iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ] のクチコミ掲示板
2014年10月17日 登録
  • 反射防止コーティングを施してぎらつきを従来比56%抑えた、解像度2048×1536の「Retinaディスプレイ」搭載9.7型タブレット。
  • アルミニウム製「Unibody」を採用し、厚み6.1mmで重量437gを実現するほか、8MPと1.2MPの2つのカメラを搭載。
  • 従来機種と比べてCPUパフォーマンスが最大40%、グラフィックスパフォーマンスが2.5倍向上した「A8Xチップ」を搭載している。
中古
¥7,671 (1製品)
画面サイズ:9.7インチ 画面解像度:2048x1536 詳細OS種類:iOS ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:16GB CPU:Apple A8X iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]のスペック・仕様
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ] の後に発売された製品iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]とiPad 第5世代 Wi-Fi 128GB 2017年春モデルを比較する
iPad 第5世代 Wi-Fi 128GB 2017年春モデルiPad 第5世代 Wi-Fi 128GB 2017年春モデルiPad 第5世代 Wi-Fi 128GB 2017年春モデル
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 3月25日
画面サイズ:9.7インチ 画面解像度:2048x1536 詳細OS種類:iOS ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:128GB CPU:Apple A9
  • iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]の価格比較
  • iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]の中古価格比較
  • iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]のスペック・仕様
  • iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]のレビュー
  • iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]のクチコミ
  • iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]の画像・動画
  • iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]のピックアップリスト
  • iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]のオークション
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年10月17日
クチコミ掲示板 > パソコン > タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]
(946件)
このページのスレッド一覧(全90スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]」のクチコミ掲示板に
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]を新規書き込みiPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]をヘルプ付 新規書き込み
90
ナイスクチコミ33
返信21
タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 64GB
クチコミ投稿数:25件
家の無線ルーターです
初心者の為質問が伝わりにくいと思いますが宜しくお願い致しますm(_ _)m
iPad air2を買いまして、自宅に元々ある古いBUFFALOの無線ルーターと接続しようとしたところでちょっとつまずいております。。
ルーターなんですが、パスワードがわからなくなり手持ちのスマホはAossアプリを入れてワンタッチで繋ぎました。パソコンも同じく。
それで、今回も今までと同じようにAossが使えると思っていましたら今あるルーターは型が古いようでワンタッチ接続が出来ません(>_<)
調べたところ、パスワード等がわかれば手動で接続できるようですが、そのパスワードがわかりません。。
それで、思いついたのがそのわからないパスワードを再設定で新しくできないのかな?と思い、調べたところ詳しく書いてあるサイトを見付けましたが、私にはちょっと難しくて出来るか微妙でした^^;
今回の質問としては、
iPad air2と今ある無線ルーターをつなぐ方法があれば…教えていただきたいです!
(BUFFALOルーターのページでも質問してみます)
書込番号:19652879 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2016/03/03 14:51(1年以上前)
こんにちは、山ガールさん。
ご利用の無線LAN環境にPCは接続されていますか?
もし、PCがあるようでしたら、ルーター付属マニュアルかメーカーサイトで以下の方法をお試し下さい。
下記URLからご自分のソフトのヴァージョンにあったマニュアルをダウンロード、またはWEBで閲覧して下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/w/whramg54.html
例えば、「Ver9.00以降をお使いの方」を選択した場合、
http://buffalo.jp/download/manual/w/whramg54_9.html の、
「AirStation設定ガイド」を選んで開いたページ下の方の「マニュアルを読む」→「無線LAN設定」から、
「AOSS接続で設定した暗号を確認する方法」か、
「他社無線アダプタを使用する方法」
のどちらかでお望みのことができるのではないでしょうか?
