ND-DVR1
- 「楽ナビ」から簡単に操作できるドライブレコーダー。録画ボタンやファイルの送り・戻し、メニュー・モードなどが「楽ナビ」の画面に表示され、操作も簡単。
- 広画角のフルHD映像をmicroSDカードに常時録画でき、WDR機能により、明暗のある風景でも白飛びや黒つぶれがなく、夜間も鮮明な映像が録画できる。
- 本体部の振動センサーにより、「セキュリティ機能」や走行中の「イベント録画機能」が可能。小型カメラと本体部を分けたセパレートタイプで取り付けやすい。
このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2015年10月12日 18:02 | |
| 0 | 1 | 2015年10月4日 21:08 | |
| 8 | 9 | 2015年9月23日 11:13 | |
| 0 | 1 | 2015年9月19日 06:34 | |
| 1 | 4 | 2015年9月10日 22:25 | |
| 3 | 7 | 2015年9月5日 22:26 |
初めて質問させて頂きます。当方、プリウスαに乗っていてディーラーオプションにてNSZT-W62Gを取り付けています。先日ND-DVR1を量販店にて取り付けしてもらいました。
その際ナビにて画像など確認出来るか?と聞いたところ、出来ないと言われました。楽ナビなどは連動出来るのはしっておりますが、まだナビは取り付けて2年もたっていないので勿体無くて交換できません。何か良い方法などありますでしょうか?ご教授お願いします。
書込番号:19186744 スマートフォンサイトからの書き込み
たっつん?さん こんにちは。
基本、ドラレコってダイレクトに映像を見るのは取り付け時の位置決め確認の時と、設定の時ぐらいですから、
その時に見れるようにすれば良いでしょう。
これの場合AUX端子がありますから、それをビデオ端子に変換するケーブルを使ってNSZT-W62Gと接続し、
AVモードで確認される手段はどうでしょうか?
書込番号:19186802
たっつん?さん
ND-DVR1の映像及び音声出力端子は4極ミニプラグです。
これをRCA端子に変換してNSZT-W62Gに接続すれば良いのです。
詳しくは、のちほどご説明致します。
書込番号:19186839
たっつん?さん
お待たせ致しました。
先ずND-DVR1の4極ミニプラグは↓のパイオニアドライブレコーダー接続ケーブAH-24を接続してRCA端子に変換します。
http://www.street-automotive.com/news/index.html
又、NSZT-W62Gは販売店装着OPのVTRアダプターや↓のような市販のVTRアダプターを取り付けます。
http://item.rakuten.co.jp/aile-etoile/hv2-301/
この時、パイオニアドライブレコーダー接続ケーブAH-24のRCA端子がオスである事より、NSZT-W62Gに接続するVTRアダプターのRCA端子はメスの方が良いでしょう。
これでND-DVR1とNSZT-W62Gが接続完了となりますので、NSZT-W62GのモニターのVTR画面でND-DVR1の映像が視聴可能となります。
書込番号:19187085
>スーパーアルテッツァさん
色々お調べして頂き有難うございます。
部品手配して挑戦してみます。
有難うございました
書込番号:19187174 スマートフォンサイトからの書き込み
てっきりドライブレコーダーリンク機能についての質問かと思ったら違う様ですね。
〉先日ND-DVR1を量販店にて取り付けしてもらいました。
量販店の店員はいったいどうやってカメラの画角調整とかやったのでしょうね?
書込番号:19187374 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
本日無事に取り付けして画像等の確認が出来ました。有難うございました。
書込番号:19221203 スマートフォンサイトからの書き込み
たっつん?さん
了解です♪
書込番号:19221224
質問させて下さい
N-BOXカスタムターボと
こちらのドライブレコーダーとAVIC-RL09を連動して使いたいのですが、おすすめの設定等有りましたら教えて下さい。
後、本体の取り付け位置等 実際に取り付けた方のご意見など有りましたら教えて下さい。
書込番号:19199449 スマートフォンサイトからの書き込み
治様さん
N-BOXではありませんが、取り付け位置は↓のレビューを参考にしてみて下さい。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab」
又、主な設定は下記の通りです。
・解像度:1280×720P
・連続撮影ファイル:5分
・ワイドダイナミックレンジ:ON
・セキュリティ起動 降車時:3分
・セキュリティ起動 乗車時:3分
・音声録音:ON
・操作音:ON
・イベント撮影感度:低感度
・セキュリティ撮影感度:高感度
・保護ファイルの上書き:上書きする
イベント撮影感度は低感度に設定しないと、走行中に段差で結構頻繁にイベント撮影になります。
あとはN-BOXカスタムへのND-DVR1装着に関するパーツレビューです。
http://minkara.carview.co.jp/car/honda/n_box_custom/partsreview/review.aspx?kw=+ND-DVR1&srt=1&trm=0
書込番号:19199565
本機を新型エクストレイルハイブリッドHNT32へディーラーで取り付けお願いしましたが、エラー音が鳴るだけで作動しないとのこと、映像は純正ナビmm514dlへ変換ケーブルを介して繋げております。現時点で下記の部分は確認済みです
映像は試しにポータブルdvdを繋げたところ映るのでカーナビとの接続は問題なさそう
SDをPCでフォーマットしても再度同様なエラー
電源を直接他のバッテリーに繋げてみても同様→電源の取り出しには問題なさそう
こうなるともう初期不良としか考えられなく、ディーラーもお手上げ状態ですが、メーカーに返品しようかと思っておりますが、他に何か解決策あればお教え頂ければ有り難いです
ナチ父さん
どのように作動しないのでしょうか?
