GW-900D-BK-R [ブラック] のクチコミ掲示板
2014年10月15日 発売
GW-900D-BK-R [ブラック]
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) GW-900D-BK-R [ブラック]のスペック・仕様
  • GW-900D-BK-R [ブラック]の価格比較
  • GW-900D-BK-R [ブラック]のスペック・仕様
  • GW-900D-BK-R [ブラック]のレビュー
  • GW-900D-BK-R [ブラック]のクチコミ
  • GW-900D-BK-R [ブラック]の画像・動画
  • GW-900D-BK-R [ブラック]のピックアップリスト
  • GW-900D-BK-R [ブラック]のオークション
GW-900D-BK-R [ブラック]PLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年10月15日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-900D-BK-R [ブラック]
(99件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GW-900D-BK-R [ブラック]」のクチコミ掲示板に
GW-900D-BK-R [ブラック]を新規書き込みGW-900D-BK-R [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
14
USB3.0だと即遮断されてしまい繋がらない。
2015/10/21 15:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:61件
併用している11ac対応無線LANアクセスポイント機:「MZK-UPG900HPA」
<使用環境>
親機(デスクトップ)はモデムからLANケーブルでつないでおり、隣の部屋で無線LANを用いてノートPCを使用しております。
NTTのモデム「PR-400MI」は11ac対応ではない為、対応させるためPLANEXの無線LANアクセスポイント機「MZK-UPG900HPA」を併用して使用しています。
<質問・解決したい問題>
ノートPCで11acを使用するためこの「GW-900D」を使用したところ、USB2.0に挿した際には11acで繋がるのですが(電波状況も良好)USB3.0に挿すと一瞬で切断されてしまいWi-Fiネットワーク画面からもPLANEXのネットワーク名が消えてしまいます。
どうしたら3.0でも使用できる状態になりますか?この解決策をご回答願いたいです。
ドライバ・ユーティリティの更新やアンインストールして再度インストールしても解決に至りませんでした。
原因や考えられる状況、対策等ございましたらお手数ですがご返答宜しくお願い致します。
・ノートPC:acer E1-570-F34D/K
・OS:Windows8.1 64bit
・モデム:NTTの「PR-400MI」・無線LANカード挿入
・11ac対応無線LANアクセスポイント機:「MZK-UPG900HPA」
・こちらのGW-900DをノートPCにて使用
書込番号:19246615
殿堂入り クチコミ投稿数:42939件Goodアンサー獲得:9458件
2015/10/21 19:09(1年以上前)
USBポートの不良も考えられませんか。
他のUSB3.0対応の機器をそのUSBポートに刺すと正常に動作するのでしょうか?
書込番号:19247090
クチコミ投稿数:61件
2015/10/21 20:11(1年以上前)
羅城門の鬼さん
ご回答いただきありがとうございます。ただいま3.0対応USBメモリーを挿して試してみましたところ読み込みや画像の保存等は問題なく認識できましたのでポートは正常のようです。
また、何かアドバイス等ございましたら宜しくお願い致します。
書込番号:19247334
2015/10/21 20:28(1年以上前)
ノートPC内蔵の無線LANのドライバを無効にしても改善しませんか。
書込番号:19247387
クチコミ投稿数:61件
2015/10/21 20:59(1年以上前)
羅城門の鬼さん
度々ご返答ありがとうございます。 GW-900D以外の無線LANドライバをOFFにしましても、やはりUSB2.0の方しか認識しませんでした。USB3.0の方へは挿した一瞬は電波が5本立つのですがすぐに消えて認識しない状況になってしまいます。
GW-900D 自体が故障しているのかもしれませんね。。。
書込番号:19247536
2015/10/21 21:24(1年以上前)
その可能性もあるでしょうし、USB2.0でなら適正に動作しているのなら、
ドライバの不具合の可能性もあると思います。
ちなみにUSB2.0ポートだと、リンク速度(実効速度ではなく)はどれほどですか?
http://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
書込番号:19247667
クチコミ投稿数:61件
2015/10/21 22:20(1年以上前)
リンク速度
羅城門の鬼さん
ご返信度々ありがとうございます。ドライバの不具合だったら現状どうにもならないですね。
リンク速度はUSB2.0で780Mbpとなっております。
現段階でネット使用に不自由があるというわけではないですが、せっかくUSB3.0対応しているのでせっかくなら使いたいのが本心ですけど。
書込番号:19247969
2015/10/21 22:25(1年以上前)
USB2.0側がボトルネックとなってしまっているでしょうが、
充分な実効速度が出せているでしょうから、
ドライバのアップデートが出るのを気長に待ってみてはどうですか。
書込番号:19247992
クチコミ投稿数:61件
2015/10/21 22:34(1年以上前)
羅城門の鬼さん
そうですね。自分だけがこういった状況なら少し残念な気はしますが、おっしゃられるようにドライバのアップデートを待つことにしてみます。ご丁寧にわざわざありがとうございました。感謝申し上げます。
書込番号:19248035
ドライバ・ユーティリティの更新
2015/09/27 12:01(1年以上前)
スレ主 マサ1988さん
素人質問ですいません。
現在、バージョン1.4で900dを使用していますが1.5に変えたほうが良いでしょうか?変える場合には以前のものはアンインストールしないといけませんか?