的外れの回答でしたらご容赦くださいませ(^_^;)
書込番号:19652941
時空堂さん
クチコミ投稿数:72件Goodアンサー獲得:18件
2016/03/03 15:05(1年以上前)
http://buffalo.jp/php/ldocs.php?name=d31278a1.pdf
上記PDFの(13)を参照し、SSIDと暗号化キーを入手(恐らく暗号化キーも書いてあると思うのですが…)。
これでつながればOKですが、NGなら(12)を参照して、本体の初期化を試してみると良いと思います。
書込番号:19652967
2016/03/03 15:24(1年以上前)
時空堂さんのPDFには、(8)AOSSランプ(橙)のところに「設定されている暗号化キーは〜」と記されていますので、側面のシールには記載されていないと思います。
最近の無線LANルーターでしたら、時空堂さんの言われるように、本体底か側面に暗号化キーが貼られていますが、ちょっと古いルーターですとSSIDだけのようだった気がします・・・
すみません、手元にこのルーターがないものではっきりと言えなくて・・・
本体を初期化しても、AOSSに対応していないiPad Air2では暗号化キーが分からない限り接続できないような気がしてならないのですが・・・
やはり、PCでAOSSキーを確認するか、または任意の暗号化キーを手動で設定されるのが無難かと・・・
書込番号:19653010
クチコミ投稿数:25件
2016/03/03 15:44(1年以上前)
ぽことぽここさん、時空堂さん
早々のご回答有難うございますm(_ _)m
側面のカバーは外れました。
これでしょうか?
iPadはパスワードを入れるように言ってきます…
ここから私は、どうすればいいのでしょうか?(ToT)
書込番号:19653067 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:5件
2016/03/03 16:10(1年以上前)
古い機器のため、本体の側面にパスワードはかかれていないようです。
既にAOSSを無線接続しているため、現在の暗号化キーを確認する必要があります。
暗号化キーの確認方法は、
まず、PCにAirStation設定ツールをインストール。付属CD又はホームページからインストールしてください。
インストール後、「らくらくセットアップシート」に記載してある「設定画面を表示するには」で親機の設定画面を出し、下記の「AOSS接続で設定した暗号を確認する方法」でパスワードを確認してください。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air851/router/whrg54s/chapter110y.html
暗号化レベルが複数ある場合は、上から順に暗号化キーをメモしてためしてください。
書込番号:19653114
時空堂さん
2016/03/03 16:18(1年以上前)
暗号化キーは貼り付けられていませんでしたか…
>山ガールさん
とりあえず下記URLを参考にして、SSID: 2DD667...の暗号化キーを取得し、iPadに手入力すればつながるハズですが、くじけそうになる長さかも知れません。
>ぽことぽここさん
これはおっしゃる通りですね。
初期化云々と書いたのは、仮に本体にSSIDと暗号化キーが貼り付けられていたとして、その通りに入力してもつながらない場合において、SSIDと暗号化キーがデフォルトから変更されているケースを想定しての事です。言葉足らずでした。
書込番号:19653127
2016/03/03 16:52(1年以上前)
山ガールさん、上記のよっちゃんおじさんと時空堂さんが書いた内容をご覧になって、ものすごく長い暗号化キーを一文字も間違わずに入力すれば恐らくつながると思います。
問題はPCがない場合ですね・・・
その場合は、お友達かご家族の方で一時的にノートPCを借りられればいいですね。
もし、なにもかも面倒だという時は、お持ちのルーターをやめて、ホテル宿泊時に使うような小型WiFiルーター(ZIPPOくらいのサイズ)を買っちゃったほうが楽かもしれませんね。暗号化キーも本体にバッチリ記載されています。1,000円〜3,000円くらいの価格帯でいろいろありますよ。
例えば、↓こんなもの
http://kakaku.com/item/K0000590012/
すみません、直接の回答でなくてm(. .)m
書込番号:19653200
クチコミ投稿数:25件
2016/03/03 16:57(1年以上前)
皆さま有難うございます!
