HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年11月4日 16:38 | |
| 2 | 3 | 2014年10月24日 23:09 | |
| 0 | 5 | 2014年10月22日 09:49 | |
| 11 | 8 | 2014年10月19日 02:23 |
ノートパソコン > HP > HP 15-g000 バリューモデル
通信制大学の勉強をはじめまして、ノートPCの購入を検討しています。
(自宅にはcore-i7(第二世代)のデスクトップがあります。)
用途は、オンデマンドの授業を聞くのと、レポートを作成、ネットを人並みに利用(youtubeを見たり、yahooを見たり、facebookをやったり)します。
皆様からのご意見を頂戴できれば有り難いです。
また、他におすすめの機種などありましたらご教示頂ければ幸いです。
動画のストリーム再生、インターネットサーフィン、Officeソフトによる文書作成には、十分な性能です。
MS Office搭載なら下記のモデルもあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000588302_K0000688973
書込番号:18128453
3万2000円と安いですが、用途的には全く問題ない性能ですよ。
特に何のストレスも無いかと思います。
レポートの提出が印刷した紙やPDFでも良いのならOpenOfficeでレポートを書いても良いでしょう。
OpenOffice(無料の互換オフィス)
http://www.openoffice.org/ja/
書込番号:18128468
キハ65さん、kokonoe_hさん
コメントありがとうございます。
性能的に問題ないという事で安心しました。
レポートは原則、手書き提出なのですが、作成段階ではワード等を使って文字数をカウントしたりする必要性があるので、officeはどうしても必要になるかもしれません。
ですが、自宅PCにオフィス2010が入っているので、ノートPCは互換性ソフトでもよさそうですね。
キハ65さん教えてくださったレノボなども、非常に魅力的です。
むむむ…、悩みますなぁ。
書込番号:18130004
こちらの製品と15-n200エントリーモデルhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000616382/#tabとで購入を迷っています。
違いはCPUの性能だけのようですがこちらに搭載されているAMD A4 6210と15-n200のCore i3 3217Uではどれほどの性能差があるのでしょうか?
約7500円分の価格差ですが、それだけの違いがあるのか分かりませんのでおススメの方を知りたく質問させて頂きました。よろしくお願いします。
ちなみに自分の用途としてYOU tube視聴やネット観覧、エクセル、DVD作成等で、3Dゲームなどはやりません。
CPUの性能自体は AMD A4 6210を100とするとCore i3 3217Uは105くらいです。
普通に使う分にはintelのCore i3 3217Uのモデルの方が快適かもしれません。
書込番号:18088267
CPU性能をPassMarkのベンチマークサイトで比較すると、AMD Quad-Core A4-6210は2189,Core i3 3217Uは2295と1.05倍の比率でほぼ互角です。
ベンチの結果のURL
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2307&cmp[]=764
スレ主さんの用途で、DVD作成はCore i3機が向いているかと思います。
書込番号:18088307
kokonoe_hさん、キハ65さん早速のご返信ありがとうございます。
数字的には思ったより微妙なんですね。
ですがお二人の意見を参考にCore i3のほうにしようと思います。
書込番号:18088366
こちらの製品の購入に悩んでいたら、
HP Stream 14なるものが発表されたのを見ました。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20141020_672138.html
こちら絶賛されているのですが、ネットやメール用途であれば、十分でしょうか。
安いのはこのHP 15-g000ですが、Stream 14はさらにカッコよさそうで、興味ありです。
動画閲覧も問題なさそうなので、ネットやメール用途には十分。
書込番号:18074399
HP Stream 14-z000、このPCの特徴はWindowsタブレットがノートタイプに変化したもので、
見た目はカッコいいですが、HP 15-g000 とは違います。特にストレージ容量が違うのでその点注意してください。
http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/notebooks/dp_stream14_z000/
HP Stream 14-z000
Windows 8.1 Update (64bit)
AMD A4 Micro-6400T APUクアッドコアプロセッサー
2GBメモリ/ 32GB eMMC
Microsoft® OneDrive™ 100GB (2年間)
BeatsAudio™ クアッドスピーカー
14インチ,1.6kg
http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/notebooks/dp_hp15_g000_2014sum/
AMD A4-6210 APU
4GBメモリ
500GB ハードドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
15.6インチ,2.25kg
書込番号:18075152
Stream 14の無線LANモジュールはM.2接続のようなのですが、無線LANを外してM.2 SSDを接続。無線LANはついでにUSB接続の11acとかにしたら、爆速マシンになったりするのだろうか。こんなこと無謀ですか?
どなたか詳しい方コメントありますでしょうか。
書込番号:18077535
結局、以下の条件はどうなったんだろう?どんなものを求めているのだろう?