windows10に変えたら起動時に接続がつながらないことが多くなり困っています。今までこんなことはなかったのですが・・
ご教授いただけると助かります。
書込番号:19178112
2015/09/27 12:22(1年以上前)
Ver1.5の変更内容は、
https://www.planex.co.jp/support/download/gw-900d/driver_win.shtml
によると、「5GHzのSSIDから、2.4GHzのSSIDに接続先を切り替えた場合にも、本製品の設定値を、USB 3.0モードからUSB 2.0モードに自動的に切り替えるように修正致しました。」
とのことなので、変更内容自体はアップデートしなくても構わない内容だと思います。
readme.txtによると、アップデートする場合は、
必ず一旦ドライバをアンインストールする必要があるようです。
https://www.planex.co.jp/support/os_taiou/taiou_windows10.shtml
によると、「ドライバのみインストールしてご利用頂くと通信が不安定になる場合がありますので、WPS機能対応版ユーティリティをインストールしてご利用ください。」
とのことです。そして、
では、「WPS機能対応版ユーティリティ」とは、ver1.5のようですので、
結局はWin10の場合はver1.5をインストールすべきであるようです。
書込番号:19178191
スレ主 マサ1988さん
2015/09/30 19:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧な説明ありがとうございました。
一度1.5をインストールして様子をみてみます。
助かりました!
書込番号:19187958
ドライバーのみインストール
2014/09/26 17:04(1年以上前)
スレ主 sugermenさん
クチコミ投稿数:44件
以前にblue8000 さんの投稿で、「ドライバーのみインストール」と
ありましたが、どのように作業すればいいのでしょうか。
書込番号:17983785
キハ65さん
クチコミ投稿数:61660件Goodアンサー獲得:16465件
2014/09/26 17:15(1年以上前)
>【使用方法】
>ダウンロードしたファイルを解凍ソフトウェアを利用して、解凍してください。解凍後に作成されるフォルダ内の「readme.txt」の指示に従ってインストールしてください。
http://www.planex.co.jp/support/download/gw-900d/driver_win.shtml
書込番号:17983811
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2014/09/26 18:39(1年以上前)
> 「ドライバーのみインストール」と
以下の内容ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000510144/SortID=17861362/#tab
『この場合、インストールされるマネージャーが原因かと思います。
一度、コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」でGW-900Dを選択しアンインストールします。
アンインストール後、GW-900Dの本体をPCに挿入します。
当然ドライバーはインストールされていないので、手動でドライバーだけをインストールします。
「デバイスマネージャー」を開き、GW-900Dの箇所をクリックし「ドライバーの更新」を選択。
PLANEXのサイトからダウンロードしたGW-900Dのファイルの中に「Driver」フォルダーを指定すると、ドライバーのみがインストールされます。』
デバイスマネージャーはOSによって違いますから以下を参考に。
http://qa.support.sony.jp/solution/kbsub01/solution/sousa/devicemanager/
書込番号:17984016
2014/09/26 21:06(1年以上前)
具体的な作業内容の質問なら、PCのOSを書かないと適切な回答は得られにくいです。
OSにより微妙に作業内容が違い場合がありますので。
Win7 だと場合は以下のようになると思います。blue8000さんが書かれた内容に沿って。
概要としてはドライバと一緒にインストールされたユーティリティが悪さをしていたようなので、
ユーティリティをアンインストールした上で、ネットワークからドライバだけインストール。
1.
GW-900DをPCから抜いた状態で、コントロールパネルの
「プログラムのアンインストール」でGW-900D関連のソフトをアンインストールする。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3808-2299
2.
GW-900DをPCに付ける。
3.
デバイスマネージャを起動して、「ドライバの更新」により、
Planexからネットワーク経由でドライバをダウンロード。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/update-driver-hardware-isnt-working-properly#update-driver-hardware-isnt-working-properly=windows-7
の「ドライバーのダウンロードと更新を自分で行うには」参照。
4.
