WN-AC1167GR
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大867Mbps(理論値)の高速通信が可能。
- 有線接続は、インターネットポートだけでなくLANポートもギガビットに対応している。
- スマホやタブレットなら「NFC」や「QRコード」を読み取るだけで設定でき、パソコンやゲーム機なら「WPS」ボタンを押すだけで接続できる。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 11 | 62 | 2021年11月21日 20:11 | |
| 2 | 17 | 2020年5月14日 20:16 | |
| 12 | 13 | 2018年11月11日 13:36 | |
| 8 | 13 | 2017年3月15日 17:35 | |
| 20 | 10 | 2016年12月27日 06:02 | |
| 9 | 3 | 2016年11月22日 14:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR
>ポート解放の時はインターネット設定はPPPoE認証でしょうか?
PPPoE接続設定していれば、
PPPoE接続している無線LANルータにはグローバルIPv4アドレスが割り振られているので、
ポート開放が可能です。
もしも更にルータが繋がって二重ルータ状態の場合は、
大元のPPPoE接続している機種に直接端末を繋いでください。
本機のポート開放は以下参照下さい。
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-ac1167gr.pdf
のP79以降。
書込番号:24445524
>かまぼこごんぱちろうさん
まず、明示的に、
本体の背面にある「モード切り替えスイッチ」を「ルーター」に切り替えます。
インターネットの接続方法の選択肢で、
「APモード」以外に設定された場合にポート開放は設定出来ます。
(「IPアドレス自動取得、IPアドレス固定設定、PPPoE認証」でポート開放は可能です。)
但し、CATV系のローカルIPアドレス割り当て契約や
集合住宅などでLANポートで接続されている場合、
ポート開放を設定しても出来ない場合があります。
書込番号:24445597
>羅城門の鬼さん
回答本当に感謝します
素人なので全く意味がわかりません
現状は rx-600kiにWN-AC1167GRを使っています
そしてPPPoE認証にすればスマホからカメラに遠隔監視ができますがWN-AC1167GRのWi-Fiにスマホが繋がっているけど繋がりません。
ipアドレス自動取得にすればWi-Fiに繋がるけど遠隔監視ができなくなります
書込番号:24445602 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
回答本当に助かります ありがとうございます
IPアドレス自動取得にするとWN-AC1167GRのWi-Fiから途切れたらカメラが見れなくなります
PPPoE認証にするとWN-AC1167GRのWi-Fiにスマホが繋がらなくなります
書込番号:24445610 スマートフォンサイトからの書き込み
>かまぼこごんぱちろうさん
恐らく「ひかり電話」を契約されていて、
IPv6 IPoE接続がRX-600KIで行われているかと思います。
RX-600KIにDHCPサーバがあるので、
WN-AC1167GRのDHCPサーバとIPv6ブリッジを止めて下さい。
LANケーブルをRX-600KIのLANポートとWN-AC1167GRのLANポートに接続し、
同一セグメントのIPアドレスになるよう変更され運用して下さい。
書込番号:24445617
>おかめ@桓武平氏さん
ひかり電話契約しています
手順を教えてください
理解力がなくて申し訳ないです
書込番号:24445625 スマートフォンサイトからの書き込み
>かまぼこごんぱちろうさん
補足します。
WN-AC1167GRで、
PPPoE認証で接続される場合、
RX-600KIから来るLANケーブルを
WANポートに1本・LANポートに1本、
計2本のLANケーブルが必須です。
書込番号:24445628
>おかめ@桓武平氏さん
現状はrx-600ki のWAN空きLAN2がWN-AC1167GRのインターネット部分に繋がってWN-AC1167GRのLAN2と録画装置が繋がっている状態になります
書込番号:24445646 スマートフォンサイトからの書き込み
>かまぼこごんぱちろうさん
手順は以下の通りになります。
@ DHCPサーバー ⇒ LAN設定のDHCPサーバーを「無効」にします。
A IPv6ブリッジ ⇒ インターネットのIPv6機能を「無効」にします。
B IPアドレス ⇒ LAN設定のIPアドレスを192.168.xxx.yyyを変更します。
・ xxxは、RX-600KIと合わせます。
・ yyyは、任意の値でもOKです。
C 念のため、ルータを再起動します。
D LANケーブルをLANポートにもう1本挿します。
以上の設定で、WN-AC1167GRのWi-Fi接続した機器がRX-600KIを通りネットに接続することが出来ます。
書込番号:24445660
>おかめ@桓武平氏さん
全て WN-AC1167GRルーター設定でするのですか?
