WN-AC1167GR
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大867Mbps(理論値)の高速通信が可能。
- 有線接続は、インターネットポートだけでなくLANポートもギガビットに対応している。
- スマホやタブレットなら「NFC」や「QRコード」を読み取るだけで設定でき、パソコンやゲーム機なら「WPS」ボタンを押すだけで接続できる。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 17 | 2020年5月14日 20:16 | |
| 20 | 10 | 2016年12月27日 06:02 | |
| 7 | 6 | 2017年10月31日 12:41 | |
| 17 | 20 | 2016年8月11日 16:24 | |
| 8 | 3 | 2016年5月22日 23:51 | |
| 32 | 8 | 2016年5月3日 01:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR
HP ProBook 450G1のノートPCは「n」に対応していますが、このルーターでn2.4GHzへの接続方法がよくわかりません。
専用アプリからの設定で行うものでしょうか。
どれくらいで接続してるのか見てみると、別紙では54.0Mbpsしか出ていませんでした。「g」で接続されているのですかね。
マニュアルを読む限りよくわかりませんでした。
まずは下記を読んで11n対応させないと
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16504.htm
300にするにはチャンネルボンディング出来る環境と子機のアンテナ数が関係あるから
場合によっては難しいかもね
書込番号:23398060
無線アダプターの、デバイスマネージャーの、詳細設定の、「Wirelss Mode」で、「802.11b/g/n」ってのを選ぶってことでどうっすか?
「802.11b/g/n」ってのが出てこなかったら、それはダメってことでないのかなぁと。('ω')
書込番号:23398062
んでも、ご近所さんが混んでいて、そもそものチャンネル幅確保できないと、なにをどーガンバってもダメだったり、できたとしても、とぉーっても不安定だったりってことはあるかもしんないっすよー。
自動で「300Mbps」できないってことは、スレ主さんの電波環境が、そーゆー状態だってことなんでないっすかねぇ。
「WN-AC1167GR 」のほーは、無線の帯域とか、各設定は、初期値でオッケーだから、それでもならないんなら、ダメってことでないのかしら。
書込番号:23398093
電波状態が非常に良いのに、リンク速度が54Mbpsに抑えられているのは、
暗号化強度が弱いの、わざとリンク速度を抑えているのだと思います。
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-ac1167gr.pdf
のP95を参照し、
暗号化をWPA-PSKにして、
WPAの種類を WPA2(AES) または mixed を選択してみて下さい。
書込番号:23398171
>Excelさん
デバイスマネージャーの、詳細設定の所を今設定してみました所「54.0Mbps」で同じでした。
>羅城門の鬼さん
>暗号化をWPA-PSKにして、
選択しました。同じでした。
もしやと思いWPA2(AES)を選択すると無線が切断されました。
PCを再起動したら自動で電波を受信するかなと思いました所、
Stream10350(5Ghz) n を拾ってしまいました。
こちらは嫁がiPhoneでつなげていて、このPCでは不安定でした。
なんとなくPC側と無線アプリ側の設定方法がわかりました。
また、チャレンジしてみます。
書込番号:23399699
>やっぱり「g」のままか・・・
リンク速度は?
「802.11abgワイヤレスモード」のほーは、どんな選択があって、今はどーなっているっすか?
書込番号:23399823
>5GHzは壁を挟むと弱くなりますよね?
なるかどーかは、スレ主さんの現場しだいっす。
そもそも、なーんで5GHz接続にしないんっすか?
電波届いていないってことっすか?
