このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年4月16日 16:25 | |
| 0 | 3 | 2016年5月30日 17:20 | |
| 2 | 6 | 2016年2月24日 20:03 | |
| 2 | 3 | 2016年2月15日 13:22 | |
| 2 | 12 | 2015年12月8日 20:40 | |
| 5 | 4 | 2015年8月2日 21:01 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB]
MacPro2008を使用中ですがGTX970が動くと聞いて購入予定ですがコスパも含めて他の候補は無いでしょうか?簡単なCAD.動画、フォトショ、無理の無いゲームが目的です。よろしくお願いします
書込番号:20821086 スマートフォンサイトからの書き込み
他というのはGeForce GTX 970で別な製品ということなのか、それとも別なGPUを積んだ製品なのかどちらなのでしょうか?
書込番号:20821800
>uPD70116さん
同じ物でなくても良いです。早くて安くて安定して4Kディスプレイ対応していれば。
わがまますいません。
書込番号:20821853 スマートフォンサイトからの書き込み
検証がMaxwellで止まっているので、自ら人柱になってGeForce GTX 1050/1060を狙うか、確実なGeForce GTX 960/970を狙うかのどちらかだと思います。
書込番号:20822155
さすがに年金生活者は予算が無いので10シリーズの人柱にはなれません。
確実制を取ってGTX970がコスパが良さそうなので
GTX970で人柱になってみます。(GTX970を使う人を見た事が無いので)
書込番号:20822330 スマートフォンサイトからの書き込み
3日前gigabyteのgtx970をツクモで購入し本日組み立てを行い電源を入れるとグラボのファン(多分)からカタカタと異音がします。ただWINOFRCEのロゴを押さえると静かになります。何が原因か分かりますでしょうか?助言を宜しくお願いします。
書込番号:19914098 スマートフォンサイトからの書き込み
カード自体の組み立ての問題なので、どうしても気になる様ならツクモサポートにTEL後、持ち込み対応してもらって。
書込番号:19914339
ビデオカードがしっかりと挿さっていて、ネジもしっかりとしめてあって、ファンのまわりにケーブルが接触していないのなら、ビデオカードの内部のどこかが緩んでいてファンが回るとカタカタと鳴るのでしょう。
そのため、ビデオカードのWINDFORCEの書かれた部分を抑えると音が出なくなるのだと思います。
取り付けさえ間違っていなければ、たぶん、ビデオカードのファンの部分の不良です。
書込番号:19914377
返信が遅れてしまい申し訳ございません。
やっぱりケーブルがファンのプロペラに接触してました。
返信してくれた皆様ありがとうございました
とても助かりました❗❗
書込番号:19916618 スマートフォンサイトからの書き込み
Core i5-5675C BroadwellのpcでPowerDirector13で4K編集しています。
元がH265のためPowerDirectorが必須です。
他のソフトはh265未対応です。
編集後の出力はH264です。
BroadwellはQSV最速とのことでこのPCにしています。
が4Kデータは重いので更に速度を上げたいです。
Broadwell のQSVよりGTX970等の方が更に高速エンコードできるのでしょうか?
