LUMIX DMC-GM1SK-A レンズキット [ブルー]
LUMIX DMC-GM1SK-A レンズキット [ブルー]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年11月28日
LUMIX DMC-GM1SK-A レンズキット [ブルー] のクチコミ掲示板
(601件)このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 31 | 9 | 2021年1月24日 01:40 | |
| 8 | 33 | 2019年12月22日 11:23 | |
| 3 | 6 | 2019年10月30日 01:03 | |
| 1 | 6 | 2018年6月9日 20:31 | |
| 25 | 19 | 2018年6月9日 03:31 | |
| 32 | 19 | 2018年3月13日 10:34 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM1SK レンズキット
教えてください。
今、こちらの本体を中古で検討しています。
目的は新幹線の写真と、ジオラマの撮影です。
過去にはPENTAXQや一眼のキットを購入したこともありますが、正直、使いこなせず、現在普段はiPhone Xで撮影しています。
もし、この目的で本体を買った場合、とりあえず、まず1つ買うのであれば、レンズはどのようなものを買うのがオススメでしょうか?
それはおいくらくらいするものでしょうか?
書込番号:23922315 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にPENTAXQや一眼のキットを持っていて使いこなせなかったのなら、これも同様になるのでは・・・?
コンデジが良いのかもしれません・・・
書込番号:23922361 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
使いこなすって? どの機種も一応おまかせモードがあって、押すだけで写りますけど。
>目的は新幹線の写真と、
望遠が欲しいということでしょうか?
>ジオラマの撮影です。
マクロレンズ? Canon EOSのアオリができるTS-Eレンズはジオラマ撮影に向いていますけどね。
書込番号:23922397
なぜこのカメラを選択したのですかね?
カメラの基本は皆同じです。
今までダメならこのカメラでもダメなのでは?
それと、中古とのことですが、
状態の良し悪しは、購入者が判断します。
その辺の目利きはできますか?
どう撮りたいかで、選択するレンズは変わってきます。どう撮るかは撮影者が判断することになるかと。
分からないなら、キットレンズでいいのでは。
書込番号:23922497 スマートフォンサイトからの書き込み
>新幹線のはねさん
以前のカメラより、今のカメラの方がオートでも利口になってはいますが、そういう面に期待するなら最新のモデルを選ぶべきでしょうし、それでも、思った通りのものが撮れるとは限りません。
どんな写真が撮りたくて、何故、使いこなせなかったのを考えて、その先に進むにはどうしたらいいかを考慮してカメラとレンズを選ばないと、結局はスマホの方が良かったとなりかねません。
新幹線にしても、ジオラマ(おそらくは鉄道模型だと思いますが・・)にしてもどんなものを撮りたいのか、新幹線なら、例えば車両の編成が撮れさえすればいいのか、疾走するシーンの流し撮りをしたいのかなど、を考えて少しは使いこなすことを考えてlください。
それが、はっきりししないと必要なレンズも選択できないでしょう。ただ、このモデルはさすがに古いとは思います。
書込番号:23922523
新幹線も模型とか… (*ω*?
書込番号:23922525
新幹線のはねさん こんにちは
近くに寄って撮影するのか それとも 少し離れてアップで狙うかでレンズも変わってくると思いますので まずは 標準ズームが良いと思いますが ジオラマなどの場所の明るさが 暗くなると難易度上がると思います。
書込番号:23922570
>新幹線のはねさん
撮影条件指定毎にカメラやレンズの【向き、不向き】があります。
もし、万能を求めているのであれば、特に物理的制約※については、我々が生きているうちどころか、その後も解決しないでしょう(^^;
特に、ジオラマについては、小さなものであればスマホのほうが「普通の範囲で、普通に撮れる」かと(^^;
※被写界深度の要因によって(これも物理的制約)。
ただし、Qシリーズとスマホの撮像素子サイズは近いので、本来ならQシリーズでも同様に撮れていて当然なんですが、フルオート頼みというかフルオートしか眼中にない場合は、
・露出補正もホワイトバランス補正もしていなかった。
・絞り操作はQシリーズならば物理的に行えたハズながら、それをしていない場合は小型撮像素子の被写界深度の深さを活用できなかった。
・不十分な照明の場合の高感度ノイズを抑制するにあたって、
低速シャッターで ISO感度を下げる工夫を怠った、または三脚を使わずに手ブレ補正の限界を超えた撮影条件にしてしまっていた。
など、複数の失点が想定されますが、
以上についての多くは、カメラを「替えただけ」では解決しません。
まずは、具体的に【各々について、何がダメだったのか?】を挙げてみてください。
できれば、無加工のJpeg画像をアップしてもらうと、その画像に記録されている撮影条件データから、スレ主さんが気にもとめていなくても重要な情報が見つかる場合もあります。
なお、特に「撮影距離と撮影範囲」は、ほぼ純粋に物理的な問題で、基本的なところは小学生の算数程度ですので、
「撮影距離と撮影範囲」については、およそで良いで具体的に例示してみてください。
※すでにレスがあるように、近くで撮るのか遠くで撮るのかで、レンズの選択は全く変わります。
書込番号:23922633 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種とよく似た機種GF7に 単焦点15mmF1.7を付けて撮りました!
