020644-07.pdf
書込番号:22139572
>羅城門の鬼さん
早速のお返事ありがとうございます。
URL の自動設定と手動設定も何度も試して、サポートにも電話したところやはりURL頂いた方法でお試しくださいとのことでした。
自動でも手動でも上手く行かなく結果は児童も手動も同じで白の早い点滅で点灯してくれません。。。
親機とつなぎたい機器との距離は6・7メートルくらいになります。
書込番号:22139671
接続設定の時には一時的にでも親機の近くに持って行って、
接続設定してもうまく行きませんか?
また手動設定では親機の5GhzのSSIDと2.4GHzのSSIDと両方とも試しても
うまく行きませんか?
書込番号:22139741
Hippo-cratesさんExcelさん、お返事ありがとうございます。
今日朝から何度もやってみてダメだったんですが、Excelさんが言われていた無線の接続が出来てるか?
との事で今までずっと普通に出来ていたので出来てるだろうと、、、確認してみたら。パスワードが違いますと
iphoneから弾かれました(-_-;)
まずは、無線でアクセス出来てるかどうか、そこから確認してみないとダメそうです。ご指摘有難うございました。
また次の休みにでも無線アクセスの所、1から確認して見ます。
ちなみにF660Aの無線2.4g・5gとも設定では無線LANを有効にするになっており
F660Aの機器前面の下の2.4g・5g表示部分は青く緑色に点灯しています。
設定しているパスワードが弾かれてしまうことがちょっと頭混乱で。
何時から出来なくなっていたのかも分からない状況です。
頭を冷やして再度確認してみます。またご報告いたします。
有難うございました。
書込番号:22139804
羅城門の鬼さん。再度お返事感謝です。
今の所は機器の設定には、隣同士で並べてノートPCを使って接続設定をしています。
先ほどコメント頂いた中でのそもそも無線で通信出来ているかの部分。
当たり前に出来ていると思っていましたが指摘されて試してみたら思うような状況にならなかったこともあり。
その辺で初歩的な何かが原因で無線接続の設定が失敗しているのかもと気が付きました。
基本的な部分からの見直しをして再度設定してみたいと思います。
お手数おかけいたしました。
またご報告させて頂きます!
有難うございました。
書込番号:22139829
もしかして今までにF660Aに子機(PC等)を無線LAN接続して
インターネットにアクセスできたことはないのでしょうか?
書込番号:22139850
トラブル調査時には、
「ここはこーなってるはずだ・・・」
ってゆー思い込みは禁物でっす。
当たり前のことでも、「いま」「実際に」確認してみることがとっても大切でございます。
んで、たとえ暗号化キーが違っていても、WPSでは自動認識する「ハズ」なんですが、ちょっと不思議っすね。
可能であれば、F660A、WXR-1900DHPともども、リセットボタン長押しの初期化を行ったほーがいいかもしれません。
光テレビとか、光電話は使ったりしていないすか?
「So-net 会員サポート NURO 光で無線 LAN 接続ができない」
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000011106
書込番号:22139864
初期化した場合には、暗号化キーは、本体ラベルに記載されてるものになります。
書込番号:22139870
>Excelさん
本当におっしゃる通りです。今まで出来ていたのでおかしい。。なんで❔って1日格闘していました。。で助けをお願いした次第です。
ご指摘頂いた件ですが。最近NUROのひかり電話が開通しましたので合わせて見直しと検証致します。
書込番号:22139957 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん。おはようございます。
今までにF660Aでスマートフォンその他の機器も通信していました。
なので当たり前に無線通信出来ているものと思っていました。
今月の18日にNURO光電話が開通しました事もあって
まずはその無線通信の部分から見直してみます。
お手数おかけしております。
またご報告いたします。重ね重ね有難うございます。
書込番号:22140564
今日は仕事が休みなので何度か試しているのですが、今までアマゾンのechoやスマホも無線が出来ていたのにやはり無線接続が出来なくなっていて。自分ではどこで何時からというのが分からないのですが、、、
スマホのWPSのプッシュボタンとF660A本体のWPSボタンで接続をしてみると。
スマホの方で
「別のWPSセッションが検出されました。数分後にもう一度お試しください」
と表示されてしまいます。
別のWPSセッションとは2重ルーターとかの可能性なのでしょうか?
最初から整理すると、
今までNURO光とフレッツ光を自宅で使っていました。
今回フレッツ光を解約してNURO光のみの契約にしたためフレッツ光で利用していたルーターの1900DHPを他の機器の接続用として
F660Aを介してインターネット接続したいと思っていました。ですが無線が出来ていないことに気が付かず上手く行かなくお手上げになってしまったので皆さんのお力を借りられたらと思っての投稿でした。
27日の夜から現在もまだ1900の電源は切ったまま。現状はF660Aの電源のみ入っていますが、
本日29日朝、F660Aの電源をぬいて1時間くらい放置してみて再度電源入れてプッシュボタンで接続してみたのですが
結果は同じで、別のWPSセッションがと言われてしまい。手動の接続で試しても繋がらないようです。
本日土曜日ですがNUROサポートもチャット対応等して頂けるようなので午後にでも問合せしてみようと思います。
またご報告いたします。
書込番号:22145399
関係はないです。
WPSでうまく接続できないのなら、
手動接続を試してみて下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4727
F660Aの前面の2.4Gランプと5Gランプは点灯していますか?
https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_ZXHNF660A.pdf
P3参照。
書込番号:22145461
いっちばん最初に確認することはね・・・、
F660Aに貼ってあるシールに、SSIDが書いてあるっしょ。
そのSSIDが、スマホのWiFi接続検索画面ででてくるかどーかとゆーこと。
まずはここから。
あと、PCはないんだっけか?
