このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 25 | 2 | 2021年9月4日 19:14 | |
| 3 | 4 | 2017年2月18日 07:32 | |
| 3 | 4 | 2016年12月18日 19:28 | |
| 0 | 0 | 2016年12月18日 15:56 | |
| 3 | 2 | 2016年11月5日 14:49 | |
| 13 | 6 | 2016年3月14日 05:24 |
カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90
購入して 5 年くらい経つのですが、タッチパネルのタッチ位置がズレてきました。
(キーボード画面で 0.5 マス程度下の位置が反応する)
設定画面を探してみたのですが、タッチパネルのキャリブレーションが見つかりません。
キャリブレーションする方法は無いのでしょうか?
>sojiraさん
NR-MZ80の以下のスレッドが参考になると思います。
Sota6さんの投稿にNR-MZ90のタッチパネルのキャリブレーションのYoutube動画リンクがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000565654/SortID=22641806/#tab
書込番号:24323856
>Tyg3さん
早速の情報ありがとうございます!こちらの動画ですね。
https://youtu.be/ylDd8eqt5T4
動画の通りでキャリブレーションできましたが、手順を記載しておきます。
・通常画面で[|<<]+[NAVI]同時押し3秒程度で「開発者向けサービス」メニューを表示
・「モニター調整」→「タッチスイッチ確認」で状況確認
・「タッチスイッチ補正」で5点タッチ後、セットを押下
(ボタンは押せているのに反応が悪いので完了表示が出るまで何度かトライ)
・再度「タッチスイッチ確認」で状況確認
・調整しきれていなければ何度か繰り返す
2回の補正後、四隅はきっちり補正され、キーボード画面でも誤操作は無くなりました。
上辺中央部が曲線状にまだズレていますが、5点タッチで補正するのは無理で、実用上も問題無いのでヨシとします。
前機種も含めて同様の不具合が出ている方が居るので三菱ナビの持病ですかね。
一昔前は抵抗膜式のタッチパネルを搭載した機器ではこういうキャリブレーションをするのが当たり前でしたが、最近の機器ではキャリブレーションしない前提(少なくとも一般ユーザーは)になっているものが多いですね。
書込番号:24324065
始めて質問させていただきます。
三菱アイにNR-NZ90のナビはつけることができますか?
また、SI-01Gとデザリングできますか?
電話ハンズフリー、Googleプレイの音楽が繋がれば嬉しいのですが。
今回、中古車で三菱アイを購入したのですが、付いているナビがNR-HZ001なのですが、SO-01Gとはデザリングできますか?
教えていただけたらとても嬉しいです。
書込番号:20667747 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちもテザリング出来ません。
そもそもハンズフリーもGoogleプレイミュージックもテザリングじゃ使えませんしね。
書込番号:20667789
>AS−Pさん
回答有難うございました。
以前乗っていたココアのナビは、BluetoothでGoogleプレイも、電話ハンズフリーマイクもついていてとても使いやすかったのですが、ダイハツならではのナビだったんですね。
書込番号:20667790 スマートフォンサイトからの書き込み
>SO-01Gとはデザリングできますか?
デザリングの使い方を間違っています、AS−Pさんのレスはその為です
「デザリング」でググってみましょう
Bluetoothの電話とオーディオの機能はあります
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/mobile/
対応は上記から確認しましょう
しかしMZ90は3年前の製品の為、購入されるのならMZ100又はMZ200をお勧めします。
書込番号:20667872
>北に住んでいますさん
わかりやすくお伝えくださり有難うございました。
私の持っているスマホは対応の表に載っていなかったので無理なんだと思います。
調べてくださり有難うございました。
書込番号:20667933 スマートフォンサイトからの書き込み
USB又はSDカードで音楽を再生中、時々に再生が停止し、再生画面でフリーズすることがあります。USBフリーズ時はSDも再生できず、SDでフリーズに時はUSBも再生できません。
本体の故障でしょうか?
書込番号:20493477 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
私はサウンドナビの80と100を使っています。
90は使ったことがありませんが、80も100もたまにフリーズします。
サウンドナビの仕様だと思います。
フリーズした場合は何もせず、暫く待っていると回復したり、回復しない場合はソースをCDに切り替えたりすると回復する事があります。
フリーズはプレミシリーズでサウンド調整中に起きる頻度が多いように感じます。
基本的にはフリーズしたと気づいたら、何もしないで回復を待つのが良いかもしれません。
おそらく故障ではないと思いますが、あまり頻度が多いようでしたら、一度診てもらってもよいかもしれませんね。
書込番号:20493997 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の故障も考えられますが、下記の可能性もあります。
・SDカード/USBメモリーが仕様外(32GBを超えている)
・SDカード/USBメモリーが壊れている
書込番号:20494003
現象が起きるときが調整中かどうか確認してみます。
書込番号:20494042 スマートフォンサイトからの書き込み
>燕太郎!さん
スバル車のDOP装着で、この機種を使用しています。
私も数百曲をPCから一気にUSBメモリーにコピーした音楽ファイルの、オールランダム再生時に曲の途中で再生が停止する現象を複数回確認しています。
不具合の頻度は数か月に1度程度で、USBを抜き差しする事でフリーズが回復する感じです。
USBの規格はメーカー推奨の物を使用していますが、MP3やWAV等の複数のファイル形式を混在させているのが良くないのですかね?
