このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 31 | 2015年7月20日 21:17 | |
| 2 | 11 | 2015年5月19日 22:39 | |
| 0 | 12 | 2015年4月19日 21:04 | |
| 1 | 2 | 2015年4月10日 08:21 | |
| 3 | 3 | 2014年11月1日 14:34 | |
| 8 | 5 | 2014年11月1日 11:44 |
SSD > サムスン > MZHPU256HCGL
OSのインストールまで行ったのですが、再起動でXP941を認識せず起動しません。(UEFIのBOOT選択にない)
マザーボードは EVGA Z97 FTW BIOSは最新版です。
玄人志向のM.2-PCIe使用のPCIe接続です。
OSインストールができたので一安心したところにこれです。
OSインストールはUEFIで実行しましたか?
インストール画面で『UEFI・・・』からです。
・・・の部分は搭載されているディスクドライブの品名が表示されます。
書込番号:18980016
過去スレッドを拝見しました。
P8Z68-Vは結局使えなかったのですか?
バーツが壊れかけている、半田付けの経験はある私ですけどその部位を探し出すなんて私には無理です。
そのパーツ交換には至らなかったのかな?
書込番号:18980037
XP941でのOS起動はM/Bを選びます。
OSは起動するのか? XP941では起動しないマザーが存在、M6eはすべて起動
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/20140603_651074.html
>OSは起動するのか?
>結果、XP941をWindows 8.1の起動ドライブとして利用できたのは、ASRock、MSIの2製品のみで
>ASUSTeKとGIGABYTEの製品は、Windows 8.1上でデータドライブとしては利用できるものの起動ドライブとしては利用できなかった。
>※1 本稿作成後、直接M.2 SSDからシステム起動できない環境でも、
>ユーザーがドライバを組み込むことにより起動を可能にする方法があることが分かりました。
実測1GB/sec超! M.2 PCI Express x4接続のSSD「Samsung XP941」を試す
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/dosv/20140604_651576.html
>まず、筆者が検証した限りIntel製ドライバを使う手法でOSの起動が行なえたのは、
>チップセット側のPCI Expressに接続されたM.2スロットのみであった。
>つまり、Ultra M.2スロットからも起動できない。また、M.2→PCI Express変換カードを使うとチップセット側とCPU側、
>いずれに接続されたPCI ExpressスロットからもOS起動を行なえなかった。
書込番号:18980133
ピンクモンキーさん
お世話になります。
”インストール画面で『UEFI・・・』からです。”
どの画面でしょう?最初のほうでしょうか? UEFIでは UEFIディスクドライブ(光学ドライブ)を確認。
画像の画面を過ぎて再起動まで進むのですが…
"過去スレッドを拝見しました。"
お恥ずかしいです。いやー、ジャンクが好きなもので…MBに部品がぶら下がっていたので製版を調べ電子パーツ屋に注文、結局最小ロット(20個だったかな)での輸入購入になりました。半田を付け直しましたが結局起動にいたりませんでしたwww
書込番号:18980160
夏のひかりさん
お世話になります。
マザーボード次第でしょうか、EVGAの情報は少ないのでもう少し粘ってみようと思います。
書込番号:18980203
それを選択されたのならUEFIでインストールされていると思います。
アップされた画像、その前の状態の画面ですね。
Bios画面が開き、どれからBootするか選択するシーンです。
OSインストール時ですからディスクドライブが表示されますね。
そのドライブ名の左側に“UEFI”があった、そこからBoot(インストール)されたのでしたらUEFIモードでOSはインストールされてます。
あとは夏のひかりさんのアドバイスから…。
書込番号:18980222
「これだと,インストールができた!」とは言いません。
OSのインストール途中の最初の再起動で,フリーズしているのでしょう!
