スバル レガシィ B4 2014年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > スバル > レガシィ B4 2014年モデル
(488件)
選択中のモデル:レガシィ B4 2014年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全40スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「レガシィ B4 2014年モデル」のクチコミ掲示板に
レガシィ B4 2014年モデルを新規書き込みレガシィ B4 2014年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ80
返信24
後輪ブレーキパッドの減り
2025/09/23 05:06(7ヶ月以上前)
自動車 > スバル > レガシィ B4 2014年モデル
クチコミ投稿数:35件
長文で申し訳ありません。
レガシーB4 BN9の7年3回目の車検後の報告書類で
ブレーキパッドの残りが
前輪8mm・後輪4mm とありました。説明を受けた時は はぁはぁと聞き流してしまいました。
どなたか 同じように
「後輪ブレーキパッドの残りが前輪より少ない」方はおられますか?
興味本位ですが原因を納得させていただけたら嬉しいです。
B4購入時の担当者が転勤でいないのと引き継がれた担当者にフォレスターに気持ちが揺らいでいるのを見透かされないためここにきております。
総走行距離は5万km余りです。
前車(アウトバックBS9アプライドA型)は 乗り心地が合わず車検前に乗り替えた為ブレーキパッド厚は不明です。
四輪免許を取り 四輪にも慣れた頃 それまで乗ってきた大型二輪車と同じように峠道を楽しむつもりで当時自宅にあった鈍足FRセダンを駆って裏六甲を下っていたら下り切る前にブレーキの効きが悪くなり、嫌な臭いも室内に漂ってきたため初心者でも危険とわかる事態に。
その後の私の運転中の重要注意項目としてブレーキパッドを酷使せずエンジンブレーキを有効に使う‼️がベスト3に入ってしまいました。普段の乗り方でも減速時にはブレーキとATセレクターダウン併用で速度を落とすようにしているため前輪のブレーキパッドが余り摩耗していないのは その後に乗り継いだ四輪車全てで同じ傾向でした。
AIて検索したところ
「レガシーB4 BN9のようなスバル車で後輪パッドが早く減るのは珍しいことではありません。理由は1.電子制御による後輪ブレーキの積極使用
スバルのAWD車や最新の安全装備付き車両では、VDC(横滑り防止装置)やアイサイトのプリクラッシュ制御の一部として、後輪ブレーキを細かく制御します。
特に減速安定性の確保や車体の姿勢制御のために、後輪側を積極的に使うことがあり、その分後輪パッドの摩耗が進みやすいです。EPB(電動パーキングブレーキ)の影響
BN9型レガシーB4には電動パーキングブレーキが装備されています。
走行後に停車するとき、わずかに後輪にテンションがかかる仕様のため、微細ながらパッド摩耗に寄与します。
前後バランス設計
スバルは前後重量配分が良いため、ブレーキ制動力も前輪だけに頼らず、後輪もしっかり使う設計になっています。
これも後輪パッドが思ったより減る理由です。
走行環境や運転の仕方
下り坂の多い地域や、信号が多い街中走行が多いと、姿勢安定のために後輪の制御が頻繁に働きます。
目安として
新品パッド厚み:おおよそ 10〜12mm•交換推奨:3mm以下現在 前輪8mm・後輪4mm なら、後輪は約60%消耗しています。
結論として「異常」ではなく、スバル車(特にBN9世代以降)ではよくある現象です。」
以上のように回答がありましたがなんだかピンときません。
ブレーキランプを頻繁に点灯させるような運転は避けており、高速道路では特に注意してブレーキを使う時には必ずATセレクターダウンを併用し ブレーキパッドへの影響を減らすようにしています。
姿勢安定のために後輪の制御が頻繁に働きます。とありますが レグノでも それほど「乗り心地が良くない」のもあり そのような挙動をまったく感じられずに今まで乗っております。
みなさんは 感じた事がありますか?また 後輪ブレーキパッドの残りが前輪より少ない方はおられますか?
書込番号:26297606 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51839件Goodアンサー獲得:15540件 鳥撮
2025/09/23 07:10(7ヶ月以上前)
パトンNo4さん
BN系レガシィB4の場合、下記の整備手帳のようにブレーキパッドの摩耗はリアの方が大きくなる事例は普通にあるようです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1909630/car/2117373/7721418/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/3142825/car/2780924/7655861/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/3142825/car/2780924/7210904/note.aspx
その理由ですが、下記の説明のように電子制御でリヤブレーキを多用している為、リヤのブレーキパッドの摩耗がフロントよりも早くなるようです。
https://www.dixcel.co.jp/literature/lid-326/
書込番号:26297659
Goodアンサーナイスクチコミ!7
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16608件Goodアンサー獲得:1359件
2025/09/23 07:33(7ヶ月以上前)
メーカー不満であればですが。
今まで残量を指摘や交換した車が2台しか無いんですよね。
一台は三菱車でフロントが少ないですよー
で、フロントだけ交換リヤーは走行距離から見て十分でしたから様子見でそのままですね。
今のマツダはこの前車検でフロントが6ミリでリヤーが2ミリとの事でした。
リヤーの方が消耗が早いのは初めてです。
今時の設定?
