LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー
8型WUXGA液晶を搭載したAndroidタブレット
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリーNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年12月18日
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2015年2月23日 12:29 | |
| 2 | 8 | 2015年2月22日 23:42 | |
| 8 | 8 | 2015年2月22日 22:36 | |
| 5 | 3 | 2015年2月22日 05:52 | |
| 3 | 5 | 2015年2月20日 21:32 | |
| 3 | 7 | 2015年2月17日 21:18 |
タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー
無線LANはIEEE802.11b/g/n準拠となっていますが、ルーターのすぐそばでテストしました、
電波強度:非常に強い リンク速度:65Mbps 何度見ても65以上になりません、同じルーターで
他のパソコンでテストすると300Mbpsと出ます。皆さんこんな物ですか?
私はユーザーではありませんが、
そのタブレットはアンテナ1本で倍速未対応機種だと思います。
そうだと、リンク速度65Mbpsは妥当な速度です。
書込番号:18444988
nは最小65からですから準拠でその速度でも別におかしくはない
正確な仕様はNECに聞かないとわかりませんね
書込番号:18444994
802.11nにおけるピーク帯域(各種オプション利用時の理論値)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0403/hot417.htm
802.11n 1ストリームGI=800nsならば=65Mbps
そのパソコンは、40MHz/ch幅、GI=400ns、x2ストリームなんじゃないかな?
ぶちゃけ802.11nは、65Mbps〜600Mbpsまで全部「n」なんです〜〜。
書込番号:18446061
皆さん回答ありがとう御座います。
実際にこの機種を使っている方の数値を聞きたいです、宜しくお願いします。
書込番号:18446495
当機の利用者ですが、やはりリンク速度表示は65Mpbsですね。
無線LAN親機は、AtermWG600HP を使っています。
PC(Windows8.1)でのリンク速度表示は、300Mbpsです。
状況的には、スレ主さんと同じですね。
ちなみに、Nexus7(2013)LTEでは、54Mbpsと表示されました。
書込番号:18453662
「ひずみん」さん、丁寧な回答ありがとう御座います、
私のが正常だとわかり安心しました。
Nexus7との比較も参考になりました。
書込番号:18460600
横から失礼します。
無線LANチップ?の不具合なのか?もともと受信感度が悪いのを積んでいるのでしょうかね?
それにしても11acに対応していないって所が残念過ぎますね。(国内メーカーで価格面からしても対応していると期待していただに。最近出た後継機種?でも未対応って…)
喧嘩の仕方が下手な会社だなぁと思いました。
『こんなんだからLenovoに買収されるまでに落ちぶれてしまうんだろうな』と実感した次第です。
書込番号:18491379
とりあえず、富士通モバイル部門とレノボは関係ないです。
過去に買収されたのは、IBのMPC事業とx86サーバー事業であり最近はモトローラ・モビリティです。
ただ、富士通製のタブレットと言っても、中華TABメーカーのOEMであり、ソニーも同じです。
富士通モバイル部門ですが、私の個人的意見はその昔、東芝と一緒になって腐りきったのを立て直したな〜と言うのが私の感想です。
ですが、富士通自体が元気有りませんよね。半導体部門は全売却で「京」などの後継ICも今後他社のファウンダリーのお世話にならないと作れないですから。
結局中身は中華TABですから、あまり過大な期待はしない方が良いかと。
書込番号:18508858
これホントに良さそうですね。
近々購入したくなったのですが、ひとつだけ念のためお教え頂けたら嬉しいです。
普段外ではLTE/3G回線で使い、帰宅したら自動的に自宅のWiFiに接続してくれるよう設定できますか。
一通りWEB上を調べたのですが、当たり前すぎるのか書かれていないようでした。
そのようにお使いの方がおられたらよろしくです。