起動ドライブとして使えないのかも・・・
外れなら,スルー 願います。
書込番号:18980448
沼さんさん
お世話になります。
そうですね、まったくです。
ほかのPCでSSDの中を見るといろいろなフォルダができているのでまったくではなさそうです。
やはりマザーボード次第でしょうか。
書込番号:18980490
みやび爺さん こんにちわ〜
とのことですが、インストール時に数回再起動するわけですが、UEFI BIOSの設定状況によっては、再起動時に光学ドライブに「セットアップDVD」が入っていると、それを読み込みインストール動作を始めます。
そこで、ストップさせた為にその時点までのファイルが書き込まれており、
アップロードされた画像の内容になっていると思われますが如何でしょうか・・・?。
小生も、上述の状態になることがあります。そんな時には、「インストール」の中止、そしてセットアップDVDを抜きとるとインストールが続行されて完了します。
低スキルのお節介爺の戯れ言ですので見当違いでしたら、スルーして下され。
書込番号:18980570
お節介爺さん
お世話になります。
これは盲点です。
再起動の後、DVDをもう一度読み込ませるよう指示が出ますが、DVDを取り出しておくとUEFIが起動します。UEFIを動かないよう設定して再挑戦します。
書込番号:18980604
玄人志向のM.2-PCIe に PCIe接続でお試しのようですが,
マザーボード,EVGA Z97 FTW のm.2スロットは試行済みでしょうか?
書込番号:18980607
沼さんさん
お世話になります。
残念な事に M.2はKey Eなので装着できません。
PCIex4に挑戦してみようと思ったもので…
書込番号:18980671
お節介爺さん
お世話になります。
いやー…出ちゃいましたその画面。
詰んだ感じですね。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:18980778
この組み合わせで、起動ドライブにできるマザーボードは、何がありますか?ASRockは、Z97ならどれでもいけるでしょうか?
書込番号:18981098
【Haswell Refresh徹底紹介(4)】M.2の実力は?
↑ここに書いてあります。
定番はASRock Z97 Extreme6です。
Ultra M.2 (PCI-E3.0×4)が使えます。
8/7(金)Skylake-S発売 6700KとIntel 100シリーズチップセット
ASUS Z170-PROを買いたいと思っています。
http://www.4gamer.net/games/303/G030363/20150530006/
書込番号:18981172
夏のひかりさん
お世話になります。
良いですねぇぇ
レビューよろしくお願いします。
書込番号:18981266
ブートデバイスの方に列挙されていないなら、RAIDモードを試してみてください。
ドライバーも必要かも知れません。
書込番号:18981967
uPD70116さん
お世話になります。
>RAIDモードを試してみてください。
UEFIからRAIDモード設定しOSインストール途中でRAIDドライバも入れたのですがNGでした。
現在までの手順
UEFIからRAID設定およびCSMを"UEFI Only"に変更
BOOTでUEFIドライブを選択
OS(8.1)インストール開始
インストール先ドライブの選択画面で”f6fipy-x64 ”インテルドライバを読みだす。
(画面上ではすでにPCIeSSDが表示されていたのでので読みだす必要はなかった?)
ドライブを指定してインストール続行
最初の再起動で光学ドライブを読み込もうとするが無視するとなぜかUEFIに戻る。そのまま光学ドライブを読ませるとインストール画面最初に戻る。
ここで詰んでいます。
書込番号:18982448
がんこなオークさん MZHPU256HCGL-00004起動ドライブで使えず
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000688474/SortID=17903290/#tab
>私も苦労しました。
>MZHPU512HCGLですが、インストールしようとすると、がんこなオークさんのように「サポートされていません」の画面が出て、インストールができませんでした。
>いろいろやってみた結果、
>・SATAの動作モードを「RAID」に設定
>・CSMを「Disabled」
>・M2SSDとDVDドライブ以外は接続しない
>・“UEFI:P0xxxxxx”(DVDドライブ)から起動
>で、すんなりインストールできました。
>私の場合、初期VerのBIOSでもOKでした。
ASUS(Z97)の場合、最新BIOSにアップデートが必要です。
先駆者の苦労話は参考になりますね。(笑)
ちなみに私はZ87ですが、M.2でWindows8.1を起動しています。
DVDにISOファイルを焼くとカメの様に遅いので
高速USB3.0フラッシュメモリに焼くとウサギになれます。(^^;
USBメモリの本数が増えてます。11本あります。
書込番号:18982554
正常にインストールが出来てればSSDから起動します。
最近Windows10(UEFI環境)を何回もクリーンインストールしてます。
DVDではなくUSBメモリを使っています。
光学ドライブを読み込ませるとインストールの無限ループに入ります。(^^;
ふりだしに戻ってしまいますのでDVDを抜きましょう!