制動比率が昔よりリヤー寄りになってる?そんな感覚は無いんだけど、ABSの発達でロック制御が良くなっているのでリヤーの比率が上がっているかもですね。
書込番号:26297669 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6939件Goodアンサー獲得:277件 Myアルバム
2025/09/23 08:08(7ヶ月以上前)
他車ですが、リヤの方が減り早いですね。
省エネで走行フリクションが少なくなってエンジンブレーキが効きにくいので、
クルーズコントロールでもブレーキを使いことが多くなった事やトラクションコントロールで
 ABSがブレーキを使う事が多くなったからだと思います。
ただ残パッドの限界値は知っておいた方が良いですね。
点検で「4mmまで減ってるので換えた方が良いですよ」なんてディラー整備士が
 新品8.5mm限界2mmと知ってる私にセールストークで言うんですから、
 「今度換えるから今はいいよ」って笑うしかなかったね。
半分も減ってないのにブレーキでいかにも危なそうに危機感を出してセールスをする
 整備士もいるので要注意です。
車に詳しくなかったら「ブレーキで怖いから換えてね」とセールストークに乗せられる人も多いでしょう、
 営業ならともかく整備士がセールストークをやったら信頼を無くすのでだめですね。
書込番号:26297688
銅メダル クチコミ投稿数:7267件Goodアンサー獲得:363件
2025/09/23 08:35(7ヶ月以上前)
ネット情報(正しいかどうかは別問題)でも、4ミリは、交換推奨とありますし、
中には、5ミリというのも出てきます。
車検時などは、2年間の減りを予想して、
交換を勧める事はあると思います。
多分、絶対交換しないといけない(霊感商法のような)とは言われてないでしょうし、
整備士の方は、当然利益の問題もありますし、
2年間は、整備されない無沈着なオーナーのために、交換推奨は、必要かと思います。
消耗品は、車検受けたのに、2年間持たなかったと理不尽な文句を言われないためには、
予防線として、手厚い整備や添加剤などを勧めるのは、
利益のこともありますが、提案するのは悪くないと思います。
オーナーが、取捨選択出来ますので。
書込番号:26297701 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:721件Goodアンサー獲得:59件
2025/09/23 09:15(7ヶ月以上前)
 =後輪ブレーキを細かく制御します。
 =特に減速安定性の確保や車体の姿勢制御のために、後輪側を積極的に使う
車が勝手にブレーキ使って制御してるのではないでしょうか。
制御してるのを感じさせないくらい自然なのだと思います。
電子制御なので前後のブレーキ配分とか、もしかしたら左右でも違う配分があるかもしれないし、4輪個々に制御とかもあるかもしれません。
昔の車はリアはあまり減らなかったですけどね。
書込番号:26297728 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2401件Goodアンサー獲得:67件
2025/09/23 09:34(7ヶ月以上前)
>パトンNo4さん
前後で同径、同一構造、同一材質だったら、後ろの減りが早いと、何か問題があるかもしれません
でも、二輪乗りならご存じだと思いますが、後ろのブレーキは、容量少ないですよね
理想は減りを前後合わせたいけど、使用条件により変わるでしょう
特に、通勤などで同じ人が同じ道を何度も往復するなら、減る傾向がはっきり出るかもしれません
書込番号:26297752
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3932件Goodアンサー獲得:194件
2025/09/23 10:48(7ヶ月以上前)
香瑩と信宏さんの説が正しいと思います。
ブレーキパーツ専門メーカでも同じ話題を上げています。
書込番号:26297837
クチコミ投稿数:1662件Goodアンサー獲得:91件
2025/09/23 15:05(7ヶ月以上前)
>パトンNo4さん
ブレーキパッドの材質にもよるからねぇ
ローターに攻撃性の高い材質の物、も有れば低い材質の物もあるので
ブレーキの制御だけでは無いと思うけどね
その為にアフターパーツが色々ある訳だし
書込番号:26298057
2025/09/23 15:36(7ヶ月以上前)
>バニラ0525さん
いい加減なことを書いてはいけません。
車ごとに違うので整備マニュアルのリミット値を確認すべきです。
だから、残量リミットを調べなさいと書いたのに、いい加減なネット情報を書いて
 煽ってはだめです。
私の車は、メーカー整備マニュアルで確認済み。
新品8.5mm
現在4mm
リミット値2mm(整備マニュアル)
走行4万キロ
まだ2万キロ以上も走れます。
書込番号:26298080
ナイスクチコミ!10
2025/09/23 16:28(7ヶ月以上前)
>高い機材ほどむずかしいさん
嘘はついてません。
この車の話でなく、一般論として、検索すれば、
4ミリという数字は、結構出てきます。
それが正しいかどうかは別問題とも書いてます。
整備士さんが、そのくらいのこと言われたかもしれませんが、広いお心で許してやったらどうや、いいよ〜(吉本新喜劇)です。
申し訳ありません。
書込番号:26298128 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
2025/09/23 16:48(7ヶ月以上前)
>ブレーキパッドの材質にもよるからねぇ