Wi-Fiがつながるところだと、自動的にWi-Fiが優先されます。あまりにも当たり前のことなのでどこにも書いてないんです。
書込番号:18504931 スマートフォンサイトからの書き込み
〉普段外ではLTE/3G回線で使い、帰宅したら自動的に自宅のWiFiに接続してくれるよう設定できますか。
出来ますよ。この機種,メーカーに限らずWiFiが優先されます。
書込番号:18505050 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone厨さん
LVEledeviさん
早速教えて頂きありがとうございます。
当たり前過ぎですか、ちょっと恥ずかしいですね。
過去の仕事柄、当然と思ったことが駄目という落とし穴にはまった経験から聞いてしまいました。
お陰で安心して購入できそうです。
書込番号:18505102
初めて投稿いたします。
ちょうどこのスレッドが私の悩みに一致していたので横から投稿失礼します。
わたくしもこの機種を購入し外出時には3G、家庭ではWifiにて接続をしているのですが
家では何度wifiのパスワードを設定しても消えてしまい
自動で家庭のWifiのルーターには接続できません。
家に帰ると毎回手動でWifiルータのパスワードをこの機種に登録して家庭のWifi
に接続している次第であります。
私の様に手動でWifiパスワードを入力しなくても
家庭のWifiに接続できておられる方はどのように設定しているのかご教授頂けると助かります。
書込番号:18507623
初老さんさん
こちらは別の方のスレッドなので、ご質問は新たにスレッドを建ててもらえばよいですよ。
書込番号:18507676
初老さんさんさん こんばんは
貴重な情報をありがとうございます。
ぜひ原因が知りたいので、更に現状を詳しく教えて頂けますか。
要は
(1)WiFi設定の仕方に問題があるか・・・この場合だとしたら、実際に行われた設定値や手順が知りたいです
(2)WiFi接続を優先するための設定項目があるか・・・WiFiを使わない設定もあるはずなら、WiFi優先の設定が無いとおかしいのでは・・
(3)このタブレット固有の特性?
(4)固体としての異常(故障?)
以上、推測で書きました。
実際に使用されている方の診断など期待しておりますので、よろしくです。
書込番号:18507952
pc楽しむ親父さん
私も原因不明で悩んでおります。
電話用の別のスマホz2は以下のUrlの様な設定画面があり 外では3G/4G 家では無線Lanに自動で接続できています。
http://www.jmuto.info/2014/07/xperia-z2-summay-of-26-settings-to-be-checked-first.html
この機種にはこのような設定箇所がわたしの実力では見つけることができません(笑)
解決しましたら投稿しますのでお待ちください
書込番号:18508364
NEXUS7で苦悩をし続けています。掲示板に投稿もしてます。
今回別のタブレットを購入したいと思いこちらが1番良さそうだと感じてます。
携帯電話は持っていません。持ち歩くタイプの電子機器はNEXUS7がほぼ初めてでした。
(大昔プリペイド携帯とか使ってましたが)
LTE通信も含め便利さを実感していてNEXUS7と同じ風に使えるタブレットが希望です。
9〜10インチは片手で持って使用するには厳しく、携帯性に欠けてるので今の所候補外です。
なのでこの8インチがギリギリ片手で持って使える大きさだと思ってます。
カメラの画質もあがり、SDカードスロットもあるので
そこへ保存出来たり?NEXUS7よりも便利になるのかなぁ?という印象を受けました。
あとは企業が日本なので何かトラブルや不具合が起きた際にも対応に安心感があるという事です。
反面、画面が大きくて稼動時間は短縮されてしまうのは残念です。
NEXUS7の画質がクリアで好きだったのですがこちらもそういう感じでしょうか?
仕様は同一ですが7インチと8インチで違って見えてくる物なのかな?という疑問があります。
あと2点程気になることがあります。
IEEE802.11bで11aは無いことでの不具合はあるのでしょうか?屋内での1Fと2Fで通信状態が悪くなるということでしょうか?
ストレージがNEXUS7は32GBだったのですがこちらは16GB…SDカードが使える分何も変わらないって捉えたら良いのでしょうか?
タブレットは使用用途としては主に動画視聴です。ツイキャスやニコ動中心に。
メールなど基本的な使用の他、ナビや050の電話としても利用すると思います。
大した用途に使っている訳ではありませんが、
万一の連絡ツールとして電話にも使用していたのでLTEの便利さは諦めきれないんです。
道に迷った際など本当に無いと困るので!!
