GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB]玄人志向
最安価格(税込):¥21,600
(前週比:±0
登録日:2014年10月 3日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2021年8月10日 18:21 | |
| 2 | 4 | 2020年4月2日 15:40 | |
| 0 | 19 | 2019年2月16日 17:25 | |
| 1 | 2 | 2017年4月6日 17:00 | |
| 3 | 5 | 2017年2月19日 09:05 | |
| 0 | 2 | 2016年12月3日 18:28 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB]
DVI-D to VGA 変換アダプターを4台接続するとVGAモニターの2台しか映りません 3台接続すると3台は映ります 残り1台をDVI コードで
DVIモニターにi接続すると4台映ります
現在は DVI-D to VGA 変換アダプターでVGA入力モニター2台変換アダプターを使わずにDVI 接続で2台 4台を移していますが
4台とも DVI-D to VGA 変換アダプターを使って4台移すことは出来ないでしょうか
ちなみに モニターはDELL E1913S 2台 Iiyama E1906S 2台です。
宜しくお願いします
ご自分でできないと記載してるのだからできないでは?
仕様通りDOV-D 4台は動くなら、それは仕様通りだし、アダプタを変えてみるかくらいしかないのでは?
モニターがせめてデジタル入力ができれば。。。
書込番号:24266858
DVI-Dはデジタル信号のみで、アナログ信号はありません。
アナログ信号があるのは、DVI-Iです。
DVIまたは、DVI → HDMI変換で接続するしかありません。
書込番号:24266934
↓のようなアダプタならVGA接続できます。
・DVI to VGA 変換アダプタ GANA DVIオス to VGAメス変換 DVIデジタル信号変換 1080p対応 金メッキコネクタ搭載
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XJ1V4NV/
書込番号:24266948
タイトルしか見ていませんでした。
その状態だとバスパワーの電力不足ですね。
セルフパワーのアダプタがあれば、それを使用してみてください。
書込番号:24267007
変換アダプターの正体が不明ですが、配線を変更するものと信号を変換するものがあります。
前者の場合、出力側が対応していないと使えません。
書込番号:24272336
ありがとうございました
結局 試行錯誤の上 3出力+USB/VGA変換出力で4画面にしています
メーカーにも確認しましたが パワー不足でした
ちょっと意外でしたが 玄人志向から回答が有りました
なので USB3ではありますが 起動にワンテンポ遅れるのと画質が悪いです
書込番号:24282501
お世話になります。
@現状と要望
GF-QUAD-DISP/4DVI/LP使用前は、GeForce GT710を使用しHDMIケーブル接続でWQHDで表示させていました。
今回DVI-Dケーブルを使用しているのですが、2048x1152の解像度がMaxとなっています。
何とかWQHDで表示させたいと考えています。
A質問
Q1. DVI-D-HDMI変換アダプタを利用すればWQHDの解像度は得られますか?
Q2. 上記が不可の場合、グラフィックボードの買い替えが必要ですか?
Bこれまでの対応
・NVIDIAのサイトから最新ドライバーをダウンロードし、インストールした。
・玄人志向のサイトでQ&Aを調べてみたが掲載がなかった。
C環境
PC:Lenovo H520s
OS:Windows10 64bit
Monitor:Acer EB321HQU (Main)、BenQ GL2480 (Sub)、I-O DATA DIOS-MF241XB (Sub)
以上よろしくお願いします。
>玄人志向、専用ケーブルで4画面出力可能なGeForce GT 730ビデオカード
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/669844.html
>1系統あたり最大1,920×1,080ドット(フルHD)の出力に対応する。
だそうです。フルHDまでですね。
書込番号:23317919
有りました。
>1ポート当たりの出力最大解像度は?(1,920×1,200 4台で使えるか)
>自己解決
>PC Watchのサイトで
>http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20141003_669844.html
>1ポート当たり1,920×1,080までと確認できました。。。。残念!!!!
