ND-DVR1
- 「楽ナビ」から簡単に操作できるドライブレコーダー。録画ボタンやファイルの送り・戻し、メニュー・モードなどが「楽ナビ」の画面に表示され、操作も簡単。
- 広画角のフルHD映像をmicroSDカードに常時録画でき、WDR機能により、明暗のある風景でも白飛びや黒つぶれがなく、夜間も鮮明な映像が録画できる。
- 本体部の振動センサーにより、「セキュリティ機能」や走行中の「イベント録画機能」が可能。小型カメラと本体部を分けたセパレートタイプで取り付けやすい。
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 17 | 7 | 2016年2月20日 11:47 | |
| 9 | 9 | 2016年1月18日 00:54 | |
| 10 | 6 | 2016年1月17日 18:32 | |
| 1 | 3 | 2015年12月13日 15:32 | |
| 3 | 11 | 2015年11月27日 18:44 | |
| 0 | 3 | 2016年2月20日 01:16 |
昨日取り付けましたが、LED信号機が激しく点滅します。
この機種は点滅が無いと思って購入したのですが、残念です。
バージョンが古いのかなと思いましたが、バージョンは最新DVR-20151227Bでした。
パイオニアのサポートに電話しましたが、仕様ですと言われました。
皆さんのも点滅するのですか。
ちなみに関西在住(兵庫県)です。
私は関東地方で使用しております。
おっしゃる通り、点滅しますね!
使用なんでしょう。
何とか点滅しないようにできないものかと思いますがダメみたいです。
画像としては点滅しない方がいいですからね。
書込番号:19592202
>SALTGAMEさん
現状の技術(と言うか方式)であれば、LED信号が点滅しない機種は無いと思いますよ。
現状、問題がある点滅と言うのは、電源の周波数と、記録コマ数が同期する現象です。
例えば、西日本地域は60Hzですが、その場合、LED信号機は1秒間に60回点滅しています。
一方、ドラレコによっては30fpsと言う物があり(1秒間に30コマ録画する)、これだと、タイミングによってはLED信号が常に消えているタイミングで
録画する事があり、こうなると、信号機の色が見えなくなります。
現実的にはきっちり同期しているのはまれで、信号機は数秒間の連続消灯現象になります。
要は、同期による問題は『数秒間連続して信号機の色が判らなくなる』と言う事です。
それに対し、これは27.5FPSですから、信号機の光が消えると言っても連続で消える事はありません。
いくら撮影タイミングをずらしても、どこかで一瞬シンクロするタイミングがあるので、どうしても点滅してしまうのは仕方がないのです。
書込番号:19592230
もし、これを全く点灯しない様にするとすれば、
・撮影タイミングが異なる撮影を同時に行い、画像を合成する
・信号機にコンデンサーを組み込み、周波数の谷間でも発光している状態にする
…等が考えられますが、かける手間に比べた恩恵の釣り合いが取れないので、当面は変らないと私は思います。
書込番号:19592239
皆さん返信ありがとうございました。
ケンウッドの様に高速点滅しますとホームページに記載があれば納得して買ったのですが。
これで納得して使えます。
書込番号:19592240
SALTGAMEさん
私もND-DVR1を使用していますが、LED信号は激しく点減を繰り返しています。
その理由ですが、白熱球は内部に電熱線(フィラメント)が入っており、これが高温になり光を放ちます。
つまり、白熱球は構造上瞬時に点減は出来ないのです。
これに対してLED球は瞬時に点減出来るので、交流60Hzの西日本なら目視では分りませんが、LED信号は実際には1秒間に60回点減を繰り返しているのです。
この事が原因でフレームレート27.5コマ/秒で録画するND-DVR1ではLED信号が激しく点減しているように録画されるのです。
尚、白熱球とLED球の特性の違いが分かりやすいのが、車のウィンカーです。
最近のアウディやメルセデスといった輸入車のウィンカーや、国産車ならドアミラーに内蔵されたウィンカーにLEDが多く採用されています。
これらのLED球が内蔵されたウィンカーを見れば、キレのある点減を繰り返している事が容易に分ります。
これに対して白熱球のウィンカーは、キレの無いユックリとした点減を繰り返している事が分るでしょう。
という事でLEDの特性を知る上で、車のウィンカーの点減にも注目してみて下さい。
書込番号:19593588
>SALTGAMEさん
版閉じられてしまいましたけど、
確かにこうアピールされるとしゃくですね!
