METIS 0R200008 [シルバー]
アルミ製ボディのコンパクトなMini-ITXケース
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2019年8月13日 11:18 | |
| 6 | 11 | 2017年10月4日 20:33 | |
| 5 | 4 | 2017年3月4日 07:18 | |
| 1 | 3 | 2017年2月18日 12:15 | |
| 20 | 10 | 2017年10月25日 18:15 | |
| 0 | 2 | 2017年1月24日 23:20 |
黒い皿ネジを購入できる通販ページがあったら、
そちらもお教えいただけると助かります
書込番号:22854024
どの部分か写真撮られたり、残ってる部分のネジの写真も撮ってみられるとわかりやすいかと。
書込番号:22854071
あ、間違い。その周りのふた自体を止めるネジの方です。。。
(写真拡大してみてませんでした。。。)
書込番号:22854084
入れ違い。
残ったねじを1つ外してホームセンターへ行こう!
書込番号:22854093
お早う御座います。
http://www.e-nedzi.com/
今見つけた類似サイト
https://neji-no1.com/
モノタロウさんでも事足りそうでばありますけども
餅は餅屋って言葉もありますので。
まあ調べるのには大きさを調べるのにノギスが欲しくなる事でしょうがね。
書込番号:22854668 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU:Pentium Dual-Core G4560 BOX
メモリー:D4U2666BMT-8G
マザボ:ROG STRIX B250I GAMING
グラボ:今後、10xx系のtiを入れるかも
電源:SST-ST30SF V2
HDDとSSDは今使っているものを使用
この構成を考えています。
使用用途しては、ネットサーフィンや動画視聴、音楽の取り込みや拡張子の書き換えが主です。
何か改善や問題点があったら教えてもらいたいです。
書込番号:21238298 スマートフォンサイトからの書き込み
今お使いのパソコンの仕様を教えていただけないだろうか。
そのパソコンを使ってきて、どのような不満があり、今回の自作を決心したのだろうか。
書込番号:21238307
このケースにSFX仕様の電源は取り付けが出来ないかもです(入るのは入るけど)
ATX仕様の普通のサイズから選んだほうがよいかも。
あと上から3つまでのパーツは私も同じもの使用してます^^
書込番号:21238354
SFXサイズ電源取り付けれるようです。失礼しました。
書込番号:21238371
微妙に気になるんですが、10xx Tiといっても現状1050Tiと1080Ti、あとで1070Tiが出るとされていますが、これらものすごい幅がありますけど、どれを想定して?
1080TiだとZotacのMiniでも入らない・・・・・・。
1050Tiも意外と入らないものが多い(カードはそう長くなくてもクーラーがはみ出るとか、そういうのが意外と多い)。
書込番号:21238458
CPU:i7 3700
マザボ:z77
グラボ:gtx650
メモリー:ddr3 8gx2
っていった感じです。
不満はないのですが、最近ブルースクリーン等が多く使い物にならないので新調しようと思いました。
今回、新しく新調するに当たって、予算6万ぐらいでメーカー品と同じぐらいのスペックがあれば良いかなと思い考えました。
書込番号:21239048 スマートフォンサイトからの書き込み
>sironoa121さん
新調するよりも、現用のCore i7-3770を活かす方が安く済み、良いように思われる。
STOPエラー(ブルースクリーン)の内容について教えていただけないだろうか。
Memtest86+などでメモリのチェックを行ってみただろうか。
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/memtest86-usb-boot.html
Windowsのクリーンインストールを行ってみただろうか。
これらで解決せず、中古のマザーボードを買って交換、グラフィックボード交換、電源交換を一つずつ試してみるとしても、おそらく3万円もかからずに解決するのでは。
書込番号:21239678
>DHMOさん
スレ主さんは新調することに方向性を決めて今回の質問になっているわけで、考えている各々構成でこのケースを使った時の改善、問題点を教えて欲しいと仰られている。ブルースクリーン等の解決方法や、それらを安く済ませることを求めているのではない。
論点が少々ズレてますね。
書込番号:21250097 スマートフォンサイトからの書き込み
>バズーカ砲さん
sironoa121さんが新調することに方向性を決めた理由は「最近ブルースクリーン等が多く使い物にならない」ためとのことなので、そのSTOPエラーの問題を解決できれば、新調するという方針を覆す可能性があると思った。
自分は、新調するよりもSTOPエラー解消の方がより手間がかからず、より安く済む可能性が高いと推測している。
また、現在お使いのパソコンの方が、新調しようとしているパソコンよりもかなり高性能。
しかし、STOPエラー解消のための試みはもう何もしたくないということであれば、自分はsironoa121さんに試みることを押し付ける気はないし、押し付ける権力を持っているわけでもない。
sironoa121さんの好きなようにしてほしい。
書込番号:21250148
>DHMOさん
仰ることも一理。あとはスレ主さんの考え次第。
ご本人からの発信が出てこないので、これ以上は何とも言えませんね。
書込番号:21250277 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、他の方がおっしゃってるように現状のPCのほうが新規に組もうとしているものよりもはるかに高性能です
ですが、ブルースクリーン等が起こった時に解決等に使われる作業時間がもったいない
現状のPC作業ではそれほどマシンパワーを必要していない
等々で新規に組みたいのでしたら、1点を除いて問題はないかと思います
で、その1点の問題ですが、
これ、たぶんどこも品薄で今月末あたりにならないと入荷しないと思います
最寄りのショップで在庫があるのならいいのですがその辺どうなんでしょうかね?
