このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 24 | 11 | 2020年5月23日 19:06 | |
| 17 | 5 | 2017年10月21日 23:35 | |
| 17 | 18 | 2017年10月21日 17:15 | |
| 1 | 0 | 2017年1月6日 23:04 | |
| 0 | 5 | 2015年11月18日 20:27 | |
| 12 | 7 | 2015年2月23日 07:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1650
同じ BD-T1650 を2台所有しています
1台だけに外付けHDを繋いでいるのですが その1台に登録した外付けHDを もう1台の同じ機種で共有することが出来ないのですか?
もし出来ないなら、 本体が壊れた場合 登録している外付けHD内の番組は すべて見ることが出来なくなってしまうのですか?
繋いでおる外付けHD
とやらが、
仕様追加のダウンロードが成されて、
https://jp.sharp/support/av/dvd/info/ud_t3600_s560_1511.html
SeeQVault対応HDDを、
SeeQVaultフォーマットで初期化しておったならば、
可能であるが、
そうでないならば、
そんな事が出来る訳が無い。(個体縛り)
https://jp.sharp/support/bd/info/seeqvault.html
https://jp.sharp/support/bd/info/seeqvault_qa.html
書込番号:23418002
基本的には登録した機械以外では再生出来ません。唯一例外はSQVに機械が対応していれば
別の機械でも再生出来る可能性はあります。普通にUSB-HDDの登録をしていれば出来ません。
書込番号:23418007
>ながれぐもさん
著作権対応のHDDで無ければ共有できません。
本体が壊れると一切見れなくなります。
書込番号:23418050
早速の回答 ありがとうございます
そうだったんですか
大容量の外付けHDに沢山の番組を保存しているので 本体が壊れたと同時に失ってしまうとは・・ ショックです
結局必要なものはマメにBD-RWにダビングするしかないのですね
でも壊れるまでに知ることが出来たたのでよかったです
彙襦悶躱脛さん
nato43さん
kockysさん
ありがとうございました m(_ _)m
書込番号:23418455
ながれぐもさん へ
SeeQVault対応のUSB-HDDをBD-T1650で
SeeQVault形式のフォーマットした場合共有できます。
ただし、内蔵HDDへのムーブバックは出来ません。
書込番号:23418884
共有したくば、
SeeQVault対応HDDを購入し、
現在外付けHDDを接続しておるT1650に、
外付けHDDを取り外してSeeQVault対応HDDを接続・SeeQVaultフォーマットで初期化し、
従来HDD録画品を、内蔵HDDを経由してSeeQVault-HDDへ移動すれば、
もう一台のT1650と共有可能だ。
但し、コピー可能回数は引き継げず、全て「コピー不可・移動は可能」タイトルとなる。
要は、通常録画用HDDからSeeQVaultフォーマットHDDへ
録画品を、そっくり移動すれば良いのだ。
書込番号:23418920
彙襦悶躱脛さん へ
3個目にリンクされている
https://jp.sharp/support/bd/info/seeqvault_qa.html の
Q17 に記されているようにBD-T1650には制限が有って
移動が出来ない(ムーブバックできない)タイトルに成ってしまいます。
私もBD-T1650を所有していますが、この制限が有るので
SeeQVaultを利用していません。
ディーガにはこの制限が無いのでSeeQVaultを活用しています。
書込番号:23419155
それは、主殿が判断すれば良い。
シャープの他の対応機と共有出来、
本体が壊れても再生の可能性が残る代わりに、
内蔵HDDのみならず、BDへの移動も不可、
他社のSQVとは違い、外へ出す事が出来んようになる事を
良し、とするか?
書込番号:23419484
彙襦悶躱脛さん へ
SeeQVaultを利用して共有するかはスレ主が判断すれば
良い事ですが、貴殿が書かれている
は、最近のシャープのSeeQVaut対応レコーダーの事で、
BD-T1650では特有の制限ため
全て「コピー不可・移動は出来ない」タイトルとなる。
書込番号:23420691
ホンマや。
ご指摘、忝い。
以下に訂正いたす。
但し、SeeQVaultフォーマットで初期化した外付けに保存されたタイトルは、
コピー不可になる。
移動については、(他社を含め)通常は可能なのだが、
シャープの一部の機種に限り、移動も不可という仕様で、
T1650は、その一部の機種に入っておるのだ。
一部の機種とは、BD-T3600/T2600/T1650/W2600/W1600/W560/W560SW/S560 であり、
上記のどの機種に繋いでも、外部に出す事は出来んが、
上記以外のSeeQVault対応アクオスレコーダーに繋げば、
内蔵HDDへ戻す事も、BDへのダビング(移動)も可能になる。(サポセンに確認)
追記
T1650の内蔵HDDからSeeQVaultフォーマットで初期化した外付けにダビング([23418920]では移動と書いてしまったが)
すると、ダビ10番組は、コピー可能回数が1回分減った状態で内蔵HDDに残る。
従って、内蔵に残ったタイトルは速やかに消去せんと、どんどん内蔵を圧迫していく。
重要な物、BDへダビングする可能性がある物、以外は内蔵から消すのが良いであろう。
書込番号:23421726
彙襦悶躱脛さん へ
だったんですね!