前後同じローター、同じパッドでリアだけ摩耗するって話なので、材質変えても傾向は変わらんと思うけどなあ。
書込番号:26298153
洋墨さん
クチコミ投稿数:487件Goodアンサー獲得:34件
2025/09/23 17:04(7ヶ月以上前)
ベンツのGLCで、後輪ブレーキパッドの方が早く寿命を迎えたことがあります。不思議に思ってディーラーのサービス窓口で聞いたところ、ACC利用時は後輪ブレーキで車両を停止保持しているそうで、渋滞中にACCを多用するとこうなるそうです。
書込番号:26298168 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/23 17:16(7ヶ月以上前)
年式違ってたらすみません。
サービスデータでは使用限度1.5mmとなってました。
>正しいかどうかは別問題とも書いてます。
文中に「知りませんが」、「何もお役に立てませんが」、「知らんけど」…等々つけたら何でもありなんですかね?
書込番号:26298183 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
2025/09/23 17:41(7ヶ月以上前)
>BREWHEARTさん
キャリパーは?2ポッド、1ポッド?
書込番号:26298210
2025/09/23 17:51(7ヶ月以上前)
>香瑩と信宏さん
ごめんなさいね。
私のテキトーな話に、真剣に答えていただき、お手数をおかけします。
わたしは、数値がどうとか、正しいとか間違いとか、交換時期の厚みとか、スレからズレた話しして申し訳ありませんが、
ただ単に、
整備士さんが、残り4ミリで交換推奨されたことに、前にもが書いてますが、
商売上の説明もあるでしょうが、
不精な人に、2年間は、何事もなく過ごしていただく意味で、
交換推奨されてもいいと思うと、言いたいだけです。
整備士さんが、霊感商法のようではとないと思いたいので、
そのくらいのことは、寛容な精神で、受け止めればいいかなと思った次第で、
余計な事で、申し訳ありませんが、
スレ主様も2度目の記載もないので、
いつもの私を見ていただいてるので、
このくらいのことは、いちいち引っかからない方がいいと思います。
まあ、私もいっちょ噛みで、
申し訳ありませんが、
お許しください。
(いいよ〜)
書込番号:26298223 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
2025/09/23 18:34(7ヶ月以上前)
>キャリパーは?2ポッド、1ポッド?
何の意図が?
書込番号:26298260
クチコミ投稿数:1415件Goodアンサー獲得:71件
2025/09/23 18:59(7ヶ月以上前)
前輪ブレーキではつんのめってカックンブレーキになりそうだけど、後輪ブレーキだとスムーズに止まれるのだろうか
大昔のことですが、MT車で停止する際、最後の50cm程度はフットブレーキをリリースしてサイドブレーキで止まっていましたが
確かにショックもなくスムーズでしたね
書込番号:26298280
クチコミ投稿数:2930件Goodアンサー獲得:49件
2025/09/23 20:03(7ヶ月以上前)
車種違いますが、レガシィセダン[1996年製BD5の4AT ABS付き]を中古で購入して20年程所有してました。
総走行距離[23万km]で、その間、フロントは1回、リアは2回、スバル純正のブレーキパッドの交換経験があります。
それ以前の車は、ホンダシビック[5MT]でフロントがディスクでリアはドラムのタイプで5年[約35,000km]で無交換、前後ディスクのタイプで9年[約5万km]でフロントのみ1回社外品に交換した経験があります。(共にABSなし)
なので、私もスレ主さん同様の疑問を持ちましたが、ABS付きの影響かな?とか思ったり、深く考えず、こういうもんだと勝手に納得して詳しいメカニズムを追究するまでには及ばず・・・。
ま、理由が分かればスッキリだけどね〜。(^。^)y-.。o○
書込番号:26298325
2025/09/23 21:15(7ヶ月以上前)
ABS使ったコントロールは、たくさんの機能で今どきは使われてますからね。
VDC:ライントレース機能で4輪の回転センサーやハンドル角度、Gセンサーで介入。
TCS:エンジン出力と各車輪ブレーキで介入、FRはリヤブレーキに介入します。
EBD:積載状況などでフットブレーキ時にブレーキ配分を換えて介入
BLSD:雪道や交差点やカーブでブレーキでリミットスリップデフ効果で駆動輪に介入
坂道発進アシスト:ブレーキかけられてる事もわからずアシストされてるかもね。
クルーズコントロール:走行摩擦抵抗が少なくなった今どきの車は結構介在されてるかも。
衝突軽減ブレーキ:介入されない運転を。
昔の車は、単純にフットブレーキだけで」、ブレーキをかけると前荷重になって前が多く減ってましたが
 今どきの安全装備のついた車は、状況に応じてブレーキ配分も4輪個別にかかりますから、
 リヤの減りが早くても不思議ではないです。
たまに間違ったことも意図せず書きますが、いい加減な一般論や昔のことしか知らずに年寄りだから
 何でも知ってる様な書き込みはしたくないですね。
書込番号:26298390
2025/09/23 21:58(7ヶ月以上前)
>BREWHEARTさん
解らない?ピストンの大きさや数で効きが違うじゃない(通常、前2POT後ろ1POTが多いじゃない)
そういうのに合わせてパッドの材質も違うかもしれないじゃない
>パトンNo4さん
減りが気になるのなら社外品のセミメタルのパッドを使ってみては?