ND-DVR1の映像がナビとDVDプレーヤー両方の画面に映らないのでしょうか?
この場合、RCA端子への変換ケーブルの選定ミスの可能性も考えらえますが、この辺りは問題ないでしょうか?
4極ミニプラグは極性が統一されておらず、私の場合↓のような変換ケーブルを自作しました。
又↓のようにパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24も発売されています。
もし、極性の異なるRCAへの変換ケーブルを使用したのなら、本来は音声出力端子となる赤色か白色のRCA端子が映像出力端子となっているでしょう。
つまり、赤色か白色の端子をナビやDVDプレーヤーの黄色の映像入力端子に接続すれば良いのです。
書込番号:19161593
>スーパーアルテッツァさん
早速のご返答有り難うございます
エラーの状況は
エンジンをかけるとドライブレコーダーの電源が入り ピーX5回警告音のようなものが鳴ります
カーナビとの接続は下記アダプターを使用しました
MM514D-L ニッサン純正ナビ対応 ■外部入力アダプター RCAメス端子 全長2m 金メッキ仕様 【ADP-N11-2】■ケーズシステム社製
カモン 【COMON製】3.5mmステレオ(4極:メス)←→RCA(黄/赤/白オス)/0.3m【435F-RM3】
ポータブルDVDの映像出力の黄色を上記ADP-N11-2の黄色に繋いだところDVDの映像はカーナビに映りました
ドライブレコーダーの4極からナビ以外のモニターへの出力は試してません
こんな状況なのです 。
ディーラー本日休みなので、明日まずRCAの赤か白端子をカーナビ入力端子の黄色に繋いでみようかと思います
書込番号:19161649
ナチ父さん
それなら極性が異なります。
ND-DVR1の赤色のRCA端子をナビの黄色の端子に接続すればND-DVR1の映像がナビに映るでしょう。
書込番号:19161699
>スーパーアルテッツァさん
有難うございます!ドライブレコーダー購入時にAMAZONでよく一緒に購入されている商品として挙がってたので疑いもなく一緒に買ってしまいました。明日ディーラーで確かめてきます!
書込番号:19161781 スマートフォンサイトからの書き込み
ノイズの問題は無いでしょうか?
汎用品ドラレコを使用した場合、結構の率であるそうです。
電源2系統は、直接取られているのでしょうか?
分岐していた場合、ノイズをもらう可能性があります。
出来れば、ヒューズボックスからACC、バッテリー直電源を取られた方がいいと思います。
ディーラーさんで取り付けされた様ですが、ナビ等の分岐で標準は取るようになっています。
また、インテリジェントキーなども不具合は出ていないでしょうか?
書込番号:19163324
>ナチ父さん
スーパーアルテッツァさんが書かれている様に、黄色と赤色をテレコにすれば写ると思われます。
この手の質問が多いようなので、図にしました。
ご確認ください。
なお、警告音はセットアップ時の振動検知の警告などでしょう。
書込番号:19163523
>甚太さん
>くらなるさん
丁寧なご説明大変有難うございます
ノイズやインテリジェントキー本日確認してきます
4極のアサインが違うというのは本当にトラブルの元ですねぇ,販売メーカーもその旨わかりやすく記載してあれば良いのにと思いました
書込番号:19164863
>ナチ父さん
本機はカーナビ本体からから操作が出来る「ドライブレコーダーリンク」やカーナビ側のGPS情報と連動出来る事を売りにしています。楽ナビと連携させて使う事を前提に作られたようなものですから、決まった組合せで使う分にはピンアサインなど判らなくてもいいですね。
純正以外の組み合わせでは、組み付け者が信号線1本づつ確認しながら組んでいくのが工作の基本だと思います。
本製品の取説には、しっかりピンアサインが明記されていますから十分な説明がなされていると言えます。
自分のような素人でもわかるような事をプロの方が対応できないのは問題有りですね。
まぁ、ディーラのメカニックは純正部品のアッセンブリ交換しかやらないので、仕方ないかな。
書込番号:19164967
先ほどディーラーへ伺って作業してきました。皆様ご指摘の通り配線を替えたら問題なく映りました!
メカ担当からはどうやったんですか!?と驚かれ、勉強になりましたと感謝されました
今回ベストアンサーは最初にご連絡頂きました>スーパーアルテッツァさんにさせて頂きましたが
他の皆様のご意見も大変参考になりました!
