WRC-300FEBK-R [ブラック]
- 設置場所を選ばないコンパクトサイズの11n対応無線LAN中継器。無線ルーターの電波が届かない場所まで電波を中継する。
- WPS対応の無線ルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで設定できて簡単。有線LAN接続機能を搭載し、有線ネットワーク機器を簡単に無線化できる。
- 他社製品や従来の無線LAN親機からでも中継が可能。セキュリティ機能「WPA2-PSK」対応で、回線の乗っ取りやデータの漏えいを防ぎ、安心して無線LANを使える。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年8月19日 23:56 | |
| 1 | 3 | 2024年12月29日 10:48 | |
| 3 | 5 | 2024年8月12日 10:39 | |
| 1 | 10 | 2022年9月10日 18:22 | |
| 3 | 1 | 2021年5月5日 14:37 | |
| 2 | 6 | 2020年1月1日 20:08 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック]
本機を中継機の設定で使っている方に質問です。
本機に接続していて、かつDHCPを利用している端末のデフォルトゲートウエイアドレスは、正しいルーターのアドレスになっていますか?
私のようにデフォルトゲートウエイアドレスが(中継機なのに)本機のアドレスになってしまっていないでしょうか?
WRC-300FEBK-Rの管理画面から無線設定の拡張版に入れることがあります。
どのようにしてこの設定画面に入ったのか、シーケンスがあるようですがよくわかっていません。
親機と別のSSIDを設定できそうに見えます。
通常の無線設定でSSIDステルス機能の有効無効を切替え適用を繰り返しているうちにこの画面に到達したのでスクリーンショットを撮っておきました。
サポートにチャットで聞きましたが(当然)答えてもらえませんでした。
もしかするとバグで画面が表示されただけで機能しないのかもしれません。
この画面への入り方を含め、何かご存知でしたら教えてください。
マニュアルの画面と違うよね。
このUPされた写真には、左がわ部分に 無線設定 が2つもあるよね。 もう一方はどうなるのかねぇ?
さらに、WirelessProfile なんていうのもあるよね。
ふつうは、どうなってるのかな?
わからないよね。
書込番号:26015970
マルチSSIDのことでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-300febk/
によると、マルチSSIDは2014/06/05 Ver.1.02で導入されたようです。
途中で導入されたので、マニュアルの
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wrc-300febk-r/WRC-300FEBK-R_users_v3.pdf?_gl=1*667swv*_gcl_au*ODAxOTk1NTYzLjE3MzUzNDQ0OTM.*_ga*MTkxMTIzNjA2MS4xNzM1MzQ0NDkz*_ga_0F81RERH28*MTczNTM0NDQ5My4xLjEuMTczNTM0NDQ5OS41NC4wLjA.&_ga=2.173265059.1475334578.1735344494-1911236061.1735344493
には反映できていないようです。
最新版のファームにアップデートするともう少し判り易くなっているかも知れません。
ファームリリースに載せている機能追加ですので、
電話またはメール等でサポートに問い合わせれば回答して貰えるのではないでしょうか。
書込番号:26016001
何かのタイミングでこの状態に入ると無線設定が2つ出ますが、
このスクリーンショットを撮った後再現せず今は出せません。
上の無線設定は通常現れない拡張設定で、暗号化設定を選ぶとSSIDがプルダウンになっています。
下の無線設定は通常のもので、SSIDのステルス有効無効だけを選べます。
画面にある通り私の機器はWRC-300FEBK-Rで、「-R」が付いています。
WRC-300FEBK-Rは中継機ですが、「-R」無しのWRC-300FEBKは無線LANルータという位置付けで、
見た目はそっくりですが仕様が違います。-Rには本来、マルチSSIDの機能が無いようです。
この画面はデバック用か何かの機能がバグで表示されたのかもしれませんが、
画面の機能が動いてくれると面白いです。
ファームウエアは最新のv1.16です。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK-R.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK.html
書込番号:26017296
製品仕様で、アンテナ本数 送受信2本となっていますが
どのように使われているか、わかる方お願いします。
親機との接続用で一つ 中継した信号の送受信で一つ別々に使われているのか
それとも、親機と中継を二本まとめて切り替えて使用しているのか
こんな事を知ってどうするのかと、思われると思いますが宜しくお願い致します。
>burtiさん
>WRC-300FEBK-R 内蔵アンテナについて
製品仕様に記載されていますよ。
内蔵アンテナ 2本 (2.4GHz帯 : 送受信2本)となっています。
書込番号:25846897
いまのルーター機器はいろいろなアンテナをつかっているけれども、とくに NEC とかは他とは違うみたいね。
