ICZ-R250TV
- ワンセグTV音声/FMラジオ/AMラジオ放送の受信、予約録音が可能。語学学習に役立つ機能も搭載したポータブルラジオレコーダー。
- 受信中の録音はもちろん、最大20件までの予約録音に対応。録音時に発生するノイズを抑えることで、録音時でも良好なワンセグ感度を保てる。
- 内蔵専用スピーカーBOXとバスレフ方式を採用し、豊かな低音、高音質を実現。独自の「Clear Audio+」により、わずらわしい設定なしでクリアな音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2026年3月8日 11:38 | |
| 6 | 6 | 2020年5月10日 19:40 | |
| 6 | 4 | 2020年3月4日 22:19 | |
| 12 | 2 | 2019年9月15日 13:39 | |
| 1 | 1 | 2018年9月8日 15:01 | |
| 4 | 3 | 2018年8月25日 08:12 |
ラジオ > SONY > ICZ-R250TV
こんにちは。タイマーのマーク(時計のマーク)ではないでしょうか。タイマーセットされていませんか?
書込番号:26428613
予約設定の削除をすれば消えるのでは?
アイコンは予約のものでは?
取説 ラジオ受信時の表示
https://helpguide.sony.net/icd/iczr250/v1/ja/contents/TP0000555516.html
書込番号:26428618
取説P41の右下に書いてありました。録音予約の設定でした。
>MiEVさん
>nacchiyuyu2さん
有難うございました。
書込番号:26428655
お世話になっております。
ICZ-R250TVです。
購入を考えています。
録音予約20件と有りますが、録音先が以下の場合どのようになりますか。
@SDカード未挿入の場合
ASD,内蔵メモリーともに空き領域無し状態になった場合
上記共に録音元はFMかAMです。
期待している動作は予約録音タイマーでオンタイマー同様の動作です。
>まさないさん
こんにちは、初めまして。
ICZ-R250TVを、二年弱愛用しているユーザーです。使っている中で、お答えできる部分がありそうなので、ご参考までに回答致します。
まず、
>@SDカード未挿入の場合
これは普通に、内蔵メモリー側に、録音データが記録されます。
私も何回か、SDHCカードの入れ忘れで、この現象は起きましたが、フォルダを作っておかなくても、記録元のラジオの局名・周波数が分かりやすく記録された、R250側が自動で作成するフォルダに落ちるので、もし記録先に不都合があるなら、付属の管理用ソフトウェアをインストールしたPCに繋いで、後で移動することもできるでしょう。
次に、
ここまで私も、録音フォルダを貯めたことはないので、推測になってしまいますが、物理上、記録先の容量が内蔵メモリー・SDともにゼロなので、「録音不可」という扱いになってしまうと思います。
R250は、残念ながら録音中に、残り容量のタイムメーターが表示しづらいので(旧モデルのR50等は、分かりやすかったのですが)、スロットにSDを挿入される際は、少し大きめの容量のSDHCカードを、使用されることをお勧めします。
まさないさんのご質問に、うまくご回答できていれば良いのですが、追加のご質問等ございましたら、再度、できる範囲でお答え致します。
昨今は、Wi-Fiのradiko天下ですが、このように地上ラジオ波を自由に録音できるモデルが、SONYが発表してくれているのは貴重ですね。
書込番号:23391681
>黄金キャットさん
追加質問ですが予約録音中はラジオの音はでる仕様ですか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23391751 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさないさん
録音中は、録音しているそのラジオ番組は聴くことはできますが、私の部屋の環境だと、ノイズが混じります(受信している放送中のラジオ番組に、ノイズが混じりますが、録音されるファイルには影響は与えなかった気がします。ノイズに関しては、お住まいの受信環境によって、感度がだいぶ変わってくるため、確信のない記述で申し訳ありません)。
また、ブルーレイレコーダーやテレビのように、録音中に他の録音済の番組、また放送中の他局のラジオ番組を再生することは、残念ながらできません。
私の自宅が、学校の裏にあるため、高感度でのFM受信に難がありますが、ラジオ放送中のノイズカットと、録音済みファイルへのイコライザの調整で何とかなっています。
私の家族も、他社機ですが、趣味のNHKラジオ第一での朗読番組を、録音・視聴するのに便利にしています。
生活に潤いを与えてくれる、高機能なラジオレコーダーですので、ぜひご検討ください。