書込番号:26298439
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ9
トランクロックがかからない
2025/02/17 17:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
BN9です。昨夜 トランクを閉めた時 いつものようにならずにトランクが浮き上がった状態で止まりました。
トランクロック内に異物でも入ったのか時探したが何も見つからない。次にトランク内からロックを解除できるT型レバーの位置がずれてないかと色々動かすが関係無さそうでした。
いつも電動車椅子を入れていて車椅子の操作部がトランク天板に当たる事もあるのでトランクの周囲に異物が挟まっているかもと丁寧に触ってみたが何もなく リモコンキーからもできない為 仕方なくそのままにして帰りました。
トランクロックができなくなった経験のある方はおられたら対策を教えて頂ければと。よろしくお願いします。
書込番号:26079044 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/17 19:38(1年以上前)
車種と場所が違うんですが、参考になればと、私の経験談をば・・・
エンジンのボンネットの方なんですが、しっかり閉めた筈なのに、完全に閉まってなかったという事が何度もありました。
一番の原因は、字光式ナンバー用の配線の通す場所が適切でなかった(ボンネットとの隙間に配線されてた)為だったんですが、それだけじゃありませんでした。(配線の経路を変えても直らなかったので)
開閉用のバネの所がグリスアップされておらず、薄っすら錆が浮いていました。
万能グリスを持っていたので、その周辺をグリスアップしたら、正常な動作(しっかり閉まる)に戻りました。
昔(1996年製)のレガシィセダンのユーザーだったんですが、その頃の車には、当該場所には、うっかり触ってしまったら、ネチョネチョ手に付いてしまう程、ちゃんとグリスアップされているのが普通でした。
最近の(乗り換えた中古車ですが)車は、当該場所以外も、どこもかしこもグリスアップされてない事に気付きました。
経費削減なのか、逆にユーザーからネチョネチョ手に付くのが嫌だとかクレームが来たから止めたのか?
「万能グリス」って、車を所有してると、何かと役に立つ(バッテリーターミナル等にも使える)物なので、一度お試しあれ。
書込番号:26079172
クチコミ投稿数:35件
2025/02/17 21:06(1年以上前)
カレコレヨンダイさん
万能グリス 情報ありがとうございます。
そう言えば 昔はリフトアップして各ニップルにググリスアップする事が当たり前でしたね。明日 早速買ってきて たっぷりとグリス塗布してみます。
書込番号:26079264 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1613件Goodアンサー獲得:160件
2025/02/18 08:34(1年以上前)
パトンNo4さん
パトンNo4さんの症状とは違うと思いますが、以前、会社帰りに国道へ出る道で一時停止した際に後続車に軽く追突され、その時は特に凹みもなく、時間もかなり遅かったこともありその時はでそのままにしましたがその後にリアゲート開閉したらうまくロックがかからないことがありました。衝撃でラッチ部分がずれてしまったのだと思いますがその時は車体側のラッチ受け(?)のネジを外しうまくロックされるように位置を調整してロックされるようになりました。
走行中にトランクが開いたりすると後方視界が確保できず危険なのでグリスアップでうまく直らないようであればディーラーにみてもらったほうがよいかもしれないですね。
書込番号:26079630
クチコミ投稿数:35件
2025/02/20 22:17(1年以上前)
BIGNさん 御教示ありがとうございました。ディーラーで対処してもらい 直りました。
 カレコレヨンダイさんのご教示を受け各部たっぷりグリスアップして 様子を見たのですが変らずディーラーにて対応してもらいました。
ディーラーでも 時間がかかりました。トランクの上下共 各部の調整や部品の入れ替えをしてみても治らなかったとのこと。
★原因は ウェザーストリップの「わずかな」浮き上がりでした。なかなか わからなかったはずです。
当日も私はウェザーストリップ外部に異物が挟まっているかもと丁寧に触ってみていたのですが ウェザーストリップ高さに異常がある事には気付きませんでした。
トランクから電動車椅子を出した時に浮き上がったと考えられます。
電動車椅子は 三分割してトランクに収納します。6年以上前からずっと同じ動作をしていますが、先日は偶然ウェザーストリップに当たってずれたと思います。
以上 トラブルとその処置の顛末でした。皆さんへのお目汚し失礼しました。