問題の切り分けとして、USB内の音楽データが壊れているのか?USBの問題なのか?本機の問題なのか?特定できていないのと、数か月に一度程度のフリーズ・・・という事で、購入ディーラーには特に不具合を伝えず、そのまま使用しています。
SD再生やCD再生では、特に不具合は発生していません。
ちなみに今春にメーカーより無償の地図更新データを取り寄せ、インストール後より本機のバグが解消されたのか?USBデータ再生時のフリーズ回数が激減しております。
スレ主さんが、無償の地図データ更新未実施でしたら、是非お試し下さい・・・。
書込番号:20494659
本機にアクティブクロスオーバーネットワークを追加しようと考えているのですか、ナカミチ製ネットワーク(EC-302)を追加して組み込むことで、何か問題は発生致しますか?
書込番号:20494062 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのナビ性能が悪いという口コミをよく拝見するのですが、どの点がダメなのでしょうか。
目的地への到着が曖昧に終わるのでしょうか、それともナビの検索機能が充実していないのでしょうか。
具体的にどの点が性能が悪いという評価に繋がっているのかが知りたいです。
ご存知の方、実機を使われてる方いらっしゃったら、よろしくお願いします。
書込番号:20362206 スマートフォンサイトからの書き込み
>sanacoさん
スバル車のDOPにて装着し、この機種を使用しています。
目的地にあと数百mというところで、本来進むべき方向とは逆の方向を指示され、ナビ通りに進めば永遠に到着できない・・・という珍現象を複数回経験しています。
試しにナビの指示通りに走ってみたら、目的地と少し離れた同じ道をグルグル回っていました。
目的地に近づいてきたら、一旦ナビ機能を切り、地図表示を頼りに自力で目的地に辿りつく、もしくはスマホのナビと併用・・・ってのが、この機種の正しい使い方のように思います。
もちろん、道を間違える事なく、無事に目的地に到着できる事の方が多いですが、到着のアナウンスなく”無言”だったりする事も多く、曖昧さを感じます。
地方では比較的普通に動作していますが、都市部(例えば大阪あたり)でのナビ機能や、複雑に道路が立体交差している局面でのナビ機能は、「ほぼ期待できないし、信頼できない」と割り切る必要があります。
お手頃価格で音質の良いナビをお探しで、「ナビ機能には期待せず地図さえ表示してくれれば良い」という方には最適ですが、間違ってもナビ機能を期待して購入すべき機種ではありません。
後継機では、ナビ機能が改善されているらしいですが・・・。
書込番号:20363522
>伊予のDOLPHINさん
返信ありがとうございます!
目的地に着実に到着するのが難しい機種なんですね。
なんとなくお話だけで想像できました。
ナビに頼りたい人向けではないようですね。
家族が車購入時に勧められていて、悩んでいて質問したところです。
ナビ性能が悪いことを気にしていたので、不向きなのかもしれません。
質問の回答頂いて納得の回答がいただけたのでスッキリしました!ありがとうございました(*^^*)
書込番号:20363712 スマートフォンサイトからの書き込み
別のショップでサブウーハを付けてもらい再セッティングをしてもらったのですが90無印にはセッティング認証用のSDカードはついているのでしようか?
このお店はほとんどプレミしかやった事がなく、無印は数台しかやった事がなくSDカードが無いと設定できないと言われたのですが?
書込番号:19688068 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルに付属品一覧くらいあるはずだけど見てないの?
書込番号:19688099
無印になくて
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/manual/dl.php?file=n871l69940&mode=1
プレミにあるもの
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/manual/dl.php?file=n871l69938&mode=1
チューニングブリッジ取扱説明書
チューニングブリッジ SD カード
書込番号:19688113
自分のイコール無印は取付説明書にある付属品一覧で確認してSDカードは含まれてないのは確認できたのですがショップがあるはずと言われたので別にあるのかと思った次第です。
多分ショップが言っていたのはこのチューニングブリッジ用SDカードてすかね?
書込番号:19688247 スマートフォンサイトからの書き込み
そのショップの対応が疑問。
SDカードが必要なプレミアム認証を行えるのは"PREMI"のみ。
なので無印にはSDカードは付属せず、スタンダードモードでしか操作できない。
と言うことくらい、ショップが知っていて然るべきところ。
どの程度実績があるところなのかわからないな。
書込番号:19688297
premiも無印もブリッジカードを使わずに標準の調整が出来ます。
premiはさらに詳細な調整をブリッジカードを使って認証し調整、保存ができるようになっています。
ショップが知らないわけないのですが、本当にわかってないショップなら店を変えることを勧めます。
書込番号:19689065 スマートフォンサイトからの書き込み
まあそのショップはほとんどプレミしかやった事が無くて無印はほとんど経験が無くててっきりSDカードがあるものと思い込んでいたようです。今回サブウーハを追加したのですが後からRCAコードが無いことを気付いたくらいなので。
結局セッティング自体はスピーカー交換時にやってもらったダイヤトーン認定ショップではイマイチのセッティングが今回のショップは多少ドタバタはあったもののできる限りの調整をして素人の自分でもセッティング有無の効果が確認できたので結果オーライかと。
書込番号:19690754 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