とここまで書いてsironoa121さんの最初の書き込みを見直して思ったのですが
グラボを10xxのtiタイプを今後増設予定ですか?
その使用目的は何でしょうか?
また、10xxとありますが、現状出ている製品は1050tiか1080tiそして今月末だったかな?に出る予定の1070tiがありますが、1050ti以外だとCPUがパワー不足になりそうな気がしますし、電源容量も不足する気がします
ですので、とりあえず組む構成ではなく、最終予定の構成を書かれた方が良い助言がもらえると思いますよ?
最後に、現在のマシンがブルースクリーン多発とのことですが、電源がへたっていてそのせいでという可能性も無きにしも非ずかと思います(現在ご使用になってる電源を書かれていないのでいまいち判断がつきませんが)
ですので、もし新規にPCを組むときにもっと容量の多い電源を組む予定をたてられた場合(500W〜600W)とりあえず電源だけ購入して現在のPCの電源と交換し、それでもブルースクリーンが治らない場合に、残りのパーツを買うというのも一つの手かと思います
書込番号:21251424
皆様の返信ありがとうございます。
自分の言葉が足りなかったですが、itxでpcで組みたく(部屋のレイアウト等の関係で)、そして以前ほどのスペックは要らなく、治すなら以前使っていたpcを売って、新しく組んだ方が耐久性に優れているのかなと思いました。
以前pcの故障部分は、マザボ、電源が壊れていたと思われます。atxからのitx化する以上新しく組んだ方が早いと思いました。
グラボについては、おそらく入れない方が高いので、もし入れるとしたら、入るかどうかの確認だけです。
書込番号:21251701 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースのスタイリッシュさにハマり、三度購入を考えています。
3台目は、以前ある既製品のPCから内部を取り出して、中の機器だけ移動させたいです。
目視する限り綺麗に収まりそうなので…。
マザーボード(規格)に収まれば、可能でしょうか?
部屋のインテリアを考慮し、統一性があった方が良いです。
このようなご経験のある方、アドバイス願います。
マザーボードの大きさがMini-ITXという規格に沿ったものでしたらこのPCケースに収まります。
CPUクーラーの高さも160mm以下、グラフィックカードの長さ 170mm以下でしたらこのPCケースに収まります。
書込番号:20691775
仕様書のとおりでしょう。
http://www.raijintek.com/jp/products_detail.php?ProductID=17#tabs-Specification
書込番号:20691810
一応、光学ドライブのベイはないタイプです。
書込番号:20693634
>gigachaさん
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
コメントありがとうございます。
書込番号:20708029
http://blog-imgs-76.fc2.com/w/a/t/watchmonoblog/RAIJINTEK_METIS_17.jpg
Silver Arrow SB-E Extremeをブッコミ。
http://kakaku.com/item/K0000416480/spec/#tab
書込番号:20663833
160mmの虎徹でギリギリ、163mmのSilver Arrow IB-Eでスレスレみたいですね。
160mmや163mmでも突起があるとガワに当たりそうなので無いのを選びましょう。
虎徹
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/img/ah/docs/710/769/html/mdosv1508_851.jpg.html
書込番号:20664309
パーツ選びは「一か八か」「希望的観測」じゃダメです。
本当にそれを使う必要が有るのか。他に選択肢はないか。など冷静に考えましょう。(他機種でも用が足りるのでは?という意味)
ハイエンドと呼ばれるクーラー群ならどれも大きな差はないです。使えるもの(ケースの内寸に合ったもの)を選びましょう。
もしくはケースを変えましょう。
(クーラーを優先するかケースを優先するか。)
買った
付かなかった(はみ出した)
他のクーラーを買う・ケースを変える
といった負のパターンに落ちませんように。
書込番号:20668575
マザーボードについているUSBポートは正常に作動します。
主な構成は…
OS Windows 7 Pro
CPU core i5 6600
メモリ DDR4 2133 8GB×2
電源 オウルテック 80PLUS SILVER
ストレージ SanDisk SSD PLUS 120GB
マザーボード asus H170I-PRO
H170I-PROのマザボとSkylake / Intel N3000 シリーズ では、7のインストールは可能ではあるが、EHCIドライバがサポートしていないことが分かり、USBメモリを使用して、以下のURLに示す手順(P4〜5)にそってインストールに挑戦しました。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-K/DJ164_100_Series_Windows_7_Setup_Guide_print_vendor_only.pdf
ドライバーのインストール、ウインドウズアップデートまでは順調です。
bios画面からAdvanced Modeに切り替え、「Advanced」メニューに移動、[USB Configuration] → [XHCI Hand-off] を 有効にしたり無効にしたりもやってみました。
ケースに付属している3.0USBソケットをマザーボードに付けていることから、相性が原因なのかなとも思います。
何かよいお知恵はありますか?
