iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]
- 反射防止コーティングを施してぎらつきを従来比56%抑えた、解像度2048×1536の「Retinaディスプレイ」搭載9.7型タブレット。
- アルミニウム製「Unibody」を採用し、厚み6.1mmで重量437gを実現するほか、8MPと1.2MPの2つのカメラを搭載。
- 従来機種と比べてCPUパフォーマンスが最大40%、グラフィックスパフォーマンスが2.5倍向上した「A8Xチップ」を搭載している。
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年10月17日
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ] のクチコミ掲示板
(946件)このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 19 | 4 | 2016年9月15日 04:36 | |
| 8 | 2 | 2016年9月10日 20:02 | |
| 23 | 7 | 2016年9月12日 12:23 | |
| 3 | 5 | 2016年9月11日 15:56 | |
| 10 | 3 | 2016年7月12日 21:51 | |
| 21 | 4 | 2016年7月3日 19:17 |
タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB
いろいろなサイトで調べていて、私の場合iPadではネット検索がメインになるので16GBで十分かと思っていたのですが、
iPadを購入したらimoveで簡単な動画編集もやってみたいと思い初めてしまいました。
基本的には動画編集後はクラウドに保存して、iPad本体からは削除しようと思っているのですが、
そんな使い方でも16GBで足りるでしょうか?
iPadでimoveを使って動画編集している方がいましたら教えてください。
16GBでかつかつ使うより、せっかく余り価格差が無い32GBモデルが出たので、これを使う。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000013918_J0000020170&pd_ctg=0030
書込番号:20201058
>カロさんさん
どの程度の動画編集かは分かりませんが、動画をイジリ始めると、すぐに数Gの容量を使ってしまいますので、16Gはやめた方が良いと思います。
以前、32GのiPad mini2でも、20分くらいの動画をいくつか保存したら、いっぱいになってしまいました。
と、言う事で、私はiPad Air2なら、64Gをお勧めします。32Gより使える容量は倍以上になるのに、お値段はわずかに3000円ほどのアップですむわけですから。
書込番号:20201274
キハ65さん
わざわざリンクまで貼って頂いてありがとうございます。
air2の32GBがあるのは知りませんでした。
16GBはやめよう思います。
書込番号:20201853 スマートフォンサイトからの書き込み
ラニラニさん
アドレスありがとうございます。
やはり少しの動画編集でも容量はかなり使うんですね(;^ω^)
16GBはやめて、もう少し大きめの容量にする事にしましたが、
アドレスありがとうございます。
とても参考になりました。
書込番号:20201856 スマートフォンサイトからの書き込み
コミュニティより。
>Q.iPadに複数のログインアカウントを作る方法を教えて下さい
> A.できません。
>iOSはそういう使い方は想定されてません。
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10140951?tstart=0
書込番号:20188711
タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GB
こんにちわ、ipadの購入を検討しています。
目的はhuluなどに加入(まだ未加入です)して映画を見ることや
漫画や雑誌などの電子書籍の閲覧です。
スマホがAndroidなのでipad(ios?)用のアプリも使用したいなと思ってます。
またipad用のスタンドなどを購入して寝ころびながら(仰向け)で映画などもみれたら楽しいなと思います。
miniとAirと迷っていたのですが、
重さなどでAirよりminiのほうがずいぶん軽く、長時間持っていられるのでいいなぁと思う反面
雑誌など細かいものを見る場合や映画をみるなら大画面かな、
どうせ買うなら大きいサイズのAirかなぁとも思っていたところです。
もともとサーフェスを購入したのです、画面の大きさでいえばサーフェスのほうが大きいのですが
長時間手に持つのがしんどくてタブレット購入を考えているのです、
が、それだとAir買うと後悔するのかなとも思い、
「miniかAirか、でもサーフェスあるので贅沢言わず買わないか」と思考がループしています。
miniやAirなどお持ちの方は使い心地やおススメ、後悔したことなどなんでもいいので
お話し聞かせていただけるとありがたいです。
また、Airを購入するならどうせなら「Air3」が出るまで待とうかなぁと思っていたところ、
「Air3は来年発売予定」という情報や「Air3の後続機がpro」という情報があり、
どちらが正しいのjかわかりません。
確実な情報はでていないものでしょうか?