書込番号:23392376
>まさないさん
こんにちは。だいたい解決しているようですが、補足的なことをいくつか書いてみます。
取扱説明書をご覧いただくとよいかと思います。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45435330M-JP.pdf
p.39 の「以下の場合は録音ができない、録音が途中で終了する、無音で録音される、または録音が正しく行われないことがあります」に該当していると思われます。
音声データのファイルサイズは録音時間に比例せず、録音を開始した時点ではどれくらいのファイルサイズになるかは不明なので、とりあえずメモリー残量は無視して録音を開始するけれども結果は保証しないということではないでしょうか。
また、p.92 によると、最大フォルダ数、フォルダあたり最大ファイル数、最大ファイル数の制約によって、メモリーに空きがあっても録音できなくなることがあるようですね。
電源をオンにすれば出ますし、オフにすれば出ません(電源オフでも予約録音はされます)。オンタイマーは予約録音と連動しない独立した機能だと思います。
なお、シングルチューナーなので、ラジオ聴取中に別の局の予約録音が始まると予約した局に切り替わります。
書込番号:23394605
この度、中古で本体のみ譲ってもらいました。純正ACアダプタは付いていませんでした。安定した電源が欲しいです。
そこで、この機種に適合する汎用ACアダプタがあったら教えてください。
書込番号:23259635 スマートフォンサイトからの書き込み
>kamyu52さん
仕様を見ると5V(アダプター使用時8Wとありましたので)2A程度(または2A以上)のACアダプターで良いかと推測します。
秋葉原のパーツ通販で検索すると、秋月とか千石など有名な電子パーツ店で見つかると思います。
挿し口の様子が分かりませんので内径が2.1mmとか2.5mmとかUSB端子とか各種あるみたいですから
ご自分で挿し口の様子見て注文するのが良いと思います。
(2.1と2.5の内径の変換アダプターもあります)
あとはアマゾンなどでACアダプターで検索するかでしょうか。
書込番号:23259935
ICZ-R250TVに付属のACアダプターはAC-ET507Kと言う5V 700mAのものでセンタープラスのEIAJ#2と呼ばれる内径φ1.7mm、外径φ4.0mmです。ラジオ用ですから勿論ノイズが出ないトランス式です。トランス式であると言う部分に注目して探したのですがデジタル機器・ワールドワイド電源対応の一般的な世の中の状況を反映してかスイッチング式ばかりでトランス式の5V出力のものが中々見つかりません。
やっとこさ見つかった5Vトランス式は電流がちょっと少ない600mAであるのには目を瞑るとしてもプラグが内径φ2.1mm、外径φ5.5mmと合いません。ここは変換プラグで対応するものとし、amazon.co.jpで見つけたDCジャック 変換 アダプタ 9種セット メス 5.5 × 2.1 → オス 9種類 (1個)を購入すれば良いと思います。
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/111207/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01DK8WBEQ/
まあここまでするのも面倒ならAC-ET507Kをオクで見つけて購入するのも良いかもしれません。
書込番号:23260404
新品で頼むと5000円位するのですね
一昨年20,000円弱で購入なので、1/4がACアダプター代だったのか
書込番号:23260483 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのお返事ありがとうございます。アダプタ、高いんですね。びっくりしました。機会をみて購入にふみきりたいと思います。
書込番号:23266497 スマートフォンサイトからの書き込み
先日の台風の被害状況をみて、日頃から備えが必要だなぁと感じています。
本機を購入して4年ほど経ちますので、そろそろ内臓バッテリーを交換しておこうかと思いました。メーカーに出すと6800円とかかかるようなので自分で交換したいと考えていますが、どうすれば手に入りますでしょうか。汎用品でもいいのですが、紹介いただけると助かります。
書込番号:22922640 スマートフォンサイトからの書き込み
これの電源はACコード・内蔵電池・単三電池の三通りです。
内蔵電池の交換は書かれた通りでしょう。
この電池の互換電池は見つけられられませんでした。
この製品を所有していないので、どのような電池の形かはわかりません。
リチウムイオンの単三タイプで、3本前後なら電池を手に入れ、工作して入れるのが安上がりですが、自己責任の範疇なので勧めません。
