このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2022年12月16日 18:23 | |
| 32 | 16 | 2021年8月6日 17:35 | |
| 2 | 14 | 2016年4月17日 11:09 | |
| 0 | 8 | 2015年12月4日 03:28 | |
| 1 | 4 | 2015年11月15日 19:57 | |
| 13 | 13 | 2015年9月30日 22:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T550
古い機種で今更ですがDBR-Z610,DBR-Z620,DBR-T650,DBR-T660も同じBDR-L09FUを使っているみたいなんですがZ550にも使えるでしょうか?知っている方がいたら教えてください。
部品の型番が同じなら普通に使えると思います。単なる光学ドライブです。HDDのようなことはまずは、ないはずです。
最悪の場合にはドライブの基盤を差し替えればよいと思います ?
書込番号:25054069
ありがとうございます!なんだか安心しました。
書込番号:25054077 スマートフォンサイトからの書き込み
>カプラとはなんでしょうか?
以前外すのにご苦労された基板に接続されている部分です。
>どなたかがカプラが違うのでは
元はパイオニア製ですが同型番で2タイプまでは見つかりましたが互換があるかは分かりません。
見た感じでは違うようです。基板に接続かフレキケーブルで接続?
ドライブの基板も違うようなので慎重に選らんで下さい。
書込番号:25054551
パイオニアのドライブはフリーズしたらそこで停止状態になる。パナソニックのドライブは、フリーズ部分を飛ばして再生し続ける。
経験からほぼ確定です。どっちが良いかといえば、後者に決まっています。
東芝機は、フリーズして動かなくなるから前者製かその系統のような気がします。
書込番号:25055362
画像だけの判断でしたのでカプラ(コネクタ)が違うかと思いましたが同じかも知れません。
20年製は基板のパターンがすっきりしていましたので違っていたら申し訳ありません。
書込番号:25055849
また調べて下さったようでありがとうございます。
珍しく未使用品が出ているので試してみます。ありがとうございました!
書込番号:25055879 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。最近レグザのDBR-T550のBDドライブが不良です。DVDにダビングすると途中で止まったりとエラーがでで完了できません。初期化は今のとこでき、再生もできます。HDDの中には録りためた物が多いためBDドライブだけ交換を挑戦したいのですがご存じの方いますか?
可能ならBDドライブは、どれを購入すればよいかとか交換方法をおしえてもらえませんか?
>くろ黒豆さん
純正のBDドライブは、BDR-L09FUのようです。
交換方法は見つかりませんでしたが、そんなに難しくはないと思います。
書込番号:24261378
メーカー修理だと3万円前後します。
光ユニットを綿棒でアルコール清掃が一番安上がりです。
清掃だと、またすぐエラーが出ることも。
ヤフオクや楽天で、中古のドライブを手に入れて、換装す事も出来ます。
まずは、T550の上部カバーを外して、ドライブの型番がすぐ見えますので、確認後発注。
もしくは本体そのものの買い替え。
書込番号:24261379
早速の返信ありがとうございます。市販のレンズクリーナーでは清掃しましたがやはり直接がいいでしょうか?型番はカバー開けなきゃですかね。ありがとうございます。
書込番号:24261386
>くろ黒豆さん
こんばんわ。
自分自身でもBDドライブの交換は行う事は出来ますが、メーカーに確認した方が良いと思います。
当然ですが料金はそれなりにかかります。
書込番号:24261389
光ドライブのレンズクリーナーの湿式も乾式も試したことがあります。
結果的には効果薄でした。
自分は面倒なので、メーカーに修理依頼しました。
修理内容はドライブ交換になります。
自分のは東芝でないので、換装してもソフトをいじらないと認識しないので、修理に出しました。
書込番号:24261416
交換するだけではダメなんでしょうか?ソフトをいじらないといけないんでしょうか?頼むのが1番なのですが費用がたかいです。
書込番号:24261431 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろ黒豆さん
BDドライブはパイオニア製のフナイ向けモデルのBDR-L09FUですね。
この機種の場合、ドライブさえ交換すれば、特にソフト設定の必要は有りません。
但し、古い機種の為、新品の補修部品は入手しにくいかも知れません。
東芝に依頼しても、発売から7年位でも平気で部品調達出来ないので、
修理出来ないって言って、差額交換対応しますからね。
書込番号:24261490
>アキラ2000♪さん
沢山の情報ありがとうございます。交換だけで大丈夫みたいなので安心しましたが問題は物ごあるかどうかですね。互換性があるものとかあればいいんですが、流石に無理でしょうか。とにかくさがしてみなくては。
皆様ありがとうございます。
書込番号:24261499 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんが提示しているドライブの写真など
見てますか?