書込番号:24445681 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり電話を契約しているのなら、
RX-600KIがルータとして機能していると思います。
もしかするとIPv4 over IPv6でインターネット接続されているかも。
プロバイダはどこですか?
またRX-600KIのPPPランプの状態は?
書込番号:24445687
>かまぼこごんぱちろうさん
全て WN-AC1167GRの設定になります。
書込番号:24445691
>羅城門の鬼さん
回答助かります
So-net光のSo-netを契約しています
宜しくお願いします
書込番号:24445694 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
rx-600kiのPPPランプは消えています
宜しくお願いします
書込番号:24445695 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6のv6プラスでRX-600KIにてインターネット接続されている可能性が高いです。
RX-600KIに繋いだ端末で
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを行うと試験10はOKとなりますか?
書込番号:24445701
DHCPサーバー無効にしたらWi-Fiがなくなりました
すいません
書込番号:24445709 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
無効にしたらWi-Fiが途切れてルーターの設定もできなくなりました
解決方法はありますか?
書込番号:24445737 スマートフォンサイトからの書き込み
>解決方法はありますか?
PCをWN-AC1167GRに有線LAN接続して設定を戻してください。
書込番号:24445747
>かまぼこごんぱちろうさん
ということは、RX-600KIの方がDHCPサーバーが停止していたということになるか思います。
スマホ側を固定設定で行うと、
WN-AC1167GRからネットには接続は可能かと思います。
なお、DGWのIPアドレスをWN-AC1167GRのLAN側IPアドレスにして下さい。
外出先からアクセス出来ているということでしょうか?
もし、外出先からアクセスが出来ている場合、
UPnPの機能で、暗黙でポート開放されている可能性もあります。
書込番号:24445846
>おかめ@桓武平氏さん
PPPoE認証にすると外出先から監視できますがWi-Fiに繋がらなくなります
書込番号:24445861 スマートフォンサイトからの書き込み
HP ProBook 450G1のノートPCは「n」に対応していますが、このルーターでn2.4GHzへの接続方法がよくわかりません。
専用アプリからの設定で行うものでしょうか。
どれくらいで接続してるのか見てみると、別紙では54.0Mbpsしか出ていませんでした。「g」で接続されているのですかね。
マニュアルを読む限りよくわかりませんでした。
まずは下記を読んで11n対応させないと
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16504.htm
300にするにはチャンネルボンディング出来る環境と子機のアンテナ数が関係あるから
場合によっては難しいかもね
書込番号:23398060
無線アダプターの、デバイスマネージャーの、詳細設定の、「Wirelss Mode」で、「802.11b/g/n」ってのを選ぶってことでどうっすか?
「802.11b/g/n」ってのが出てこなかったら、それはダメってことでないのかなぁと。('ω')
書込番号:23398062
んでも、ご近所さんが混んでいて、そもそものチャンネル幅確保できないと、なにをどーガンバってもダメだったり、できたとしても、とぉーっても不安定だったりってことはあるかもしんないっすよー。
自動で「300Mbps」できないってことは、スレ主さんの電波環境が、そーゆー状態だってことなんでないっすかねぇ。
「WN-AC1167GR 」のほーは、無線の帯域とか、各設定は、初期値でオッケーだから、それでもならないんなら、ダメってことでないのかしら。
書込番号:23398093
電波状態が非常に良いのに、リンク速度が54Mbpsに抑えられているのは、
暗号化強度が弱いの、わざとリンク速度を抑えているのだと思います。
のP95を参照し、
暗号化をWPA-PSKにして、
WPAの種類を WPA2(AES) または mixed を選択してみて下さい。
書込番号:23398171
>Excelさん
デバイスマネージャーの、詳細設定の所を今設定してみました所「54.0Mbps」で同じでした。
>羅城門の鬼さん
>暗号化をWPA-PSKにして、
選択しました。同じでした。
もしやと思いWPA2(AES)を選択すると無線が切断されました。
PCを再起動したら自動で電波を受信するかなと思いました所、
Stream10350(5Ghz) n を拾ってしまいました。
こちらは嫁がiPhoneでつなげていて、このPCでは不安定でした。
なんとなくPC側と無線アプリ側の設定方法がわかりました。
また、チャレンジしてみます。
書込番号:23399699
>やっぱり「g」のままか・・・
リンク速度は?