とりあえず、「Air3=pro」ならば「Air3」を待っていてもしょうがないので
miniかAir2の購入をしたいです。
あくまで購入予定なので、特に急いでおりません、
どうぞよろしくお願いします。
miniは過去持ってましたが処分しました
現在のメイン機はAir2です
寝ころびながらとか座った状態で使うんでしたらAirの重さは大して気にはなりません
画面が大きいというのは有利なポイントです
ただ持ち運びが多い(+立って使うことが多い)ようですと気になるかもしれないです
その辺でお決めになるといいと思いますよ
噂でしかないわけで
Air3がでるのかAirの系列は消えるのかはわかりませんが
現在のAir2は名機といっていいと思います
買っても損はないと思います
書込番号:20185378
ipad2、ipadmini、ipadmini2、ipadmini4と利用して来ました。
ipadminiの良さは片手で持ちながら、無理なく利用できる点が一番のメリットです。
airとipad2のサイズはほぼ一緒なので、その感覚から考えると重さの違いはありますが、大きさが片手利用にはなかなか難しいサイズです。
つり革に捕まりながら利用みたいのが難しいです。
私も電子書籍は頻繁に利用しますが、慣れればipadminiでも不満は感じませんよ。横で2ページ表示で利用していますが、縦1ページ表示なら問題ない大きさだと思います。
注意点としては電子書籍のアプリは意外に重いので、ipadminiなら4を選んだ方が良いでしょうね。外では4、家では2を利用していますが、2はそろそろ限界かなと感じることはあります。
外で使うか中で使うかによって評価は分かれると思います。
書込番号:20185390
iPad mini 2・Air 2・Pro9.7・Surface Pro 4を使用しています。
Air 2は現在、iOS 10のベータ版を試用中。
個人的には、持ち出しメインなら7.9インチのminiサイズ、家メインなら9.7インチのAir(Pro9.7)サイズがベスト。
家だけなら12.9インチのProサイズもありだと思います。
一番のお薦めはステレオスピーカーで画面もキレイ、電子雑誌も読めて持ち出しも可能なiPad Pro9.7ですが、候補の2択ならAir 2ですね。
やはり動画を見るなら9.7インチあった方が迫力があります。
スピーカーはminiもAirもモノラルなので、ヘッドホン・イヤホンかBTスピーカーなどを併用された方が良いです。
書込番号:20185426
自分は外出時Win機が必要な場合はideapad、外出用にipadmini2、家中用にAir2があります。
お使いの用途に外出がないなら画面が大きいAir2が良いと思います。逆に山手線内とかはAir2の使用は躊躇するくらいなので、miniのサイズがぴったりです。miniは軽いので家族は家の中でもminiメインで使っています。
書込番号:20186833
手持ちのSurfaceの種類による気もします。Surface3なんかだと、スペックや発売時期なんかがかなりAir2とバッティングします。とは言えAir2の方が200g軽いですが。
Surface2ならそろそろ古いとか、Pro系なら明らさまに大きいので、おすすめしやすいのですが・・・
書込番号:20188070
みなさん大変参考になるコメントばかりありがとうございました。
やはりairシリーズがどうなるか、Proが後続機かどうかはわからないようですね、
残念です。
いただいたコメントを拝見すると持ち運ばないのならair2というご意見が多いので
参考にさせていただこうと思います!
もう少し、airシリーズがどうなるか様子見ながら購入検討しようと思います!
大変参考になるコメントばかりありがとうございました!
書込番号:20193792
どなたも大変参考になったのですが
選べる数が限られますので
グッドアンサーは一番最初にコメントくださったこるでりあさんを選ばせていただきました。
書込番号:20193806
タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 64GB
色々調べたのですが、原因が特定できないので質問させてください。
・机や床に置くとタッチレスポンスがとても悪くなります、片手でタブレットを支えて操作すると問題なく操作ができるのですが、これは仕様でしょうか?初期不良でしょうか?
・設定等で改善するか。
・修理や初期不良交換の場合、お金はどれくらいかかるか。
題名の通りなのですが、ゲームプレイ中、ブラウザを開いてる最中、端末の設定などを机に置きながらタッチやスワイプをしても反応しないことが多いです。
机や床に置かず、左手で持ちながら右手でタッチやスワイプ、タッチレスポンスが良くなるのですが、片手のみの操作(机に置いて)だと、タッチしても無反応、スライドしても画面がスライドしません。
ゲームは白猫プロジェクト、jubeat plusをプレイしています。
白猫プロジェクト(アクションゲーム)では、スライドでキャラクターを動かすことができなかったり、jubeat plus(音楽ゲーム)ではタッチしても反応がなかったりします、1箇所押し、同時押し問わず。
端末状況
・ドコモショップで購入
・新品、購入して1週間以内。
・ドコモの端末故障保険加入済
試したこと
・端末の再起動、リセット
・リセットした状態での操作
・3Dタッチ?の設定変更
・タッチ調整
・端末が熱くない状態での操作
・画面シール、保護カバーの取り外し
・充電器をつけた状態、外した状態での操作
・画面をクリーナーで拭く
・手を綺麗に洗ってから操作
うちにあるのはそんなことないので
ドコモショップ行きじゃないですかね
普通にタダで交換なりしてくれると思いますけどね
書込番号:20177507
>これは仕様でしょうか?