11a(5GHz)は距離、障害物に弱い弱点があるので、通常では屋内では1Fと2Fとの間で通信状態が悪くなる傾向があります。
Android4.4では、SDカードへアプリの保存場所として使えなくなりました。なので、内部ストレージが多いほうが多くのアプリが保存出来る訳ですが、ヘビーユーザーで無い限り考慮する必要はないでしょう。
書込番号:18473487
この製品が発表されて発売前の時期にNEXUS7(2012)の後継機として、購入検討した経験があります。
もうひとつの候補はASUS MePAD 7 ME572CLです。
結局はLavie の発売を待たず、ME572CLを買いました。
選択のポイントは、通信バンドの対応数です。
SIMフリー端末は屋外で幅広く使えることが重要です。
Lavieは日本国内で使うことを前提にしているとみられて、海外で使用されているバンドへの対応が少ないです。
私は海外でもSIMフリー端末として使える製品が欲しかったのでME572CLにしました。
ME572CLは事実上NEXSUS7の後継機です。
バッテリー問題がありましたが今はシステムアップデートされて、よい状態に戻っています。
参考まで。
書込番号:18473884
別のタブレットを購入したい。
※ 別レス の 「Sim 認識しない」トラブルの Sim 自体の検証をしないと、同じ繰り返しになるのでは?と 考えます。
タブレットは自身や友人等の 数十台触り、Simカード認識しないと云われた機器でも、他の Simを挿すと スッ〜と認識! こんなのには数回出会っています。
⇒マザーボードの様な問題ではなく、この Sim自体「小さなズレ」等の問題があるのでは? と 疑っています。
※ 友人等の Simを2〜3分借り「Nexus 7」に入れ認識するかどうか?
※ 修理の時、自信の「Sim」を 添えて送られたことはないのですか?
【ご質問に】
・NEXUS7と同じ風に使える・ 8インチがギリギリの大きさ。
⇒ 「ASUS MeMO Pad 7 ME572CL」14/11 利用開始 自身用 Ocn Sim
「 LaVie Tab S TS708/T1W」15/02 利用開始 家族用 IIJmio Sim
ご希望サイズの 2機種を「Galaxy Tab 7.7」の後継機として利用中。
※ 共に レスポンス良く・快適。持ち歩き易いサイズで、薄型ケースを使うとポケットに入る。SDは 64Gbまでは 問題なく使えます。
ケースを含めた サイズ・重量「MemoPad」○
写真の写り「LaVie」○
テレビ出力・リモートサポート機能「LaVie」○ 「MemoPad」✕
充電時間「MemoPad」○
・企業が日本なので何かトラブルが起きた際にも対応に安心感。
⇒ Asus と NEC 共に 今使っている機器の問題で「サポートセンター」とコンタクトしました。
共に Sonyに比べたら 数段「良い対応」と感じています。
因みに「NECパソコン」ブランドは Lenovoグループに入り 機器のベースは Lenovo です。Teamviwer QuickSupport でも Lenovo製品として認識します。
反面
・画面が大きくて稼動時間。
⇒「MemoPad-バージョン更新後」○ 「LaVie」△
・NEXUS7の画質がクリアで好きだった。
⇒「MemoPad」○
・仕様は同一ですが ?
⇒ 同様仕様で Androidバージョンが同じ「機能は同様」でも、画面の見かけ・使い勝手は相当違います。 慣れ・好みでは
・IEEE802.11aは無いことでの不具合は?
⇒ 自宅・外出先Wifi で 共に利用して、特に違いを感じません。
・ストレージが16GB SDカードが使える分何も変わらない?
⇒ 前機 Galaxy は本体 32Gb に、SD 32Gb。
更新した 2機種共に 本体 16Gb に、SD 64Gb。
Android 4.4 のため、初期導入されているアプリ以外での「書込・移動・削除」出来ません。入っている「ファイルマネージャ」等の処理だけと慣れれば、同様に使えます。
・メールなど基本的な使用の他、ナビや050の電話としても利用。
⇒「MemoPad」は メール・ライン・ナビ・Skype・050 通話等フルに使っえいますが、「LaVie」は 利用開始後 短い まだ助走段階です。ただ Google音声認識が 不安定な原因が判らず「サポートセンター」コンタクト中です。
書込番号:18474345
国内メーカのSIMフリータブレットとして、本機はとても良い選択だと思います。
ソニー Tablet Z3 Compact SIMフリーは国内では輸入ものしか買えないので、お勧めできず、残念です。
無線LANのIEEE802.11b(の暗号化方式WEP)は、暗号解読が容易ですから、使わない方が良いです。
11b/gは、電波干渉に弱いですが、遠くまで届きます。
11a/acは、電波干渉には強いですが、障害物には弱く、遠くには届きません。
タブレットの内部ストレージ容量は、多い方が良いに決まっていますが、SDカードには、アプリを保管できないことと、アプリによってはデータ保管場所をSDカードに指定できないことがあるので、一定の容量が欲しいところです。
16GBから64GB必要だという人が多いようですが、32GBをお勧めします。
書込番号:18474360
いつになったら各社は内部ストレージ容量32GBを販売するんでしょうね?