「802.11abgワイヤレスモード」のほーは、どんな選択があって、今はどーなっているっすか?
書込番号:23399823
>5GHzは壁を挟むと弱くなりますよね?
なるかどーかは、スレ主さんの現場しだいっす。
そもそも、なーんで5GHz接続にしないんっすか?
電波届いていないってことっすか?
書込番号:23400015
>Excelさん
5GHzにしたらアンテナが1本減るんです。あまり気にしないほうが良いかも・・・
書込番号:23400046
>koutontonさん
5Gは距離が離れたり障害物があると、確かに電波が弱くなりますが
他の機械の電波影響を受けない、2.4Gより高速などのメリットがあります。
https://www.iodata.jp/product/network/info/base/kikaku.htm
まず、5Gで繋いで、状態が良くない場合に、2.4Gに切り替える方が
良いかと思います。
あとはそもそもルーターを、障害物のない場所に置くことで全体的な
電波状況が改善するケースもあります。
https://time-space.kddi.com/it-technology/20190823/2722
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/wi-fi-place.html
書込番号:23400077
さほど気にすることはないとは思うっすよ。
>ただいま5GHz接続にしてみました。
あれ?
5GHz接続で、「150Mbps」なんてリンク速度ってあるんでしたっけか。(・・?
5GHz接続だと思っていて、じつは2.4GHz接続ってことはないっすよねぇ。
デバイスマネージャの詳細設定は、「auto」とかに戻してあるっすか?
書込番号:23400335
昨日の夜いじってみたら、速度74ぐらい出てたから「n」になってたのかな・・・
表示は「g」のままだったけど。
PCのデバイスマネージャーとルーターのアプリ側を40MHzに変えてみよ
書込番号:23402747
うん、それで、「安定して」接続できればいーんでないかしら。
んでも、「自動で」そうなっていないってことならばっすね、それは、「周囲の電波環境」が、そう判断させているんでないのかなぁと。
書込番号:23403096
>antena009さん
場合によっては難しいかもね
やっと意味が分かりました。
子機(ノートPC)側のデバイスマネージャーをみると2.4Ghz・5Ghzともに20Mbpsしか選べませんでした
書込番号:23403636
来客用にGuest SSID機能の使用を検討しているのですが、GuestIDで接続した端末はインターネットへの接続のみで宅内LANの他の端末にはアクセスが制限されるで正しいでしょうか?
GuestSSIDに接続して試したところ普通に宅内のサーバーにアクセスできてしまったのですが何か勘違いしてますでしょうか?
詳細ガイドには
『※ SSID3に接続した端末(スマートフォンやPCなど)では、本製品の設定画面を開くことができません。また、ほかのSSIDに接続している端末と通信することはできません(ルーターモードの場合、有線LAN接続しているPCとも通信できません)。』
とあるのですが、ブリッジモードで使用した場合有線LAN接続している端末にはアクセスできるということになるのでしょうか?
これってどこに書いてあるっすか?
さらっとマニュアルを見た限りでは、SSID3が接続できないのは、ほかのSSIDに接続した無線機器です。
SSID3同士、有線機器とは接続可能っす。
書込番号:22243587
あと考えられるのは、実はルーターモードになっていないってことかしら。
後ろスイッチを「ルーター」にしてから電源を入れなおしてます?
書込番号:22243901
※ AP モード時、本製品の[インターネットポート]は LAN ポートとして動作します
とありますので、APモード時は外部、内部の判断が本機で出来無いと思われます。
書込番号:22243996
おっと、失礼!