パソコンに接続するような外付けドライブではありません。
現物が目の前にあるのですから、開けてみることをお勧めします。
フレキシブルケーブルなどで繋がっています。
usbケーブルのような単純ではありません。
書込番号:24261521
この機種はレグザリンクダビングやSeeQVault対応USBハードディスクが使えるので、
ドライブ交換するより、新しい機種に買い換えた方が良いような気がします。
書込番号:24261545
いろいろなご意見ありがとうございます。
一度あけてみました。接続部分はこの白いコネクタだと思いますがこれがぬけません。コツがあるんでしょうか?
一度開けてレンズと本体の清掃をしてみました。少し様子をみてみます。
書込番号:24261963 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろ黒豆さん
コネクタは右側にあると思います。(トレイが出る方の反対側)
書込番号:24261994
ドライブを外そうとネジを全部取り持ち上げたところこの白いコネクタにじゃまされました。販売しているものを見てもここだと思うんですが工具を使わないとぬけないのかなと。
書込番号:24262019 スマートフォンサイトからの書き込み
市販のBDドライブと違い、フナイ向けのコネクタになっているので、
基板を傷つけないように丁寧に外して下さい。
基板を傷つけると最悪、録画データは全て失われますので、
自身が無ければ、ネットダビングかSeeQVault対応USBハードディスクに
バックアップされた方が良いですよ。
書込番号:24262047
中々、山ありです。交換、買い替え色々考えてみます。
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:24262056 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の話です。皆様から沢山の回答頂き悩んだ結果、思い切って換装してみました。ダビングもできるようになり今のところ調子良いです。本当にありがとうございました。
書込番号:24275481 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで東芝のポータブルBDプレーヤーSD-BP1000WPと有線LAN接続していたのですが、CATVのSTBとLAN接続することになりました。無線LANアダプタもあるのですが無線と有線は同時使用できないようです。
レコーダーのLANポートにLANハブを付ければポータブルBDプレーヤーとSTBの両方と接続できますか?
書込番号:19779965 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽよすけさん
結果としての接続方法は上記でよいですが、考え方としては「レコーダーの LAN ポートに LAN HUB を接続して...」というのではなく、「LAN HUB に複数の機器をそれぞれ接続する」と考える方がよいです。
すなわち「レコーダーとポータブル BD プレーヤー」および「レコーダーと STB」をそれぞれ接続するというように考えるのではなく、「LAN HUB に接続した機器間で任意の組み合わせで通信できる」のです。
例えば、今回「ポータブル BD プレーヤーと STB」間の通信は想定されていないかもしれませんが、LAN の構成的にはそれもできますし、各機器が必要な機能を持っていれば、「STB に録画した番組をポータブル BD プレーヤーから見る」なんてこともできます。
(STB が内蔵/USB HDD への録画機能と、LAN 配信機能を持っていないといけませんけどね)
さらには、「無線 LAN 親機」を用意して LAN HUB に LAN ケーブルで接続すれば、ポータブル BD プレーヤーをその親機に無線 LAN 接続して、家の中の好きな場所でポータブル BD プレーヤーを使って番組を見る (レコーダーはもちろん、機能があれば STB のものも) こともできるでしょう。
参考: http://buffalo.jp/products/connect/lan/
上記ページの「複数の機器とつながる」という図と本質は同じで、パソコンの代わりにレコーダーや BD プレーヤー、STB がつながると思えば OK です。(必要に応じて、LAN HUB のポート数上限まで機器を増やせますし、さらに別に LAN HUB を使えば接続する機器数を増やせます)
書込番号:19781547
shigeorgさんいつもアドバイスありがとうございます!
