Surface Pro 3 64GB 4YM-00015マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月17日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年11月16日 20:46 | |
| 11 | 5 | 2015年8月16日 08:56 | |
| 1 | 4 | 2015年7月5日 23:16 | |
| 0 | 5 | 2015年3月23日 10:09 | |
| 4 | 2 | 2015年2月23日 07:40 | |
| 4 | 7 | 2015年9月14日 21:21 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 64GB 4YM-00015
surfaceを検討しています。現在、surface-pro3 64,128、もしくはsurface3-128のどれかで迷っています。
そこで質問なんですが、
CPUでatomとi3,i5では処理速度の明確な違いは使っていて感じますか?
surface-pro3 64GBを使っていて、やっぱり、容量少ないなっ感じたことありますか?
Microsoftのサポートは他の日本の会社に比べてどうですか? (修理や使い方などのサポート)
私は大学生で主な目的はレポートや動画です。
ゲームは現状考えていません
皆さんの力お貸しください。
書込番号:19322129 スマートフォンサイトからの書き込み
下記にまずは目を通してください。
http://little-beans.net/gadget/surface3/
http://kiritsume.com/2015/05/19/what-is-talked-comparing-surface3-and-surfacepro3-i3/
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2506&cmp[]=2128&cmp[]=2054
使い方次第ですが、レポート作成と動画鑑賞程度なら問題ないレベルです。
他の用途で使う予定はありますか?
音楽や動画ファイルを貯めておきたいなら少なめなので、外部ストレージ(USB-HDDなど)が必要です。
書込番号:19322863
解答ありがとうございます。
機種は128のpro3を買います。
Microsoftのサポートはどうでしょうか?
書込番号:19322990 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にこんな書き込みがありました。
・サポートについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000588606/SortID=16924820/
Surface Pro 3徹底検証 なんて記事もありました。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1407/30/news039.html
http://bto-pc.jp/btopc-com/select/surface-pro-3-2014-08.html
書込番号:19323844
今はiPad3を使っていますが、iOSのアップデートをする度に重くなり、もっさりした動きに我慢の限界なので買い替えを検討しています。
候補は、このSurface Pro 3と、Surface 3の2種に絞りましたが、どちらにするか迷っています。
Windowsタブにしようと思った理由ですが、PCとの親和性に優れることと、Officeなど、iOSに比べ、よりPCに近い作業が出来るからです。
用途は、Office、ネット動画、ネットです。ゲームは全くしません。
両者の価格差はあまり重要ではなく、高くても自分に合うのにしたいと考えています。
皆さんならどちらにしますか?
その用途ならこっちのほうがいいよ、とかいろいろ教えてください。
画面サイズや絶対的な性能を重視するならPro3、重さやコンパクトさを重視するならSurface 3、ということになります。
巨大なExcelファイルや、派手なプレゼンの入ったPowerpointだと、Surface3だと重く感じるでしょう。普通のOffice文書なら、実用上、違いはほとんどないです。
iPadの動作に不満を感じるようなら、Surface Pro3の方が無難かもしれません。
書込番号:19054886
性能重視でメイン用途ならSurface Pro 3。
サブかモバイル重視ならSurface 3。
書込番号:19054890
>キハ65さん
>P577Ph2mさん
ありがとうございます。お二方のアドバイスを元に考えるとPro 3が自分には合っているような気がしました。
恥ずかしながら、画面サイズと全体のサイズが違うことを見落としていました。
モバイル性よりも画面サイズを重視したいので、Pro 3がいいかなと。
あとは、どこで買うか思案中です。
書込番号:19054959
既に結論は出ているようなので、おせっかいかなぁとは思いましたが、使用環境が今ひとつ見えないので、、、以下の事はご存知だとは思いますが。
外での利用の場合ですが、
Pro3だと単体での通信はできないので、公衆無線LANないしモバイルルーターまたはスマホのテザリングが必要です。
一方無印3はSIMの契約をすれば、単体での通信が可能です。
もし外での利用もあるのであれば、検討材料の一つになると思います。
書込番号:19055743 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ねこ大好きさん
おせっかいなんてとんでもありません、わざわざありがとうございます。
外での使用はそれほど多くはなく、テザリングで済ますつもりでいます。
テザリングはバッテリーをとても喰らうみたいですが、使用頻度が低いので大きな問題ではないかなと。
なので、重量が800gと重いのが少々気がかりですが、Pro 3にほぼ決めています。
書込番号:19056048
使用用途は、会社や自宅ではwifi、wifi環境でないときはスマホ(iPhone5s)でテザリングでの使用で
購入を考えています。
その際、スマホの充電がなくなるのが相当早くなってしまわないか心配です。
利用目的は、仕事でoffice系ソフト使用で資料つくり、ネット閲覧等で動画視聴は、WOWWOWオンデマンド程度です。
通勤時は新幹線通勤のため、東海道新幹線のwifiで通信を考えています。
通信費用を抑えたいため上記使用で問題ありますでしょうか?
ご教授願います!