GF7 → https://s.kakaku.com/item/K0000734777/
15mm → https://s.kakaku.com/item/K0000636771/
書込番号:23923145 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただいたみなさま、ありがとうございました。
カメラは見た目で決めてきたところがあり、オートで撮ることが多かったため、目的によって何かを設定するという勉強をしてこなかったことを理解しました。今回も青が好きで、見た目に惹かれましたが、ちょっと考えようと思います。無知にも関わらずコメントをいただきありがとうございました。
書込番号:23923935 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を中古で購入しようかと検討しております。
キットレンズでは無く、専ら魚眼レンズを付け三脚に固定してタイムラプス動画を撮ろうと思います。
(本機においては、コマ撮りアニメ機能を使用すれば可能と認識しております。)
しかしオリンパス E-PL6 にしようか?という迷いもあります。
なるべく小型軽量ボディにしたいので、その点では本機なのですが
タイムラプス動画に関する性能で比較した場合、本機と E-PL6 どちらがお薦めでしょうか?
※魚眼はパナ純正でもオリ純正でも無く、Laowa 4oを考えて居ますので
オートフォーカス性能とかは無視してくださって結構です。
ぶっちゃけタイムラプスを撮影する場合それなりのバッテリー容量か外部給電が必要になります。
とはいえGM1のバッテリー容量は少ないので満充電でギリギリ1時間程度のタイムラプス動画しか撮影出来ませんよ。
この前GM1の倍程度のバッテリー容量のあるG9で星空をタイムラプス(20秒に1枚で300カット)でギリギリでしたよ。
まあG9の場合は縦グリップを使ってバッテリー2個搭載して外部給電無しで4時間位は撮影出来ますが。
書込番号:23017025
>餃子定食さん
元々、マキタの電動工具用18ボルトリチウムイオン電池をカメラやスマホに給電するためだけに持ち歩いておりますので、
カメラ側が撮影中にUSB(等)からの給電を受け入れる仕様であれば大丈夫だと思います。
書込番号:23017031
GM1はUSB給電には対応していないので…
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D55KHDY
こういうDCカプラ経由で給電するしかないですねええ
書込番号:23017098
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
えっ!そうでしたか。
取説を斜め読みしたレベルでは、そこまで気付けませんでした。
書込番号:23017102
USB給電はフジ、ソニー、パナの順に搭載してきていて
ソニーは2015年8月のα7RUから
2014年11月発売のGM1SのころパナはまだUSB給電に対応したカメラは出してません…
残念ながら(´・ω・`)
書込番号:23017112
私の使用頻度の高い全天球カメラは
しょっちゅうUSBで継ぎ足し充電しながらでないと追いつきませんし
それ以外は
CASIO、富士の使用頻度が高く
知らず知らずのうちに頭がUSBになっていたかもしれません。
つくづく
世の中、自分の常識が世間の常識とは限らないモノですね。
では、オリンパス E-PL6 がその点どうかを調べたいと思います。
書込番号:23017120
パナだと2017年11月のG9からだったと思うので
USB給電にこだわるならそれ以降のパナ機
といってもGシリーズだけだが
GF、GX、GHシリーズは非対応
オリはまだUSB給電に未対応じゃなかったかな?