起動しないのなら設定がおかしいのかXP941が対応していません。
書込番号:18982573
玄人志向のM.2-PCIeを起動可能な拡張カードに替える.
マザーボードを換装する.
辺りかな〜
書込番号:18982813
夏のひかりさん
ディスクはすぐに抜いているのですが…UEFIに行っちゃいますね。
BIOSも最新(ベータ版)入れてみましたが…
EVGAのX99では動いているようです
http://forums.evga.com/Regarding-the-Samsung39s-XP941-512-GB-M2-and-X99-Classified-m2272775.aspx
http://www.e-pale.jp/detail/2/PA01127316/88576512
XP941対応していない可能性大です。
書込番号:18982833
X99だと苦労話は聞かないです。(^^;
起動出来ない人は
ASRock Z97 Extreme6を購入して解決しているのをよく見かけます。
私はASUS一筋ですのであきらめました。(^^;
みやび爺さんのXP941を玄人志向のM.2-PCIeで起動させる情熱には頭が下がります。
何とか起動出来ると良いですね!
ただ苦労して起動出来ても不安定さが取り除けない人もいるみたいです。
P6eだとOP-ROM搭載なのでほとんどのM/Bで起動できる様です。
PCIe×2が惜しまれます。
http://pssection9.com/archives/plextor-m6e-m2-2280.html
書込番号:18982951
沼さんさん
マザーボードの換装が近道ですね。
微妙に物色中です。
夏のひかりさん
まったくZ97も出来てもいいじゃないですかwww
マザーボード変更も視野に入れています。EVGA一度は弄りたいと思って個人輸入でしたが情報が少なすぎました。
EVGAの前がASUSなので出戻りになりそうです。
>P6eだとOP-ROM搭載
わかってはいましたが ”最速は男のロマン” が許してくれませんでしたwww
ダメもとでEVGAサポートに問い合わせ中です。
書込番号:18983049
EVGAサポートから返事がきました。
問い合わせ内容
>PCIe M.2 OSインストール及び起動ディスク設定
>下記構成で起動ディスク設定が可能でしょうか。
>マザーボード EVGA Z97FTW
>PCIe変換ボード 玄人志向 M.2-PCIe
>M.2 ssd MZHPU256HCGL-0004
>OS windows 8.1 pro 64bit
>UEFIが認識していないようです。
EVGAからのレス
1.restart PC ,Confirm the results are the same
2.replace other PCIE slot, Confirm the results are the same.
3.you can install win 8.1 with legacy mode , Confirm the results are the same
Thanks
とのこと。
翻訳して見ると、ん。。。よくわからない。。。 語学のなさが出ます。
でもダメっぽいかな。
書込番号:18983900
こんにちは。 一応 つたない和訳をしますと
1,再起動して結果は同じ。
2.他の PCIE スロットで試してみて結果が同じなら
3.「レガシー(BIOS)」モードなら インストール出来るでしょう(英語達者な方、見てたらごめんなさい)
UEFIモードではダメって 感じなんでしょうか?
書込番号:18984291
再起動して下さい。同じ結果か確認して下さい。
他のPCIeスロットに挿して下さい。同じ結果か確認して下さい。
レガシィモード(MBR)でWindows8.1をインストールして下さい。同じ結果か確認して下さい。
ん?そう言えば私はMBRでした。(^^;
書込番号:18984379
HyperX Predator PCIe SSD SHPM2280P2/240G
Z87、MBR、AHCI、クローンの条件でOS起動できるか?
http://review.kakaku.com/review/K0000762253/ReviewCD=814510/#tab
・とにかくM.2を使って見たかった。
・MBRでもUEFIでも大きな違いは感じない。
・UEFIはクリーンインストールが必要で面倒だった。
XP941はUEFIモードでないと認識されないと言うのが定説ですね!