どちらも接続できるんですね!早速HUBを購入しようと思います。
STBの説明書を読んでいないのでSTB→ポータブルBDプレーヤーの通信ができるかはわかりませんができたら嬉しいです。STBは本体に録画はできないので、録画=外部機器にLAN配信して外部機器で録画するという方式です。
接続は画像のような感じで大丈夫でしょうか?(無線LAN親機もあるのですが書くのを忘れました)
書込番号:19784163 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽよすけさん
ということであれば、ポータブル BD プレーヤーから STB への通信は必要ない (STB 内に録画番組がないので視聴できない) ということにはなりますが、今後他の機器が増えた時にも同様に LAN HUB に接続すれば、(その機器が機能をもっていれば) 機器間の通信ができるようになるでしょう。
はい、これで OK です。LAN HUB と各機器間の LAN ケーブルの接続に関しては、LAN HUB のどの LAN 端子にどの機器を接続しても OK です。
なお、無線 LAN 親機を持っているとのことですが、その親機に LAN 端子が複数ついていたりしませんか?
例: http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp2/#name
(「各部名称」をクリックして開いて、図を表示してください)
上記は無線 LAN ルータの例ですが、こんな感じで複数の LAN 端子があるのであれば、新たに LAN HUB を買わなくても、無線 LAN 親機の LAN 端子群というのが実は LAN HUB なので、それを使えば OK です。
前の書き込みでは LAN HUB に無線 LAN 親機を増設するみたいなことを書きましたが、それは「最初に LAN HUB を導入して、その後必要に応じて無線 LAN 親機を増やす」というのを想定していたのでした。
最初から無線 LAN 親機があって、それが複数の LAN 端子を持っているのなら (かつ、LAN 端子の数が必要なだけあるのであれば)、無線 LAN 親機の LAN 端子にレコ−ダーや STB をつないで、プレーヤーは有線でつないでもよいし、無線で親機につないでも OK です。
参考例: http://buffalo.jp/products/digitalkaden/tv/regza/wireless-lan.html
上の図はちょっと古いですが、「ヴァルディア」というのがレコーダーで、NAS を STB に置き換えて見て、パソコンをポータブル BD プレーヤーに置き換えれば、同じような感じになるでしょう。(ポータブル BD プレーヤーは有線でつなぐこともできます)
あと、無線 LAN 親機の LAN 端子の数が少ない (もしくは一つしかない) のであれば、LAN HUB を使って増やすこともできます。
参考: http://www.lanhome.co.jp/network/hub.html
「有線 LAN ルータ」というのを無線 LAN 親機におきかえて見ればよいでしょう。(WAN ポートから左は無視して)
書込番号:19784493
shigeorgさん
詳しくありがとうございます!
無線LAN親機は端子が4つあるようなのですが今なにか接続しているかわからないので数が足りるか帰宅してから確認しようと思います。
実はHUBをもう買おうとしていたのですがキャンセルがきいたので足りなかったら買おうと思います!
テレビ周りのコンセントがすでにいっぱいいっぱいなので今あるものでできれば嬉しいのですが。
この場合の接続イメージは画像の様な感じで大丈夫でしょうか?
書込番号:19784618 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽよすけさん
はい、それで OK です。
書込番号:19787810
>ぽよすけさん
>shigeorgさん
この接続だと 親機から何本も接続になります
LANハブを買うのなら親機から1本でハブへ
残りの空き端子を
レコーダー
テレビ
BDぷれいやー
等を 着けた方がスッキリすると思います。
で
テレビに接続されているUSBHDDの録画リストをレコーダーにLANダビング、テレビのネットをみる、ソフトウェアアップデート等 全てできるよになります。
家庭内ネットワークを構築することになりますね。
スマートフォンで、
テレビのYouTube操作
テレビの操作もできます。。
いろいろな出来ることが増えてきますよ。
書込番号:19789132 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
確認ありがとうございます。
ネットワーク設定が少し不安ですがやってみようと思います!
taka8479さん
アドバイスありがとうございます。
スマートフォンで、
テレビのYouTube操作
テレビの操作もできます。
家庭内ネットワークを構築するといろなことができるんですね!とりあえず無線LAN親機での接続に成功したらHUBを買うことも考えようと思います!
