ND-DVR1
- 「楽ナビ」から簡単に操作できるドライブレコーダー。録画ボタンやファイルの送り・戻し、メニュー・モードなどが「楽ナビ」の画面に表示され、操作も簡単。
- 広画角のフルHD映像をmicroSDカードに常時録画でき、WDR機能により、明暗のある風景でも白飛びや黒つぶれがなく、夜間も鮮明な映像が録画できる。
- 本体部の振動センサーにより、「セキュリティ機能」や走行中の「イベント録画機能」が可能。小型カメラと本体部を分けたセパレートタイプで取り付けやすい。
このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年9月19日 06:34 | |
| 1 | 4 | 2015年9月10日 22:25 | |
| 3 | 7 | 2015年9月5日 22:26 | |
| 6 | 4 | 2015年8月30日 00:38 | |
| 24 | 17 | 2015年8月30日 00:41 | |
| 4 | 7 | 2015年8月21日 08:27 |
satoyan800さん
CN-RX01WDの映像・音声入力コードの4極ミニジャックとND-DVR1の映像/音声出力ケーブルの4極ミニプラグの極性が合っていませんので、そのままでは接続出来ません。
↓のように変換ケーブルを自作する方法もありますが、容易ではありません。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
この為、CN-RX01WDには↓のパナソニックナビ入力変換 ケーブルAH-26を、CN-RX01WDにはパイオニアドライブレコーダー接続ケーブAH-24を接続するのです。
http://www.street-automotive.com/news/index.html
これにより4極ミニジャックや4極ミニプラグをRCA端子に変換出来ますので、CN-RX01WDとND-DVR1が接続可能となります。
接続出来ればCN-RX01WDの外部入力でND-DVR1の映像や音声を視聴出来るようになります。
書込番号:19152789
スズキの新型ソリオバンディット納車待ちですが、メーカーオプションの全方位カメラ専用の純正ナビを付けました。
このナビにはAUX端子が付いているので、ND-DVR1の映像をこのナビで見れるということでしょうか?
あまり知識がなく詳しくないので、教えていただければ助かります。
スズキ純正 多機能ナビゲーション ハーマン製?
http://www.suzuki.co.jp/car/information/carnavi/feature/index.html#point4
dspec1さん
ナビのAUX端子にND-DVR1を接続する事は可能です。
ただし、ナビのAUX端子の4極ミニジャックの極性が不明です。
という事で先ずはナビのAUX端子の4極ミニジャックの極性をメーカーやディーラーでご確認下さい。
ナビのAUX端子の4極ミニジャックの極性とND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っていれば、そのまま接続すれば良いのです。
しかし、極性が異なっていれば↓の私のように自作のケーブルを作る方法もありますが大変です。
その場合はナビのオプションのAUX端子に接続してRCA端子に変換するケーブルを購入して下さい。(市販のビデオ機器を接続する為のケーブルです)
又、ND-DVR1には↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブルAH-24を接続します。
これでナビとND-DVR1を接続する事が可能となります。
尚、ND-DVR1の4極ミニプラグの極性は↓から取扱説明書をダウンロードしてご確認下さい。
http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/navi/nd-dvr1/
書込番号:19128718
>スーパーアルテッツァさん
早速の回答ありがとうございます。
4極ミニプラグの極性とは、説明書の接続のしかたにある「吹き出し」の中の図で、音声L・R・アース・映像の順番のことで良いのでしょうか?