書込番号:18984425
フラッポさん
お世話になります。
そこなんですよね、UEFIでないとインストールできないような…
レガシーでして見たんですがドライブ選択画面で詰みでした。
夏のひかりさん
UEFIの事もありクローンは、まだ試してなかったです。
定説を覆すべく明日、挑戦です。
書込番号:18984589
古いパソコンに玄人志向のM.2(Type.M)→PCI-Express x4変換基板を使い取り付けたら、認識してくれました。
これを起動ディスクとして使える様に設定できないでしょうか?
クローンソフトを使い、今まで使っていたオーOSをコピーしましたが起動しませんでした。
PCは画像の様な構成です
玄人志向のM.2(Typ e.M)の中に入っているOSが起動するか否かは、ひとます置いておき、
玄人志向のM.2(Typ e.M)が起動ドライブとして扱われたのでしょうか?
もし、扱われたのであれば、中に起動できる状態のOSを入れれば、起動します。
OSインストールメディアを持っていないようですが、OSをインストールする際に、玄人志向のM.2(Typ e.M)用のドライバを組み込む必要があり、そのためには、OSインストールメディアが必要です。
OSの使用許諾を得ている人であれば、OSインストールメディアを安価に購入できるはずですから、まずはOSインストールメディアを購入してください。
書込番号:18786910 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
追記の書き方が悪かったようです。
インストールディスクは持っています。
インストール先ディスクがありません。とOSに言われてしまいました。
書込番号:18786919
OPROMが無いので古めなマザボではBOOTできないのでは? Z97〜X99辺りなら何とかなりそうですがね・・・
書込番号:18786932
UEFIマザーなら起動できるはSSDにOptionROmが搭載されているかですが、非搭載でもPCIexpress起動が可能な場合もあるよう。
(PCIe接続のSSDはOS起動に使える? 最新マザーボードで動作をチェック)
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20140729/1138323/?rt=nocnt
御使いのマザー型番から従来BIOS世代と思われるので、BIOSにPCIexからの起動はないと思います。
PCIexpressカード自体にBOOT BIOSがないと起動できないと思いますが。(SCSIやPCIカード接続のHDDと同じでは)
(PCIexカードにBIOSが搭載されている例)
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ifc-pci2sa/#boot
(2006年のPCプラットフォーム――BIOS)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/NBY/techsquare/20040713/2/
書込番号:18787030
>玄人志向のM.2(Typ e.M)が起動ド ライブとして扱われたのでしょう か?
と書きましたが、実際には起動できなくても、起動ドライブとして扱われたということですか?
もし、そうなら、Windowsインストール時にドライバを追加してインストールすることができます。
野良猫のシッポ。さんがレスされたように、ブートドライブに設定できないのであれば、条件が揃いません。
ただ、わたしの少ない経験では、古いBXマザーにExpressカードで増設したSATA端子に付けたHDDから起動できていました。
昔から、起動ドライブは増設ボードに置けると思っていました。
書込番号:18787032 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCIexpressカード自体にBOOT B IOSがないと起動できないと思いますが。
それはそうですね。
ExpressカードにBIOSを積んできないなら、起動できませんね。
書込番号:18787041 スマートフォンサイトからの書き込み
撮る造さん
わかりやすい説明ありがとうございます。
古いマザーで、PCI-Eに記憶媒体を取り付けても、
それを起動ディスクとして認識させるには、条件がある!って事ですね…
野良猫のシッポ。さん
OPROMが無いからですか!
OPROMって、何ですか?biosの何かですよね?不勉強なもので(^_^;
皆様、今回はご指導ありがとうございました。
書込番号:18788699
XP941やSM951はBOOT用のOPROMを積んでいないとの事ですので、マザボ側での対応が必要とか何とかでめんどい訳ですね・・・
PLEXTORのM6e等はそういった心配も無くOSのインストール、BOOTに対応していますね。
書込番号:18789088
野良猫のシッポ。さん
PLEXTORのM6e等OPROMを積んだ物ならば、
古いPCでも起動ディスクとして使える可能性あるでしょうか?