http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/recorder/nd-dvr10/
滑らかに解消とされていますが、実際にどうか確認してみたくなります。
書込番号:19607646
>甚太 さん
そうですよね。
高速点滅は、滑らかとは言いがたいですよね。
それとSDの空きが半分以上有るのに通常録画されたファイル削除されてますね。
スレ違いですが、連絡有ればよろしくお願いします。
書込番号:19609389
初のドラレコ購入にやっと妻を説得して近所の○○バックスで説明を受けたところメカニックの主任さん曰く、「M、Hから始まる楽ナビの機種には取り付けできません」と言われました。とてもショックで泣く泣く帰宅しましたが諦めきれません。どなたかお知恵を拝借お願いします!!
『ドライブレコーダーリンク』機能搭載モデルじゃないと意味がないので
返品するか売却するかどちらかしか手段はないんじゃない。
書込番号:19498118
スカのエクシーガさん
私もRZ99の楽ナビにドラレコを双方ネットで買って取り付ける予定ですが、MとHから始まる型番は具体的にどれですか?
また、伏字は価格.comの規約にある様に全く意味が有りませんので使わない方が宜しいですよ。
書込番号:19498128
湯〜迷人 さん
伏字の件、ご指摘ありがとうございます。規約をよく読んでみます。
「H,M」は表題にもある「AVIC-MRZ009」の「M」です。スバル純正OPの楽ナビで2012年頃から流通していたようです。
オートバックスの若い店員に説明を受けたとき「連携対応している機種でないとモニターで細かい設定ができないからつけられない」と言われました。店頭にあるリーフレット(カタログでない)には「楽ナビ以外との接続も可能」と書いてあるから「連携できない機種でも付けられるでしょ?」と問い合わせると年配の主任さんに変わって「HとMから始まる型番はつけられない」と言われた次第です。
書込番号:19498169
MRZ009にも接続は可能ですよ
ただ、スバル純正との事なので市販のMRZ009と同じAUX端子が有ればの条件付ですけど
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_select.php?p_nm=AVIC-MRZ009&chr=AVIC-MRZ009&page=1&mode=
ここから取付説明書をDLして、iPodを使う所にAUXの説明があります
ドライブレコーダーリンクで連携するのは現行の楽ナビRZ系だけですが
他のナビでも映像を見る事は可能です(他社や純正のナビでもAUX入力があれば可能です)
そのオートバックスは止めて、他の量販店に行った方が良いでしょうね
ちなみにオートバックスを○○バックスの様に意味の無い伏字にするのは、ここの掲示板で禁止されていますよ。
書込番号:19498360
北に住んでいます さん
おはようございます。早速の御回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり取り付け説明書にもミニジャックケーブルを介して取り付けは可能と書いてありました。
今日早速他の量販店で確認してきたいと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:19498452
スカのエクシーガさん
AVIC-MRZ009なら4極ミニジャックのAUX端子(音声及び映像入力端子)がナビの裏側に付いているはずです。
この4極ミニジャックにND-DVR1の4極ミニプラグの映像音声出力ケーブルを接続すれば良いのです。
そうすればAVIC-MRZ009でND-DVR1の映像を視聴出来ますから、AVIC-MRZ009のモニター上でND-DVR1の設定は可能です。
つまり↓の『ドライブレコーダーリンク』機能に対応していないだけで、使えるという事です。
http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/recorder/nd-dvr1/
因みに私は↓のようにスバルのDOPナビであるパナのビルトインSDナビにND-DVR1を接続しています。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
書込番号:19498466
スーパーアルテッツァさん
新車購入時に取り付け説明書を入手していれば。ご指摘のとおりこんな簡単に接続できるとは思いませんでした。
機種が古いため何か接続端子に不具合があるのかと思い悩んでいました。