当方がSeeQVaultを使用し始めたのが2017年頃からで、
当時BD-T1650でSeeQVaultを試すとムーブバック出来なかったので
他の機種を使用してもムーブバック出来ないと誤認していました。
>(サポセンに確認)
因みに、
BD-T1650でSeeQVaultフォーマットしたUSB-HDDにダビングしたタイトルは
ディーガのDMR-BRZ1000とDMR-BRZ1020で再生だけ出来ました。
書込番号:23422341
本機を買う前まで アクオス LC-40DZ3に外付けハードディスクを繋げて番組録画していました。
その外付けハードディスクを本機の外付けハードディスクにしようと思ったのですが、登録が必要で、登録すると今まで録画されていた番組が削除されるらしいです。
この外付けハードディスクの中にある番組を 本機のハードディスクか BD-REディスクにダビングする方法はないのでしょうか?
DZ3はUSB HDDに録画した番組を外部機器にダビングする手段がありません。
見て消し用と割り切ってください。
書込番号:21295935 スマートフォンサイトからの書き込み
当たり前だ。
2010年発売のDZ3は
ネットワークダビングには対応しておらん。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/homenetwork.html#n1
BD-T1650は対応しておるが、
DZ3が非対応では、どうにもならん。
http://www.sharp.co.jp/support/bd/info/bd-dubbing-guide.html#cate05
そのような事をしたいのならば、
録画品を他へ移行可能なテレビを購入すべきであった。
例えばレグザならば、2010年時点でも、対応機種は複数存在しておった。
書込番号:21295955
【ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能】
のリンクが少し変であった。 ↓こっちが正
「動画」の「ダビング」項目が「〇」になっておる機種が、
ネットワークダビングに対応した液晶テレビAQUOSだ。
見て判るとおり、対応機種は古いものでも2011年である。
(2010年以前の液晶テレビAQUOSは全滅ということだ)
書込番号:21295984
テレビを入れ替えるなら諦めるしかないけど、今後も入れ替え前提なら録画はテレビよりレコーダーをメインにした方が良いと思う。
書込番号:21296129 スマートフォンサイトからの書き込み
アクオス同士なので共有できるものだと思い込んでいました。
なにか裏技的なダビングの仕方でもあればと思ったんですが、 やはり無理なようですね。
・ずるずるむけポンさん
・彙孺悶埀脛さん
・油 ギル夫さん
ありがとうございました。 m(_ _)m
書込番号:21297000
BD-T1650を2台所有しています
今まで気づかなかったのですが 何も入ってないBDの残量が それぞれ違うのです
録画画質は どちらも同じで5倍に設定してあります
新しいBDを入れると残量が 1台は11時間3分 もう1台は7時間48分と表示されます
よって ダビングできる時間が3時間以上違ってきます
どちらも同じ設定をしてるつもりなのですが 説明書を見ても原因を見つけることができません
わかる方 アドバイス頂けないでしょうか よろしくお願いします
こういう疑問は、
サポセンに電話して
実際に操作しながらやり取りをするほうが
早いと思うが。
書込みした時間は十分営業時間内だし。
本題だが、
11時間3分 の方がが正しいようだな。
(取説272ページ)
もう一台は、
ディスクが新品でないか、
画質モードが異なっておるか、
レコもしくはディスクが正常でないか・・・
3倍モードと5倍モードの間の
HD01というモードだと、取説では7時間20分となっており、
7時間48分は、この数値の少し上という事から、
モードが異なっておる可能性が高いのではないか。
書込番号:20830140
彙懦們夛奚さん ありがとうございます
アドバイスを参考に 試してみましたが やはり同じでした
BDディスクは 新品でも古いものでも 同じディスクを入れ替えて試していますので ディスクの問題ではないと思います
画質モードも変更してみても11時間3分にはなりませんでした
書込番号:20830585
2台のファームェアのバージョンが違うとか・・・
(家電は詳しくないのでPCクチコミ的予想)
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/update/info.html
書込番号:20830960
ラストチャンネルがBSと地上波で表示が変わってしまうバグ?
