このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2018年7月24日 21:34 | |
| 1 | 2 | 2018年8月8日 10:10 | |
| 6 | 9 | 2018年7月18日 15:15 | |
| 2 | 4 | 2018年7月17日 23:48 | |
| 5 | 1 | 2015年8月27日 16:02 |
その他ネットワーク機器 > TAXAN > MeoBankSD HS MBSD-HS-03/MG
本器を購入し、設定は出来ました。
SDカードを挿入し、外付けHDDを接続、PCでhttp://10.10.1.1/にアクセスしてホーム画面を開き、カードからHDDにコピーしようとしてますが、カードで目的のデータを開くところまでしか分かりません。
ホーム画面でSDとUSBは表示されていますが、目的のデータを開いてコピーしようとしても、PCのエクスプローラ内にはコピーできますが、HDDの選択肢は表示されません。
また逆にHDDからカードにも同じで選択肢が表示されません。
どうすれば、コピー先をHDDに指定して実行できますか?
PCはWindows10です。
>ネズ公Jr.さん
エクスプローラーの画面上でSDカードとUSB接続した外付けHDDは表示されていますか?
両方とも表示されているのであれば、エクスプローラーを使ってSDカードと外付けHDD間でデータのやりとりが出来ると思うのですが。
とありますが、ホーム画面はこのルーターの設定画面であって、データのやり取りをする画面ではないと思います。
エクスプローラー上で接続されているデバイス(SDカードと外付けHDD)を確認してみて下さい。
書込番号:21985171
>CwGさん
エクスプローラにはSDカード・HDDともに表示されていません。
書込番号:21985178
>CwGさん
書き忘れました。
データの操作はホーム画面からすると説明書に書いてありますが。
書込番号:21985195
>ネズ公Jr.さん
少し説明書を読んでみました。
スレ主さんは本機とPCを Wi-Fi で接続されているのですよね。
Wi-Fi 接続の場合はスマホやタブレットだけで操作可能なのかもしれません。
PCと接続する場合はUSBで接続するように書かれているようです。
まずは、本機とPCをUSBで接続して、エクスプローラからSDカードにアクセスできるか確認してもらえますか。
書込番号:21985228
>CwGさん
電源を切った状態では、SDカードは認識されますが、HDDはダメです。
説明書にカードのみとありますね。
で、電源を入れてWi-Fi接続すると認識されませんが、iPadでは使える状態です。
PCで使うにはファイル書き込みソフトが必要なのでしょうか?
書込番号:21985266
>ネズ公Jr.さん
>説明書にカードのみとありますね。
なるほど、そうなんですね。iPadで使うのなら大丈夫みたいですね。説明書に、以下のように書かれています。
【専用アプリ】
より便利にご使用いただけるよう、iOS 版専用アプリ
【MeoBankSD HS】をご用意しています。
App Store から iPad, iPhone, iPodTouch にインストール
していただき、活用願いたいと思います。
スマホやタブレットと同じような使い方(SDカードから直接USBメモリなどへの移動)がPCからでも可能なのか、もう少し調べてみます。
書込番号:21985284
>ネズ公Jr.さん
メーカーサポートに電話で聞いてみました。
その結果、PCから操作する場合は、SDカードのデータを一旦PC上のストレージに格納した後で、今度はUSBメモリのほうに移すという2段階の手順が必要になるという回答でした。
USBメモリと書きましたが、メーカーではUSBの外付けHDDはサポートしていませんと言われました(まぁ、認識して使えるのなら大丈夫だと思いますが)。
なので、PCを使って操作する場合には、一旦PC上に保存するという手間が必要になりますね。
スマホやタブレットならその手間がいらないようです。
PCからの使い勝手としては、あまり良い方ではありませんね。(^_^;
書込番号:21985308
カード→いったんPC→外付けHDD/外付けHDD→いったんPC→カードという風にワンクッション挟む形でしか転送できなさそうですね…
一番簡単で確実なのが、SDカードや外付けHDDをパソコンに直接USBとかでつないで処理する方法です。
こういったデバイスはあくまで外付けHDDやSDカードをスマホやタブレットで見たいという用途のためか、大量のデータのバックアップ等には向いていない気がします。