逆でしたねー。(;^_^A
ブリッジモードで使ってるってことっすよね。
んであれば、引用している通りに解釈すれば、有線接続機器との通信はできるっちゅーことになりまっす。
書込番号:22244198
んで、ルーターモードで有線アクセス拒否ができるとして、どーしてもゲストSSIDから宅内サーバーにアクセスさせたくないってことならば方法はふたつ・・・、
・WN-AC1167GRをルーターモードにして、2重ルーター状態であることはわかったうえで使う。
・WN-AC1167GRのインターネット側にあるであろう本来のルーターにアクセス制限機能があれば、それを使う。
どうでしょうか?
書込番号:22244291
まずこれは、WN-AX2033GR2の詳細ガイド
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/index.html#p5_5__kihon
であって、対象はWN-AC1167GRではないですよね。
とは言っても同じIO-DATAの製品ですので、
大抵は同じ設計思想でしょうが。
WN-AC1167GRの
P74では、
>インターネットとの通信が可能ですが、セキュリティのため他のSSIDに接続した機器との通信は遮断されます。
と書かれており、有線LAN接続機器に関しては何も言及していないですが、
WN-AX2033GR2での説明と合わせると、
少なくともブリッジモードでは有線LAN接続機器にもアクセス可能なのではないでしょうか。
書込番号:22244634
そうそう、みっつめがあるっすね。
・今ルーターとして動作しているものをブリッジモードに設定変更して、WN-AC1167GRをルーターモードにして親ルーターとして使用する。
ただし、設定ハードルがちょっと高いっす。
r60絵さんが、勉強が必要だと思うっす。
どーするかを決めてから、その次のステップの説明に進むっすよー。(^^)/
書込番号:22244655
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>しゅがあさん
アドバイスありがとうございます。
自分にはハードル高そうですがルーターモードにしてちょっと試してみます。
書込番号:22245281
あ、あと使用してるルーターの型番は「WN-AX1167GR2」でした。
口コミ場所間違って失礼しました
書込番号:22245282
これって、「2重ルーターにしてみる」ってことすか?
それとも、今の親ルーターをブリッジにして、WN-AX1167GR2だけをルーターモードにしてみるってことすか?
書込番号:22245287
「WN-AX1167GR2」だったってことっすね。(^_^)v
んであれば、
ってマニュアルにキチンと書いてあるんで、そのとーりでございますね。
この先のつづきは、「WN-AX1167GR2」本来の場所のほーがいいかもしれませんね。
書込番号:22245291
元々ブリッジモードで運用可能だったのなら、
他にルーターとして機能している機器があるはずですので、
WN-AX1167GR2をルーターモードにすると言う事は
2重ルータ状態となります。
2重ルータ状態ではインターネットには各機器ともアクセス出来るものの、
2台のルータの各々の配下の機器同士では通信できませんので、
気を付けて下さい。
書込番号:22246151
念のために、今使っている親ルーターの型番は?