書込番号:20830989
計算上はあってそうですね。
24÷17=1.4117
663÷468=1.4166
書込番号:20830992
表示上の残量時間において、
BSと地上波が1:1.4 というのは、
DRの話であって、
○倍録(〇倍モード)では放送の種別は関係ない筈なのだが。
ならば、その、7時間48分と表示されるほうの個体で、
・画質モードを「DR」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「HD10」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「2倍(HD06)」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「3倍(HD02)」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「HD01」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
「5倍」に変更すると、7時間48分と表示されるのだな?
・「7倍」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
・「12倍」に変更すると、何時間何分と表示されるのか?
書込番号:20831092
>kokonoe_hさん ありがとうございます
更新も気になったので確認しましたが どちらも最新だったので違ったようです
>kokonoe_hさん >りょうマーチさん ありがとうございます
表示だけの問題かとも思いましたが 実際にダビングをしようとしても(どちらも同じ番組を録画して) やはりダビングできる時間や番組数も違っていました
>彙懦們夛奚さん ありがとうございます
サポートセンターの方にもメールしてみましたが 今のところ まだ解決出来ていません
画質モードを変更して表示された時間です
DR 3時間7分
2倍 3時間47分
3倍 5時間18分
5倍 7時間48分
7倍 9時間47分
10倍 12時間3分
12倍 13時間15分
HD 10 2時間56分 です
書込番号:20832869
DR 3時間7分(2時間10分/3時間/4時間20分)
HD 10 2時間56分(3時間10分) ・・・1.08倍
2倍 3時間47分(4時間20分) ・・・1.14倍
3倍 5時間18分(6時間30分) ・・・1.23倍
5倍 7時間48分(10時間50分) ・・・1.39倍
7倍 9時間47分(15時間10分) ・・・1.55倍
10倍 12時間3分(21時間40分) ・・・1.80倍
12倍 13時間15分(26時間) ・・・1.96倍
という事であるか・・・
( )内は取説の数値
単に、入れたディスクの容量が少ないだけなら、
倍率も全てほぼ同じになる筈。
これはやはり、本体が何か狂っておるとしか・・・
書込番号:20832979
今更の的外れかもですが、レコーダー本体のリセット(再起動)は実施済でしょうか?
シャープ機はよく知らないのですが、パナ機とかだと本体電源ボタン長押しなどです。
書込番号:20833571
やはり故障なんですかねぇ・・
ディスク1枚で3時間の差はおおきいです。
いつからだったのかわかりませんけど 2台めを買わなかったら きっと気が付かないままでした。
書込番号:20834338
>ローカスPCIさん ありがとうございます 直りました \(^o^)/
リセットは フリーズなど 操作ができなくなったときの 本体についているリセットボタンと
HDD内と暗証番号以外は すべて工場出荷状態になる 設定リセットがありまして
設定リセットで正常な時間(11時間3分)に戻ってくれました
修理に出さなくて済んだのでホッとしています 本当にありがとうございました
>彙懦們夛奚さん
>kokonoe_hさん
>りょうマーチさん
>Musa47さん
すべての方 アドバイスありがとうございました。 m(_ _)m
書込番号:20834780
なるほどですな。
基本のアドバイスをしていなかった、という事でござるな・・・
これはお粗末であった。
ところで、一点確認なのだが、
>設定リセットで・・・・戻ってくれました
との事だが、
本体についているリセットボタンを操作しても戻らなかったのか?
それをやらずに、いきなり設定リセットを実行したのか?