書込番号:19789963 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽよすけさん
前のぽよすけさん書き込みで、お持ちの無線 LAN 親機にすでに何か接続されているようだというのを失念していました。
すでに無線 LAN 親機をお使いで、その場所がレコーダーや STB 等の場所 (リビングかな ?) と離れている場合は、taka8479さんが書かれたように、LAN HUB をレコーダー等の近くに置いて、無線 LAN 親機と LAN HUB 間を一本の LAN ケーブルで接続する方がよいですね。
なお、今回は最低限レコーダーと STB 等を接続できればよいでしょうから、
・無線 LAN 親機をすでに使っていて、それがレコ−ダー等と離れた場所にあって、親機の場所を移動させることはできない。
・レコ−ダー、STB 等と、今現在無線 LAN 親機を使って接続している機器等との間の LAN 通信や、レコーダーや STB のインターネット機能 (インターネット経由のソフトウェアアップデート等を含む) が使えなくてもよい。
ということであれば、すでにお持ちの無線 LAN 親機とは別に LAN HUB を用意して、それをレコーダーの近くに置き、レコーダーや STB 等のみを接続するという方法もあります。
この時、無線 LAN 親機と LAN HUB 間は LAN ケーブルで接続しないということです。
無線 LAN 親機の場所とレコーダー等の場所がそれほど離れていなくて、LAN ケーブルを配線することが問題なくできるのであれば、taka8479さんが書かれたように今後の使い方が広がるので親機と LAN HUB を接続しておく方がよいでしょうね。
でも、もし部屋間をまたいで LAN ケーブルを配線しないといけなくて、廊下等にケーブルが出るのは困る等の問題があるのなら、無理して親機と LAN HUB を接続する必要はないでしょう。
もしくは、イーサネットコンバータという機器を使って、レコーダーの場所と無線 LAN 親機の間を無線 LAN で接続するという方法もあります。
複数の LAN 端子 (= LAN HUB 機能) を持つイーサネットコンバータを使えば、単体の LAN HUB 機器を用意しなくてもレコーダーや STB 等を接続することも可能です。
このあたり、どのようにするとよいかは、ぽよすけさんが各機器をどのように使えるとよいかの判断によりますね。
ちなみに、「家庭内ネットワーク」という用語ですが、例えば今回 LAN HUB を使って 3 つの機器のみを接続したとして、それも立派な「家庭内ネットワーク (LAN)」です。
それとは別に無線 LAN 親機を使って接続している機器がある場合 (無線 LAN 親機と LAN HUB を LAN ケーブルで接続しない場合)、家の中に「家庭内ネットワークが二つある (別々に動作している)」ということになります。
一方、親機と LAN HUB を LAN ケーブルで接続した場合は、「家庭内ネットワークが一つある」ということになります。
さらに言えば、「LAN」という意味ではこれまで使っていた形の「レコーダーとポータブル BD プレーヤーを LAN ケーブルで接続していた」ものも、「2 台だけがつながっている LAN」だったりします。
書込番号:19790700
shigeorgさん
すみません!そこを書くのを忘れまていした。無線LAN親機に接続しているものはなかったので端子は4個使えます!
あと親機もレコーダーやテレビ等と近い位置にあります。ポータブルBDプレーヤーは少し離れたところに置いていますが長めのLANケーブルを持ってるので大丈夫です。
4つあるのでテレビ、レコーダー、STB、ポータブルBDプレーヤーでとりあえず足りますが今後さらに繋ぎたいものが出てこないとも限らないのでLANHUBという選択肢も頭に入れておこうと思います!
ところで無線LAN親機にたくさん接続して無線LANの通信速度が落ちたりしないのでしょうか?初歩的なことかもしれないのですがちょっと気になったので…すみません。
家庭内ネットワークの説明までありがとうございます。
インターネットにつながっていなくても複数の機器がつながっていたら家庭内ネットワークなんですね!
書込番号:19791853 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽよすけさん
ということであれば、[19784618] に添付された図のように接続すれば OK です。
今回の場合、テレビを LAN 接続する必要はないように思いますが、何かテレビで LAN を使う予定があるのでしょうか?