書込番号:19128761
dspec1さん
その通りです。
ND-DVR1の4極ミニプラグの極性はミニプラグの先から音声L・R・アース・映像の順で合っています。
書込番号:19128777
>スーパーアルテッツァさん
ディーラーで聞いてみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:19128785
アルパインEX9-HAにこのドラレコを取り付けようと思っているのですが、ND-DVR1以外にナビの画面に表示するためのケーブルが必要かと思いますが、型名をご存知の方教えてください。
書込番号:19112744 スマートフォンサイトからの書き込み
けんけんまるさん
EX9-HAには映像や音声入力用の4極ミニジャックが付いています。
この4極ミニジャックの極性がND-DVR1の4極ミニプラグの極性と合えば、何も必要無く接続可能です。
しかし、EX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っているかどうか不明です。
EX9-HAの4極ミニジャックの極性については、アルパインに4極ミニジャックの極性を問い合わせてみても良いでしょう。
もし、極性が合っていないようなら↓の私のレビューのようにケーブルを自作する方法もありますが難易度は高いです。
極性が合っていない場合は、4極ミニプラグや4極ミニジャックをRCA端子に変更する方法が一般的です。
EX9-HA側(ナビ側)は↓のAUX変換ケーブルKCE-250iVが必要です。
http://www.alpine.co.jp/accessory/kce-250iv/
又、ND-DVR1側(ドライブレコーダー側)は↓のパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24が必要です。
このAUX変換ケーブルKCE-250iVとパイオニア ドライブレコーダー接続ケーブル AH-24があればEX9-HAとND-DVR1を接続可能です。
書込番号:19112822
↓ではAV変換コードがパイオニア・アルパイン用共通になっています。
http://www.endy-toko.jp/campaign/
この事からEX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っている可能性は高いです。
書込番号:19112842
スーパーアルテッツァさん
ご丁寧にありがとうございます。
以下の3点セットでいけそうですね!
ND-DVR1、KCE-250iV、AH-24
書込番号:19112877 スマートフォンサイトからの書き込み
けんけんまるさん
EX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っていればKCE-250iVとAH-24は不要です。
前述の通り、EX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性が合っている可能性が高いのです。
という事でEX9-HAの極性を確認してからKCE-250iVとAH-24を購入すれば如何でしょうか。
書込番号:19112891
EX9-HAに適合する4極→RCA変換はKCE-250iV
この KCE-250iV のピン・アサイン
http://minkara.carview.co.jp/userid/982215/car/986842/7139179/parts.aspx
先端部分から
音声L:音声R:アース:映像
のようです。
本ドライブレコーダのピン・アサインは取扱説明書にあります。
添付画像の通り。
参考まで
書込番号:19113826
くらなるさん
情報ありがとうございます。
けんけんまるさん
くらなるさんの情報よりEX9-HAの4極ミニジャックとND-DVR1の4極ミニプラグの極性は合っています。
従いましてKCE-250iVとAH-24は必要無く、EX9-HAに直接ND-DVR1を接続出来ます。
書込番号:19113861
くらなるさん、スーパーアルテッツァさん
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:19114041 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。設定について皆さんがどうされているかお聞きしたいのですが当方、当て逃げ対策としてセンサーの感度をハイにしております。感度を上げているのでちょっとした段差で記録してしまい、32GBのメモリーカードを使っていますが直ぐにファイルがいっぱいになってしまいます。
この時に鳴るお知らせビープ音ってうっとおしくありませんか?自動的に上書きしてくれるならこんなお知らせ機能要らないと思います。ファイルを消去しないとずっと鳴ります。ビープ音を消す設定にしてもボタンを押した時に消えるだけだし…。
皆さんはどうされてますでしょうか?何か音が鳴らない様になる方法あるのなら教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:19092240 スマートフォンサイトからの書き込み
おんすけさん
駐車中の感度設定と走行中の感度設定は別です。
私の場合、駐車中の感度設定(セキュリティ撮影感度設定)は高感度にしています。
又、走行中の感度設定(イベント撮影感度設定)は低感度に設定しています。
駐車中の当て逃げ監視なら、このような設定が良いのではと思われます。
この設定なら走行中の段差では感知しにくくなります。
あとは本体部(操作部)横にあるスピーカー部分にテープを貼って塞げばビープ音を小さく出来るでしょう。
書込番号:19092267
おんすけさん
実際にスピーカー部にテープを貼って試してみましたが、ビープ音は少し小さくなる程度ですね。
前述のように、イベント撮影感度を低感度に設定すれば、私の車では走行中に稀に感知する程度です。
という事でイベント撮影感度を低感度に設定して、SDカード内を空にすれば、かなりの日数持つのではと考えています。
あと私の場合は解像度を高画質(1920×1080p)では無く、標準画質(1280×720p)に設定しています。
書込番号:19092566
私もスーパーアルテッツァさんと同じく、セキュリティ感度は高感度、イベント感度は低感度に設定しています。
イベント感度を低感度にしてからは走行中の感知はかなり少なくなりました。
コンビニ入口など歩道との段差などがあれば、ゆっくりと入るように注意はしていますが毎日15分程度の走行でも段差などの感知は月に数回ほどですね。
保護ファイル容量一杯近くのお知らせビープ音を鳴らさないようにするには、セキュリティやイベントで感知した保護ファイル領域はSDカード容量の最大半分までですから、仮に感度設定で回数が減ったとしても、どこかの時点でドラレコ本体にて保護ファイルを「全ての保護を解除する」もしくは、1ファイルずつ「保護を解除する」を選んで通常ファイルへの変更操作は必要になりますね。(私は月一程度で実施しています)
書込番号:19092923
取付け当初、色々ありましてスーパーアルテッツァさんやポン吉朗さんにも伺ってきました。
感度検出器は本体に内蔵してありますので、取り付け位置によって決まるみたいです。
確かに当初、ドアを開ける度に動作してしまったら配線の固定等にも問題があったようで
使用していたメディア(32GB)は直ぐ満タンになってしまいました。
Pioneerに直接上書き状態なのにメディアがfullになるとその都度聞いてくるのは何とかならないの?