ダウンロードしたファイル中の「Driver」フォルダーを指定すると、
ドライバがインストールされる。
書込番号:17984607
スレ主 sugermenさん
クチコミ投稿数:44件
2014/09/26 21:42(1年以上前)
OSはWindows8 64bitです。
USBポートにGW900-Dを差し込むだけで認識されるのでしょうか。
書込番号:17984838 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/09/26 21:53(1年以上前)
デスクトップモードに切替えて作業してみて下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4393
コントロールパネルからGW900-Dの関連ソフトをアンインストールした場合、
ドライバがなくとも、GW900-Dを指すと、USB機器が接続されたことをPCは認識します。
書込番号:17984893
哲!さん
2014/09/26 21:58(1年以上前)
デバイスマネージャーを起動し、ドライバーの更新は必要かと思いますよ。
書込番号:17984914
2014/09/26 23:39(1年以上前)
”ドライバ以外”というのが「クライアントマネージャ」のことなら、最新バージョン1.4ではドライバと一緒に強制的にインストールされるからドライバだけのインストールというのはできない。
書込番号:17985412
スレ主 sugermenさん
クチコミ投稿数:44件
2014/09/29 11:08(1年以上前)
Hippo-crates さんのおっしゃる通り、setup.exeを開いてしまうと
ドライバーのインストールが実行されてしまう様なのですが、Driverファイルを
見つけ出し、インストールは出来ないのでしょうか。
書込番号:17994473
スレ主 sugermenさん
クチコミ投稿数:44件
2014/10/20 16:07(1年以上前)
ドライバーのみのインストールが結局できず、
昨日、Win8.1にアップデートしてしまってPC内蔵の
リンク速度低下が生じ、ネットワークアダプタのドライバーの不具合
を修正したのを機に、このドライバーを8.1対応の最新ドライバーに
更新してみましたが、以前と変わらず、U10101U さんの商品レビューを
参考にスタートアップからクライアントマネージャーを起動しないように
削除したところ5Ghz接続で、リンク速度520〜390Mbpsで推移し、嘘のように安定しました。
回答してくださいました皆々様、ありがとうございました。
書込番号:18072652
2015/06/02 15:41(1年以上前)
RealtekのHPからドライバーダウンロード出来ます。
自分もこちらのドライバーをインスト―ルして問題が無いみたいですが。
ドライバーバージョン
1026.5.1118.2013
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=48&PFid=48&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#RTL8188CUS
書込番号:18832754
初心者 USB2.0への接続
2015/03/23 13:28(1年以上前)
スレ主 大兎さん
クチコミ投稿数:129件
この製品をWin8.1のデスクトップPCのUSB2.0ポートで使用しています。無線親機はWRC-1167GHBK2です。PCからリンク速度を確認すると、739MBで接続されているのですが、USB2.0では433MBが最大リンク速度ではないのでしょうか?
書込番号:18607669 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2015/03/23 13:34(1年以上前)
リンク速度はUSB2.0でも3.0でも同じで最大866Mbpsですが、USB2.0でしたら実測の最大が480Mbpsですね。
http://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/1a16858696af668a44cd9a58a0c9105a
書込番号:18607679
スレ主 大兎さん
クチコミ投稿数:129件
2015/03/23 13:38(1年以上前)
哲!さん
早々の返信ありがとうございます。
添付先を確認して理解できました。
書込番号:18607687 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 pekochannさん
クチコミ投稿数:9件
WG−900DですがパソコンdynabookT451/57DのUSB3.0で親機AtermWG1400HPに接続できません。
WG−900Dのドライバーは正常にインストールできてるとおもいます。
WPSは親機の簡単接続ボタンではできなかったので、手動でパスワード入力してみましたがそれもできません。
この親機と子機は接続不可能なのでしょうか?
パソコンの設定が何か必要なのでしょうか?
誰かわかる方教えてください。
書込番号:18177601
哲!さん
2014/11/17 18:40(1年以上前)
PC内蔵無線LANはOFF状態ですよね。
Windows標準の接続設定で接続出来ませんか。
以下を参考にして接続設定を行ってみて下さい。
http://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00280.asp
また、GW-900Dのランプは点滅している状態ですか。
点滅していない場合は、他のUSBポートに接続してみて下さい。
書込番号:18177748
2014/11/17 19:22(1年以上前)
USB子機のインストール手順を間違ってないか確認。
・ドライバをダウンロード/解凍する
・”子機を差さず”にsetupを起動、画面に指示が出たら子機を差す
書込番号:18177871
2014/11/17 20:51(1年以上前)
現にうまく動いていないのですから、ちゃんと確認した方が良いです。
デバイスマネージャでGW-900Dのドライバのプロパティで正常動作しているか確認して下さい。
それと、GW-900Dを使うのならば、PC内蔵の無線LAN子機は使わないでしょうから、
デバイスマネージャで内蔵子機を無効にしておいた方が良いかも知れません。
それでも駄目な場合は、手順に間違いがないかを確認するために、
逆にGW-900Dを取り外し、内蔵無線LAN子機を有効にして、
内蔵無線LAN子機でWG1400HPに接続出来るか確認してみて下さい。
書込番号:18178210
スレ主 pekochannさん
クチコミ投稿数:9件
2014/11/18 11:19(1年以上前)
内臓無線を無効にしてもう一度手順通りやったら繋がりました。
acだから動画が劇的に繋がりやすくなるかと思ってましたが内臓無線とほとんど変わりませんでした(T_T)中継機買った方が良かったのかな…
ちなみに親機の距離は5mくらいで、建物が別棟です。窓から窓の位置でその間に障害物は無いのですがね…。
ご意見ありましたらお願いします。
書込番号:18179970 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/11/18 21:22(1年以上前)
GW-900D がPC等の陰なら、USB延長ケーブルで物陰から出してみて下さい。
ちなみに、家屋間で5GHz通信する場合は、
W52とW53は禁止されていますので、W56を使って下さい。
http://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12a.html
書込番号:18181552
802.11acの確認
2014/08/11 22:21(1年以上前)
親機はNEC Aterm WF800HPで子機がGW-900Dを使っています。
無線LANの接続モードが802.11acになっていることはどうすれば確認出来ますか?