【インテルQSVエンコード機能とCUDA(AMDではAPP)エンコードを比較】
http://www.leoplanet.co.jp/creator-pc/qsv_gpu-card.html
記事作成時は、やや古いが これによるとQSVとGPUエンコードに速度差は無さそう。
寧ろ4K・H.265の高画質でやってるのに、QSVで微妙ながら画質劣化させてるほうの意味がわからない。
(速さだけ問うなら仕方あるまいが)
書込番号:19612583
NVIDIAのハードウェアエンコーダーであるNVEncを使うのか、GPGPU処理をするのかで違いますが、情報はあまりないですね。
どちらかと言えば画質を論じている場所が多く、速度を重視している人が少ないのではないでしょうか。
それからPowerDirector13でNVEncを使えるのかどうか判りません。
PowerDirector14でもStandardでは使えないので、バンドル版やStandard版では使えない可能性があります。
書込番号:19615339
>uPD70116さん
>あずたろうさん
情報ありがとうございます。
新規に購入した4KカメラがH265しか出力しないため、どうしてもポストプロダクションが必要なのです。
EDIUSやpremiereなども持っていますが、H265を扱えるのがPowerDirector13と14しかないのです。
単純なコンバートだけなら他にありますが。
4Kカメラはその気になって撮影すると一日で128Gくらいいってしまいます。
これの後処理は本当に力任せです。
ちなみにビュワーとしてはMPC-HC x64が優秀で、そのままでh265が再生できます。
現在はPowerDirectorのハードウェアエンコードとしてQSVを利用しています。
速度が不明でしたので、とりあえずQSV最速といわれるチップのPCを新調しました。
ほぼH265の処理専用の為です。
フルHDは本当に超高速で、再生時間の1/3くらいで処理してしまいますが、さすがに4Kはそんなわけにいきません。
色々調べていまして、スェーデンのこの4Kカメラの所有者の情報で、GTX970で速いということでしたので投稿させて頂きました。
何となれば彼はQSVを利用した経験がないので、比較にならないのですね。
CUDA使用によるGPGPUのハードウェア支援で、GTX970はCUDAコア数 1664で比較的速そうな気がしていました。
ま。試しに970を買ってみようかという気もしております。
書込番号:19615529
GPGPUはGPUを使ったソフトウェア処理であり、ハードウェア処理ではありません。
GPUはCPUと比べて沢山の情報に均一の処理をするのが得意なので、画像の処理に使われることがあります。
QSVやEVEncはそれをハードウェアで行うものです。
専用ハードウェアで行う為、省電力で高速ではありますが、処理が画一的で融通が利かないので画質が落ちることが多いです。
書込番号:19616939
CyberLinkのサポートから連絡があり、特定ハードは検証していないが
一般論としてはグラボがよろしいという返答でした。
なかなか親切なサポートでした。
書込番号:19625900
ギガバイトのグラボ安いので購入しようか迷っているのですがサイズが大きいのでケースに入るか不安です
ドスパラで購入したパソコンで、ケースはガレリア専用KTケースというものなんですが
ドスパラのパソコンを使ってる方でこちらのグラボ購入した方はいらっしゃいますか?
問題なさそうなら購入しようと思っています。
>>ガレリア専用KTケース
ドスパラのページに行くと、280mmのGeForce GTX 980 Super JetStreamまでは入るようです。
このビデオカードは297mmありますので、もう少し小型のサイズのを買われてはいかがでしょうか。
http://dospara-daihyakka.com/review/galleriazg-4790K-980.html
書込番号:19586846
>nyanpekoさん
不安なら一度メジャーで測ってみるといいですよ。
30p以上余裕があれば入ると思います。
書込番号:19588803
測ってみたところぎりぎり30cmってところでした
入らなくはなさそうですが余裕をもってもう少し小さめのグラボを選ぶことにします。
ご回答ありがとうございました
書込番号:19592506
仕様表によれば、
>Card size H=36 L=297 W=114 mm
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5212#sp
横の長さは、約30cm(297mm)。
書込番号:19381614
長辺297mm/短辺114mm。ファンカバーが基板より数ミリ出っ張っている。
http://www.gigabyte.com/fileupload/product/3/5212/11254_big.png
書込番号:19381644
皆様教えて頂きありがとうございます。30cm近くあるって結構大きいのでpcケースに入るか確認してから購入したいと思います
書込番号:19382811 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに一般的なATXマザーの横幅は244mmなので、それをはみ出すサイズです。マザーのPCI-EXスロットの横延長線上にUSBなどのソケットがある場合はそこは使えなくなることを考えておいてください。
つまりケースがATXまでしか対応してない場合はかなり厳しいサイズになるということです。
Extended-ATXマザーに対応しているPCケースなら余裕があると思います。
書込番号:19383105
一応pcケースはフルタワーケースを買うつもりなので問題ないと思うのですが、マザーボードをFatal1ty H170 PerformanceにするかH170 proのどちらかにしよか迷っています。両方のマザーボードともやはりUSBポートに干渉してしまいますか?