実は始め、ディーラーに取り付け相談したのですが推奨のドラレコ以外はメカニックが取り付けを拒否していると営業担当者に断られ、その後、オートバックスに赴いての結果だったのです。専門店でも間違えることはあるのですね。
スーパーアルテッツァさんのように自身で取り付けしたいのですが(実は何度も拝見させていただいておりました。大変参考にさせていただいております。)若い時のように情熱もなくなり、もっぱら専門家にお任せしてます。
この度はアドバイスありがとうございました。別の量販店で購入を検討したいと思います。また結果報告させていただきます。
書込番号:19498611
この機種は確かにRZ系楽ナビにリンク機構は対応しています。ぢそれ以外の機種に使えないわけではありません。確認はメーカーにした方が良いと思います。とくに仕様に関しては複雑になってかていますから。次に使われている方が一番良く理解していますよ。
同機種を使われていれば一番良いのですがね。
書込番号:19498920 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスを頂いた皆様へ
大変参考になるアドバイスありがとうございました。本日オートバックスにて無事取り付けをしてもらいました。本体価格19800円と取
り付け工賃5400円、旧機種への取り付けのため工賃ぷらす1080円(?)。自分に知識と技術があれば最安で入手して取り付けていたのでしょうが量販店にお願いするので精一杯です。
結局、自宅から一番近い店舗の、昨日応対してもらった主任さんに再度「取り付けできるみたいですよ」と問いただしたら「連携操作はできないですよ(おすすめしないからつけられない?)」という先方の説明不足の応対でした。それは承知の上。接客業ならもう少し顧客ニーズを確かめて対応すべきだろと心で思いつつも作業を依頼しました。
カメラの位置はルームミラーの影(セラミックバイザーの範囲内)にはオートバックスの社内規程で取り付けられず、アイサイトには手をつけづに1時間10分程度かかって運転席のほぼ真上の位置に取り付けられてしまいました。また本体はシフトレバー脇の壁面に設置したのですが、これがちょうど左足が当たり走行中にボタンを何度か押してしまうアクシデントに。結局ハンドルのアンダーパネルにマジクロで設置。やり直し作業で30〜40分かかっていたでしょうか。
すんなりといった取り付け作業ではありませんでしたが商品自体にはとても満足しています。少し慣れたらカメラ位置を変えてみたいと思います。
ありがとうございました
書込番号:19501374
記録される1ファイル当たりの時間について質問です。
1分、3分、5分と選べるようですが、時間区切りなしの設定はないんですか。
サーキット走行の動画撮影に使いたいのですが、5分区切りにファイルが分けられてしまうと使いづらいです。
modelT6さん
連続録画ファイル時間の設定は1分、3分、5分以外の設定はありません。
つまり、時間区切りなしの設定は残念ながらありません。
書込番号:19494536
>modelT6さん
逆に、時間区切りなしの場合、1ファイルのファイルサイズが巨大になりすぎて、
場合によっては正常に取り込めなくなってしまう場合もあります。
FAT32とかだと4GBの制限もあるみたいですしね。
それに、ループさせると言う事は、古いファイルを捨てていくのですが、
ファイルが1個しか無ければ古いのを捨てる隙がなくなります。
まあ、そういう事もあって1ファイルであまり長時間の物って見かけませんね。
PCに取り込んでしまえば結合ぐらいならフリーソフトでサクッと出来ると思いますよ。
書込番号:19494591
あ、そうですね。
アクションカム、
私もそれが良いと思います。
書込番号:19494636
あくまでドライブレコーダですので。
古い記録は削除しつつ、新しい画像を残していかないとなりませんから。
時間無制限ですと、メモリーカードが一杯になった時点で古いファイルを全て削除しないとなりません。
そうすると古いファイルが一切消えてしまいます。
また、容量の少ない(4〜8GB)メモリでもイベントデータを残していかないとなりませんから、1ファイルを長く出来ません。
事故の場合はせいぜいその前後30秒分も有ればいいので、1ファイルでの連続記録が1分もあれば十分なのです。
ただ、ビデオ編集ソフト等で扱えば、連続動画になるので、1ファイルが短くても大した問題にはならないと思います。
このカメラはフレームレートが27.5fpsと特殊なので、ビデオとして鑑賞するにはイマイチです。