でも、基本は同じだと思うよ。( 全製品トラックできないし、する意味もないかなと。)
言ってみえるように 親機と中継を二本まとめて切り替えて使用している と思うよ。
1本ごとにみてみると、 1本のアンテナポールは スイッチ を介して Receiver と Transmitter に接続されるよね。つまり 1本のアンテナポール は Receiver と Transmitter で共用されるよね。
極微小な時間で スイッチ が Receiver と Transmitter を切り替えるよね。 このスイッチにもいろいろあるみたいね。 で、2本ということで、 極微小な時間 その2本が一緒に送信、つぎに受信 を交互にくりかえしているよね。 2本同時におなじく動くのは、通信効率とか、MIMOとかを狙ってのことだよね。
で、こんな事を知ってどうするの? 興味本位ならOKだよね。
でも、いまさら、この中継器を買うの?? オークションで安くてもやめたら? セキュリティの問題もあるしね。
書込番号:25846956
回答有難うございます。
使用しなくなったものを、子機として使用と思ったのですが
中継電波は必要ないので、別々ならば中継側のアンテナを何とかすれば良いかなと思った次第です。
ファームウエアの書き換え(私にムリですが)すれば可能?
手間を考えると子機で有線接続可能な安価な製品を探します。
書込番号:25847033 スマートフォンサイトからの書き込み
なぁーんだ、そいうことね。
有線ならば、スイッチングHUBでもいいんじゃないの?
書込番号:25847121
接続したい機器までちょっと距離があるので、無線→有線(機器)として使用したかったのです。家の中に他の中継器がある為、なるべく他の電波が、ない方が良いと思いまして。
書込番号:25847170 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
PCで有線、スマホでWi-Fiにしたいです
【質問内容、その他コメント】
親機はJCOMのARRISCM820Cです。
PCにはWi-Fi機能がありません。
今回スマホでWi-Fiに繋ぎたく、此方を購入して
・親機のLANからWANポートにケーブルを繋いだ
・PCからケーブルでポート4に繋いだ
結果、
スマホには無線でつながりましたがPCが繋がりません。
どちらのランプも正常に点灯しています。
PCのトラブルシューティングではIPの構築がない、と言われました。
先日まで此方と同機種を中古で購入してPCスマホ共に問題なくネットに繋がっていたのですが、
突然今回と同じ状態になりJCOMのサポートで見てもらった所ルーターが壊れているとの事で慣れている同じこのルーターを購入しました。
どちらも快適に使えていたのに、とても困っています。
どうかご助言ご指導宜しくお願い致します。
書込番号:24910560 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事有難うございます。
はい、以前もこれと同じものでしたので品名で検索して購入しました。
同じものです。
書込番号:24910573 スマートフォンサイトからの書き込み
大変申し訳ありません!
今購入履歴からよく調べてみました購入したのはWRB-300FEBKだったようです。
間違っていました。
新たに質問したいのですが、此方のお品では上で話している使い方は出来ないのでしょうか?
書込番号:24910585 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみる順番としては
1.PC/ルータ親機/中継器を全て再起動。
2.中継器とPC繋いでるLANケーブルの交換及び中継器側の挿し込みポートを変更。
3.PCのネットワークアダプタドライバ更新
コマンドプロンプトからコマンド手動入力出来るなら色々チェックのしようもあるんだが
一方通行の掲示板でやりとりするのは面倒なので興味があるなら
「IPの構築がない」でぐぐればそれ系の対処法書いてあるサイトが山ほど引っかかるので参考にしてチャレンジ。
書込番号:24910634
お返事有難うございます。
この機種でも説明書を見ると有線でも繋げられる様なので、まずは教えていただいたことを全部やってみますね。
結果をまた書き込みに参ります。
書込番号:24910638 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIFさん
>KAZU0002さん
お二人ともご回答有難うございました。
サポートに電話してみた所、此方は中継器としてしか使えないそうです。
親機として使えるwifiルーターを購入しようと思います。
どうも有難うございました。
書込番号:24910876
WRB-300FEBKを購入したつもりが、実は中継専用機だったWRC-300FEBK-Rでした、という事ですか。
似たような型番だし箱の説明をしっかり見ないと間違えそうですよね。
このクラスの通信速度で良いのであれば、3000円台の無線LANルーターで良さそうです。
書込番号:24910971
やはり買い物ミスでしたか。
安いのはいろいろあるけど。この辺勝っとけば問題は無いのでは?と
>バッファロー AirStation WSR-1166DHPL2/N
https://kakaku.com/item/K0001272709/
書込番号:24910999
>KAZU0002さん
>EPO_SPRIGGANさん
お二人共有難うございます。
間違ってしまいました。
新しいルーターを購入致します。
リンクをもらった品物も検討しようと思います。
ご回答下さった方、本当に有難うございました。
書込番号:24911348 スマートフォンサイトからの書き込み
現品は、WRB-300FEBKでしょうか?
