ND-DVR1
- 「楽ナビ」から簡単に操作できるドライブレコーダー。録画ボタンやファイルの送り・戻し、メニュー・モードなどが「楽ナビ」の画面に表示され、操作も簡単。
- 広画角のフルHD映像をmicroSDカードに常時録画でき、WDR機能により、明暗のある風景でも白飛びや黒つぶれがなく、夜間も鮮明な映像が録画できる。
- 本体部の振動センサーにより、「セキュリティ機能」や走行中の「イベント録画機能」が可能。小型カメラと本体部を分けたセパレートタイプで取り付けやすい。
このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年2月1日 13:44 | |
| 5 | 2 | 2018年2月1日 01:16 | |
| 5 | 5 | 2017年12月8日 09:34 | |
| 1 | 2 | 2017年12月6日 11:47 | |
| 13 | 16 | 2017年10月30日 14:59 | |
| 35 | 8 | 2018年1月16日 19:09 |
ND-DVR1を楽ナビと連携しています。7月に購入した時点での動作確認では、
楽ナビモニタで録画を見れたと思うのですが、現在、見ることができません。
PCでは、見ることができますので録画は正常にできています。
使用方法が悪いのでしょうか? 以下のような方法で間違っているのでしょうか?
1.ナビをドライブレコーダーにする。
2.「モード」マークを押して、サムネイル表示にする。
3.「早送り」(or巻き戻し)マークで該当の映像を選択し「決定」マークを押す。
4.該当映像が拡大表示されるので、「決定」(再生)マークを押す。
5.ここで、再生されると思いますが、映像表示のままで動画再生されない。
というような状態です。
あと、サムネイル表示では、全部の映像が表示されずに一部だけ表示されるものなのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
>mellco11さん
再生の手順はそれであっていると思います。うちは2台のND-DVR1がありますが、先に購入した1台に不具合が多く同様の症状が出ます。うちの場合は主にSDカードの容量が一杯の時に出るようで、PCでSDカードの映像を削除してから本体に挿すとしばらくは問題なく再生できます。
書込番号:21556018
>エメマルさん
上記の私の質問での操作は、すべて楽ナビモニタパネルでの操作であり、本体キーの操作ではありませんでした。
試しに本体キーで操作したところ、サムネイルはすべて表示されましたし、「決定」キーで再生できました。
それでも、モニタパネルでの操作では再生されませんでした。
それで、エメマルさんの言われるように、SDカードが一杯だったのでフォーマット後、しばらく走行して録画してみました。
そうしましたら、モニタパネルでの操作でも再生されるようになりました。(不具合なのでしょうかね)
御回答、どうもありがとうございました。
書込番号:21560454
ノジマオンラインでは単品の商品ページでは14,672円で販売されて居ますが、
同じページの「安心の延長保証付セットはこちら」をクリックすると・・・
本体価格12,300円に5年保証1,512円までセットで13,812円で単品の価格より安い?
恐らく価格設定の間違いでしょうから早いモン勝ちです!
書込番号:21459411
>ブイマーさん
モデル末期だと思います。
価格的に高いのでは?