あるとしたら、その型番をプリーズ!
スマホは、iPhoneだけかしら?
書込番号:22145518
>羅城門の鬼さん
手動で設定もしてみました。
自動で設定すると先ほどの別のセッションが・・・と出てしまいまして
手動でSSIDを選択してパスワード入れて接続すると保存されましたとはなりますが接続されましたにならなくて通信できていません。
F660Aの前面の2.4Gランプと5Gランプは点灯しています。
書込番号:22146030
>Excelさん
スマホのWIFI設定画面にはF660AのSSIDが出ています。
写真添付
PCはF660Aに有線でつないでいるWindows10-64bitと隣の部屋のWindows8.1-64bitのPCがあります。
スマホはandroidの携帯とタブレットが各1つとiPhoneが1台あります。
androidで2.5gのGに手動接続すると保存すみになったのですが暫くしてWIFI接続エラーとなってしましました。
SSIDの2.5と5のです元々設定されているパスワードからそれぞれ違うパスワードに変更して使っていましたが
それも原因になっているかもしれませんので何度かリセットしてみないとダメなのでしょうか。
書込番号:22146089
そのスマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
一旦当該SSIDのプロファイルを削除してもうまく行きませんか?
https://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16234
またF660Aに有線LAN接続しているPCはインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:22146101
PCからF660Aの設定画面を出すことはできるのかしら?
ブラウザに「192.168.1.1」入力してみてー。
暗号化キー変えてるってことなんで、その暗号化キーが「ゼッタイに!!」入力間違いがないってことならば・・・、
WPS接続もダメってことなんで、とりあえずやってみることは、もーF660Aのリセットボタンしか思いつかないなぁ・・・。
もしリセットするときには、NUROサポートに連絡して、
「これこれこーゆー事情で・・・リセットしてみてもいい?」
って聞いてからにしてくださいねー。
F660Aは、NURO純正支給品なんで、何かアドバイスもらえるかも。
書込番号:22146121
SSIDプロファイル長押しで削除も試しました。削除してもまた現れますのでそこで、新しくパスワードを入れてみても結果同じでした。
スマホのIPアドレスですが現在は通信シムでIPアドレスは100.100.103.*になっています。
無線で家のwifiにアクセスしていた時もIPアドレスは特に設定していませんので自動取得になっていると思うのですが、、
はい。優先の方は依然と変わらずずっと不具合なく通信できています。
なかなか解決できなくてご迷惑おかけしおり心苦しいです。
書込番号:22146164
と言うことは、やはり無線LAN自体が繋がっていないようですね。
一時的にでもモバイル回線を無効にして、
無線LAN接続するとどのようなIPアドレスになりますか?
書込番号:22146181
PCのIPアドレスはいくつになってます?
F660Aは、標準では「192.168.1.1」なんで、それまで変えてます?
書込番号:22146184
>Excelさん
有難うございます。
PCから設定画面アクセス可能です。元々ルーターが2つあったのでF660Aは192.168.11.1に変更してありますが
設定画面は入れます。
暗号化キーも変更してはありますが、設定画面で変更してあるパスワードを確認できるので間違ってはいないと思うのですが
万が一手動で間違っていてもプッシュボタンで接続出来ればパスワードは自動で設定されると思うので
プッシュボタンで弾かれたときには??になりました。何かやはりおかしいですよね💦
というか私の頭も混乱状態しいています。
>って聞いてからにしてくださいねー。
>書込番号:22146121
有難うございます。連絡したほうがいいのですね!
次時間もって触れそうなのは水曜になると思いますが(-_-;)とりあえずPCは有線で大丈夫な事と
タブレットやスマホもSIMが入っているので私も頭を冷やしながらやってみます。
お返事くださるのにお時間割いて頂き感謝です。
良い報告が出来るように頑張ってみます。
書込番号:22146189
>Excelさん
もともとフレッツ光のルーターが192.168.1だったので
NUROは192.168.11に変えています。
設定画面も入れるのとずっと前から192.168.11.1で使っているのですが
何か関係あるんでしょうか?
書込番号:22146195
( ,,`・ω・´)ンンン?
なんか新しー情報が出てきましたね。
いまはルーターはひとつだけ?
ひょっとしたらバッファロー側に合わせてあるってことかしら?
よほどの事情がない限りは、できるだけ、標準設定からは変えないほうが、トラブルの発生が少なく、トラブル時の解決も早いです。
今回のよーな場合も、バッファロー側を変更して、F660A側は標準設定で使うっちゅーのんが正解とは考えまっす!!(^^)!
書込番号:22146202
フレッツのルーター?