書込番号:23400015
>Excelさん
5GHzにしたらアンテナが1本減るんです。あまり気にしないほうが良いかも・・・
書込番号:23400046
>koutontonさん
5Gは距離が離れたり障害物があると、確かに電波が弱くなりますが
他の機械の電波影響を受けない、2.4Gより高速などのメリットがあります。
https://www.iodata.jp/product/network/info/base/kikaku.htm
まず、5Gで繋いで、状態が良くない場合に、2.4Gに切り替える方が
良いかと思います。
あとはそもそもルーターを、障害物のない場所に置くことで全体的な
電波状況が改善するケースもあります。
https://time-space.kddi.com/it-technology/20190823/2722
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/wi-fi-place.html
書込番号:23400077
さほど気にすることはないとは思うっすよ。
>ただいま5GHz接続にしてみました。
あれ?
5GHz接続で、「150Mbps」なんてリンク速度ってあるんでしたっけか。(・・?
5GHz接続だと思っていて、じつは2.4GHz接続ってことはないっすよねぇ。
デバイスマネージャの詳細設定は、「auto」とかに戻してあるっすか?
書込番号:23400335
昨日の夜いじってみたら、速度74ぐらい出てたから「n」になってたのかな・・・
表示は「g」のままだったけど。
PCのデバイスマネージャーとルーターのアプリ側を40MHzに変えてみよ
書込番号:23402747
うん、それで、「安定して」接続できればいーんでないかしら。
んでも、「自動で」そうなっていないってことならばっすね、それは、「周囲の電波環境」が、そう判断させているんでないのかなぁと。
書込番号:23403096
>antena009さん
場合によっては難しいかもね
やっと意味が分かりました。
子機(ノートPC)側のデバイスマネージャーをみると2.4Ghz・5Ghzともに20Mbpsしか選べませんでした
書込番号:23403636
AndroidタブレットとDELLのWindows10のノートPC(Windows8からのアップデート)を2.4GHzで接続しています。
フレッツ光ルーターからWANポートに接続。プロバイダー設定はフレッツ光ルーター側で設定しています。
最近、Wi-Fiルーターが不安定で、原因がわからず試行錯誤中なのですが、
PCを起動すると突然不安定になる事に気付きました。
PCを起動後、数秒で突然Wi-Fi接続が切れます。
しばらく経ってからAndroidタブレットの方も接続が切れます。
AndroidアプリのWi-Fiオーバービューで見ていると、突然電波が弱くなってそのまま消えてしまうのが確認出来ます。
数分経つとPC、Android共に繋がりますが、PCを使用している間は時々接続が切れたりします。
Wi-Fiルーターの再起動やファームウェアのアップデートは行いました。
5GHz対応のPCを接続してみたら、たまたま復帰した為、5GHz側の問題有無は確認出来ていません。
2.4Ghzは干渉の影響を受けやすいです。
PCにWiFi Analyzerをインストールして、近隣の親機のSSIDのCH分布を確認し、
最も空いているCHに手動設定してみて下さい。
http://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/755032.html
あまりにSSIDが多過ぎると、どこに設定しても焼け石に水ですが。
なお±4チャネル以内のSSIDは全て干渉源となります。
親機から余程遠くない限り、5GHz対応の子機は全て5GHz接続した方が、
実効速度が向上し、通信も安定するはずです。
書込番号:20440330
フレッツ光側がルーターだとすると、本器(WN-AC1167GR)はブリッジモードになっていますか?
もしルーターモードで利用しているならブリッジモードに変更してください。
WN-AC1167GRの故障もあるかもしれませんね、状況をメーカーに問い合わせても良いかもしれません。
書込番号:20440496
「再起動やファームウェアのアップデートは行いました。」とのことですが、初期化はして見られましたか?初期化は、再起動とは違います。もしまだでしたら、下のサイトをご参考に、初期化をして見られてはいかがでしょう?そのあと、最初から設定をしみると、改善されることがあります。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14399.htm
書込番号:20442262
今朝、PCを起動する前に初期化をやってみました。
初期化完了後、PCを起動したらまた同じ症状でした。
初期化直後という事もあるので、明日以降また様子を見る事にします。
書込番号:20445925
>羅城門の鬼さん
3つしか無い貴重なUSBポートを塞ぎたくないために、2.4GHzで我慢しています。
近所のWi-Fi電波は少ないので、干渉はあまり考えられません。
1つだけ帯域が重なっているSSIDがありますが、わずか-90dbmとかなり弱い電波ですし。
干渉するとしたらBluetoothマウスを使っているのでBluetoothですかね?
