LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー
8型WUXGA液晶を搭載したAndroidタブレット
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリーNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年12月18日
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2017年5月27日 11:30 | |
| 6 | 5 | 2017年5月3日 18:21 | |
| 11 | 9 | 2017年4月23日 16:09 | |
| 9 | 4 | 2016年8月21日 00:26 | |
| 11 | 5 | 2016年7月18日 19:20 | |
| 9 | 12 | 2016年7月4日 18:28 |
タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー
LaVie Tab S TS708T1Wには5.0.1までNECサイトにアップデート情報がありますが、それ以降の情報がありません。メーカーとしては、「1レベル以上(この製品の場合4.4→5.0.1)のアップデートはしない」あるいは、「出荷停止になった製品のアップデートはしない」というようなアナウンスは公表されているのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
Android機の場合は、メジャーバージョンアップは一回だけだと思います。
でも、一回だけとか、これで打ち止めとかを、公表するメーカーは無いと思います。
書込番号:20846753
PCでもそうですが、そういう情報はないですね。
更新したら知らせるというだけす。
書込番号:20846754
>uPD70116さん
>あさとちんさん
少し時間が空いてしまいすみません。
ご教示、ありがとうございます。
このタブレットでつなぎたい環境で許可されるOSレベルが Android 5ではNGと言われてしまったので、延命の余地がないかと思いお尋ねしました。
お二人にご案内いただいたとおり公表されるような情報ではないんですね。
自己責任でレベルアップするか、タブレットを新しくする方向で考えたいと思います。
また教えてください。
書込番号:20921482
液晶画面のインチ数(型数)は、対角線の距離で表します。
ワイドというのは縦横のアスペクト比率の話であり、ワイド(16:9)であれば178mmx100mmくらいになりますし、通常(4:3)であれば164mmx123mmくらいになります。
※対角線の長さはそれぞれ √(178^2+100^2)=204mm≒8インチ、√(164^2+123^2)=205mm≒8インチ
掛け算すればわかりますが、面積的には通常の4:3の方が広くなります。
電子書籍やインターネット閲覧などであれば、面積が広い分一度に閲覧できる情報量も増えます。
しかし、映像作品を見るのであれば最近は殆どワイド対応になっているので、4:3画面に無理やり表示させると上下に黒帯が表示されてしまい、結果的にワイドのものより表示面積は少なくなってしまうのですが。
用途に合わせて画面のアスペクト比を気にしたほうが良いかもしれませんね。
書込番号:18297876
脇から補足ですが、通常のワイドはTVと同じ16:9ですが、他の縦横比のものもあります。この機種は1920×1200の解像度であり、16:10となっています。
映像だと横にして16:9で見やすいわけですが、電子書籍だとあまり縦長では使いにくく、例えば文庫本と同じ縦横比がいいとすると16:11強程度がよくなります。その間である16:10であれば、どちらの用途であっても、まあまあ使える、という見方もできます。
書込番号:18299589
拡張熊さん あなぐまさん
詳しく教えて頂き有難うございました。
ワイドのほうが縦長なのですね。ワイドのほうが横に広いのかと思っていました
のでとても勉強になりました。有難うございました。
書込番号:18302799
横長に持てば、「ワイドのほうが横に広い」ですよ。
スマホやタブレットが縦長で使う方を主にして設計していたり、
書籍が縦向きだから、「縦長」と出てきただけの話だと思います。
(Kindle Fireシリーズとかは横長に持つ前提っぽいですけど)
というより縦横比について知ってるんじゃ…
(以下は他機種へのコメントですけど。)
価格.com - 『レビューが少ないですね』 Google Nexus 9 Wi-Fiモデル 32GB のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013889/SortID=18245872/#18269207
> ・画面の大きさ、縦横比を考えると、電子書籍も読みやすそう。
書込番号:18340916
グーグルプレイから 無料のスーパマップルのアイコンを入れて、メモリーカードにマップル13のAndroid用地図ファイルをいれても 呼び出しできません。
本当に 困ったもんです。USBでウィンドウパソコンとつないで 地図ファイルを書き込めば 使えますか?
