Surface Pro 3 64GB 4YM-00015マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月17日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年11月16日 20:46 | |
| 1 | 4 | 2015年7月5日 23:16 | |
| 2 | 3 | 2015年2月12日 18:29 | |
| 3 | 2 | 2015年1月24日 19:12 | |
| 1 | 5 | 2015年1月22日 02:38 | |
| 15 | 15 | 2015年1月20日 18:37 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 64GB 4YM-00015
surfaceを検討しています。現在、surface-pro3 64,128、もしくはsurface3-128のどれかで迷っています。
そこで質問なんですが、
CPUでatomとi3,i5では処理速度の明確な違いは使っていて感じますか?
surface-pro3 64GBを使っていて、やっぱり、容量少ないなっ感じたことありますか?
Microsoftのサポートは他の日本の会社に比べてどうですか? (修理や使い方などのサポート)
私は大学生で主な目的はレポートや動画です。
ゲームは現状考えていません
皆さんの力お貸しください。
書込番号:19322129 スマートフォンサイトからの書き込み
下記にまずは目を通してください。
http://little-beans.net/gadget/surface3/
http://kiritsume.com/2015/05/19/what-is-talked-comparing-surface3-and-surfacepro3-i3/
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2506&cmp[]=2128&cmp[]=2054
使い方次第ですが、レポート作成と動画鑑賞程度なら問題ないレベルです。
他の用途で使う予定はありますか?
音楽や動画ファイルを貯めておきたいなら少なめなので、外部ストレージ(USB-HDDなど)が必要です。
書込番号:19322863
解答ありがとうございます。
機種は128のpro3を買います。
Microsoftのサポートはどうでしょうか?
書込番号:19322990 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にこんな書き込みがありました。
・サポートについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000588606/SortID=16924820/
Surface Pro 3徹底検証 なんて記事もありました。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1407/30/news039.html
http://bto-pc.jp/btopc-com/select/surface-pro-3-2014-08.html
書込番号:19323844
使用用途は、会社や自宅ではwifi、wifi環境でないときはスマホ(iPhone5s)でテザリングでの使用で
購入を考えています。
その際、スマホの充電がなくなるのが相当早くなってしまわないか心配です。
利用目的は、仕事でoffice系ソフト使用で資料つくり、ネット閲覧等で動画視聴は、WOWWOWオンデマンド程度です。
通勤時は新幹線通勤のため、東海道新幹線のwifiで通信を考えています。
通信費用を抑えたいため上記使用で問題ありますでしょうか?
ご教授願います!
動画視聴の速度には不向きですが、一般的なインタネットを行うなら省電力のBluetoothテザリングはどうでしょうか。
書込番号:18939598
テザリングは盛大にバッテリを消費しますよ。
使用時間次第ですが、ある程度、使うのであれば、bluetoothでつなぐか、USBでPC側から給電しながら使うか、モバイルバッテリを使うなど、工夫が必要になるでしょう。でなければ、モバイルルーターと、格安SIMの組み合わせです。
なお、Windowsは、バックグラウンドでどんどん通信しますから、不用意につなぎっぱなしにすると、あっという間に大量に通信が発生します。接続を従量制課金接続に設定することを忘れないでください。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
書込番号:18939631
東海道新幹線のN700A・N700系車両ならWiFi対応だから車内でSurfaceから直接接続可能だし、東海道新幹線全駅のホームでも利用可能。
iPhoneからのテザリングも可能だが、電力消費が大きいしキャリアの利用量制限に引っかかることもあるから不要な時はさっさとiPhone側で切った方がいい。
書込番号:18939705
キハ65さん・・・Bluetoothテザリングって恥ずかしながら初耳でした!さっそく調べてみます。
P577Ph2mさん・・・「従量制課金接続に設定」マストですね。有難うございます!!格安SIMのオススメってありますか?
