このページのスレッド一覧(全20スレッド)
6 | 6 | 2015年7月18日 22:40 |
9 | 5 | 2015年7月7日 20:33 |
14 | 9 | 2015年6月17日 02:40 |
2 | 2 | 2015年6月6日 19:03 |
9 | 7 | 2015年4月14日 12:09 |
1 | 2 | 2015年4月9日 07:40 |
カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI
現行のエクストレイルにこの機種を導入するのに、同梱のハーネスだけでつけられるのでしょうか。それとも専用のものや何かかましたりする必要はあるのでしょうか。
書込番号:18975651 スマートフォンサイトからの書き込み
日産車用の取付キットが必要です
プレミなら専門店での取付調整をお勧めします。
書込番号:18976319
エーモン
http://www.amon.co.jp/products2/conformity.php
日東
http://www.nitto-kogyo.co.jp/kit/dayz.html
注意事項などよく読み取付を行ってください。
書込番号:18976600
日東工業「NKK-N61D」、またはナビック「NK-N220DE」のような取り付けキットが必要です。
※上記はほぼ同等の商品ですが、ナビ本体と車両側センターパネルとの隙間を埋める為のパネル(オーディオ枠)が「NKK-N61D」は全周をプラスチック製パネルで囲うタイプで、「NK-N220DE」は両サイドのみにプラスチック製パネル+上下方向の隙間はナビ本体へのスポンジテープ貼り付けとなる違いがあります。
※ナビ本体を車両に固定する為のステー(ブラケット)につきましては、エクストレイルの場合オーディオレス車でも初めから(≒新車状態で)車両に取り付けてあります。
ご注意いただきたい点として、
@現行型エクストレイルのナビorオーディオ取り付けスペースは横幅200mmのワイド2DINサイズの為、横幅180mmのNR-MZ90PREMIを取り付ける場合に生じる左右の隙間を埋めるためのパネル(例:エーモン「日産ワイドパネル:2277」)が必要です。
※上記の取り付けキットには同等品が付属しています。
A現行型エクストレイルの場合は車両ハーネスのオーディオ接続カプラー部(20ピン)からACC電源を取る事が出来ませんので、旧来の日産車用オーディオ変換ハーネスでは配線加工が必要になります。
※上記の取り付けキットを使用されない場合、エーモン「オーディオハーネス:2229」のようなオプションコネクターからACC電源を取れるタイプのオーディオ変換ハーネスが必要です。
B最近の日産車はラジオアンテナの接続端子が専用形状になっていますので、社外品のナビorオーディオを取りつける場合は一般的なJASOプラグに変換する為のアダプター(例「ナビック:NPC-127」など)が必要になります。
※上記の取り付けキットやエーモン「オーディオハーネス:2229」にも同等品が付属しています。
蛇足ながら、ご自身で取り付け作業を行われる場合、ナビ本体と車両側センターパネルとの隙間を埋める為のパネル(オーディオ枠)の固定部分でナビ本体に付属のビスでは長さが足りない場合を除いて、車体への取り付けステーとナビ本体との固定には原則としてナビ本体付属の取り付けビスを使用してください。
※取り付けキットなどに付属しているビスの場合、ナビ本体付属の取り付けビスよりもネジ山の部分の長さが長い場合があり、ナビ本体内部の基盤や機構部などと接触して故障の原因になる可能性がありますのでナビの取付説明書などで指定されている長さ以外のビスは使用しないでください。
書込番号:18976741
北に住んでいますさん
御返信ありがとうございます。
今回、とりあえずディーラーさんでつけてもらうことは決まっていますので、その後調整だけ別料金でプロショップの方でお願いしようかと考えています。
TWELVE1212さん
情報ありがとうございます。
エーモンのものを買ってみました。
EL31 sx-iさん
御返信ありがとうございます。
エーモンの2277と2229を購入したのですが、とりあえずこれらがあれば普通にはつけられるのでしょうか。つけるのは任せるのですが、必要なものは揃えないといけないのですが、中々わからないところが多くて。
書込番号:18977329 スマートフォンサイトからの書き込み
「エーモン:2229」+「エーモン:2277」の組み合わせで、スポンジテープが付属しない点を除いて「ナビック:NK-N220DE」と同等になります。NR-MZ90PREMI本体以外に取り付けるものが無ければ他には特に必要な部材は無いはずです。