オリ機には興味が無いのでチェックしてないや
書込番号:23017121
https://moognyk.hateblo.jp/entry/2019/10/22/190000
の記事によると
最新の E-M5 Mark III が
「USBで充電は可 (給電は不可)」に“なった”
ということですので、古いE-PL6 は絶望ですね。
書込番号:23017131
これからの季節、レンズヒーターが無いとすぐ曇っちゃいますよ。
このレンズに合う薄い幅のモノが有るか分かりませんが
書込番号:23017255 スマートフォンサイトからの書き込み
>横道坊主さん
ご指導ありがとうございます。
まぁ、見た目で良さげなヒーターを調達して試してみるしか無いとは思います。
始めてみないと何とも言えませんが
夜間はタイムラプスは、それほど撮らない様な気がします。
昼間か夕方薄暮の時間帯は狙って行きたいので
その時間だけ曇らずにいてくれれば。
元々、静止画撮影中心でそれだけでも時間に余裕は無いので
タイムラプス動画は20秒〜30秒程度のタイトル的なモノが作れれば御の字です。
本機の場合、何fps可能なのでしょう?
もし15fpsくらいなら
コマ数で400くらい、撮影時間も1時間程度に収まり
バッテリーも、レンズの曇りも大丈夫…って事になりますかね。
書込番号:23017458
>エスプレッソSEVENさん
このスレ以外に、
1) 使いたいレンズ
「魚眼装着されている方は居られますか?」
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017007/SortID=23014998/#tab
2) 使いたい三脚など
「主にレベリングベース部分が気になります」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001123144/SortID=23011542/#tab
と関連した内容に思えますので、バラバラ質問されるのではなく、
システム全体をまとめ質問された方が解決されるのではないでしょうか?
書込番号:23017713
>おかめ@桓武平氏さん
>関連した内容に思えますので
仰るとおりで、勿論私の中では関連しています。
あえて3つの課題に区切ってみると、それぞれの領域や特定機種の事情には全く無知というか通じて居らず
いろいろ皆さんに教えていただいて
無駄な試行錯誤や無駄な投資をかなり防げていると実感しております。
ただ3つのことを繋げて論じようとすると、かなりニッチになりますし
そのことで複数かつ不特定の方とコミュニケーションをとるのは困難と感じております。
なので、やや断片的ではありますが
それぞれの件に、それぞれ可能な範囲でお付き合い願えれば幸いです。
ご厚情感謝致します。
書込番号:23017764
GM1SでなくGM1ですが、以前いろいろと検討したのでどうぞ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=18313311/#tab
結論としては すでに皆さんが指摘してますが、電池が長持ちしませんので、厳しいですね。
書込番号:23017787
カメラ業界は時代に遅れてるからしかたなしかなあ…
いまやデジイチはスマホの上位機種なんだから
スマホ(カメラ部分の)での基本機能は無いとダメだと思う
USB給電できないなんて意味不明としか思わん(´・ω・`)
書込番号:23018081
>エスプレッソSEVENさん
>本機の場合、何fps可能なのでしょう?
GM1シリーズはタイムラプス動画(カメラ本体で作成)のフレームレート選べます。
「30fps」「15fps」「10fps」「7.5fps」「6fps」「3fps」「1fps」だったかな?
GM1「10fps」
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=18313311/MovieID=8610/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=18313311/MovieID=8607/
GM1「30fps」
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=18313311/MovieID=8583/
書込番号:23018185
追加
GM1「30fps」
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=18182696/MovieID=8362/
この程度でいいなら、撮れると思います。
書込番号:23018243
ちなみに「コマ撮りアニメ」機能ではなく、「インターバル撮影」機能を使います。
書込番号:23018332
>SakanaTarouさん
そうなのですね。
勉強不足ですので、教えて頂いて助かります。
上げていただいた作例を見て
30fpsと10fpsでは受ける印象がだいぶ違うなぁと感じました。
10fps映像を見た直後に30fps映像を見ると
「プロっぽいな」とか「どうやって撮ったんだろう?」とか
良い意味で刺さりますね。
カメラ選択としてはE-PL6 にすると10fpsに限定されているようなので
(オリの仕様表を見る限りでは)パナに絞った方が正解かな?と思います。
ヴィーナスエンジンの実力も見てみたいですし。
オリの優位点は有線レリーズが使えること…くらいかな。
DMC-GM1SK
DMC-GM1K
の2機種のどちらかを中古で購入する場合
インターバル撮影の用途に於いて、違いは無いと考えて良いのでしょうか?
書込番号:23019232
>エスプレッソSEVENさん
>DMC-GM1SK DMC-GM1K の2機種のどちらかを中古で購入する場合 インターバル撮影の用途に於いて、違いは無いと考えて良いのでしょうか
違うという話は聞いたことないです。多分違いはないでしょう。自分で比較したことはありませんが。
でもなんでGM1Sなんですか?