動画視聴の速度には不向きですが、一般的なインタネットを行うなら省電力のBluetoothテザリングはどうでしょうか。
書込番号:18939598
テザリングは盛大にバッテリを消費しますよ。
使用時間次第ですが、ある程度、使うのであれば、bluetoothでつなぐか、USBでPC側から給電しながら使うか、モバイルバッテリを使うなど、工夫が必要になるでしょう。でなければ、モバイルルーターと、格安SIMの組み合わせです。
なお、Windowsは、バックグラウンドでどんどん通信しますから、不用意につなぎっぱなしにすると、あっという間に大量に通信が発生します。接続を従量制課金接続に設定することを忘れないでください。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
書込番号:18939631
東海道新幹線のN700A・N700系車両ならWiFi対応だから車内でSurfaceから直接接続可能だし、東海道新幹線全駅のホームでも利用可能。
iPhoneからのテザリングも可能だが、電力消費が大きいしキャリアの利用量制限に引っかかることもあるから不要な時はさっさとiPhone側で切った方がいい。
書込番号:18939705
キハ65さん・・・Bluetoothテザリングって恥ずかしながら初耳でした!さっそく調べてみます。
P577Ph2mさん・・・「従量制課金接続に設定」マストですね。有難うございます!!格安SIMのオススメってありますか?
Hippo-cratesさん・・・JR東海のHP見ると「N700A・N700系で公衆無線LANによる車内インターネット接続サービスを利用するには、公衆無線LAN事業者とのご契約が必要です。」と出てくるのですが、Surface Pro 3購入だけではだめなんですネ。
みなさん、早速有難うございます。
書込番号:18940078
こちらの商品は充電する際の端子は専用アダプターを使用するのでしょうか?Micro USB端子でしょうか?モバイルバッテリーから充電できるのならば購入したいと考えております。
ご使用になられている方ご教示下さい。よろしくお願いします。
Surfaceシリーズは専用アダプタです。
モバイルバッテリーからは充電できません。
それ故に、microUSBコネクタから充電する安いWindows8タブレットと違って、充電しながらUSB機器が使えるというメリットもあります。
書込番号:18606717
iPhone厨様
早速の回答有り難う御座います。
専用のアダプターを使用するのですね。アダプターの大きさはいかほどでしょうか?
満充電で9時間ほど動作するようですが、充電器を持ち歩くことを考えると重要なポイント
になります。持ち歩くことに支障が出ない大きさであれば良いのですが。
書込番号:18606737
サイズ 約 たて66mm × 横28mm ×幅46 mm。
http://www.microsoftstore.com/store/msjp/ja_JP/pdp/36W-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/productID.306214500
書込番号:18607000
hippo-crates様
写真有り難う御座います。大体の想像がつきました。
キハ65様
リンク有り難う御座います。想像していたものより小さいようです。
これなら持ち運びにも苦労することなくいけそうですね。今週末にも購入に踏み切りたい
と思います。
書込番号:18607205
今回も。
書込番号:18505520 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダ電機で税込約99000円、
ポイントがやく5000くれる。で、カバーがサービス。
カバーくれないなら80000円以外でないと意味無いでしょ?
書込番号:18508910 スマートフォンサイトからの書き込み
Surface Pro 3 について
PDFでダウンロードしたテキスト一式をエバーノートなどのアプリでPDFに書き込むことは可能ですよね?
それ以外に色々な疑問が生まれてきました‥
何百枚もあるテキストを持ち運び学校に行くことを避けられないかとおもい、タブレットが頭に浮かんだのですが、ダウンロードしたテキストに書き込んだりして一元化したいのですが可能でしょうか?。
例えば、
@テキストのようにペラペラ順番通りにめくれるのか?
Aダウンロードしたテキストに文字を書き込み紙媒体で持ち歩かなくてもタブレットがあれば可能か?
Bテキストに書き込んだ文字は、自分の字体で反映されるのか?
C講義中にエバーノートアプリなどでメモを取ったものをテキストの8ページ目に挿入したりできるのか?
Dデジタルノートとして使えるアプリで良いものがあれば教えてください!
書込番号:18487391 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートにメールの添付ファイルのような感じで添付出来ますが、このアプリ(Evernote)で書き込むことは出来ません。
書込番号:18487509
かきこみありがとうございます。
では、ダウンロードしたPDFに書き込めるアプリはありますか?有料でも構いませんので教えていただけますでしょうか?
書込番号:18487666 スマートフォンサイトからの書き込み
PDFについては
MetamojiNoteで 手書きやテクストはいれられます。
ただMetaMojiNote形式になります。
PDFに手書きであれば標準のリーダーではできます。
書込番号:18496698
時間をかけられなかったからリンクだけしたんだけど、見てもらえなかったのかな?
書込番号:18536624
本機使いではありませんが、本スレがふと目に留まりました。
APC2さんのリンクしてくれた・・・『Drawboard PDF』
無料お試し版&あと2日間500円にオフのようなので、試してみたいと思います。
どうもありがとうございます。
書込番号:18646784
MetamojiNote for Windows版でもPDF保存できますよ。
iOS版やAndoroid版の場合、「アプリケーションへ送る」で
PDF保存可能ですが、なぜかWindows版だとできません。
しかし、Windows版の場合、印刷機能でPDF化は可能です。
MetamojiNote上でPDFを開いて、メモ書き
メニュー上の「プリンタで印刷する」を選択
Windows10では、デフォルトでMicrosoft Print to PDFが入っているので
それを選択
メモ書きしたPDFファイルの保存できます
書込番号:19140254
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