「エーモン:2229」+「エーモン:2277」の場合は「ナビック:NK-N220DE」では付属している上下方向の隙間を埋める為のスポンジテープがありませんので、NR-MZ90PREMIを車両に取り付けてみてナビ本体の上下にCDやSDカードなどを落としてしまいそうな隙間ができるようでしたら汎用品のスポンジテープや車外にて使用するアンテナコード用のレールなどで代用してください。ただし、スポンジテープのような両面テープで貼り付けるタイプものでは長期間の使用において特に糊面側の隙間に埃が溜まってしまいやすいので、そのあたりを気にされるのであれば「日東工業:NKK-N61D」の方をお勧めします。
バックカメラに三菱電機製の「BC-20M」ではなくディーラーオプションの日産純正バックカメラ(日産での呼称は「バックビューモニター」)、他にもディーラーオプションの後席用モニターなどをNR-MZ90PREMIに接続する場合は何かしらのアダプターや配線加工が必要になると思いますが、この点につきましては当方知識が無いため申し訳ございませんが詳しくは分かりません。
※NR-MZ90PREMIにバックカメラを接続する場合は、三菱電機製の「BC-20M」ではなく汎用品(RCA接続タイプ)のバックカメラを接続するには「LE-40BC」が必要なのですが、フロントカメラなども組み合わせて使用される場合は「LE-40BC」ではなく「KIT-50BC」と「LE-41FF-1SS」が必要です。(フロントカメラを接続するときに、バックカメラに三菱電機製の「BC-20M」を使用される場合は「KIT-50BC」は不要で、「LE-41FF-1SS」だけで大丈夫です)
また、日産純正(≒ディーラーオプション品)のETC車載器やDSRCユニット(=ETC2.0対応車載器)などはNR-MZ90PREMIとの連動は出来ないはずですのでご注意ください。ナビとの連動機能を利用するには、NR-MZ90PREMIとの連動に対応している三菱電機製品で揃えてください。
※オプション品との接続には更に別売りの接続ケーブルなどが必要になる場合がありますのでご注意ください。(例:DSRCユニット「EP-A013DSB」との接続には別売りの接続ケーブル「LE-64FF-2SS」が必要です。ETC車載器との接続時は注意が必要で、ETC車載器のみの場合は「EP-9CN9T」が、ETC車載器とVICSビーコンユニット「CJ-95H」との同時接続には「LE-90BEC-7L」の方が必要です)
以下蛇足ながら、将来スマートフォンなどとの接続にHDMI入力端子を使用される可能性がある場合、NR-MZ90PREMIでは別売りオプション品の「HDMI変換ケーブル:LE-EAAV-MM」が必要になるのですが、「LE-EAAV-MM」の接続先はナビ本体背面なのであとから取り付ける場合は再度ナビ本体の脱着作業が必要になります。この作業をディーラーやカーオーディオプロショップなどに依頼される場合は作業工賃(1〜2万円程度?)が必要になると思いますのでご注意ください。
また、既にご購入済みの場合は手遅れですが、上記の4点の価格の最安値をこの「価格.com」で調べてみたところ、
「エーモン:2229」:2,985円
「エーモン:2277」:510円
「ナビック:NK-N220DE」:3,160円
「日東工業:NKK-N61D」:3,920円
上記のようになりますので、「エーモン:2229」と「エーモン:2277」と別々に買い揃えられるのでしたら「ナビック:NK-N220DE」の方を購入された方が安くなりそうです。
書込番号:18977686
EL31 sx-iさん
御丁寧にありがとうございます。
カメラはリアカメラのみで汎用品を使おうと思いますので教えていただいたケーブルも併せて買ってみます。
あとはDSRCユニットは三菱純正にしようとかんがえています。ケーブルは後付けだと確かにもう一度ナビを取り外したりする必要もあると思うので、hdmiケーブルと、iPodケーブルは事前に買って持ち込もうと思います。御丁寧に本当にありがとうございます。
日産車用セットはエーモンのものを買ってしまったので、それを持ち込みます!
書込番号:18978540 スマートフォンサイトからの書き込み
NR-NZ90PREMIに相性の良いスピーカーとアンプを探していますが、現在第一候補がスピーカーはDS-G500
アンプはJL HD600/4です。
ショップなどで試聴するのも限度があるので、90PREMIを使用している方でスピーカーとアンプの予算が
合わせて30万前後(取り付け工賃その他の部品代は除く)の方の組み合わせを教えて頂けたらと思います。
今のところサブウーファーの導入は考えておりませんが、サブウーファー込みのシステムでもかまいませんので教えて頂けたら幸いです。
三菱純正?セットの「G500」はマッチング(相性)の点や、国産らしい端正な鳴り方で良いのですが、面白味(趣味性)を広げる意味では「海外モノ」が個人的にはオススメです!