書込番号:20834850
>彙懦們夛奚さん
彙懦們夛奚さんには色々調べていただいて感謝しています。
リセットは やはり最初は簡単に出来る 本体のリセットボタンで試しました
リセットボタンは よくフリーズするので よく使っています。
設定リセットは後で大変なのと HDDもリセットされると思っていたのですが HDDの方は消えないと書いてあったので 藁にもすがる思いで試してみました。
書込番号:20835119
承知いたした。
・本体リセット⇒症状変わらず
・設定リセット⇒本来の残量表示に戻った
ひとつ勉強になったでござる。
書込番号:20835200
>彙懦們夛奚さん
ひとつ気になったことがあるので伝えておきます
解決する少し前ですが 正常な方のレコーダーで作ったBDディスクと同じものを作りたかったので
問題のあったレコーダーのHDDから 正常なレコーダーに転送して 正常なレコーダーでダビングしました
本来ならば 同じ番組数が入るはずなのに 転送したものは番組が一つ入りませんでした。
間違っているかもわかりませんが、 ずっと ダビングする方の時間が狂っていると思ってましたが
もしかすると録画する方が狂っていたのかもわかりません
その逆で 正常な方から 問題のある方にも転送してダビングしてみれば もっとはっきりしたのですが 試す前に直ってしまいました
自分には この程度しかわかりませんが もしよければ参考にしてください。
書込番号:20835301
今ごろになって気が付きました
お礼の中に ローカスPCIさんが抜けてました
アドバイス頂いていたのに 本当に申し訳ありませんでした。 m(_ _)m
書込番号:21295960
昨日こちらの機種を購入し、接続してみたのですが画面が真っ暗で初期設定までたどり着けませんでした。テレビは同じアクオスです。HDMI端子が悪いのかなと思い、D端子?(と赤白黄?)でつないでみたところ初期設定の画面が映りました。しかしHDMI端子の方でつなぎたいのですが、何が悪くて画面が映らないのでしょうか?差し込みが逆なのかと思い反対にしたり、スキップ設定?を見てみてもスキップ設定にはなっていなかったように思えます。何が原因でしょうか?お願いします!
別のHDMIコードで試す。
TVの別のHDMI端子に、つないでみる。
書込番号:19327819
別にHDMI端子搭載のテレビがあるなら表示できるか試したいです。
書込番号:19327982
だんご000さん
HDMI端子番号の入力に成っていますか?
HDMI2に接続して、入力がHDMI1に成っていれば、画面はブラックアウトの状態です。此の場合は、入力をHDMI2に切り替えればOKです。
入力が適正で、画面がブラックアウト状態の場合、HDMIケーブルの不良かHDMI接続端子の不具合が考えられるので、テレビ側HDMI端子の全てに接続してどうか確認して見て下さい。(HDMI端子を変える時、入力も切り替えを忘れずに)
書込番号:19327988 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの型式番号は何でしょうか?
D端子を搭載ているというならそれなりに古い製品ですよね。
シャープテレビは入力端子はそれ自体の専用入力ではなく選択式を採用している場合も
あった筈です。
HDMI端子だから単独入力と思いこむのは危険だと思うのでテレビの取説を確認した方が
いいと思いますよ。
書込番号:19328339
みなさまお返事ありがとうございました!テレビ側の設定のスキップ設定の問題でした!
無事映ることになりました、ありがとうございました!!
書込番号:19329836
最近、2台の違いは何ですか?という質問、時々見ますが
スレ主さんとしては、どう違うと見えたのか?できるだけ書いた方がよいと思います。
回答を書く側としては、数秒で終わる検索すらしてないのか?メーカーの商品説明すら見てないのか?
と、感じますから。スマホで、いくらでも検索できますよね?
メーカーのサイトの日本語の解説をわからない人に、さらに詳しく、日本語で通訳するのって、実は難しいケースが多い。
スレ主の理解度が、わからないからです。
特に、今回のように1行質問というのは。
書込番号:18507520
消費電力ですかね。あと重さも100グラム違いますよね。私の知りたいのは機能性です。3000〜1000番台のHDDの容量の違いなんて分かりますよ。今日ヤマダでこちらの機器を購入して1700は置いてなく帰ってシリーズ調べてみると違いがわからなかったもので。560シリーズは2chに対してこちらの機器は3番組同時録画で尚安かったので、得したのか何か損したのか。因みに値段は五年保証の50000です
書込番号:18508076 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました!録画機能的に1650のほうが良いのですね!
書込番号:18508502 スマートフォンサイトからの書き込み
歩こーさん
>1700との違いはなんですか?
>私の知りたいのは機能性です。
両者(両世代)の大きな違いは
・最大予約番組数 65件(自動録画は含まず) → T1700 世代からは 130件(ドラ丸録画(最大60番組)を含む)に倍増
・T1700 世代から「3チャンネル自動録画」機能がなくなりました。
T1700 世代の新機能として
http://magazine.kakaku.com/mag/kaden/id=1918/?lid=exp_iv_104131_K0000732765
・ドラ丸/アニ丸
・SeeQVault 対応
ですが、T1300 世代からアップデートで SeeQVault 対応可能になります。
「買換えお引っ越しダビング」といいシャープの親切な遡及的対応は各社見習って欲しいと思う。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/m_dubbing.html
以上、ご参考まで。
書込番号:18508875
ブルーレイ・DVDレコーダー