と問い合わせましたら、使用なので一度ファイルを削除するしかないと言っておりました。
ご意見として参考にさせていただくとのことで、今後どうなるかはわかりません。
結局、ファイルが不必要にできてしまう事が早く満杯になってしまう原因ですから
設定等で極力検出しない?方向にしていきました。
セキュリティ感度、イベント感度も低にしておりましたが発生してしまう為、取り付け位置を変更しました。
当初、説明書通りコンソールBOXの足元に付けていましたが、今はメーターパネル下に移しました。
その後、工場出荷状態にして使用していますが当初の異常ファイルは発生していません。
汎用品で取り付け位置も車種によっては難しい等あると思います。
もう少し、設定等でうまく逃げられればいいのですが・・・・
反面、実際動作するがセキュリティ時間外にはドアを思い切り締めると動作いますので大丈夫だと思います。
書込番号:19094338
最近ドラレコに興味が湧いて来ました。トヨタプリウスに乗っていて、ナビはカロのZH0077Wです。皆さんどうして、ドラレコを付けようと思ったのでしょうか?今つけようかどうか、正直迷ってます。皆さんの意見を参考にしようと思います。どうかよろしくお願いします。
艦船模型マニアさん
最大の理由は面白い映像が撮れれば良いなという事でしょうか。
あとは万が一、駐車中に当て逃げにあっても犯人を見付けたいう事ですね。
更には事故に遭遇した時に、双方に言い逃れが出来ない確かな映像の証拠が残る事も取り付けた理由になります。
録画した映像を再生してみて、自らの運転を反省したりもしています。
書込番号:19080254
何月何日、車と自転車の事故を目撃しませんでしたか?
こんな看板、よく見ます。被害者と加害者の言い分が食い違うとか、被害者が不幸にも亡くなった等・・。なのかな?
邪魔にならないし、役に立つと思うよ。
書込番号:19080261
艦船模型マニアさん
補足説明です。
AVIC-ZH0077Wなら映像及び音声を入力する4極ミニジャックが付属しています。
この4極ミニジャックにND-DVR1の4極ミニプラグを接続すれば、ND-DVR1の映像及び音声をAVIC-ZH0077Wで視聴出来ます。
書込番号:19080327
最近は警察が言いがかりで切符切りに来ることがあるので
自衛の意味でも付ける意味はあるかな。
以前どこかのスレで動画付きで晒してあったよね。
書込番号:19080343
1. 事故にあった時の証拠になる。
信号が赤だの青だの、センターラインを超えた、超えない等々。
2. ちょっと面白い動画が取れれば良いかな。
ロシアでの隕石の動画みたいなのが写ればラッキー。
他には上で言われている、警察の取り締まりの時に濡れ衣防止に役に立つかな、位です。
書込番号:19080759
艦船模型マニアさん こんにちは。
事故をすれば判りますが、双方自分の都合の良い事を言い合うので、結構揉めます。
例えば、こちらは完全に青、向こうが完全に赤で突っ込んで来たとしても、向こうが『こっちは青だった』と、しれっと言う事は多いです。
この場合、交差点に監視カメラが付いていなくて、事故現場の目撃証言が得られなければ、
こちらが間違いなく青だったのにもかかわらず、裁判になってもなかなか立証出来ないので苦労する事が多いです。
さらに言えば、こちらが死んでしまえば死人に口無しなので、生きている方の証言を大変重要視します。