書込番号:26082874 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2025/02/21 00:01(1年以上前)
パトンNo4さん
ウェザーストリップのわずかな浮き上がりが原因でトランク閉まらなくなるんですね。初めて知りました。何はともあれ直ってよかったです。
いえいえ、とても有益な情報ありがとうございました。
書込番号:26082961
ナイスクチコミ11
オーディオについて
2019/09/01 08:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:133件 レガシィ B4 2014年モデルの満足度5
現在C型に乗っていますが、オーディオについて初心者なので教えてください。
パナソニックのナビを使っていますが、音質に若干不満があります。
純正のカタログを見たところ、ダイアトーンとケンウッドがオーディオとしてありましたが、パナソニックのナビにこれらのオーディオを装着することは可能でしょうか?
また、これらの純正オーディオはそれなりの金額ですが、音響には満足できるものでしょうか?
ちなみに、普段はiPodを接続して聞いています。
アドバイスのほど、よろしくお願いします。
書込番号:22892663 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/01 08:36(1年以上前)
>ラドラーダさん
パナのナビに DIATONE やケンウッドのスピーカーを取り付けることは可能です。
音質に関しては確実に向上すると思いますが 、 個人差や好みもあり 、満足できるかどうかは 何とも言えません 。
書込番号:22892686 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8800件Goodアンサー獲得:559件
2019/09/01 08:37(1年以上前)
まずは標準スピーカーの満足できるか確認しな。
初心者なら他人の知識で行動する前に、自分の耳で確認する事が経験となり、いつか初心者レベルから抜け出せる。
書込番号:22892689 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18320件Goodアンサー獲得:3376件
2019/09/01 08:50(1年以上前)
オーディオ?
スピーカーの事なのでしょうか?
スピーカーの事なら現行モデルに取付する事は可能です
ただ満足出来るかはその人によるので何とも言えません
拘りが強い方なら満足出来ない可能性の方が高いです。
書込番号:22892709 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7361件Goodアンサー獲得:517件
2019/09/01 11:48(1年以上前)
スピーカーを換えるとヘッドユニット(ナビ)のアラが見えてきます。それだけで満足ならOK、解像感が足りないならヘッドユニット交換、音の立ち上がりが悪いならバッ直&ケーブル変更&アンプ追加、音漏れやビビりが気になりデッドニング、定位に満足できないならDSP追加&ツィーターの配置を変更、さらに音のアラが気になり音源はiPodをやめてFlacファイルをSDカードから再生に変更、さらにDSD再生を目指しヘッドユニット交換…とキリがありません。
書込番号:22893041
クチコミ投稿数:2801件Goodアンサー獲得:100件
2019/09/01 12:24(1年以上前)
スピーカーの事を言いたいのだろう前提として
Dラーに、ダイアトーンナビのデモ用で
純正SPと、ダイアトーンG20 がそれぞれ
別の SP box に収まり、聴き比べした事あります。
店で聞いた違いでは、音のおもむきが違う。
ダイアトーンSPは明るめ。
純正はしっとり感。 その違いでした。
意外と純正SPでもやれるじゃん、でしたけどね。
ヘッドのナビがうまかった、のかもだけど。
どれでもいいから、替えちゃえ!
とりあえず、音は変わる。迷宮の入口へどうぞ。
書込番号:22893122 スマートフォンサイトからの書き込み
1stlogicさん
クチコミ投稿数:711件Goodアンサー獲得:31件
2019/09/01 14:04(1年以上前)
>じゅりえ〜ったさん
上から目線で謎のアドバイスですね
現状で音質に若干不満があると書いているのに
書込番号:22893298
2019/09/01 19:27(1年以上前)
皆様、回答ありがとうございます。
オーディオではなく、スピーカーのことでした。
主観なので着けたスピーカーをつけたところで満足できるかわからないのはもっともなので、考えてみます。
ちなみに、ダイアトーンで3種類あるのですが、これは何が違うのでしょうか?