Hippo-cratesさん・・・JR東海のHP見ると「N700A・N700系で公衆無線LANによる車内インターネット接続サービスを利用するには、公衆無線LAN事業者とのご契約が必要です。」と出てくるのですが、Surface Pro 3購入だけではだめなんですネ。
みなさん、早速有難うございます。
書込番号:18940078
S1100の動作環境を見る限り、特に問題無いのでは。
http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/s1100/requirement.html
書込番号:18468555
電圧・電圧範囲 5V(USBバス給電)
消費電力 動作時:2.5W以下
スリープ時:1W以下
http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/s1100/specification.html
OS的にはSurface Pro 3で問題ありません。
ScanSnap S1100はUSBからの電力だけで駆動するので、USBからの給電だけで安定的に動作するか・・・疑問です(2Wくらいしか電気を食わないのならちゃんと動きそう)。
書込番号:18468582
Surface Pro 3は角度を自由に変えられるキックスタンドになったようですが、タイプカバーを付けて自宅や電車などの椅子に腰かけて、くつろいだ姿勢で膝の上で使用できるのでしょうか。かなり窮屈な姿勢でないとキックスタンドがうまく膝に乗らないような気がします。
新幹線普通席、飛行機エコノミーならギリギリで、キックスタンドが寝ていくと場所を取って困ります。また、最小角度だと倒しやすい(落ちる)。また、膝の上でキーボードを使う作業もできなくはないが、かなり不安定。
>使い込まなくても分かる「SURFACE PRO 3を5日間使い込んだリアルな感想」
http://draconia.jp/blog/archives/25641
書込番号:18399790
やはり新幹線や飛行機の座席でギリギリですか。見た印象通りですね。
Officeが使える2台目の2in1を探していたのですが、性能や大きさが希望通りだったのでよほど購入を考えたのですが、キックスタンドが気になって質問しました。
何とか工夫してくつろいだ姿勢で使えないかな。他の機種も探してみます。
書込番号:18402223
母親の入門として購入を考えています。
目的は、
1・インターネット
2・家計簿
家計簿で使う場合、テンキーがあれば便利だと思うのですが
Surface Pro タイプ カバーではテンキーはありません
テンキー単独や併用型など
別売でおすすめの商品 又、良い方法があればよろしくお願いします。
Bluetoothタイプはどうでしょうか。
http://kakaku.com/pc/numeric-key/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_so=p1
書込番号:18389047
その用途ならタブレットにソフトもハードも特化されたタブレットがいいです。
今はレシートをタブレットで撮影すると仕分け、数値入力まで自動でやる家計簿アプリがありますよ。
http://receipi.jp
他にもある。これからなら古い手入力のソフトより、こういう世界を紹介したらいかが。
android, iosの世界ですね。windowsタブは、ハードだけがタブレットで、中身は旧態然とした世界です。ソフトがほとんど増えません。
書込番号:18389056
色いろと思うところがあるんだけど、そもそも小さい画面だときつくない?
せめて15インチのノートPCの方が良いと思う。
周辺機器を取り付けるにもUSB3.0が1つだと(USBハブで何とかなるけど)扱いが面倒。
外付けDVDやHDDは未だにUSBが一般的だしね。
ノーとも大概だけど姿勢も悪くなり体に悪い。
書込番号:18389295
家計簿を外付けキーボードから入力し、Windows操作は画面をタッチして行うというスタイルは、結構手間です。
計算や文書作成を行うのなら、キーボードとマウスを使うパソコンの方が良いと思います。
もちろん、本機でもマウスは付けられるし、キーボード入力もできますが、他のかたがレスされておられるように、画面サイズが小さいのも気になりますね。
ウェブサイトを閲覧するだけなら、老眼鏡世代でも、文字を最大にして使えば、見える範囲が狭いだけで何とかなりますが、計算、作成作業は、広い画面が必要です。
書込番号:18389373
図1.Logicool Wireless Number Pad N305 |
図2.100%表示で一度に多数のセルを表示出来ます。 |
図3.150%表示に切り替える。 |
図4.150%表示で文字などを拡大出来ます。 |