書込番号:19383118 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、GIGABYTEのGV-N960G1 GAMING-2GDを
Fractal DesignのDefine R5 FD-CA-DEF-R5-WTというPCケースに
マザーボードはASUSのZ170 PRO GAMINGで
組んでます。
ビデオカード回りの写真を2枚アップして置きます。
GV-N960G1 GAMING-2GDはH=39 L=298 W=115 mmと記載があるので、
GV-N970WF3OC-4GDはH=36 L=297 W=114 mmと記載があるから、
GV-N960G1 GAMING-2GDの方が少し大きいのか・・・。
Z170 PRO GAMINGはサイズ(W×D) 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ) と仕様に記載されてるか。
ビデオカードも他のPCパーツも違いますが写真が参考に成れば嬉しいです。
書込番号:19383148
フルタワーというのは無意味です。
明確な定義がなく、ビデオカードが入るかどうかも別問題です。
どちらかと言えばドライブベイが多いだけというケースも多いので...
ミドルタワーといっているケースでもビデオカードが入るスペースが確保されているものもありますし、無理にフルタワーにする必要はありません。
それどころかミニタワー・マイクロタワーや薄型ケースですら大型ビデオカードが入るスペースが確保されたものもあります。
書込番号:19383291
Bx141と言うフルタワーケースならなんとか入ると思うのでこのまま購入してみたいと思います
書込番号:19384056 スマートフォンサイトからの書き込み
写真までとって頂きありがとうございます。そのマザーボードだとUSBソケットにグラフィックボードが干渉しますか?教えて頂けたなら嬉しいです
書込番号:19384062 スマートフォンサイトからの書き込み
>USBポートに干渉してしまいますか?
USBポート USBソケットの干渉というのは??、
ASUSのZ170 PRO GAMINGの
24-pin EATX Power connectorの近くに『 USB3_12 』というUSB3.0コネクターは干渉しない。
で、
PCIEX16_3の拡張スロットの近くのコネクタはビデオカード3枚搭載するなら干渉は考慮だろうけど。
で、PCIEX16_1にビデオカードを挿した場合にはSATAポートは繋ぎ難くなるから、
ビデオカードを搭載してからSATAケーブルをマザーボードに挿すにはビデオカードを外す事になるかもね。
SATAポートのSATA6G_1とSATA6G_2とSATAECPRESSとSATA6G_3とSATA6G_4とSATA6_5とSATA6_6の端子の方向は、
SATAケーブルがビデオカードに干渉しない方向から挿す様に成っているから問題ないハズです。
(なので、SATAケーブルを先に繋いでビデオカードを後から取り付ければ問題ない)
さて、私はSSDは搭載してないしM.2スロットも使ってないが、PCIEX16_2の下段のPCIEX1_3の線上にM.2スロットにあるのだから、
2スロット占有するビデオカードはPCIEX16_2に2枚目のビデオカードを搭載していたらM.2スロットにSSDを搭載するには、
ビデオカードを外してからSSDを取り付ける事になる。
他のマザーボードは それぞれで配置が違ってるだろうから、組むマザーボードの各端子の配置を良く観察して思考すれば良いハズだ。
さて、ビデオカードを3枚とか4枚搭載するにはPCケースも拡張スロットの部分が8本か9本が存在しなければ、
3枚目もしくは4枚目の搭載自体が無理なのだから、PCケース選びも重要になるね。
Bx141
http://ascii.jp/elem/000/000/739/739450/
って拡張スロットの部分が8本ある様ですね、
まさか、ビデオカード3枚搭載されるのですか?。
マザーボードの拡張スロット側の端の辺の端子群に挿すケーブルはビデオカードのファンガード?に押し込まれる事になるのでは?。