そのような仕様があるはずもありません。異常です。すぐに初期不良交換を申し出てみてください(時間が経過すると初期不良とみなされない可能性が高くなります...保証期間内であれば無償修理ですが、修理に手間と時間を要する)。
書込番号:20178296
>こるでりあさん
購入したドコモショップに電話かけた所、アップルサポートセンターに電話をかけてくださいとのことで、問い合わせ先の電話番号を教えていただきました。
アップルサポートセンターに電話かけてみようと思います。
書込番号:20178831
>hitcさん
アップルサポートセンターに電話した所、修理もしくは交換、不具合が無ければそのまま返す。
という話になりました。
AIR2が手元に戻ってくるまで、未解決のままにしておきます。
書込番号:20179020
アップルサポートセンターから連絡があり
端末は仕様通り動いているとのメールと、修理(交換)に出した端末が戻ってきました。
メール内容の一部に、技術者による診断作業が
・内部ソフトウェアのアップデート
・バッテリーの充電
・デバイスの復元/リセット
と書いてあり、タッチレスポンスはこの3つが原因でなっていたのではないかということでした。
コレで質問を締め切ります。ありがとうございました。
書込番号:20191291
iPadmini4とAIR2の購入で迷っています。素人なので、違いはサイズとCPUの違いくらいしか分かりません(^-^;
サイズはどちらでもいいと思ってるのですが、CPUのA8とA8Xの性能はかなり違う物なのでしょうか?
出来れば少しでも長く使いたいのでお勧めの方を教えて下さい。
書込番号:20029105 スマートフォンサイトからの書き込み
iPadで少しでも長くとなると最新機種のiPad Proとなります。
最新OSのサポートはだいたい4年くらいで対象外となってきますので
古い順に対象外となります。
iPadとiPad miniは画面サイズにより使用シチュエーションが違ってきます。
7.9インチのiPad miniは小型軽量ゆえに
外出先で本領を発揮しますし、片手で軽く持てるので場所を選びません。
9.7インチのiPadは旧機種より驚くほど軽くなってますので大の男なら軽く持てる軽さですが
大きさゆえ片手では不安定になります。
よって自宅専用とかカフェでの使用とか、使用場所が限られてきます。
自宅専用なら画面は大きい方が良いのでiPad、外出が主ならiPad mini。
スペックはベンチマーク結果をご覧ください。
書込番号:20029157
Re=UL/ν さん、ありがとうございます。参考になりました。もう少し考えて決めたいと思います。
書込番号:20029313 スマートフォンサイトからの書き込み
iPad3、iPad mini2を使用し、現在はiPadPro9.7を使用しています。
iPadAirとなって、 miniの持ち運びのアドバンテージはかなり薄くなったように思います。
重さよりも、カバンに入るかがスペースを確保できるかがポイントかと。
僕はiPadPro9.7にして、カバンを変えました笑
そして、持ち運ばないということであれば断然iPadAirですね。
CPUは何をするかによるでしょうが、タブレットでやる作業ならどちらも変わらないような気がします。
書込番号:20032743 スマートフォンサイトからの書き込み
フリマアプリにてipad air2 64GBを初期化された状態で譲っていただきました。
外箱・『設定→情報』の画面からシリアルナンバーは分かったのですが、上記の方法ではIMEIが記載されておらず不明です。
『設定〜』の画面ではIMEIの項目すらありません。
自分なりに色々と調べたのですが、初心者の私にはお手上げ状態です。
このような状況でも、他に調べる方々がありましたらご教授をお願い致します。
書込番号:20008109 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもIMEIは携帯電話に付与される番号なので、Cellular モデルにあっても Wi-Fiモデルには無いのでは…
書込番号:20008138
>キハ65さん
ご返信、ありがとうございます!!
Wi-fiモデルなので、IMEIはそもそも無いものなのですね…
無知でお恥ずかしい限りです(///∇///)
書込番号:20008169 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
特に、何かに使う目的がある訳ではなく、
Ipadにはシリアルナンバー同様に、必ず与えられるものと勘違いしており、『あれ!無い…』となった次第です。
書込番号:20008356 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