同時に使用しているわけではないんですよね。
別にF660Aのアドレスは変更する必要はないと思うんすけど。
ちょっと、さなりんぱさんのネット環境の全体像が、わたしに見えていないんで、少し混乱してまっす。
書込番号:22146215
>Excelさん
はい今はルーター1つだけ(F660A)です。
1900の方は先日の27日の夜から電源を切っています。
バッファローは無線で利用していませんでした。SSIDは電源オンの時には出ていましたが
混乱するので電源をoffにしている感じです。
ただ電源オフにする前に中継器としたらいいのかアクセスポイントにしたらいいのか分からずにバッファローのIPアドレスを固定の119.168.11.*に変更したり自動接続にしたりと設定を変更したりしましたのでそれも原因で
別のWPSセッションなんてメッセージが出てしまったのでしょうか?
この機会に純正の192.168.1.1にリセットして1から検証していった方が良さそうって事ですよね。
どちらにしてもこのままでは無線が使えないのでルーター初期化からやってみようと思います。
上手く言ったらまたご報告書き込み致します。
書込番号:22146229
ははぁ・・、
ひょっとしたら、前使っていた親ルーターが「192.168.11.1」だったと。
んでF660Aは「192.168.1.1」だったと。
なので、F660Aを「192.68.11.1」に変更したと!
暗号化キーも前とおんなじに変更したと!
・・・ってことかしら?
まっ、たしかにいっかしょ変更すれば、子機側はそのまんまでいーすからね。
こっからは、「ゼッタイにそのほーがいいっ!」ってことではないんすけど・・・、
できれば標準からは変えないほーがいいような気はします。
相談を受ける側は、工場出荷時からの状態を基本として考えてますんで、そこからどう変更したかを、質問者の方が「しっかりと」認識なさっているといーんですけど、なかなかそーでない場合があります。
「貼ってあるシールとおんなじよーに入力してくださいねー」
っていっても、すでに違ってしまっているわけです。
ルーター変えた場合には、「基本的には」子機側を新しく設定しなおすことをオススメしまっす。
だって、そのほーが、ルーターの設定画面いじくるよりカンタンっしょ!(^^♪
子機が20台もあると大変かもしれませんけどねー。(;^_^A
書込番号:22146268
>Excelさん
はい。今後はネット回線も1つになったのでメインのF660Aを初期化して設定しなおししてみます。
その方が解決が早いかもしれません。
有難うございました。
書込番号:22146335
そうそう、根本質問のWXR-1900DHPを有線コンバーターとして使う件に関しては、
必要なければWXR-1900DHPからの中継電波は停止したほーが、電波干渉がなくなっていーと思いますよ。
んでわ、うまくいったらまたねー。(@^^)/~~~
書込番号:22146351
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
やっと今日ルーター触れる時間取れたので思い切って初期化。192.168.1.1となって
無線接続したらすんなり繋がりました('◇')
以前使っていたルーターを外したのでF660AのIPアドレスを以前のバファッローの1900の物に変更した結果
こんなに皆さんにお手数おかけしてしまう事態となって大変心苦しく思います。
また。今まで教えて下さった皆さん。本当に有難うございました。
初期化したことですべて解決する事が出来ました。ありがとうございました。
書込番号:22155818
うんうん、まずはうまくいってめでたしメデタシッっと。
おそらく、いまはWXR-1900DHPからも中継電波が出てるんでないかしら?
WXR-1900DHPを置いた部屋あたりで無線を使う必要があって、WXR-1900DHPからの電波を使用しなくても、F660Aからの電波でじゅーぶんな場合には・・・、
WXR-1900DHPの電波は設定画面で止めてしまって、純粋にコンバーターとしてだけとしたほーがいいと思います。
止めてしまったほーが、無用な自動切換えとか、電波干渉がなくっていいのではと考えます。
WXR-1900DHPの設定画面は、いまのIPアドレスわかってたら、ブラウザに入力すると出てきます。
アドレスわかんなかったら、以下のツールで検索するっす。
「WXR-1900DHP ダウンロード エアステーション設定ツール」
http://d.buffalo.jp/WXR-1900DHP/?type=software&dst=JP
まっ、「もう、メンドクサイことはやりたくなーい!('ω')」ってことならば、そのままでもいーっす。
書込番号:22155934
以下の問題について、御教示ください。
NTTの光フレッツです。
NTTのPR-400NEに、WXR-1900DHPを親機として、WZR-1750DHPを2台子機として有線接続しています。
−−WZR-1750DHP−PC(子機1)
PR-400NE−−WXR-1900DHP(親機)−|
−−WZR-1750DHP(子機2)
親機のWZR-1750DHPには、テレビやブルーレイレコーダーなどを有線接続してあり、接続ポートのあまりはありません。
ソニーのタブレットのXperia Z4 Tabletなのですが、Wi-Fi接続で子機1を選んだ時には、インターネット承認も接続もほぼすぐにできて、普通にインターネット閲覧ができます。
しかし、親機と子機1を選んだ時には(特に親機を選んだ時には)、承認が遅く(5秒から30秒くらいかかる。接続しない時もたまにある)。インターネットの閲覧も非常に時間がかかります。たとえば、ネームページ上のリンクを選んだ時、次の画面(ページ)が開くのに、30秒から数分かかる、といった具合です。また、ずっと画面の呼び込み状態になったままになることも良くあります。
要するに、パケ詰まりのような状態と言ったらいいでしょうか。
また、子機2にはAOSSでWi-Fi登録できますが、親機と子機1はAOSSでは繋がらず、手作業で機器固有のパスワードを入れて登録する必要があります。
以上の症状は、2.4GHzも5GHzも、どちらを選んでも同じです(もちろん、電波の到達距離には違いはありますが)。
これまで行なった対応。
・各機器のファームウェアを最新にする。
・各機器の電源を入れ直す。
・Xperia Z4 Tablet上で、親機と子機1のSSIDのIPアドレスを固定(静的)とする。
・親機と子機1のチャンネルをいろいろと変更する。
・Wi-Fi(SSID)を登録しなおす。
など。
しかし、症状に改善が見られず、困っています。
感じとしては、インターネットを見るためのXperia Z4 Tabletからのリクエストが親機や子機1を通らない感じです。有線で各種の機器に繋げてあるので、ビジーになってしまっているということでしょうか。
なお、富士通のノートパソコンやギャラクシーのスマホは、親機、子機1、子機2には繋がります。ただし、親機と子機1では、Xperia Z4 Tabletほどではないけれど、少し繋がり速度が遅い感じはします。
何か手立てがあれば、御教示ください。
『NTTのPR-400NEに、WXR-1900DHPを親機として、WZR-1750DHPを2台子機として有線接続しています。』
2台のWZR-1750DHPの切替スイッチは、[AP]側に設定されていますか?
