METIS 0R200008 [シルバー]
アルミ製ボディのコンパクトなMini-ITXケース
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 20 | 10 | 2017年10月25日 18:15 | |
| 0 | 2 | 2017年1月24日 23:20 | |
| 7 | 10 | 2016年12月25日 01:30 | |
| 9 | 6 | 2016年10月13日 11:56 | |
| 16 | 5 | 2016年9月19日 23:12 | |
| 4 | 3 | 2016年6月25日 18:20 |
マザーボードについているUSBポートは正常に作動します。
主な構成は…
OS Windows 7 Pro
CPU core i5 6600
メモリ DDR4 2133 8GB×2
電源 オウルテック 80PLUS SILVER
ストレージ SanDisk SSD PLUS 120GB
マザーボード asus H170I-PRO
H170I-PROのマザボとSkylake / Intel N3000 シリーズ では、7のインストールは可能ではあるが、EHCIドライバがサポートしていないことが分かり、USBメモリを使用して、以下のURLに示す手順(P4〜5)にそってインストールに挑戦しました。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-K/DJ164_100_Series_Windows_7_Setup_Guide_print_vendor_only.pdf
ドライバーのインストール、ウインドウズアップデートまでは順調です。
bios画面からAdvanced Modeに切り替え、「Advanced」メニューに移動、[USB Configuration] → [XHCI Hand-off] を 有効にしたり無効にしたりもやってみました。
ケースに付属している3.0USBソケットをマザーボードに付けていることから、相性が原因なのかなとも思います。
何かよいお知恵はありますか?
お力添えお願いします。
その文章から読み取れることは順調にWindows 7がインストールできたということだけで、肝心の問題点や症状がわかりませんよ。
書込番号:20609793
>ありりん00615さん
失礼いたしました。
ケースについている二つのUSBが動かないのです。
書込番号:20610233
デバイスマネージャーに 「!」が出ていませんか ?
真逆ですが,USB3.0コネクターちょっと触った程度でも,
抜けることがあります,念のため,再確認を・・・
書込番号:20610326
>沼さんさん
お返事ありがとうございます。
全て正常に作動しるんです。
書込番号:20610509
再び原因を探ると、、、
usb root hub 24ポート の画面が表示され、 不明なUSBデバイスが二つのあります。
おそらくこれがケース側の二つのUSBだと思います。
何か方法はあるでしょうか?
引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:20610557
とりあえず、USBドライバーを一度アンインストールして、USBデバイスを外した状態でUSBドライバーを入れ直して見てはどうでしょう。
あと、CDからインストールした場合はチップセットドライバーも含めてwebで公開されている最新版に置き換えた方がいいかもしれません。
書込番号:20610646 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーの更新。 または、削除してからディスクからドライバーをインストール。
書込番号:20612841
>カメカメポッポさん
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
ドライバのインストールや最新のドライバーを試してもだめでした。
USBマウスの裏側のLEDランプは付いているので、でんげは供給されているはずです。
実はこのパソコンは一度USBトラブルでクリーンインストールし直しています。
機械がスカイレイク、h170シリーズ対応ですので、7のOSではここまでが限界なのかもしれませんね。
書込番号:20615083 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースやマザーボードの不良という可能性もあります。
一度Windows 10の体験版を入れてみて、動くかどうかを確認する方法はあります。
書込番号:20615426
>ふちさとさん
もうご覧になっていないかも知れませんが。
私も同じ症状になりました。マザーボード:Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
マザーボードは、異なりますが、おそらく原因はこれかと。
ケースのフロントパネルのUSB3.0コネクタから、ケーブルが出ていますが、
このケーブル側のコネクタは、USB3.0の物とUSB2.0の物があります。
使用したい方だけをマザーボードに接続してみてください。
2個マザーボードに接続しないでください。
私はこれで解決しました。
USB3.0は青いコネクタです。
USB2.0は、黒いプラスチックのコネクタです。
書込番号:21306568
16点
このケースで
CPU:corei5 7600(65w)
マザーボード:H270M-ITX/ac
SSD1台、グラボなし
の構成で組もうと思いますが
電源は何ワットぐらいでおすすめのものはありますでしょうか?
その構成では容量的には150Wもあれば十分です
このケースに設置したときで言う電源の縦の長さが短いものがおすすめです。メーカー公称値より長いグラフィックボードが搭載出来たり、そもそもよろしくないエアフローが改善出来たりとメリットがあります
あとは電源ファンを利用して全体エアフローを改善するのが主流ですので、低負荷のときに電源ファンが自動停止するような高級モデルは逆にダメかな、と思います
書込番号:20599777
SilverStoneの300Wモデル「SST-ST30SF V2」にしようと思います。
書込番号:20599815
こちらのケースで、初自作しました!
デザインに惚れて自作したのですが、
天面に設置したHDDの温度が心配です。
底面に設置できれば、電源ファンからの風を受けれたのですが、底面には既にSSDを2枚搭載済みです。
こちらのケースで天面にHDDを設置した方は、どのような温度管理をされていますか?
