ND-DVR1
- 「楽ナビ」から簡単に操作できるドライブレコーダー。録画ボタンやファイルの送り・戻し、メニュー・モードなどが「楽ナビ」の画面に表示され、操作も簡単。
- 広画角のフルHD映像をmicroSDカードに常時録画でき、WDR機能により、明暗のある風景でも白飛びや黒つぶれがなく、夜間も鮮明な映像が録画できる。
- 本体部の振動センサーにより、「セキュリティ機能」や走行中の「イベント録画機能」が可能。小型カメラと本体部を分けたセパレートタイプで取り付けやすい。
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年4月17日 08:34 | |
| 1 | 3 | 2016年4月11日 20:23 | |
| 0 | 1 | 2016年4月13日 21:30 | |
| 2 | 5 | 2016年4月1日 05:55 | |
| 4 | 8 | 2016年3月31日 18:16 | |
| 1 | 2 | 2016年3月12日 21:15 |
以前ドライブレコーダー掲示板でサッカーボールが車に当たる・・・
と質問させて頂き、色々アドバイス頂き、こちらを購入する事に決めました。
トヨタ純正メーカーオプションナビ 16035を使用してます。
すでに、純正オプションでサイドモニター、バックカメラがナビ連動していますが、
ドライブレコーダーの連動は可能でしょうか?
その際の配線は、
パイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24
パナソニックナビ入力変換 ケーブルAH-26
で良いのでしょうか?
カリタメさん
↓の通りです。
http://www.beatsonic.co.jp/if/if31.php
つまり、パイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24とパイオニア ナビ入力変換 ケーブル AH-25が適合します。
書込番号:19794156
スーパーアルテッツァ 様
AH-24、AH-25sですね。
前回に引き続き今回もお答え頂きありがとうございます。
書込番号:19794974
昨日、やっとCN-S300WD(パナソニック)に取り付けが終わりました。
先日いただいた情報で、スムーズに取り付けすることが出来ました。
ところが、カーナビの画面に映った画像は、ナビ画面全面に映らず、左右に黒い部分が出来てしまっています。
映っている画像を良く見ると、若干縦長な画像になっているようです。
このナビに接続した場合、全画面に映らないのでしょうか?
それとも、ナビまたはドライブレコーダーに何か設定があるのでしょうか?
録画した画像を、パソコンで見ると普通に見ることができます。
どなたかお分かりの方はいらっしゃいますでしょうか?
VTR画面のアスペクト設定がノーマルだと左右に黒帯出ますね。
カーナビのVTR画面の時に画面タッチして、設定からアスペクト切替を選んでフルにすれば全画面表示されるでしょう。
書込番号:19778993 スマートフォンサイトからの書き込み
ポン吉郎さんも書いていますが、CN-S300WDのVTRのアスペクト比の初期値はノーマル(4:3)です
取説の121Pを見てアスペクト比を変更しましょう。
書込番号:19779195
>ポン吉郎さん
早々に、ありがとうございました。
おっしゃるとおり、アスペクト設定がノーマルのままでした。
フルにしたら、全画面表示できました。
これでストレスなく見ることが出来ます。
感謝!感謝!
>北に住んでいますさん
取説のページまで教えていただき、ありがとうございました。
昨日、取説を見たのですが、結局探すことが出来ませんでした。
これでスッキリ!
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:19779571
すみません、自己レスです。
メーカーの仕様にmicroSDHCカード (8GB〜32GB、class4以上)とあるので
過去の口コミを参考にトランセンド S32GUSDHC10 を購入して使っています。
http://kakaku.com/item/K0000360297/
書込番号:19785605
少し古い機種になりますが、パナソニックのCN-S300WDに接続してつかいたいのですが、接続はどのようにすればいいのでしょうか?
接続用のコードなどの型番なども分かれば教えていただけないでしょうか。
梅干しおにぎりさん
CN-S300WDには↓の7頁に記載されているように4極ミニジャックの映像、音声入力コードがあります。
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data_t/s300wd_t/s300wd_t.pdf
ここに↓のパナソニックナビ入力変換 ケーブルAH-26を接続します。
http://www.street-automotive.com/news/index.html
又、ND-DVR1には4極ミニプラグの映像、音声出力コードがあります。
ここに↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24を接続します。
これでパナソニックナビ入力変換 ケーブルAH-26とパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24を接続すれば、CN-S300WDでND-DVR1の映像を視聴出来ます。
尚、↓の私のND-DVR1のレビューのように頑張って接続ケーブルを自作する方法もありますが、かなり大変です。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
書込番号:19743537
梅干しおにぎりさん
補足説明です。
CN-S300WDの4極ミニジャックの映像、音声入力コードの極性は先ほど貼り付けた取付説明書に記載されています。
このCN-S300WDの取付説明書によると、先から「音声左・映像・アース・音声右」なのです。
これに対してND-DVR1の4極ミニプラグの映像/音声出力ケーブルの極性は先から「音声左・音声右・アース・映像」なのです。
ND-DVR1の4極ミニプラグの映像/音声出力ケーブルの極性は↓から取扱説明書をダウンロードすれば記載されています。
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_select.php?p_nm=ND-DVR1&page=1&mode=&cate_cd=028&sub_cd=037
つまり、CN-S300WDの4極ミニジャックの映像、音声入力コードの極性とND-DVR1の4極ミニプラグの映像/音声出力ケーブルの極性が異なるのです。
この事から、CN-S300WDの4極ミニジャックの映像、音声入力コードにND-DVR1の4極ミニプラグの映像/音声出力ケーブルを接続してもCN-S300WDでND-DVR1の映像を視聴出来ないのです。
だから私のように変換ケーブルを自作するか、パナソニックナビ入力変換 ケーブルAH-26やパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24が必要になるのです。
4極ミニプラグや4極ミニジャックの極性が合っていれば、こんな苦労は無いのですけどね。
書込番号:19743658
>スーパーアルテッツァさん
早々にご教示ありがとうございます。
詳しく教えていただき、接続コードさえ用意できれば簡単に接続できそうだとわかりました。
そこで、もう一つ教えてください。
この機種は、取扱説明書に記載のある電源への接続をすれば、駐車中(エンジン停車中)に当て逃げされた場合でも録画してくれるのでしょうか?