各部名称
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-1750dhp/#name
書込番号:21062318
まず、訂正です。
子機1ではなく、子機2でした。
つまり、子機2では、何の問題もなく接続できるが、親機と子機1では、接続が遅いということです。
親機はブリッジ・モードです。スイッチは、オートですが、正面ランプのルーター・ランプが点いてつないので、ブリッジ・モードになっています。
子機1と子機2はAP(アクセス・ポイント)モードです。
書込番号:21063022
まずは、WXR-1900DHPとWZR-1750DHPを有線LAN接続した場合は、
WZR-1750DHPは子機とは呼びません。
親機・子機の関係は無線LAN接続の時にのみ使います。
実際には有線LAN接続なのでしょうか?
それとも無線LAN接続なのでしょうか?
WXR-1900DHPとWZR-1750DHPとが有線LAN接続されている場合は、
更に無線LAN接続する必要はありません。
有線LAN接続なのか、無線LAN接続なのかにより、
状況が違って来ますので、確認すべきポイントも違って来ます。
書込番号:21063042
無線親機の設定画面のステータスを見ると、親機も「アクセス・ポイント・モード(AUTO)となっています。
よって、親機、子機1、子機2すべて、APモードです。
書込番号:21063047
>羅城門の鬼さん
御返事、ありがとうございました。
WXR-1900DHPとWZR-1750DHP 2台は、有線LAN接続 です。
無線LAN接続した時が、中継器 で、 有線接続した時が、子機 ではないのですか?
そのWZR-1750DHPの1台とは問題なく、Xperia Z4 TabletをWi-Fiで接続できますが、親機と、親機と有線接続されたもう一台のWZR-1750DHPとは、接続がうまく行きません。
書込番号:21063060
検索して、中継機と子機のことが解りました。
この場合は、WZR-1750DHP 2台は、単にアクセス・ポイントということなのですね。
書込番号:21063108
『つまり、子機2では、何の問題もなく接続できるが、親機と子機1では、接続が遅いということです。』
それでは、子機1と子機2の設定画面にログインして、NTP機能に「使用する」、サーバー名に「ntp.jst.mfeed.ad.jp」と表示されていることを確認してください。
正しく、NTPサーバと同期できていますか?
「本製品をブリッジ(ルーター機能オフ)としてお使いの場合は、本製品の設定画面の「詳細設定」−「LAN」−「LAN」画面でデフォルトゲートウェイとDNS(ネーム)サーバーアドレスの設定(※)が必要です。」と言うことですが、設定されていますか?
節電機能を使って節電する(P83)
3 NTP機能に「使用する」、サーバー名に「ntp.jst.mfeed.ad.jp」と表示されていることを確認します。
メモ:
・本製品をブリッジ(ルーター機能オフ)としてお使いの場合は、本製品の設定画面の「詳細設定」−
す。
書込番号:21063133
>WXR-1900DHPとWZR-1750DHP 2台は、有線LAN接続です。
バッファローの機器として、このような使い方は大丈夫なのでしょうか??
少なくとも無線中継では中継機1台までと限定されていると思います。
PR-400NEの接続ポートは空いているのでしょうか?