Nexus9は32GB機があるのに本当に不愉快です。
しかもべら棒に高いし。
Nexus7LTE32GBアウトレットを買えばよかったと、大変後悔しています。
書込番号:18475101
皆さん回答ありがとうございます。
>キハ65さん
11a非対応という事で多少不便ということですね…。
SDカードへは写真などの保存や初期化などする前にアプリを保存できたらと思いました。
アプリ保存は出来ない仕様なのですね…。
ですがヘビーユーザーでは無いので大丈夫そうですね!
>さぬきのハイカーさん
海外使用に際してはやはり海外製品であるASUSが優れているのですね!
ASUSは以前PC購入時にも初期不良で修理部品があるといわれたのに無かったりして1ヶ月待たされて返金になりました。NEXUS7で5回以上修理に出すはめになるとは思いませんでしたし本当に疲れてしまったので。検討はしたのですがまた同じ目に遭うと思うのが嫌で余力が出来てこないとASUSは無理だと思い除外しました。
>cust.satさん
1つ1つに対して非常に丁寧に回答して頂き本当にありがとうございます。
実際使用されていらっしゃる方の意見をいただけとても参考になります。
SIM認識に関してですが、嫌という程家電店でも入れ替えて確認したり(他の端末では私のSIMは正常、もともと使用してる店員さんの端末のSIMを私のに入れると無反応)、家電店の責任者の方に間に入って頂きSIM預かりに関しても当然訴えましたが一切受け容れて貰えませんでした。
やはり稼動時間に関しては目をつぶろうと思います。
あと画質に関しては実物を手にとって見てみない事には何とも言えないですね。
画質が納得行けばLaVieですね。
>papic0さん
ソニーもその海外製のが1番気になったのですが購入までイメージとして難しそうだったため断念しました。IEEE802.11b(の暗号化方式WEP)は、危険というのは私も以前他の所で知りました。ですが自宅のはWEP方式しか対応してません。10年程前の機器です。
これに関して教えて頂いたのは、鍵をかけてない自転車、100均の鍵をかけてる自転車、数千円の頑丈な鍵をかけてサドルも倒してる自転車の違いだと言われました。
…なので鍵をかけるに越した事はない、という。
メインは有線のデスクトップです。
また、この無線に関しての11aとか11gなど意味が理解出来ていないため、接続してるのがどれかが今の段階では分からないです。そうした選択も出来る?のですね。
>ボーグキング2世
Nexus7LTE32GB…そうですね。
完成品としての上記商品はもう在庫が存在しませんしね。
ただ先の質問のようにダメ対応を見越した上で購入してもこういう結果になり何も言葉が出ません。
2年間でASUSとやり取りをして返金って2度目なので。
問題ない商品に当たればそれこそラッキーなんでしょうね。
店頭で現物を見られないか探してみたいと思います。
量販店に展示品は結構あるものなのでしょうか?
出たばかりの商品ですしありそうですよね?
書込番号:18476573
現物に似た商品は確認する事が出来ました(sim無しタイプ)。
とりあえず注文した所です。
到着が楽しみです!!
書込番号:18507989
cust.satさんがとても詳しく回答して頂いたのでGOODアンサーに選ばせて頂きました。
みなさんありがとうございました!