レコーダーと STB をそれぞれ HDMI ケーブルでテレビにつなげれば、レコーダーや STB の番組を見ることはできるので、LAN 機能を使う必要はないですね。
そうですね。LAN 端子を増やしたくなったら LAN HUB を増設すれば OK です。
スマフォやポータブル BD プレーヤー等、無線 LAN で複数の機器を親機に接続した状態で、複数の無線 LAN 接続機器と有線 LAN 接続機器の通信を同時に行う場合は速度が遅くなることはあるでしょう。
(同時に無線 LAN 通信している機器で、通信速度を分け合うような感じなので)
でも、同時に無線 LAN を使った通信をしなければ、単純に有線 LAN 機器の数が多いだけなら影響はないと思います。
書込番号:19791948
shigeorgさん
テレビのHDDに録画した番組をレコーダーにコピーすることがたまにあるのでその時に使います。
家族全員スマホを持っていて(最大5台)家ではみんな無線LANで通信してるので速度が少し不安です…。
書込番号:19792849 スマートフォンサイトからの書き込み
無線Wi-Fi 無線LAN には 5GHZ 2,4GHZの2種類があります
5GHZは速度は速いが届く距離が短い 2.4GHZはよく届くが速度が遅い。
私のスマートフォンでは 5GHZ a が866mbps 2,4GHZ gが144mbps です。
子供たちが帰ってきたとき 4人同時にスマートフォン 尚且つ 有線LANダビング等してもストレスないですね。
ちなみに 無線ルーターは ひと昔前の機種にはなりますが。これを使っています。
書込番号:19795164
>shigeorgさん
>taka8479さん
[19784618]の画像の接続を試してみました!(テレビも追加)
STB⇔レコーダー、レコーダー⇔ポータブルBDプレーヤー、テレビ⇔レコーダーでそれぞれ連携して機能が使えました!
STB⇔ポータブルBDプレーヤーは連携できませんでした。設定が必要なのかもしれませんが、今のところSTBはLAN録画さえできればいいので特に問題ありません。
丁寧に教えていただき本当にありがとうございました!
書込番号:19795221 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽよすけさん
これまでの使い方で特に問題がないのでれば、これまでのような使い方をする分には、有線 LAN で接続される機器が何台あっても基本的には問題ないでしょう。
というのは、有線で接続されている機器間での通信については、基本的に無線 LAN 通信には影響を与えません。(有線接続機器とインターネット間の通信も含みます)
影響がありうるとしたら、スマフォでレコーダーの番組を見たり、番組をダウンロードするなど、多くのデータ通信が無線 LAN を通して行われる場合ですね。(ただし、影響があるとしても基本的にはその通信が行われている間だけですが)
なお、もし今後無線 LAN を使っていて「どうも遅くなった」等のことがあるのであれば、無線 LAN 親機を増やしてスマフォ等の接続先をそれぞれの親機に分散させることで対策できるかもしれません。
STB が持っている LAN の機能と、BD プレーヤーが持っている LAN の機能が合っていなければ (それぞれの機能を持っていなければ)、通信 (連携) はできないですね。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html#functions
書込番号:19795340
番組サーフィン(探し)しづらいです。
DBR-T550の番組表は見づらい。字が小っちゃい。(テレビが26型だからか?)
RZ番組ナビアプリをiPadで見ても番組サーフィンしづらい。(こっちは無駄に表示幅をとっているような…)
DBR-T550とRZ番組ナビアプリの番組表を逆にして、
DBR-T550の番組表は横型表記で、
RZ番組ナビアプリの方は、縦型表記の方が見やすいと思うんだけどな。
それよりも、
iEPG予約に対応して、
テレビ王国とかから番組予約が出来る様にして欲しい…
DBR-T550での番組サーフィンから番組予約、
やりやすい方法ってあります?
>DBR-T550の番組表は見づらい。
取扱い説明書 操作編 P.25
サブメニューでの文字の操作(文字サイズ)
見ましたか?
自分はM470ですが
チャンネル表示数との兼ね合い(字数が少ない)もありますので
サブメニュー操作 見てあればスルーください。
書込番号:19369767
返信有難う御座います。(´・ω・‘)シ
でも、
「表示チャンネル-3チャンネル」&「文字サイズ-大きい」にしても
番組サーフィン(探し)しづらい…。やっぱ見づらい…。
iEPG予約に対応して、パソコンサイトの番組表から予約が出来る様にして欲しい。
それか、RZ番組ナビアプリiPad版、
これが、DBR-T550の番組表と同じ様な番組表を表示してくれたら番組サーフィンし易いと思うんだよな。
離れたテレビだと見づらい番組表でも手元にあるiPadの番組表なら見易いし、番組サーフィンし易いと思う。
若しくは、
DBR-T550の番組表と同じ様な番組表で、Windowsストアプリを作って欲しいな。
書込番号:19369815
DBR-T550の番組表自体は、良くできた番組表だと思う。
でも、
2〜3m離れて使う事を前提にして作られていないんじゃないかな〜?
(26型テレビがわるいのか?)