パソコンありますので、今頑張ってやっています。
解決できるように頑張ります。
また書き込みますね
書込番号:19653209
2016/03/03 17:15(1年以上前)
山ガールさん
携帯回線が使えるのであれば、PCで確認した暗号化キーをコピーし、メールに暗号化キーを貼り付け、iPad Air 2にメール送信します。iPad Air 2で受信した暗号化キーをコピーし、Wi-Fiのパスワード欄に貼り付ければ、手入力の手間と間違いは防げます。
ご参考まで。
書込番号:19653248
クチコミ投稿数:25件
2016/03/03 17:35(1年以上前)
すみません(ToT)
暗号化キーが見えません。。
書込番号:19653310 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25件
2016/03/03 19:07(1年以上前)
もう方法はないですよね。。。
おすすめしてもらった小型のルーターを買おうかな。。。
書込番号:19653561
2016/03/03 21:21(1年以上前)
う〜ん、山ガールさんの画像がルーターのマニュアルに出てるものとどうも違うような気がしますが・・・
AOSS暗号化キーの確認は、「AOSS設定情報」ボタンをクリックして「AOSS接続先情報」という画面が表示されるだけなのですが・・・
「AOSS設定情報」ボタンをクリックすると山ガールさんの上記の画像になるのでしょうか?
の「3 設定内容が表示されます」の画像のようになりませんか?
別の確認方法として、
PCがWindows7で、かつ、それが無線LAN接続されている場合、
以下の手順を試してみてください。
コントロールパネル→
ネットワークと共有センター→
ワイヤレスネットワーク接続(SSID)→
ワイヤレスのプロパティ→
セキュリティ で、
「パスワードの文字を表示する」にチェックして、表示される「ネットワーク セキュリティキー」が暗号化キーですので、これをiPad Air2に入力してみて下さい。
PCが必ず無線LANで接続されている必要があります。
書込番号:19653959
クチコミ投稿数:25件
2016/03/04 00:09(1年以上前)
お付き合いいただき感謝致します
有難うございます。。
ちょっとごちゃごちゃですが、説明してみます。
パソコンは2つありまして、1つはwindows xp。もうひとつはwindows8.1になります。
xpの方にBUFFALOのエアナビゲーターがインストールされていますので、先程の添付写真はそちらでの写真になります。
スタート→すべてのプログラム→BUFFALO→で入りました。
教えてもらったリンク先の画像と違ったので、パソコンが古いからかな?と思いましたが他にやり方があるのでしょうか…?(T_T)
もうひとつの8.1のパソコンに、エアナビゲータのCDを入れようとしましたが、[Administrators権限のあるユーザで実行してください]と出ましてインストール出来ませんでした。調べたところCDが古く8.1に対応していないようでした。8.1用のエアナビゲーターをBUFFALOのサイトからインストールすればいいのでしょうか?
( ´ー`)フゥー...
パスワードさえ無くさなければ…こんなことには…
また明日、頑張ってみます!
書込番号:19654556 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/04 09:26(1年以上前)
山ガールさま
AirStation設定ツールのバージョンが古いと確認画面はないようですので、BUFFALOのホームページが最新バージョンをインストールしてください。
後、余計なお節介かも知れませんが、WHR-AMG54は古く、最新のwifi規格である11acに対応してません。iPad Air 2はwifi規格11acに対応しているので、無線Lanの買い換えも検討しては如何でしょうか。
機種は価格コムの売れ筋とご予算でお選びいただければ良いと思いますが、NECはマニュアルがわかりにくいので、はまると苦労します。BUFFALOはPCにAirStation設定ツールをインストールすれば、設定ツールから確認できるので楽です。
無線Lanの評判はNECの方が良いみたいですが、両メーカとも使った経験から性能的には大差ないと思います。
書込番号:19655323
2016/03/04 10:21(1年以上前)
当方の書いた一つ前の投稿で、別の方法とありますが、
これが一番シンプルに暗号化キーを発見する方法かもしれません。
Buffaloのソフトもインストールする必要がなく、
Windowsの機能だけで確認可能です。
Windows7と書きましたが、
Vista以降であれば、7、Vista、8、8.1、10のいずれのOSでも大丈夫です。
ただし、「ネットワークと共有センター」の開き方が各OS異なりますので、
そのあたりは、「Windows8.1 ネットワークと共有センター」でググってみてください。
あともう少しです。がんばってください。
最終的にはよっちゃんおじさんのおっしゃるとおり、今後もWiFi環境で利用されることが多いのでしたら、面倒のない最近の無線LANルーターを購入されることをオススメします。
機種は人それぞれの好みですので敢えてどのメーカーが良いとはいいませんが、価格コムでの情報を参考にしてみてはいかがでしょうか?