PR-400NEから各無線ルーターに接続すれば3台のアクセスポイントが出来るはずです(SSIDが異なりますが)。
書込番号:21063153
>LsLoverさん
御返事、ありがとうございました。
とりあえず、子機1(AP1)の設定画面を確認しましたが、デフォルトゲートウェイの所は空白になっていますね。マニュアルを見て、設定してみます。
書込番号:21063231
はい。
無線LANでは主局としての親機に複数の従局の子機が接続しますが、
有線LANではLANケーブルで繋がっている互いの機器は平等です。
WZR-1750DHPは有線LANでWXR-1900DHP繋がっている上で、
もう一つの親機として機能します。
そして、有線LAN接続なら、WZR-1750DHPを2台接続することは可能です。
試行錯誤となりますが、Xperia Z4 TabletのDNSの設定を8.8.8.8で試してみて下さい。
http://did2memo.net/2015/04/08/android-wifi-dns-8-8-8-8/
それでも改善しない場合は、Xperia Z4 TabletにPing & DNS をインストールし、
2台のWZR-1750DHPの各々に接続して、
各々で8.8.8.8へのtrace route を実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
8.8.8.8への経路上にある各ルータのIPアドレスと応答時間が表示されますが、
経由しているルータは互いに同じですか?
また応答時間大きく違うルータがありますか?
書込番号:21063235
>CrazyCrazyさん
御返事、ありがとうございました。
無線中継では、中継機1台、ということは知っています。
ですが、現状は無線ではなく「有線」です。
(だから、最初に、中継機ではなく子機と書いたわけです)。
設置場所の問題で、NTTのルーターから分岐して3台に繋ぐことができないので、こういう取り回しになっています。
今も、SSIDは、三つとも違った名前になっています。
書込番号:21063245
−−WZR-1750DHP(子機1)−PC
−−WZR-1750DHP(子機2)
−有線接続
どうしてこういう引き回しになったのか、事情を書きます。
最初、WZR-1750DHPの2台セットを買って、1階にTA−有線−階段の踊り場にWZR-1750DHP(親機)を置き、2階の仕事部屋に中継器としてのWZR-1750DHPの2代目を無線で置いたのです。
しかし、電波が届かず、仕方なく、WZR-1750DHPとWZR-1750DHPを有線で繋ぐことになりました。
ですが、これだと、家の奥の方に電波が届かず、どうしたら良いかとバッファローのカスタマーに相談したら、もう一台、無線親機ルーターを買って、上記のような引き回しにすれば良いと言われたわけです。
書込番号:21063272
おそらくは、PR-400NEからDHCPによるアドレスが正常に取得できていないとこういう状態になると思われます。
設定に誤解があるように感じますので、念のために配線を確認させてください。
PR-400NEがルーターとして動作して、PPPoE設定はPR-400NEになっているでしょうから、
正統派接続としては、PR-400NEのLAN端子は空きがないということなので
PR-400NE−−>HUB(新規購入)−−>
−−>WXR-1900DHPのINTERNET端子 AP/MANUALモード
−−>WZR-1750DHP(1)のINTERNET端子 APモード
−−>WZR-1750DHP(2)のINTERNET端子 APモード
と、すべてHUBに接続します。
HUBを買わずに済ませるのであれば、
PR-400NE−−>WXR-1900DHPのINTERNET端子 AP/MANUALモード−−>
と、WXR-1900DHPのLAN端子をHUBとして利用します。
WXR-1900DHP、WZR-1750DHPは、工場出荷時に初期化して、必要ならば、SSIDのみ設定します。
・・・というような接続、設定が、まずは基本になると思うのですがいかがでしょうか?
他の方の、ご指導も期待します。
書込番号:21063351
追伸です。
WXR-1900DHPは、モードスイッチを「AP」、AUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」にします。
WZR-1750DHPは、切り替えスイッチを「AP」、MODEボタンで「ブリッジモード」にします。
AUTO設定ではなく、極力MANUAL設定にするということです。
書込番号:21063563
やはり、用語を統一しないと混乱が有るようです。
PR-400NE(HGW)
WXR-1900DHP(AP0)
WZR-1750DHP(子機1)==>WZR-1750DHP(AP1)
WZR-1750DHP(子機2)==>WZR-1750DHP(AP1)
で宜しいでしょうか?