5GHzで運用しているPCは、内蔵のWi-Fiが調子悪く、仕方なく5GHz専用のUSB子機を使っています。
802.11ac対応子機なのに、PCがあまりにも古い(9年前のビスタPCに10をインストール)為か、
メインPCで使用している802.11n(2.4GHz)よりも通信速度が遅いという現象が・・・
どっかの記事で「よほど古い機種でなければ、802.11ac対応子機で通信速度が向上」というのを見かけましたが、
このPCがその「よほど古い機種」に該当する様です。
書込番号:20448800
>CrazyCrazyさん
自動設定でその様になっているはずだと思います。
今回の症状が出るまで、これで問題なく使えていますし。
昨日の朝リセットして、直後は症状が出ましたが今日は大丈夫でした。
再発する様ならメーカーに問い合わせてみようと思います。
書込番号:20448801
無線LAN機器同士の干渉では、電波強度自体は弱くても干渉します。
しかし±4CH以内のSSIDが1個だけなら、干渉の影響は少ないでしょうが。
その可能性はあります。
bluetoothは2.4GHzですので、5GHzのSSIDに無線LAN接続すれば、
bluetoothとの干渉は避けられます。
書込番号:20449092
>febmarさん
初期化したら症状が出なくなりました。
初期化直後だけ症状が出た理由はわかりませんが・・・
有難うございました。
書込番号:20451915
問い合わせの結果を報告します。
アクセスポイントモード(APモード)への変更
→だめでした。
帯域変更(20/40MHz)
→だめでした。
チャンネル変更
→自動で1チャンネルに設定されていましたが、手動で13チャンネルに変更、
2週間位様子を見てますが症状が出なくなりました。
電波が突然消えてしまうという症状から考えて、チャンネル変更で改善するのがどうも納得が行かない所なのですが、結果オーライで・・・という事でしょうか?
書込番号:20517361
今更ながら「ぷららフォンforフレッツ」を契約してIP電話を使用しようと考え、
WN-AC1167GRとWebCasterV130を購入しました。
ONU ==== WN-AC1167GR ==== WebCasterV130(アダプターモード)
このような接続でIP電話を使おうとしましたが、
WebCasterV130のIP電話ランプが赤点灯でIP電話が使用できない状態です。
WN-AC1167GRを除いて、WebCasterV130単体(ルーターモード)ではIP電話可能です。
WN-AC1167GRは有線が1000BASEで無線もacが使えるので、
長く使えるかなと安易な考えで挟んだ次第です。
WebCasterのログを見るとvoipレジスト要求→タイムアウトとなっているようです。
なので、WN-AC1167GRの設定が問題なのかと思い質問させていただきました。
そのほかの状況
・IP電話使用不可状態でもインターネットは普通に使えてます。
・WN-AC1167GR、WebCaster共にファームを最新にしてます。
・WN-AC1167GRのUPnP設定は有効になっています。
どなたかご教授お願いいたします。
WN-AC1167GR(というか市販の家庭用ルーター)はハードウェア処理が必要なひかり電話の信号を通過させることができないから、これより前段でひかり電話信号の取り出しを行っておく必要がある。
ONU====V130(ルーターモード)====WN-AC1167GR(APモード)
電話機
現状の機材ではこの接続しかない。有線LANはWN-AC1167GRのコネクタだけを使えば1000BASE-Tで動作する。
V130をアダプタモードにするとひかり電話の分離機能は停止して、ひかり電話アダプタやNTTひかり電話対応ルーターなどで分離された信号と固定電話をミックスする機能だけになってしまう。
V130 マニュアル 2-10
https://web116.jp/ced/support/version/broadband/v130/pdf/v130_man1109.pdf
書込番号:20123734
その状態でWebCasterV130のLAN側にWN-AC1167GRをAPモードで接続すれば良いです。
書込番号:20124040
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
お二人共ご回答ありがとうございました。回答頂いた通りの接続でうまくいきました。
すいません、もう一つだけ質問させて下さい。
とした場合、V130が100BASE-TなのでWN-AC1167GRも100BASE-T接続になりますか?