私の場合、よっちゃんおじさんと逆で、ずっとBuffaloのさまざまな機種を利用してきましたが、原因不明の接続不能が多発し安定しないため、NEC製(WG1200HS利用)に乗り換えました。10年以上前のISDN時代にも利用していたAtermですが、さすがに老舗だけあって通信の安定感は抜群です。ただ、好みや環境の違いもあるためとくにオススメというわけではありません。
書込番号:19655447
クチコミ投稿数:25件
2016/03/04 21:12(1年以上前)
>ぽことぽここさん
ほんとに有難うございますm(_ _)m
教えていただいた方法で今、やっています。
この画面まで来ました。
ですが、「ワイヤレスネットワークと接続(SSID)」がないです(>_<)
ここかな?と思う
「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックすると2枚目3枚目写真の画面になります。
(^_^;)
書込番号:19657284 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/04 21:19(1年以上前)
あと少しのところまできましたね。
1枚目の写真の右側部分 接続: アンテナマーク横 WiFi(2DD667〜)の部分をクリックできませんか?
その後、
ワイヤレスのプロパティ→
セキュリティ で、
「パスワードの文字を表示する」にチェックして、表示される「ネットワーク セキュリティキー」が暗号化キーです。
書込番号:19657308
クチコミ投稿数:25件
2016/03/04 21:37(1年以上前)
>ぽことぽここさん
ででで出ました!!!!パスワード!!!
クリックする度にドキドキ、、
で!で!
iPadに入れようとしてるんですがまたつまずいております、すみません
パスワードを入れるところが出てこないんです(TдT)
勝手にルーターの電波を拾ってるから?2DD…の左横がクルクル回って、そこをタップすると二枚目写真になります。。。
なーぜー
書込番号:19657388 スマートフォンサイトからの書き込み
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2985件Goodアンサー獲得:489件
2016/03/04 22:13(1年以上前)
このネットワーク設定を削除で、パスワード入力欄が出てきます。
今更ですが、パスワードはパソコンの設定画面で見れます。
たぶん、素人が難しいやり方を教えていると思いますが。
ワイヤレスネットワークのプロパティでセキュリティーのタブを選び、パスワードの文字を表示するです、10秒あれば分かります。
書込番号:19657576
2016/03/04 22:23(1年以上前)
Cafe_59さん
は、私のことですか?
スレッドをよく読んで下さい。
山ガールさんは今まさに、あなたのおっしゃる、
に挑戦してるのですが・・・
それとも、これが「素人の難しいやり方」なのかな?
10秒で分かるやり方なら、最初から教えてあげれば、こんな長いスレッドにならないはずですよ。
書込番号:19657631
この後に1件の返信があります。
スレ主 funnysideさん
クチコミ投稿数:6件
中古で購入したiPadの調子が最近悪いので、アップルのサポートに電話をしようと考えています。
保証期間中なので、修理が必要なら修理をしてもらおうと思うのですが、気になる点が一つあります。
このiPadはセルラーモデルなのですが、もし交換になった場合、本体のIMEIが変わってネットワーク利用制限の状態も変わってしまいますか?
利用制限が「○」なので購入したのですが、交換になった後、「ー」になるのではと心配しています。
もし通信キャリア側での手続きが求められた場合、元の購入者ではないので本人確認ができないと思います。
こういった状況は初めてなので、何かわかることがあれば教えて頂けませんか?