書込番号:21559515 スマートフォンサイトからの書き込み
ND-DVR1購入後1年弱です。
先日ボタン操作をしたところ、どのボタンも無反応でした。その後走行中に電源ランプが点いたり消えたりしている事に気付きました。
修理センターに問い合わせたところ、本体の故障だと思う。と、言う事でしたので本体のみ修理に出しました。が、症状が出ませでしたがメインユニット(基盤)?交換しました。とういことで返却されました。
マイクロSDの可能性もあるという事だったのでSDをPCでフォーマットして使用しましたが 症状変わらず…と言うか 修理に出す前は10秒〜30秒程起動していたものが 修理後電源が入っても2秒程で落ちる、忘れた頃に電源が入って2秒程で落ちる。の繰り返しに。
マイクロSDを違うモノに変えてみたら 元の様に10秒〜30秒程電源が入る様になりましたが相変わらずボタン操作は不可。
修理センターに状況説明したところ 電源ケーブルの断線ではないか?との事で今度は本体と電源ケーブルを修理に出してください。と。
目視では配線が切れている感じは無い様なのですが…
ナビ画面で見ていると電源が入っている時は録画されている状態で電源が落ちると画面が暗くなるという感じです。
本体と電源ケーブルを修理にだすつもりではおりますが この際なのでカメラも一緒に出した方が良いのでは?と考えております。
似たような不具合が出た方 また似たような不具合で修理に出して直った等の情報をお持ちの方などいらっしゃいましたら
ご意見、ご教授よろしくお願いいたします。
>stp11さん
この機種は使っていませんが、
取扱説明書では電源電源ランプが存在しないようなのですが、"carrozzeria"の文字の左上の赤いランプが点滅していれば何かのエラーということですので、エラーの原因は音で知らせるようになっているようです。どういう音がするか確認をお願いします。
それと、
基板が新しくなり、残りはSDカードだけだと思いますので、マイクロSDはどこの会社のなんという製品の何GBタイプをお使いでしょうか。
できれば、動作確認用に初めから添付されているマイクロSDが残っていれば、まずそれで確認してみてください。
または、フォーマットをし直しではなく、新品を使ってみるということで、お確かめください。
書込番号:21410792
stp11さん
その症状からすれば、やはり電源ケーブルが最も怪しそうですね。
ただ、ボタン操作不能という点が不可解ですが・・・。
それとmicroSDカードが悪い場合は「ピーピーピーピーピー」という通知音と共に「SDカードを交換してください」というメッセージが表示されます。
私が使っているND-DVR1でも稀に「SDカードを交換してください」というメッセージが出ますが、microSDカードを抜き差しすると正常に使えるようになります。
又↓のレビューのように規格外のmicroSDXCカードも含めて様々なmicroSDカードをND-DVR1で使っていますが、stp11さんのような症状が発症した事は皆無です。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
書込番号:21410899
>funaさんさん
DVR1は電源が入るとインジゲーターが赤く点灯します。 エラーが出た時は点滅になる様ですが当方は点滅ではなく電源が入っている時は点灯状態です。
エラー音は何もありません。
マイクロSDは当初はTranscend microSDXC/SDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) 32GBを使用していましたが 64GBでも使えるという事でしたので1ヶ月程前からTeam Micro SDHC/SDXC UHS-1を使用しておりました。
付属で入っていたマイクロSDが不明なので確認できず。な状態です。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:21411730
>スーパーアルテッツァさん
色々とネットなどで検索しましたが同じ様な症状の方はいらっしゃらない様で…
よく考え直したら 今の症状は「セキュリティ機能」が働いて電源が入っている状態と同じなのでは?!と思いました。
それは先日ETC2.0ユニット を取り付けたのですがその後ボタン操作ができない、電源が落ちると、いう状態になったからです。
スーパーアルテッツァさんがおっしゃる様に 電源ケーブルが怪しい= 配線の接続ミスではないのか?
ETC2.0ユニット を取り付けた時にDVR1の配線を外してしまったのでは?と思いました。
ボタン操作ができない→電源が30秒程で落ちる 気が付くと電源が入ってる、の繰り返しだったので故障だと思い込んでおりましたが
セキュリティ機能が働いている状態と考えれば 振動を感知して電源ON 約30秒程でOFF 無駄な電力を使わない様に録画のみでボタン操作等は不可。になっているのではないのでしょうか?
もしそうだとすると アクセサリー電源が取れていない。と言うことだと思われますので確認してみたいと思います。
そうであってくれたら嬉しいのですが・・・
貴重なご意見ありがとうございました。
確認しましたらまた お知らせさせていただきます。
書込番号:21411945
電源ケーブル確認いたしました。
やはりわたしの不手際でACC電源の配線を外してしまっていました。
接続しましたら問題なく稼働しております。
大した確認もせずこちらに書き込みしてしまったこと反省しております。
>funaさんさん
>スーパーアルテッツァさん
ご意見いただき 本当にありがとうございました。
書込番号:21414855
nobu09さん
勿論、可能です。
書込番号:21410240
>nobu09さん
可能です。
パソコンにカードリーダーはついていますか?