これでしたらメーカーのホームページで仕様を見るとルーターモード、アクセスポイントモード、中継器モードが使えると記載がありましたがご覧になりましたか?
PPPoE通信のみの利用でしたら用が足りると思いますが。
書込番号:24916861 スマートフォンサイトからの書き込み
相変わらず数多い販売店で販売されているので、参考になれば。
もう、ほんとに既出の数多いレビュー、クチコミから色々試した
ベスト運用方法は以下だと思います。
[問題点]
・本機のDHCPを殺せない(DHCPをブリッジできない残念仕様と思われ)。
・本機のDHCP設定が変更できると見せかけ出来ない( ゚Д゚)ハァ?
・本機のDHCPサブネットが192.168.2.0固定。
→以上のことから運悪く本機からIPアドレスをもらうと
本機のサブネット内としか通信できなくなる
この問題点が、書いている内容の意味が分からない人を混乱させてしまっています。
しかも比較的高確率でとりあえず通信ができてしまうのが厄介な点です。
[回避運用方法]
・中継先のサブネットを192.168.2.0に合わせる(なんでやねん(-_-;))
・中継先のDHCP範囲を本機で固定のDHCP範囲(192.168.2.100から192.168.2.200)と
本機のLAN側IPアドレス(192.168.2.251)以外に設定する(なんでやねん(-_-;))
なので、たとえば中継先のルーターのIPアドレスを192.168.2.1とかにして、
DHCP範囲を192.168.2.2から99とかにしておけば、どっちにつながって、
どっちでIPアドレス貸与されても通信はできるようになります。
なんなん?これ(-_-;)
ルーターから離れているテレビ、レコーダーをネット接続するためだけに
中古で1260円で買ったので、まぁ我慢しますが、
普通にダメダメな仕様ですね。。。
以下、5GHz対応機のWRC-733FEBK-R使用者記事より転載。
http://blog.easy-creator.net/archives/53102924.html
適用ボタン押せるようになってるけど、全部の項目がグレーで変更できません!やったね!!
しかもIPアドレス192.168.2.251って入力欄に入ってるけど、ブラウザのURL欄見ると192.168.0.251で接続できてますね!!ふしぎ!!
しかもこの末尾251のアドレスは固定らしく変更できません。2台買ってきてAPモードにして設置したらIPアドレスがぶつかるね!!
で、最近の不調の原因がやっとわかって来たのですが、中継器のDHCPサーバ機能がどうやらなんか実は動いているらしい。
ルータ(DHCPサーバ)
メインHUB
WRC-733FEBK-R(APモード)─自室にいる私が手に持ってるiPad
(無線接続)
WRC-733FEBK-R(中継器モード)
リビングにいる私が手に持ってるiPad
という感じで接続されているのですが、APと中継器の間の無線接続が切れなければ、iPadのDHCP要求がルータまで届いてIPアドレスをリースしてもらえますが、なぜか無線接続の調子が悪いと中継器に載ってるDHCPサーバがIPアドレスを配り出す模様。
なんかつながらないな?と思ってiPadのIPアドレスを見ると192.168.2.xxxになっています。
一度そこが切れると、しばらく待つか、中継器の電源を入れなおすしかないという状態。
これ、経由してルーターまでDHCP要求できてるような書き方ですが、多分、そうじゃなくてメインルータに先につながってたから正しくIPアドレス借用出来て、通信で来ただけと思われますね。
たまたま先に借用できずにこの中継ルータから借用すると通信不可になってしまう。。。
書込番号:24119925
無線LANを持たないWii,PS3,HDレコーダ,TVをハブ経由で有線接続していましたが,部屋の模様替えに伴い,無線接続するために本商品を購入しました。
動作確認)
無線ルータ(親機) ←無線−本商品−有線→ノートPC : 成功
これで喜んでいたのですが,親機と今までWifi接続していたスマホやプリンタが繋がらなくなってしまいました。
なにか追加で(スマホやプリンタに)設定が必要なのでしょうか?