自分は、VARDIA-RDX9を使っていたけど、
RDX9の横表示番組表を使っていた。縦表示番組表よりこっちの方が見易かったし探し易かったから。
(でも、iEPG予約録画に対応しろお。とオモテタ)
RDシリーズからの上積み進化をして欲しかったな〜
RD神片岡くんは、レコーダー部から左遷になったのかね?
書込番号:19369987
(26型テレビがわるいのか?)
26型の適正視聴距離は09m。
適正距離の2〜3倍以上遠方から見てるんだから、字が小さく見えるのは当たり前。
書込番号:19370474
番組表
>(26型テレビがわるいのか?)
”わるい”ので無く、あなたの希望(表示サイズ)に合わないのと思います。
将来、大きいのにして見ましょう。
見易かったし探し易かったから。
確か、RDX9は番組表の表示が縦にも横表示にも変えられたよ思いますが
(自分のX10でも出来ますので
自分はX10とM470をペアで使ってます。M470で残したいのは X10で盤化
ちなみにX10ではM470での通常時間帯以外での2番組の通常録画で行います)
ちなみに、LANでの録画リスト(録画番組)はまだ見辛い(クイックで無い)です。
(タイムシフトですので番組表を殆ど見る必要なし 過去番組を探すのみです)
X9での番組表の慣れとテレビの画面サイズに思います。
失礼しました。
書込番号:19370495
私はDBR-M590ですが、表示時間を2/4/6hで切替すれば大分見やすいと思いますが…
X9と同系統の番組表も、過去3台に渡って使ってきたので馴染み深いですが、今となってはスクロール速度が遅くて個人的にはもう使う気になれません。
iEPG予約も昔は画期的でしたが、番組追従しないのが致命的で、延長などが日常茶飯事の地上波では使いにくかったですし、もう復活しなくても構いませんね。
M590の番組表は、DBR-M190のそれには及びませんが解像度も高い?ですし、表示チャンネル数と表示時間を多くしても一覧性も良いですし、黄色ボタンを押せばDIGAよろしくチャンネル毎表示も可能で、持ち前の操作レスポンスの高さも相まって番組探しは過去機に比べれば格段に楽になったと私は思いますが…
書込番号:19371281 スマートフォンサイトからの書き込み
まだT5*0系の番組表表示の選択肢は
多い方なので好みで番組数と時間を調整
してみては?
確かに縦(時間)と横(番組数)をどう表示
させても肝心の番組名と番組内容がはっきり
見れないですね…。
ちなみに旧Z420では番組表示数(横)しか
変更できず時間(縦)は4時間で固定されて
います。
書込番号:19371451 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、御返信有難う御座いました。(´・ω・‘)シ
個人的には東芝番組表改良余地有りとオモテます。
と言うか、
RZ番組ナビアプリを番組サーフィンし易くブラッシュアップして欲しい事と
番組サーフィンし易いWindowsストアプリを作って欲しい事かな。
ところで…
話は、全然、変わりますが…
皆さんは、写真をアップする時、ちゃんと「Exif情報」を気を付けてますか?
自分は最近になって知って、チョッコッと気になったので…
まあ、杞憂ならいいんですけど…
【iPhoneの写真から個人情報が漏れる】デフォルトの設定は危険!
http://sbapp.net/appnews/app/upinfo/exi-286
【自宅がバレる!?写真の「Exif情報」って何?】
http://www.appps.jp/160246/
【写真の位置情報・Exif情報を管理/削除する iPhoneアプリ・iPadアプリのおすすめランキング】
http://app-liv.jp/hobbies/images/1875/
http://www.ipodwave.com/iphone/howto/iphone-photos-exif.html
では、
またね〜(´・ω・‘)シ
書込番号:19374493
「HDT-AV6.0TU3/V」(東芝「REGZA Z7」の録画機能に対応した6TB外付けHDD)
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hdt-avu3_v/
このHDD、中身は3TB×2らしいけど、
DBR-T550で、6TBのHDDとして問題無く使えるのでしょうか?