マイクロSDカード用です。
もしなければカードリーダーを購入すれば見ることができます。
カードリーダーは汎用品で数千円で購入可能です。
http://kakaku.com/item/K0000689675/
書込番号:21410313
当方、楽ナビRZ900+バックカメラを取り付けております。
このND-DVR1を楽ナビに接続・連動してリアは既存のバックカメラを利用し同時録画は可能でしょうか?
また駐車監視に関しても既存のバックカメラを利用する事は出来ますでしょうか。
〔このドライブレコーダー の駐車監視は衝撃感知の様ですが、どの程度の衝撃で記録されますでしょうか、合わせてご教授くださると幸いですm(_ _)m
書込番号:21311592 スマートフォンサイトからの書き込み
ムリ
ND-DVR1のカメラは専用で、外部入力もありません。
同時録画のような機能もありません。
衝撃の程度は、初期値では路面の段差でも反応します。
なので感度を下げています。
ただ駐車時の記録については、車体に触れたりした程度では反応しないので、ドアでエクボが出来たレベルでは反応しないでしょう。
あくまで衝突のような車体が有る程度揺れるような場合です。
書込番号:21311734
ポールチャマさん
残念ながら何れも不可能です。
駐車監視時の衝撃感知の感度を高感度に設定すれば、自車のドアを閉めた時の振動で録画を開始します。
書込番号:21311764
くらなるさん、アルテッツァさん、早速のご回答有難う御座います。
やはり無理ですかぁ、、、一応希望としてはドラレコの機能はそこそこで良いのですが、メインは駐車監視として検討しているもので。
私なりに調べてるんですが、車がアイサイト車なんで色々制約がありワンボディは厳しいかと。あとナビがカロなんでこの機種が気になりました。
皆さん長時間の駐車中監視カメラとして何か他にいいもの使ってる方いませんかね〜
書込番号:21311818 スマートフォンサイトからの書き込み
ポールチャマさん
それならフロントはND-DVR1、リアは↓のDRV-410で如何でしょうか。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_410/
ND-DVR1の駐車監視時の待機電流値は1mA程度と極小です。
DRV-410の駐車監視時の待機電流値はND-DVR1よりも更に少なく0.5mA位なのです。
つまり、フロントND-DVR1、リアDRV-410という組み合わせなら、何日間でも駐車監視が可能なのです。
私のスバル車のリアのドライブレコーダーを、長時間の駐車監視が可能なDRV-410に交換したいなとも考えています。
尚、新発売の↓のDRV-830もDRV-410と同様に駐車監視時の待機電流値は少ないようです。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/
書込番号:21311881
ほぅ!リアはバックカメラ利用せずにフロント、リア別々に二刀流で取り付けですか。
然もフロント側はナビ連動で、、、、
考えもしませんでした^^; 検討の価値有りかもです。
有難うございます。
但し駐車中は動体検知機能って欲も出てきました^^;
書込番号:21312071 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに我が車のリアガラスはスモークですが、映りますかね?^^;
書込番号:21312079 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポールチャマさん
ナビとは接続出来ませんがND-DVR30であればバックモニターリヤ用ドラレコとして活用出来ますね。
駐車監視機能としては不十分かも知れませんが…?