書込番号:19601295
クチコミ投稿数:8447件Goodアンサー獲得:1092件
2016/02/18 06:15(1年以上前)
ここはWiFi版の板なのでセルラーモデルなら板違いです。
ドコモ:http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013925/#tab
au:http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013931/#tab
SB:http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013938/#tab
交換になった場合、iPhoneの傾向からすると「−」になっていますね。「×」になるわけではないので普通に利用するには関係ないと思いますが、外箱とIMEIも変わりますので売却するときに面倒なことくらいでしょうか。
書込番号:19601581
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1821件
2016/02/18 13:17(1年以上前)
iPad Air cellularモデルをAppleストアで購入(au契約)
後に一括精算して
その後、交換してますが現在は◯になってます。
今の状態で◯なら時間はかかるでしょうが、同じ判定状態にはなると思います。
書込番号:19602549
スレ主 funnysideさん
クチコミ投稿数:6件
2016/02/18 20:20(1年以上前)
エメマルさん
すみません、こちらが共通の場所だと思って投稿しました。次からは気をつけます。
売却はする予定はないので、IMEIが変わっても大丈夫です。
ただ、「-」になってしまうと気持ちが悪いというか、損をしてしまったような気がするので…。
Re=UL/νさん
ありがとうございます、実際に交換されたとのことで参考になります。
お聞きしたいのですが、Re=UL/νさんの場合は、交換後「-」になった後、「○」になるまで、しばらく時間がかかったということでしょうか?
アップルのサポートに尋ねた所、修理が必要との事なので手配をしました。
状態を伝えると事細かに聞かれることもなく、非常にスムーズに対応してもらったので良かったです。
ネットワーク利用制限の状態がどうなるかわからないのですが、帰ってきたらまた報告します。
書込番号:19603714
Re=UL/νさん
2016/02/20 23:51(1年以上前)
>funnysideさん
交換直後には確認しておらず、−の期間は未確認です。
iPhoneの板でネットワーク利用制限の質問があった際に
たまたま、iPadの確認をしたら○だったのです。
iPhoneの方で一時的に分割払いしていて△を確認。
その後に一括清算し3週間ほどかかって○となったことはあります。
書込番号:19612110
Re=UL/νさん
2016/02/21 00:04(1年以上前)
iPad Air 16GB Wi-Fi+Cellularモデル au MD794J/A
現在契約25か月目です。
Apple銀座で加入して、其の日の内に一括清算手続きをauショップで行ってます。
(当時のAppleではCellularモデルの一括購入が出来なかったので)
購入2か月ほどで環境光センサーの不良となり、同銀座にて交換しています。
ネットワーク制限の確認ページを載せておきます。
書込番号:19612165
スレ主 funnysideさん
クチコミ投稿数:6件
2016/02/24 00:38(1年以上前)
Re=UL/νさん 親切にありがとうございました。
修理から帰ってきたのですが、IMEIは変わっておらず、ネットワーク利用制限も変わっていませんでした。
お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:19623413
ナイスクチコミ42
初心者 ipad air2かipad airか?
2016/01/19 09:52(1年以上前)
スレ主 Telecasticさん
クチコミ投稿数:15件
iPad air2かiPad airで迷っています。
現在大学生で、バイト代がたまったのででiPadを買おうと思っています。 使用目的は主に
・大学の資料閲覧(PDF)
・動画(youtube)閲覧
・ネットサーフィン
などです。Apple製品がほしいのとiOSのアプリを使いたいというのもありあます。
メインPCがSurface Pro3なのでWord,Xcel等のソフトは問題ないです。
検討中なのが、
・ipad air2 wi-fi 16GB(45800円)
・ipad air wi-fi 32GB(41400円)
の二つで迷っています。
整備済製品を買おうと思っています。
値段の関係もあって、air2の場合は64GBには手が出せません。
どちらを購入するのが、よいでしょうか?