もし100BASE-Tだとすると、今後WN-AC1167GRの無線LANでIEEE802.11acを使用した場合などに
1000BASE-T接続時に比べて遅くなったりするのでしょうか。
それとも、あくまで無線の速度は別物なのでしょうか。
ちなみに接続しているケーブルは全てカテゴリー5eになっています。
申し訳ありません。お手数おかけしますがご回答お待ちしています。
書込番号:20124158
Web Caster V130は100BASE-TXなので、WN-AC1167GRとは100BASE-TXでリンクします。
たとえWeb Caster V130(のLAN側)とWN-AC1167GRとが1000BASE-Tでリンクできたとしても、
Web Caster V130のWAN側は100BASE-TXですので、
Web Caster V130のWAN側がボトルネックとなる可能性が高いです。
http://web116.jp/shop/netki/130/130_n_02.html
つまり、WN-AC1167GRと子機が11acで充分なリンク速度でリンクした場合は、
Web Caster V130自体がボトルネックとなります。
さらに言えば、通常のインターネットの使い方だと、
インターネット上のサーバー自体がボトルネックになることが多いです。
ちなみにインターネット回線の契約している速度自体も100Mbpsではないですか。
Web Caster V130はその契約速度に合わせた仕様になっているのでは。
書込番号:20124195
>羅城門の鬼さん
詳しい解説ありがとうございました。よく考えて見れば回線の契約が100Mbpsなので、
現状では1000BASE-T環境が構築できたとしてもあまり有用ではないと言うことですね。
私もこれをイメージしてたので、
ONU====WebCasterV130====PCと無線LANが100BASE-T?
電話機
それなら
ONU====WN-AC1167GR====PCと無線LANが1000BASE-T?(結果速くなる?)
WebCasterV130(こっちも活かす)
電話機
と考え、今回の構成を考えてみたのですが・・・考えが甘かったです。
ですが、Hippo-cratesさんも含めまして、お二人のおかげで
当初の予定と違うものの無事にIP電話、無線LANともに使えております。
WN-AC1167GRも長く使えるだろうということでヨシとします(汗)。
お二人共迅速な回答、ご助言本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:20125473
>ぷにくん77さん
解決されているようですが、参考になれば。
ATAがGrandstream HT502です。(2回線用)
下記で利用できています。
IP回線はブラステル2回線を電話とFAXに割り当て
ONU === WN-AC1167GR ==== PCと無線LANが1000BASE-Tで利用
HT502
電話機 FAX
設定の問題かもしれませんよ。
書込番号:21321917
使用環境はスマホ3台タブレット1台PS3が1台です。
設置場所の部屋内で使用していてPCはありません。
家にネットを引いてまだ半年ほどで初日からこの製品を使ってますが最近毎日Wi-Fiが繋がらなくなります。
特に5G接続の方が繋がらなくなります。
そうなるとスマホ側で再起動やWi-FiのON.OFFでも繋がらなくなりルーターを再起動したら繋がるかどうかになります。
サポートの方に聞いたら設定は問題ないとのことでした。
ネット開通日の初期設定もサポートの方の指示通りやりました。
近隣と使っているチャンネルの被りありませんでした。
原因でもしかしたらと思い出したのがファームウェア更新をした時なのですが、
PCがないためスマホからルーターの設定画面を開き、お知らせの更新の所からファイルをスマホにダウンロードしてダウンロードしたファイルを開いたらファームウェア更新中となり自動再起動後に最新バージョンになっていたのですが、もしかしてスマホでファームウェア更新をしたらダメだったのでしょうか?