アクションカメラの方が良いと思いますよ。
書込番号:19495060
>くらなるさん
おっしゃる通り、あくまでドラレコですからね。
連続取りは用途に応じて切り替えられれば良いのにと思うのは、スレ主さんが言うこともわかりますよ。
ドライブの録画等細切れですからね。
ここら辺ソフトで対応できるのではと思います。
しかしながら、もう次の機種に勢力は向いていると思います。
書込番号:19500193
takasu011さん
NSZP-W65DEなら、ナビの前面に4極ミニジャックのAUX端子があると思いますが如何でしょうか。
NSZP-W65DEの前面のAUX端子が映像も入力出来る4極ミニジャックなら、ND-DVR1を接続出来るでしょう。
NSZP-W65DEの前面の4極ミニジャックにND-DVR1の4極ミニプラグを接続すれば、ND-DVR1の映像をNSZP-W65DEで視聴出来ます。
ND-DVR1の映像をNSZP-W65DEで視聴出来れば、ND-DVR1の設定はNSZP-W65DEのモニター画面で行えます。
書込番号:19400590
やってみたのですが、映像が出ずダメみたいでした。
書込番号:19400607 スマートフォンサイトからの書き込み
takasu011さん
NSZP-W65DEの前面にあるAUX端子はNSZP-W65DEの取扱説明書には映像も入力出来ると記載されていますか?
AUX端子が映像も入力出来ると記載されているなら、4極ミニジャックの極性が異なるのだと思います。
NSZP-W65DEはパイオニア製だから4極ミニジャックの極性はND-DVR1の4極ミニプラグと合うと思ったのですが・・・。
極性が異なるなら私のように↓のような変換ケーブルを作る方法もありますが、大変な作業になります。
その場合は↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブルAH-24やパナソニックナビ入力変換ケーブルAH-26を使って接続する事になりそうです。
http://www.street-automotive.com/news/index.html
という事で先ずはNSZP-W65DEの前面にあるAUX端子の極性をディーラーに確認してみて下さい。
極性については前述のパイオニア ナビ入力変換 ケーブルAH-25やナソニックナビ入力変換ケーブルAH-26のところに図解入りで説明されています。
書込番号:19400683
ドライブレコーダーといえば記録した物を後から再生するのが普通ですが、録画中の物を即再生させて見ることは
出来るのでしょうか?
カメラを車の全部に取り付けておき、駐車する際に車の車体が駐車場スペースの最も端の部分まで近づいて駐車したい場合に
同じくパイオニアの楽ナビAVIC-MRZ09のナビ画面を見ながら運転できれば良いと想像するのですが。
現在後ろにはすでに1台カメラを取り付けており、バックで駐車する際は楽です。
こういう使い方ならむしろND-DVR1は不要で追加のカメラを前部に付けて何か切り替えSWで必要な時は前部を選定するとか出来れば良いのですが。ご意見ください。
マクロ的さん
↓の私のND-DVR1のレビューの6枚目の写真のように、録画中の映像をナビ画面で視聴する事は可能です。
ただし、ナビの画面で見たND-DVR1の映像の画質は6枚目の写真のようにもう一息です。
書込番号:19350774
ドラレコは車内に取付するので
その使い方ならば自分で見るのと視野は変わらないですよ
工夫してフロントカメラの方が良いでしょうね。
書込番号:19350827 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァさん
素早いご連絡有り難うございます。
てっきり録画中の物は見れない物と思っていました。少し画像の解像度は低くなるようですね。
でも見ることは出来るということでならばもう少し詰めてみたいと思います。
書込番号:19350920
北に住んでいますさん
ご連絡有り難うございます。
前方視野で通常は問題ないのですが、駐車場の形状が極端な斜め駐車で且つ縁石部分がかなりの高さ寸法があり
バンパーにあたるようにみえるときに、タイヤが突き当たるまでは前進できず、逆に安全を見て手前で止まると、下車してみて
未だ全然余裕がありすぎて再度運転して少し前に出るetcで特殊条件では旨くいかず、もし車の前部分詳細が分かれば一度で
旨くいく物をと考えています。
書込番号:19350949
>もし車の前部分詳細が分かれば一度で旨くいく物をと考えています。
スーパーアルテッツァさんの貼ったリングの動画を見ましたか?