パナの最近の機種ならインターバル撮影からタイムラプス動画を作ることはできるでしょうし、
USB給電に対応した機種もありそうですが。(G9, G99, GX7mark2, GX7mark3とか。要確認ですが。)
書込番号:23020530
>SakanaTarouさん
上にも書いてますがUSB給電に対応しているのはGシリーズのみです
まことに残念ながら(´・ω・`)
そしてスレ主さんは小型軽量ボディをお望みです…
カメラ業界が不甲斐なさすぎる
書込番号:23020561
キットレンズでは無く、専ら魚眼レンズを付け三脚に固定して撮影という用途ですが
微動を防ぐためリモートでシャッターを切る必要があります。(必ずブラケットモードで露出)
マニュアルを読んでケーブルレリーズのオプションが無いことは確認してありますので、
スマホアプリからWi-Fiを経由してのリモートシャッターしか無いだろうとは解っておりますが、
もし、裏技的にでも有線でリモートシャッターを切れるなら
その方が撮影効率を上げられそうに思い、やってみたいと思います。
もしご存知の方が居られましたら教えて頂ければ幸いです。
ちなみに
http://www.etsumi.co.jp/products/supplies/remote/releaseother/detail/856
のようにベルト状のモノの使用は無理と考えております。
これが写り込んでしまうほどの魚眼を使用する予定ですので。
>エスプレッソSEVENさん
GF7と仕様はほとんど同じだと思いますが、
私の場合、エツミにあった製品を分解し、
ホームセンターで取扱いあるL型のステーのパーツを使い、
組み合わせています。
三脚にも取り付け可能のように、L型のステーをアルカスイスのプレート上に付けています。
GF7には、PeakDesignのスタンダードプレートを常時取り付けていて、
一旦、アルカスイスのクランプで固定し、アルカスイスのプレートに固定する仕様にしています。
書込番号:22982515
>でぶねこ☆さん
早速ありがとうございます。
ですが、ご紹介頂いたケーブルレリーズのマイクやイヤホンにあるような形状の端子は
カメラ側に相当するものが見当たらず、どうやら無理のようです。
>おかめ@桓武平氏さん
個人のノウハウをありがとうございます。
ちょっと全体的な形状が想像ついておりませんが…
ただ、そこまでの手段を講じていらっしゃると云うことは
GFとかGMの型番の製品には、
既存の端子を利用したワイヤードな方法は無いというのが結論なのですかね。
ちょっと重くなるのを妥協してオリンパス機にゆくか、
ケーブルレリーズに目をつむって本機でゆくか、
もう少し考えます。
書込番号:22982527
エスプレッソSEVENさん こんにちは
ブレ対策だけでしたら 2秒のセルフタイマーを使うという方法はありますが ブラケットモードで露出は難しいと思いますので レリーズ対応機種を選んだ方が良いかもしれません。
書込番号:22982804
GM1なら持っているのでタイマー2秒でブラケットを試そうと思ったら、同じシャッター設定内にあり、両方を同時に選ぶことができなさそうです。でもGF9ならブラケットとタイマーは設定箇所が別なのでタイマー2秒でブラケット撮影できましたよ。1回のタイマーシャッターで露出等を変えた複数の写真が撮れます。これができる機種にしてはいかがでしょう。私の手持ち機種ではGX7IIでもタイマー2秒とブラケットの同時設定可能です。
>でぶねこ☆さん紹介のレリーズは、やはり本体にレリーズ端子を差し込める機種しか使えません。GM1もないですしGM1Sもおそらくないでしょう。GX系ですらGX7までは差込口がありましたが、もうGX7IIではスマホでいいという考えなのか差込口はないです。
書込番号:22982915
皆様ありがとうございました。
特にグッドアンサーにさせていただいたお二方には
パナ機の特性を具体的に伝えていただき感謝致します。
書込番号:23016973
最近中古でLUMIX DMC-GM1SK-T レンズキット を購入しましたが、
現在カメラボディのバージョンが Ver.1.0です。
パナソニックのホームページを見ると、カメラボディ アップデート Ver.1.1 が
出ていたので、説明に従って実施しましたができません。
HPに出ていたのは、DMC-GM1なので出来ないのか?
