このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 25 | 2 | 2021年9月4日 19:14 | |
| 3 | 2 | 2016年11月5日 14:49 | |
| 13 | 6 | 2016年3月14日 05:24 | |
| 3 | 1 | 2015年11月8日 20:50 | |
| 20 | 7 | 2015年11月2日 05:43 | |
| 14 | 5 | 2015年10月12日 22:11 |
カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90
購入して 5 年くらい経つのですが、タッチパネルのタッチ位置がズレてきました。
(キーボード画面で 0.5 マス程度下の位置が反応する)
設定画面を探してみたのですが、タッチパネルのキャリブレーションが見つかりません。
キャリブレーションする方法は無いのでしょうか?
>sojiraさん
NR-MZ80の以下のスレッドが参考になると思います。
Sota6さんの投稿にNR-MZ90のタッチパネルのキャリブレーションのYoutube動画リンクがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000565654/SortID=22641806/#tab
書込番号:24323856
>Tyg3さん
早速の情報ありがとうございます!こちらの動画ですね。
https://youtu.be/ylDd8eqt5T4
動画の通りでキャリブレーションできましたが、手順を記載しておきます。
・通常画面で[|<<]+[NAVI]同時押し3秒程度で「開発者向けサービス」メニューを表示
・「モニター調整」→「タッチスイッチ確認」で状況確認
・「タッチスイッチ補正」で5点タッチ後、セットを押下
(ボタンは押せているのに反応が悪いので完了表示が出るまで何度かトライ)
・再度「タッチスイッチ確認」で状況確認
・調整しきれていなければ何度か繰り返す
2回の補正後、四隅はきっちり補正され、キーボード画面でも誤操作は無くなりました。
上辺中央部が曲線状にまだズレていますが、5点タッチで補正するのは無理で、実用上も問題無いのでヨシとします。
前機種も含めて同様の不具合が出ている方が居るので三菱ナビの持病ですかね。
一昔前は抵抗膜式のタッチパネルを搭載した機器ではこういうキャリブレーションをするのが当たり前でしたが、最近の機器ではキャリブレーションしない前提(少なくとも一般ユーザーは)になっているものが多いですね。
書込番号:24324065
こちらのナビ性能が悪いという口コミをよく拝見するのですが、どの点がダメなのでしょうか。
目的地への到着が曖昧に終わるのでしょうか、それともナビの検索機能が充実していないのでしょうか。
具体的にどの点が性能が悪いという評価に繋がっているのかが知りたいです。
ご存知の方、実機を使われてる方いらっしゃったら、よろしくお願いします。
書込番号:20362206 スマートフォンサイトからの書き込み
>sanacoさん
スバル車のDOPにて装着し、この機種を使用しています。
目的地にあと数百mというところで、本来進むべき方向とは逆の方向を指示され、ナビ通りに進めば永遠に到着できない・・・という珍現象を複数回経験しています。
試しにナビの指示通りに走ってみたら、目的地と少し離れた同じ道をグルグル回っていました。
目的地に近づいてきたら、一旦ナビ機能を切り、地図表示を頼りに自力で目的地に辿りつく、もしくはスマホのナビと併用・・・ってのが、この機種の正しい使い方のように思います。
もちろん、道を間違える事なく、無事に目的地に到着できる事の方が多いですが、到着のアナウンスなく”無言”だったりする事も多く、曖昧さを感じます。
地方では比較的普通に動作していますが、都市部(例えば大阪あたり)でのナビ機能や、複雑に道路が立体交差している局面でのナビ機能は、「ほぼ期待できないし、信頼できない」と割り切る必要があります。
お手頃価格で音質の良いナビをお探しで、「ナビ機能には期待せず地図さえ表示してくれれば良い」という方には最適ですが、間違ってもナビ機能を期待して購入すべき機種ではありません。
後継機では、ナビ機能が改善されているらしいですが・・・。
書込番号:20363522
>伊予のDOLPHINさん
返信ありがとうございます!
目的地に着実に到着するのが難しい機種なんですね。
なんとなくお話だけで想像できました。
ナビに頼りたい人向けではないようですね。
家族が車購入時に勧められていて、悩んでいて質問したところです。
ナビ性能が悪いことを気にしていたので、不向きなのかもしれません。
質問の回答頂いて納得の回答がいただけたのでスッキリしました!ありがとうございました(*^^*)
書込番号:20363712 スマートフォンサイトからの書き込み
別のショップでサブウーハを付けてもらい再セッティングをしてもらったのですが90無印にはセッティング認証用のSDカードはついているのでしようか?
