このページのスレッド一覧(全136スレッド)
9 | 12 | 2016年1月29日 12:54 |
1 | 4 | 2016年1月3日 14:08 |
3 | 4 | 2015年12月29日 20:57 |
3 | 2 | 2015年12月25日 10:23 |
24 | 10 | 2016年2月9日 13:47 |
5 | 3 | 2015年11月20日 20:44 |
カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09
11月にデータ全更新は出来たのですが、更新する前は高速に乗った時に、次のSA・PA・ICへの距離と到達時間が表示がされていたのですが、更新後は表示がされなくなれました。何処かの設定で直るのかなと家に戻った時に色々と見ていたのですが解りません。解る方が居れば教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:19514739 スマートフォンサイトからの書き込み
オートハイウェイモードがOFFになっていませんか?
ONにすれば自動で切り替わります。
http://pioneer.jp/support/manual/navi/14raku/?section=124
書込番号:19515418
この手の事案で同様レスしてるのですが(一度はヒットしたので)
一度変更操作(OFF)されて元の設定(ON)をお試し下さい。
書込番号:19515940
batabatayanaさんの仰る方法を試してもダメな場合は本体リセットを試すのも良いかもしれませんね。
本体リセット方法は取扱説明書P75に記載があります。
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_select.php?p_nm=AVIC-RZ09&chr=avic-rz09&page=1&mode=
あと、関係ないかもしれませんが高速道路であっても無料区間だとハイウェーマップに切り替わらない場合もあります。
書込番号:19515994
まずbatabatayanaさんの教えてもらった方法でしてみた所、PA等への距離・時間が表示が出ました。次に途中のPAで目的地設定してみた所、距離・時間の表示が出なかった為、ポン吉郎さんの方法も試して見ましたが、目的地設定してみた時のみ表示が出ませんでした。え〜と最初から目的地設定した時は、目的地への距離と到達時間のみだけで、途中のPA・ICへの通過予定時間等は表示が出ませんでした…かね?
書込番号:19517643 スマートフォンサイトからの書き込み
下記からユーザーズガイド(Web編)入り「ナビゲーション」を選択して”ハイウェイ”で検索すると、
目的地設定していても(勿論)出る感じですので、問い合わせかな。
書込番号:19517839
batabatayanaさんありがとうございます。近日中にメーカーの方に連絡を行い聞いて見ようかと思います。その後の経過等ははこの口コミの後か、新規に書き込みしようかと思いますm(__)m
書込番号:19517895 スマートフォンサイトからの書き込み
ポン吉郎さん、わざわざ口コミありがとうございますm(__)m
書込番号:19517905 スマートフォンサイトからの書き込み
私の楽ナビ(2009年)だと、よく覚えていませんがハイウェーマップでは走行してからPAやICの予想通過時間が表示された気がしますね。(目的地設定時点は※※※印表示だったかも?)
確実なことはサポートセンター問合わせですね。
書込番号:19523314 スマートフォンサイトからの書き込み
高速道路の目的地設定時のみハイウェイモードが表示がされなかった件ですが、メーカーに問い合わせた所、設定・編集→機能設定→ルート・案内の所にある、オートサイレントガイドがONになっていたのが原因で表示がされず、OFFにし試してみたところ目的地設定時も表示がされるようになりました。お騒がわせしましたm(__)m
書込番号:19532909 スマートフォンサイトからの書き込み
”済”ですが思いを。
オートサイレントガイドの工場出荷時はOFFの模様ですしスレ主様が
ONとされて無いからの質問でしょう。
つまり、今回の地図更新でONとなった、と推測。
一度すべての設定を疑い再設定が良いと思います。
”サイレント”がそこまでならオートハイウェイモードの設定説明において
その旨の記載があるべきだと思います。
先ずは”普通の地図更新”とすべきですが、
記載を見落としかも知れないが落とす音声案内を全て記載する必要はなくても
設定が無視される上位の設定があるならその旨は取説等には明記すべきです、メーカーさん。
書込番号:19535304
皆さま明けましておめでとうございます。
お正月にほかの車を運転する機会があり気が付いたのですが、
例えば他社の(純正ですが)ナビや、以前所有してたストラーダなどは、ナビが起動した際に「○○月○○日です。」や、まさに今のお正月などでは「明けましておめでとうざいます!」など読み上げてくれたのですが、こちらのナビは起動音は流れるものの、それだけです。
色々と設定を見たのですが特にそれらしい機能設定は見つけれなかったのですが、起動時のメッセージ読み上げ機能は出来るのでしょうか・・・?