> 持ち歩かないので大きめで、テンキー付、安価
> 用途は、ウォークマン、ネットとYoutubeが中心で、ゲームをちょこっと(チョコットランドレベル)、
> たまにDVDコピーです。
Stream 14の特徴の一つ、Onedrive連携のための無線LANをわざわざ外付け?
そんな作業できそうですか?下記の画像みてください。
http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/672/138/html/H03.jpg.html
okite38さん、冷静になりましょう。下記を読んで考えをまとめましょう。
http://kakaku.com/pc/note-pc/guide_0020/?lid=shop_pricemenu_guide_0020
書込番号:18077861
このA4-6210/1.8GHzというのは、どの程度のCPUなんでしょうか。
持ち歩かないので大きめでテンキー突き出やすいのを探していてランキングからHP Pavilion 15-n200というのを候補に挙げていたのですが、あちらのA4-5000/1.5GHzよりはいいですよね?
周波数どおり2割り増しぐらい良くなっているのでしょうか。
あとCeleron Dual-Core N2830/2.16GHzというのは、やはりもっといいのですかね。
用途は、ウォークマン、ネットとYoutubeが中心で、ゲームをちょこっと(チョコットランドレベル)、たまにDVDコピーです。
現行機種では最低レベルでしょう。それでも書かれている用途には十分使えますが。
書込番号:18064592
okite38さん、こんにちは。
CPUのスペック比較はこちらが参考になるでしょうか。
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Celeron-N2830-vs-AMD-A4-6210
Atom流れのCeleron N2830よりは4コアで、GPUもすこし処理能力は
上であるようですが、トータルは五十歩百歩な仕様ではあります。
書込番号:18064630
PassMark CPU のベンチマークサイトで、
AMD A4-6210 2189 > AMD A4-5000 1909 > Celeron N2830 1023
ベンチの結果のURL
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2005&cmp[]=2307&cmp[]=2213
Celeron N2830のベンチマークの数値は、半減します。
ゲームをするなら、AMD搭載機でしょう。
書込番号:18064672
皆さん、すばやい返信ありがとうございます。
スペック的には最低限だが、私の用途では大丈夫そうだということですね。
実はWindows 8を使ったことがなく、できればWindows 7にしたいと思っています。
がんばって探したらメーカーからWindows 7用のドライバが出ているようなのですが、これらを使えばWindows 7にできると考えていいでしょうか。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=ja&cc=jp&dlc=ja&sw_lang=&product=7132319
書込番号:18065007
LenovoやASUSなどの安めのPCに搭載されているIntel Celeron 1005M 1.90GHzと同じくらいです。
ただし、グラフィック性能はこちらの方が高いです。
Celeron Dual-Core N2830はタブレットなどのAtom系なので性能はこの半分ほどです。
ゲームをちょこっとするようなの、グラフィック性能もそこそこ良いこのPCでも良いかと思います。
書込番号:18065024
いま、3万5千円前後で買えるノートパソコンのCPUとしては、このCPUが1番性能がいいと思いますよ。
お金を5万円以上出せれば、もう1ランク上のモデルを買えますが、この価格帯だとAtomやBeemaの2コアのものが一般的なので、中々の掘り出し物ではないかと思います。
これより少し性能が低いCeleron 1005Mを選択した場合、あとでCPUの交換ができたりする楽しみもありますが、CPUの交換とか考えていなければ、これでもいいんじゃないのかな。
Passmarkだと、
AtomやBeemaの2コアのものが 800〜1000点
Celeron 1005MやA4-5000が 1900点
A4-6210は 2200点ぐらいです。
ノート用のCore i3だと、2500点を越えてくるといった感じです。
あと、Windows7にしたい場合、メーカーの方でWindows7にダウングレードしてあるモデルを選んだほうが楽でいいと思います。取り敢えずWindows8.1モデルを買ってみて、不満がたまってきたら来年Windows10にしてしまうのもひとつの手じゃないかと思いますけど。
書込番号:18066058
Windows8.1インストールモデルをわざわざWindows7にする必要ないと思いますよ。
スタートボタンを追加するなら下記のなかで選べばいいと思います。
Stardock Start8
Classic Shell
http://pcmanabu.com/windows-8-1-start-menu-2/
書込番号:18066510
皆様 ありがとうございます。
「中々の掘り出し物」とのこと、いいものを見つけた気になってきました!
もう次のWindowsが出るんですね(なぜ9ではなく10ナノ?!って感じですが)。
検索してみると、使い勝手はWindows 7のようになりそうですね。
アドバイスどおり8.1でがんばり、10にアップグレードしようと思います。
書込番号:18067426
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