PR-400NE(HGW)
WXR-1900DHP(AP0)−−−WZR-1750DHP(AP2)
WZR-1750DHP(AP1)
−−−:有線
『無線親機の設定画面のステータスを見ると、親機も「アクセス・ポイント・モード(AUTO)となっています。
よって、親機、子機1、子機2すべて、APモードです。』
WXR-1900DHP(AP0):AUTO(ただし、ROUTERランプ消灯:AP)
WZR-1750DHP(AP1):AP
WZR-1750DHP(AP2):AP
WXR-1900DHP(AP0)も現状設定でも動作は可能ですが、インターネット回線の自動判定などの動作もあるので、切替スイッチを[AUTO]->[AP]に変更する。
AP0-AP2がAPモードで動作する場合、各親機のLAN側IPアドレスは同一セグメント外のIPアドレスでもネットワーク動作が可能(ネットワーク上Hubとして動作するため)です。
しかし、設定画面にPCなどからアクセスするには、同一セグメント内のIPアドレスに統一する必要があります。
PR-400NE(HGW)のDHCPサーバの配布IPアドレス(192.168.1.2より32個)の範囲外を使用してください。
WXR-1900DHP(AP0):192.168.1.100/255.255.255.0
WZR-1750DHP(AP1):192.168.1.101/255.255.255.0
WZR-1750DHP(AP2):192.168.1.102/255.255.255.0
AP0,AP1,AP2の
デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1(PR-400NEのLAN側IPアドレス)
優先DNSサーバアドレス:192.168.1.1(PR-400NEのLAN側IPアドレス)
代替DNSサーバアドレス:(空白)
書込番号:21063951
皆さん、いろいろとアドバイスをありがとうございます。
まず、一つ解ったことを御報告します。
WXR-1900DHPですが、故障していました(不良品でした)。AUTO/MANUAL
スイッチを「マニュアル」にして、モードスイッチを動かそうとしたのですが、グニャグニャ揺れるだけで、カチカチカチと動きません(スイッチが切り替わりません)。一応、スイッチは真ん中にあるので、「マニュアル」で電源を入れると、パワーランプが橙色の点滅(エラー)となります。
そして、インターネットに繋がらなくなります。
仕方がないので、急いで、WXR-1900DHP3を買ってきました。
スイッチを「マニュアル」「AP」として、不良品のWXR-1900DHPと交換したところ、ほとんどの端末で問題なくインターネットに繋がりました。また、WXR-1900DHP3と、ノートパソコン2台、スマホ2台、Xperia Z4 TabletをAOSSで繋ぐことができました。
ただし、Xperia Z4 Tabletのみ、WXR-1900DHP3(AP0)かWZR-1750DHP(AP1)でインターネットに繋ぐと、やや遅い接続となります。WZR-1750DHP(AP2)を選ぶと、インターネットにさっさと繋がり、ネットサーフィンも快適です。
よって、親機の不良とは別の何かの原因が、Xperia Z4 Tabletにはあります。無線チャンネルの混信ではないかとにらんで、今、チャンネルを少しずつ変えているところです。あるいは、Xperia Z4 Tablet(ソニー)とバッファローの相性でしょうか。
というわけで、現状、引き回しは以下のようになりました。
PR-400NE(HGW)
WXR-1900DHP3(AP0)−−WZR-1750DHP(AP2)
WZR-1750DHP(AP1)
−−−:有線
ここまで解ったのも、皆さんが問題や症状を切り分けてくださったわけです。詳しいアドバイスがなければ、ずっと迷路に迷ったままでした(実際、半年近く悩み続けました)。
本当にありがとうございました。
心より感謝いたします。
追記
>羅城門の鬼さん
Xperia Z4 Tabletですが、元より、DNSの設定は8.8.8.8になっていました。
書込番号:21064854
『ただし、Xperia Z4 Tabletのみ、WXR-1900DHP3(AP0)かWZR-1750DHP(AP1)でインターネットに繋ぐと、やや遅い接続となります。WZR-1750DHP(AP2)を選ぶと、インターネットにさっさと繋がり、ネットサーフィンも快適です。』
WZR-1750DHP(AP1)の2.4GHz(11g)、5GHz(11a)いずれのSSIDを選択しても「やや遅い接続」となるのでしょうか?
書込番号:21064978
親機が3台もあるので、5GHzの弱点である距離の問題は殆どないでしょうから、
5GhzのSSIDに接続してみて下さい。
5GHzのSSIDに接続していれば、干渉は皆無でないにしても、
無視できるレベルです。
更に最良の設定にしたい場合は、
5GHz対応の子機が全てW53/W56にも対応している場合は、
3台の親機の5GHzのCHを各々W52/W53/W56に振り分けてみて下さい。
書込番号:21065046
>ttingさん
切替スイッチがグニャグニャする事例、私も経験あります!オークションで買った中古品が同じでした。返品を受け付けてもらえましたが、売主は自分で直ぐ直したみたいです。
多分ちょっと部品がズレた程度の不具合とと思います。
書込番号:21065052 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございました。
皆さんのアドバイスを元に、
光電話モデムに直接、バッファローの無線ルーター3台を有線で、並列で、繋げる形に変えました。
また、Wifi Analyzerというアプリを使って、視覚的にWi-Fi電波の有り様を見て、2.4GHz、5GHz共に、3台の無線ルーターの電波が重ならないようにしました。
まだ時々、「ネットワーク変更が検出されました」とエラーで出て、落ちることがありますが、だいぶましになりました。
しばらく、この状態で様子を見ます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:21070250
『まだ時々、「ネットワーク変更が検出されました」とエラーで出て、落ちることがありますが、だいぶましになりました。』
Google ChromeでWebページを参照している場合でしたら、以下は参考になりませんか?
Chromeだけがインターネットにつながらない問題について
https://productforums.google.com/forum/#!topic/chrome-ja/jawvW_5SKEk
書込番号:21070272
>LsLoverさん
アドバイスをありがとうございました。
Google ChromeとFirefoxを使っているので、確認してみます。
書込番号:21070574
お尋ねしたいのですが、
会社の有線LANを無線化したく本機購入しました。
開梱後すぐに底面のスイッチを、AUTO/MANUALをMANUALに、モードスイッチをAPにそれぞれ設定し、
ハブから伸びたケーブルをINTERNET接続端子(青い端子)につないで電源を入れました。
スマホのアプリを使って設定画面が開けたので接続完了!と思いきや
GOOGLE等のウェブサイトにつながりません。
本機のINTERNETランプは消えています。
上記のやり方、間違ってますでしょうか?
