METIS 0R200018 [グリーン]
アルミ製ボディのコンパクトなMini-ITXケース
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 83 | 16 | 2019年8月13日 00:59 | |
| 20 | 10 | 2017年10月25日 18:15 | |
| 6 | 11 | 2017年10月4日 20:33 | |
| 5 | 4 | 2017年3月4日 07:18 | |
| 0 | 2 | 2017年1月24日 23:20 | |
| 7 | 10 | 2016年12月25日 01:30 |
http://jisakupc-technical.info/wp-content/uploads/2014/05/mother-size.png
緑がmini-ITX
青がMicroATX
赤がATX
緑と青は面積は倍ほど違うようですよ。
書込番号:19748294
Mini-ITX対応のPCケースにはMicroATXのマザーボードは物理的に入りません。
このメーカーだともう1サイズ大きな STYX なら入ります。
STYX / STYX CLASSIC
http://www.raijintek.com/jp/products_detail.php?ProductID=26
書込番号:19748328
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
参考になりました。
書込番号:19748665
170mm角のマザーボードが入るところに、226mmのマザーボードは入らないでしょう。
書込番号:19753979
すでに終了しているスレッドですが情報提供させていただきます。
本ケースですが、上部天板側にHDDケージが設置されていますが、コレを取り外すことで横幅が175x226mmのナロータイプに限ればMicro-ATXのマザーボードは入ります。
ただし、その場合電源がATX電源を使用した場合はケーブル類の接続が困難になるため、SFX電源の仕様が必須になります。
添付写真はASUS B85M-Kを取り付けている画像です。
青METISに玄人志向のSFX電源と、虎徹と、msiのGTX660を取り付けている状態なのですが、特に干渉もなく使用することができました。
書込番号:19798323
27点
もう少し全体が分かりやすい写真があったので添付します。
ATX電源を使用してしまうと、24pin電源端子や一部のSATA端子の取り付けに支障が出ると思います。
書込番号:19798339
15点
>拡張熊さん
わざわざ画像までありがとうございます。
私が知りたかったことが理解できました。
書込番号:19798502
mini-itxケースでも、小さめのmicro atx入るケースって結構あるよね。
書込番号:19831202
拡張熊さん、貴重な情報有難うございます。
当方手持ちのMATXマザーをこのケースに
載せたいのですが、縦が235oで
ASUS B85M-Kより9o程長いのですが、
天板までのクリアランスは226oよりさらに
1pほどの余裕は有りそうですか?
書込番号:19911643
自分も226x175mmの小さめmicroATXが入るmini-ITXケースを探していたので記念に。
同じ条件ではMONOBOX ITX2(MONOBOX ITX2Sではない)があるのですが、あちらより容易に入手できる上、エアフローもまだマシ、カラーリングがかなり豊富と、総合でこちらが優れているでしょうか。
自分の手持ちマザボH81M-P33やAM1M-AならMONOBOX ITX2に入ったので、こちらにもおそらく入ると思います。
書込番号:20375291
ここの情報を参考に、Micro-ATXのマザーを入れましたので報告します。
もちろん上部の3.5インチベイは取り外しました。
マザー:ASRock B250M-HDV
電源:SilverStone SST-ST30SF V2
CPU:Core i5 7500(リテールファン使用)
書込番号:20730633
B350ET2は226x198 mmなので、226x175 mmが入るという情報だけで判断するのは難しいです。
ただ、縦のクリアランスに比べれば横はまだ余裕があったと思いますので、もしかしたら入るのかも。
5chには一応入ったとの報告もあります。
他に情報が無いようなら、人柱になっていただくか、ネットの動画や画像から目測するしかありません。一応Mini-ITXが170x170 mmですので、参考までに。
書込番号:21925302
今更ですが私の場合、B350ET2はギリギリ入りませんでした。
電源を固定するフレームに、LEDコネクタが干渉します。
フレームを削って強引に入れました。
削る時に向きを間違えたため、電源ファンがフロントパネル側を向いています(´;ω;`)ウッ…
ギガバイトのZ370M DS3Hも、何とか入るかもしれません。
B350ET2より小さいですし。
インテル環境も欲しいので、買ってみようか迷ってます。
後でPCIスロット上部の穴を削って、3スロット化とかしてみたいです。
書込番号:22854138 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードについているUSBポートは正常に作動します。
主な構成は…
OS Windows 7 Pro
CPU core i5 6600
メモリ DDR4 2133 8GB×2
電源 オウルテック 80PLUS SILVER
ストレージ SanDisk SSD PLUS 120GB
マザーボード asus H170I-PRO
H170I-PROのマザボとSkylake / Intel N3000 シリーズ では、7のインストールは可能ではあるが、EHCIドライバがサポートしていないことが分かり、USBメモリを使用して、以下のURLに示す手順(P4〜5)にそってインストールに挑戦しました。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-K/DJ164_100_Series_Windows_7_Setup_Guide_print_vendor_only.pdf
ドライバーのインストール、ウインドウズアップデートまでは順調です。
bios画面からAdvanced Modeに切り替え、「Advanced」メニューに移動、[USB Configuration] → [XHCI Hand-off] を 有効にしたり無効にしたりもやってみました。
ケースに付属している3.0USBソケットをマザーボードに付けていることから、相性が原因なのかなとも思います。
何かよいお知恵はありますか?