一応、HWMonitorとゆうフリーソフトで温度管理画面を確認したところ、アイドル状態で28度ほどでした。
今は、冬ですので室温は10度前後です。この温度がこれから先、夏場どうなるか心配です。
アドバイスと対策を教えていただけますと、大変助かります!どうか、よろしくお願いします!
使用しているHDDは画像の東芝製です。
TOSHIBA MG03ACA300
(その他)
i5-6500
cpuクーラー →リテール
メモリ→8gb×2 の16gb
電源→corsair CX450M CP-9020101-JP
書込番号:20496809 スマートフォンサイトからの書き込み
負荷がかかった状態で45度以下なら、まったく問題ありません。
何年か前のサーバーに大量に使われているHDDの故障率統計の話では、温度か低すぎてもよろしくないという結果が出ています。25度以下だと注意。
室温10度は、ちょっと寒すぎかと。
PCも、人が快適に過ごせる程度の温度で使いましょう、ということで。
あと。
英字の大文字小文字では、意味が違うことが多々ありますので。意識して書き分けましょう。
Gはギガ。gはグラムです。
書込番号:20496833
>KAZU0002さま
教えていただきありがとうございました。
以後、ギガバイトGBの記載きをつけます。
温度についても、45度以下であれば問題ないとのこと、安心しました。
一応まだ、HDDに負荷をかけていない為、本日作業してみながら様子を見てみたいと思います。
こちらのケースで、なかなか天面のHDD用ベイを利用している方が少ないようで、参考になるレビューが少なく、心配していました。
ケースの天面には空気出入りする穴がほとんどないので、大きな負荷をかけるのも心配ですが。。
小さなケースなので、電源からのエアフローが行き渡って冷えている事を祈ります。。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:20496854 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの発熱量はたかが知れているので、HDDの熱耐久性を考慮すれば全く気にしなくて大丈夫ですよ。
構成的にビデオカードも刺していないようなので、エアーも回りますし、そもそもCPUとチップセットからの発熱ぐらいでしょうから、通常のケースファンだけでケース外に排熱されて、上方に熱が回ることはほぼないと思われます。
アルミの箱体は熱の伝導性が良いので、ケース自体がヒートシンクになるのが良いところ。
天面を触ってみてください。もしも、うっすら温かくなっていたらそれが熱を逃がしている事になります。
熱いと感じることはまずないと思いますが、あとはケースファンの風量調整だけでコントロール出来る範疇だと思います。
書込番号:20498314
空調を利用すればある程度の温度に抑えられるでしょう。
真夏でも25℃くらいに抑えれば、問題になる程温度が上がることはないでしょう。
それでも下がらなければ、天面に風を当ててみる、それでも駄目ならHDDに直接風を当てるしかないでしょう。
他には発熱の低いモデルにする、ケースに内蔵させずにファンの付いた外付けケースに入れる方法もあります。
画面はソフトで画像化すると便利です。
写真に撮ると、PCで投稿するならPCに取り込む必要がありますし画質も良くありません。
標準ツールのSnipping Toolでもいいですし、他にもツールはあります。
この手のソフトなら画面をそのまま画像として取り込みファイル化するので、画質も劣化しませんし、何等かの方法でPCに取り込む必要がありません。
CPUクーラーは「リテール」だと市販品、「リテールCPU付属」とは別のものになってしまいます。
書込番号:20498359
>uPD70116さん
私のクーラーは
「リテールCPU付属」です・・・
初心者で勉強しながらの投稿となり、お手数おかけして申し訳ございません!
教えていただきありがとうございました!
夏場の対策についてもとても参考になりました!
書込番号:20498371
このケース、見た目以上によく冷えます。後方のケースファン(排気)を回しておけば、マザーボード後ろと後方上部(HDDの後ろ)から、結構な外気を取り込んでくれるので、普通の配置で普通に使う分には特に問題ないと思います。ケース自体もかなり放熱してくれます。
ちょっとだけやなのが、ケースファンが止まった時。負荷かけた直後に電源切ると、残った熱がそのまま上に移動して結構、温度が上がります。一時的なものですし、影響もわずかでしょうから私は気にしませんが。
書込番号:20498427
>Sセロームさん
ご回答ありがとうございございます!
冬場で室温が低いからか、天面はあまり熱くならないようです。
本日、負荷をかけつつ作業してみたところ、最高温度が40°まで上がりまして、少々心配です。。
気にするほど上がることはないというご回答をいただいておりますので、あまり心配しすぎないようにしたいと思います。。
書込番号:20503784 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぜっきさん
ケースを使用している方のケース体験談、とてもありがたいです!ご回答ありがとうございます!
こちらについても大変参考になりました。
負荷直後は気をつけて温度管理したいと思います!
