このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2015年6月30日 21:25 | |
| 2 | 4 | 2015年7月25日 23:23 | |
| 4 | 3 | 2015年3月18日 20:42 |
今までサーバー代わりに使っていたノートPCがご臨終になったので、急遽このベアボーンでPCを組みました。
そこで、ほとんどの部分には問題が無いのですが、オーディオに関して不満というか信じられない状態なので、これが普通なのかを確認したくて、質問しています。
今まで数台同じスピーカーでずっと運用しているのですが、XH97Vは圧倒的に音量が小さいです。
最大にしてやっと聞こえる程度。
(アンプを通せば大きくなるのはわかるのですが、今まではPC内蔵のアンプで十分だったので)
HDMI経由のインテルディスプレイ用オーディオも同じ位小さい。
もうひとつ、いまどきのPCでは考えられないほどサンプリングレートが低い(96Kって何年前のチップだよって感じ)
こんなもんなんでしょうか?
DarkMarkxさん おはよう御座います。 ユーザーではありません。
まさかと思いますが、Driverの入れ忘れ?
XH97V
http://global.shuttle.com/products/productsDownload?productId=1847
「Drier」と「OS」を選んで ENTER を。
書込番号:18919415
ハードの能力を引き出すには適切なドライバが必要です。
ところでOSは、このチップセットに対応してますか?
windowsでもvista以前は動かない筈。
Linux,windowsサーバなどは調べてください。
書込番号:18919422
ドライバーは添付のDVDの奴も、OS標準も、Realtekのサイトの最新版も試したんですがダメです。
そういうチップなのかな。
書込番号:18919452
あ、サーバーと書いたので誤解されているかもしれませんが、OSは普通のWindows7の64bit版です。
書込番号:18919456
サンプリングレートに関してはALC662のデータシートを見る限り96KHzまでの対応ということで間違いないようですね。
何年前のチップかといえば2009年らしいから6年前ですか。
書込番号:18919464
やっぱりそうですか。
私も後から型番調べて愕然としました。ま、用途はAVじゃないのでそこまでこだわりませんが、HDMIも96kまでだし、小型AVパソコン用途で組んでいたら嘆いたでしょう。
音量はやはりライン出力端子だから、アンプ前提なんでしょうね。
最近のは普通にヘッドホン端子としても使えるので、内部にアンプを持っていると思い込んでいました。
書込番号:18919491
そりゃスレ主さんがむちゃくちゃだよ。
ヘッドホン端子はフロントにあるわけだし、ラインアウトに直接ヘッドホンとかつないでまともに音がでないのはごくごく普通の仕様だし、ノートPCに付いているのはヘッドホン端子だし。
書込番号:18919509
クールシルバーメタリック さん、無理かどうかは、ボードの設計によるので、確認しているのですが・・・
ちなみにRealtekのドライバを入れると、前面端子に何を差したか聞いてくるのはご存知ですか?
もう何年も前からRealtek系のサウンドカードが入ったボードを何枚か使用していましたので、今回もそのように聞かれると思っていました。(後面の端子でも同じように検出するものがある)
このXH97Vにおいても、後面端子に何か差さっているとミキサーに表示され、抜かれていると表示されませんので、端子検出は有効になっています。(前面の端子に差すと、出力か入力かも含めて聞いてきます。)
つまり、後面の端子は切り替えができない設計。と言うことのようです。
(その割には、前面と後面のライン入力とマイク入力を同一端子として扱う設定はある。)
ヘッドフォン出力とライン出力は同一として扱われないようです。
前面の場合、アンプ後の出力(ヘッドフォン)ができる設計になっているのはよいのですが、後面にも対応してほしかった。(前面のパネルを開けっ放しはあまりよろしくない)
しょうがないので、スピーカーの音を大きくしたいときは、素直にデスクトップスピーカーのアンプの電源を入れます。(一応使っているスピーカーは外部アンプと内部アンプの切り替え式なので、電源さえ入れればアンプ内蔵スピーカーとしてつかえるので)
書込番号:18919655
背面のライン出力にパッシブスピーカーを繋いでLinuxサーバーとして使っていますが、
ヘッドフォン出力に設定することで前面のヘッドフォン出力と同じ音量で出力できています。
Windows用の既存ツールがあるかは不明ですが、
MSのドライバーにはI/Fが用意されているようなので、
作成することは可能だと思います。
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff536233.aspx
もしかすると、RealtekのドライバではそのIOCTLに対応していないかもしれませんので、
MSのドライバを使う必要があるかもしれません。
書込番号:18924238
よっしゅさん情報ありがとうございます。
やはりハード的には対応していたんですね。
どっかに隠し設定が無いか探してみます。
書込番号:18924253
本機にPCI Express x1のビデオキャプチャーボード(ロープロファイル:120×68.9mm(基盤のみ))を搭載した構成を検討中です。公式HPでは、PCI Express x1をサポートしているように見えますが、ネット上にPCI Express x1を搭載した実例や画像が見当たらず、心配です。どなたか、実績のある方やご存知の方がおられたら教えて下さい。
ケースからはみ出しての装着になるので剥き出しで使うの?
外付けでの利用を考えましょう。
書込番号:18916893
スロットの部分に相当するブラケットがないので、コネクターの外出しが必須のキャプチャーカードは入れられません。
強いて言えばコネクターの目隠し版があるので、外せば出せる可能性はありますが...
更にドライブベイも邪魔なので、そこまでして内蔵させる理由があるのか疑問です。
それがなくても高さが足りずに蓋が出来ない気がしますが...
書込番号:18926017
PCI Express x1 - x1 バス 延長ケーブルを使って、ケース外に出せば使えるような気がするのですが経験者はいませんか
http://www.amazon.co.jp/PCI-Express-x1-%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-SGY-NET/dp/B00GRLY67Y/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1437749501&sr=1-1&keywords=pci+express+x1+%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:18996235
大丈夫でしょうが、カードがショートしない様に気を付けてください。
こんなことをとしてまで拡張カードを使うなら、デバイスの方をUSBにするか拡張カードが入るタイプを選ぶでしょうから、同士を探すのは難しいです。
最初の一人になる気がないなら、考え直した方がいいです。
書込番号:18998891
eSATAやUSBに接続した外付けのHDDやDVDマルチがケーブル一本では動作しないようです。
電源を別途供給してやれば動作するのですが、こういう仕様なのですかね?
lenovoのノート(E420)ではケーブル一本でちゃんと動作するものなのですが。
eSATAは電源を供給していなかったと思いますが・・・
USBについてはUSB2.0で500mA、USB3.0で900mAを供給する規格です。
ですから、外付けHDDなど規格通りになっていればUSB3.0でやっと起動できる程度。
お持ちのノートPCについては電流が強化されていただけで、他の製品もそうなっているとは限りません。
通常ノートPCで外付けHDDやDVDドライブなどを安定して使用したいなら、ACアダプタは必須です。
書込番号:18591758
USBについては私の勘違いでした。ちゃんと給電されていて、電源補給なしで動作しています!
また、eSATAは、比較対象のlenovoノートのソケットがeSATA & USB共用になっているので、
eSATAケーブル接続のみで給電されるのかな? と考えています。
EPO_SPRIGGANさん、ありがとうございました。
書込番号:18592046
eSATAで給電機能があるのは、Power eSATAという。後から出てきた規格だろう。eSATAそのものが USB勢におされて普及してないので、あまり活用してる人はいないみたいだね。
書込番号:18592603
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ベアボーン