また今回の目的(有線LANの無線化)にはWMR433等の機種のほうが適していたのでしょうか。
電波が強いのが魅力で本機を選んだのですが・・・
会社のネットワーク管理者に問い合わせましょう。
書込番号:18620488 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、間違っていません。
社内のでネットワークでIPアドレスの自動割り当て(DHCP)がセキュリティ上無効になっているのでAPモードにするとIPアドレスを取得できないのでしょう。
社内のネットワーク管理者に聞いてみて下さい。
「勝手に無線LANを使用するな!」と怒られるかもしれませんが・・・
書込番号:18620608
その状態は「インターネットに未接続の状態、または中継機として動作中」です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020581-01.pdf
多分、結果は変わらないと思います。
会社のネットワーク管理者に相談してみて下さい。
書込番号:18620697
Freedom of Freedomさん
kokonoe_hさん
哲!さん
早速のご回答、ありがとうございます。
ご指摘ごもっともなのですが、ちょっとイロイロありまして(笑)
で、(上記はともかく純粋に技術的な質問としてw)
同じLANケーブルを会社のPCに挿すとまったく普通にネットできます。
これはどういう仕組みになっているのでしょう。
PCには自動で割り当てられて(APモードの)ルータには割り当てられない??
既存の有線LANをただ無線化したいだけなんですけど
難しいですね・・w
書込番号:18621157
例えば、そのPCの有線LANのIPアドレスが固定になっていたり、または会社のルータの方でMacアドレスが登録されて、登録されたPCだけ繋がるようになっていたりしませんか?
前者のただ単に固定IPになっている場合は、その無線LANルータを下記のようにするとAPモードで動作します。
・そのPCのIPアドレスにする。
・サブネットマスクを設定する(そのPCと同じ値)。
・デフォルトゲートウェイを設定する(そのPCと同じ値)。
・DNSサーバ(そのPCと同じ値)。
前者の場合、上記の設定にするとAPモードで使用出来ますが、もしネットワーク管理者さんがたまに社内のアドレスやMacアドレスをチェックしているとバレます。
また、そのPCとIPアドレスが被るのでどちらかしか使用出来ません。
後者の場合は管理されているので無線LANルータのMacアドレスを偽装でもしないと無理なのでは・・・
書込番号:18621555
技術的に見ても、社内ネットワークの仕様が判らないと、何とも判断できません。
外部から来た第3者が勝手にネットワークに機器を繋げられないように、
種々の認証等でブロックしている可能性もありますし。
社内ネットワークの仕様や管理方法を判っているのがネットワーク管理者です。
書込番号:18621697
ブリッジモードでの使用ですから、青いところでなく、他の5連のところにつなぐとよいですよ。
変わってなければ、青いのは外部との接続用なので。違ったらすみません
書込番号:18628035
またたくさんのアドバイスをいただき、みなさんありがとうございます。
ゼフィオンさんのアドバイスを参考に、下記のようにつないでみました。
会社ルータ→当機のLANポート(青くないほう)につなぐ
もうひとつのLANポート→会社PCへつなぐ
つまり会社ルータと会社PCの間に当機を挟んだ状態
この状態で会社PCでネットできています。
つまり、私の拙い解釈では、当機はとりあえず有線HUBとしては無事動作している
(=インターネットにつながっている)と思われます。
しかしそれでもまだ無線のほうだけつながりません。
(スマホのwifiでネットできない)
スマホの設定をみる限り、スマホと当機はつながっているようです。
(扇アイコンが広がっておりますw)
ちなみに会社PCのコンパネからローカルエリア接続のプロパティ→インターネットプロトコル(IPv4)
のプロパティを開くと、”次のIPアドレスを使う”にチェックが入っていて
IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが設定されています。
その下のDNSの欄も同様です。
これはつまりkokonoe_hさんご指摘の
”PCの有線LANのIPアドレスが固定になって”
いる、ということだと思いますが、この状態で会社PCからネットができて
無線だけつながらない、というのがどうにもわかりません。
どうしてもダメならネット管理者に頭さげて対処してもらいますが
なにしろイロイロありまして(笑)
しつこくて恐縮ですが、あくまで私の勉強としてご教示いただけるとありがたいです。
書込番号:18630885
ブリッジモードで無線LAN機器が接続できたとしても、それに接続する端末(スマホやタブレットやノートPCなど)にも
固定IPアドレスを登録してもらわないことには
外部サイトへの接続は不可能。
よって正式にスマホのIPアドレスと無線LAN機器
を申請登録するしか方法はないと思いますけど。
書込番号:18631000
まず、このルータをルータモードにします。
その固定のIPアドレスが割り振られているPCの内容とルータを同じ状態にします。
画像のように@とAはそのままでいいです。
BはそのPCと同じIPアドレスとサブネットマスクにします。
Cの項目はたぶん拡張設定にあるとは思います。
その項目もそのPCと同じデフォルトゲートウェイとDNSにします。
@ABCが済むと無線LANの機器はこのルータから情報が割り当てられインターネットに接続できるようになります。
もちろん、怒られても私は知りません。
書込番号:18631041
黙ってやったら、害の有無に関わらず、普通は懲戒の対象になります。
そもそも、会社側のルーターのDHCPがどういう設定をしているかが分からないと、回答のしようがありませんし。会社側のルーターを出し抜く方法を探るというのも、一般的には背任行為ですし。それを分かって回答している側も、下手すれば犯罪幇助です。
「イロイロありまして」というのは、「担当者に隠しておかないと行けないことがある」わけですし。なにかしらの目的で会社に害を与えたいというのと同意にしか取れません。
「犯罪者扱いするな!」と思われるかも知れませんが。状況からして犯罪であることを警戒すべき事案です。
まずは、会社でのしかるべき手順を踏んで設置しましょう。会社側のルーターの設定がどうなっているのか、質問者が管理者から聞き出してこない限り、他の回答者も回答すべきではありません。
書込番号:18631073
みなさん再度のアドバイスありがとうございます。
余計なご心配をおかけしたようですが、大丈夫です。
私がその会社の最高責任者なので。
いままでいただいたアドバイスをもとにいろいろやってみます。
書込番号:18637063
ひょっとしてもう解決しているかもしれませんが
ルータ(無線親機)のAPモードでは無線側のDHCPサーバやアドレス変換機能は使用できません。
したがって、社内のLAN環境に無線でアクセスする機能しかありません。
例えば社内LANのネットワークが192.168.11.*で255.255.255.0であれば
まずルータ(無線親機)のLAN側のネットワークは192.168.11.?になるのはわかりますよね?