https://www.kuroutoshikou.com/forum/topic/1%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%87%BA%E5%8A%9B%E6%9C%80%E5%A4%A7%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6%E3%81%AF%EF%BC%9F%EF%BC%881920x1200%E3%80%804%E5%8F%B0%E3%81%A7/
書込番号:23317930
早速のご回答ありがとうございます。
残念ですが、他の対応を考えます。
書込番号:23317957 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
残念ですが、他の対応を考えます。
古い物を使ったせいですね。
書込番号:23317961 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、4面にしています。
マザボに2面、NVIDIA GeForce GT430に2面です。
もう自作して7?8年たちます。
GT430に2面つけた時に、マザボの方の2面がつかなくてとても苦労した記憶があります。
Biosをいじったような気がするのですが、どこをどう変えたのか、すっかり記憶がありません…。
自作したとは言っても、かなり前のことであるのと、
あまり詳しくない方だと思いますので、もしアドバイスをいただけたら助かります。
今、ディスプレイを4面しか持っていませんが、6面に挑戦したいと漠然と考えています。
あとの2面のディスプレイは、リサイクルショップでもいいし、パソコン工房の中古でもいいと考えています。
ディスプレイを2面買い足して1万円×2面=2万円前後で済ませることができるといいなと思います。
現在使っているディスプレイが22インチと23インチですので、極端に大きくしなくても、同程度の大きさのディスプレイを
2面購入したいと考えています。
高性能のものは必要なく、ゲームとかをするわけではなく、とりあえず6面映ってくれればいいと思っています。
こちらの商品は4画面出力となっているうようです。
この商品を購入して4画面表示させ、そしてマザボ2画面、もしくは、GT430で2画面かで
合計6画面の表示は可能でしょうか?
必要な情報等、足りないものがあれば、お伝えしたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
モニターの解像度と可能な接続方法は?
最新モデルならローエンドでも3画面は可能です。
ただ最近のものはアナログ接続はありません。
アナログ接続が必須なら考える必要はあります。
4画面が可能なGeForce GTX 1050 Ti
DVI-D×2、HDMI×1、DisplayPort×1
https://kakaku.com/specsearch/0550/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Chip=427&DVI=2&
DVI-D×1、HDMI×2、DisplayPort×1
https://kakaku.com/specsearch/0550/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Chip=427&HDMI=2&
GeForce GTX 1060以上なら結構対応している製品はあります。
場合によっては1枚で6画面というのもあります。
予算次第ですね。
書込番号:22456450
>uPD70116さん
23インチ 2面、フルHD(1920x1080) 入力端子:D-Sub/DVI/HDMI
22インチ 2面 WSXGA+ 入力端子:D-Subx1/DVIx1
今、持っている4つのディスプレイの製品情報を調べてみました。
こちらの情報で足りますでしょうか。
紹介していただいたサイトを見ると、2万5000円くらいになりますでしょうか。
これにディスプレイ2面を購入するとなると、ギリギリ行けるかな、という予算です。
まだ開いてみたばかりですので、商品情報等をこれからみてみたいと思います。
1枚で6面行けるのであれば、それが嬉しいです。
書込番号:22456476
今後についてはD-Sub系のサポートはされなくなるので、モニターが壊れた場合のことを考えると出来る限りDisplayPortやHDMIのモニターを追加するべきだと思います。
DVI-Dですら、これからは先細りな感じです。
なので23インチ2面はHDMIで運用し,22インチ WSXGA+にD-SubやDVIを割り当てる方が良いと思います。
上記を鑑みるとマザーからD-SubとDVI-Dで22インチで追加したグラボからHDMI*2とDispalyPort*2辺りかHDMI*3 DispalyPort*1の方が良いと思います。
HDMI*2 DisplayPort*2
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec109=2&pdf_Spec110=2&pdf_so=p1
