このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 14 | 5 | 2015年10月12日 22:11 | |
| 0 | 0 | 2015年8月17日 22:08 | |
| 8 | 5 | 2015年8月6日 22:53 | |
| 2 | 6 | 2015年6月1日 09:51 | |
| 3 | 3 | 2015年5月24日 00:46 | |
| 2 | 2 | 2015年4月30日 12:33 |
カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90
クルマ買い替えまして現在ナビを選んでいます。自分の場合、通勤オンリーなので渋滞情報と音楽が聴ければいいのですが二つ質問があります。
1.ナビ音声案内のボリューム調整方法
以前レンタカーでこのナビが付いていたのですがナビの音声案内ボリュームは変更できるのでしようか?設定画面では音声案内のボリューム調整は見当たらなかったため機能があるのか教えて欲しいのですが。
2.ナビ取付
このナビはプレミアムではないのでサウンド調整機能がプレミアムに比べればシンプルと聞いたのですが購入後、自分でクラブダイヤトーンの推奨設定にすればそれなりに効果はありますでしょうか?
無印が候補に上がってきているのは値段が安いという理由と設定があってしまえば自分でいろいろ調整することはないためです。
ただし後で後悔するくらいなら最初からプレミアムにしてそれなりのショップで設定してもらった方がいいのでしようか?
ちなみにクルマは軽自動車でフロント2スピーカーのみでトレードインに交換しようと考えています。
書込番号:19220805 スマートフォンサイトからの書き込み
本日新サウンドナビMZ100プレミデモカー聞いてきました。
これから決めるなら90より100にするべきでしょう。
ナビ案内中音楽聴いてても案内音声のボリューム調整できるし、ナビ案内音声が出る時は音楽が多少ミュートされる機能もありました。
音は80や90とは別物(とショップの人も言っているし、確かに良い)。
スピーカー変える気があり予算あるならプレミにし、調整をお願いした方が良いでしょう。ショップでつければエージング後も通常無料で再調整してくれるでしょうし。
ちなみにデモカーはアンプ無しのそのままスピーカーでしたが、はっきり言ってアンプを無理につける必要ないんじゃないかと思いました。
(そりゃアンプつけたほうがいいと思いますが、当面は内蔵アンプで十分満足できると思います。)
書込番号:19221127
音声案内のボリュームはどうやったら調整できるのでしようか?設定画面では見つからなかったので。もしかしてメニューでは設定できず音声案内中にボリューム調整すると音声案内のボリュームが調整できるのでしょうか?
予算的な問題もあり性能差が無ければ90の無印に7Nハーネスを組み合わせればと思っています。一番は100プレミアムにトレードインスピーカー交換なのでしょうがこれだと予算オーバーなのでどうにか取付込みで20万円以内でおさまればいいんですが。
100は無印だと17万円、プレミアムだと24万円で取付とサウンド調整で5万円くらいかかるので100無印なら取付のみでどうにか予算内という感じです。
ただし本音としては90無印でスピーカー交換だとスピーカーの予算も増やせるのでいいんてすがね!
書込番号:19221388 スマートフォンサイトからの書き込み
1.についてのみお答えします。
音声案内の音量は"システム音量"の項目になります。
操作は [INFO]キー → [設定] → [システムの設定] → [システム音の設定] とすると、当該画面になります。
書込番号:19221804
1.システムの設定から調整できます。当たり前の機能です。
2.効果は感じ取れます。
もっと安い機種でもいいのでは、と思いますが
書込番号:19221852
案内音量調節についてはmz100よりショートカットキーというものが設定されており、容易に変更できるようになっています。
(MZ100プレミのカタログP27 左下)
デモカー操作したところこのショートカットキー、なかなか便利そうでした。
書込番号:19222051
この機種にHUを交換するにあたり、接続方法を教えて頂きたいのですが…
今現在は4CHアンプ(T600-4)でセパレートSP(S600a)をフロントマルチ(HUでクロスオーバー、TA等)です。
この機種単体でのマルチ接続はムリ?なので、どの接続方法が良いのか教えて下さい。
1.アクティブクロスを使う(4ch)
2.TWにパッシブを接続する(4ch)
3.外部アンプ2chのみでパッシブ接続
4.内蔵アンプのパッシブ2ch
5.その他
書込番号:19060711 スマートフォンサイトからの書き込み
無印にサブウーファーをRCA接続する場合にはLE-1610AV-FFが必要でしょうか?