もしスマホでファームウェア更新をしたせいだとしたら、ルーターを初期化したらファームウェアバージョン含めて全てが購入時の状態に戻せるのでしょうか?
書込番号:20095843 スマートフォンサイトからの書き込み
『PCがないためスマホからルーターの設定画面を開き、お知らせの更新の所からファイルをスマホにダウンロードしてダウンロードしたファイルを開いたらファームウェア更新中となり自動再起動後に最新バージョンになっていたのですが、もしかしてスマホでファームウェア更新をしたらダメだったのでしょうか?』
「スマホにダウンロードしてダウンロードしたファイルを開いた」ことで解凍された“wnxxx.bin”を選択した可能性はあります。
「自動再起動後に最新バージョンになっていた」ということでしたら、ファームウェアのバージョンアップは正常に完了したのではと思います。
ファームウェアのバージョンアップ方法(P86)
5@[システム設定]をクリック
A[ファームウェア]タブをクリック
B[参照]をクリックし、手順1でダウンロードし解凍したファイル“wnxxx.bin”を選択
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-ac1167gr.pdf
『ルーターを初期化したらファームウェアバージョン含めて全てが購入時の状態に戻せるのでしょうか?』
ユーザ設定項目を工場出荷状態に戻すだけで、ファームウェアのバージョンは、購入時のものには戻らないと思います、
以下のページからファームウェアVer.1.03をダウンロードして、ファームウェアの更新を行う必要があります。
掲載日:2015/09/07
バージョン:1.03
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4759_win7_old.htm
書込番号:20095991
まずは簡単な項目から、
リセットによる初期化で工場出荷状態に戻せるのは、
通常は設定項目のパラメータだけであり、
ファームウエアは初期化では変わりません。
どうも要因は本機側のようですね。
5GHzの場合は、近隣の無線LAN機器とCHが被っていても、
機器の数が少ないはずですので、その干渉の影響は2.4GHzほどはないと思います。
Windows用またはMac用のダウンロードファイルだったのですよね。
そのファイルをスマホで解凍できたのは不思議ですが、
万一ファーム更新がうまく行ってなかったのなら、
全く接続さえできないはずですから、
ファーム更新が原因ではないと思います。
繋がらない要因がLAN側なのか、WAN側(インターネット側)なのかを、
まずは切り分けてみてはどうですか。
スマホを本機に無線LAN接続している時に、
現象が再現した場合、スマホのIPアドレスはどのようなIPアドレスになってますか?
また Ping & DNS を予めインストールしておき、
現象再現時に 8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目にIPアドレスが表示されますか?
また最終段に 8.8.8.8 は表示されますか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
書込番号:20096032
>LsLoverさん
なるほど。
ファームウェアが無事に更新されたとなると機器の問題っぽいですね。
ファームウェアの更新方法を見るとそのやり方とは違いOS選択等もなくいきなりダウンロードで、ダウンロードが終わってダウンロードしたファイルを開いたら実行されました。
これが原因なら残された手段は初期化しかないかなと思ったのですが、完全に出荷時状態に戻らないのであれば初期化しても意味はなさそうですよね。
書込番号:20096308 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
全く接続さえできないはずですから、
ファーム更新が原因ではないと思います。
Windows用やMac用とか選択が何も出なくて、いきなりダウンロードでした。
それでそのダウンロードしたファイルを開いたら更新になったんですよね。
電波干渉も問題なさそうですし、お二人のお話を聞いても本機が何かおかしいっぽいですね。
完全に出荷時状態に戻らないのであれば初期化して も意味なさそうですし。
1段目にIPアドレスが表示されますか?