HDMI*3 DiaplayPort*1
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec109=3&pdf_Spec110=1&pdf_so=p1
では?取り合えず、6ポート全部1枚のグラボの場合はHDMI*3 DsipalyPort*3なので、今回は現実的とは言い難いと思います。
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec109=3&pdf_Spec110=3&pdf_so=p1
ただ、モニターの WSXGA+が壊れたらD-Subのモニターとかを買うのか?と言われると^^;
DVIはまだ良いんですが^^;
書込番号:22456779
>yasu7777777さん
6画面も良いと思います。
けどね〜これからモニターを追加で買うのなら・・
FULLHDの24インチクラスを(安いのもありますよ)買う方がましって気がしますけど。
たとえば・・これ
https://kakaku.com/item/K0000992402/
これから中古で低解像度のモニターを買うってのは・・おすすめしませんよ。
6画面ですか・・う〜ん 私は5画面してたけど首が疲れるので 4画面に減らしました(大笑い)
書込番号:22457087
>揚げないかつパンさん
いつもありがとうございます。
予算的にHDMI*3 DiaplayPort*1の中にあるGIGABYTEの
GV-N1050WF2OC-2GDを考えてみます。
他の製品だと、グッと予算があがっていきますね。
>キンちゃん1234さん
紹介していただいたモニタ、口コミ高いですね。
昔と比べて、ディスプレイはずいぶんお安くなっているのですね。
中古を、と考えていたのですが、検討させていただきます。
今、上2面、下2面ですが、確かに上の2面を見ていると首が疲れます(笑)
6面になると、上3面、下3面を考えています。
書込番号:22457367
すみません、一晩、考えてみたのですが、初めは予算、いけるかなと思っていたのですが、
他にもいりようなものがあり、なかなか予算が厳しいかなぁと思い…。
ディスプレイを壁につけるアームも検討しなければ…と思いました。
ディスプレイを壁につけるアームが思っていたより高いということが分かり…。
また質問をお願いいたします。
それで質問なのですが、現状の状態に、もう1つグラボをさして、グラボ2枚ざしだと6面は可能でしょうか?
1.マザボ2面 GT4302面 新しく購入するグラボ2面 計6面 は可能でしょうか?
それともグラボ2枚ざしだと、ディスプレイがうつらなくなったりしますか?
2.マザボ 2面 新しく購入するグラボ4面 計6面 でGT430は処分
じゃないと6面は無理でしょうか?
1.が可能であれば、もう1枚、あまり高くないグラボをさがそうかと思いました。
2.でないと6面が無理なのであれば、4面可能なグラボで、何を買うかを検討していきたい、と思います。
何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:22458409
>yasu7777777さん
GeForce GT430
今付けてるのと同じのを中古で買うと良いかと。
取り付ければ これで6画面なるはず 一番安い方法。
古すぎてショップの中古も見当たりませんがな。
ヤフオクで1000〜2000円以内ですね〜今も出てる 即決で2000円以内ですよ。
(まぁ 耐久性はわかりませんけどね)
これが一番安いかと。
書込番号:22458445
>キンちゃん1234さん
たびたびありがとうございます。
GT430 ヤフオクで見てみました。
2000円以内でありますね。
一番、安い方法を教えていただいて良かったです。
今の自分に現実的に一番あっているかと…思いました。
今、GT430をさしています。
新しく買うのも、同じものの方がよいのでしょうか?
GT430以外の商品を、例えばヤフオクで落札した場合だと、
うまく映らなかったりするのでしょうか?
すみません、何度も…よくわかっていなくて…
書込番号:22458476
>yasu7777777さん
いちおうね〜ドライバーの都合がありますんで・・同じのが良いかと思いますよ。
この手のグラボは二枚さしてもSLI(二枚で一枚となる)対応じゃないですしね。
単独で動くはずですよ。
一時しのぎだと思って 予算が出来たら他のに変えるくらいのつもりでやる方が良いかと思いますよ。
以前 RX480を二枚刺してcrossfire設定しないで〜 それぞれ単独で 理論上は9画面できるようにはなりましたよ。
(私には4画面が身体的限度と分かった。・・目が間に合いません)
書込番号:22458507
>キンちゃん1234さん
なるほど、同じものに揃えるのがいいのですね。
予算ができたら他のグラボに変えるというのを考えておくのがよいのですね。
ヤフオクで2000円くらいでしたら、失敗してもあきらめがつきそうですし…。
理論上9画面ですか。すごいです!