電源下の吸気は結構な埃を吸い込みそうなのですが、いかがでしょうか?
ご回答いただけますと大変たすかります。
書込番号:20503790 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は直下にグラボがある(Max82℃)せいなので、似た配置でなければ気にしなくていいと思いますよ。
HDDは、50℃超えると注意、60℃超えるとヤバい、ぐらいの感じだと思うので、よほど環境が悪くない限り、気にする必要はないと思います。何の熱対策もない外付けケースやNASもありますよね。
電源下ですが、私は普通に設置しているので排気です。ケースファン(ケース後方)と電源ファン(ケース下部)で排気する形です。仮に吸気するにしても、掃除も簡単そうですから、年1回ぐらい掃除しとけば問題なさそうに思います。
パーツは結構丈夫ですから、問題起きたら考える、ぐらいの方がいいと思います。経験上は、気にせず使って、壊れたら買えばいい、的な使い方が結局は一番お得だったりしますよ。
書込番号:20504232
同じケースをお持ちという事で、大変勉強になりました。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
書込番号:20511926 スマートフォンサイトからの書き込み
青ならヤフオクで3800円で出てる。
ねじ類無いし、スイッチ類の操作未確認だから賭けだけどw
うちの好みはレッドかな。
書込番号:20156284
現在、ナイトセール中で赤と青のモデルが
送料税込 4,981円(クーポン割引適用後)で売られてます
▼RAIJINTEK METIS RED PCケース 0R200007
https://nttxstore.jp/_II_QZZ0006650
▼RAIJINTEK METIS BL PCケース 0R200009
https://nttxstore.jp/_II_QZZ0006651
使う予定しばらくないのに、一台ぽちりました(*´ω`*)
書込番号:20201276
自分の場合は以下でした。
わるいのでDDR4 8G×2も同時に買ってあげました。
■ご注文内容
注文受付日時:2016年10月 7日 22:12
注文受付番号:X161007-*******
==【配送内容1】====================
[1]RAIJINTEK METIS RE PCケース 0R200007
商品コード: QZZ0006650
販売価格 : 4,500円
(会員割引クーポン1,471円分適用済)
数量 : 1本
書込番号:20277059
「わるいので」いいつつ、「買ってあげました」と上から。
何があったの?^ ^;
書込番号:20277634
組み立てました。
結構質感があり、オシャレな感じですね。
購入して正解でした。
今までShuttle(シャトル)ベアボーンのXH170Vを使用、これが無音に近かったので、本品のファンの音が気になりますが、許容範囲内です。
電源に玄人志向のACアダプタ(KRPW-AC120W)を用い、DC−DCコンバータ部は勿論ですが、ACアダプタ電源部もケース内にぶち込みました。
見栄えがよくありませんが、ACアダプタ電源部を3.5インチHDD用金具の下部に紐で括り付けました。
本品電源コードとACアダプタの接続には、電源コネクタ3pinオスからノートPC用メガネ3pinオス変換コネクターを使いました。
書込番号:20291876
公証では長さ170mmまでのグラフィックスカードを搭載できる
と書かれているのですが、
実際には、最長でどのくらいまで入りそうですか?
たとえば、電源をとりつけない、電源スイッチ・USBケーブルを取り外した場合です。
ケースサイズ(奥行277mm)−α(フロントパネルの厚さ)でしょうか。
ATX電源の高さ86mmを足したくらいでしょう。
書込番号:20078461
某掲示板のITXスレに先日上がっていたのですが、
EVGAのGTX1070 FTWが入ったとの報告も
(USB/Audioポートを外した状態で、266.7mmのカードが入るようです)
画像
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org990608.jpg
書込番号:20180633
そうなると、狙い目は
各社 GTX 1080 Founders Edition
EVGAのリファレンス基板
ASUS TURBO-GTX1080-8G
あたり。
書込番号:20183023
画像のリンクが切れてしまっているので、
あとからたどり着いた方のためにも情報を残しておきますね
海外のフォーラム、YeaterさんのJanuary 9 の投稿より
https://linustechtips.com/main/topic/385925-nightshade-red-raijintek-metis-finished/?page=2
画像のように、266.7mmのカードを載せてこのギリギリさなので、
約267mmが
・266.5mm以上を四捨五入してなのか
・267.4mm以下を四捨五入してなのか
1mmの差によってはギリギリ乗らない可能性もあるのでご注意を(汗
(仕様に細かく記載されているカードのほうが安全かもしれません)
あと、電源はSFXかSFX-XLの電源を使ったほうが電源とカードのスペースに余裕が出来ます。
書込番号:20207295
EVGAのGTX1080 SCを入れてみましたが、その写真と同じくらいで収まりました。
電源ボタンの位置をずらして、10.5インチのボードが入ることを売りにすれば
もっと人気の出るケースになると思うのですが。
書込番号:20218112
>あおちんしょこらさん
>アポナシウスさん
お二方ありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:19985184
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