ごめんなさい。
これは知識が無さすぎてさっぱり分かりません。
繋がらなくなった時に繋がらなくなったスマホからは見れませんが、繋がってるスマホから本機を見ると普段と同じように192.168.0.3〜6とか繋がってる時と同じようになってます。
書込番号:20096343 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ自体のIPアドレスがどうなっているのかを確認しています。
WN-AC1167GRのIPアドレスではなく。
書込番号:20096413
>羅城門の鬼さん
ごめんなさい。書き方が悪かったですね。
繋がらなくても本機とスマホがちゃんとリンクしている時は、スマホのIPアドレスは192.168.0.xx(2〜6)です。
繋がらなくてリンクも出来なくなっている時は確認出来ないので、繋がっているスマホで本機の設定画面で確認すると、接続クライアントのIPアドレスが同じように192.168.0.xx(2〜6)と振り分けられています。
書込番号:20096579 スマートフォンサイトからの書き込み
「完全に出荷時状態に戻らないのであれば初期化しても意味はなさそうですよね。」
とのことですが、意味がないということはないと思いますよ。
たとえば、下のサイトには、
「ファームウェアの更新後に無線LANルーターの動作が不安定になった場合は、リセットボタンによる工場出荷状態への初期化をお試しください。」
と書かれています。IOデータのサイトではありませんけどね。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1005484
IOデータのサイトでは、以下のようなものがあります。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-dcr/htm2/setup13.htm
そこには、下のような書き込みがされています。初期化は、むしろされるべきかと思うのですが、いかがでしょう?
[ご注意]
ファームウェアの更新は、更新内容によっては本製品を出荷時設定に戻さないと反映されない場合があります。
その場合はダウンロード時に、出荷時設定に戻すことが必要かどうか明記させていただきますので、その場合は出荷時設定に戻してお使いください。
なお、その場合はデータ通信カードの設定や、無線LAN設定なども初期化されるため再度設定していただきますようお願いします。
書込番号:20096747
「スマホでファームウェア更新」というのがおできになったというので、興味を持ち、調べたところ、下のサイトにこのような書き込みがありました。
・有線LANパソコンがある場合は、なるべく有線LANパソコンから更新を行って
ください。
・無線パソコンからファームウェア更新を行う場合、無線親機とパソコンを
なるべく近づけて更新を行ってください。
無線でも、近づければ、可能ということなのかもしれませんね。
もうご存知かもしれませんが、ご参考に、、。
僕も勉強になりました。ありがとうございます。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF2943
書込番号:20096763
スマホのWi-Fiがリンク出来ているのかどうかはちゃんと区別が出来ているようですね。
その上で、リンクが切れる時があるというのですね。
Wi-Fiは距離や障害物などの環境により、リンクが切れることがありますが、
親機から充分違い位置でもリンクが切れることがあるのでしょうか?