Wi-Fiを経由するためにスピードが遅く時間がかかりバッテリーを浪費したり、接続や動作が不安定になってデータが壊れたりする可能性が考えられます。
書込番号:21985319
>CwGさん
わざわざ電話までしていただいて本当にありがとうございました。
なるほど、スマホと同じようには扱えないのですね。
残念ですが、仕方ないと諦めます。
書込番号:21985322
>xjl_ljさん
そうですね、手間がかかる、もう諦めます。
書込番号:21985327
>ネズ公Jr.さん
元々この製品は、スマホやタブレットから使うことを前提に作られているようで、PCからの利用はあまり考えられていないようですね。
あと、試してみるとすれば以下の機能かと思います。
Samba/FTPサーバ搭載
手持ちのメディアをNAS化し、既存の無線LANネットワークに認識させることができます。
しかし、仮にこの機能が使えたとしても FFFTP 等のソフトを使う必要があるかもしれませんし、少し敷居が高いかもしれませんね。
PCを使ってSDカードのデータを外付けHDDに保存したいのであれば、xjl_ljさんも書かれているようにPCにSDカードと外付けHDDの両方をUSB経由で繋げば、あとはエクスプローラから操作するだけですので、そのほうが簡単だと思います。
書込番号:21985382
ネズ公Jr.さん、こんばんは。
解決済となっていますが、手順だけ示しておきます。
>PCはWindows10です。
MeoBankSD HSは、Samba機能が搭載されています。
上級設定 でSambaサーバーを入りにしてください。
このSamabaですが、SMB1の古いプロトコルで動作します。
そのため、現在Windows 10ではセキュリティ(脆弱性)の問題もあり、SMB1が無効となっています。
セキュリティに対するリスクを承知の上、有効とすることは可能です。
手順については、この辺りをご参照ください。
http://www.iodata.jp/pdf/win10_smb1.pdf
SMB1が機能するようになったら、接続後、エクスプローラのアドレスバーに、
\\10.10.1.1 と入力すると、 MeoBankSD HSに接続したメディアのフォルダが
出てくるようになりますので、通常のWindows の操作でコピーは可能となります。
(メディア毎にウインドウを開いて、ドラッグ&ドロップですね。)
書込番号:21985904
>jm1omhさん
そういう方法もあるんですね。
参考にさせていただきます、ありがとうございました。
書込番号:21985927
本器を購入し、設定は出来ました。
PCはWindows10です。
PCで目的のデータを開いたら、右クリックメニューでコピーを選びます。
次に目的のHDDを開いて右クリックで貼り付ければ良いでしょう。
書込番号:21994495
>あさとちんさん
回答ありがとうございました。
書込番号:22016185 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機器がブラウザからも操作できると知り、確認しようとホーム画面にアクセスを試しているのですが出来ません。
http://10.10.1.1/を入力しても、QRコードを読み取ってみても、ホームにアクセスできません。
ブラウザ使用は出来ないのでしょうか、それとも他にアクセスする方法があるのですか?
>ネズ公Jr.さん
そもそも接続自体はできているのでしょうか?
添付ファイルの手順4までは完了していますか?
設定画面への入り方
http://www.meopad.com/download/dldata/MeoBankSD_HS_UG_web_1.1_141117.pdf
書込番号:21971865
>CwGさん
いえ、未だ購入前です。
なのでブラウザから操作出来るなら、どういう表示がされるか確認したくて試しています。
書込番号:21971868 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
もしかして、本機の電源を入れないと表示されないのですか?
書込番号:21971874 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネズ公Jr.さん
それはお店においてある機器で試しているという事でしょうか。
どちらにしても、まずは接続が確率しないと無理だと思います。
もしくは、どんなメニューが有るのかを知りたいだけならば、前述のURLにマニュアル(PDF)がありますから、そこからどんな画面が表示されて、どんな設定ができるのかわかると思いますよ。
書込番号:21971877
ネズ公Jr.さん、こんにちは。
>いえ、未だ購入前です。
お手元に機器が無いのでしょうか?