「WN-AX1167GR2」をルーターモードで使うってことならば、有線機器は、ぜ〜んぶ「WN-AX1167GR2」につないで、親ルーターのLAN端子は「WN-AX1167GR2」との接続だけにするってことが必要っす。
あと、ここから先は、なんかの勘違いが起きるといけないんで、いったん閉じていただいて、「WN-AX1167GR2」本来の場所のほーがいいかもしれません。
書込番号:22246173
タイトルの通りです。どなたかお力を貸してください。
停電前は正常に接続できていました。
復旧後からルーターのお知らせランプが点滅。接続できなくなりました。
ルーター、ONUどちらも電源を切って、ONU→ルーターの順番で電源を入れ直したが改善せず。
(ONUのUNIランプが点灯せず、ルーターのお知らせランプは点滅のまま)
ONUとPCを有線で繋ぐと正常に接続ができる(UNIランプも点灯)ので
ルーターが壊れたかな?と思い購入した家電量販店へ相談に行くと、
うちの回線で試したらきちんと繋がるのでルーターに問題ないですね〜とのこと。
しかし家に帰っても症状は改善せず。
主人と試行錯誤しながら切り分けをしましたが、現在の状況は以下の通りです。
(1)ONU→有線でPC 〇
(2)ONU→以前使用していたルーター(AtermWR8166N) 〇
(3)ONU→AtermWR8166N→WN-AC1167GR 〇
(4)ONU→WN-AC1167GR ×
(4)の場合のみUNIランプが点灯しません。
以前使用していたルーターをかませると接続できます。
設定がおかしいのかな?と思いWi-Fi設定かんたんお引越しの機能で
AtermWR8166Nの設定をコピーしてみましたが改善せず。
(設定画面を確認するとCopySSIDにAtermの設定が入っています)
手動でPPPoEの設定もしてみましたが変わりませんでした。
LANケーブルはAtermで同じケーブルを使って接続できるので除外すると何が原因か分かりません。
ONUを交換するべきか、ルーターを修理に出すべきか、設定があるのか…。
どなたかお知恵を貸してください。
長文失礼致しました。
テスト(3)が ○ なのはAP動作をしているから。
・電源を抜き前面スイッチをルーターにする
・(4)の接続にして電源をつなぐ
・管理画面に入ってPPPoE設定を確認
・LANケーブルでPC接続、あるいは無線端末を接続してみる
これでダメなら、
・LANケーブルを全部抜く
・前面スイッチをルーターにして初期化ボタンを3秒程度(電源ランプが点滅するまで)押し続ける
ランプ状態が正常に戻らなければルーター回路の故障。
※ひとつ気になるのはテスト(1)がONUとPCだけで接続できていること。
本当にONUなのかルーター機能がある機器なのかが不明だから、その型番を明記。
書込番号:20724958
UNIランプが点灯しないのはリンクが切れているようですので、
どちらかと言うと物理的な接続です。
LANケーブルを替えても改善しませんか?
ONUはルータ機能のない機種なのでしょうか?
ONUの型番は?
ONUにPPPランプまたはインターネットランプがありますか?
ONUにルータ機能がない場合は、WN-AC1167GRを後面の初期化ボタンで初期化した上で、
再度PPPoE設定してみてはどうですか。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-ac1167gr.pdf
P87とP92参照。
書込番号:20725005
>Hippo-cratesさん
早速ご回答ありがとうございます。
・(4)の接続にして電源をつなぐ
・管理画面に入ってPPPoE設定を確認
これでダメなら、
・LANケーブルを全部抜く
早速試してみましたが改善しませんでした。
PPPoEも改めて設定しましたが変わらず繋がりません。
(因みにONU→有線でPCの際に接続用IDとPWを入力したので、入力方法は間違えていないと思います)
LANケーブルを全部抜き、スイッチをルーター、初期化ボタンを長押し、全てのランプが消灯し再起動がかかると5GHz、2.4GHzが点灯、お知らせランプは点滅しています…。
ONUの品番はGE-PON<M> GE-PON-ONUタイプD<1>と書いてあります。
書込番号:20725109
>羅城門の鬼さん
Atermで利用して問題ないLANケーブルを使用しても接続ができません。
ONUの品名はGE-PON<M>E GE-PON-ONUタイプD<1>と書いてあります。
ランプは認証・UNI・光回線・電源の4種類になり、UNI以外は常時点灯しております。
初期化とPPPoEの設定は何度か試してみていますが変化がありません。
家電量販店ではきちんと動作した様子なので何が原因か分からず困っております。
書込番号:20725123
ルータ機能のない単なるONUですので、
WN-AC1167GRにPPPoE設定することになります。
ONUにWN-AC1167GRを接続すると、
ONUのUNIランプは消灯のままなのでしょうか?
ONUにWR8166Nを接続すると、
ONUのUNIランプは点灯するのでしょうか?
書込番号:20725131
クロスケーブルで接続しUNIランプが点灯するなら
ONUかWN-AC1167GRのAutoMDI/MDI-Xがおかしくなっているかも
AutoMDI/MDI-Xについては下記参照
http://e-words.jp/w/AutoMDI-MDI-X.html
書込番号:20725148
>羅城門の鬼さん
ONUにWN-AC1167GRを接続してもUNIランプは点灯しません。
有線でPC、Atermを繋いでいる時のみ点灯します。
書込番号:20725171
>antena009さん
書き込みありがとうございます。
クロスケーブルでONU→WN-AC1167GRを接続するとUNIランプは点灯しません。
AutoMDI/MDI-Xは初耳です。ググってみます!
