このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年1月2日 14:49 | |
| 3 | 4 | 2015年1月4日 16:31 | |
| 16 | 2 | 2014年12月22日 02:18 | |
| 0 | 0 | 2014年12月4日 22:43 | |
| 6 | 5 | 2014年11月24日 16:34 | |
| 0 | 2 | 2014年11月20日 16:54 |
カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09
再度の質問です。バックカメラをND-BC7へ変更しようと思っています。付ける車はvoxy hybrid Vです。カタログに書いてるKK-Y102BCは必要でしょうか?なしでも付けられるようなことも書いてありますが。。よろしくお願いいたします。
KK-Y102BC がなくとも施工は可能です。
リアカメラを施工する場合、リアゲートからオーディオコンソールまでケーブルを引き廻す必要があり、内装の脱着や通線で結構手間のかかる作業です。
ヴォクシーの場合、リアカメラ用配線があらかじめ通っており、それを利用すれば作業の省力化ができます。
そのための"専用キット"が KK-Y102BC です。
カタログに記載の通り、要は"施工が楽になるキット"ということです。
ユーザーにとってのメリットは余計な内装パネル類の脱着をされなくて済む事くらいでしょうか。(新車には重要かも)
ですがこれはあくまで配線についてのみの話。カメラ自体の取り付けに関しては何ら工夫されてはいません。
BC7 にはカメラ部の取付キットというものはありませんから、普通はガーニッシュ下に両面テープ貼りという、後付け感満点状態での施工になります。
スレ主さんは前回、アルパインのステアリング連動モデル SGSシリーズで質問されていたかと思います。
BC7 への変更理由は問いませんが、ステアリング連動が必要なければ HCEシリーズと専用キットで組んだ方が仕上がりもいいですし、性能的に大きく劣るところもありません。
カメラ:HCE-C920-W 取付キット:KTX-C80NV ダイレクト接続ケーブル:KWX-Y004VO
書込番号:18327384
yanagiken2様
早速の回答ありがとうございます。取り付けはディーラー担当者介して電装屋へ依頼する手はずとなりまして、そこでアルパインカメラは故障が多いのと、パイオニアやエクリプスは安定していると伺いました。そこで変更を検討した次第です。重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、エクリプスも後付感たっぷりの仕様となってしまうのでしょうか?また電装屋さんの取り付けでもうまく加工できないものなのでしょうか?ご存知でしたらご教授ください。
書込番号:18328146
カメラの取り付けに専用キットが用意されているのはアルパインだけです。
ですのでパイオニアであろうと、イクリプスであろうと、原則として露出取り付けとなります。
ただし、これはあくまで何も注文をつけなかった場合であり、こちらが希望を出せば(電装屋の技量次第ではあるが)目立たない施工は可能かと思います。
ヴォクシーの場合、ガーニッシュにカメラ取り付けのための開口がされており、カバーで塞がれています。
アルパインはこの開口を利用して自社開発のパネルで取り付けているわけです。
この開口を利用する方法が取れれば、どのメーカーのカメラでも目立たない取り付けになります。
その代わり割り増しの工賃を請求されるかもしれません。これも交渉次第です。
他にトヨタ純正リアカメラ(トヨタ呼称"バックモニター")を取り付け、アダプターで接続する方法もあります。
取り付けに関しては純正ですから完璧です。→ http://toyota.jp/dop/navi/lineup/option/back_monitor/
アダプター→ http://www.datasystem.co.jp/products/c_adapter/01_rca.html
※適合品は RCA003T
ちなみに純正品は富士通テン(イクリプス)のOEMです。
書込番号:18328672
ノートのエマージェンシーパッケージで、こちらのナビを購入予定です。このエマージェンシーパッケージはセンサ?電波?の関係で、TV映りが悪くなるようで、フィルムアンテナははフロントガラスだとNGなのでしょうか? リアだと大丈夫みたいですけど、延長コード買わないとならないしなぁ。明確な対応策が、カロや日産からでていないので、気になります。
日産の人です。
前に2枚、後ろに2枚です。
助手席の上の部分は左から11センチ、左はフロントガラスのど真ん中に。
リアガラスのクオーターには左右に貼ります。
これもリアガラスのど真ん中です。
エクストレイルもセレナも同様の貼り方です。
ググれば出てくるのでは?
運転席には絶対に貼ってはいけません!
書込番号:18322427
おーなるほど。運転席からなんか電波でて、干渉しているのですね。
すいません。ググってもでてこないので、も少し教えてください。
助手席は上は左から11cmのところに。
助手席の左はじは、上下でみて、中心にはる。
リアは、リアハッチガラスに張るのですか?それとも、その1つ前の開かないガラスに?
ハッチガラスの場合は、左右に張る、位置は上下方向で中央部?
開かないガラスの場合は、上部に水平に? それとも、前方向にタテにはるのですか?
