このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 14 | 2016年3月7日 12:59 | |
| 5 | 5 | 2015年1月10日 19:44 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX980-E4GB/SOC [PCIExp 4GB]
GF-GTX980-E4GB/SOCはSLIができるのでしょうか?
もし出来るようでしたら、GF-GTX980-E4GB/SOCを1台追加してSLIケーブルを1つ購入すれば良いのでしょうか?
SLIについては初心者ですので、質問の回答が詳しくわかりやすいと助かります。
パソコンは自作です。
マザーボード:インテル X99 チップセット Extendedマザーボード
CPU:インテル Core i7-5960X
GPU:GF-GTX980-E4GB/SOC
メモリ:64GB
電源:RM850 CP-9020056-JP
OS:Windows 10 Pro 64bit
モニター:5台(4台のマルチモニターをGF-GTX980-E4GB/SOCに接続、1台はUSB接続)
SLI可能ですy
その電源なら、容量も問題無いかと
書込番号:19659575
マザーボードの型番は?
チップセットとは直接の関係はなく、NVIDIAにライセンス料金を支払いマザーボードにSLI認証のコードを組み込む必要があるので、SLI対応しないマザーボードというものもあります。
多分X99マザーボードで対応しないものは殆どないでしょうが、絶対にないとは言い切れないので確認する必要はあります。
それから基本的にSLIブリッジはマザーボードに付属しています。
上記の通り対応しないマザーボードでは使えないこと、スロットの感覚に合わせたSLIブリッジを用意するにはマザーボードに添付した方がいい等の理由があると考えられます。
付属していないということは、SLIに対応していない可能性が高くなります。
ビデオカード自体は対応しているのでマザーボード次第です。
書込番号:19659650
>パーシモン1wさん
ありがとうございます!!
現状から増設でなんとかなりそうで安心しました。
>uPD70116さん
ありがとうございます!!
マザーボードの型番はGA-X99-UD5 WIFIになります。
対応しているとマザーボードにSLIブリッジというものが付属されるということだったので、早速箱の中を調べたら「SLI」と記載されたケーブルが有りました!!
このケーブルが付属されているということはGPUを1台増設してつければいいということでしょうか?
書込番号:19659678
ゲームはなさるのですか?
そうではなくモニターを多く繋ぐのが目的なら、わざわざSLIにしなくても2枚刺しで単独でお使いになればどうです?
書込番号:19659684
カードを追加してSLIブリッジで繋ぐだけです。
最終的にSLIが出来る状態が確認されればNVIDIAコントロールパネルにSLIをする設定が追加されている筈です。
ただ後から追加した場合、SLIが正常に認識されない場合があるので、認識しない場合は一端ドライバーを削除して入れ直してみてください。
書込番号:19659711
>ピンクモンキーさん
返信有り難うございます。
ゲームは今のところするつもりはありません。
2枚挿しでそれぞれを単独で使用する方法もあるのですね。
勉強になります。
このパソコンですが、仕事でadobeのPrをメインにAe、En、Ai、Psなどを起動して動画編集をしています。
Prで簡単な作業であればカクつくことはないのですが、同じ時間軸へ多重にビデオ素材を組み込んだり、そこに複数のビデオエフェクトをかけるとカクつき始めてしまうのです。
そのため、Prでなるべくカクつきを軽減するためにSLIをと思ったのですが、この場合は2枚挿しの方とSLIとどちらがオススメなのでしょうか・・・。
モニターを増設する予定はありません。
質問ばかりで申し訳ありません。
>uPD70116さん
詳しくありがとうございます!!
流れまで説明していただけて、助かりました。
SLIの構築を前向きに検討しつつ、上記のような環境で2枚挿しとSLIのどちらがいいか調べてみようと思います!!
書込番号:19659874
そうすけ1201さんの使用目的からすると、GeForceシリーズよりも“Quadro”シリーズのほうがいいのかもしれません。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/products-top/graphicsboard_pro/quadro/high_end_2/quadro_k4200/
書込番号:19660003
GeForceのSLIが効果があるのかは情報を持っている人に委ねるとして、ストレージが足を引っ張っているということはないでしょうか?
複数のソースを同じディスクから読み込めば、ランダムアクセスが発生して遅くなります。
HDDならランダムアクセスになると転送速度が100分の1未満になりますが、SSDの場合は10分の1程度で済みます。
因みにRAIDにしてもランダムアクセス速度は上がりません。
書込番号:19661298
>ピンクモンキーさん
ご返信有り難うございます。
Quadroは名前だけ知っているレベルでどういったものか知らなかったので調べまてみました。
映像系の業務に特化しているようでとても魅力的でした。
ですが、なるべく上位版にしたい(K4200かK5000シリーズ)と考えると予算的に厳しいです。
すこし下げてK2200であればGF-GTX980-E4GB/SOCと価格が近いのでいいと思うのですが、ここでまた質問になってしまいます。
1.動画編集でPrを操作するとなるとK2200の方がいいのでしょうか?