T550側に録画用のUSB HDD端子が1つしかないですからね。Z7はタイムシフト用のUSB HDD端子が2つあり3TB×2台として動作します。
なのでT550でUSB HUBを使って3TB×2台として使う事は出来るかもしれません。
書込番号:19316161 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンさん、有難う御座います。
成程、6TBのHDDとしてじゃなく、3TB×2のHDDとして扱われるのですね。
いや〜、質問して良かった。
危うく、購入するところでした(汗)
他の6tbHDDを探します。
書込番号:19316728
残念ながら…タイムシフトマシン録画用USB-HDDは1台だけしか
登録できず、USBハブを介しての接続もできないので
3TBHDDの1台だけしか使えないはずです。
USB-HDDで長時間(長期間)タイムシフト録画を行いたいなら
単体大容量HDDを選んでください。
多分…USBハブを介して通常録画用HDDとして登録させたら
3TBx2台として登録できるはずです。
書込番号:19319239
タイムシフト録画は使用するつもりなく、
通常録画オンリーだけど、
でも、
>3TBx2台として登録できるはずです。
でも、
やっぱり、冒険はせず、素直に6TBにしようかな…
5千円ぐらい高いけど…
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000422962_K0000767050_K0000720323
アイ・オー・データの4TB×2も気にはなるな…。
4TB×2でもコンセントが1つで済むトコにチョット惹かれる。
書込番号:19320868
本日この製品を購入し設定をしておりました。
RECBOX(HVL-AT2.0A)との連携機能で不明な点があり
同構成で利用されているかたがいましたら情報をいただければと思います。
やりたいこと
RECBOX上で自動ダウンロード設定を行い、T550の特定のフォルダに録画が
完了後、RECBOX上へダビングを行う。
※公式ページの動作検証はT450,T460までしか行われていません。
状況
自動ダウンロード設定を行ってもダウンロードされないため、
手動でダウンロードしようとしましたが、対象選択のチェックボックスが表示されません。
チェックボックスがつかないものは、移動不可コンテンツとなっておりますが、
どのようなものが移動可能コンテンツかの表記がありません。
ネットワーク設定は完了しており、T550→RECBOX、RECBOX→T550へのダビング等は出来ております。
RECBOX側操作からのダビング動作が出来ない状態です。
T550上で録画する際の条件や設定等あるのでしょうか?
ご存知の方見えましたらご教示ください。お願いします。
東芝レコーダーの自動ダウンロードは、持ち出し番組のみの対応だと思います。
recboxの動作確認に*13の補足説明があります。
書込番号:19058992
>yuccochanさん
※13の注意書は確認していたのですが
ダウンロード操作に自動ダビングは
入らないと勘違いしてました
帰宅したら持ち出し用のものが
自動ダウンロードできるか試してみます
書込番号:19059087 スマートフォンサイトからの書き込み
T550側で「そのまま持ち出し変換」(一時間番組で五分程度)を作っておくと無劣化のダウンロード対象になります。
他のモードは端末視聴用に圧縮され変換時間も実時間かかるのでRECBOX用にはメリットは少ないと思います。
持ち出しフォルダを指定はできますが、特定タイトルのみサブフォルダ作って自動ダウンロード対象にはできないです。
レコーダーで無条件でのアップ、ダウン両方法による送り出しに対応したものはないですね。
書込番号:19059122
>yuccochanさん
持ち出し番組として登録したところ、手動ダウンロードでは対象番組にチェックボックスが
表示され、ダウンロードの対象となりましたので、ご指摘通りの状態でした。
ただ、実際にダウンロードしてもT550からは削除されるのですがRECBOXには移動されてません(消失)
>デジタルっ娘さん
教えていただいた「そのまま持ち出し変換」と録画設定での持ち出し設定をそれぞれ試してみましたが、
持ち出し番組として保存されるのですが、自動ダウンロードがされません。
※手動ダウンロードでも移動できないことが原因かもしれません。。。
結果、うまくいかなかったのですが、「そのまま持ち出し変換」or録画時の持ち出し設定を行う手間を
考えた結果、録画後にT550からRECBOXにムーブ作業を取るほうが余分なデータもできずに
運用しやすいという結論としました。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:19060180
スレ主さんがアップロードダビングで納得されてるようなのでいいのですが、正常な状態ではないようです。
使えるはずの機能が使えないのは勿体ないのでルーターやレコのリセットも一応されてみては。。