また端末が手元に届き、使い始めたら…出来ればトラブル以外の事で書き込めたらと思います。
書込番号:18508023
このタブレットのスペックを見るととても使い勝手が良さそうなので購入を検討しています。一点不安なことがありますので、教えて下さい。
他のクチコミに「Googleなどの音声認識の感度が悪い」とありました。私は、音声での検索やSkypeやLineなどで電話をよく使いますので、マイクの感度が悪いととても困ります。以前、S社のタブレットを買ったのですがマイクの感度が非常に悪かったために、メーカーに何度も相談したら、最終的にはマイク付きのイヤホーンを使ってくれと言われました。いちいちイヤホーンを取り出して使うのは面倒なのでマイクを使ってやるものはやらなくなりました。このタブレットでは普通に持ってしゃべった場合、マイクの感度はいかがでしょうか?よろしくお願いします。
このサイズのタブレットは人によって片手持ちができないこともあるし、メーカーも本体のみで通話することを想定していないからスピーカーとマイクの位置が接近している。
http://121ware.com/navigate/products/pc/143q/10/lavietab/lts/interface/index.html
書込番号:18471134
キット私の投稿を見られて「不安になられた」ものと思います。
残念ながら、まだクリアになっていません。
この個体の問題なのか? 機器の問題なのか?
是非 ご利用中の「他の方の状況」をお教え頂きたい思いです。
wifi・モバイル環境に 性格あるとか、、、
自宅Wifi や モバイルで「ようやく安定して使える様になってた!」と思ったら、
電源切って 半日したら「またダメ!」他のタブレット2種は 何の問題なく
認識してるのに!! 初期化のやって見ましたが、、
チト疲れ気味です。 サポートの方の対応は 親切です。
書込番号:18471269
情報をありがとうございました。
マイクを私の様な使い方している人は少ないようですね。量販店に行って試したのですが、周囲の暗騒音が大きいために、かなりマイクに口を近づけなければ認識しませんでした。
書込番号:18504314 スマートフォンサイトからの書き込み
現在 Nifty wimax を使って、you tube など楽しんでるのですが、エリアが狭いので「Yahoo wifi」 を検討してます。
@http://wifi.yahoo.co.jp/campaign/plan
Ahttp://wifi.yahoo.co.jp/basic/pointcp
@は上限設定が有るのでAを検討してるのですが、「ワイモバイルLTEネットワーク ・ソフトバンク4G ・ソフトバンク4G LTE3つのネットワークで幅広いエリアで繋がりやすくなっています」ここが、よく分からないのですが、TS708は4Gに対応してませんよね。
私なりに考えたのですが Yahoo wifi ルーターが4Gの電波をキャッチして TS708 にはルーターからwifiでキャッチするから問題なし。←正解でしょうか?
このSIMロックフリーのタブレットをお使いではないのかな。
モバイルルーターを使わないといけない状況?
このタブレットに有効なSIMを入れて4G通信が出来れば良いのではと思いますが。
SIMを入れずにあくまでもモバイルルーターを使うというなら別のことですね。
書込番号:18498000
神戸みなとさん返信ありがとうございます。sim も考えたのですが動画をよく見るので制限無しのモバイルルーターを探してます。sim の2GBとか7GBでは、動画はあまり見れないと聞いたので(-_-;)
書込番号:18498030
ということです。
この手のモバイルルーターは、つなげる側から見れば、単なるWi-Fiアクセスポイントですから、その先、ネットにどうつながっているかは、関係ないです。
なお、ソフトバンクは、使い放題プランでも、3日で1Gという帯域制限があります。高画質で長時間、動画を見つつげてたら、それなりに引っかかる可能性はあります。
使い放題なら、ぷららという手もあります。速度は低めですが、動画はそこそこ見れますし、帯域制限も基本的にありません。
http://www.plala.or.jp/select/lte/museigen/
書込番号:18498288
モバイルルーター経由で使うなら、重要なのはタブレットがwi-fiで通信できるかどうかであって、通信モジュールを挿入するSIMスロットがあるかどうかではありません。その上で、この機種に限らず、wi-fi通信できないタブレットは一般的には存在しないかと思います。
したがって、TS708はルーター経由で通信できるからソフトバンク4Gでも問題ない、というのは正解ではありますが、そもそもそういった使い方しかしないならば、価格の安いwi-fiモデルTS508で問題ありません。
書込番号:18498290
皆さん、いろいろとありがとうございます。
wimax を4年程使ってきたのですが
回線スピードを計測した事が無かったので
このタブレットで測定してみました。
何回かやってみたのですが 下り3から5Mbps でした。
wimax だから100は出ないとしても
50くらいは出てると思ってたので、がっかりです。
だけど、このスピードで GyaO youtube など
見れてたので、『ぷららモバイル』を使ってみようかと
思います。今までタブレット&モバイルルータの
2台持ち:2台充電でしたから楽出来そうです。
書込みしてくれた方々に感謝感謝です!