書込番号:19504808 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:60689件Goodアンサー獲得:16190件
2016/01/19 10:15(1年以上前)
違いは薄さ、重量、CPUの性能ですが、後で容量不足は如何ともし難いので、CPU性能、薄さ、軽さに目をつぶってiPad Air 32GB.。
書込番号:19504848
スレ主 Telecasticさん
クチコミ投稿数:15件
2016/01/19 10:27(1年以上前)
たしかに容量はどうにもなりませんよね…!
言い切っていただきありがとうございます。
個人的に気になっていることなのですが、ipad airにした場合iOSのバージョンの更新にいつまで対応してくれるかということなのですが、当分は大丈夫ですかね?
また、iCloudを使用すると取り込んだ写真や動画の容量をいくらか浮かすことができると聞いたのですが、それははたして実用的なのでしょうか?
書込番号:19504868 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Telecasticさん
クチコミ投稿数:15件
2016/01/19 10:30(1年以上前)
>キハ65さん
書込番号:19504874 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7167件Goodアンサー獲得:894件
iPad Airを猫に壊されたのを機にAir2に買い換えたのですが、書かれている程度の用途ならスペック面ではAirで十分だと思います。
Air2の方が優れている点は、、、
・CPUの処理速度が約1.4倍
・グラフィックの処理速度が約2.5倍
・1.4mm薄い(7.5mm→6.1mm)
・約30g軽い(469g→437g)
・指紋認証の搭載
・画面がよりクリアに、反射も少し抑えられた
・カメラが500万画素から800万画素に、高速連写とスローモーション動画にも対応
・Wi-Fiが11acにも対応
・気圧計の追加
予算が組めるなら当然Air2の方が全面的に良いです。
特にTouch-IDによる指紋認証は読み取り精度が高く、他人の目がある場所でもパスコードを盗み見られる心配が無いので安心です。
カメラもちょっとした記録や、写真に矢印や説明などを書き込んで送ったりするのに便利なので写りが良いに越したことありません。
気のせいかAFの精度も上がっている気がします。
薄さ軽さは手に持てば誰でも判るレベルですが、気にしなければどうという事はありません。
内蔵ストレージ容量は後から増やせないので、どうしてもAir2の64GBが無理ならAirの32GBをお薦めします。
オンラインストレージなどを使えば内蔵ストレージ容量は少なくても良さそうに思えるのですが、さすがに16GBはキツいです。
書込番号:19504876
DHMOさん
クチコミ投稿数:4971件Goodアンサー獲得:587件
2016/01/19 10:38(1年以上前)
iCloudは、無料で使える容量が少ない。
よって、自分なら、写真や動画については、Flickrを使う。
書込番号:19504889
スレ主 Telecasticさん
クチコミ投稿数:15件
2016/01/19 10:50(1年以上前)
>EXILIMひろまさん
丁寧な回答ありがとうございます。
airからair2に乗り換えるとたしかに薄さや軽さ、スペックの高さなどは感じるかもしれませんが、初めてipadを持つ自分がそれを感じることはないですもんね!
でもたしかに指紋認証は羨ましいです。パスワードを見られる心配もないですし、かっこいいです。
「オンラインストレージを使えば、16gbでも問題ない」みたいなサイトを見たので、そういうものなのかと思っていたのですが、そういうわけでも無いようですね。。。16gbだとOSとかで実質使える容量はもっと狭まるようで…。
やはり今後のことを考えて、airにしようかと思います。
書込番号:19504915 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Telecasticさん
クチコミ投稿数:15件
2016/01/19 10:51(1年以上前)
>DHMOさん
なるほど。。。
無量で使える量が少ないのは残念です。
参考にさせていただきます!