書込番号:20725181
WN-AC1167GRを接続している時のLANケーブルと
PCやWR8166Nを接続している時のLANケーブルは同じですか?
ちなみにONUとWN-AC1167GRのLANポート(WANポートではなく)を接続すると、
UNIランプはどうなりますか?
書込番号:20725199
>羅城門の鬼さん
LANケーブルは全て同じものを使用しています。
クロスケーブルが2本あるので一度入れ替えてみましたが変化はなく、
Atermは調子よく繋がりWN-AC1167GRは認識せず…。
UNIランプはどうなりますか?
ONU→WN-AC1167GRをWANではなくLANに接続したところUNIランプが点灯しました…!
書込番号:20725228
どうもWN-AC1167GRのWANポートが故障した可能性が高そうですね。
WN-AC1167GRのLANポートに接続してもルータとしては使えないですが、
LANポートの方はEthernetのレベルではちゃんと機能しているようです。
WR8166Nで代用するか、買い替えた方が良いと思います。
書込番号:20725649
>羅城門の鬼さん
返信が大変遅くなり申し訳ございません。
主人と相談して買い替えを検討することになりました。
とても助かりました。ご親切にありがとうございました!
書込番号:20740885
AndroidタブレットとDELLのWindows10のノートPC(Windows8からのアップデート)を2.4GHzで接続しています。
フレッツ光ルーターからWANポートに接続。プロバイダー設定はフレッツ光ルーター側で設定しています。
最近、Wi-Fiルーターが不安定で、原因がわからず試行錯誤中なのですが、
PCを起動すると突然不安定になる事に気付きました。
PCを起動後、数秒で突然Wi-Fi接続が切れます。
しばらく経ってからAndroidタブレットの方も接続が切れます。
AndroidアプリのWi-Fiオーバービューで見ていると、突然電波が弱くなってそのまま消えてしまうのが確認出来ます。
数分経つとPC、Android共に繋がりますが、PCを使用している間は時々接続が切れたりします。
Wi-Fiルーターの再起動やファームウェアのアップデートは行いました。
5GHz対応のPCを接続してみたら、たまたま復帰した為、5GHz側の問題有無は確認出来ていません。
2.4Ghzは干渉の影響を受けやすいです。
PCにWiFi Analyzerをインストールして、近隣の親機のSSIDのCH分布を確認し、
最も空いているCHに手動設定してみて下さい。
http://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/755032.html
あまりにSSIDが多過ぎると、どこに設定しても焼け石に水ですが。
なお±4チャネル以内のSSIDは全て干渉源となります。
親機から余程遠くない限り、5GHz対応の子機は全て5GHz接続した方が、
実効速度が向上し、通信も安定するはずです。
書込番号:20440330
フレッツ光側がルーターだとすると、本器(WN-AC1167GR)はブリッジモードになっていますか?
もしルーターモードで利用しているならブリッジモードに変更してください。
WN-AC1167GRの故障もあるかもしれませんね、状況をメーカーに問い合わせても良いかもしれません。
書込番号:20440496
「再起動やファームウェアのアップデートは行いました。」とのことですが、初期化はして見られましたか?初期化は、再起動とは違います。もしまだでしたら、下のサイトをご参考に、初期化をして見られてはいかがでしょう?そのあと、最初から設定をしみると、改善されることがあります。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14399.htm
書込番号:20442262
今朝、PCを起動する前に初期化をやってみました。
初期化完了後、PCを起動したらまた同じ症状でした。
初期化直後という事もあるので、明日以降また様子を見る事にします。
書込番号:20445925
>羅城門の鬼さん
3つしか無い貴重なUSBポートを塞ぎたくないために、2.4GHzで我慢しています。
近所のWi-Fi電波は少ないので、干渉はあまり考えられません。
1つだけ帯域が重なっているSSIDがありますが、わずか-90dbmとかなり弱い電波ですし。
干渉するとしたらBluetoothマウスを使っているのでBluetoothですかね?
