Surface Pro 3 256GB PS2-00016マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月17日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年8月23日 18:28 | |
| 3 | 4 | 2015年6月2日 11:42 | |
| 44 | 10 | 2015年5月29日 14:48 | |
| 0 | 2 | 2015年4月19日 17:22 | |
| 9 | 9 | 2015年3月21日 17:30 | |
| 3 | 1 | 2014年11月17日 12:44 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB PS2-00016
Windows 10 に変更したところ、タッチカバーの右クリックが使えず、
なぜか左クリックをすると、右クリックになります。
左右逆になっているのかもしれません。
修復方法ありませんか?
その後、マウスも確認しましたが、左右のクリックが逆になってました。
現在、検索していますが有効な情報が見つけれず、解る方いましてらよろしくお願いいたします。
書込番号:19076918
スタートボタン(スタートメニュー) - 設定 - デバイス - マウスとタッチパッド で設定変更できませんか?
書込番号:19076932
原因解りました。
マウスのプロパティで、「主と副のボタンを切り替える」にチェックが
入ってました。
入れた記憶はないのですが、とりあえず治りました。
お騒がせいたしました。
書込番号:19076939
jm1omhさん
普段使わない設定は、盲点でした。
こんな設定があるとは・・気にしたことがなかった・・
書込番号:19076944
(^_-)-☆さん、
解決したようで、良かったです。
詳細のプロパティは私の書いた先、その他 マウスのオプションで
開く方ですね。
Windows 10で楽しみましょう。
書込番号:19076968
このPCでCADを使っている方がいらっしゃいましたら教えてください。
当方はDRA-CADをメインで使っています。
AUTO-CAD、JWCAD、VectorWorksなど特にソフトは問いません。
2Dによる作図作業での使用感はどうでしょうか。
線の描画速度、拡大、縮小によるもたつきなどはありますか。
ショートカットキーを多用していますが、専用キーボードのレスポンスなども教えていただけると大変助かります。
3DCADで遊んでましたが、画面の小ささやキーボードの使いづらさはあるので、CADには向いてないと思いますよ。
できたものをプレゼンするにはわるくないと思います。
CAMまでは行っておりません。
レスポンスはそれ程悪くはありません。
書込番号:18816107 スマートフォンサイトからの書き込み
天地乖離す開闢の星さん
ありがとうございます!!大変参考になります。
描画のスピード感などはどうでしょうか。
作図中にPCの処理がもたついたりなど、ストレスを感じたことはありますか。
書込番号:18817697
うーん、描画についてもレイヤーを多重にして線の数もそこまで多くない遊び程度なので、100分の一レベルの綿密なCADはしていません。
歯車やマシニングセンター用のプログラムの平面図程度なら問題ないですが、これくらいの作業でしたらCore2シリーズでも不足ありません。
仕事では数百万円のパソコンに保守契約とバックアップや操作してくれるデスクトップパソコンでやってるので、個人的に買ったSurfaceは遊び程度でしか使ってません。
なんというか、キーボードの方が使いにくくて仕事では使いたくありません。
あまり参考にならず申し訳ないです。
書込番号:18818864 スマートフォンサイトからの書き込み
天地乖離す開闢の星さん
返信遅くなってすいません。
2Dの線描画程度なら処理速度など苦にならなそうですが、テンキーが付いてなかったり、キーボードの打鍵感などが好みの分かれる所でしょうか。
メインPCとしては考えにくそうですよね。
大変参考になりました!!ありがとうございます。
書込番号:18832264 スマートフォンサイトからの書き込み
法人向けと個人向けの違いを調べてみても、Officeの有無しか説明がされておらず、趣味の域で活用するのであればそれで問題無いと思い法人向けの個人購入に興味を持ちました。
当方、単純に1台だけ欲しい一般ユーザーです。出来ることなら職場の名前を出さずに購入できれば願ったり叶ったりなのですが、そこはさすがに安価購入を最優先で条件を飲むつもりです。
あまりに素っ頓狂な質問かも知れませんが、可能であるなら、その手段と条件を。不可であれば、その理由もよろしければご教示ください。
販売店に尋ねてみれば、良いだけよね(^_^)/
書込番号:18795545
質問本文からして、「販売店に尋ねる」と答える他に無かったのかも知れません。反省しております。
質問を補足します。
販売店への問い合わせたところで体よく個人向けの製品を紹介されるのではないか?と言う不安もあり、こちらで経験談や成立例などあれば参考にさせて貰いたく質問した次第でした。