2.K2200の方が動画編集には優秀だった場合、現GF-GTX980-E4GB/SOCとK2200を2枚挿ししてもいいのでしょうか?
3.2枚挿しがOKだった場合にK2200からのDisplayPort出力2つを繋げるモニターはメインにした方がいいなどの決まりはあるでしょうか?
・・・質問ばかりで申し訳ありません。
自分としては金額がとても高価なため、石橋を叩いて渡る感覚でいます。
>uPD70116さん
ご返信有り難うございます。
ストレージはCドライブにcrucialのCT512MX100SSD1という512GBのSSDです。
もう1つ同じSSDをFドライブと設定してPrなどの作業フォルダにしています。
動画などのデータは東芝のDT01ACA200 [2TB SATA600 7200]やWESTERNDIGITALのWD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]に保管してそこから読み込みをさせています。
uPD70116さんの仰るとおり、1本のビデオを作るための動画素材が1つのHDD内にまとめて保管しておりランダムアクセスでカクつくのかもしれません。
これは盲点でした。
ソフトウェアをSSDにインストールしていて、ソフトウェアの作業フォルダを別のSSDに設定してあったので、「これでもう爆速だ。」と考えていました。
それなのに作業して素材が増えていくと動作が怪しくなってきていたので、半泣き状態で解決策を調べてSLIにたどり着いた次第です。
話がそれますが、少し前にYouTuberさんが「M.2」のストレージを組み込んで速度を実験するものがあり、M.2に興味が湧いていました。
今の話からするにM.2を1枚組み込んで、編集時に必要な動画素材をM.2内にコピーしてからソフトウェア内に読み込むことで現状よりも改善してくれる希望が持てました。
考えてみようと思います。
当スレッドの当初の質問自体は解決したのですが、まだ気になることが多くわがままを承知でもう少しだけ様子を見させてください。
GF-GTX980-E4GB/SOCをSLIにされた方で動作速度がどれだけ良くなったのか知りたいです。
書込番号:19664022
SLIとは何かを調べたほうが良いですy
SLIで使用と、単独で使用で2枚挿しでは、用途がまったく違ってきます。
出来なくはないですが、辞めたほうが良いです。
ドライバが違いますからね。不具合起こす可能性も出てきますy
石橋より人柱的な行動ですy
ビデオカードに比べれば、安いですけど。
現状で、編集に使用するデータをSSDにコピーしてから作業してみてください。
たぶん、今のままM.2でSSD入れても効果が薄いかと。
書込番号:19664080
私もQuadroについては机上だけの知識で使ったことはありません。
今のGTX980を下取りに出してK4000またはK5000を購入。
グラボは2枚は要りませんからそのQuadroで動画製作&編集に特化したマシンに仕上げるのがいいのじゃないか、そう思います。
CPUはその5970Xは能力的には“言うこと無し”ですから充分です。
GeForce GTX980のSLIはそれ、ハイエンドを目指すゲームマシンですよ、私だってやりたい(笑)。
動画編集にGeForce SLIはあまり聞いたことがないなー、それは繰り返しになりますがハイエンドゲームマシンです。
書込番号:19664100
SLIは3Dゲームなどの速い動きで、しかも高画質でコマ落ちや遅延(いわゆるカクつき)を極力低減するための策です。
動画編集はFPS(コマ数)よりも膨大な映像情報を如何に遅延なく、動画としてモニターに情報を送る。
それにはQuadroなのですよ、Quadroでゲームをやってる人も居られるかどうかは知りませんが下のURLをご参考に。
高価なQuadroもゲームには不向きです、目的が違うから(ハイエンドQuadoro M6000は別格)
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
書込番号:19664224
短い動画素材を用意して、HDDとSSD(現在使用中の)に置いた場合で同じことをやってみればある程度はっきりするでしょう。
それで効果があればSSDを買う、効果がなければ買わないでいいと思います。
それからM.2である必要はないです。
PCI-Expressでも問題ありませんが、SATAのSSD単体でもHDDより数倍速く、HDDと違って後半で遅くなったりもしないので、平均すればHDD3台程度のRAID0より速いです。
PCI-ExpressでないM.2なら割高で取り付け場所に余裕のあるデスクトップPCでは意味はありませんし、PCI-Expressのものは容量単価が高いので予算に限りがある場合にはお勧めしません。
SSDは容量が多い方が理論上の寿命は長いので、大量の書き込みをする場合に容量を減らすのはお勧めしません。
それこそ余裕があれば512GBのNVMe対応のものが一番良いですが、そこまでしてもSATA SSDと比べて圧倒的に速くなることもありません。
書込番号:19666130
>パーシモン1wさん