マニュアルPDFを見ると、出力は2chあるようですが、一部機種には別途ケーブルが必要であるようなことが書いてありましたので。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/nr-mz90/option.html
MZ90プレミには「外部入出力ケーブル LE-1610AV-FF」が同梱ですが
素のMZ90は同梱せずに別売りです
素のMZ90ならば「外部入出力ケーブル LE-1610AV-FF」1,500円(税別)を購入しましょう。
書込番号:19001154
>>北に住んでいますさん
いつも発言読ませて頂いております。
さっそくの返信ありがとうございました。
LE-1610AV-FFを購入します。
なお、汎用リアカメラの導入を考えておりますが、これがあれば
汎用リアカメラ接続ケーブルのLE-40BCが不要かと一瞬おもいましたが、
あくまでリアカメラとして利用するならLE-40BCも必要になる、という認識であってますでしょうか?
どなたかご存じの方教えて下さい。
書込番号:19001222
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/nr-mz90/pdf/bc100.pdf
汎用リアカメラBC-100には、汎用リアカメラ接続ケーブル[「LE-40BC」が必要と書いてあります
NR-MZ90にはRCAのカメラ端子が無いので、専用のBC-20M以外のカメラを付けるのならば必要です
ただ、専用のBC-20M以外のカメラを付ける予定ならば、BC-100に拘らず他社製カメラでも良いと思います。
書込番号:19001450
参考にさせてもらっています。ついでで教えて頂きたいのですが、
当方、新型を納入待ちで、ナビはMZ90を持ち込んでディーラーに取り付け依頼しているのですが、地デジのアンテナ線が届かないので、フロントガラスに張る事になりますといわれました。 クオーターガラス辺りに張りたいのですが、何か手はあるものでしょうか?
書込番号:19031161
今の車にカロの楽ナビが付いてるのですが
7、8年経つこともありナビの買い替えで
この機種を検討しています。
オーディオ類の取り付けは
自分で何度もしたことがあるのですがナビはありません。
内装バラしさえ出来ればハーネス類は
楽ナビで使ってる配線キットを流用して簡単に付け替えできるでしょうか?
何か注意点あればご教授願いたいです。
可能です。と言うより、無駄にせず使い回してください。
ナビには車速/リバース/パーキングの3信号が必要になってきますが、既に楽ナビが取り付けてあるとの事ですからこれらの取得もできていますので面倒な部分もありません。
カーオーディオの施工経験があれば呆気無い作業です。
オーディオにはない部分にGPS/地デジアンテナの施工があります。
楽ナビのものを使い回す事はできませんから、付属品で再施工します。
GPSアンテナはダッシュボード上に固定し配線処理です。これは問題ないですね。
地デジアンテナはフロントガラスにフィルムアンテナを貼るわけで、施工は一発勝負ですので慎重に。
とは言え、フィルム単体を部品取り寄せは可能ですから慎重になりすぎる事もありませんが、なるべく無駄なことは避けたいですからね。
もう一点。
こちらの方が重要なのですが、フロントガラスには保安基準上その取り付け位置に制約があります。
施工説明に従って慎重に進めれば問題ないはずですが、間違った施工をすると車検が通らない事になります。
楽ナビで施工されている位置を参考に、説明書に従った施工をしてください。
あとは内装パネルでケーブルを挟まないようにとか、パネル形状を見越したターミナル位置になるようにとか。
これは当たり前ですね。
ところで楽ナビは本体のみで使用しているのでしょうか?
リアカメラなどのオプション品は併用されていないですか?
