このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年3月18日 16:57 | |
| 11 | 12 | 2019年2月17日 10:04 | |
| 13 | 7 | 2018年5月5日 22:58 | |
| 5 | 5 | 2017年10月25日 08:29 | |
| 8 | 8 | 2017年2月27日 09:43 | |
| 12 | 5 | 2016年3月13日 20:42 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510
>焼肉万々さん
パナソニックは専用のクリーナーが出てますが
他は出ていないようなので、2レンズ対応のクリーナーでいいです。
書込番号:24635926
こんばんは、読み込みエラーが出ていてるのですが 2レンズ対応のクリーナーで大丈夫でしょうか?
ナカバヤシさんから出ている ブルーレイレンズクリーナー 湿式レスキューキットはどうなのでしょうか?
書込番号:24636015 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAのDBR-Z410を使用しているのですが、知人にダビングを頼まれDVDにダビングし、ファイナライズもしたのですが...
SONYのレコーダーでは再生できなかったと言われました。
パソコンでも再生出来なかったと言われました。
知識がなくてぜんぜんわからず...
どなたか教えて頂けないでしょうか?
書込番号:22471503 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのレコーダーで再生不能なら、DVDにハイビジョンを画質でダビングするAVCREC形式で作成したDVDの可能性が高い。
書込番号:22471508 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
どうダビングすればSONYでも見られるのでしょうか?
書込番号:22471514 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのレコーダーがBDレコーダーなら素直にBDにダビングする、DVDにダビングするならハイビジョンでは無い標準画質のXPとかSPモードでダビングする。
書込番号:22471528 スマートフォンサイトからの書き込み
AVCREC形式という形式以外だとどういうやり方がありますか?
何度も申し訳ありません。
書込番号:22471550 スマートフォンサイトからの書き込み
未フォーマットのDVD-R/RWをZ410に挿入した際にSVCRECモードでは無くVRモードでフォーマットする。
書込番号:22471557 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットとは初期化の事です。
申し訳ありませんがレコーダーのマニュアルに初期化のやり方は書いていますのでそちらを参考にして下さい。
書込番号:22471580 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットしてからダビングということでしょうか?
書込番号:22471599 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆっちゃーん。さん へ
まず、「DBR-Z410/取説」というキーワードにて検索します。
“東芝”の【デジタルレコーダー 取扱説明書】というサイトをさがして、
その2ページに、お目当ての、『DBR-Z410』の機種が書かれていますので、
〔取説〕をダウンロードして熟読し、分からないか所を、【改めて】お聞きください。
ここから始まります。。。スレッド主様も少しは、ご苦労なさってくださいませ・・・
皆さまこのように少しずつ勉強していかれるのですヨ。
書込番号:22471755
スレ主さんに質問。
DBR-Z410で番組録画(録画予約)をする時は
『DR』『AF.AN.AS.AL.AE』『XP.SP.LP.EP』
のどの録画モードを選択してますか?
DVD(メディア)をレコーダーにセット
(トレイに載せてレコーダー内に格納)した時
[このディスクは初期化されて〜(略)〜]
の注意書きが表示されて、
「初期化しますか?」と尋ねられ「はい」を
選択した後
[DVDのフォーマット形式を選択してください。
(以下略)]
の表示が表れた時に
『デジタル放送の番組をハイビジョン画質の
ままダビングできます。(以下略)』
という説明文を読んでそのまま
(そのモードを)選択しましたか?
書込番号:22471944 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。教えてください。ビデオの電源を入れると画像が2重に見えます。説明書を見てやってみたのですがダメでした。テレビの方は異常ありません
。ビデオつけた時にだけおこります。故障でしょうか?線も全部外し再起動もしました。
書込番号:21800572 スマートフォンサイトからの書き込み
2重に見えるとはアナログ放送の頃のゴーストのような状態なのでしょうか。
故障のように思いますが、状況をデジカメで撮ってアップしてみるといいです。
書込番号:21800802
もふ、ひまわりさん、
「ビデオの電源を入れると」というのは、レコーダーの電源を入れただけで
(つまり、テレビの入力切替をレコーダーに切り替えなくても) テレビの画像
(映像のことだと思いますが)が二重に見えるということでしょうか?