こうなると、遺族では相手のの証言をひっくり返すのは至難の業です。
ドラレコの映像があれば、完全な証拠にはならないかもしれませんが、視覚的に判って貰える事も多いので、
説得しやすい材料にはなります。
自分で証拠調べ何日、弁護士さんと打ち合わせ何日、自分の主張を何回も言う手間隙を比べれば、万が一のコスパは高いと思いますよ。
書込番号:19080995
どこかの馬鹿な裁判官が、反対車線にはみ出し正面衝突で残念にもなくなられた方がでた事故で、ぶつけられた方に
「過失が無いと証明できないなら過失があるものとし、自らの保険で亡くなった方への賠償をするように」と判決をくだしたニュースを
目にしてから当家の全ての車に取り付けました。
書込番号:19081380
ああ、福井の裁判官ですね。
あれは遺族の方、怒りのやり場にどうしようもないでしょうね。
はっきり言って、推定無罪の原則なんて嘘っぱちですから、
法律的にはあの様な審判が下っても仕方が無い事かもしれませんので、付けているに越した事はないでしょう。
書込番号:19081463
私も最近ふとドラレコに興味が湧き、取り付けました。
価格も安くなってきていますし。
なぜ付けるに至ったかというと、冤罪防止と何か面白いものが撮れるかも・・・というところです。
私がこだわったのは以下の3点です。
・ギャップレスであること(ドラレコの記録は1分とか3分、5分ごとに区切られて記録されます。その区切られたファイルとファイルの間が空かないもの)
・1万円以内
・国産
結果、ユピテルになりました。
せっかく購入するのだから、画質が良い、HDR機能、車線逸脱警報、先行車発進案内があるものを購入したい気もありましたが、装着してしまえばそのままで、使用頻度がそれほど高いものではない(いつもあれこれ触れるものではない)ため、割り切りました。
書込番号:19082781
>>何故つけたのですか?
警察が信用できないからです。
以前に交通事故で警察の署長さんのお友達の医者さん轢かれたら、ねつ造されてこちらのせいになりました(うしょ書類を送ってきた検察に怒鳴り込みました)。
他にも目が合ったとか警察に因縁をつけられてパトカーで追い回された事は何度も・・・
書込番号:19082944
>kokonoe_hさん
>警察が信用できないからです。
ありますよね〜。
現場に来られた方があまりにも無知だったり、相手方と知り合いだったり、言ったことを理解できない方だったり…。
警察官も当たり外れありますから。
まあ客観的な映像があるほうがマシということで。
書込番号:19083464
何か「事」が起こった後に 有れば良かった と思うものが保険とドラレコです。
スレ主さんも迷っている間にドラレコが付いていれば良かったと思うような「事」が起きなければいいですね!
書込番号:19083834
皆さん色々質問にお答えして頂き、ありがとうございました。昨日の新聞にも、ドラレコの記事が載って、カー用品店が売り上げに力を入れていくとありました。早速取り付けの検討をしたいと思います。本当にありがとうございました!>不具合勃発中さん
>ヴェイロンさん
>kokonoe_hさん
>Berry Berryさん
>ぼーーんさん
>はんかくせさん
>北の羆さん
>働きたくないでござるさん
>スーパーアルテッツァさん
>G4 800MHzさん ありがとうございました!