私はビデオカード1枚しか搭載していないからZ170 PRO GAMINGに3枚目のビデオカードを搭載してないし、
私の使っているDefine R5 FD-CA-DEF-R5-WTというPCケースは拡張スロットは7本だから、
3枚目のビデオカードは2スロット占有タイプの様な肉厚ビデオカードはさせないから想定してなかった。
3Way SLIを8レーン+8レーン+4レーンってなると寂しいからね。
それから、電源ユニットがマザーボードの拡張スロットの下?に搭載するとなると
フロンドパネルオーディオコネクターのケーブルを繋ぐ処理はビデオカードと電源ユニットを後から取り付けかも。
フロンドパネルオーディオコネクターのケーブルを這わず方向を電源ユニットの奥の隙間に収めて3枚目のビデオカードを搭載かも。
電源ユニットが200mmとか長い物ならフロンドパネルオーディオコネクターのケーブル以外のケーブルの這わし方を考慮も必要かも。
まっ、ビデオカードを2枚搭載なら心配いらないと思うけど・・・。
取り敢えずはビデオカード3枚目を搭載するまで心配いらないと思うけど、3枚目のビデオカードを搭載ともなれば、
電源ユニットの電源容量も大きな物が必要になるのだろうね。
求める自作PCの姿を まだ明確に成っていない様ですね。
ビデオカードは3枚搭載されるのでしょうか?。
書込番号:19384286
とても丁寧に説明していただきありがとうございます。将来的にはグラフィックボードを2枚使う予定ですが、今回は予算の都合上一枚に使用と思っています。
書込番号:19385387 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードを後から追加するのは、本当に近い将来でないと意味がありません。
SLIが組めるのはほぼ同じ型番のもののみ、2〜3年先には中古しかなく、市場にはより高性能の新型が出ていることを考えれば、使っているものをそれと交換した方が性能は出ます。
書込番号:19387737
私事ですが、リアルパチンコでムダにお金を使うことを反省してオンラインのパチゲームをやり始めたのですが、思いの外グラボへの負荷が高いようで、HD7750がやや壊れ気味のように感じます。パチゲームという性格上、放置プレイも多いのですが、放置してるとテクスチャが乱れてたり、ブラウザ自体の表示が乱れたりします(ブラウザゲームです)。まだ購入から2〜3年の7750ですが、ほぼ同時に買った1枚がすでに故障してますので、現存のものももう寿命なのかなと思い、ここは久々に高性能グラボの購入を検討してます。
使用環境は大まかに書きますと、以下のようになります。
CPU i7 4770k(OCなし)
MB AsRock Fatal1ty H87 Performance
RAM 4GBx2
電源 ENERMAX ERV920EWT
CASE SILVERSTONE TJ-09
ケースや電源など物理的なものは問題無いと思ってます。
ここからが本題ですが、本製品はギガバイト製ですが、ギガバイトというとマザーの世界では割と高品質及びマニュアルが親切丁寧ということで今まで何枚かマザーは使ったことがあります。で、ハズレに当たった記憶は無いです。
ですが、ギガバイトのグラボは買ったことがありませんし、Geforce自体も6600GT以来の購入になります。
パチゲームに970はオーバースペックというのはわかりますが、MMORPGの黒い砂漠とかもやってみたいと思ってますので、その点はご理解ください。
ギガバイト製のグラボはマザー同様、わりと高品質ですか?当たり外れは少ないですか?というのが今回の質問になります。購入はパソコン工房やドスパラなどのリアル店舗の予定です。
特にファンの寿命が気になります。
評判は結構良いよね。ブランドごとの良し悪しは自作系の2chまとめサイトで漁ると参考になる。
>特にファンの寿命が気になります。
どこも公表してないから何ともいえない。ケースファンの場合、コスト削減でマシングリスをケチったおかげで機械的な寿命が低下しているわけで、ビデオカードのファンもそうである可能性を否定できない。心配するときりがないので気にしないことを推奨。