書込番号:18789730
可能性はあります。
ただBIOS ROM領域には限りがあるので、全てのPCで使えるとは言い切れません。
書込番号:18792299
以前、840Proの相談に乗っていただきましたが、その後850Proを購入して使い始めたところでした。
が、マザーボードが逝ってしまいAsrockのZ97 Extreme4を購入し、勢いでXP941も買ってしまいました…
これからWindows7を新規インストールするところなのですが、どちらのドライブがより起動ドライブに向いているものでしょうか?
容量はどちらも256GBになります。
教えていただけたら幸いです。
体感的速度としてはXP941でも850Proでもどちらでも変わりませんが・・・
折角、XP941を購入したのでもったいないからXP941にインストールしてみては?
私もXP941と850Proがあったら迷うことなくXP941を使うと思います。
書込番号:18679597
そりゃXP941ですね。倍ちかく読み込み速度ちがうんで。
ただ、起動を早くしたいならOSは8.1のほうが断然早いですよ。
AsrockのZ97 Extreme4じゃなくてならZ97 Extreme6か9ならウルトラM.2なんで更に速くなりますよ。まあウルトラM.2を使用するのであればビデオカードが若干性能低下しますけどね。
書込番号:18679599
お二方のお話を伺う限りではXP941にOSをインストールしてみようかと思います。
kokonoe_hさん
体感は変わりませんか。
シーケンシャルはXP941ですが、ランダム4kを見ると850Proの方が速いようなので、OSにはどちらが向いているものなのだろうかと気になりまして。
あとはPCI-ExpressやSATAの割り振り等も気になるところでして。
ダイナマイト屋さん
Windows8は以前購入したのですが、慣れでWin7のままでした。
この際と言うのもありかと思いますが、使い勝手がどれくらい違うものなのかと考えてしまいまして。
Extreme6はSATAポートの数を考えてそちらにしようかと考えましたが、とりあえずExtreme4にしました。
書込番号:18681208 スマートフォンサイトからの書き込み
いちおう速さを求めて書き込みされているのかなと思ったもので。
10ももうすぐですし、すでに7があるならわざわざ8.1買うことはないですよね。
私はZ97 Extreme9を使っているのですが、最近ウルトラじゃないほうに差してみたら体感速度は変わらなかったんでそのまま使ってますね。ある程度速いSSDを使うと体感速度は何使っても変わらないかもですね。
起動速度なんかはOSやマザーのUEFIがどうか、なのかな。
スレ汚し失礼。
書込番号:18681408
とりあえずXP941にWindows7をインストールしようとしたら、「このディスクにWindowsをインストールすることはできません」と。
BIOS設定があるのでしょうか?
>>ダイナマイト屋さん
速さもありますが、極端に速さを求めていると言うことでは無いんです。
そこそこの速度が出てくれたらと。
前のMBが不安定だったので、安定してくれればそれが一番でして。
Windows8があるので8.1のインストールは可能と思いますが、操作性でしょうかねWin7をインストールするのは。
書込番号:18681514 スマートフォンサイトからの書き込み
8もお持ちであれば10にするつもりがあるのなら8.1に慣れていたほうがいいかもです。操作性は8.1に近いでしょうし。
最近のマザーで不安定ってあまり見ないと思うんですが以前は何使ってたんですか?
書込番号:18682603
Windows8.1も使用してますが、Windows7風にして使ってます。
Windows7風にして使うとほとんど違和感がないですよ(^^
書込番号:18682625
ダイナマイト屋さん
前のMBは不安定と言いますか、大きなCPUクーラーを付けているにもかかわらず、温度が異常に高く表示され、代理店から不良の可能性が高いとのことで返品となりました。
リテールクーラーでは普通に使うのも難しそうでしたから。
Win8は所有していますが8.1をDLしていませんでしたので、まずは慣れたWin7を別のSSDにインストールすることにします。
Win10のUIはやはり、Win8に近いのですね。
kokonoe_hさん
もしWin8.1を入れたら、私もWin7風にしたいと思っています。
M.2のSSDにWin7をインストールするのは難しいようですので(って先に調べて買えば良いものを)、とりあえず850ProにWin7をインストールしてから準備したいと思います。
お二方とも、ありがとうございます。
書込番号:18682796 スマートフォンサイトからの書き込み
Z97 Extreme4はOption Rom入ってなかったですかね?BIOSでUEFIドライブをブートドライブの1番目に持ってきていますか?