小生は、これを使って駐車中は電源を確保しないと録画できないのかと思っています。
http://www.amazon.co.jp/BESETO-%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%9E%8B%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E9%9B%BB%E6%BA%90-3-7V-7800mA-UPS300/dp/B00N9NK99W/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1459371548&sr=1-2
説明書を読んでも、良く分かりません。
また、電源の取り出しですが、黒線はアース。
赤線はこのような部品でヒューズボックスから電源を取り出そうと考えています。
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=E511
黄線はバッテリーからになっていますが、常時通電している電源はどこから取り出せばよいのでしょうか。
他に、電源の取り出し方(接続の仕方)の良い方法があればご教示ください。
車種はプリウスα(H24年式)です。
書込番号:19746526
梅干しおにぎりさん
その通りです。
ND-DVR1はACC電源と常時電源に接続する事で、駐車中に衝撃を感知すると録画を開始します。
ND-DVR1はシガーソケットから電源を取りませんので「BESETO シガーソケット型バックアップ電源」は使えません。
その電源の取り方で問題ありません。
プリウスαのヒューズボックスからのACC電源と常時電源取り出しは↓が参考になると思います。
http://minkara.carview.co.jp/userid/1470447/car/1077132/2561130/note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/1480765/car/1085929/2698509/note.aspx
ナビにはACC電源と常時電源が接続されています。
このナビの配線から、ACC電源と常時電源を取り出す方法もあります。
書込番号:19746964
>スーパーアルテッツァさん
詳しい情報をありがとうございます。
この機種は、やっぱりバックアップ電源は必要ないのですね。
皆さんの口コミなどを読んで気づき、お聞きした次第です。
危うく余計な出費をするところでした。。。
電源の取り出し等良く分かりました。
何とか自分で頑張ってとりつけたいと思います。
皆さまありがとうございました。
書込番号:19747658
取付けたばかりですが、ナビで再生時時々ジリジリと異音が発生します。
こんな現象が発生する人おられますか?
再生時はじめは良くても途中から発生したりランダムに発生します。
あまりひどくなるとサポートにTELしょうとおもいます。
車はアクアです。
ナビの機種名は?
PCではその異音が無いのでしたら、配線の接触不良も考えられます。
書込番号:19742253 スマートフォンサイトからの書き込み
>xr-100mさん
私も同じような音が常に出ています。
先日、その件でサポセンに問い合わせたところ、仕様とあっさり言われてしまいました。
言っても無駄か、それとも他の人も問い合わせれば、対策案が出るかもしれません。
画像がシッカリ映るという点では音は対象外です。
しかし、音声も録画出来るようになっていて尚且つ異音が録音されてしまう点では問題じゃない思っております。
出来る事なら、この雑音のような音解消できればいいのですが?
ちなみに、電源の変更、配線の変更、フェライトコアを試してみましたが何にも変化ありませんでした。
書込番号:19742262
北に住んでいますさん
返信ありがとうございます。ナビは2012年モデルサイバーナビZH-77です
PCで再生しましたがやはり雑音はいっています。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19742316
甚太さん情報ありがとうございます。
サポートセンターの対応やご自身いろいろ対策をやられたのに
改善されずガッカリですね。
私もなにか対応を検討します
書込番号:19742333
xr-100mさん
私のND-DVR1のレビューの動画で、xr-100mさんと同じ雑音は聞こえますか?
書込番号:19742363
>スーパーアルテッツァさん
同じ音のようです。私のはもっと連続して発生します。
書込番号:19742529
>甚太さん
はい、分かりました。
私のは、このような異音は発生していないようです。
書込番号:19746205 スマートフォンサイトからの書き込み
Pioneerの楽ナビ(AVIC-RW33)と、このドラレコの接続を考えていますが、
現在、AUX端子に、iPhone用のケーブルが接続されています。
取付けの説明書をみると、このドラレコもAUX端子を使用するようですが、
iPhone接続との両立はできるのでしょうか?
できている方、または、配線等に詳しい方、お教えください。
nao728さん
AVIC-RZ33に付属のミニジャック延長ケーブルがあると思います。
このミニジャック延長ケーブルにiPhone用ケーブルを接続していますよね。
ND-DVR1の設定を行う時とかND-DVR1の映像を視聴する時にだけ、ミニジャック延長ケーブルからiPhone用ケーブルを外せば良いのです。
つまり、ミニジャック延長ケーブルからiPhone用ケーブルを外して、代わりにND-DVR1の映像及び音声出力用4極ミニプラグを接続するのです。
という事でiPhone用ケーブルとND-DVR1のケーブルを繋ぎ替える事で対応出来ます。
書込番号:19685881
>スーパーアルテッツァさん
早速のコメントありがとうございます。
やはり、その手しか無いですよね。
iPhoneはAUXの延長ケーブルと繋がっていますので、
ドラレコの映像をモニター出力する時に差し替えるという事ですね。
書込番号:19685953
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