僕はクロシコユーザーだけどあっさりと壊れるもんじゃないから、安物だから直ぐに壊れるわけではないと思う。
いろんなカードに対応するサードパーティーのVGAクーラーも売られているので、それに興味があるならリファレンス基板が良いと思う。ただ、970対応のサードパーティーのVGAクーラーがどこで入手できるかは分からない。
書込番号:19016198
GTX980G1ですが、ASUSの980と比べてもコイル鳴き、アナログ音声へのノイズ乗りが抑えられていましたね。
ですので、970、980を弄っていた1月〜2月にかけてちょっと感動してました^^
MSIの970は鳴きまくってました。
書込番号:19016798
こんにちは(^_^)
自分はAT機メインになって勝率が落ちたので、ここ1〜2年の間は殆ど打たなくなった者です(笑)
話が逸れましたが、GIGABYTEのGTX690(リファレンス)、R9 290、GTX750、GTX980のオリジナルファンモデルを使用してきましたが、特にハズレを引いた事はありませんし、非常に安定動作しています。
元々GIGABYTE好きなんで(ここ最近に、ちょっと浮気をしてしまった)贔屓目かもしれませんが、悪い印象はないので見た目が問題無ければオススメします(^_^)
クーラーのファンに関しては、運もあるんじゃないかとσ(^_^;)どのメーカーでも、壊れる時は壊れますし、GIGABYTEだから壊れ易いというイメージは自分にはありません。
書込番号:19017085 スマートフォンサイトからの書き込み
twin-driveさんへ
クロシコ製はちょっと避けてしまいますね。現実にはさほど悪いものではなく運の問題なのでしょうが、、、
私は運が悪い方なのでちょっと、、、ですね。グラボのクーラー交換は大昔にRADEON 9800でやったことがあります。それはファンレスにするタイプで結構装着に苦労した記憶があります。
野良猫のシッポ。さんへ
コイル鳴きですか?電源とかマザー、グラボとかいろんなパーツでそういう話を聞きますね。
私的には未だに経験が無いです。無いのか気づいてないのかはよくわかりませんが、、、
>MSIの970は鳴きまくってました。
Geforceのグラボを買うならMSIって思ってただけに良情報です。
なにしろGeforceはAGP時代の6600GTが最後です。ドライバの入れ替え自体も思案しているところです。
gotugotugottuさんへ
ギガバイトのマザーは何個か使ってきましたが、可も無く不可も無くという感じで安定している印象です。
グラボのブランドはRADEONでは主にパワーカラーです。次がサファイヤかな?今所有しているRADEONはサファイヤです。
GeforceはリードテックやAopenだったかな?
マザーは品質が高いと言われるASUSと私の相性が悪く、今まで購入したマザー3枚中2枚で不具合が発生して、それ以来使ってません。
私と相性が良いマザーはAsRockで、こちらは1度もハズレたことがありません。今も3台の自作PC全てのマザーがAsRockです。ソケットは全部違います。
結果的には本日地元のパソコン工房で購入しました。
数量限定特価品で約41000円(税込み)で買えました。
通販も考えていたのでお得でした。
初期不良対応も2週間あるということなので、明日以降にゆっくり組みたいと思います。
全長30cmオーバーのグラボは初めてなので慎重に取り付けたいと思います。
一応PCケースはE-ATXにも対応しているサイズなので問題無いようです。
以前長いグラボを装着した際にSATAソケットが使えなくなったことがありますが、今使っているマザーでは問題無いようです。
今のグラボがHD7750なのでベンチマークの差は歴然でしょうが、それよりも長らくRADEONの色合いに慣れた目にGeforceの色合いがどう映るかが楽しみです。
とにかく有益な情報ありがとうございました。
書込番号:19020672
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