90の特性や条件(おもに価格の点)から、鉄板メーカーの筆頭はMOREL(モレル)かと・・・
価格の点では、ハイブリットやイレイトの2wayセットがオススメですが、外部アンプを無視する事が出来れば
TWは「スプリーモ・ピッコロU」MIDは「イレイトMW6チタニウム」の組み合わせが、ギリギリ予算内かと・・・
90の内臓アンプは非常に優秀なので、好みの外部アンプが見付かるまでしばらくは内臓で鳴らすのも手かと思います。
その後、モスコニやARC AUDIO、ブラックス(又はイートン)、シンフォニ辺りのメーカーから「お好み」をチョイスすると、かなり満足出来るかと思いますが・・・
書込番号:18918999
スピーカーはDS-G500で十分だと思います…が、あえて言うならモレルでしょうか。
私は、スプリーモ・ピッコロUとイレイトのセットですが、特にピッコロUの高音の美しさを超えるスピーカーはこの価格帯では聴いたことがありません。
なにしろ、高音が立体的に聴こえる非常に優秀なスピーカーです。
好みで試聴して選ばれたらと思います。
サウンドナビプレミ90は本当に優秀で、1000万円を超えるシステムでも味わえなかった音が味わえると専門家が述べるくらいのヘッドユニットなので、(新)おやじB〜さんが言われるように、アンプは当分要らないと思います。
外部アンプを付けない方が音が良いと言っている専門家がいるくらいですから。
しかし、サブウーファーは絶対必須です。アンプはやめて、お金をためて将来サブウーファーを検討されることをお薦めします。サブウーファーにはアンプがいるので、その時にサブ用のアンプを選ばれると良いと思います。
ハイエンドオーディオはサブがなければ悲しくなります。
多分、外部アンプを着けても音の変化はそんなに分からないかも知れないです(むしろ悪くなることもある)が、サブは有りと無しでは雲泥の差です。低域の厚みが一気に増し、音全体の立体感がアップします。
私も本格的なサブを着けたいのですが、新しい車を今検討中なので、今トランクにインストールするのも勿体ないので、チューンナップサブウーファーで我慢しています。
書込番号:18919177
既にご存知かもしれませんが、こちらで色々と試されていますよね。
http://carnaviaudioreview.blogspot.jp/?m=1
面白いですよ。
痒いところに手が届くかもしれません…?
書込番号:18919515 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返信が遅くなりましてすみません。
それぞれとても参考になる情報ばかりでした、ありがとうございました。
書込番号:18931417
こんばんは! 90プレミ入れてアンプとスピーカーで30万程のものを入れるならサブまで行ってほいなーとつくづく思います。
書込番号:18945312 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、サウンドナビMZ-90プレミを購入し、取り付けてもらい、音質調整もお願いしましたが、肝心のイコライザーはフラットのままでした。スピーカーは純正のままなので、フラットの設定なのでしょうか?
それとも、カーオーディオショップなどの専門店でないと細い調整は出来ないのでしょうか?
一応今回お願いしたショップはスーパーオートバックス川崎です。
書込番号:18877372 スマートフォンサイトからの書き込み
何故こんな掲示板に問うのですか?
あなたが尋ねるべき先は取り付け店であり、そこの施工者です。
どんな意図でフラットのままなのか、そこに聞かなくてはわかるはずもないでしょう?
書込番号:18877405
早速ありがとうございます。
取り付けを担当した方の話では、イコライザーをいじると、原音からかけ離れた音になるとの説明は受けました。
書込番号:18877696 スマートフォンサイトからの書き込み
それより、取説を丁寧に読んで、自分で設定して、あとは好みに設定すればいいだけだと思う・・・
MZ90PREMIには、素人でもなんとかプロ並みに設定できる、なにやらスゴイ機能がもりだくさんみたいです。
書込番号:18877747
調整って何をされたのでしょう?
>肝心のイコライザー
肝心の意味がわかりませんが。
状況によりますね。
トロフィーとか飾ってなかったですか?