又は、アップデート説明途中の注意書きに
<ご注意>
※本ホームページに公開しておりますアップデートプログラムをダウンロードし、
アップデートを実行しても「生産時期が新しく既に最新ファームウェアが搭載
されている場合」は、ご使用のカメラボディのファームウェアは更新されません。
この場合は、上記(画面1)にはならず、「表示できる画像がありません」と表示
されます。本体の電源をオフした後、いままで通りご使用ください。
とありますが、必要無いのでしょうか?
なんか気になります。皆さんのバージョンはどうでしょうか?
GM1とGM1Sは違う製品ですのでファームアップできないみたいです。
↓のプレスリリースをご覧ください。
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2014/10/jn141001-3/jn141001-3.html
書込番号:21884513
>おじごんさん
GM1とGM1Sは別の機種なので、GM1用のアップデートをGM1Sにする必要はありませんし、できません。
書込番号:21884527
おじごんさん こんばんは
別機種ですので 出来ないと思いますが ファームアップの内容が
>•Apple社製iOS搭載機器とのWi-Fiによる接続不具合を改善しました。
のようですので 機能的な問題ではないので 気にしないでも良いと思います。
書込番号:21884540
おじごんさん、今晩は。
このver.で正しいですよ。
少し古い機種にはなりましたが、
軽快で扱いやすく、いまも日常のお供には最適な機の一つです。
おじごんさんも、当機での撮影お楽しみください。
書込番号:21884547
JTB48 さん SakanaTarou さん うさらネット さん もとラボマン 2さん じんたS さん
皆さんありがとうございます。
やはり別機種でしたか、これで安心しました。
コンパクトで普通のデジカメサイズサイズのミラーレスなので、大変気に入ってますこれからつかいたおしていきます。
書込番号:21884604
このカメラでマツエクの写真を撮ろうとしてるんですが、ピントが全く合いません。まつげをアップでハッキリうつしてまわりを少しボヤけさせる写真が撮りたいです。
レンズは
12-32
45-175
14-140
の三種類持っているのですが、どのレンズでもピントが合いません。オートフォーカスにしてもダメだしマニュアルでやろうとしたのですが、ネットで調べてもやり方がよくわかりません。
素人質問で申し訳ないのですが、もしうまく撮れる設定方法やレンズなどありましたら教えて下さい!
書込番号:21878754 スマートフォンサイトからの書き込み
まつ毛だけをアップに撮ろうとすると、等倍で大きく撮れるマクロレンズがいいと思います。
ピントが合わないのは、アップで撮ろうとして、レンズスペックの最短撮影距離より近づいてしまっていると思います。そうなるとピントが合わないです。
マクロレンズですと、最短撮影距離が等倍の大きさになるまで、近づけて大きく撮れます。
書込番号:21878762
>mmamiさん
近づいて拡大して撮影するには、以下のレンズをおすすめです。
LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.
https://panasonic.jp/dc/lens/products/lumix_g_macro_30.html
書込番号:21878768
mmamiさん
あと、このカメラは手振れ補正がついていませんので、レンズ側できちんと手振れを補正してやらないと
難しいと思います。
(すでに、手振れ補正できているのであれば、ごめんなさい)
わたしも、このカメラが欲しかったので、いろいろ調べたのですが、ボディに手振れ補正がついてない
手振れ補正がついたレンズは馬鹿でかいし高価・・・・ということで、あきらめたのでした
書込番号:21878778
mmamiさん こんにちは
45‐175oカメラ側の設定をMFにして ピントリング回せばピント合わせできますし 12-32oはピントリングレンズ側にはありませんが合わせはボディ側でできます。
でも これらのレンズ 目の部分拡大するほどの接写能力がありませんので まつ毛のアップは難しいと思いますので マクロレンズ購入する必要が有ると思います
書込番号:21878780
クローズアップレンズ、接写リング、レンズを逆さに付けるアダプタなどの方法があります。
画質は、クローズアップレンズ<接写リング<レンズを逆さにです。
>Kenko 接写リング デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用 10mm/16mmセット 809433 ¥ 17,354
書込番号:21878792
>ピントが合わない