それとも本機の設定次第でしょうか?
便利にするために購入したのに,はまってしまいました。
どなたか解決策をご存じの方,おられますでしょうか?
親機の型番は?
また親機と本機との距離と障害物の状況は?
「繋がらない」とはどのようなレベルなのでしょうか?
無線LAN自体がリンク出来ていないのですか?
無線LAN自体はリンク出来ているものの、
インターネットにアクセス出来ないのですか?
無線LAN自体がリンク出来ていて、インターネットにもアクセスできるものの、
LAN内の機器同士で通信できないのですか?
書込番号:23137106
>羅城門の鬼さん
親機=Aterm WH832A です。
距離5m,障害物なし(部屋の端と端)
スマホのWifiマークに?が出てしまい,
モバイルネットワーク経由でないと
外につながりません。
子機(本機)に有線接続したノートPC(手動でWifiをOFF)
はインターネットにアクセスできています。
子機と親機のリンクはできています。
いままで出来ていた親機とスマホ(複数),プリンタ
のリンクができなくなった次第です。
書込番号:23137462
>親機=Aterm WH832A です。
>距離5m,障害物なし(部屋の端と端)
親機と中継機間の電波状態は良さそうですね。
のリンクができなくなった次第です。
スマホからプリンタにアクセス出来なくなったと言うのでしょうか?
それならば、中継機が親機のWEP用のSSID(xxx-w-xxxx)
に接続してしまっている可能性があります。
中継機の設定画面に入り、親機のWPA/WPA2-PSK(AES)用のSSID(xxx-g-xxxx)
に手動で接続してみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wrc-300febk-r/WRC-300FEBK-R_users_v3.pdf?_ga=2.168276065.115802159.1577630413-243897029.1562160275
のP22以降参照。
モバイルネットワーク経由でないと
外につながりません。
まずスマホにアプリをインストールしてみて下さい。
AndroidならPing & Net 、iOSなら iNetTools。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
次に中継機に無線LAN接続した状態で、
中継機のIPアドレスにpingを実行してみて下さい。
応答が返りますか?
親機のIPアドレスにpingを実行してみて下さい。
応答が返りますか?
最後に8.8.8.8に対してtrace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23137488
>羅城門の鬼さん
ご指南ありがとうございます。
まだ,言われたとおりにできていないのですが・・・
WPSボタンで親機とリンクしたあとに,本機にPS3を接続。
PS3からはインターネットを閲覧できず。とほほ。
本機に優先接続したPCは閲覧可能。
スマホはWifiマークに?がでたものの,弄っているうちに接続ができました。
ひとつ疑問なのが,親機は192.168.0.1,
本機の管理画面は192.168.2.252。
192.168.0.252に変更しなくてもいいんでしょうか?
PS3の不具合と関係あるのでしょうか?
管理画面から本機のIPアドレス変更かけようとしましたが,
グレーアウトしていて弄れませんでした。
ネットワーク機器はどうも難しく感じます。
書込番号:23138983
本来は192.168.0.252でしょうね。
DHCPでのIPアドレスの自動取得が失敗しているのでしょうかね。
>PS3の不具合と関係あるのでしょうか?
その可能性はあります。
書込番号:23139180
>羅城門の鬼さん
設定画面で本機のIPを192.168.0.252に変更しようにも出来ない仕様
のようなので,ルーターを192.168.0.1 → 192.168.2.1に変更したら,
あっさりと本機に有線接続したPS3がインターネットにつながりました。
いろいろ御指南,ありがとうございました。
ブラウザでの設定も簡単なようでいて,不可解な動作をしますし,
ルーターに合わせてIPも変更できないといった問題があるとは
思いもしませんでした。
10年以上前に使っていたI/Oのコンバーターは機能は少ないけれど,
こんなに面倒な思いはしなかったのに,ちょっと残念です。
書込番号:23142855
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
無線LAN中継機・アクセスポイント