ご返信有り難うございます。
型の違うGPUの2枚挿しは不具合が出る可能性を危惧してやめようと思います。
M.2もあまり改善が見られない可能性があるようですので、今の環境でSSDとHDDからのデータ読み込みや動画編集を比較してみようと思います。
>ピンクモンキーさん
情報サイトまで教えていただきありがとうございます。
勉強になりました。
私はグラフィックボードの基本的な解釈が間違っていたようです。
今、目指していたグラフィックボードの構成がゲーミングパソコンであって、動画編集に最適なわけではないとようやく理解しました。
今までゲーミングパソコンとしてハイエンドであれば動画編集も快適だろうと解釈していたのですが、それ以上に動画編集に特化したグラフィックボードの方が動画編集に快適なのだと知りました。
SLIはやめて、予算を上げてQuadroを考えたいと思います。
Quadroを2枚欲しいといったのは、DisplayPortを使用するモニターが4台あるためです。
この4台のモニターは必要不可欠な状況なので、4ポート出力のQuadroを購入するか、2ポート出力のQuadroを2枚挿しするかで悩んでいる状況です。
どちらにせよ、20万円をオーバーするので今のところは予算オーバーですが、時間をかけて予算をあげようと思います。
いろいろと情報を有難うございました!!
こちらで質問をして良かったです。
書込番号:19667446
先日購入したんですが環境によって問題が発生して困っております。
ディスプレイに信号出力されず(HDMI,DVI共に)その1
環境
マザー:ASUS P9X79 Pro(BIOS Ver4801) 電源:Cooler Master: Silent Pro Gold 800W
モニター:Asus GV248
ディスプレイに信号出力されず(HDMI,DVI共に)その2
ASRock Fatal1ty Z97 Killer(BIOS Ver1.60) 電源:オウルテック SS-850KM3
モニター:Asus GV248
問題なし(HDMI):Asus P6T Deluxe 電源:Abeeの800W
モニター:Acer HS244HQ
試した環境は上記3パターンです。
全環境GTX980の冷却ファンは回転している状態です。
ちなみに信号が出力されない環境のVIDEOカードをGTX680に変更すると
何事も無く起動します。
なんとなくですがUEFI環境だと問題が出ていて、BIOSだと問題が無いので
ここら辺が問題解決に繋げていけそうな気がするんですが
どこから手を付けていけばよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
BIOSの設定でハードウェア関連でレガシーサポートとかUEFIサポートかをいじれる箇所ありませんかね?
自分の場合はMSIマザーでそんな項目見かけただけですが。
書込番号:18319478 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ありとなしとでモニタが違うようですが交換してみました?
たぶん関係ないとは思いますが、気になったので。
関係なければBIOSなどの設定の問題ですかね。
書込番号:18319873
現在 ASRock Z97 Killerの方にGTX980を取り付けて四苦八苦しております。
>>AMDシュウ様
BIOS>BOOT>CSM>Launch Video OpROMの項目に
LegacyかUEFIの項目がありましたのでコレかなと思いどっちも試してみましたが
変化はありませんでした。
>>EPO_SPRIGGAN様
SHARPのTVにHDMIにて接続してみましたがダメでした。
GTX680に変更してからこのTVに接続すると普通に表示されましたので
モニターは問題ないのかなと思います。
その他やってみた事は下記の通りです。
・PCIE2 Link Speedの選択 GEN1,2,3に変更
・IGPU Multi-Monitorを有効にしてPrimary Graphics AdapterをPCI Express>PCI>オンボードに変更
確認してみた事、とりあえずCPU内臓(i7-4790K)のビデオ機能を使ってWindows7起動してからデバイスマネージャー
からディスプレイアダプターの項目を確認したらGTX980は無い事になっています。
書込番号:18321295
とりあえず販売店の方に連絡したら交換してもらえる事となりました。
交換しましたら結果のご報告に上がろうかと思います。
年明けにASRockから新BIOS(Ver1.90)が出ている事に気が付きましたので
マザーボードのBIOSも新しいのに変更してから交換してみます。
書込番号:18342287
交換品が到着しましたのでGTX680と交換してみました。
BIOSの方は1.90に上げてからの交換です。
無事何事もなく表示されるようになりました。
回答下さった方ありがとうございます。
書込番号:18356175
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
グラフィックボード・ビデオカード