お力添えお願いします。
その文章から読み取れることは順調にWindows 7がインストールできたということだけで、肝心の問題点や症状がわかりませんよ。
書込番号:20609793
>ありりん00615さん
失礼いたしました。
ケースについている二つのUSBが動かないのです。
書込番号:20610233
デバイスマネージャーに 「!」が出ていませんか ?
真逆ですが,USB3.0コネクターちょっと触った程度でも,
抜けることがあります,念のため,再確認を・・・
書込番号:20610326
>沼さんさん
お返事ありがとうございます。
全て正常に作動しるんです。
書込番号:20610509
再び原因を探ると、、、
usb root hub 24ポート の画面が表示され、 不明なUSBデバイスが二つのあります。
おそらくこれがケース側の二つのUSBだと思います。
何か方法はあるでしょうか?
引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:20610557
とりあえず、USBドライバーを一度アンインストールして、USBデバイスを外した状態でUSBドライバーを入れ直して見てはどうでしょう。
あと、CDからインストールした場合はチップセットドライバーも含めてwebで公開されている最新版に置き換えた方がいいかもしれません。
書込番号:20610646 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーの更新。 または、削除してからディスクからドライバーをインストール。
書込番号:20612841
>カメカメポッポさん
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
ドライバのインストールや最新のドライバーを試してもだめでした。
USBマウスの裏側のLEDランプは付いているので、でんげは供給されているはずです。
実はこのパソコンは一度USBトラブルでクリーンインストールし直しています。
機械がスカイレイク、h170シリーズ対応ですので、7のOSではここまでが限界なのかもしれませんね。
書込番号:20615083 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースやマザーボードの不良という可能性もあります。
一度Windows 10の体験版を入れてみて、動くかどうかを確認する方法はあります。
書込番号:20615426
>ふちさとさん
もうご覧になっていないかも知れませんが。
私も同じ症状になりました。マザーボード:Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
マザーボードは、異なりますが、おそらく原因はこれかと。
ケースのフロントパネルのUSB3.0コネクタから、ケーブルが出ていますが、
このケーブル側のコネクタは、USB3.0の物とUSB2.0の物があります。
使用したい方だけをマザーボードに接続してみてください。
2個マザーボードに接続しないでください。
私はこれで解決しました。
USB3.0は青いコネクタです。
USB2.0は、黒いプラスチックのコネクタです。
書込番号:21306568
16点
CPU:Pentium Dual-Core G4560 BOX
メモリー:D4U2666BMT-8G
マザボ:ROG STRIX B250I GAMING
グラボ:今後、10xx系のtiを入れるかも
電源:SST-ST30SF V2
HDDとSSDは今使っているものを使用
この構成を考えています。
使用用途しては、ネットサーフィンや動画視聴、音楽の取り込みや拡張子の書き換えが主です。
何か改善や問題点があったら教えてもらいたいです。
書込番号:21238298 スマートフォンサイトからの書き込み
今お使いのパソコンの仕様を教えていただけないだろうか。
そのパソコンを使ってきて、どのような不満があり、今回の自作を決心したのだろうか。
書込番号:21238307
このケースにSFX仕様の電源は取り付けが出来ないかもです(入るのは入るけど)
ATX仕様の普通のサイズから選んだほうがよいかも。
あと上から3つまでのパーツは私も同じもの使用してます^^
書込番号:21238354
SFXサイズ電源取り付けれるようです。失礼しました。
書込番号:21238371
微妙に気になるんですが、10xx Tiといっても現状1050Tiと1080Ti、あとで1070Tiが出るとされていますが、これらものすごい幅がありますけど、どれを想定して?