ウルトラM.2じゃないとできないのかなあ。
書込番号:18683538
ダイナマイト屋さん
Z97 Extreme4はSSDにopromが無くても普通にブート可能みたいですね。
BIOSでのブートドライブの設定は問題ないと思うのですが。
もちろんM.2ドライブを一番に持ってきて作業したのですが。
書込番号:18685206 スマートフォンサイトからの書き込み
いやそれが間違いなのでは。M.2ドライブを一番目にもってくるのではなく、インストールディスクを読み込みさせるドライブ(BIOS上でUEFIホニャララと出る)を一番目にもってこないと。
インストール完了したらM.2を一番目にもってきてください。
書込番号:18687258
少々時間が空いてしまいましたが、結論から先に書きますとインストールすることができました。
BIOS設定でのレガシーデバイスの設定が必要なようでした。
FAST BOOTの設定を「FAST」にすることによってCSMの設定がレガシーデバイスをスキップする設定になりインストールできたのでしょうか?
インストール後はBIOSでBOOTの順番の一番上に「Windows Boot Manager」が来るようになりました。
ほかには特に設定での問題はありませんでした。
#一応diskpartのcleanコマンドでSSDの消去は行いましたが。
さて、インストールは可能になったことがわかったのですが、ドライバなどの適用がものすごく適当に入れてしまったので再度OSのインストールを行おうと思います。
Win8.1もWin7風にインストールすると良いと言うお話しもいただきましたので、7か8.1でもう一晩悩んでみようと思います。
このたびはお世話になりました。
書込番号:18698223
MZHPU256HCGL-00000とMZHPU256HCGL-00004が流通しているようですが何か違うのでしょうか?
リビジョンかなにかで、入手するなら多少高くてもMZHPU256HCGL-00004のほうが無難なのでしょうか?
まんぼうくんさん
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/price/monthly_repo/20140827_663750.html
ここの記事によると『ファームウェア変更版』らしいです。
書込番号:18666424
座敷笑爺さん、ありがとうございました。
価格差しだいですがMZHPU256HCGL-00004の方が無難そうですね
書込番号:18666451
ツクモで取扱い場合は安心保障入るのは必須ですね。
バルクの宿命だから仕方ないことだけど
書込番号:18116826
(・⊥・)/ ヤァ
ツクモはアーキサイトの1年保証があるみたいなので
1番安心ですね!
書込番号:18116836
一年保証と言わず5年保証に入った方が、差額交換の時は有効だよ。
Kの法則が付きまとう物を購入される場合もね('A`)
書込番号:18117304 スマートフォンサイトからの書き込み
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 926.304 MB/s
Sequential Write : 806.721 MB/s
Random Read 512KB : 623.072 MB/s
Random Write 512KB : 672.343 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 36.330 MB/s [ 8869.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 109.790 MB/s [ 26804.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 309.232 MB/s [ 75496.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 195.663 MB/s [ 47769.3 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 43.5% (103.7/238.3 GB)] (x5)
Date : 2014/10/22 20:06:30
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
PX-G256M6e windows 7
いや〜出てますな〜 文句なしにGood d(-_^)
私めCFDとは大違いです。
しかし104GBも使ってるのね〜
ほんと良い買い物でしたね。
素直に これにしとけば良かったかな(笑)
情報感謝∠(^_^)
書込番号:18080164
上の画像がPX-G256M6eになってますが、MZHPU256HCGL-00004です
書込番号:18080208
こんにちは。。はじめまして
いつも勉強になります。色々情報発信よろしくですね♪
さて素人の私の素朴な疑問?です。
なんで品番が2つ?あるのですか?XP-941..MZHP??はてはて。。
私が察するところ XP941って開発記号ナンバーなんでしょうか?
書込番号:18116683
(*゚▽゚*)ノ゙ こん!
元は開発コードかもしれませんね。
XP941はとりあえずシリーズ名だと考えてます。
書込番号:18116715
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