書込番号:19504923 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2016/01/19 10:57(1年以上前)
下記マトリックス図を見ればわかるように、iPad Airの当面の間iOSの更新アップデートは大丈夫だと思います。
http://iossupportmatrix.com/
クラウド環境を使用するには高速なネット環境を整備しないと、快適な運用が出来ないと思われます。
なお、iPad Air 2とiPad Airの具体的な仕様比較のまとめサイトは下記のとおり。
http://japanese.engadget.com/2014/10/16/ipad-air-2-ipad-air/
書込番号:19504932
スレ主 Telecasticさん
クチコミ投稿数:15件
2016/01/19 11:07(1年以上前)
>キハ65さん
マトリックス図でたしかに大丈夫そうでした。
やはりiCloudだのみで16gb買うのは危険ですね。
しっかり内蔵ストレージを確保しようと思います。
書込番号:19504964 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Telecasticさん
クチコミ投稿数:15件
2016/01/19 12:52(1年以上前)
たくさんのご意見ありがとうございました!
皆さんの意見を参考にiPad air 32GBを買うことにしました。
書込番号:19505225
2.4GHzに勝手に切り替わる
2016/01/04 21:10(1年以上前)
タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GB
クチコミ投稿数:10212件 iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GBの満足度5
無線LANを5GHzにしているのに、しばらく使わないでいると2.4GHzに切り替わっていることがあります。
これまで使っていたiPad miniではこんな現象は起こっていません。
自動で切り替わるのをとめることは可能でしょうか?
書込番号:19460218
HARE58さん
クチコミ投稿数:2068件Goodアンサー獲得:348件
2016/01/04 21:45(1年以上前)
>Minerva2000さん
自動で切り替わらないように、使わない方の「ネットワーク設定」を削除すれば、良いでしょう。
そして「接続を確認」のチェックを外すと良いですね。
書込番号:19460356 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2016/01/04 21:57(1年以上前)
HARE58さんも書かれているとおり、
「繋ぎたいSSIDだけ」に暗号キーを設定して置けば、
「繋ぎたくないSSID」に勝手に接続することは不可能になりますm(_ _)m
これには、「11g」のSSIDの暗号キーを登録(設定)していなかったのでは?
「たまに11gのSSIDにも繋ぐ事が有る」
というなら、また別の方法が必要になりますm(_ _)m
書込番号:19460417
2016/01/04 22:11(1年以上前)
>HARE58さん
>名無しの甚兵衛さん
早速のご回答ありがとうございます。
「ネットワーク設定」を削除した場合、暗号化キーが削除されるだけで、復旧したい場合は暗号化キーを
再入力すれば良いという理解でよろしいでしょうか?
書込番号:19460476
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2016/01/04 22:16(1年以上前)
削除したSSIDを戻すには最初と同じ手順を踏めばいいだけです
書込番号:19460498
2016/01/04 22:59(1年以上前)
>こるでりあさん
ご回答ありがとうございました。
助かりました。
書込番号:19460651
2016/01/05 11:30(1年以上前)
>HARE58さん
>名無しの甚兵衛さん
>こるでりあさん
皆様、親切なご回答ありがとうございました。
書込番号:19461739
2016/01/06 01:07(1年以上前)
ちょくちょく「11gのSSIDに繋ぐ」なら、自分は、
https://itunes.apple.com/jp/app/id482536782
https://wssl.iodata.jp/qr_code/
を利用して、
「QR画面の画面キャプチャ」「QR画面を印刷」「QR画面をファイル保存」
などをして、「QRコネクト」のアプリで必要に応じて接続登録しています。
 <不要になれば、「接続削除」する。
「SSID」は、「検索」などで取得できますが、「暗号キー」は、複雑にすると「手打ち」は面倒なので、
このアプリとQR画面は重宝しています。
 <「NEC」でも同様のアプリを提供していますが、「Aterm専用」なので..._| ̄|○
友人などが来た時に「一時的に繋がるようにする」などでも利用できます(^_^;
 <「QRコネクト」のアプリは、事前に「データ通信」でインストールする必要は有りますが、
  それ以降なら「Wi-Fi」で繋げられますし、「暗号キー」をいちいち教える必要も無いので...(^_^;
   ※単なる「QRコード」なので、「カメラ」の「QRリーダー」を使えば、「SSID」と「暗号キー」はテキストとして読み取れます(^_^;
    なので、セキュリティを考えて、「友人が帰ったら暗号キーを変える」などを必要に応じて行ってくださいm(_ _)m
書込番号:19463896
反応が悪い時が多くなる
2015/12/28 00:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:300件
ゲーム専用に買いましたが
タッチパネルの反応が悪いですね。
リアルタイムで進むゲームなので瞬時に指示を出すのですが
タッチしても反応が無いので悪い方向に戦闘が進む。
連打すると同じ攻撃を連続する事も。
無意味な事で負ける。
タッチパネル。
名前の通り触れば反応するものなのか?