書込番号:19085603
事故で廃車になったのを機に、新車にはこれを付ける事にしました。
カーナビとリンクするので、本製品にしました。
詳しい事は書きませんが、右直事故で完全に赤で相手が直進してきました。
警察の調書的には向こうが過失を認めています。
ただ、相手の保険会社が、こちらが止まらずに突っ込んできたと言い(当然ながら相手は青信号で)、右折が悪いとされました。
証拠が何も無ければ、交差点では右折が不利。冤罪となってしまいます。
2万円もしないので、保険と思ってつけた方がいいですよ。
書込番号:19085763
ドラレコも良いが
ちゃんとした 任意保険に入っているのかが
問題だw
書込番号:19089168
それは、やはり万が一の時の情況証拠ですね。
知り合いが、複数事故に遭って自らがぶつけられたのですか立場でしたが
証拠が無い為に不利になった判例を聞きました。
当然の事ながら、当事者は以後取り付けた事は言うまでもありません。
今の世の中、残念ですが人任せだととんでも無いことになるケース非常に多いです。
自らは自らで守ると言う意味で私もとりつけています。
お陰様で今の所災いは有りません。
あくまでも万が一の時ですので、保険の様です。
書込番号:19091456
艦船模型マニアさん
万が一の際、証拠として提出する場合があるそうです。
taxi等プロは、今常識の様に付けています。
運よく目撃者なんて現れてくれれば良いのですが、難しいですからね。
書込番号:19094351
初ドラレコなんですがパソコンのMedia Player でファイル再生しても音声が出ません。
映像は綺麗に再生できます。
スマホで撮った動画ファイルはパソコンのMedia Playeでも音声でます。
なにが問題なのでしょうか?
車内のナビでは映像も音声も問題なく再生できます。
なんでだろ〜〜さん
音量の設定はMedia Playerの画面の上以外では、パソコン画面右下のスピーカーの絵のところをクリックしても音量の設定が出来ます。
この両方共に音が出るような設定になっていますか?
書込番号:19068356
なんでだろ〜〜さん こんにちは。
この場合、PCの音は出ているのでしょうから、他の問題っぽいですね。
他のファイルの音は出る事から、コーデックにきちんと対応していない?と言う事もありえそうです。
対策としては、
1・VLCなど他の動画プレイヤーをインストールして試してみる。
2・コーデックパック(CCCPなど)をインストールして、メディアプレイヤーでそのコーデックと紐付けして再生させてみる
と言う手段があります。
特に、1の手段だと、もし、他の原因だったとしても問題なく再生できてしまう可能性がありますから、
それで良しとしても良いと思います。
書込番号:19068387
スーパーアルテッツァさん
ぼーーんさん
質問内容、一点訂正いたします。
スマホで撮った動画ファイルも音でません。
音が出ていたと勘違いしたファイルはビデオカメラでハイビジョンじゃなく通常の画質で撮ったものでした。
ドラレコファイルもスマホの音出なかったファイルどちらもフルハイビジョンで撮りました。
フルハイビジョンと撮った映像はMedia Player では音でないのでしょうか?
DVDとかCDはMedia Playerで普通に音声出ます。
PC関係に疎くてすいません。
Media Player以外、動画を見れるソフトが他にもPC内にないか見てみます。
書込番号:19068544
ぼーーん さんに乗っかるかたちになりますが、100%音声コーデックの非対応です。
専用プレーヤー必須でなければVLC Player
http://www.videolan.org/index.ja.html
を使ってください。
よほど特殊な形式じゃなければ、音声再生が可能でしょう。
ダメだったりWindows Media Playerを使いたい場合はコーデックパックをインストールします。
CCCPとかK-Light(full)あたりでいいでしょう。
ただ音声や動画系のフリー配布のものは余計なものが付いてくる時も多いので、セキュリティー設定だけは気を付けて下さい。
配布サイトにもよります、マルウエアてんこ盛りとかありますよ。
上記のVLCはそういった類いのソフトではありません。
書込番号:19068579 スマートフォンサイトからの書き込み
Jailbirdさん
Windows Media Playerのコーデック非対応との回答ありがとうございます。
ちょっと自分なりに勉強してからコーデックのインストールにチャレンジしてみます。
スーパーアルテッツァさん
ぼーーんさん
Jailbirdさん
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:19068672
今回の場合、コーデックをインストールするよりも、
VLC Playerをインストールして、それで見るほうが手っ取り早そうですね。
Jailbirdさんも仰っていますが、コーデックを取りサイトは英語のページが多いので、
どこがダウンロードのリンクか判らず、適当に押しているうちにマルウェアソフトを仕込まれるページに飛ばされる事も結構あります。
PCに慣れておられないのであれば、VLCで視聴するのが無難です。
書込番号:19068688
PC調べましたらクイックタイムPlayerがありました。
家族が以前インストールしたらしく、これで再生すると無事音声も出ました。
皆様、いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:19069683 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