書込番号:19165632
satoyan800さん
CN-RX01WDの映像・音声入力コードの4極ミニジャックとND-DVR1の映像/音声出力ケーブルの4極ミニプラグの極性が合っていませんので、そのままでは接続出来ません。
↓のように変換ケーブルを自作する方法もありますが、容易ではありません。
この為、CN-RX01WDには↓のパナソニックナビ入力変換 ケーブルAH-26を、CN-RX01WDにはパイオニアドライブレコーダー接続ケーブAH-24を接続するのです。
これにより4極ミニジャックや4極ミニプラグをRCA端子に変換出来ますので、CN-RX01WDとND-DVR1が接続可能となります。
接続出来ればCN-RX01WDの外部入力でND-DVR1の映像や音声を視聴出来るようになります。
書込番号:19152789
スズキの新型ソリオバンディット納車待ちですが、メーカーオプションの全方位カメラ専用の純正ナビを付けました。
このナビにはAUX端子が付いているので、ND-DVR1の映像をこのナビで見れるということでしょうか?
あまり知識がなく詳しくないので、教えていただければ助かります。
スズキ純正 多機能ナビゲーション ハーマン製?
http://www.suzuki.co.jp/car/information/carnavi/feature/index.html#point4
dspec1さん
ナビのAUX端子にND-DVR1を接続する事は可能です。
ただし、ナビのAUX端子の4極ミニジャックの極性が不明です。
という事で先ずはナビのAUX端子の4極ミニジャックの極性をメーカーやディーラーでご確認下さい。
ナビのAUX端子の4極ミニジャックの極性とND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っていれば、そのまま接続すれば良いのです。
しかし、極性が異なっていれば↓の私のように自作のケーブルを作る方法もありますが大変です。
その場合はナビのオプションのAUX端子に接続してRCA端子に変換するケーブルを購入して下さい。(市販のビデオ機器を接続する為のケーブルです)
又、ND-DVR1には↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブルAH-24を接続します。
これでナビとND-DVR1を接続する事が可能となります。
尚、ND-DVR1の4極ミニプラグの極性は↓から取扱説明書をダウンロードしてご確認下さい。
http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/navi/nd-dvr1/
書込番号:19128718
>スーパーアルテッツァさん
早速の回答ありがとうございます。
4極ミニプラグの極性とは、説明書の接続のしかたにある「吹き出し」の中の図で、音声L・R・アース・映像の順番のことで良いのでしょうか?
書込番号:19128761
dspec1さん
その通りです。
ND-DVR1の4極ミニプラグの極性はミニプラグの先から音声L・R・アース・映像の順で合っています。
書込番号:19128777
>スーパーアルテッツァさん
ディーラーで聞いてみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:19128785
アルパインEX9-HAにこのドラレコを取り付けようと思っているのですが、ND-DVR1以外にナビの画面に表示するためのケーブルが必要かと思いますが、型名をご存知の方教えてください。
書込番号:19112744 スマートフォンサイトからの書き込み
けんけんまるさん
EX9-HAには映像や音声入力用の4極ミニジャックが付いています。
この4極ミニジャックの極性がND-DVR1の4極ミニプラグの極性と合えば、何も必要無く接続可能です。
しかし、EX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っているかどうか不明です。
EX9-HAの4極ミニジャックの極性については、アルパインに4極ミニジャックの極性を問い合わせてみても良いでしょう。
もし、極性が合っていないようなら↓の私のレビューのようにケーブルを自作する方法もありますが難易度は高いです。
極性が合っていない場合は、4極ミニプラグや4極ミニジャックをRCA端子に変更する方法が一般的です。
EX9-HA側(ナビ側)は↓のAUX変換ケーブルKCE-250iVが必要です。
http://www.alpine.co.jp/accessory/kce-250iv/
又、ND-DVR1側(ドライブレコーダー側)は↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24が必要です。
このAUX変換ケーブルKCE-250iVとパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24があればEX9-HAとND-DVR1を接続可能です。
書込番号:19112822
↓ではAV変換コードがパイオニア・アルパイン用共通になっています。
http://www.endy-toko.jp/campaign/
この事からEX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っている可能性は高いです。
書込番号:19112842
スーパーアルテッツァさん
ご丁寧にありがとうございます。
以下の3点セットでいけそうですね!
ND-DVR1、KCE-250iV、AH-24
書込番号:19112877 スマートフォンサイトからの書き込み
けんけんまるさん
EX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っていればKCE-250iVとAH-24は不要です。
前述の通り、EX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っている可能性が高いのです。
という事でEX9-HAの極性を確認してからKCE-250iVとAH-24を購入すれば如何でしょうか。
書込番号:19112891
EX9-HAに適合する4極→RCA変換はKCE-250iV
この KCE-250iV のピン・アサイン
http://minkara.carview.co.jp/userid/982215/car/986842/7139179/parts.aspx
先端部分から
音声L:音声R:アース:映像
のようです。
本ドライブレコーダのピン・アサインは取扱説明書にあります。
添付画像の通り。
参考まで
書込番号:19113826
くらなるさん
情報ありがとうございます。
けんけんまるさん
くらなるさんの情報よりEX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性は合っています。
従いましてKCE-250iVとAH-24は必要無く、EX9-HAに直接ND-DVR1を接続出来ます。
書込番号:19113861
くらなるさん、スーパーアルテッツァさん
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:19114041 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