値段が高い方がいい音質だろうなということはわかるのですが…
書込番号:22894087 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/02 15:26(1年以上前)
三菱のは、基本ココ なんだけど
スバル用は、ネットワークが根本的に違う
音の通さん達は、市販品のダイアトーンに
買い替えしてたりしてますよ。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/car_diatone/top.html
市販のカロなり、アルパインなり
から入っても、いいんじゃない。
書込番号:22895780 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4件 レガシィ B4 2014年モデルのオーナーレガシィ B4 2014年モデルの満足度5
2020/04/18 20:20(1年以上前)
納入の際、同じくオーディオ音の軽薄さを感じ真っ先にスピーカーのグレードアップを考えました。しかし説明書を読むと設定で色々と音色が変えられそうなことが分かり小1時間あれこれと音質の変更を試してみました。すると必要以上の低音やジャンルに合わせた相当のイコライザがあるではありませんか!ジャズ系とボーカル系のセットは別設定のため選択する必要がありますが、付属スピーカーでも手間を惜しまなければ曲の雰囲気に合わせた設定が可能です。
書込番号:23346521 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
エンジンとブレーキの異音について
2019/10/12 07:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:101件
ご経験がある方、ご存知の方がおられましたら、改善に関してご指導の程、宜しくお願いします。
2018年5月にBN-D型が納車されました。
エンジンの異音
始動後、数分の間、キュンキュンというかチュンチュンというか、そのような音が続き、カチッという音がすると異音が止まります。
車内でも異音は聞こえますが、ボンネットを開けて異音を聞いている時にカチッという音で止まることに気づきました。
数カ月前に気づきましたがディーラーにはまだ相談していません。
ブレーキの異音(鳴き)
エンジン始動後、しばらくの間、ブレーキを踏むとキーと異音がします。その後、異音は消え、翌日、またエンジン始動後、少しの間だけキーと鳴ります。半年前ぐらいに気づき、ディーラーにも相談し2回預けました。
ブレーキパッドの面取りなどの対応をして頂き、一度は一週間程預けましたが、全く改善しませんでした。
書込番号:22982653 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10450件Goodアンサー獲得:1454件
2019/10/12 08:26(1年以上前)
>おでん_くんさん
@の異音は暖機運転のときのインジェクション音またはノッキング音では? 直噴エンジンにありがちですが。暖機運転終了でリレー音がするかどうかは知りませんが。一応ディーラーに聞いてもらってはいかがでしょうか。
Aのブレーキの鳴きは直らないと思います。私のスカイラインクーペも後退時にブレーキが鳴きます。でもそんなもんです。ブレーキが利かなくなるようなものではないので気にしません。
書込番号:22982735
クチコミ投稿数:101件
2019/10/12 15:26(1年以上前)
>funaさんさん
レスありがとうございます。
エンジンの異音に関しては、今朝もキュンキュン、チュンチュンと鳴りましたが、カチッという音で止まるわけではなく、段々キュンとキュンの間隔が長くなり、そのうち音がしなくなるという感じでした。
書込番号:22983590 スマートフォンサイトからの書き込み
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1822件
2019/10/12 15:41(1年以上前)
鳴く音はベルトの様に思う。
カチッという音で思い当たるのはエアコンコンプレッサーのON・OFFかな。
OFFになるとベルトも回転しなくなるから瞬時に音も止まる。
ベルト鳴きは不具合とか劣化とかじゃなくても鳴く時は鳴きますね。異常か異常ではなく鳴いているかはプロに診てもらっておいたほうが安心です。
エアコンOFF、オートエアコンもOFFで試してみて下さい。
ラジエーター等冷却ファンもカチッという音でOn/OFFしますが電動だからベルト側とリンクしてないと思います。
と書いていたらレスが。
段々と音が小さくなるのは冷えている時に鳴きやすいだけかと。
まぁ調整とかも含めて診てもらったら良いと思います。
ブレーキ鳴きはパッドとローターのあたりが悪い時に起こります。
エッジを削るのは応急的に効きますが、あたりが悪いと再発しますね。
特に冷えている時には鳴きやすいです。
ブレーキパッドが硬いと鳴きが出やすいですね。