接続操作を行うと、DHCPでネットワーク情報が振られますので、
そこからアクセスが初めて可能になります。
書込番号:21971880
>ネズ公Jr.さん
それはもちろんです。そして、手順4までの接続操作を行う必要があります。
書込番号:21971881
>CwGさん
ごめんなさい。
ネットで見つけただけで、実機すら見ていないのです。
で、いろいろ検索して使い方を調べている最中です。
どんな表示がされるか確認できるのですね。
ありがとうございます、早速確認してみます。
書込番号:21971886 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
>jm1omhさん
無知過ぎて恥ずかしい限りです。
お手間をかけてすみませんでした。
書込番号:21971891 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューにUSBメモリではなく、外付けHDDを接続された方がいます。
認識されたようですから、SDカードからHDDにデータの移動は出来るのでしょう。
レビューではポータブルHDDも動作したようですが、すべてのポータブルHDDで動作するかは不明です。
出力電流は1Aですから、それで動作するポータブルHDDなら使えるのでしょう。
据え置き型であればその辺は心配がないです。
書込番号:21969772
>こちらの機器にSDカードを挿入して同時に外付けHDDを接続、SDカードからHDDにデータの移動は出来ますか?
https://www.meopad.com/download/dldata/MeoBankSD_HS_UG_web_1.1_141117.pdf
のP9 - P10 の図を見てみると、
本機に接続されているSDカードまたはUSB接続されているHDDなどと、
本機に無線LAN接続されているAndroid機やWindows機などとの間のファイル移動の
インターフェイスしかないように思えます。
なので、SDカードとHDDとの間での直接のファイル移動ではなく、
一旦無線LAN接続している端末経由になりそうに思われます。
書込番号:21970729
閲覧ありがとうございます。
出先で、撮影した写真を同行者のUSBやSDカードにその場で移すために、本製品の購入を検討しています。
毎回2GB程度のjpegデータなのですが、実際、SD→USBやUSB→SDに移す場合、時間はどれくらい掛かるでしょうか。
実際にご利用中の方で、○GBで○分程度など、もし分かればお教え頂けますと嬉しいです。
(SDのスピードクラスも関係するようでしたら、そちらもあわせてお教えください)
書込番号:19061830 スマートフォンサイトからの書き込み
北海道ツーリングで撮影したドラレコ動画( DRY-WiFi40c + MCSDXC10UV-64G-FFP Class10)を
2.5インチUSB3.0 HDD(TS1TSJ25M3)に退避するため、
色々色々熟考した末、この製品を購入しました。
(積載と予算の関係でノートPCとかを持っていくのは絶対に出来なかったので本当にアレコレ悩みました)。
予定していたのは毎日50GBほどの動画データの退避です。
1ファイル200MB程を200個ほど。(実際はそんな行きませんでしたが・・)
結論から言うと、40GBでも2時間くらいです。
単純計算で2GBで10分くらいです。転送先がUSBメモリだともう少し早くなるでしょうか。
あくまで目安で参考にしてください。
以下、私のような「大容量転送」を考えている人向け。
使ってみててわかったのですが、最近のUSB 2.5HDDならばはUSBポートからの電源供給でまず動作します。
しかし、USB HDDを駆動する本体電源が問題、もちません。
出発直前までここまでは考えつかなかったので対策に奔走したのですが、
結局は転送限界は40GBほどでした。
それ以上はMeoBankSD HSのバッテリー切れで無理でした。
・モバイルバッテリーをMeoBankSD HSへ供給しながらやる。
(給電が消費に追いつかずにバッテリー切れ)
・モバイルバッテリーでUSB HDDへ給電ケーブル付き転送ケーブルで給電しながらやる
(USB HDDはMeoBankSD HSからの給電を優先して消費してしまうため、
モバイルバッテリーが給電をやめてしまい、これもMeoBankSD HSのバッテリー切れ
Cheeroの少し前の強制給電スイッチ式モバイルバッテリーならいけるのかも?)
転送がはじまって少しすれば、スマホ側のアプリは終わらせてしまっても
MeoBankSD HS側で転送は継続してやってくれるので、
スマホを転送作業に数十分も占有されてしまうということはありません。
ちなみに最近<、家のバッファローの安い無線ルータが壊れました。
買わなきゃ・・と思ってたら、そういえばこれ無線LANルータの機能あるんだと使ってみたら普通に快適です。
私のような非常識な大容量転送用途には課題ありですが(やはりノートPC携行が最終解)、
普通に旅行に持っていき、常識的な容量のデータ退避にこれはオススメです。
書込番号:19087721
その他ネットワーク機器