気にされてないならお節介になるのでスルーしてください(^^;
書込番号:19060807
これもおせっかいなのですが、
多分、「そのまま持ち出し変換」以外の持ち出し番組は、スマホ、タブレットなどで視聴可能であり、
BDレコーダーやテレビでは視聴できないと思います。
書込番号:19060903
>デジタルっ娘さん
ありがとうございます。 一応もやもやした状態ですw
手動ダウンロードは、デジタルっ娘さんの示していただいた通りの画面が出て
正常完了しました。 その後が10分以上たってからRECBOXに表示されました。
※時間たちすぎてたので、一旦あきらめてしまいましたが。。
自動ダウンロードは出来ていませんが、yuccochanさんの記載いただいた条件に合うかもしれません。
>yuccochanさん
今回は、「そのまま持ち出し変換」と録画設定での持ち出し設定で2番組テストをしてみました。
どちらをそのままで移動したかわからないですが、上記記載した手動ダウンロードした番組は、
DimXDigitalTv2013で視聴できました。
今晩は予約が詰まってるのでテストできませんが、折を見て頂いた情報を元に
自動ダウンロードを確認させて頂きたいと思います。
書込番号:19060993
すべてのモードで確認していませんが、1280×720/2.4ではクライアントがビエラ、DIGAとも視聴可能でした。
書込番号:19061013
追加報告です。
昨晩、以下の2種類のデータを用意し、自動ダウンロードの対象としました。
1.DR画質、通常録画→そのまま持ち出し変換・・・@
2.DR画質、録画時に持ち出し設定(持ち出し番組の詳細で1.5M)・・・A
画像のような設定をし、昨晩から一晩おきましたが、自動ダウンロードはされませんでした。
次は、デジタルっ娘さんの確認いただいた、1280×720/2.4へ持ち出し変換を行い、
自動ダウンロードがされるか確認してみます。
※いま手動ダウンロードしようとしましたが、T550の持ち出し番組どころか、保存番組すべてが
表示されなくなっていました。(画像:持ち出し番組一覧が表示不可)
なんかがおかしそうです。。。
書込番号:19062796
>なんかがおかしそうです。。。
上記事象ですが、電源の入れなおし、LANの刺しなおし、ハブの差込位置変更
かつ、関連機器すべての再起動を行い、しばらく置いたところ、表示されるようになりました。
単純にT550の原因だけじゃない感じもありますので、上記2.4Mの転送テストの報告後に
ひとまず、スレッドを閉じさせて頂こうと思います。
>yuccochanさん
>デジタルっ娘さん
いただいた情報は、事象切り分けにかなり役立ちました。
書込番号:19063028
>デジタルっ娘さん
2.4Mの画像を用意し、一晩置きましたが自動ダウンロードはされませんでした。
結果自動ダウンロードの機能のみ動作しないことなり、すっきりとはしませんが、
ひとまず閉めさせて頂きます。
書込番号:19065123
話題が終わっているのに書き込み失礼します。
はじめまして、ちかぷうと申します。
たると☆ミさん の「やりたいこと」を同じ機器(T-550、HVL-AT2.0A)でやっています。
当方では「持ち出し変換(そのまま画質)」を利用した「手動ダウンロード」も
「自動ダウンロード」も問題なく機能しています。
最初のうちはうまくいかないことも多かったのですが設定を変更したりしたら
安定してできるようになりました。
1 T550およびHVL-AT2.0AのIPアドレスを固定する。
その後該当機器、経路上のルーター、ハブを再起動。
2 その上でRECBOXで再度自動ダウンロードの設定を行う。
もうすでに試されているようですが・・・。
さらに注意ですがRECBOXが自動ダウンロードするのは
最初のチェックから次のチェックまでに追加された番組のみです。
最初からある番組はダウンロードしてくれませんでした。
話題にも上っているように持ち出し番組はフォルダ分け出来ないので逆の発想で
RECBOXに飛ばしたい番組は予約の段階で持ち出し番組の自動作成を設定しています。
もうすでに解決となっているようですが
「うまく行っているケースもあるからあきらめないでください」
という応援メッセージくらいに受け取ってください。
それでは。
書込番号:19188397
>ちかぷうさん
詳しい内容、タイミングなど書き込みいただきありがとうござます。
現在は、手動で転送して運用しています。
ご教授いただいた中で、「IPアドレスを固定する。」が試せていなかったので、
今度時間あるときにでも実施したいと思います。
※ただ、IPでのフィルタリングもいろいろかけているため、
すぐには出来ないので、結果の報告もできるかどうかいまのところ未定です。
実施できた際には、結果報告として書き込ませて頂こうと思います。
書込番号:19188539
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