(延長ケーブル必要ですか?)
端子は1A,2B,3B,4Aとありますが、ダイバーシティーアンテナのつなぎ方はどうすればよいですか?
おそれいりますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:18322724
今日ディーラーに行って、説明聞きました。
助手席上は左はじから11cmのところ。B3
助手席左は上はじから37cmのところ。A1
運転席にははりません。
リアは小さい開かないガラスに左右取り付け
ガラスの3辺の一番前側(リアドアに一番近い辺)の真ん中に90度向けて
リアウインドの上部から18cmのところに
進行方向右側はA4
左側はB2です。
ケーブルはリアに張り付けてもなんとかぎりぎり届きました。
ただし、足元のフロアカーペット下を通して、ショートカットしてなんとか。
ばっちり映るようになりました。
書込番号:18335790
楽ナビのオプション品の純正ステアリングとの接続ケーブルですが、ステアリングリモコンケーブルと、スアリングリモコンアダプターと言うものが有りますが、機能的な違いは何でしょうか?
写真を見ると、前者は単に車両側の信号線とナビを結線するだけとわかりますが、後者は何らかの機能を行いそうな箱が有ります。
例えば、ステアリング側のボタンの割り当て機能以外の別の動作に変更できるとかの、拡張性があったりするのでしょうか?
通常、ステアリング側のボタンには、オーディオ関連のボタンは有りますが、ナビ画面と、TV画面を切り替える様なボタンは無いので、電話のオンフックボタン等にこの手の機能を割り当てるとかができたらと想像しているのですが。
ご存じの方いらっしゃいますか?
パイオニアのステアリングスイッチ入力は元々独自仕様で、直接つないで機能する車種はありませんでした。
(その昔、ソニーから発売していた"ロータリーコマンダー"が使えるという裏技あり)
この端子に各自動車メーカーのステアリングスイッチを対応させるための製品が"アダプター"です。
アダプターの場合、ステアリングにあるスイッチの機能のみの対応で、その割り付けも固定されています。
変更や拡張と言ったことは一切できません。
"ケーブル"の方は前モデルの楽ナビに合わせて発売されました。
直結仕様になったものの、対応するのはトヨタ車とホンダ車のみプリセット、つまり機能固定ということです。
2社以外のメーカーは依然アダプター対応と言う残念仕様のままでした。(サイバーナビも同仕様)
楽ナビはこの新型からようやく他のナビメーカー並みに"ケーブル"による直結対応・メーカープリセットまたは学習により機能設定が可能な仕様になりました。
ナビでの学習による機能割り付けができると言うことで、スレ主さんの期待する機能割り当ての拡張が実現しました。
実際の設定(ユーザーズガイド)→ http://pioneer.jp/support/manual/navi/14raku/index.php?section=725
登録できる機能中の"カスタム"と言うのは画面に[☆]で表示されるボタンに割り付ける機能です。
→ http://pioneer.jp/support/manual/navi/14raku/index.php?section=722
"カスタム"の使い方次第で相当柔軟なステアリングリモコンの設定が可能なのがわかるかと思います。
繰り返しますが、"アダプター"は機能固定されています。くれぐれも購入されることがないよう、ご注意下さい。
書込番号:18293986
詳しい説明をありがとうございます。
アダプターは旧モデルのナビ用
このモデルの楽ナビならば、ステアリングリモコンケーブル で良くて、しかも、ナビ側の設定で機能割り当てのカスタマイズが多少できると言うわけですね。
いろいろ探したのですが、説明が見つからなくて困ってました。
どうもありがとうございました。
書込番号:18294024
ランクルプラド150(オーディオレス車)にディーラーにて取り付けてもらう予定です。
取り付けるために必要な部品は付属されているのでしょうか?
何か必要な部品があれば教えて下さい。
基本的に大満足なんですが、ItunesからSDに曲を入れてナビに挿して聞いてみましたが、曲名とアルバム名は表示されるのですが、アーティスト名だけどうしても表示されませんし、編集も出来ません。どうしたらいいでしょうか〜?ちなみに、wave形式で聞いています。それと、曲名の後のwavが付くのもどうしたらいいでしょうか〜?