書込番号:18499445
本機の様に、SIMを入れて運用するのと、スマホからWIFIで運用するのと、
どこか違いが出ますか、スマホは常に有る過程でお願いします。
また、スマホがWIFIでインターネットで繋いでいる際も、デザリングできるのでしょうか。
OCNの追加SIMなら月額450円ですが、本体もSIM無が安いので変わらなければ、SIM無にしたいです。
>>本機の様に、SIMを入れて運用するのと、スマホからWIFIで運用するのと、どこか違いが出ますか、スマホは常に有る過程でお願いします。
スマホでテザリングするということは、スマホの回線(契約)をつかって通信することになります。
よって、スマホ単体で使うよりも通信を多く使うことになります。
容量がオーバーしてしまうと、速度が極端に遅くなります。
容量の大きいものは自宅の固定回線(Wi-Fi)を使うことをおすすめします。
また、テザリングは電力がかなり必要なため、スマホのバッテリーの持ちは悪くなります。
単体でSIMを使って通信するということは、あらたに専用で契約が必要なため、月額料金が発生する。
バッテリーも、スマホでテザリングして通信するよりはお互いにバッテリーの持ちは長くなるかと。(Wi-Fiをオフにした場合)
できません。スマホのWi-Fi機能を使ってテザリングをするので、Wi-Fiはテザリングで使用されます。
PC等の場合はWi-Fiアダプタを2つ取り付けれれるので、可能ですが
それをやる意味がわかりません。中継させるという役目にしかならないと思います。
単体で通信しないのなら、SIM有にする必要はありません。
SIM無→Wi-Fiモデルのことですよね。
まあこの機種については詳しくはわかりませんけどね
書込番号:18459161
中継のための無線通信が発生しますので、総合的にはその分バッテリーを食います。
WiFiは電池食うので長時間やるとスマートフォンの方がもたないですね。Bluetoothが使える機種なら良いんですが。
これはやったことないです。ソフト的には設定切り替えは必要ないので、そのままできちゃう気もしますけど。少なくてもBluetoothやUSB接続はできてもおかしくない。今、WiFi環境にないので試せませんが。
WiFi中継は、機器認証してると必要になると思うんですが、そもそも公衆WiFi自体が使い物にならないと思うんですけどね。困るのは新幹線とかNEXくらい?
書込番号:18459950
すみません。勘違いしました。
インターネット→LTE→スマホ→WIFI→タブレットで
タブレットのみなら→インターネット→WIFIルータ→タブレット ですね
スマホの電力問題は解りました、その他で違いが出るのでしょうか?
スマホが有りながら、SIMを入れるメリットが理解出来ていません、その点を教えて下さい。
書込番号:18462172
できません。スマホからWiFiテザリングしようとするとスマホが接続しているWiFiが切断されます。バッテリーのためにはBluetoothテザリングですが速度が遅いですよ。通信環境によりますが速くても2Mbps程度でしょうか。SIMを入れる一番のメリットは2台持ち不要だと思うので、常にスマホと一緒に持ち歩く、その都度テザリングをオンにするということが面倒でないならWiFiモデルの方が安くて良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000704740/
書込番号:18462929
エメマルさん
有り難うございます。 休日にしか使わないし、スマホで済む分はスマホで見ます。
地図が小さかったり、二人で見たい時などに限定されると思いますので、
スイッチの件は大丈夫と思います。
写真の閲覧などのIT以外にも使って行きたいと思います。
使い方として、ガラケイ+タブレットが正しい使い方でしょうか?
書込番号:18470212
スマホをガラケーにして、このタブレットにSIMを挿して運用するということでしょうか?
まあ正しい使い方なんてないので、ご自身が不満なく使えるならなんでもいいと思いますよ。
ちなみに自分は2台持ちを苦にしないので、ガラケー+スマホ(データSIM、6インチ)です。
書込番号:18470529
一番疑問だった、違いは多くは無さそうです。
wifiのカバー率も高いので、デザリング必要性は元々多くない様ですし、
もしもの時は、スマホ→タブレットで使います。
妻に家内使用でプレゼントして、時たま持ち出そうと思います。
その意味では、もう少し大きいインチに成りそうです。
みなさん有り難うございました。
書込番号:18488500
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