最後の手段としては、やってみる価値はあると思います。
書込番号:20096996
『ファームウェアの更新方法を見るとそのやり方とは違いOS選択等もなくいきなりダウンロードで、ダウンロードが終わってダウンロードしたファイルを開いたら実行されました。』
どうも、「OS選択等もなくいきなりダウンロード」したようですので、ブラウザなどの判定により"wnac1167_f104.zip"がスマートフォンにダウンロードされたようです。ファームウェア本体は、"wnac1167gr_v104.bin"として解凍されたようです。
誤って、Windows用ファームウェア"wnac1167_f104.exe”(自己解凍形式)をダウンロードしてしまったら、ファームウェアの更新に失敗したかと思われます。Windows PCとandroidではアーキテクチャが異なるため、自己解凍形式では解凍できません。
WN-AC1167GR MacOS用ソフトウェア
掲載日:2016/02/15
バージョン:1.04
ファイル形式:zip形式
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4759_mac.htm
WN-AC1167GR Windows 10用ソフトウェア
掲載日:2016/02/15
バージョン:1.04
ファイル形式:自己解凍形式
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4759_win10.htm
『これが原因なら残された手段は初期化しかないかなと思ったのですが、完全に出荷時状態に戻らないのであれば初期化しても意味はなさそうですよね。
ユーザの設定内容により場合によっては無線親機の動作が不安定になることもあるようです。このような場合には、無線親機を初期化するのが常套手段かと思います。その面から初期化による効果はあるかと思いますが、当然のことながら工場出荷時設定以外の設定項目はリセットされますので、ユーザ再設定が必要になります。
書込番号:20097240
>febmarさん
Wi-Fiが繋がらなくなるのでルーターの設定を見たら更新のお知らせがあったので何も知らずに書いてあるところを押してたら更新したんですよね。
それで後で更新はPCからやると知ってこれがいけなかったのかと思いまして。
わざわざ調べていただいてありがとうございます。
初期化もやってみる価値ありそうですね。
書込番号:20097904 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
本機を設置してる部屋内で使用していて、普段座って使っている場所は本機から2mも離れていないくらいです。
やはり今日も2台繋がらなくなってました。
繋がっている時も一番最新機種のスマホでリンク速度が100くらい〜700くらいになっていてそこも疑問です。
一度スマホがおかしいのかと修理点検出して問題なしでしたし。
初期化も試した方が良さそうですね。
書込番号:20097918 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
何も分からずにお知らせの更新見てポチポチ押しただけなのにそこは助かったみたいですね。
本来PCでやるものだというのも知りませんでした。
今日もやはり2台繋がらなくなってましたので初期化試した方が良さそうですね。
書込番号:20097931 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン。
初期化についてなのですが、本機を初期化する時にスマホやタブレットやPS3も本機とのWi-Fi設定は一度削除した方がいいのでしょうか?
書込番号:20097938 スマートフォンサイトからの書き込み
親機とは充分近くて、電波環境も良さそうですね。
>初期化も試した方が良さそうですね。
はい。
本機を初期化後に現状の設定に再設定すれば、
子機側の操作は不要です。
書込番号:20098037
>羅城門の鬼さん
はい!
ただ、本機とのリンク速度が大きく幅がある時が謎です。
酷い時にはリンク2MBの時もあります。
子機側の操作は不要です。
なるほど!
無知で申し訳ないのですが、初期化する場合に本機の後ろのボタンでやるのと設定画面内からやるのとはどちらが良いとかありますでしょうか?
また、初期化後の設定はプロバイダのIDとパスワードを入れるインターネット接続ですよね?
インターネット開通日に用意しといた本機とタブレットでサポートの方が初期設定したので自分でやってないものでして。
※書き込みが反映されてなくて再度書き込みしましたので書き込みが重なったら申し訳ないです。
書込番号:20099108 スマートフォンサイトからの書き込み
指示のやり方が違うだけですので、
どちらでも判り易い方でやれば良いと思います。
インターネットとの接続方式がPPPoE接続で、
かつ他にPPPoE接続している機器がない場合は、
そうなります。
プロバイダからIDとパスワードの通知書が来ていれば、PPPoE接続です。
また、5GHzの無線LANが切れることに関しては、
11acがうまく行ってないのかも知れませんので、
設定画面で5GHzの使用する帯域を20/40/80MHzから20/40MHzに
あえて仕様を落として試してみて下さい。
書込番号:20099400
>羅城門の鬼さん
>指示のやり方が違うだけですので、
分かりました。
そうなります。
通知来ています。
それを開通日にサポートの方が入力していました。
終端装置から本機接続で、設定画面でもPPPoE接続となっていたのでそうみたいですね。
あえて仕様を落として試してみて下さい。
今日も接続切れていて、繋がってた子機も途中で切れたりしたので試してみます。
書込番号:20100146 スマートフォンサイトからの書き込み
また質問するかも知れないので、少し様子を見て締め切りたいと思います。
サポートが全然繋がらないので質問する可能性も高いので。
書込番号:20101518 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化もして様子見してたのですが、結果ダメでしたね。
サポートもやっと繋がって話したら設定に問題もなく電話でもう何も出来ることはないし、本機不良がかなり怪しいので修理センターに送ってくれとの事でした。
解決済みにします。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:20107072 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品には子機モードはないでしょうか?中継モードも
ないようなので、できないですよね?