自分なら、単三電池タイプのニッケル水素の充電池、例えばエネループなどで充電して使うのがいいです。
多めに購入して充電して保管していれば、停電時には懐中電灯の電源にも使えていいですよ。
エネループは放電は少ないので、いい電池です。
自分の家の乾電池は全部エネループに切り替えました。
電池式のランタンもあって、停電でも明かりに関しては困りません。
通常はビデオの外部電池に使うのですが、弁当箱くらいの外部電池もあります。
中身はリチウムイオン電池で、ソケットはコンセントとUSBがあるので、色々使えます。
コンセント付きなので利便性はいいですよ。
書込番号:22922688
>hossiさん
おそらくこれだと思うんですが、ヨドバシにあります。
https://www.yodobashi.com/product/100000001003449195/
書込番号:22923521 スマートフォンサイトからの書き込み
当方環境ですが、ICZ-R250Tvにて
FM専用外部アンテナを接続
筐体裏のFMアンテナスイッチを外部に設定
内部設定にて、ラジオノイズカットを行っています
内部設定にて、スキャン感度を「低い」に設定しています
通常試聴では、クリアな音質です
予約録音時のリアルタイム試聴でもクリアな音質です
しかし、
予約録音後の録音データ試聴時に、ホワイトノイズが入ってしまいます
対策として下記を行いました
電池駆動でも症状変わらず
AC駆動で、電源ケーブルにフェライトコアを巻いても症状変わらず
設置部屋の家電機器のコンセントを外して、ノイズ軽減を狙いましたが症状変わらず
コンセントも単独で接続しています
録音先を内部メモリからSDカードに変更しましたら、若干ノイズが減ったと感じます
現在、当機種をご使用の方で、同じ症状の方見えますでしょうか?
また、設定等による対策方法がありあしたら教えて頂きたいです
お願いします
>dokkoi_3さん
こんにちは。初めまして。
同じR250TVをご使用で、FM受信の感度に難度ありとのこと。当方も同じような状況に陥っており、問題を共有したく返信致しました。
正にdokkoi_3さんの書かれたとおり、ノイズカットオンでのFM受信時、録音時はクリアなのに、メモリに録音した番組を再生すると、「Clear Audio+」モードにしても、サーというノイズが入りますよね。
その下の「イコライザモード」を調整してみました(上位二つのイコライザを極力下げる)が、さらに音が鈍く籠もるのと、このモードを使うと、音量ボリュームが極端に絞られて、ボリュームを最大にしないと、ちょうどいい音量に出来ないですよね。
私の場合は、ポイントでVictorのフィーダー線アンテナを別途購入し、アンテナアダプタでΩを変換して接続して外部アンテナ入力に切り替えてみましたが、殆ど効果は現れませんでした。
ヤケクソでもう一度出した、旧機(ICZ-R50)の方が、ノイズカット利用時では、安定受信出来ているのが、何とも皮肉です。
R250TVが、もう近所の家電量販店の店頭陳列にはなかったので、旧機故障時の交代要員として、リザーブすることにしましたが。
わずかな望みは、屋外FMアンテナを新しく立てるか、FM波受信改善のファームウェアアップデートが出ることですね。
前者は、そこまでラジオにパワーを注げないのと、後者はもう発表されて4年経過した商品なので、製造元のSONY自体がさじを投げている製品かもしれません。
書込番号:22093277
購入前にあたっての質問です。
受信感度が悪くて返品をされたというレビューがあったのですが、どのショップでも受信感度が悪い事を理由に返品する事はできるのでしょうか。不良品とも言えない様な気がして質問させて頂きました。
>Cat Peopleさん
「全く受信できない」ことと「受信感度が悪い」ことは全く別物ですから前者ならともかく後者であれば普通に考えれば返品は不可能でしょう。
製品とは別に商品として「購入者の事情で返品ができる」規定がある場合や、Amazonのように返品事情をあまり深く突っ込まない場合なら可能かもしれません。あるいは店頭で購入した場合、事前に「受信感度が悪くない」ことについて約束があった場合も可能かも。最後のは有名な法律問題で、それでも難しいという結論になっているので、やっぱり事前に何かしらの保証制度がない限り難しいのではないでしょうか。
一番はメーカーに予め確認をとっておくことですね(必ず後に確認ができる状態で)。
書込番号:21986141
都会と、山奥。
木造と、鉄筋。
窓際と、奥の部屋。
一階と、最上階。
ラジオの受信状態は環境で大きく変わります。
1-2週間程度、中古でよいからラジオを貸し出すサービスがあっても良いかもね。
書込番号:22056076
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ラジオ