1080TiだとZotacのMiniでも入らない・・・・・・。
1050Tiも意外と入らないものが多い(カードはそう長くなくてもクーラーがはみ出るとか、そういうのが意外と多い)。
書込番号:21238458
CPU:i7 3700
マザボ:z77
グラボ:gtx650
メモリー:ddr3 8gx2
っていった感じです。
不満はないのですが、最近ブルースクリーン等が多く使い物にならないので新調しようと思いました。
今回、新しく新調するに当たって、予算6万ぐらいでメーカー品と同じぐらいのスペックがあれば良いかなと思い考えました。
書込番号:21239048 スマートフォンサイトからの書き込み
>sironoa121さん
新調するよりも、現用のCore i7-3770を活かす方が安く済み、良いように思われる。
STOPエラー(ブルースクリーン)の内容について教えていただけないだろうか。
Memtest86+などでメモリのチェックを行ってみただろうか。
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/memtest86-usb-boot.html
Windowsのクリーンインストールを行ってみただろうか。
これらで解決せず、中古のマザーボードを買って交換、グラフィックボード交換、電源交換を一つずつ試してみるとしても、おそらく3万円もかからずに解決するのでは。
書込番号:21239678
>DHMOさん
スレ主さんは新調することに方向性を決めて今回の質問になっているわけで、考えている各々構成でこのケースを使った時の改善、問題点を教えて欲しいと仰られている。ブルースクリーン等の解決方法や、それらを安く済ませることを求めているのではない。
論点が少々ズレてますね。
書込番号:21250097 スマートフォンサイトからの書き込み
>バズーカ砲さん
sironoa121さんが新調することに方向性を決めた理由は「最近ブルースクリーン等が多く使い物にならない」ためとのことなので、そのSTOPエラーの問題を解決できれば、新調するという方針を覆す可能性があると思った。
自分は、新調するよりもSTOPエラー解消の方がより手間がかからず、より安く済む可能性が高いと推測している。
また、現在お使いのパソコンの方が、新調しようとしているパソコンよりもかなり高性能。
しかし、STOPエラー解消のための試みはもう何もしたくないということであれば、自分はsironoa121さんに試みることを押し付ける気はないし、押し付ける権力を持っているわけでもない。
sironoa121さんの好きなようにしてほしい。
書込番号:21250148
>DHMOさん
仰ることも一理。あとはスレ主さんの考え次第。
ご本人からの発信が出てこないので、これ以上は何とも言えませんね。
書込番号:21250277 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、他の方がおっしゃってるように現状のPCのほうが新規に組もうとしているものよりもはるかに高性能です
ですが、ブルースクリーン等が起こった時に解決等に使われる作業時間がもったいない
現状のPC作業ではそれほどマシンパワーを必要していない
等々で新規に組みたいのでしたら、1点を除いて問題はないかと思います
で、その1点の問題ですが、
これ、たぶんどこも品薄で今月末あたりにならないと入荷しないと思います
最寄りのショップで在庫があるのならいいのですがその辺どうなんでしょうかね?
とここまで書いてsironoa121さんの最初の書き込みを見直して思ったのですが
グラボを10xxのtiタイプを今後増設予定ですか?
その使用目的は何でしょうか?
また、10xxとありますが、現状出ている製品は1050tiか1080tiそして今月末だったかな?に出る予定の1070tiがありますが、1050ti以外だとCPUがパワー不足になりそうな気がしますし、電源容量も不足する気がします
ですので、とりあえず組む構成ではなく、最終予定の構成を書かれた方が良い助言がもらえると思いますよ?