それぞれのレンズには最短撮影距離(いちばん近づいたときの限界)というのがあります。それ以上近づくとピントが合いません。12-32の場合大きく写すにはいちばん望遠側するのがよく、最短撮影距離での撮影範囲はヨコ辺10cmくらいです。他のレンズも、そんなに変わらないと思います。
もっと大きく写したいならマクロレンズ(パナ30mmF2.8マクロ)が必要となります。または、クローズアップレンズ(各種あるが詳しくないので他の回答者に譲ります)をレンズの前に取り付けるという簡易(で安上がり)な方法もあります。
それから、AF枠は中央1点にしていますか。@十字キーの左を押してオートフォーカスモードを表示させる、A右から2つ目を選ぶ、B十字キーの下を押す、CDISPボタンを押して黄色い□(AF枠)を画面中央に戻す、D十字キーを左に回転させて、いちばん小さい□にする、E中央のSETを押す。以上の操作をしてください。あと、Aiだったか?があるならoffにします。そのようにしないと、自分の意図する場所にピントを合わせられません。
まず思いつくのは以上のふたつ。それで、AFでピントが合わないとは考えられません。
AFではまつげの中の思った部分にピントが来ないのならMFで微調整します。しかし、12-32にはピントリングがありません。MFする方法はあるにはあるけど微妙な調節は困難です。なので、なるべく近いところでAFでピントを合わせたあと、カメラを前後させてピントを決めます。
以上の回答が的外れならまた質問してください
書込番号:21878831 スマートフォンサイトからの書き込み
追加
MFでピントを合わせる際には、拡大表示やピーキング(ピントの合った部分の色が変化する機能)を使う方法があります。それらについては、とりあえず取説を。。
書込番号:21878848 スマートフォンサイトからの書き込み
MFTの標準ズームは意外に不思議なことに寄れないのが多いので…
フルサイズ換算するとAPS−Cの方が寄れるのが多い
http://amzn.asia/7rwbliZ
とりあえずこれ買うだけでも解消します♪
書込番号:21878849
>あふろべなと〜るさん
そんな安いのがあったんですね。もっとも、出番が無いです。
コンデジの方が、簡単にマクロ撮影ができます。
EX-ZR4000が便利ですが、カシオのカメラ撤退は、残念です。
書込番号:21878899
既に皆さんが書かれているコメントの通りだと思いますが…
>12-32
>45-175
>14-140
どれも同じように(近付いて)取り扱っているようにお見受けします。
それぞれのレンズには「最短撮影(本来、ピント合わせが可能な)距離」があります。
今回は、それよりも近寄りすぎなのが原因のようですね。
実際、どれぐらい寄って撮影されていますでしょうか?
接写向きの別レンズを購入されるか、トリミング(画像拡大)処理
何れかの対応が必要になりそうです。
書込番号:21879025
いや〜、価格.comは勉強になりますね。
『まつエク』ですか、ググって理解しましたよ。
手っ取り早いのは、14-140mm にケンコーのクローズアップ No.3辺りか。レンズ先に装着。
クローズアップの口径はφ58だと思いますが、レンズ現物に書いてありますのでご確認。
明るさが充分にありますね。
書込番号:21879219
しょぼいズームじゃ無理
単焦点レンズで開放で撮る
深度浅いから手ブレはNG
書込番号:21879833 スマートフォンサイトからの書き込み
今持ってるレンズで撮るなら、遠くから175mm.140mm側使って、絞り開放で画面いっぱいにマツエクが写る様にしたら撮れない事はありません。
周りのボケは平たい台の上とかだとあまりボケ感が無いかもですから、マツエクをプラスチックなどの透明なケースに乗せて、マツエクと背景を離して撮れば少しはマシかもです。
レンズの撮影可能最短距離は皆さん説明の通り。
カタログで数値を確認されたら良いと思います。
書込番号:21879909 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!マクロレンズというのが必要なんですね。勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:21879923 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。間違えて送ってしまいました。皆さん、詳しく教えていただき大変勉強になりました。ありがとうございます!
今のレンズで皆さんのご指南の通りやってみて、それでも撮れなかったらマクロレンズ、クローズアップレンズなどの購入を考えてみようと思います。
ミラーレスを使えば簡単に撮れると思っていましたので、そんな単純じゃないことがわかって良かったです。ありがとうございました!