どなたか 教えてください。
しかし、付属のサポートガイド あまりにも 簡単すぎて わからない。
機種の登録するにも 半角英数字が打てなくて 登録できません、恥ずかしながら 伝授してください。
続けて パソコンから 登録hpに入って 記載。
しかし、パスワード入力は半角入力で エラーメッセージ どうも hpの入力画面で 全角に変更されて 半角で入力できないようでした。
超1流のNECさんでも あかんね〜 。
たいしたことない。
書込番号:18363402
私のLavieTab sに試しにいれたら地図は表示されました。もしかして、途中で地図生成の過程をしてないのでは?
書込番号:18364859 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ドラマにハマったおっさんさん
検索してみたけど、適切なのが、見つからないので、パソコンとタブレット、それぞれインストールしてみますた。
たぶん、躓いてるのが、「地図・検索データのパス」かな。
SDカードを入れても、タブレットのアプリで地図が真っ白な状態なのでは?
「地図・検索データのパス」を設定すると、OKよね。
なお、このタブレットの基本的な使い方は、普通のAndroidタブレットと同じですね。
市販の解説本をみても、良いよね(^-^)v。
図1.Android用地図データ出力
図2.「地図・検索データのパス」設定
(図2のタブレットではSDスロットが無いので、本体にコピーしてるので違いますけど)
図3.地図が表示されました(^-^)v。
書込番号:18365069
Super Mapple Digital 15を、Xperia Z3 Tabletでは、問題なく使えています。
サポセンに、聞いた方がいいでしょう。
03-3556-5972 10:00〜19:00 月〜金
書込番号:18365342
HARE58さん すごい どうも ありがとうございます。
マップルは 13なので スタイル変更不可だそうです。
それなのに 詳細で出力したものだから、呼び込まないと思いきや パスの打ち方もしらなかった。
地図も表示しない と 思ってたら サンプルインストローラを使うと、簡単な地図が出て よかった。
HARE58さんのようの指示のように サンプルが標準なので 標準にして 再度挑戦してみたいと思います。
今年は マップルの新バージョンを買う予定なので 16にしてから 入力しても良いかな?
それと USBで接続したけれど マップルが格納されたファイルが見つからない。なんばにあるヤマダ電気で インストールして貰います。
書込番号:18370140
マップル13でも スマートフォン出力のファイル指示の横に Androidのスイッチが ない。のでファイルが正しくアンドロイド用のファイルとして 出力できてないかも? で マップル15を購入することにしました。
みなさん 色んな意見を聞かせて頂き ありがとうございました。
書込番号:18374313
simカード入手でき 早速 挿入。設定の仕方が わからない。 契約したプロバイダーの説明書もわかりにくい、困った。
どうも 入力の流れが わかりにくかった。設定→WLANの下にあるその他接続→モバイルネットワーク→データ通信を有効にするにチェック入れ→アクセスポイント名タブ→APNが開き 新規追加+タブ→ここから プロバイダーさんからのガイドで変更して保存→これで一応 アンテナが表示。WIFIの無いエリアに来たら、設定→WLANのスイッチをオフ→アンテナ横に4G表示され ネット接続完了。このことは、NECの取説には ありません。
WIFIの設定も 書いてありません。設定を押す→WLANをタブ→このタブレットが感知したSSIDの一覧が表示→パスワードを入力。(パスワードは、お使いになってる無線LANの親機の機種の裏か?アンテナ下に記載してるSSID名 KEY名 PIN名のKEY名に当たった)→ WLANのスイッチを右にずらして青色を表示させたら 接続完了。しかし NECが用意したセットアップ表示が簡素でわかにくいし、この機械の初期設定がグーグルアカウント設定から入るから 初心者には わかりにくいので 初期設定は店でやって貰った方が無難。 しかし この音楽アイコンどう使ったら 良いのか 説明書がない、・・
書込番号:18380895
みなさまの協力のおかげで できました。
再々度 サンプルを入れ直すが すでに 残ってる内部ストレージが残ってる為 インストールできなかった。
ピンクのフォルダーアイコン ファイルマネージャーで 削除。