そこでできないことは大半のオートバックスではできません。
そうですね。
原音に忠実に再生されていれば調整は全て原音からの変更点になり大きく変えるほど離れていくでしょう。
再生機や環境の影響を原音に近づけるための各調整だと思います。
まぁ好みの音にする意味もありますが。
調整する必要ないのかやってもわからないだろうとかめんどくさかったのかは担当にしかわかりませんね。
今の音に不満があるなら調整なりユニット変更なりやりようはいくらでもありますが、フラットで不満なければそれでいいのではないでしょうか。
書込番号:18877902
自分好みのより良いと感じる音を創る為のイコライザーなんだけど
結局ムダ金使ったわけだね・・・・・・
書込番号:18878435
スレ主さんへ
TWELVE1212さんの「再生機や環境の影響を原音に近づけるための各調整だと思います。」
が正解だと思いますよ。
一応リンク貼っておきます。(納得頂けると思います)
http://www.mycar-life.com/special/regular_contents/soundnavi/140605.php
うちの80も高域(右端数箇所)を少しいじった程度ですよ。
書込番号:18878713
純正スピーカーはそのクルマに最適化されているはずなので
結果フラットになったんじゃ?
書込番号:18878753
そんなスピーカーなんて、世の中のどこにもないけど。
コスト重視の共通部品でしかなくて、音響特性なんて微塵も考えてない。
書込番号:18878918
解りやすい説明ありがとうございました。
イコライザーのことが理解できました。
こちらをベストアンサーにさせて頂きます。
書込番号:18879092 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、スマートループを使いたいため、iPhoneと白ロム回線契約なないAndroidスマホをWi-Fi接続し、ナビとAndroidスマホをBluetoothにてペアリングしています。
また、Androidにはnavigatewayもダウンロードしているのですが、回線が圏外となっており、スマートループが使えません。
ナビ側でのインターネット接続はiPhone(ソフトバンク)だと思いますが何がいけないのでしょうか。
書込番号:18845494 スマートフォンサイトからの書き込み
こっちは放置ですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000608487/SortID=18824299/#tab
私が最後に投稿したレス見た?
テザリング対応してない端末で何がしたいのでしょうか。
書込番号:18845860
すみません、見ました。
Androidスマホが安価で手に入ったので繋ごうとしています。
書込番号:18845881 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品に大変満足しております。
最近になってハイレゾ音源が気になってきました。
サウンドナビにはMP3などの圧縮音源も、より高音質に変えてくれますが、例えばソニーのハイレゾウォークマンをBluetoothで繋いだら、ハイレゾ音源の再生が可能となります。
サウンドナビでハイレゾ音源を聞くとMP3やCDよりも更に素晴らしい音となるのでしょうか?
書込番号:18624860 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothオーディオは音質が落ちると言われているのでどうなのでしょうね
スマホにナビと同じMP3を入れて、Bluetoothオーディオで聴き比べして音質が落ちるのかを確認してみてはいかがでしょうか?
それで全く変わらない様ならばハイレゾウォークマンも期待が出来ますが、音質が落ちたと感じたら期待は出来ませんね
http://k-tai.impress.co.jp/docs/review/20131218_627607.html
こんなのも見つけましたが、ナビにも対応可能なのかは判りません。
書込番号:18626579
> 北に住んでいます さん
レスありがとうございます。
確かにわからないですね。懸念は優劣があまりわからなく、ナビ側からの操作性が悪くなったり、エンジンを切ってもウォークマンの電源が落ちない、などの事象があったら購入には躊躇してしまいますね。
解決できないかも知れませんが、今日ヨドバシへ行くので店員にいろいろ聞いてみます。
書込番号:18626644 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダ電機へ行きました。
音について。
尾崎豊の曲が入っていたので聞いてみました。確かに良い音です。車に戻り同じ曲をサウンドナビで聞いてみましたが、正直サウンドナビのほうが良く聞こえました。音源はiPodをUSBでつないだMP3です。
DSEE-HX機能の良さ、凄さについても確かめようがなかったので評価できず。
Bluetooth接続について。
ウォークマンをBluetoothでつなげばやはり音の劣化は避けられません。カースピーカーがハイレゾ対応なら別でしょうが。
エンジンオフと本機電源オフについて。
エンジンオフに連動して本機電源が切れるのかは確認できず懸念のままです。
ナビ側操作について。
現状はナビ側操作にてアーチスト選択可能ですが、本機接続の場合、どこまで操作できるか不明。アマゾンレビューではナビ機種わかりませんが、曲の送り、戻りしかできないようでした。
以上からの総括は時期尚早となりました。カーナビ、カースピーカーがハイレゾ対応してからでも良いのでは、と思いました。
普段持ち歩きで音楽を聞かない、ハイレゾ対応イヤホンもしくはヘッドホンを買わないと堪能できないので、当方にあまりメリットが感じられませんでした。。。
書込番号:18627112 スマートフォンサイトからの書き込み
スイマセン、通りがかりに読んでしまったもので…
「ハイレゾを楽しみたい」とのことですが、お読みしててちょっと気が付いたことがあります。
@ハイレゾリューションはMP3とかではないんではないでしょうか?