書込番号:18819898
取り付けはyanagiken2さんの言うように簡単にできると思います。
アンテナやGPS、オプションでETCやカメラ、ステアリングリモコン等あったら少し手間がかかります。
今付いているものを取り外す事になりますが配線の取り回しなどわかりづらかったり、貼り付け部のノリが残ったりするので大変かもしれません。
ノリ残りは次の貼付けに悪影響なのでちゃんと処理しましょう。
初めての作業は余裕を持って予定時間考えたほうがいいですね。
余談ですが本体の調整力が欲しかった場合無印よりpremiのほうがいいですよ。
書込番号:18820410
yanagiken2さん
返信遅れて申し訳ないです。
本体自体はそこそこ簡単に行けそうですね。
フィルムアンテナとかGPSはすこし面倒臭そうですけどなんとかなるかな・・・。
あとはオプションですね。今使ってるETCも確か三菱製でしたが使いまわせない可能性が高いですね。
カメラは特にいらないのであとはウーファーが付いてます。これもまた使いまわせない可能性高いですね。
TWELVE1212さん
返信遅れて申し訳ないです。
なんかオプションとか考えるともうショップにお金払うのも悪くないなぁと思ったりしてしまいますね(^^;
ウーファーとETCアンテナだけがネックのような気がします・・・。
書込番号:18823246
今もついてるのであれば簡単だと思いますよ。
ETCはナビと連動するのであればコネクタ挿すだけですし、ウーファー?サブウーファーだとかアンプも今ついてるのであればケーブルを差し替えるだけでしょう。
作業の中で面倒なのはケーブル類の取り回しであちこちバラさなきゃいけないことですがオーディオ類で慣れているのであれば出来る作業だと思いますよ。
でも不安なら店に出したほうが確実ですね。
書込番号:18825278
TWELVE1212さん
確かにウーファーもケーブルが必要かと思いましたが
今使ってるものが使えるんですものね^^;
あとはETCが使いまわせるかどうかですね。
やってみようかな、安くあげて他に回してみようかな。
色々ありがとうございました。
また何かありましたらお願いします。
書込番号:18828793 スマートフォンサイトからの書き込み
ETCは連動します。
そもそもカロナビオプションのETC車載器は三菱電機のOEMであり、意匠(色とロゴ程度)以外同じものです。
ナビ本体のコネクタ形状が違うのでケーブルは用意する必要がありますが、手を加える事なく転用できます。(セットアップもそのまま)
カロのオプションは高いので、三菱電機製ETC車載器 + カロ対応ケーブルで対応する人もいるほどです。
→ http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/etc/product/ep-8312.html
ページ下方、EP-9CN9T が該当ケーブルです。
ケーブル長7mと無駄に長いですが、短い互換製品も見当たらないのでこれでやるしかなさそうです。
書込番号:18829059
タイムアライメントは実測値をイコライザは調整用CDで合わせてます。
書込番号:18777500 スマートフォンサイトからの書き込み
このような漠然とした質問は回答のしようがなくて困りものです。
添付取扱説明書 P.25〜"Sound Settings"に詳しく書かれていますね。
決して万人受けできるものとは言いませんがかなり噛み砕いた内容であり、これに基けばそれなりの設定はできます。
この内容で理解できないのなら自身での設定は無理です。プロに任せてください。そして、その時に設定の意味や調整ポイントを学び取ってください。
内容にそれなりの理解が及ぶのであれば、どこで引っ掛かっているのか、もっとピンポイントの質問をしてください。
あなたの質問では取扱説明書の中身と重複説明になるだけで進展は計れません。
同梱の取扱説明書冒頭に、この説明書は基本操作版であり詳細版が別途用意されている記述があります。
基本版と比べて倍以上、340ページにも及ぶ冊子です。
ですが、Sound Setting の項に関しては一切省略されていません。
この意味を理解し、まずは説明書に従ってみてください。
やるべき事はやってみる。その上での質問でないと、どう応えればいいのか回答する側も迷いますし、期待する回答を得られない事でスレ主さん自身がいらつくだけです。
書込番号:18777928
いつも、皆様の口コミを参考にさせて頂き大変助かっております。
掲題の件ですが、調べてもよくわかりませんでしたのでお教え頂ければ幸いです。
マツダcx5ディーラー純正ナビでダイアトーン90のナビを使用しています。
音楽CDを取り込む際に、新しいCDは楽曲不明になってしまいます。
その際に「通信」を用いて楽曲のタイトルを取得出来るそうなのですが、スマートフォンのデザリングを用いて通信は可能なのでしょうか?また、可能ならその方法をお教え願います。
スマホはiphone5s SoftBankです。
書込番号:18732784 スマートフォンサイトからの書き込み
本機で通信によるデータ取得ができるのは、DUNプロファイルに対応したBluetooth機器で接続した場合です。
iPhoneにはDUNプロファイルが実装されていませんので、通信による取得はできません。
専用ソフトを使ってPC経由での取得はできるようです。
→ http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/gracenote/nr-mz60_mz50/sd_card.html
PC環境もない場合はナビ本体での手打ちとなります。
書込番号:18732875
yanagiken2様
iphoneではだめなのですね…
お教え頂いたURLで、パソコンを用いて早速やってみようと思います!
書込番号:18733049 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