んで、無線で接続するPCや子機もこのルータ(無線親機)をとおして社内LANに接続するわけですから同じ192.168.11.○やデフォルトゲートウエイやDNSサーバの設定をしてあげないといけないわけです。
APモードとはルーティングを行わないアクセスポイント機能ですから
書込番号:20479715
この商品使用してますが
教えてください
IPv6(IPoE)対応
IPv6(PPPoE)は不対応
とありまが
違いがわかりません
後 IPv6(IPoE)は回線は早くなるのでしょうか
ご存知の方教えてください
宜しくお願いします
>IPv6(IPoE)対応
>IPv6(PPPoE)は不対応
IPv6(IPoE)でインターネット接続するためには
親機としては単にIPv6パススルーするだけで良いですが、
IPv6(PPPoE)でインターネット接続するためには、
プロバイダとPPPoE接続するためのアダプタ機能が必要です。
IPv6パススルーは大抵の親機が対応していますが、
IPv6(PPPoE)のアダプタ機能がある親機は非常に限られています。
例えばNECのWG1800HP2など。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp2/
ちなみに、プロバイダによりIPv6(IPoE)なのか、
IPv6(PPPoE)なのかが決まって来ます。
IPv6通信はIPoEの方が速いようです。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/574106.html
しかし、通常使うIPv4は基本的には同じであるものの、
IPv4もIPv6 IPoEを使ってトンネリングしている場合は速いようです。
書込番号:20441472
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
早速のレスありがとうございます
商品的にはあるんですね
1万前後ですね
ビックローブのミスで
商品が来ないので
2週間ぐらい普通の回線です
2週間の為に買うの勿体ないなぁ
書込番号:20441945
教えてください!
自宅ネットワーク内にwebサーバーPCを立ち上げ、外部アクセスはサーバーPCに転送して公開してきましたが、このルータに接続したUSBハードディスクでその役目を負わせようと考えました。
例えばコレ
http://kinoppi1225.sytes.net/koukai/gazou/20121006_%E7%99%BD%E9%A6%AC%E4%B8%89%E5%B1%B1%E7%B8%A6%E8%B5%B0/Page.html
ちなみに私はNO-IPのサービスを利用しています。
@こういったことは可能なのでしょうか?
AURLはブログ(http://kinoppi1225.blogspot.jp/)本文に数多く埋め込まれているため修正は厳しく、そのままとしたいのですが、可能ですか?
B自宅内の他PCから、公開データを該当のUSBハードディスクにコピーする方法が判りません。
ネットワークドライブとして見えてくるようにする方法があるのでしょうか?
ご教授頂けると大変助かります。
管理画面で簡易NASを有効にすることで、ネットワークのコンピューターとして表示されるはずです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15854
スマホがあるなら、StationRadarをインストールしておくとIPアドレスの確認や設定の変更もできて便利です。
なお、簡易NASの転送速度は一般的なNASの半分以下なので、頻繁なデーターのやり取りには向きません。下記のようなNASを購入した方がいいでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000862886/
既に、公開済みのBlogは写真を転送済みなので、何もする必要はないとおもいます。
書込番号:20416960
さっそくのご返信、ありがとうございます!
宅内でネットワークドライブとして見えてくれば、データのアップロードは可能ですね。
帰宅したらやってみたいと思います。
書込番号:20417016
スレ主さんのやりたい事って、USB HDDをデータの保存場所として、AirStationにWEBサーバの仕事をさせたいということなのではないのでしょうか?
USB HDDを共有することは出来ますが、WEBサーバには出来ないんじゃ…。
書込番号:20417132
単なるファイルの置き場とすることは出来るけど、Webサーバー機能を持たせるのは、そもそも無理っぽいですね。
Apatchなど、Webサーバーを構築するために必用な役者がいないですもんね(^^;)
冷静に考えれば判ること。
大変失礼いたしました。m(_ _)m
書込番号:20417221
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