敢えてこちらで質問するのは、それこそ法人向けの個人購入が現実的でないのであれば、問い合わせるまでもなく諦めもつくかと思ったからです。
引き続きご教示をお願いします。
書込番号:18795632
まず無理な話だと思う。
『Office抱き合わせ販売よりも..』 マイクロソフト Surface Pro 2 128GB のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000588606/SortID=16867450/#tab
『法人向け商品の購入について』 マイクロソフト Surface Pro 2 256GB のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000588607/SortID=16776539/#tab
>認定リセラー8社すべてに問い合わせてみましたが、どこも個人への販売はできないという回答でした。
(ソフトバンクモバイルが加わったので、今はリセラー9社。)
法人向けは、 認定 Surface リセラー に問い合わせ、見積もりを取って購入となるので、
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/enterprise/tablet/surface/adr/
どれだけ価格が変わるかハッキリしない部分もある。(一台だと下の価格になるのかどうか…)
サポートが必要になった時どうするか、勤め先を通してやり取りするのかという問題も有るかと。
もしも何処かのリセラーが個人名義にも販売していて、ここで法人向けが購入できたと話が流れ、
それをマイクロソフトが知れば、認定を外される等、何かしらのペナルティが課せられるだろうから、
そんな危険を冒すリセラーはいないでしょう。
個人が法人を装うのも難しいと思う。一台じゃリセラーの目もより厳しいだろうから。
(経験談やら成立例がネット上で流れれば、対策が施されるだろうから、やっぱり無理な話かな。)
書込番号:18795652
素朴で斬新な質問に潔さを感じました。
なので、それなりの回答を書きます。
スレ主が事業所得800万円以上の事業を興し法人成りすればスムーズに法人モデルを購入できます。
最寄りの司法書士に依頼すれば費用は40万円程度です。
手っ取り早いのは、
自己資金2000万円くらい用意してコンビニのフランチャイズ申込みすればラクチンです。
開業までのAtoZを本部が全て用意してくれます。
金融機関からの借入金ではダメです。でも親族からの借金はOKです。
これで安心してSurface法人モデルを購入できますね。
ぜひご検討下さい。
書込番号:18795700
13点
個人消費者を対象とする営業部門と法人を対象とする営業部門とは、通常分かれているものですが、
この掲示板で、他のパソコンメーカですが、企業向けモデルを個人で購入したとの書き込みを見たような気がします。
法人向けというのは、事業のために使用するユーザ向けということでしょう。
日本には、法人登記をせずに、個人事業者として事業を行う方は多数おられます。
そういった方は、法人モデルの購入を申し込んでもおかしくはないと思います。
売る方が判断することですから(個人事業者には個人消費者向けモデルしか販売しないという判断もあり得ます)、メーカに直接問い合わせるか、注文してみると良いと思います。
法律が関係する点は、個人消費者にはリサイクル料の支払い義務が課せられ、メーカには引き取り義務が生じます。
法人は、産業廃棄物として処理しますから、リサイクル料支払い義務と引き取り義務が発生しません。
法律面については、スレ主さんが調べて解決してください。
書込番号:18795827 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店にお尋ねましたでしょうか?
2次データより、1次データの方が、確実ですね。
以前、別メーカーの法人向けノートパソコンですが購入可能でしたよ。
書込番号:18796324
みなさま回答ありがとうございます。
「まず無理」「個人事業主ならば可能」とお応えいただいた方々の意見を見て、今回の手段が非常に敷居の高いことであったと痛感しております。
一方で「個人で申し込むのもおかしくはない」「別メーカーでは可能だった」という意見につきましても、個人的に調べてその事例を目にしたからこそ、今回の手段に一筋の光明を望んでしまいました。
改めて自身の無知さを嘆いておりますが、思い切って尋ねて良かったと感じています。ありがとうございます。
皆様の意見を活かすためにも、きちんと販売店に問い合わせてみようと思います。その上で経験として糧にしたいと思います。
※どこに頼んだか。その結果がどうなったか。は、こちらで公にすべきではないということも承知しました。万が一にも柔軟な対応をしてくださったリセラーに迷惑をお掛けしかねないですもんね。
書込番号:18796439
法人向けのSurfaceですが これまで8社でしたが 昨年から D-VAR というのがあり