5GHzで運用しているPCは、内蔵のWi-Fiが調子悪く、仕方なく5GHz専用のUSB子機を使っています。
802.11ac対応子機なのに、PCがあまりにも古い(9年前のビスタPCに10をインストール)為か、
メインPCで使用している802.11n(2.4GHz)よりも通信速度が遅いという現象が・・・
どっかの記事で「よほど古い機種でなければ、802.11ac対応子機で通信速度が向上」というのを見かけましたが、
このPCがその「よほど古い機種」に該当する様です。
書込番号:20448800
>CrazyCrazyさん
自動設定でその様になっているはずだと思います。
今回の症状が出るまで、これで問題なく使えていますし。
昨日の朝リセットして、直後は症状が出ましたが今日は大丈夫でした。
再発する様ならメーカーに問い合わせてみようと思います。
書込番号:20448801
無線LAN機器同士の干渉では、電波強度自体は弱くても干渉します。
しかし±4CH以内のSSIDが1個だけなら、干渉の影響は少ないでしょうが。
その可能性はあります。
bluetoothは2.4GHzですので、5GHzのSSIDに無線LAN接続すれば、
bluetoothとの干渉は避けられます。
書込番号:20449092
>febmarさん
初期化したら症状が出なくなりました。
初期化直後だけ症状が出た理由はわかりませんが・・・
有難うございました。
書込番号:20451915
問い合わせの結果を報告します。
アクセスポイントモード(APモード)への変更
→だめでした。
帯域変更(20/40MHz)
→だめでした。
チャンネル変更
→自動で1チャンネルに設定されていましたが、手動で13チャンネルに変更、
2週間位様子を見てますが症状が出なくなりました。
電波が突然消えてしまうという症状から考えて、チャンネル変更で改善するのがどうも納得が行かない所なのですが、結果オーライで・・・という事でしょうか?
書込番号:20517361
現在、APモードにて使用していますがここ最近、5GHzで接続不良が発生しております。
ファームウェアは最新の状態、再起動しても初期化しても一時的に改善されるが数日すると再び元通り、APモードで使用しているのが原因なのか、ルーター自体の不具合なのか、それとも故障してるのかわかりませんが。
家中のパソコンとスマホが同じ状態になるので、ルーター側の問題なのは間違いないでしょう。
ケーブルテレビから貸し出されているレンタルモデムが安物で11acに非対応なので、レンタルモデムのWi-Fiを無効にし本製品をAPモードにして使用しております。
11acで速くなったと喜んでいたのもつかの間、この不具合発生がっかりです。
しかもここ最近、電波が弱くなった気がしてなりません。
設置環境は変化しておらず、ルーターの無線設定でも送信電力は100%です。
やはり故障なのだろうか?
IO DATAのルーターを本製品含め今まで4台使ってきているが、2台は1年程度で故障、もう一台は故障はなかったが古くなり買い替えました。
もしルーターを買い替えるなら、今後はIO DATAは無いと思います。
ちなみに速度測定では下りが50メガ以上出ていますが、上りが1メガ程度しか出ておらず、これはケーブルテレビ会社のサーバーがショボイせいだとは思いますが、普通は上りと下りでここまで差が出るのだろうか?
ケーブルテレビ会社は選ぶ事が出来ないのが痛い。
CATVモデムと無線親機の電源を抜き2〜3分放置、まずモデムの電源を入れそのあとに無線親機の電源を入れる。
書込番号:20416089
電波強度の変化やチャンネルの重複を定量的に調べたらどうでしょうか。フリーソフトのVistumberや有料でよければinSSIDer 4 など、無線を使う場合はあったほうがいいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20404633
下りの速度はRWIN値で変わってきますが、vista以降RWIN値が自動調整になっているので、これを手動で調整レベルの変更をすれば多少改善できるかもしれません。
http://whitacirno.blog45.fc2.com/blog-entry-346.html
書込番号:20417022
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