今日の日付読み上げは何となく便利だったのを思い出したのと、お正月などのご挨拶などあれば何となく気持ち的に良かったので・・・
方法があればご教示くださいませ。
無いです
その機能がある社外ナビはイクリプスだけだったと思います(ハートフル音声)
個人的には、その機能は鬱陶しいので有ったとしてもオフにします。
書込番号:19455612 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的なメッセージは要らないけど
「○○の交通安全週間です」とか言われると、
取締強化してるから注意しなくちゃなと気構えができるね。
書込番号:19455633
ハートフル音声機能のことですね。
残念ながらパイオニアのナビには昔から無い機能です。
現在でもハートフル音声機能があるのは、社外だと富士通テンのイクリプス上位機種くらいです。(パナのストラーダは数年前から無くなっています。)
書込番号:19455742 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま早速のご回答ありがとうございます。
ハートフル音声というんですね。
逆に今のナビはほとんど機能が無くなってるんですね。
私が以前使ってたパナソニックのストラーダ(6年前ほどの機種)では起動時に日付を読み上げてくれて、少しうるさいなと思ってましたが、無ければないで寂しいので機能的に出来るのであればと思い質問しました。
ご回答をいただきありがとうございました。
書込番号:19456232
今までは、DUN対応スマートフォン(ドコモF-05F)にてSmartloop渋滞情報は受信しておりました。
この度、PAN対応スマートフォン(F-02H)に機種変更しましたので、早速Bluetooth接続を行いましたが、フリーワード音声検索ボタンが透明のままで選択できません。
DUN対応スマートフォンと同じ設定でカーナビとペアリングしてみたのですが、どこか設定不足等があるのでしょうか?
設定確認のポイントを詳しい方にお伺いしたいです。
DANでの接続はWi-FiはOFFじゃないと各通信ができませんが、
PAN接続でもこの検索だけはWi-FiOFFじゃないとダメなようです。
ナビに付属していたマイクは接続していますか?
書込番号:19440103 スマートフォンサイトからの書き込み
>kei35さん
経験上、スマホのWi-Fi接続がONの場合、Smartloopの受信や、ウェザーライブが受信できないのは、理由は理解しておりませんが、知っておりました。
また、ナビに付属していたマイクの取り付けてあり、ハンズフリーで音声通話は可能な状態なのです。
書込番号:19442253
bluetoothテザリング ONになっていますでしょうか?
私はタブレットですが、ポケットwi-fi → タブレット(wi-fi, bluetooth, bluetoothテザリングをON) →ナビ
で接続してます。
書込番号:19442285
>じにーMXさん
アドバイスありがとうございました。
できるようになりました。
書込番号:19444489
社外品として本ナビを取り付け、車種に合うステアリングリモコン用のアダプターを取り付け使っていました。
ミュート以外の機能、例えばボリューム、選曲、AVモード切替は全く問題なく使えてました。
ミュートは元々使えないと書かれていたので、取付当初の異常は無かったのですが、ある日突然ステアリングリモコン機能が一切使えなくなりました。
ナビ側の機能でステアリングリモコン機能のオフなんて設定ありましたっけ?
色々ナビの設定弄ったのでその時誤ってそういった設定にしてしまったのかと思ったりしています。
新品で取り付けて1ヶ月なのでハード的にコネクタが外れたとか、接続コードが断線したとか考えづらいです。
書込番号:19432479 スマートフォンサイトからの書き込み
楽ナビはこのモデルからステアリングリモコンは直結・メーカー設定(学習機能付き)になったので、わざわざ高価なアダプターにしなくてもケーブル(1,500円程度)+メーカー設定で使えるのですが。(もちろん"ミュート"も)
どなたの選定によるものでしょうか?