再々度 Android用マップル地図出力したフェイルをSDカードにコピーして 本体に挿入。
ピンクノフォルダーアイコンのファイルマネージャーで SDカードタブを押して SDに指示してコピーして、内部ストレージのタブを入れ替えてから Supermappleファイルのmapフォルダーのmapデーターを削除して SDカードのMAPファイルをコピー&ペーストして なおかつ スーパーマップルデジタルのアイコンをタップして 設定で 地図パスでSDカード所在地を指定。 これで 表示できるようになり GPSも作動し GPSも感度良好で衛生をキャッチします。
しかし 13なので 住所検索できないし 標準、詳細とスタイルも変更できない。やっぱ15を購入か半年待って16を買うべきか? どっちがいいだろうか 財布と相談します。
書込番号:18386468
富士通F-01Jに機種変してから散々悩んでました。
スマホだけでは解決に到らずPCでググり続けた結果、解が見つかりましたので報告します。
下記の通り、Android4.4以降では追加処置が必要だと言うことです。
http://smd.mapple.net/manual/android/qa.html
Q:地図データが表示されません。
A:Android端末のメーカーや機種によりSDカードの“パス”の名称や仕組みに違いがあるので、地図データを端末に取り込んでも地図が表示されないことがあります。「設定」の「地図・検索データのパス」をタップすると、入力画面が表示されますので、地図データをSDカードに格納した箇所(収録パス)を直接記入してください。
※Android 4.4以降は、Googleの仕様変更によりアプリが外部ストレージ(SDカード)への書き込みを許可していません。この場合はSDカード設定方法(Android 4.4以降)をご確認ください。
http://smd.mapple.net/download/doc/smd-android4_4-sd.pdf
書込番号:20839790
Android 5.0か6.0のSIMフリーがNECからでないかな〜
と思ってますが、2014年以降販売がないみたいなので、Android 4.4のこの機種で我慢するべきなのか?
なのと思ってずるずるしてます。
やっぱり故障の時にすんなり対応できる日本企業のほうが買いたいんですが、なかなか見つけにくいですね
NECは現実レノボーとの合弁企業です。
レノボーが最近まともなAndroidタブレットを出していない以上、他社のタブレットを選択する方が現実的ではないでしょうか。
書込番号:20047148
NECは現実レノボーとの合弁企業です。 → NECのPC部門は現実レノボーとの合弁企業です。
書込番号:20047235
調べると、そうみたいですね。
他の機種だとASUS・レボノぐらいしかないですよね。
ASUSはサポートが最悪・レボノだと昔ユーザーの情報にアクセスできるプログラムが入っていたのを知っているので、手を出したくない。
最悪ASUSなのかなと思ってます。
NECもなぜレボノと合併しちゃったのかな。
難しいですね。
書込番号:20048055
この後調べて、Xperia Z4 Tablet SGP712JP/Bを購入しました。
ソニーが今後タブレット出さない感じなのが悲しいですが、今のところは大満足です
書込番号:20130745
使い始めて1年半ですが、液晶画面にヒビを入れてしまいました。
タッチセンサーもダメになったらしくロックが解除出来ません。
USBでマウスを繋いで操作出来ますでしょうか?
サポセンに問い合わせたところ、マウスの件は保障出来ないと言われました。
また修理は点検をして見積もりを出し、高額であればキャンセル出来るらしいのですが、
点検時点で5400円かかり、通常のパネル交換で1〜2万円と言われたので、
どのみち新品か他機種を買おうと思っています。
大変気に入ってますが同じのをまた買うのもなんだし、後継機も出ないし....はあぁ〜
スマートホン端子にくっけて使うものがありますので大丈夫です。
書込番号:20019850 スマートフォンサイトからの書き込み
型番は違いますが、Lavie TabにBluetoothマウスを接続している人がいます。
http://director.blog.shinobi.jp/Entry/6714/
ご参考まで。
書込番号:20020233 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答、ありがとうございます。
>なんちゃって警備員さん、スマートホン端子とはヘッドホン端子ではなく
USB端子(充電側)ですよね?