書込番号:21879933 スマートフォンサイトからの書き込み
つうか、回答に回ってる人達も一発でマツエクにピント合わせられる人は
少ないと思う。
書込番号:21880617
14-140で上ぐらいの大きさで撮れます。(12-32だとだいたいこの半分の大きさ)
マクロレンズでこれ以上に大きく写そうとするとピントも合わせにくくなります。
12-32 撮影可能範囲0.20m〜∞(f=12-20mm)/ 0.30m〜∞(f=21-32mm)
45-175 撮影可能範囲0.9m 〜∞
14-140 撮影可能範囲0.3m 〜∞(f=14-21mm時)/ 0.5m〜∞(f=22-140mm時)(撮像面から)
ということで45-175は90cm、14-140は(大きく写すには)50cm以上離れないとピントが合いません。
少し余裕をもってAFしながら近付くと最短距離がわかると思います。14-140の方が大きく撮れて、距離が離れすぎないので使いやすいと思います。
書込番号:21880770
D850とマイクロニッコール105mmF2.8をハスキー3段に乗せて、ライブビューで拡大してMFピントできっちりとピント合わせをしてからシャッターを押せばいいだけです。
書込番号:21881746
接写リングを手持ちのレンズにかます手もあるで。
書込番号:21883003
こちらのブラウンを使用しています。
主に子供のイベント、子供とのお出かけに使用していて、普段は12-32mm、17mmの単焦点を使っています。
最近動物園や水族館でもう少し大きく動物撮ってよ!と子供にせがまれますし、6月からは園の運動会やお祭り、発表会などもあるので、望遠レンズの購入を検討しています…が、こちらボディが小さいので、大きいレンズをつけたらやっぱり不格好でしょうか?
ボディに合う望遠レンズは35-100mmなんだろうなと思うのですが、運動会では望遠側が物足りないという口コミを見かけたのでどうなのかと悩んでいます。幼稚園の行事なら会場は狭いし平気でしょうか?
実際にGM1に45-150や45-175などの大きいレンズをつけている方の意見や、35-100で子供の行事を撮影している、撮影したことがある方の意見をお聞きしたいです。
書込番号:21669468 スマートフォンサイトからの書き込み
>みっったさん
GF7を使っていますが、
キットレンズ(12-32/35-100)の他に、100-300(野鳥撮影)も使っていますが、
12-60と45-200(又は45-175)のレンズの2本に置き換えたい計画があります。
理由:
・12-32ですと、MF操作がレンズで出来ない。
・動物園と水族館の望遠は、35-100と100-300の2本でカバーする必要があり、利便性が悪いため。
運動会の使用ですと、最低でもフルサイズ換算で300mm相当の望遠レンズは、必要だと思います。
書込番号:21669504
GM1は持ってますが軽く小さいレンズの運用が多いですね。
過去、運動会を14-140でチャレンジしましたがレンズ1本で楽チンでしたね。
お子さんといるときにレンズの付けかえは大変なんで14-140の便利ズームもおススメですよ!
書込番号:21669511 スマートフォンサイトからの書き込み
14-140mmとか使ってます!
広角から望遠までカバー出来て便利なのですが、もう少し望遠が効いたら良いなぁ〜と感じます!
望遠端は200mm程度あると良いと思います!
書込番号:21669518 スマートフォンサイトからの書き込み
みっったさん こんにちは
レンズ大きくはなりますが LUMIX G X VARIO PZ 45-175mmクラスのレンズが有ると 使い易いと思います。
書込番号:21669564
>みっったさん
あと、運動会など、日差しを液晶に当たるのを軽減させる為、
UN UNX-8536 [3インチCDシェードカバー タッチパネル用]
を貼ると、便利です。
書込番号:21669589
>みっったさん
大きな望遠レンズの利点は
動物園で金網ごしでも
普通に撮れる。
と言う事です。
昔のプロ野球中継は
今の逆
キャッチャーの後ろ
バックネットにピッタリくっついて撮影されてました。
CDがホコリがついてるのに読み込むのは
バックネットの原理です。
書込番号:21669615 スマートフォンサイトからの書き込み
>みっったさん
GM1を使っています。
望遠レンズは
35-100mmF4-5.6
35-100mmF2.8
45-175mm
の三種類を持っています。
このどれをつけても使えます。
(35-100mmF2.8はやや重いのでバランスはよくないですが、ちゃんと使えます。他の二本はバランスも問題ないです。)
屋外昼間の運動会や動物園なら45-175mmがいいと思います。
室内の発表会なら35-100mmF2.8
荷物を軽くしたい旅行(とか通勤)なら35-100mmF4-5.6
という感じで使い分けています。
とりあえず一本なら、45-175mmの中古を2万円程度で 信頼のおける店で買うのがいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000281878/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakulist#tab
書込番号:21669618
まあ14−140が一番扱いやすく、値段も手頃です。
あまり望遠でも手ぶれ補正を考えるとこれくらいがベストでは?