今、4画面なのですが、仕事の関係上、6画面いけたらいいなぁと思っておりまして…。
GT430が安いので、その分、ディスプレイと壁付け金具?に予算を割り振れるかなと思います。
アドバイス助かります!
書込番号:22458532
>yasu7777777さん
とりあえずですね。
予算を考えないと始まりませんから。
とりあえず それでやると良いのじゃないでしょうか?
まぁ 仕事関係なら6画面でもCPUが音を上げないでしょうしね。
ガンバです。
私の場合は 遊びオンリーでしてゲームや高解像度の動画再生など・・CPUに負荷のかかるのをマルチタスクでやるので〜
もし 9画面にしたら〜8コア16スレッドの今のCPUでも ギブアップします〜。
ってか 人間が〜その前にギブアップであります(大笑い)
書込番号:22458552
>キンちゃん1234さん
はい、本当は1050tiとかを購入できるとよいのですが、
ディスプレイを買い足す2面と、壁に全部つけるとなると
金具6個となりますので、予算がなかなか厳しくなったりします。
下に置く3面は机上にすると、壁付け金具は3個で済むのですが、
どう配置するかは悩み中です。
予算を安くあげるためにも、GT430を検討させていただきたいと思います。
高解像度の動画再生もされるのですね。
うらやましいです。
書込番号:22458588
4Kも3万円台からあるので下手に4画面にするより安いですよ。
取り敢えず5万円以下の4Kモニターです。
https://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&TxtPrice=50000&DispNonPrice=on&Sort=LCSize_desc&DispSaleDate=on&ResolutionText=20&
複雑なモニターアームも要らないですし、結果的に安くなると思います。
中古で数千円ならまだしもFullHDに1万円出すなら考えてもいい価格だと思います。
今のモニターを2台売り払い、新たに買う2台分の金額とモニターアーム代を入れれば余裕で買えませんか。
書込番号:22459338
>uPD70116さん
6面への移行しか考えていなかったので、大型ディスプレイを買う、という選択肢はありませんでした。
紹介していただいたように大型のディスプレイにする、という手段もあるのですね。
今のディスプレイをヤフオク等で売る、ということをすれば手に入るのですね。
紹介していただいたサイトをこれから見てみようと思います。
書込番号:22459363
また助けていただきたくて書き込みをさせていただきました。よろしくお願いいたします。
先日、ヤフオクでGT430を落札し、今、届きました。
今まで使っていた旧GT430と、ヤフオクで購入したGT430を交換して、ヤフオクでのGT430の
動作確認を取りました。問題なく動きました。
GT430を2つ使って、「グラボ2面、旧GT430の2面 ヤフオクGT430の2面 計6面」 をと思っていました。
ですが、今、パソコンを開いて中を見てみると、グラボをさすスロットが1つしかありませんでした…。
マザボが H61H2-M5です。
(株)アスク の マザボのページです。↓
https://www.ask-corp.jp/products/ecs/motherboard/intel-h61/h61h2-m5.html
確認もせずに、勝手にGT430が2枚させる…と思い込んでいて、恥ずかしい限りです。
6面の前に、5面で試したいと思い、23インチの中古ディスプレイを、リサイクルショップで6000円出して、
購入してもしまいました。
ですので、今、自宅には22インチ2面、23インチ3面の計5面があります。
今、考えてみたのは、
1.GT430を2つとも手放して GTX1050i を購入して、「マザボ2面 グラボ4面(現在は3面しか持っていませんが)を目指す」 か、
2.マザボ H61H2-M5 を手放して、GT430が2枚ささるマザボに買い替える
の2択…かなと思うのですが…。
また、中古でGTX105iを探すか、マザボも中古で探すか…ということを考えているのですが…。
あまり予算をかけずに、現在持っている22インチ2面、23インチ3面を生かすには、1.2のどちらを選択するべきでしょうか。
たびたびすみませんが、アドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:22470494
一つくらいならUSBのディスプレイアダプターという手もあります。
ただしっかりと増設したいならビデオカードの買い替えでしょうか。
中古ならGeForce GTX 1050でもいいですし、GeForce GTX 950辺りでも構いません。
この辺りならモニターを整理して4Kに置き換えたりするときにも対応してくれます。
マザーボードは買い換えても何時壊れるか判りませんし、それなら今のままにしておいた方がいいと思います。
書込番号:22470610
>uPD70116さん
何度もありがとうございます。
マザボの買い替えではなくて、グラボの検討の方がよいのですね。
以前、GTX1050 Ti のサイトを教えていただいていますが、
GTX950でも、グラボ1つで4面行けますでしょうか?