このお店はほとんどプレミしかやった事がなく、無印は数台しかやった事がなくSDカードが無いと設定できないと言われたのですが?
書込番号:19688068 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルに付属品一覧くらいあるはずだけど見てないの?
書込番号:19688099
無印になくて
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/manual/dl.php?file=n871l69940&mode=1
プレミにあるもの
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/manual/dl.php?file=n871l69938&mode=1
チューニングブリッジ取扱説明書
チューニングブリッジ SD カード
書込番号:19688113
自分のイコール無印は取付説明書にある付属品一覧で確認してSDカードは含まれてないのは確認できたのですがショップがあるはずと言われたので別にあるのかと思った次第です。
多分ショップが言っていたのはこのチューニングブリッジ用SDカードてすかね?
書込番号:19688247 スマートフォンサイトからの書き込み
そのショップの対応が疑問。
SDカードが必要なプレミアム認証を行えるのは"PREMI"のみ。
なので無印にはSDカードは付属せず、スタンダードモードでしか操作できない。
と言うことくらい、ショップが知っていて然るべきところ。
どの程度実績があるところなのかわからないな。
書込番号:19688297
premiも無印もブリッジカードを使わずに標準の調整が出来ます。
premiはさらに詳細な調整をブリッジカードを使って認証し調整、保存ができるようになっています。
ショップが知らないわけないのですが、本当にわかってないショップなら店を変えることを勧めます。
書込番号:19689065 スマートフォンサイトからの書き込み
まあそのショップはほとんどプレミしかやった事が無くて無印はほとんど経験が無くててっきりSDカードがあるものと思い込んでいたようです。今回サブウーハを追加したのですが後からRCAコードが無いことを気付いたくらいなので。
結局セッティング自体はスピーカー交換時にやってもらったダイヤトーン認定ショップではイマイチのセッティングが今回のショップは多少ドタバタはあったもののできる限りの調整をして素人の自分でもセッティング有無の効果が確認できたので結果オーライかと。
書込番号:19690754 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず専門ショップでサウンドセッティングもしてもらいひと段落しましたが音質調整機能は皆さんは使っていますか?
Pure Extend Wide Surround、DIATONE Volume、PremiDIA HD、PremiDIA VBL、車速連動VOL調整などがありますが
使っていますか?それとも逆にオフにしてサウンドセッティングだけで対応されていますか?
90premiを使っています。
サウンドチューニング以外の音響効果は全てオフにしています。
ショップで調整されているのであればショップの意見に合わせるのがイイのではないのでしょうか。
書込番号:19300289
クルマ買い替えでナビを買わないといけないのですが今回はサウンドナビでいこうかと考えています。
ここで悩むのが90無印、90プレミ、100無印、100プレミのどれにしようかと悩んでいます。
値段的に90無印に7〜8万円プラスで90プレミと100無印、そのまた7万円くらいプラスで100プレミという感じですがどれが現時点ではコストパフォーマンス的にベストでしょうか?
設定はショップ任せなら90プレミですかね?それとも一番安く上がる90無印で7Nケーブル追加がいいでしょうか?
書込番号:19234578 スマートフォンサイトからの書き込み
より良い音質を期待してのサウンドナビなのでしょうから
今買うのならば、全てが進化した100プレミでしょう
旧型や無印を購入した場合にも満足するのかも知れませんが
100プレミならばもっと良い音質になったのでは?と後悔する可能性があるからです
予算的に問題が無いのでしたら妥協されない方が良いと思います。
書込番号:19234958 スマートフォンサイトからの書き込み
>iwa03R6さん
ベストはやはり北に住んでいますさんの言うように100premiでしょう。
90premiが悪い訳ではないのでpremiの二択で悩むのがいいと思います。
予算に余裕があるのならショップで100premi+デッドニング+スピーカーなどトータルコーディネートしてもらうのが最高ですね。
音響改善を全体的に考えてショップと相談し予算内でやる為になら90premiにすることもアリだと思います。
7Nケーブルによる変化は、イロイロやってる人には大きな変化だがあまりやらない人には影響の無い変化だと思います。
書込番号:19235840 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドナビなら90か100のプレミに、
スピーカー、デッドニングで決まりじゃないでしょうか。
90か100は価格差にもよりますが予算しだい。
7Nは拘るならどうぞっていう感じですね
書込番号:19238553
みなさんアドバイスありがとうございました。
結局お財布も考え90無印にしました。
まあ100を買うと来年機能向上でガックリくるなら最初から一つ前にしました。
まずは簡単設定で過ごして春あたりに不満なら専用設定やスピーカー交換をしていこうと思います。
書込番号:19244428 スマートフォンサイトからの書き込み
補足で報告です。とりあえず90無印と純正スピーカーでしたが何となく昨日ダイヤトーンの認定ショップに行っていろいろ話していたらソニックデザインのスピーカー、7Nケーブル、サウンドセッティングを注文してしまいました。ついでにステアリングリモコンのハーネス取付もお願いして総額11.5万円でした。
とりあえずこれでひと段落という事になりそうです。もしこれで不満が出るとすればスピーカー交換か外部アンプ追加くらいでしようかね?