まあ、アダプターにしてしまったことは過ぎた話なので置いとくとして、設定があるということは当然"OFF"にもできます。
ですのでまず設定を確認してみてください。
【メニュー】→[設定・編集]→[システム設定]→[リモコン設定]→[ステアリングリモコン設定]
とし、ここが"アダプター"になっているでしょうか? 例えばクルマメーカーに設定されていませんか?
設定が正しければあとはアダプターの配線不良・故障、あるいはナビ本体の故障です。
書込番号:19432768
1200円程度で購入したので、アダプターではなく配線キットでした。
現車が今近くには無いので、次回、設定を確認してみますね。
書込番号:19432778 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows7 64bitをWindows10にアップグレードしたところ、ナビスタジオがSDカードを認識しなくなってしまいました。
SDカードの読み込みに使用しているのはUSB3.0拡張ボード経由のカードリーダーで、Windows10にした直後はSDカードを挿しても無反応でしたが、USB3.0ボードのドライバを更新したところ、OSからはSDカードを読めるようになりました。ところが、ナビスタジオからはSDカードを認識せず、ナビスタジオの操作画面のSDカードアイコンをクリックしても、SDカードがリストに表示されません。
私以外にWindows10アップグレードした方は問題なく動いていますでしょうか?
PCのProgram filesにあるナビスタジオのフォルダの中には、ダウンロードしたアップデートファイルが存在しているのですが、これをSDカードにコピーしても、ナビ側が認識しないですよねぇ。
ご存じの方、お知恵をお貸し下さい。
ナビスタジオはWindows8.1までしか動作確認されてません。
なので私はナビスタジオをはじめ使用しているソフトが対応していないのでアップグレードを見合わせています。
パイオニアに確認されたほうがいいでしょう。
書込番号:19353487 スマートフォンサイトからの書き込み
うらないしさん、お疲れ様です。
ナビスタジオのWINODWS10対応に関して、まだパイオニアからは正式なアナウンスはありません。
しかしBlog等を検索してみるとWINDOWS10インストール後にナビスタジオをインストールして動作した方はいらっしゃるようです。
一度ナビスタジオをアンインストールしてもう一度インストールしなおしてみてはどうでしょうか?
ちなみに私もWINDOWS10アップデートはドレン(エイブ)さんと同じ理由で控えています。
書込番号:19353526
>うらないしさん
私はパソコンをウィンドウズ7から10にバージョンアップ後にカーナビを購入して使っているのですが、普通に使えてます。ちなみに自作PCです。トラブったのは、カーナビ用に初めて64GのSDカードを購入。リーダーにカードを挿入してもちっとも認識しないためカメラで使っていた32Gを使って見たところ問題なく認識。あわてて64G以上に対応したSDカードリーダーを購入しました。
書込番号:19353634 スマートフォンサイトからの書き込み
>光おやじさん
チャレンジャーですね。笑)
取扱説明書79ページには「最大メモリ容量128GB(SDXC使用時)」
ユーザーズガイド325ページには「本機は以下のSDカードに対応しています。最大容量32GB、ファイルシステムFAT32/16、SDHC/SDXC対応」
とあり、矛盾しているので安全側で32GBのSDカードを使いました。
128GBまで行けるんですかね?。
書込番号:19353745 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドレン(エイブ)さん
>ぬさんたらさん
ありがとうございます。ナビスタジオをいったんきれいにアンインストールしてやり直してみます。
>光おやじさん
有力情報ありがとうございます。みんからでも、「なんともなかった」という情報もあるんですよね。
まるっきり無理と言うことでもないようなので、いろいろ試してみようと思います。
時間がなくてなかなかサポートに電話できないのですが、解決したらまた追記します。
追加情報ある方は引き続き宜しくお願いします。
書込番号:19355164
7から10にして前面に有る拡張USB3.0(青端)のワイヤレスマウス動かない!
後面の2.0?では動く、該3.0のドライバーが”!”付きなっていました。
同様に更新、無効/有効とかで認識稼働しますがだめな時もあり今はダメ状況。
拡張3.0、勿論メーカーが関係するとしてもよほどの造り(良い意味で)のAPでない限り
USBの先が見えないのは解せませんね。
再インスト前に。
該SDカードは7時代に登録とか(すると思うので)されて物ですよね?