量販店の店員さんにできると言われたのですが...。
購入後にマニュアル見たらできそうにないので、自分で調べれば良かったです。
書込番号:19897481 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに
を見ても、子機モードの設定方法は何も書かれてないですね。
その量販店に事情を説明して、他の子機転用可能な機種に交換してもらったらどうですか。
例えば、WSR-1166DHP2やWG1200HP。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp2/#feature-6
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
書込番号:19897514
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
早速の回答ありがとうございます。
荷物になるのが嫌だったので、量販店のネットで買ってしまい、返品は無理と思いましたので
あきらめます。
今後は気を付けます。
書込番号:19897658 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書を見ても設定画面を見ても全くやり方がわかりません。
価格.comのスペック表には中継機能があると書いてあるのですが本当にできるのでしょうか
もしできるのでしたらやり方を教えていただけませんか
書込番号:19836871 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
価格COM スペック情報の誤植ではないでしょうか。
書込番号:19836914
特長にも http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ac1167gr/
マニュアルにも http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-ac1167gr.pdf
中継機能は一切書いてないから無いということ。
書込番号:19836953
>Hippo-cratesさん
>キハ65さん
そうなんですか
あまり調べずに買ってしまった自分が悪いとはいえ、なんとなく騙された気分になりますね
遅い時間なのにこんなに早く回答をしていただき、ありがとうございました
書込番号:19837014 スマートフォンサイトからの書き込み
お気の毒です。
僕自身も似たような経験があり、でも、メーカーのサイトでも確認して、事なきを得ました。
お気持ちよくわかります。
購入したお店に事情を説明されたら、善処されるかもしれません。
Amazonさんで買われたのでしたら、返品に応じてくださるかもしれません。Amazonさんでなくても、十分交渉の余地はあるかと思いますが、、。
僕のケースでは、以前、ある商品に「保証書がない」と言っただけで、Amazonさんは返品に応じようとしてこられましたから、、。
実際は、メーカーに聞いたら、保証書がなくても、購入したことがわかるものがあれば、1年間保証するということのようでした。保証書はもともとないらしいんです(わかりにくいですね!)。で、僕は、返品せずに、使用し続けていますが、、。
返品される(たぶん大丈夫だと思うのですが、僕のケースと少し違うので何とも言えませんが)までは、このサイトは、証拠としてこのままにしておいて、返品が終わったら、カカクコムさんに、訂正をお願いされてはいかがでしょう?ほかの方で、あなたと同様の思いをされる方がないように、、。
で、Amazonさんにきちんと対応していただいたら、ここで、Amazonさんを感謝のメッセージを書き込まれては?
ご参考まで、、。
書込番号:19837451
スペック表とは
http://kakaku.com/item/K0000702875/spec/#tab
でしょうか。
仕様の一覧表にも新製品ニュースにも特には中継機能には言及がないようです。
書込番号:19839006
>febmarさん
このルーターを買ったのは結構前でして、そのうちコンバータとして使うだろうと購入したので返品とかはたぶん無理なんですよね
購入してすぐだったらそういうのも検討したのですが
>羅城門の鬼さん
それがですね、どうやら最初の書き込みをしてからこの書き込みをする間に「中継機能の有無」の項目自体が消えてしまってるようなんですね。証拠隠滅でもしたかったんでしょうかね
書込番号:19839648
>キハ65さん
それですね、私が見たページは。
価格コム全体から中継機能の項目が消えていて笑ってしまいましたよ
書込番号:19840369 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