レコーダーとテレビ周りのコネクタの接触不良(コネクタ等を抜き差ししてみて
ください)または、どれかの接続ケーブルにノイズが乗っている(付属の細い
ケーブル等を使っていたら、もっと太くて良いケーブルに交換してみる)可能性が
あります。
書込番号:21801521
ありがとうございます。後ろの線LANケーブルをテレビから離したらなおりました。原因はわからないですがなおって良かったです。本当にありがとうございました。
書込番号:21801917 スマートフォンサイトからの書き込み
もふ、ひまわりさん、
原因は、信号の干渉だと思いますよ。解決方法はいろいろですが。
今回はLANケーブルへの干渉のようですので、ひょっとしたら
LANケーブルをもっと良い(カテゴリー上位の)ケーブルやノイズに
強いケーブルに変えるといいかもしれません。
書込番号:21802177
ありがとうございます。LANケーブル変えてみますね。また何かありましたらお願いします。
書込番号:21802438 スマートフォンサイトからの書き込み
次回、質問スレを立てるときは、「お願いします」なんかではなく、
内容が判るような語句でお願い致します。
書込番号:21802682
PC TV Plus を利用して、パソコンで録画番組を見ています。
ただし、DR画質の録画番組のみ表示され、他の画質で録画したものは、表示されず、見ることができません。
解決方法がありましたら、教えていただけると助かります。
よろしくおねがいします。
PC TV Plus のユーザーです。
録画番組一覧表に録画モードが表示されていてモード欄にDRかAVCの表示があります。
AVCモードの番組も問題なく再生されます。
よく分かりませんが、お使いのパソコンのスペックの問題ではないでしょうか。
書込番号:21304593
PCの可能性があるので、ソフト側で問題ないか他のアプリを試してみてください。
体験版があるのでDixim play(Win8以降)、DiXiM Digital TV plus(Win8以前)、それぞれで確認してください。
書込番号:21304638
追記です。
5台のサーバーがありますが、一番古い2009年2月期製のDIGAを含めAVCモードは全て再生可能です。
書込番号:21304715
レコーダー側からいうと、DRとAF,AN,AS,AL,AEの
AVC各モードで録画された又は変換した番組は
配信できますが、XP,SP,LP,EPの標準画質モードで
録画した又は変換した番組は配信できません。
……というか、スレ主が持っているのは
SONYのBDZ-EW500では?
これ(DBR-Z510)も持っているのですか?
書込番号:21305041 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速のご回答ありがとうございました。
なお、SONY, Toshibaのレコーダーを所有しています。
書込番号:21305494
みなさま、このレコーダー、なぜか理由もなく予約録画が行われないことがありませんか?
アンテナ不良やその他の原因で録画できなかった旨が表示されることも多いですが、それとは別です。
失敗したことも表示されず、失敗します。
固めて何件もまとめて失敗するようです。
以前同様の症状があったときは、1週間先の日を指定して毎週の予約録画を設定してしまったかな?と思ったのですが水曜日に一週間分予約したはずが、同じ週の金曜・土曜と連続して予約録画が動いてないので、これはなさそうです。
試しに、リモコンの停止ボタンを押しながら本体電源を押して電源を切ると、一切録画予約がされないようです。
もしかすると、なんらかの理由でこの状態になってしまっているのかな?
同じ体験をされている人、いらっしゃれば色々教えてください。
その前に本体の電源ボタン長押しリセットは試しているんでしょうか?
リモコンの停止ボタンを押しながらの本体電源ボタン押しって書き込み内で見た事がありません。
書込番号:18716957
BDにダビングして本体を修理または、買ったばかりならお店で交換要求か。
書込番号:18717117 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種では無いんですが、DBR-T350で似た症状に何度も見舞われました。
ウチの場合は、留守中にフリーズし、帰宅後リモコンで電源オンができない状態
本体の電源長押しで起動すると、予約録画は後半の番組がいくつか録画できていません。
番組の途中まで録画できているというのは、一度も無かったので、予約録画が始まる直前とかでフリーズしてたのかなぁ・・・?
