FMV LIFEBOOK AH53/S FMVA53SB [シャイニーブラック]
15.6型ワイド液晶を搭載したノートパソコン
FMV LIFEBOOK AH53/S FMVA53SB [シャイニーブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年11月21日
FMV LIFEBOOK AH53/S FMVA53SB [シャイニーブラック] のクチコミ掲示板
(13件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 79 | 8 | 2015年6月6日 23:48 | |
| 4 | 3 | 2015年5月6日 23:51 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/S 2014年10月発表モデル
買って使い始めてますが、WEBの閲覧が遅かったり、IMEの日本語変換が数秒かかったり、以前使用していた東芝の
Corei7の古いパソコンより動作が遅いと感じます。
これは、富士通だからなのか、このパソコンだからなのか、それとも外れだったのか、使用されている皆さんはどうでしょうか。
39点
初期設定直後はアップデートやバックアップなどがバックグラウンドで処理されることが多いから重くなりやすいし、国内メーカー製は常駐ソフトも多い。気になるならタスクマネージャで確認。
書込番号:18764759
WindowsUpdateなどいろいろ裏で動いているかと思います。
更新やバックアップなどいろいろ終わると以前の東芝のPCよりも早くなるでしょう。
しばらく待ってみましょう。
書込番号:18764799
失礼ながら、質問主様はイマイチPCに詳しくはないとお見受けします。
そういった方の一般的な使い方で前のi7と今のi7で差が出ることは「まず無い」です
というか、2年以上前の機種からの変更だとCPUはこちらの機種の方が優れているはずです
皆さん言われてますが、アップデートが行われている、に1票
前のPCよりほぼ全体的にスペックで勝っていると思いますよ
前使っていたのはノートパソコンだと仮定して回答させていただきました。デスクトップなら、"CPUはこちらの〜"などの話が違ってきます
書込番号:18764847 スマートフォンサイトからの書き込み
二社のパソコンの性能比較評価を求めるなら、比較対象パソコンの型番を明示した方が良いです。
型番非開示のパソコンより遅くなった、と言われますと、CPUは同じi7、メモリや内蔵ストレージも同程度だと仮定して、新しい方が遅い原因を推測することになります。
すでにレスがあるように、Windows Updateで、購入直後は、動作が遅くなりがちです。
落ちついてからも動作が遅いということでしたら、常駐ソフトの中で不要なものが無いかを調べ、あれば、停止してください。
書込番号:18765218 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんご返信ありがとうございました。
比較していた2年前のPCは、dynabook T552/58HWで
http://kakaku.com/item/K0000468293/?lid=ksearch_kakakuitem_imageです
スペックは、以下になります。
CPU:Core i7 3630QM(Ivy Bridge)/2.4GHz/4コア HDD容量:1000GB メモリ容量:8GB OS:Windows 8 64bit
立ち上げ当初は、Windows UP date等の作業で遅くなることは理解していたつもりですが、数日使用しても
改善が見られないので皆さんに聞いてみました。
昨日からは、IEでWeb閲覧していると、「Internet Explorerが動作を停止しました」が頻発するようになりました。
もうしばらく様子を見ることにしますが、ますます不安になってきました。
書込番号:18767104
4712MQの性能を7280とすると、3630QMの性能は7652くらいになります。
CPUの演算性能自体は2年前の3630QMの方が良いのです(もちろんグラフィック性能は逆です)。
私のPCもどうしてもIEでないといけないサイトでは使いますが、結構な頻度で「Internet Explorerが動作を停止しました」が出ます。
IEは不安定で重くメモリーを食うのであまりおススメブラウザではありません。
書込番号:18767405
kokonoe_hさんありがとうございました。
CPUの性能は、以前の機種の方が良かったのですね。
ブラウザについては、Fire Foxをしばらく使ってみます。
書込番号:18767509
私もこのノートを使い始めました。
このノートは、動きが異常に重たいことに気が付きました。
私はこのノートの前は、数年前のCoreI7のLavieを使っていましたが、そちらのほうがレスポンスがはるかに良かったのです。このパソコンは、辛うじて使える程度の古いパソコンに新しいOSを入れた感じでした。
原因を探してみると、私のパソコンはタスクマネージャーで、ハードディスクの状態が常時100%又は99%になっていました。
新品で購入して使い始めて間もないのに、ハードディスクが100%の使用状態になる原因が知りたくて、富士通に電話で聞いてみたところ、私のパソコンの場合、ホームグループの共有が重たくてなってしまっている状態だそうです。富士通のサポートの言う通り、ホームグループの共有を解除し、再起動してみると確かにパソコンが軽くなりました。
タスクマネージャーでハードディスクが100%の表示をしているのでしたら、上記方法を試すのは良いかもしれません。
ただ再度、ホームグループの共有を使うと同じようにハードディスクが100%の使用状態になり、動きが重たくなります。
この現象はパソコンに限らず、windows8.1で起こる可能性があるみたいです。ただ、私の以前から所有しているwindows8.1のパソコンでは上記の現象は起こりません。
この現象は、インターネットの書き込みによりますと、どうもIPv6 という新しい通信規格 (従来からあるのはIPv4)というものが有効になるためらしいですが、詳細はこれ以上わかりません。これは富士通のサポートも知っていて、きちんとした対応はマイクロソフトに聞いてほしいとのことでした。
けろけろけろぴーさんのパソコンと同じ現象かどうかわかりませんが、もし少しでも快適に使えると良いかと思い、書き込ませていただきました。現象が同じでなかったらすいません。
書込番号:18846886
15点
常時マウス使用だったらドライバを無効にすれば。
書込番号:18752326
ドライバをアンストして、Fn+F4でいじれるらしいというので
試してみたのですが、一向に改善されませんでした・・。
というか・・、取説には、ナニも書いていないですし
プロパティで、そこいらへんの設定変更ができないとか
他メーカーでは、チョッと考えられない設定ですね・・。
書込番号:18752777
解決しました・・。
コンパネから入るにしても、詳細な手順のヘルプを
富士通のサイトに登録しないと参照できないとか
やっぱり、不親切だなぁ・・。
書込番号:18752868
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