最後に、現在のマシンがブルースクリーン多発とのことですが、電源がへたっていてそのせいでという可能性も無きにしも非ずかと思います(現在ご使用になってる電源を書かれていないのでいまいち判断がつきませんが)
ですので、もし新規にPCを組むときにもっと容量の多い電源を組む予定をたてられた場合(500W〜600W)とりあえず電源だけ購入して現在のPCの電源と交換し、それでもブルースクリーンが治らない場合に、残りのパーツを買うというのも一つの手かと思います
書込番号:21251424
皆様の返信ありがとうございます。
自分の言葉が足りなかったですが、itxでpcで組みたく(部屋のレイアウト等の関係で)、そして以前ほどのスペックは要らなく、治すなら以前使っていたpcを売って、新しく組んだ方が耐久性に優れているのかなと思いました。
以前pcの故障部分は、マザボ、電源が壊れていたと思われます。atxからのitx化する以上新しく組んだ方が早いと思いました。
グラボについては、おそらく入れない方が高いので、もし入れるとしたら、入るかどうかの確認だけです。
書込番号:21251701 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースのスタイリッシュさにハマり、三度購入を考えています。
3台目は、以前ある既製品のPCから内部を取り出して、中の機器だけ移動させたいです。
目視する限り綺麗に収まりそうなので…。
マザーボード(規格)に収まれば、可能でしょうか?
部屋のインテリアを考慮し、統一性があった方が良いです。
このようなご経験のある方、アドバイス願います。
マザーボードの大きさがMini-ITXという規格に沿ったものでしたらこのPCケースに収まります。
CPUクーラーの高さも160mm以下、グラフィックカードの長さ 170mm以下でしたらこのPCケースに収まります。
書込番号:20691775
仕様書のとおりでしょう。
http://www.raijintek.com/jp/products_detail.php?ProductID=17#tabs-Specification
書込番号:20691810
一応、光学ドライブのベイはないタイプです。
書込番号:20693634
>gigachaさん
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
コメントありがとうございます。
書込番号:20708029
このケースで
CPU:corei5 7600(65w)
マザーボード:H270M-ITX/ac
SSD1台、グラボなし
の構成で組もうと思いますが
電源は何ワットぐらいでおすすめのものはありますでしょうか?
その構成では容量的には150Wもあれば十分です
このケースに設置したときで言う電源の縦の長さが短いものがおすすめです。メーカー公称値より長いグラフィックボードが搭載出来たり、そもそもよろしくないエアフローが改善出来たりとメリットがあります
あとは電源ファンを利用して全体エアフローを改善するのが主流ですので、低負荷のときに電源ファンが自動停止するような高級モデルは逆にダメかな、と思います
書込番号:20599777
SilverStoneの300Wモデル「SST-ST30SF V2」にしようと思います。
書込番号:20599815
こちらのケースで、初自作しました!
デザインに惚れて自作したのですが、
天面に設置したHDDの温度が心配です。
底面に設置できれば、電源ファンからの風を受けれたのですが、底面には既にSSDを2枚搭載済みです。
こちらのケースで天面にHDDを設置した方は、どのような温度管理をされていますか?
一応、HWMonitorとゆうフリーソフトで温度管理画面を確認したところ、アイドル状態で28度ほどでした。
今は、冬ですので室温は10度前後です。この温度がこれから先、夏場どうなるか心配です。
アドバイスと対策を教えていただけますと、大変助かります!どうか、よろしくお願いします!