まだ購入から半年も経ってなかったので、無料でメーカー修理、基盤交換になりました。
その後は、症状は出なくなりました。
書込番号:18717942
型番わすれましたが池袋のビックが流行っていた頃の最安レコーダーは内臓HDD
がパンパンだとフリーズしまくりましたのでUSBHDD増設した方が良さそうです。
書込番号:19173735
その後、チューナーが映像のみ映らなくなりました。再起動すれば直りますからチューナーサブシステムの映像処理部がなんらかの理由でハングアップするのでしょうね
再現条件は長時間の繰り返し再生の翌日。
基盤交換でも直らず再度修理に出し中。
電源交換で直ればよいのだが・・
この製品、オススメしずらいね
書込番号:19510938 スマートフォンサイトからの書き込み
再現方法特定しました
録画一覧画面を開いて
左上のプレビュー画面にプレビューが始まるまでの数秒の間に
リモコンで電源オフ
これで次回電源オン時にチューナーが機能しなくなります。
回避方法は
電源オフするときにはプレビューを待つか
チューナー画面にしてから電源オフする
ということになるね
REGZAのテレビも持ってるけどそういえばプレビューでいろいろ見てるとハードディスクがハングする。東芝のプレビューモジュールに取れてないバグがあるんじゃないかな
書込番号:19554397 スマートフォンサイトからの書き込み
つうしんぼコワイコワイさん
バグ再現方法特定とは、すごいですね。
ただ、Z520ユーザーですが、万が一を想定すると、試すのはためらってしまいます…
話は変わりますが(スレ違いすみません)
>録画一覧画面を開いて
>左上のプレビュー画面にプレビューが始まるまでの数秒の間に…
「動画サムネイル」と思いますが、あまり評判がよくない機能なので、いっそのこと廃止してもらいたいと思っています。
パナ・ソニー・シャープも昔のレコーダーでは搭載されていたけど、ユーザーの要望で廃止したようですね。
東芝は他メーカーの逆をいっている(RD時代は未搭載、今は搭載)のが不思議です。
書込番号:19555002
ファームウェアバージョンアップがありこの症状は出なくなりました。
ちゃんとメーカーに言っていったら直った形です。
再現方法特定って効きますね。
書込番号:20694788 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、BR600、Z250を所有しております。
実家から出るため、新たにBDレコーダーの購入を検討していたところ、
安く販売されているのを今日見かけたので、購入を検討しております。
そこで懸念している点があるため教えて頂けないでしょうか。
フナイOEMになって、品質(編集機能等)が下がっているとも聞きますが、この機種はどうでしょうか。
DR600やZ250でできていたのにできなくなっているようなことがないでしょうか。
また、車で見るようにDVDRWにVRモードで録画して見たりするのですが、VRでの録画画質等は従来機通り
幅広く(1.0〜設定可、音質も選択可)選ぶことはできるでしょうか。
ご存じの方いらっしゃれば教えてください、宜しくお願いします。
スレ主さんの用途、目的だとZ510で満足できるかは難しいと思います。
現在のBDレコーダーはDVDの利便性は切り捨てていて、本機もVRは不自由な等速変換ダビングしかできません。
録画モードも大幅に縮小されています。
編集も、Z610世代だとそう遜色ないですが、Z510世代はチャプタ分割結合の制限、動作にストレスが残っています。
Z250を大切にメンテされるか、オークションで程度の良いZ150あたり(相場三万円程度)を確保されたほうが確実と思います。
書込番号:19662792
VRモードを最重要視した場合は、更にもう一つ前の世代のZ(T)4xxなら、
DVDに高速ダビング可能です。
メーカー問わず、上記機種がDVD(VRモード)への高速ダビング可能な最終機種になります。
レコーダーとしての完成度や、編集機能などを考えると、
今、敢えて選択する意味合いは薄いとは思いますが。
車内で視聴したいとの事ですが、タブレットなどへの持ち出しの方が良いかと思います。
私は、DVDからタブレットに移行しました。
子供が成長して、車内でぐずらなくなったので、持ち出しもすくなくなりましたが。
書込番号:19664032
デジタルっ娘さん、yuccochanさん、回答ありがとうございます。
BDレコーダーではありますが、DVDに記録したいというのがあって、VRモードも重視してます。
録画モードが制限されているのは残念です。
自分が保有していた2台では、自由に設定でき、さらに音声もM2、PCMまであって重宝していたので。
DVDを使用したいと理由はカーナビでみたいのもありますが、BDが結構頻繁に読み込み不良になったりしていて、
長期保存にはDVDよりも向いていないのかなと思ってです。
610の方を買えば、510とは少しは違うのでしょうか。
書込番号:19688455
偏見ですが、フナイのBDドライブを搭載しているから。
今の東芝レコは、パイオニアなので良いと思います。
DVDへのダビングの事なら同じです。
編集の事なら、デジタルっ娘さん のレス。
書込番号:19688609
個人的な意見なのでマクロ的には意味がないかもしれませんが、私のDBR-Z160も4年3カ月使ってBDドライブが三回壊れました。
個人的には、BDドライブが若干壊れやすい感は否めません。
(まあ私はそんなものだと思って使ってるので怒りとかはありませんが…)
フナイ系の東芝はDBR-M590を10カ月、DBR-T670を3カ月使ってますが、使用期間が短いというのも多分にあるとは思いますが、BDドライブの安定感は抜群です。
(今の所エラーの類なし)
あとディスク読み込みの速さは純正東芝機と比較すると隔世の感ありです。
ディスク操作自体も、カーソル移動のモタモタ感とは無縁で至極快適ですね。
書込番号:19689656 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ブルーレイ・DVDレコーダー