>papic0さん、Bluetoothは本体にあらかじめ設定しとかないとダメですよね?
書込番号:20024063
予め、ベアリングしておくことが必要です。
書込番号:20024161 スマートフォンサイトからの書き込み
変換ケーブルをアマゾンで買って普通にマウスが使えました。
とりあえずデータをSDカードに移して救出完了。
いろいろありがとうございました。
書込番号:20048394
純正のカーナビの部品が入手困難のため修理困難になりました。(13年落ちです。)
この製品でGoogle MapアプリかYahooカーナビでカーナビとして使うため購入検討中です。
カーナビとして実践されている方のレポートをお願いします。
ちなみにポータブルカーナビも考えましたが車が古いので買い替え予定です。
(1年以上先です。来年12月まで車検が残っています。)
今のところソフトバンクモバイルルーターと組み合わせる予定です。
吸着アタッチメントなど良いものがあれば教えてください。
>タブレットを車載 ナビ以外の活用法
>そこで、今度は手持ちのSIMフリー機タブレット(LaVie Tab S)を車載して、大画面でカーナビアプリを使用してみました。
http://koke9999.com/2015/04/14/lavie-tab-s-ts708-8/
書込番号:20010300
>キハ65さん
早速、回答ありがとうございます。
やっぱりポータルナビのような吸着アタッチメントはないですかねー。?
書込番号:20010360
「車載ホルダー タブレット」とかでグーグルで検索するといくらでも出てきますよ(笑)
【一例】
https://www.monotaro.com/p/2372/8547/?gclid=Cj0KEQjw7-K7BRCkkIH3t_WwoskBEiQAD8oY3min75HUQ9IemcnjTQ6GGOIkszTCbosrTIfZZjCNoi0aAv9z8P8HAQ&utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&cm_mmc=Adwords-_-cpc-_-PLA-_-23728547&ef_id=V3bwwgAAASQjKlBC:20160704064901:s
書込番号:20010378
>sakkinoさん
使用レポートがほしいですね。
わかりやすく言えば吸着の耐久性やアームの強度などですね。
書込番号:20010404
同じ検索キーワードでAmazonで見てみればいいじゃないですか。
レビューがたくさん見れますよ。
【一例】
https://www.amazon.co.jp/Finon-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%80%909-10-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%80%91-9-10%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B010MACIR0/ref=sr_1_23?ie=UTF8&qid=1467616010&sr=8-23&keywords=%E8%BB%8A%E8%BC%89%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88
書込番号:20010421
>sakkinoさん
情報提供ありがとうございます。
対応機種例から探したほうがよいかもしれませんね。
書込番号:20010488
ところでアプリ(Google MAP、Yahooカーナビ、Skype)など安定して
動作しますでしょうか。
書込番号:20010498
今は違うんですけど、前の車(去年買い換えた)でスレ主様と同じようにナビが壊れちゃって
1年位スマホですがグーグル・マップをナビ代わりに使ってましたけど、細かいルート検索と
かはできませんが、一応ナビとして普通に使えてましたよ。
抜け道?とかはわかりませんが、ちゃんと目的地に迷わず辿りつけてました(笑)
スマホをお持ちでしたらナビとしての使い勝手をスマホで試してみたらいいと思います。
書込番号:20010514
>sakkinoさん
ご丁寧に何度も返信ありがとうございます。
9割購入予定です。スマホiPhoneでテストする予定です。
余談ですがダッシュボー中央にはETCのアンテナ、GPS内蔵レーダー探知機があります。
干渉しないか心配です。
書込番号:20010539
カーナビの地図情報を更新していなくて、Nexus 7 2013 LTEモデルやiPhone 6sでGoogle マップの地図アプリを使用しています。
書込番号:20010628
>>干渉しないか心配です。
私はGPS搭載のドライブレコーダ、ETCのアンテナを搭載していますが、干渉の影響は無いようです。
書込番号:20010635
>キハ65さん
たいへん参考になりました。
書込番号:20010696
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