>曲名の後のwavが付く
とありますので、現状AVIC-RW09のディスプレイ上に表示されている名称(曲名とアルバム名)は音楽ファイル(wavファイル)のタグ情報ではなくSDカード内のフォルダ名とファイル名と思われます。
(説明書を確認した限り)AVIC-RW09では分かりませんが、歴代のカロッツェリア製ナビではMP3ファイル(ファイル名「○○○.mp3」)やWMAファイル(ファイル名「○○○.wma」)の再生時と違って、wavファイル(=waveファイル。ファイル名「○○○.wav」)再生時はタグ情報の表示はできなかったと思います。
※当方の経験では、当方が使用してる2012年モデルのAVIC-VH99CSや、2010年〜2012年モデルの楽ナビLiteではwavファイルのタグ情報表示は出来ませんでした。
このため、パソコン内にある音楽ファイルをiTunesを使用してiPodに転送してAVIC-RW09にiPodを接続して再生するか、SDカードで使用する音楽ファイルをMP3ファイルやWMAファイルなどにして、「SuperTagEditor」や「Mp3tag」などのタグ情報編集ソフトを使用してタグ情報を正しく書き込んで再生してみてください。
※AVIC-RW09にiPodを接続するには、別売りの「USB接続ケーブル:CD-U420」(2,000円)と、「iPhone/iPod用USB変換ケーブル:CD-IUV51M」(3,500円)または「iPhone/iPod用USB変換ケーブル:CD-IU010」(4,000円)が必要です。
また、AVIC-RW09がwavファイルのタグ情報の表示に対応している場合、現在SDカード内にあるwavファイルにタグ情報が書き込まれていない可能性が考えられます。この場合、「SuperTagEditor改造版」などのwavファイルのタグ情報を編集できるソフトを使用してSDカード内にあるwavファイルのタグ情報を編集してみてください。(←上記の「Mp3tag」や最後に「〜改造版」の付かない「SuperTagEditor」ではwavファイルのタグ情報は編集できません)
書込番号:18186406
それをダウンロードしてみましたが、そうしてもアーティスト等、付け加える事が出来ません。どうしてでしょうか〜?
書込番号:18189203
「付け加える事が出来ない」とありますが、タグ情報の編集ソフト上での操作が出来ないという意味でしょうか。それとも、タグ情報の編集ソフトでタグ情報を入力したのにも関わらずAVIC-RW09の再生画面上ではアーティスト名が表示されないという意味でしょうか。
タグ情報の編集ソフト上での操作が出来ないという場合は、使用しているタグ情報の編集ソフトは「SuperTagEditor」ではなく、「SuperTagEditor改造版」の方でしょうか。最後に「〜改造版」が付かない「SuperTagEditor」ではwavファイル(=WAVファイル、=waveファイル)のタグ情報を編集する事ができませんので、「SuperTagEditor改造版」の方を使用してください。
また、「SuperTagEditor改造版」の画面上でトラック名やアーティスト名の入力ボックス部を選択してもグレーアウトして編集できない場合は、上部のツールバー部にある青い文字の「SIF/ID3v2」のボタン(←マウスカーソルを合わせると「SIF/ID3v2フィールドを表示/編集」と表示されると思います)を押して切り替わった画面の方でタグ情報を編集して最後にツールバーの左寄りにある「タグ情報を更新」ボタン(←フロッピーディスクのようなボタン)を押して(ファイルにタグ情報を書き込んで)ください。
SDカード内のwavファイルに(アーティスト名を含めて)正しくタグ情報を書き込んだにも関わらずAVIC-RW09の再生画面上でアーティスト名が表示されず、また曲名(トラック名)の最後に「〜.wav」が付いている状態の場合は、そもそもAVIC-RW09がwavファイルのタグ情報の表示には対応していないという事だと思います。
wavファイルでは無く、MP3ファイルやWMAファイル、またはAACファイルなどに変換してSDカードに転送する、もしくはiPodを使用すればAVIC-RW09で音楽ファイルの再生中に各種の情報を表示できると思います。
※正しくタグ情報を書き込んだMP3ファイルやWMAファイル、またはAACファイルなどのトラック名再生中はトラック名・アーティスト名・アルバム名などの各種のタグ情報の表示が出来るはずです。ただし、当方はiTunesでは全てappleロスレスファイルで取り込んでいるためAACファイルの再生は試した事がありませんので、AACファイル再生時は各種のタグ情報を正しく表示できるかどうか自信がありません(←大丈夫だと思いますが…)。また、カロッツェリア製ナビはSDカードやUSBメモリなどに転送したappleロスレスファイルの再生には対応していないはずですのでご注意ください。
書込番号:18190113
こんばんは〜。間違いなく、改造版をダウンロードしています。おっしゃられたとおりに、編集を行おうとするものの、何も入力出来ないのですが、何が原因でしょうか〜?
書込番号:18192328
色々ありがとうございました。結局AACの音質にしてスピーカーを変える事にしました。
書込番号:18202042
以下の理由でRW-09を購入予定ですが,正しい選択でしょうか?
・iphoneでスマートループが無料で使用できる.
・地図更新が3年間無料
・音声検索ができる.
・カロッチェリアのナビは評判が良い.
・高価でない.
上記を満足する他のナビが見つからないのですが,検討すべき他のナビはあるでしょうか?
僕もパナソニックとか色々悩みましたが、今日これに決めましたよ〜。すごく良かったと思っていますよ〜。
書込番号:18185417
ご回答有難うございました.
決心がつきました.納車後,この機種を取り付けようと思います.
書込番号:18187475
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