この時期どのドラレコも在庫が無くなった様なので?年明けまでオススメしませんが…
書込番号:21312110 スマートフォンサイトからの書き込み
F35さん、有難う御座います。
ダブル録画、いいですね!しかも動体検知機能とあります。
これなら既存のバックカメラと繋いでフロント、リア共にドラレコ&駐車監視出来ますね^^
但し、内蔵バッテリー満充電で50分とありました。
常時電源に繋いで、最低でも12時間ぐらいは欲しいところでして、、、^^;
必要条件〕1 ドラレコの性能はそこそこでOK
2 フロント、リアの駐車監視が長時間可能
3 監視は動体検知
4 スバルアイサイト車に支障が無い
私なりに色々調べてるんですが、各メーカー何れも条件に満たず苦慮しているところです。
普通の置き型防犯カメラだとガラス越しがダメとか、、、
書込番号:21312205 スマートフォンサイトからの書き込み
ポールチャマさん
私のスバル車のリアには以前はDRY-SV45GSを、現在はDRY-mini2WGXを取り付けています。
これらのドライブレコーダーを純正スモークガラスのリアウインドウに取り付けた時の映像を下記のレビューにUPしていますので参考にしてみて下さい。
・DRY-SV45GS
http://review.kakaku.com/review/K0000887790/ReviewCD=950773/#tab
・DRY-mini2WGX
http://review.kakaku.com/review/K0000811452/ReviewCD=1009907/#tab
これらの映像をご覧頂ければお分かりかと思いますが、純正スモークガラス程度なら大きな問題も無くリアの映像が撮影出来ています。
書込番号:21312211
>ポールチャマさん
データシステム センサースイッチコントローラー SWC295U 税抜価格 12,800円
を使うと上手くいく様に思います?
アイドリングストップ車や充電制御車にケンウッド等の駐車監視モードタイプを使うとバッテリー上がりがよくある様です?
自分が知っているのはDRV-610+CA-DR150でベルハイでバッテリー上がり寸前、インバイト CR-2000S-PでクラウンHVでバッテリー上がりしていました。
ドラレコを駐車監視モードとして使うにはそれなりのリスクは考えて使用して下さい。
書込番号:21312489 スマートフォンサイトからの書き込み
アルテッツァさん、F35さん、色々情報御指南有難うございます。
諸々アドバイス頂いた機種で検討していきたいと思います。
一つ気になっているのはアイサイト3との干渉ですかね?まだ電話でサラッとディーラーに確認しただけですが、スバル純正以外のドラレコを付けるとアイサイトの保証ができなくなるケースがあるって言われました。ドラレコ本体の機能によるのか、単に設置場所を禁止エリアに付けた場合の事を言っているのか分かりませんが、も少し詳しく確認してみようと思います。
書込番号:21316452 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、これってディーラが純正(お店のオプション)を売りたいだけでしょ。
スバルのHPには、ドライブレコーダ設置の禁止エリアを設定しています。
純正品以外は保証できないなどととは書いてません。
「ドライブレコーダーは装着できますか」
https://www.subaru.jp/eyesightowner/faq/
スバルのディーラーって、社外オーディオの取り付けしてくれないとか、対応のよろしく無い話が出てきますね。
書込番号:21317099
ですよね^^;
まぁ私が購入したディーラーの担当者さんやお店全体の対応は凄く満足していますが、電話でちらっと聞いただけなんで。
取り付け位置やドラレコ本体の大きさなんかが未選定だったから一応の返事かもです。
基本禁止エリア以外なら問題ない筈ですよね^^;
書込番号:21317213 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてたらユピテル製の駐車監視に特化した新機種Q-01ってのがあるますね。
う〜〜ん、、、気になります。
書込番号:21319760 スマートフォンサイトからの書き込み
ポールチャマさん
魚眼レンズで360度全方向撮影出来るドライブレコーダーQ-01ですが、デメリットもあります。
そのデメリットですが、画角が広くなれば遠近感が大きくなってしまうのです。