テンキーは、Win7のパソコン用として購入した、こんなの(※1)を使ってるよ。
これは、Excelキーが左上に有って、ワンタッチでエクセルが使えて便利ね(^O^)。
SurfacePro3では、タイプカバーと一緒に使えてます。
今は、製造終了になってるので、別のもの(※2)などが使えますね。
エクセルの家計簿(簡易版)を表示してみました。
図3.150%表示に切り替える。(別途、ディスプレイも150%に)
図4.150%表示で文字などを拡大出来ます。(この例では、図2の225%)
(※1)
USBに1個差して、同じメーカーのマウスとキーボードも使えてます。
Logicool Marathon Mouse M705r
Logicool Wireless Keyboard K340
(※2)例として、他にもWindows用が使えますね。
ELECOM テンキーボード ワイヤレス接続 Bluetooth メンブレン ホットキー搭載 ブラック TK-TBM008BK
5つ星のうち 3.5 (35)
¥ 3,710
iBUFFALO Simpring対応 無線(2.4GHz)テンキーボード ブラック SRTK01BK
5つ星のうち 3.4 (35)
¥ 1,936
iBUFFALO 超ウルトラスリムテンキーボード Tabキー付き シルバー BSTK09SV
5つ星のうち 4.3 (29)
¥ 754
iBUFFALO テンキーボード USB接続 スリム 独立キー Tabキー付 ブラック BSTK07BK
5つ星のうち 4.2 (29)
¥ 736
書込番号:18394039
ちょっと大きめのタブレット、万が一持ち運びする場合のノートパソコン、お絵かき用のペンタブとして購入したいなと思います。
その場合、容量は64gbでも大丈夫でしょうか?
また、後々容量を増やすことはできますか?スマホのようにSDカードを入れるのでしょうか、外付けHDDを取り付けるのでしょうか。
パソコン初心者なもので。
書込番号:18381804 スマートフォンサイトからの書き込み
Surface Pro 3 64GBの使用ディスク領域は、下記サイトのとおり36GBです。
http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/storage
アプリをインストールして動作するには問題ないと思いますが、ファイルを貯めこむと直ぐに逼迫するかと思います。
内部記憶域の容量は、一度決めてしまうと後で変更することは出来ません。
記憶領域の増加方法は上記リンクで書いてある方法で出来ます。
>OneDrive: OneDrive にファイルを保存します。OneDrive は、Microsoft アカウントに付属している無料のクラウド ストレージです。
>microSDXC カード:microSD メモリ カードを Surface のメモリ カード スロットに挿入します。
>USB フラッシュ ドライブまたはハード ドライブ: USB フラッシュ ドライブまたはハード ドライブを Surface の USB ポートに差し込みます。
なお、64GBの内部記憶域はアプリ、データで直ぐに逼迫すると思いますので、出来れば最低でも128GBのモデルをお勧めします。
書込番号:18381858
本体のストレージについては、保存するデータの1つ1つの大きさがわからないのでなんともいえません。
microSDXCカードは使用できます。
128GBは使用できるかわかりませんが、64GBなら使用できることは確認済みです。
念のため書きますが、SDカードではなくmicroSDカードです。
買うならUHS規格に対応したものをお勧めします。
私が使っているTeam社のmicroSDXC 64GBならReadで70MB/s、Writeで18MB/sほど出ますよ。
今なら4,000円もあれば同等のものが買えるかと。
外付けのポータブルHDDも同じく使用できます。
私の持っているものはバスパワーで動作します。
500GBのもので安価なものなら5,000円〜といったところです。
私はI-ODATA(アイ・オー・データ)の物を愛用しています。
私が使っているものは5年ほど前のモデルですが、ここ数年でかなり薄くて小さいものが開発されています。
検索してみてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:18381877 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
あらら、やっぱり64gbでは心もとないですか。。。
内部記憶が少なくても外部からの記憶容量増加で対応すればよいのかなと思っていました。
ys499htvさん
microSDカードですね。
外付けHDDで十分対応できるのならそうしたいです。参考になります。