今度の土曜午前に引き取り予定です。
書込番号:19277048 スマートフォンサイトからの書き込み
これから出る不満の行き着く先はpremiにしとけばよかった事だと思いますよ。
認定店の調整が自分にマッチしてるといいですね。
書込番号:19278176 スマートフォンサイトからの書き込み
まあこういうモデルラインナップの場合、いつまでたっても上を見ればきりが無いので90無印で割り切ります。
90プレミを考え始めるとその次は100無印、100プレミ、その先は来年モデルと延々と続きますので意外とここは我慢できるかと。
書込番号:19280291 スマートフォンサイトからの書き込み
クルマ買い替えまして現在ナビを選んでいます。自分の場合、通勤オンリーなので渋滞情報と音楽が聴ければいいのですが二つ質問があります。
1.ナビ音声案内のボリューム調整方法
以前レンタカーでこのナビが付いていたのですがナビの音声案内ボリュームは変更できるのでしようか?設定画面では音声案内のボリューム調整は見当たらなかったため機能があるのか教えて欲しいのですが。
2.ナビ取付
このナビはプレミアムではないのでサウンド調整機能がプレミアムに比べればシンプルと聞いたのですが購入後、自分でクラブダイヤトーンの推奨設定にすればそれなりに効果はありますでしょうか?
無印が候補に上がってきているのは値段が安いという理由と設定があってしまえば自分でいろいろ調整することはないためです。
ただし後で後悔するくらいなら最初からプレミアムにしてそれなりのショップで設定してもらった方がいいのでしようか?
ちなみにクルマは軽自動車でフロント2スピーカーのみでトレードインに交換しようと考えています。
書込番号:19220805 スマートフォンサイトからの書き込み
本日新サウンドナビMZ100プレミデモカー聞いてきました。
これから決めるなら90より100にするべきでしょう。
ナビ案内中音楽聴いてても案内音声のボリューム調整できるし、ナビ案内音声が出る時は音楽が多少ミュートされる機能もありました。
音は80や90とは別物(とショップの人も言っているし、確かに良い)。
スピーカー変える気があり予算あるならプレミにし、調整をお願いした方が良いでしょう。ショップでつければエージング後も通常無料で再調整してくれるでしょうし。
ちなみにデモカーはアンプ無しのそのままスピーカーでしたが、はっきり言ってアンプを無理につける必要ないんじゃないかと思いました。
(そりゃアンプつけたほうがいいと思いますが、当面は内蔵アンプで十分満足できると思います。)
書込番号:19221127
音声案内のボリュームはどうやったら調整できるのでしようか?設定画面では見つからなかったので。もしかしてメニューでは設定できず音声案内中にボリューム調整すると音声案内のボリュームが調整できるのでしょうか?
予算的な問題もあり性能差が無ければ90の無印に7Nハーネスを組み合わせればと思っています。一番は100プレミアムにトレードインスピーカー交換なのでしょうがこれだと予算オーバーなのでどうにか取付込みで20万円以内でおさまればいいんですが。
100は無印だと17万円、プレミアムだと24万円で取付とサウンド調整で5万円くらいかかるので100無印なら取付のみでどうにか予算内という感じです。
ただし本音としては90無印でスピーカー交換だとスピーカーの予算も増やせるのでいいんてすがね!
書込番号:19221388 スマートフォンサイトからの書き込み
1.についてのみお答えします。
音声案内の音量は"システム音量"の項目になります。
操作は [INFO]キー → [設定] → [システムの設定] → [システム音の設定] とすると、当該画面になります。
書込番号:19221804
1.システムの設定から調整できます。当たり前の機能です。
2.効果は感じ取れます。
もっと安い機種でもいいのでは、と思いますが
書込番号:19221852
案内音量調節についてはmz100よりショートカットキーというものが設定されており、容易に変更できるようになっています。
(MZ100プレミのカタログP27 左下)
デモカー操作したところこのショートカットキー、なかなか便利そうでした。
書込番号:19222051
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