MP3は圧縮されているわけで、CDのWAVよりも音質劣化します。
Aデジタル音源を無線で飛ばすと音質劣化しませんか?
Bluetoothと言えど無線。音源データを100%転送できるとは思えません。オーディオの世界ではデジタル転送は光学式か同軸が一般的です。それでも、ケーブルの環境要因でノイズが乗ったりします。有線ですらこの調子ですから…
老婆心ですが、このあたり、検索されれば色々と情報が出るものと思います。
書込番号:18656768
> ボードローラー さん
こんにちわ。レスありがとうございます。
仰せの通り、MP3音源ですからハイレゾには敵いません。ただ、ソニーウォークマンですとDSEE-HX機能により疑似ハイレゾにアップコンバートできるようなので、気になった次第です。
また、Bluetoothにしろ、USBにしろ、AUXにしろ音の劣化はすると思いますので、ウォークマンを車載用として聞くのは向かないと思いました。
書込番号:18660970 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
私も通りがかりですいませんが…。
しかも出遅れ気味ですがw
Wikiで調べてみると。
バージョン 2.x+EDR
非対称型通信時 下り2178.1kbps/上り177.1kbps
対称型通信時 1306.9kbps
自分が使ってるのは60 PREMIで確かBT 2.1 EDRだった記憶があります。
恐らくこの機種も同じバージョンかなと。
自分は詳しくないのですが「対称型通信時」をみると1306.9kbpsなので
数値だけで見たらWAV(CD音源)より若干劣るくらいですかね?
実際にそこまでの速度で通信してるかも不明ですし、
対称型通信時の項目をみて判断して良いのかも分かんないです^^;
どちらにせよBluetoothでナビへハイレゾ音源を飛ばすのは無理ですね。
バージョン 2.x
非対称型通信時 下り723.2kbps/上り57.6kbps
対称型通信時 432.6kbps
ちなみに以前、楽ナビを使っててBluetoothが外付けでバージョンが2.0でした。
これでBluetoothで飛ばして音楽を聴くと高音質ではありませんでしたw
曲によって高音部分がシャリつくレベル。
60PREMIで聴いた時はそれが気になるほどのレベルではありませんでした。
何かしらの参考程度にしていただければ^^;
書込番号:18672310
ついでになってしまいますが、体験談です。
再生環境が違うので参考になるのか分かりませんが、Bluetoothと有線の違いは明らかです。
NW-ZX1でMP3を再生したときでも、明らかに音質が変わります。
転送時にSBC変換されているので、高音域がカットされているためです。
MZ90もカタログでは同じ転送方式なので同じ現象が起こると思われます。
これは転送速度以前の問題なのでどうしようもないです。
感覚としてはCDからMP3に変換したときと同じような感じでしょうね。
音にこだわってこのナビを買った方なら許せないレベルになると思われます。
後補足で、
とありますが、ハイレゾはCDよりも高音質を目指して作られた規格です。
下記のサイトを見ていただければ簡単に説明されています。
http://hd-music.info/html.cgi/support_03.html
ハイレゾに対応した機器をお持ちならばCDなどからの変換ではなく、ハイレゾ音源を買った方がいいです。
ってなこと書いてみましたが、情報遅すぎですよね(^_^;)
書込番号:18680501
ダイヤトーンナビのusbメモリーやSDカードは32GBまでに対応と書いてますが、FAT32でフォーマットすれば、128GBの記録媒体は認識可能みたいですが、ポータブルHDDをつけておられる方などおられますでしょうか?WAVファイルで保存したく、曲数からすれば128GBでも2500曲以上保存できそうですが、どうせならばPCに入れてる全ての曲を入れたくなったので…。
あと、夏場は高温になりますが、車内に入れっぱなしでも問題ないでしょいか?
書込番号:18650305 スマートフォンサイトからの書き込み
このナビは、残念ながらSD及びUSBメモリ等に保存された音楽データを約300フォルダ・3000ファイルしか認識しません。
ですので、128GBのSDやUSBメモリで十分だったりします。
書込番号:18662922 スマートフォンサイトからの書き込み
MZSBD5さん、返信ありがとうございます。
3000ファイルまでという縛りがあるんですね…。32GBの方ばかりに目がいってて、そちらには全く気にしてませんでした…。お恥ずかしい…。
128GBのUSBメモリーにします。ありがとうございました。
書込番号:18663040 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