5GHzで使用していますが、802.11nになっている様な気がします。
Windows7の場合右下の小さなアイコンのところにアンテナマークのアイコンが表示されています。そこから現在接続しているSSIDを選んでステータスを見ると802.11nとなっています。
802.11acで接続していればここに802.11acと表示されますか?
何か確認方法があれば教えて下さい。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:17825582
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/08/11 22:24(1年以上前)
PC側で無線LANのリンク速度が300Mbps以上になっていれば11acで接続されています。
たぶん11acに接続していると思うよ。
書込番号:17825596
kokonoe_hさん
2014/08/11 22:32(1年以上前)
ちなみに・・・Aterm WF800HPはWAN側が100Mbpsなので、仮に最大速度の433Mpbsでリンクしても最大100Mbpsの速度しか出ません。
本当は上位機種の無線LAN親機の方が良いかな・・・
書込番号:17825624
クチコミ投稿数:4329件 GW-900Dの満足度5
2014/08/11 22:35(1年以上前)
リンク速度は260Mbpsとなってます。これなら2.4Gの11nの方がいいかも知れませんね。
書込番号:17825629
哲!さん
2014/08/11 22:49(1年以上前)
PCを無線ルーターの近くに設置出来るのでしたら、設置してリンク速度を確認してみて下さい。
また、現在の場所で2.4GHzで接続した場合のリンク速度は、どの位ですか。
11acで接続出来ても、11acとは表示されないはずです。
書込番号:17825686
kokonoe_hさん
2014/08/11 22:51(1年以上前)
GW-900D:802.11acでリンクしているかを確認したい。
インターネットには接続できているが、 802.11acでリンクしているかを確認したい。
http://faq.planex.co.jp/itemfaq.do?faq_id=3352&item_id=811
親機と子機は近いでしょうか?
1部屋隣ですと300Mbps以下でリンクする場合も多いです(11acの5Ghz帯は障害物に弱いので)。
書込番号:17825695
2014/08/11 23:03(1年以上前)
親機は1階のリビングで子機は2階の寝室です。デスクトップなので今度ノートPCを使って実験してみます。
NECの資料では5Gの11nの最大値は150Mbpsらしいので、おそらく11acではないかな?とは思います。
書込番号:17825741
哲!さん
2014/08/11 23:12(1年以上前)
そうですね。
5GHzの11n接続でしたら最大150Mbpsで、2.4GHz接続の場合が最大300Mbpsですね。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf800hp/spec.html
書込番号:17825773
kokonoe_hさん
2014/08/11 23:22(1年以上前)
そうですね。
5Ghz帯の11acなら433Mbps
5Ghz帯の11aなら150Mbps
2.4Ghz帯の11aなら300Mbps
になります。
うちと似たような環境ですね。
2.4Ghz帯の電波が空いていれば、こちらの方が通信が安定して速度が出るかと思います。
1階〜2階の距離だと意外と5Ghz帯の11acの方が速度が遅く不安定な事も多いかと思います。
本題から外れますが・・・うちの家でも1階〜2階の距離だと2.4Ghz帯の方が安定して速度も出ました。
試しに、電波が来ている方角に子機の前に遮蔽物として分厚い辞書でも置いてみて下さい。11acだと極端に速度が落ちるかもしれません。
書込番号:17825808
2014/08/11 23:27(1年以上前)
迅速なるご回答ありがとうございました。有線LANよりも速度が出ているので満足です。
書込番号:17825821
GW-900D-BK-R [ブラック]
PLANEX
GW-900D-BK-R [ブラック]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2014年10月15日
GW-900D-BK-R [ブラック]をお気に入り製品に追加する <7