操作手順等?ですが10にて再度登録としてみるとか?
書込番号:19355237
私は、「一太郎」や「ATOK」がWindows10だと使えなくなるので、辞めました。
昭和20年代生まれは、「一太郎」と「ATOK」は、きりはなせましぇん!!
「タダより高いものは無い」ですね。
書込番号:19362252
自己レスです。お待たせしました。
パイオニアのサポートに対応を確認しました。
SDカードがOS側で「ローカルディスク」で認識される場合に、ナビスタジオが認識しないのは、ナビスタジオの仕様で、今のところ改善の予定はないとのこと。ナビスタジオがSDカードを認識するにはSDカードが「リムーバブルディスク」として認識される必要があります。この仕様は、新しい機種向けのナビスタジオ5.0でも変わっていないとのこと。
また、ナビスタジオでアップデートファイルをダウンロードすると、PC内のナビスタジオインストールフォルダ内にデータが保存されますが、このデータは圧縮された状態なので、このファイルをSDカードにコピーしても、ナビが認識しないとのことでした。ナビスタジオがSDカードにデータを移す際に解凍しているそうです。
というわけで、Windows10では、マルチカードリーダータイプのカードリーダーにSDカードを入れると、「ローカルディスク」として認識される場合があり、このときには、ナビスタジオからの転送用には使えないと言うことです。
で、うちは、Windows7のPCを引っ張り出してきて、無事に転送しました。
以上、ご報告でした。
書込番号:19385759
当然の仕様でしょうね。
多分、ローカルディスクだとカードの脱着とか出来ませんから。
そういう状況に陥った事がないので確認は出来ませんが。
カードリーダのドライバが怪しいんじゃないかな。
ローカルディスクで認識されるのは、カードリーダ自体が誤認識されている。
書込番号:19385925
うらないしさん、お疲れ様です。
当方もWINDOWS10 HOME 64bit版を導入しました。
このスレッドの書き込み通り、先にナビスタジオをアンインストールしてからOSアップデートして
ナビスタジオを再インストールしたところ、正常にSDカードを認識して地図データのアップデートも成功しました。
ただウチはAVIC-ZH99と言う古いナビなのでナビスタジオのバージョンは4.1です。
そして2016年2月9日現在、ナジスタジオのダウンロードページではバージョンによってWINDOWS10対応の
アナウンスが有るページと無いページが混在していて新OS対応が曖昧な状態です。
カードリーダがリムーバブルメディアとして認識されないのはUSBコントローラかカードリーダのドライバの問題だと
思いますね、以前バッファローのUHS1対応のカードリーダを購入した時にナビスタジオで認識せずに泣く泣く
別のメーカーに買い換えたことが有りました。
あとWINDOWS XPの頃にSDカードをNTFSフォーマットをした時にリムーバブルメデイア認識されずに
ファイルエクスプローラー上で「取り外す」が選択できなくなったことが有ったような気がします。
その時はパナソニックのSDフォーマッターでフォーマットしたら直ったんじゃなかったかなぁ?
WINDOWS10のバージョンアップはキヤノンのプリンタドライバとかgoogle日本語入力とかも
再インストールしないとまともに動作しなかったのでアンインストールできるものは消しておいてから
実行したほうが良いかもしれないです。
書込番号:19572083
前車で付けたいた『楽ナビ』では、パソコン上のナビスタジオで音楽とアルバムジャケットを編集し、フラッシュメモリーからナビHDに転送していました。
現機では、パソコンを経由し、SDカードにmp3(アルバムジャケット情報付き)をコピーしたものをナビで使用しています。
そこで、質問です。
現機では、再生中の音楽のアルバムジャケットを表示する機能は、ないのでしょうか?
書込番号:19335155 スマートフォンサイトからの書き込み
ミュージックサーバー(MSV)へのアルバム画像の貼り付けは、HDD楽ナビ時代は可能でしたがメモリータイプの楽ナビになって以降、出来ない仕様になりました。
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=RL09&id=29318&parent=8894
書込番号:19335304
Amazonのデジタルミュージックで購入ダウンロードした曲はジャケット画像が表示されますが、CDのコピーはダメですね。
書込番号:19335601 スマートフォンサイトからの書き込み