自分が運転席で見ているのと変わらない視野なので、スレ主さんの考えている使い方が出来るとは全く思えませんが。
書込番号:19351329
北に住んでいますさん
注意書き有り難うございます。
私の説明が不足していたと思いますが、カメラの取付場所は車内では無く、外で車の最前列を考えています。
今の車で後退運転時に駐車スペースが左右よく分かるように、前部で適当な場所で余り目立たない位置を探す
必要がありますが。又防水仕様が必要にもなりますが。
大ざっぱですがおよそこの程度を考えています。
この為だけではやや勿体なくも思えますがカメラのつぎ足しで本来の前方録画も考えては居ますが。
書込番号:19352253
マクロ的さん
カメラ部はマクロ的さんのお考えの通り、透明なケースに入れるとか防水が必要でしょうね。
あとはカメラ部の配線の長さが4mの為、車内に引き込んだ際に長さが足らなくなる可能性もありそうです。
これについてはUSB延長ケーブルで配線を延長すれば大丈夫だと思います。
書込番号:19352270
スーパーアルテッツァさん
再度のご連絡有り難うございます。
行けそうですのでさらに検討を進めます。
書込番号:19352619
録画機能が必要無いのであれば、汎用のフロントカメラを使うのがいいと思いますけど。
防水機能も付いていますし、車外へ取付けできるようなアタッチメントもセットされていますから。
勿論ケーブルも十分な長さが用意されています。
フロントカメラで探せば幾らでも出てきますよ。
一例 フロントカメラ・サイドカメラ・モニターセット
http://item.rakuten.co.jp/atv-yours/front_side_camerakit/
書込番号:19355548
くらなるさん
情報有り難うございます。こんな物がある事は知りませんでした。
これだと特にドライブレコードを購入し又カメラを購入する事も無く当初の私の目的は
達成できそうですね。
既にカーナビとセルスターのレーダ探知機を付けているのでモニターだらけになるのも
チョットという所です。液晶モニターは2系統入力が必要のようでレーダモニターとの
兼用が出来ればいいのにと欲だ出ます。
書込番号:19355668
>マクロ的さん
あくまで一例を書いただけなので、他を探して頂ければ丁度いいものは沢山見つかると思いますよ。
ナビはRCAピン入力が可能のようですから、RCA接続のカメラだけ買って繋げばナビのモニターで見られます。
(RCA接続:黄色いコネクターで接続するタイプ)
サイドカメラとフロントカメラを付けたければ映像切替機を追加してあげればいいですし。
https://www.amazon.co.jp/s/ref=sr_kk_3?rh=i%3Aaps%2Ck%3A%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9&keywords=%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9&ie=UTF8&qid=1448617262
サイドカメラはドアミラーに穴をあけたりコードの引き廻しが大変かもしれません。
書込番号:19356110
http://pioneer.jp/support/s-detail2.php?product_no=00002779&sub_cd=002&sort=1&bmp_type=AVIC-HRZ009GII
取付説明書を見ましょう。
書込番号:19332994
リッキー&モコさん
AVIC-HRZ009GIIの映像入力端子及び音声入力端子はRCA端子です。
詳しくは↓からAVIC-HRZ009GIIの取付説明書をダウンロードして14頁に記載されています。
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_select.php?p_nm=AVIC-HRZ009GII&page=2&mode=&cate_cd=002&sub_cd=
この事からND-DVR1に↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブルAH-24を接続する事でND-DVR1とAVIC-HRZ009GIIが接続可能となります。
書込番号:19333003
AVIC-HRZ009GUに付け出来ました!みなさんご指導ありがとう御座いました。
完璧です!
書込番号:19608402
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