書込番号:21669640
ボディーとレンズのバランス。。。
したり顔でそんなことをいう人が少なくありませんが、カメラの持ち方の基本がわかってないための、いわばド素人の妄言です。
レンズが大きくなってきたら左手中心に支えたらよいのです。そのとき、GMだとボディーが軽いので全体としても軽く、むしろこのほうがよいとさえ思います。
具体的な望遠レンズですが、現実的なのは45-175mmでしょう。使い方のコツとして、ズーム位置(焦点距離)を記憶する設定にしておけば、電動ズームであることの扱いにくさはかなり解消されます。写りはいいです
あと、確かにやや短いですが、35-100mmF4-5.6はすきっとした解像でいい、個人的には持ち出すことの多いレンズです。小さいから、キットレンズだからとバカにできません。
書込番号:21669723 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、オリンパスカメラで14-150mm使ってました。
幼稚園の運動会は問題ありませんでしたが、
昨年、小学校ではだめだったので今年は100-300mmを購入予定です。
書込番号:21669747
ふたたびこんにちは。
少し例を。
GM1 + 45-175で。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=19781969/ImageID=2472927/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=20008304/ImageID=2537528/
GM1 + 35-100F2.8で。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=19082367/ImageID=2298942/
書込番号:21669759
私がE-P3を使っていた際は、デジタルテレコンが簡単に使えたので14-140だけでも、水族館以外は何とかなりました!
ただ、水族館用には35-100F2.8のが推奨です! 14-140とか35-100の安いほうだときついと思われます!
贅沢言ったら40-150Proが欲しいです!
または、望遠レンズとは別に対水族館戦専用の明るい単焦点を1つ用意すると良いです!!
バランスは・・・、大きなレンズでもレンズ持てばいいので、写真カメラとしては問題ありません!
E-P3にZD150F2やZD50-200SWDつけて遊んでたバカな人(w)もいますが、AF速度以外は問題なかったです!?!?
ただ、その態勢で動画のズームするのは超辛いので、動画時は三脚必須かもしれません!?
書込番号:21669821
幼稚園の園庭の広さによりますが、あまり広くないなら望遠もそこそこの
14-140mmがいいと思いますね。
広角から望遠までレンズ交換なしで撮れるのは
普段使いにも便利ですよ。
GMにはやや大きめになってしまいますが、ちゃんと構えれば撮れると思います。
書込番号:21670057 スマートフォンサイトからの書き込み
私もLUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6に1票。
望遠の割には小型で軽量。そのうえ、ズームしても伸び縮みしません。
ただ、頻繁にファームアップを行ったレンズでもありますので、ファームウェアが最新版でない場合は、何らかの不具合が出るかもしれません。
書込番号:21670525
14-140mm(現行のほう)
45-175mmPZ
両方持っていますが、同じ焦点距離で望遠側になればなるほど、画質(解像)は圧倒的に45-175mmの方が良いです。レンズコーティングの差なのか?単なる自分の14-140mmがハズレなのか?はわかりませんが。
45-175mmは見た目は安っぽいですが、実際安いから仕方ありません(笑)
でも、得られる画質は価格に見合わず良いと思いますよ。軽いしね!
書込番号:21671363 スマートフォンサイトからの書き込み
みっったさん
さわってみたんかな。
書込番号:21671435 スマートフォンサイトからの書き込み
>SakanaTarouさん
詳しくありがとうございます。
園がびっくりするほど狭いので、
今回はまずコンパクトな35-100を購入し、
その後おすすめしていただいた45-175を購入したいと思います!
とても参考になりましたm(_ _)m
書込番号:21671946 スマートフォンサイトからの書き込み
>Southsnowさん
ど素人で申し訳ないです。
主人はカメラに一切の理解がなくGM1ですらそんなレンズ飛び出た大きいカメラ持つ意味があるのかとか、今回のレンズ購入検討の際もボディと合ってなくダサい等色々言ってくるので…
見た目を重視してしまうんです。すみません。
書込番号:21671951 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
![LUMIX DMC-GM1SK-A レンズキット [ブルー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo27/user26679/b/3/b337fa2d0f9853abb76ce79b1fdcfe6b/b337fa2d0f9853abb76ce79b1fdcfe6b_t.jpg