押し込むようにチカラを入れて頑張らないと反応しないものなのか?
何か設定で変化するものなのか?
キーボードを押してる今も、誤字だらけ。
反応がしないから。
反応が悪いのが仕様ならば諦めですが…
書込番号:19440016
クチコミ投稿数:544件Goodアンサー獲得:84件
2015/12/28 01:13(1年以上前)
もしかしたらですが確かiPad miniからベゼル付近の反応をタッチしいるのか持っているのかソフトウェアで対処しているようです。
確かiPadもAirからベゼルが薄くなったので同様な機能が付いてたかと思います。
ですので一度持ち方を見なおしてみたら改善されるかもしれませんよ。
まあ机の上に置いてやっていたのなら関係ないのかもしれませんがね。
書込番号:19440044
クチコミ投稿数:300件
2015/12/30 18:59(1年以上前)
なるほどですね。
いままで、シリコンの背面カバーを使ってましたが、左右が画面に触れてたので交換してみました。
しばらく様子見です。
書込番号:19446999 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:3件
2016/01/04 14:01(1年以上前)
充電中にプレイしていませんか?
僕も充電中のプレイだとあきらかに反応悪いのを感じています。
一瞬の操作で勝敗が左右されるゲームの場合はいつも非充電でプレイしています。
これが仕様なのかどうかは分かりませんが・・・。
書込番号:19459033
iPad Air Smart Cover 2013
2015/11/07 07:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
iPad Air2用に純正のSmart Cover購入を考えています。
・iPad Air Smart Cover MG (2014年発売開始)
http://kakaku.com/item/J0000013962/
・iPad Air Smart Cover (2013年発売開始?)
http://kakaku.com/item/J0000013000/
この2種類が現在購入可能のようですが,両者に違いはあるのでしょうか?
大差なく,Air2に2013版が装着可能でしたら,販売価格もお安いので
そちらにしようと考えています。
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:19294892
クチコミ投稿数:115件Goodアンサー獲得:1件
2015/11/07 10:03(1年以上前)
>ペぺッポさん
本体のサイズ比較表だと縦横は同じですがAir2の方が若干薄いですね。
表面カバーのようですが、Appleはキッチリサイズ合わせてますから400円程度の差なら
Air2用が無難かと…
http://www.ipodwave.com/ipad/startguide/compare_ipadair2_ipadair.html
書込番号:19295185
クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7241件
2015/11/07 10:26(1年以上前)
yodobashi.comのレビューアにiPad Air2用として2013年発売の方のSmart Coverを購入された方が複数居るようで特に支障は無いようです。
http://www.yodobashi.com/community/product/review/2g000091ven0B4025Gt70/detail.html
http://www.yodobashi.com/community/product/review/5c0000dExzk0k50NLBs70/detail.html
書込番号:19295251
クチコミ投稿数:14件
2015/11/07 22:50(1年以上前)
>sumi_hobbyさん
>いなかっぺ係長さん
早速ありがとうございます!
使用者のレビューで旧型でも問題ないとのことで,安心しました。
また,回答いただいている間に価格差が縮まっていましたので,
2014ver.の購入を前向きに検討したいと思います。
書込番号:19297370
Apple
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB MGL12J/A [スペースグレイ]をお気に入り製品に追加する <133