内部記憶が増やせないということは64gbのものより128gbの方が2万円ほど高いのですが、それでも128gbの方が割安で64gbの方が割高になってしまうということでしょうか。
後からmicroSDカードや外付けHDDで十分対応できるのなら2万円やすい64gbにしたところですが><。。。
書込番号:18383119
私が64GBモデルを選んだ理由としては
・core i5 以上のモデルだと発熱問題がある
・値段が安かった(物損保証付きで8万3000円ほど)
・使用用途(Atom でも動くゲームをする+動画視聴)的に上位機種を買うメリットを感じられなかったから
というものです。
実際に使ってみてcore i3 64GBは心もとなく、別の機種に買い換えることを考えていました。
今は「まぁこれでいいか」と思い、買い替えは見送っています。
発熱はCPUを多く使うゲームをしないのであればさほど気にする必要もないかと思います。
内部ストレージは増設できませんので当然多ければ多い方がいいです。
価格差が2万円ならmicroSDXC 64GBを買う費用を差し引いて実質1万6000円の差です。
勿論、microSDXCカードより内部ストレージのSSDの方が圧倒的に性能が好いので、性能を考慮した金額の差はさらに縮まります。
内部ストレージが心もとないなら上位機種の方がもちろんお勧めです。
ただ、故障等のリスクもありますので保険としてバックアップ用のHDDはもっておいた方が、精神的にも安心ですね。
私は64GBモデルにmicroSDXC 64GB + HDD 500GB + USB 8GB を持っています。
USBは回復ドライブとして使っています。
書込番号:18383201 スマートフォンサイトからの書き込み
ys499htvさん
↑使用される状況下で心もとなく感じられた事をお教えいただけると幸いです
書込番号:18383326
ys499htvさん
とても分かりやすいです。
色々差し引くと、やはり上位のタイプのほうが良い様な感じもしますね。
この部分ですが、どういう点が心もとなかったか教えていただけると幸いです。
(結局思っていたより内部容量がすぐ足りなくなったとか、処理速度が遅いとか??)
書込番号:18383328
2万円の差は、CPUの性能とストレージの容量の違いなので、余裕と思えば割高感はないと思います。
書込番号:18383375
私は某艦隊ゲームをしているのですが、i3だと処理能力の低さが気になります。
色々と試してみた自分の見解なのですが、FLASHを使用する環境では解像度が影響してくると思われます。
Pro 3 は知っての通り、解像度がかなり高いです。
ですのでブラウザ(私はIEを使用)で表示するには拡大率を上げなければ、ものすごく小さく表示されます
拡大すればするほどCPU使用率が上がり、処理能力を越えるとモタツキが起こります。
例えば、1280×800と1920×1200の解像度(液晶サイズは同じ)の物があるとします。
この場合、前者の100%表示と後者の150%表示は画面上では同じサイズになります。
しかし、実際にゲームをしてみると後者の方がCPU使用率は多くなります。
i3 だと「心もとない」だけでつかえないわけではないです。
「せっかくなら大画面で」と思っていたのですが上記の関係で拡大率は控えめ(170%ほど)にしています。
表示サイズは1280×800の8インチタブの最大表示よりも少し大きいくらいで、若干Pro 3 の方が速いです。
また、デジカメで撮った写真(6MBほど)を表示してスクロールするにも少し待たされるときもあります。
ニコニコ動画の視聴でも環境によってはカクツキます。
ストレージの心もとなさは「多ければ余裕がある」程度で、不足していて困っているという訳ではないです。
心もとなさはありますが、軽さ・薄さ・画面の大きさ・アス比が気に入っていますので、しばらくこのまま使おうかなと思っています。
長々と失礼しました。
書込番号:18383411 スマートフォンサイトからの書き込み
T&K&UMEさん
同じような内容の質問を同時に!マジでビビりました!
キハ65さん
と、いうことはますます悩んじゃいますね(笑)64gbが割高なら128gbに飛びつけそうなのですが。
ys499htvさん
なるほど、そういう問題もあるんですね。
coreについて調べてみましたが、普通にwebを見ているだけならi3もi5もさほど変わらないという認識であっていますか?(i5とi7は桁違いなんですよね)
私は特にゲームをする予定がありませんので、core数だけみるならi3でも十分ということでしょうか。ただ、デジカメで撮る写真は見る可能性がありますね。その場合i5ならスムーズなのでしょうか。
なんだか質問ばかりですいません><
書込番号:18383510
★おーがすた★さん
偶然とはいえ、こちらもタイムリーに同じような質問でビックリしました!