スポーツブレーキパッドは冷えている時には鳴くのは当たり前として我慢してたりします。
慣らし運転でブレーキとかまでしない人が多いので、アタリ付けが悪いと鳴きが癖の様に出ますが
不具合や故障ではありません。
ちゃんと慣らせばノーマルブレーキで鳴くことはないです。パッドが柔らかいので。
いきなりブレーキに頼って踏力をかけまくると、柔らかなパッドも表面が焼けて硬くなり鳴きが出ます。フェードに近い状態。
ブレーキでの速度調整とかで踏む時間が長いとフェード(焼き付け)が起こりやすくなります。
自分のはノーマルでは全く鳴きません。
スポーツパッドに替えて慣らし中ですが、冷え切った発疹直後はものすごい音で鳴きます。
その後はすぐに鳴かなくなります。
あたり付けがもう少しいる感じですね。
約1000kmくらいはブレーキタッチを慎重にしていきます。
対策として自分ならば、ローター研磨したいところだけど、ローターに染み込んだパッドの成分から落とすために外してペーパーで軽く削ります。
ブレーキパッドの表面も削ります。
装着して走行しながら熱を加える感じでアタリつけを行います。走りながら偶に左足で3割から5割の制動力がかからない程度に
ブレーキを引きずる感じですね。
慢性的に鳴くならコレします。
冷間時だけ鳴くなら我慢しますね。
書込番号:22983622
2019/10/12 19:49(1年以上前)
キュン はベルト鳴き、滑り、かと思う。
FB型の 1本ベルトはちょくちょく出てるよ。
ゴムの製品差で出る様かと。
それか、コンプレッサーのクラッチ、
もしくは、テンショナーのベアリング。
自分のFB16DITは、新車1年後にベルト滑りで
大きな音で鳴きました。始動時直後だけ。
交換後は、4万km過ぎも出て無いです。
書込番号:22984136 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:101件
2019/10/12 21:53(1年以上前)
>Re=UL/νさん
>anptop2000さん
とにかくディーラーに相談してみます。
ブレーキは何度か見てもらっているにも関わらず全く改善しないことが気になりますが。。。
書込番号:22984373 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:4件
2019/10/17 23:35(1年以上前)
>おでん_くんさん
2016BN-Bです。
私のB4さんも、たぶん納車3年目でしたが、エンジン始動時のキュッキュッといのがあり、いつの間にか鳴らなくなりましたww
特に何もしていません。
ちょっと記憶が不確かなのですが、ブレーキの鳴きは納車1年くらいで発生し、点検の際に話したところ “固目のグリース塗っておきます” みたいなこと言われ、その後はほぼ鳴りません。
1年点検時だったので、ブレーキ分解と洗浄清掃しており、それらが良かったのかもしれません。
私は雪国なんですが、1年ごとの洗浄清掃は私の地域のスバルだからやっているのかもしれません。
サービスの方の話では、ブレーキ鳴きというのは絶対にしているもので、それが人間の耳に聞こえる周波数かどうか、それを上手く変化させられるかによるとのことでした。
ご参考に。
書込番号:22993639
クチコミ投稿数:101件
2019/10/18 06:54(1年以上前)
>ホークアイB4さん
レスありがとうございます。
先日、たまたまディーラーから6ヶ月点検の案内の電話がありました。前回の12か月点検でブレーキの鳴きが直らなかったので、車をまた預かりたいということでした。
エンジンの異音のことも説明し、併せて点検して頂く事になりました。点検は11月なので、また何か分かればカキコミします。
書込番号:22993912 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:101件
2019/12/17 06:52(1年以上前)
時間が経ってしまい、返信を頂いた方々には申し訳ございませんでした。
結論から申し上げますと、完治しませんでした。
11月の6ヶ月点検と、加えて12月にそれぞれ約一週間ディーラーに預けましたが、エンジンの異音は再現せず、ブレーキのほうは解決できずに今も異音がします。
仕方がないので、これでしばらく乗る事にします。残念ですが。。。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23111840 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ29
ビビリ音
2018/12/05 17:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件 レガシィ B4 2014年モデルのオーナーレガシィ B4 2014年モデルの満足度5
d型BN9です。
助手席側から荒れた道路走行時にビビリ音出ます。
発生場所の確定は出来てません。
同様の症状出られた方いませんか?