お力添えお願いします。
その文章から読み取れることは順調にWindows 7がインストールできたということだけで、肝心の問題点や症状がわかりませんよ。
書込番号:20609793
>ありりん00615さん
失礼いたしました。
ケースについている二つのUSBが動かないのです。
書込番号:20610233
デバイスマネージャーに 「!」が出ていませんか ?
真逆ですが,USB3.0コネクターちょっと触った程度でも,
抜けることがあります,念のため,再確認を・・・
書込番号:20610326
>沼さんさん
お返事ありがとうございます。
全て正常に作動しるんです。
書込番号:20610509
再び原因を探ると、、、
usb root hub 24ポート の画面が表示され、 不明なUSBデバイスが二つのあります。
おそらくこれがケース側の二つのUSBだと思います。
何か方法はあるでしょうか?
引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:20610557
とりあえず、USBドライバーを一度アンインストールして、USBデバイスを外した状態でUSBドライバーを入れ直して見てはどうでしょう。
あと、CDからインストールした場合はチップセットドライバーも含めてwebで公開されている最新版に置き換えた方がいいかもしれません。
書込番号:20610646 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーの更新。 または、削除してからディスクからドライバーをインストール。
書込番号:20612841
>カメカメポッポさん
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
ドライバのインストールや最新のドライバーを試してもだめでした。
USBマウスの裏側のLEDランプは付いているので、でんげは供給されているはずです。
実はこのパソコンは一度USBトラブルでクリーンインストールし直しています。
機械がスカイレイク、h170シリーズ対応ですので、7のOSではここまでが限界なのかもしれませんね。
書込番号:20615083 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースやマザーボードの不良という可能性もあります。
一度Windows 10の体験版を入れてみて、動くかどうかを確認する方法はあります。
書込番号:20615426
>ふちさとさん
もうご覧になっていないかも知れませんが。
私も同じ症状になりました。マザーボード:Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
マザーボードは、異なりますが、おそらく原因はこれかと。
ケースのフロントパネルのUSB3.0コネクタから、ケーブルが出ていますが、
このケーブル側のコネクタは、USB3.0の物とUSB2.0の物があります。
使用したい方だけをマザーボードに接続してみてください。
2個マザーボードに接続しないでください。
私はこれで解決しました。
USB3.0は青いコネクタです。
USB2.0は、黒いプラスチックのコネクタです。
書込番号:21306568
16点
このケースで
CPU:corei5 7600(65w)
マザーボード:H270M-ITX/ac
SSD1台、グラボなし
の構成で組もうと思いますが
電源は何ワットぐらいでおすすめのものはありますでしょうか?
その構成では容量的には150Wもあれば十分です
このケースに設置したときで言う電源の縦の長さが短いものがおすすめです。メーカー公称値より長いグラフィックボードが搭載出来たり、そもそもよろしくないエアフローが改善出来たりとメリットがあります
あとは電源ファンを利用して全体エアフローを改善するのが主流ですので、低負荷のときに電源ファンが自動停止するような高級モデルは逆にダメかな、と思います
書込番号:20599777
SilverStoneの300Wモデル「SST-ST30SF V2」にしようと思います。
書込番号:20599815
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
PCケース