MSでD-VARの認証を受けた場合法人向けに販売が可能となってますので販社は増えているとおもいます。
うちの店もD-VAR認証受けてますが 一般消費者向けには販売ができないが個人事業主への販売はどうなのか確認中です。
DELL等法人向け販売は個人事業主は可能なので Surfaceももしかしたら可能という回答があるかもしれないですね
Surface以外で MRRP(再生PC向け)のOSや DSP製品等の一次代理店と取引で 個人事業主の私の店舗の場合でも 確定申告等
営業実態の確認でOKだったり ホームページ等の営業確認 場合によっては確認なしなどもあります。
Microsoftから回答がきたらまた書きます
書込番号:18818896
補足URLです
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/enterprise/tablet/surface/adr/default.aspx
書込番号:18819956
最終回答がきましたので書いておきます。
まず一般ユーザーへの販売はできないのは説明済かと思いますが
法人という定義が D-VARでも規約に記載がありますが ここの法人は個人事業主へ販売は禁止していないようです。
ただ認定リセラーはマイクロソフトではないので 個人事業主に対して販売するかどうかはその会社の判断となります。
個人事業主として購入する場合 税務署ヘ開業届をだしてとかなら買えるかもですね
38万か以内かの事業所得がなければ 確定申告の必要もないので どうしても欲しい時はそういった方法くらいかもですね
水谷雅子さん
↑の通りなので法人設立までは不要です
DELLやその他の法人モデルも個人事業主はOKなケースは多いです。
書込番号:18820415
こちらを購入しましたが、どのMS accountでset-upすべきか迷っていますので、アドバイスお願いします。
当方2つのMS accountをもっております。
アカウントA) 基本的には各種サイトやサービスの登録用のアカウントで、OneDrive容量が40GB。
アカウントB) 個人的なメルアドで知人・友人とのやり取りで使用。アドレス帳も利用。ただしOneDrive容量は15GB
Windows7PC利用時は、特に気にせず上記の使い分けをしていましたが、Surface Proを購入したことにより、ログインアカウントとしてMS accountを利用するので、A or Bで迷っています。。。
なお通常は、メーラー、アドレス帳、スケジューラも(MS Office H&Bの)OUTLOOKを利用しており、二つのMSアカウントも取り込んでいます。
どちらでも特に問題はないかとは思っていますが、Windows8.1はPeopleやPhotoがタイル表示でもあるので、よりよいほうでset upしたいと思っています。
どちらでも同じですよ。
OneDriveがOSに統合されているので、エクスプローラー上からは、ログインした方のOneDriveが透過的に使える、という程度ですね。
ブラウザ経由でつかえば、別のアカウントのドライブも使えます。
書込番号:18631263
回答ありがとうございます。友人にもアドバイスをもらい、特に問題ないことを確認できました。
また お礼がすっかり遅くなってしまいました。すみませんでした。
書込番号:18697357
初タブレットとしてSurfacePro3 256GB購入を検討しています。主な用途目的としては…
1フォトブック製作
2動画作成(ソフトを使った簡単なもの/音楽もiTunesから使用)
3officeを利用した簡単な文書作成や会社で使う資料作成
4ネット閲覧
※いずれも外出先でも使用を希望しています。
ノートPCは持っているのですが、OSがVistaでモッサリ感があるのと、子供が小さいのでノートPCを広げたり閉じたりが面倒になっています。
この度海外出張もあり、残業もなかなか出来ないので出張先ですぐレポート作製ができる携帯性も兼ねたタブレット端末を探しています。
ただ、officeにしても動画、フォトブック作成にしてもそんなに高度なことをするわけではないので、安いタブレットにキングソフトとかをインストールして使った方がいいのか、最初からoffice搭載のSurfaceにした方がいいのか迷い中なのと、他製品を見れば見るほどわからなくなっています。
どなたか適切なアドバイスをお願いします。
書込番号:18599442 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットだけの形態で使うのは不便ですので、今なら無料で付いてくるキーボードカバーでノートパソコン風に使うことになると思います。
書込番号:18599514
キハ65さん、早速返信いただきありがとうございます。やっぱり付属のキーボードは使った方がいいですよね…。
私の用途目的でSurface Pro3はスペック高すぎたりしないでしょうか??そこが気にかかってます。
書込番号:18599542 スマートフォンサイトからの書き込み
この「いずれも外出先でも使用」する利用目的で「重い・大きい」かつ 高いタブレットを持ち歩く必要性あるのでしょうか?