つまり、同じ距離のものを撮影しても画角が広がれば、遠近感が大きくなり被写体が小さく映ってしまうのです。
この事からQ-01は周辺の車のナンバープレートの数字を読み取る事は難しいかもしれませんね。
書込番号:21319827
なるほど、、、
駐車中の当て逃げなんかには効果が薄いかもですね。
でも子供がボール遊びでぶつけたとか、車にいたずらする不審者の記録には効果有りそうですね。
うちの近所、多いんですよ、、、道路で走り回ったり、硬いボール〔バスケボール?〕で激しく投げ合いして遊ぶ子供達が、、、(T . T)
書込番号:21319843 スマートフォンサイトからの書き込み
発売当初に購入後、2年7か月使用。
久しぶりに録画データをPCに保存、画像確認すると、昼間画像は全体的に霧が掛かったように白っぽく、色味も薄くなってる。
夜間はヘッドライト、信号、街灯などの光の周囲にハレーション?が盛大に映る。
特に信号待ちブレーキランプが映ると画面全体に赤色が広がるありさま。(添付画像)
明らかに購入当初よりも画質がかなり悪くなっています。(レンズ表面やフロントガラスの汚れはなし)
車内の過酷な環境でCMOSセンサーやレンズ類の経年劣化が避けられないとしても劣化がちょっと早すぎです。
レンズ材質をメーカーに聞くと、はっきりとはわからないが、恐らくプラスチックだろうとの回答でした。
14点
>ポン吉郎さん
わが機器は先日逝ってしまいました。
やはり経年劣化は感じます。
直射日光が当たるフロントガラスに付けたまま使用ですと、材質が樹脂製のレンズでは持たないかもしれませんね。
現にヘッドライトなどは、紫外線効果でしっかり曇ってしまいます。
パイオニア初期製品であって、品質問題も悪く材質にも影響しているのだと思います。
劣化で曇って撮影しても本来のドラレコとしての機能はなくなってしまいます。
私の場合レンズでなくカメラが壊れました。
熱対策がされていないようですね。
書込番号:21262180
>甚太さん、こんばんは
購入当初は本体とカメラが分離しているから、一体型より故障のリスクは少ないかなと思いましたがそうでもなさそうですね。
ユピテルのリコールでも見られるように、ドラレコの大敵は高温にさらされる環境が一番かもしれません。
もっと熱対策を考えて開発してもらいたいものです。
書込番号:21262902
>ポン吉郎さん
これはかなりの領域ですね。
ドラレコとしては、ここまでぼやけてしまうと使い物にならないでしょう?
メーカーからもコメントが欲しいところですね!
書込番号:21263933
>甚太さん
まぁ画質はかなり落ちていますが、ピントは合っているのでなんとか状況確認程度には使えると思い、現在もそのままです。
電源をナビ裏から取っており取っ払うのも面倒なので、そのうちND-DVR1の後継機が出て配線もそのまま流用できればすぐにでも買い替えたいですね。
書込番号:21264549
>ポン吉郎さん
なるほど、進化版期待大ですね!
パイオニアは何やら一体タイプの新機種を続々販売しています。
確かに昨今、前後録画の傾向になり個々にモニターも必要なのか?
それにしても、このセパレートタイプも捨てがたいです。
買い換えましたが、新たなND-DVR1が出れば検討の余地ありますね。
今迄のデメリットを改善された商品で出してほしいです。
書込番号:21301135
私もカメラの劣化になりました。
ドライブの動画を保存しておこうと思って、久々に画像を確認した所、ピンボケ状態・・・
本体の動作は問題なかったので、カメラを分解してみた所、どうやらレンズを回せばピント調整ができるようだったのでこれを回して調整して復活しました。(ただし接着剤状の物で固定されているので、それを剥がしてから調整して、調整完了したら適当な接着剤で固定)。
一応復活はしましたが、この辺もうちょっとちゃんと作って欲しいですね。
私は知らない間にまたピンボケになっていたら嫌なので、他の物に買い換えました。
書込番号:21509764
>腹黒楽太郎さん
私も最初はピントがズレた思い、カメラを分解してレンズを回転させピントを確認しましたが、ピントは合っていましたね。
たぶん私の場合はプラスチックレンズ内部で少し白濁しているのでしょう。(目視でレンズを見ても白濁は分かりませんが・・)
書込番号:21515865
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