使用しているHDDは画像の東芝製です。
TOSHIBA MG03ACA300
(その他)
i5-6500
cpuクーラー →リテール
メモリ→8gb×2 の16gb
電源→corsair CX450M CP-9020101-JP
書込番号:20496809 スマートフォンサイトからの書き込み
負荷がかかった状態で45度以下なら、まったく問題ありません。
何年か前のサーバーに大量に使われているHDDの故障率統計の話では、温度か低すぎてもよろしくないという結果が出ています。25度以下だと注意。
室温10度は、ちょっと寒すぎかと。
PCも、人が快適に過ごせる程度の温度で使いましょう、ということで。
あと。
英字の大文字小文字では、意味が違うことが多々ありますので。意識して書き分けましょう。
Gはギガ。gはグラムです。
書込番号:20496833
>KAZU0002さま
教えていただきありがとうございました。
以後、ギガバイトGBの記載きをつけます。
温度についても、45度以下であれば問題ないとのこと、安心しました。
一応まだ、HDDに負荷をかけていない為、本日作業してみながら様子を見てみたいと思います。
こちらのケースで、なかなか天面のHDD用ベイを利用している方が少ないようで、参考になるレビューが少なく、心配していました。
ケースの天面には空気出入りする穴がほとんどないので、大きな負荷をかけるのも心配ですが。。
小さなケースなので、電源からのエアフローが行き渡って冷えている事を祈ります。。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:20496854 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの発熱量はたかが知れているので、HDDの熱耐久性を考慮すれば全く気にしなくて大丈夫ですよ。
構成的にビデオカードも刺していないようなので、エアーも回りますし、そもそもCPUとチップセットからの発熱ぐらいでしょうから、通常のケースファンだけでケース外に排熱されて、上方に熱が回ることはほぼないと思われます。
アルミの箱体は熱の伝導性が良いので、ケース自体がヒートシンクになるのが良いところ。
天面を触ってみてください。もしも、うっすら温かくなっていたらそれが熱を逃がしている事になります。
熱いと感じることはまずないと思いますが、あとはケースファンの風量調整だけでコントロール出来る範疇だと思います。
書込番号:20498314
空調を利用すればある程度の温度に抑えられるでしょう。
真夏でも25℃くらいに抑えれば、問題になる程温度が上がることはないでしょう。
それでも下がらなければ、天面に風を当ててみる、それでも駄目ならHDDに直接風を当てるしかないでしょう。
他には発熱の低いモデルにする、ケースに内蔵させずにファンの付いた外付けケースに入れる方法もあります。
画面はソフトで画像化すると便利です。
写真に撮ると、PCで投稿するならPCに取り込む必要がありますし画質も良くありません。
標準ツールのSnipping Toolでもいいですし、他にもツールはあります。
この手のソフトなら画面をそのまま画像として取り込みファイル化するので、画質も劣化しませんし、何等かの方法でPCに取り込む必要がありません。
CPUクーラーは「リテール」だと市販品、「リテールCPU付属」とは別のものになってしまいます。
書込番号:20498359
>uPD70116さん
私のクーラーは
「リテールCPU付属」です・・・
初心者で勉強しながらの投稿となり、お手数おかけして申し訳ございません!
教えていただきありがとうございました!
夏場の対策についてもとても参考になりました!
書込番号:20498371
このケース、見た目以上によく冷えます。後方のケースファン(排気)を回しておけば、マザーボード後ろと後方上部(HDDの後ろ)から、結構な外気を取り込んでくれるので、普通の配置で普通に使う分には特に問題ないと思います。ケース自体もかなり放熱してくれます。
ちょっとだけやなのが、ケースファンが止まった時。負荷かけた直後に電源切ると、残った熱がそのまま上に移動して結構、温度が上がります。一時的なものですし、影響もわずかでしょうから私は気にしませんが。
書込番号:20498427
>Sセロームさん
ご回答ありがとうございございます!
冬場で室温が低いからか、天面はあまり熱くならないようです。
本日、負荷をかけつつ作業してみたところ、最高温度が40°まで上がりまして、少々心配です。。
気にするほど上がることはないというご回答をいただいておりますので、あまり心配しすぎないようにしたいと思います。。
書込番号:20503784 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぜっきさん
ケースを使用している方のケース体験談、とてもありがたいです!ご回答ありがとうございます!
こちらについても大変参考になりました。
負荷直後は気をつけて温度管理したいと思います!
電源下の吸気は結構な埃を吸い込みそうなのですが、いかがでしょうか?
ご回答いただけますと大変たすかります。
書込番号:20503790 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は直下にグラボがある(Max82℃)せいなので、似た配置でなければ気にしなくていいと思いますよ。
HDDは、50℃超えると注意、60℃超えるとヤバい、ぐらいの感じだと思うので、よほど環境が悪くない限り、気にする必要はないと思います。何の熱対策もない外付けケースやNASもありますよね。
電源下ですが、私は普通に設置しているので排気です。ケースファン(ケース後方)と電源ファン(ケース下部)で排気する形です。仮に吸気するにしても、掃除も簡単そうですから、年1回ぐらい掃除しとけば問題なさそうに思います。
パーツは結構丈夫ですから、問題起きたら考える、ぐらいの方がいいと思います。経験上は、気にせず使って、壊れたら買えばいい、的な使い方が結局は一番お得だったりしますよ。
書込番号:20504232
同じケースをお持ちという事で、大変勉強になりました。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
書込番号:20511926 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
PCケース