使用する優先順位でCPUや容量の選択肢については個人差があるのは理解してますが、core3は熱の影響を受けずらいメリットもありますからタブレットとして使用する事が多くなると魅力が大きい..
お互い、ベターなモデルにたどり着けると良いですね〜
書込番号:18383529
最初の用途して、
で64GBモデルは心許ないと回答しました。
デジカメで撮った画像を見るだけならCore i5モデルの必要はありません。i3モデルで十分です。(因みにcore数は2つで周波数が違います。i5の方が上です)
お絵かき用のペンタブをメインとするなら、i5モデルの方が良いでしょう。
書込番号:18383533
私は以前にcore i5 4200UのPro 2を持っていましたが、その時と比べるとデジカメの画像を見るときには結構差があると感じました。
ソフトは「Windows フォトビューアー」ですが、次の画像に送るためにフリックしたときの動作は明らかにi5の方が勝っています。
もちろんi3でも見られますが読み込みに3秒ほど待たされることもあります。
毎回待たされるわけではなく、フリックするタイミング・間隔が少し短いと待たされます。
i5では待ち時間はかなり少なかったです。
i5とi7では負荷がかかった時にクロック数を上げる「ターボブースト」が有効ですが、i3はターボブーストがありません。
よってi3とi5以上とではかなりの差が出てきます。
ちなみにそれぞれのCPUのスコアは
i3 4020Yのスコア 2,235
i5 4300Uのスコア 3,769
i7 4650Uのスコア 4,169
この数値だけを見るとCPUの性能は、i7はi5の1.1倍、i5はi3の1.7倍ということになります。
モバイルPC用のCPUですので、i7でも性能は控えめです。
i3とi5の違いは大きいですが、i5とi7の違いはそれほど大きくはありません。
CPUの性能の知識は浅いので何とも言えませんが、ハイエンドユーザーでないとi7の恩恵を体感できる人は少ないかもしれません。
私の使い方ではi7はオーバースペックです。
書込番号:18383611
T&K&UMEさん
そうですね、安い買い物ではないので買って後悔しない物を選びたいですね。
グッドラックです!
キハ65さん
なかなか理解力が乏しく、申し訳ありません。。。
ペンタブとして使うならi5をお勧めしてくださっていたんですね。
ys499htvさん
とてもわかりやすいです!!
本当にありがとうございます。私にとってもi7は対象外ですね。
i3とi5の差もわかりやすいです。やっぱりi5が欲しくなってきた!!
なんだかやっぱり64gbのi3では買ってから「あとウン万円出していればー」と後悔しそうですね。
元々予算的に128gbはオーバーですのでしばらく我慢し、500円玉貯金でもしながら差額がたまり次第購入したいと思います。
皆様本当によきアドバイスをありがとうございました!
書込番号:18383647
Surface Pro 3に使われているCPUの概要を書いときますね。
Core i3-4020Y processor: 1.5GHz / Intel HD4200
Core i5-4300U processor: 1.9GHz (Turbo boost 2.9GHz) / Intel HD4400
Core i7-4650U processor: 1.7GHz (Turbo boost 3.3GHz)/ Intel HD5000
書込番号:18383672
i3, i5, i7は、CPUもですが、グラフィックの性能も違うので、体感で結構効いてくると思います。
i5の発熱が多いというのは、瞬間的にしか負荷が掛からないような使い方では問題にならないと思います。
Windowsのストレージの容量は、経験的には64GBだとメディア系の大きなファイルを入れなくてもすぐにいっぱいになって整理が必要になります。特にメモリーを大量に積んだ場合はチューンが必要。
大きなファイルを入れなくてもシステムディスクは128GBが標準的な容量と思ってください。
書込番号:18389621
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