1フォトブック製作
2動画作成
3officeを利用した簡単な文書作成
4ネット閲覧
もっと軽量・小さなバックにも入る 7〜8インチタイプ SimFree機をお勧めします。また officeなど 無料互換アプリ「WPS Office」等が 使い易く、
地下鉄の中でも、サッーと出して使えますよ。パソコン延長線上の利用ではない、世界が広がると思います。
例:ASUS MeMO Pad 7 ME572CL
http://s.kakaku.com/item/J0000013893/
書込番号:18599679 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックが高すぎると言うことはないでしょう。
動画編集は、特にCPUやメモリの性能が影響するので、安いWindowsタブレットは避けた方が賢明です。
予算が合うなら、Surface Pro3はいい選択ですね。
書込番号:18599684
cust.satさん、お返事ありがとうございます。
まさしく「携帯性」という点からも悩んでいました。やはりキーボードカバー付けてケースに入れたら大分重くなっちゃいますよね?
officeとの互換アプリも教えていただいてありがとうございます。使い勝手も見てみます。
iPhone厨さん、お返事ありがとうます。
やっぱり動画編集にはCPUやメモリは影響しますよね?ノートPC買い換えない代わりにSurface Pro3を検討しているので、携帯性と含めて他の候補2点位と検討してみます。
お二人ともアドバイスありがとうございました。
書込番号:18599763 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの用途にはWindows Surface proは最適だと思いますが、
作成、編集作業がタブレットに適しているとは思えません。
カバーを開ければ、すぐに使えるタブレット、
というよりも、キーボードの付いた可搬性のあるノートパソコンとしての
Surface Proだからスレ主さんの用途に合いそうです。
私なら、出張先では動画編集は行わず、閲覧中心で、文書入力も下書きに限定することにして、軽量なタブレットを携帯します。
自宅内でも、音楽を聴いたりウェブサイトを閲覧するのにはタブレットを使いますが、文書作成と動画編集はパソコンを使います。
そして、ノートパソコンを買うなら、Surface Proよりもやすいものを、タブレットなら数万円のものを買います。
書込番号:18599766
最近、Surface Pro 3 256GB買いましたがなかなか所有欲を満たしてくれるブツで良かったです。
ただし、これはタブレットの形をしていますけど、中身はノートパソコンと思った方が良いです。
なので、高SPECのノートパソコンをタブレットの小ささ、形状で所有したい人向けです。
そう考えると、現在、特定のショップで購入すると純正キーボードカバーが付属するキャンペーンやってますし、Officeは付属するし、高い買い物では無かったと思います。
(SSDは、やっぱり凄く早いですし...(汗)
純正キーボードカバーは必須だと思った方が良いでしょう。
タッチパッドでツーフィンガーで出来る操作方法とかありますし、タッチパッドでの操作はけっこう便利に使えます。
また、純正キーボードカバー使ってみるとキー一つ一つの大きさが大き目なので意外に打ちやすいです。
あえて、アイソレーション式にしなかったのも頷けると感じました。
ただ、純正キーボードカバー付けると重量も1.1kg以上になるんだったかな?
軽さ重視で考えると、NECの新しいLavie Zだったかな?
http://121ware.com/psp/PA121/LEARN/ENTP/h/?tab=LRN_Z_PC_LVZ_ST
こっちの方が軽く、移動する時に持ち歩くのは向いているかもしれません。
(あくまでも重量で考えると...
Surface Pro 3 256GBよりも高くはなりますが...
安いノートパソコンでも満足出来ると思いますけどね。
値段分の価値をどう考えるかで変わってくるかもしれません。
問題は、Surface Pro 3 256GBにUSBが一つしか無い事かなぁ。
拡張性は無視していけますかね?
書込番号:18599947
実際家ではドッキングステーションで有線ネットと電源確保、USB拡張によるドライブ類を付けています。
外ではエレコムさんのUSBハブで事足りますがバスパワーが弱いのでドライブ類は諦める必要があります。
マウス等の入力デバイスはBluetoothもありますし不便はありません。
ただし仕様を理解した上で周辺機器を揃えていったので、周辺機器だけで10万くらいは掛かりました。
キーボードのヒンジも角度は自由になりましたが固定ができず場所を選びますし、長時間打つのは疲れますし、キーも引っかかります。
メインパソコン足りえないと断言いたしますが、サブとしてはこれ程万能なタブレットはないと思います。
書込番号:18600033 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、色々アドバイスありがとうございました。
本日家電量販店を複数周り、他社タブレット端末を見た結果、やはりSurface Pro3を購入しようと思います。大きさ、重さも気になりましたが、最低限USBが接続できる点や目的用途に合っている点を考慮した結果Surface Pro3が一番いいかな?と思っています。One Noteも楽しみな一つです。
今回皆さまにご指摘いただいた点を購入前にクリアにしていなかったらどこかで「やっぱりやめたらよかったかな?」という気持ちが残ったと思うので本当に助かりました。
書込番号:18601312 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 operanagaseさん
Surface Pro 3で、付属のペンは、ワコム製品から別のメーカー製品にスペックダウンしているね。
当面、スペックを元に戻せないよね。
解像度を優先なら、別のタブかな。
私は、暫くこのSurface Pro 3を耐えて使っていますね。
書込番号:18176919
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