書込番号:22470790
GeForce GTX 950はスペック上は大丈夫ですが、コネクターがない場合は不可能です。
HDMI、DVI-D、DisplayPortが各1というのものもあり、この場合は物理的に不可能です。
DVI-D×2、HDMI、DisplayPortやDVI-D、HDMI、DisplayPort×3なら使用可能です。
GeForce GTX 1050やGeForce GTX 1050 Tiも同様にコネクターがなければ不可能なので仕様を注意深く確認してから買いましょう。
4画面以上という縛りがある以上、コネクターの数に注意する必要があります。
当然このGF-QUAD-DISP/4DVI/LPも使えますが、性能が低い割に高いのが難点...
書込番号:22470994
>uPD70116さん
4面以上となる場合には、よく注意してから購入することが必要なのですね。
GTX 1050 Ti は中古でもなかなかないですね。
もしあっても、新品と変わらない価格だったりして、それなら新品かな…と思ったりもします。
たぶん、自分のパソコンにはオーバースペックになってしまうことになると思いますが…。
こちらの GF-QUAD-DISP/4DVI/LP は性能が低いのに、価格が高いということなのですね。
教えてもらえて助かります
書込番号:22471147
今4画面でパソコン使ってますが
ビックローブさんに繋いで遠隔サポート受けたいのですが
1画面で無いと見えないぐらい小さく成ってしまうみたいで
一時的に1画面にするには
どうしたら良いですか
早速の返信有難うございます
コード外せば良かったんですね
助かりました<m(__)m>
書込番号:20796678
この商品について
正常4画面使用出来ますが
この先6画面にしたいのですが
パソコンに最初から付いていた
D-SUB 15ピン
DVI-D
に液晶を付けると真っ暗のままで
認識しません
何処か設定か何か有るのでしょうか?
教えて貰えますか
宜しくお願いします
私のパソコンは
富士通の
FMVWSD2B7H
通販モデルです
http://www.fmworld.net/fmv/dh/1510/spec/index.html?wd2s_i7&0?productlink
ビデオカードを差した場合、オンボードのグラフィックが無効になるのが一般的設定です。
これを解消するには、BIOSで内グラフィックの共存の設定をする必要があります。
「IGPU Multi-Monitor」とか「CPU GraphicsMulti-Monitor」、BIOSによって設定名が違うのですが。メーカー製PCの場合、そもそもこの設定が出来るかも分かりません。
マニュアルがあるかも不明ですが。とりあえずBIOSの設定項目の洗い直しを。
書込番号:20669721
>KAZU0002さん
早速のレス有難うございます
BIOSの画面だしたら
設定項目有りました
表示できました
これで6画面に出来ます
有難うございました
書込番号:20669798
長らく富士通の省スペースPCは、ビデオカードを増設すると本体の映像出力が使えなくなりました。
内部構造の変更(個人的には改悪)は存じていましたが、仕様が変わったのでしょうか?
書込番号:20670933
返信有難うございます。
マニュアルでも本体映像出力についての注意書きがないので、仕様が変更されたようですね。
書込番号:20671210
この商品を取り付け画面は表示されているのですが
付属のDVDのドライバーなので新しくしたいので
新しいドライバーはどのように探すのですか
ご存知の方教えて貰えますか
Windows 10UP 64ビットです
詳細サイト
NVIDIAの標準ドライバーで動くものなら、GeForce GT 730を搭載したものなので、それとOSを合わせて選んでください。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
書込番号:20450462
>uPD70116さん
早速レスありがとうございます
出来ました
書込番号:20450489
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
グラフィックボード・ビデオカード