ざっくりな質問で申し訳ありません。
書込番号:22302850
麻呂犬さん
2018/12/05 18:06(1年以上前)
誰か同乗してもらい確認するしかないですよ。
どのみち修理を視野に入れるならディラーの整備士さんだよね。
書込番号:22302920 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4097件Goodアンサー獲得:121件
2018/12/05 21:59(1年以上前)
まず場所を特定しないことにはどうしようもないよね。
書込番号:22303517 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1854件Goodアンサー獲得:255件
2018/12/05 22:48(1年以上前)
>たま710さん
ビビり音と言ってもおおよその場所が特定できないと判断のしようがないと思います。
どういう音がするのか?どういう時に鳴るのか?音の頻度はどのくらいか?・・・など書いて頂いたほうがよいでしょうね。
書込番号:22303697
クチコミ投稿数:8778件Goodアンサー獲得:1118件
2018/12/06 06:02(1年以上前)
>たま710さん
自分はアウトバックですが、最初音が出てる場所の特定が出来なかったので、いろいろ調べるとアイサイトカバー内のカプラーからビビリ音が出ていて、テープで固定したら治りました。
検索すると結構同様の症状があるようです。
書込番号:22304143
2018/12/06 08:48(1年以上前)
運転中に聞き耳立ててるのですが、通勤中の3〜5秒のビビリ音
毎回10回位は出るのですが、まだ助手席側からとしか判明してません。
干渉場所の特定進めたいと思います。
書込番号:22304330
2018/12/07 07:53(1年以上前)
昨日 ご指摘のあった アイサイトカバー周辺にポイントを絞り
聞き耳立ててみました。
ビビとジジの合成音のような気になる音がカバー内から出てるようです。
カバーは自分で外してクッションテープ等で静音した方がいいのか?
Dにクレーム処理お願いした方がいいのか?
迷ってます。
書込番号:22306586
2018/12/07 09:41(1年以上前)
>たま710さん
アイサイトカバー周辺から異音が出ているような感じであればスバル購入店へのご相談をオススメします。
アイサイトについては素人が勝手に分解したりすると保証面でややこしくなる可能性があります。カメラに触れたりすると高額な調整費用を請求されるケースも想定されます。
異音の発生元としてアイサイトカバー周辺が疑われるのであれば手間がかかっても購入店のサービス担当者へ相談された方が良いです。
書込番号:22306787
2018/12/07 19:35(1年以上前)
>たま710さん
自分の場合はビビリ音のしている場所が特定出来なかったので、先ずは怪しそうな部分を対策したらビンゴでした。アイサイトカバーの取り外し自体は爪で引っかかっているだけなので簡単なのですが、保証等細かいことを考えるならディーラーに相談するのが一番だと思いますよ。
ただディーラーに持っていった際に事象がが再現出来ないと、対策してもらうまでに時間がかかるかもしれませんね。自分の場合はそれが嫌だったのと発生頻度が低かったため、自分でできることを先ず実行しました。
書込番号:22307934
age43さん
2018/12/07 20:25(1年以上前)
私のB4 D型でも異音がしていました。運転席からだと助手席側から、助手席側からだと運転席側から音がしていました。アイサイト辺りが怪しいと思い、いつも音が出る所でアイサイトカバーを押さえると音が収まるので、ディーラーに言って直してもらいました。
簡単に外れるらしいのですがアイサイトに影響が出るといけないのでディーラーで見てもらった方が良いです。
書込番号:22308036 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/09 16:14(1年以上前)
いろいろアドバイスありがとうございました。
今、スバルディーラーで見てもらってます。
上手く静音できたらいいなと思ってます。
書込番号:22312502 スマートフォンサイトからの書き込み
VANACHLOさん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2019/07/17 15:06(1年以上前)
私の場合はグローブボックス辺りから、ビビり音が聞こえます。グローブボックスを強く叩くとおさまりますが、また直ぐに鳴り始まります(-_-;)最近は気にならなくなりました。
書込番号:22803962
ナイスクチコミ121
返信16
飲酒運転追突アイサイト不作動?
2018/12/13 18:34(1年以上前)
スレ主 7SYさん
クチコミ投稿数:128件
札幌で飲酒運転で運転のレガシィがタクシーに猛追突して逮捕者が出たようですがレガシィにはアイサイト(追突回避ブレーキ)はついていないのですか?
書込番号:22321925
クチコミ投稿数:720件Goodアンサー獲得:55件
2018/12/13 19:13(1年以上前)
どうなんでしょうね?
でも、付いてたとしても、止まれるとは限らないですよ。
路面ちょっと凍ってない?
http://movie.jaf.or.jp/details/201.html?
書込番号:22321969
ナイスクチコミ!11
スレ主 7SYさん
クチコミ投稿数:128件
2018/12/13 19:25(1年以上前)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181213-00000003-hbcv-hok
>九連宝燈さん
の動画見ましたがアイサイトの反応が遅すぎませんか?他社の他の車もこんなに直前にならないと警報&作動しないのでしょうか?
アイスバーンの動画はもはやアイサイトついてても無意味ですって感じですね。
書込番号:22321982
麻呂犬さん
2018/12/13 19:36(1年以上前)
三分の1ぐらいしか当たっていない様な感じに見えるけどね。
アレじゃ反応していなかったかもです。
書込番号:22322009 スマートフォンサイトからの書き込み
9801UVさん
クチコミ投稿数:1703件Goodアンサー獲得:129件
2018/12/13 19:40(1年以上前)
潰れているのではっきりわかりませんが、おそらく先代レガシィの前期型じゃないでしょうか
とすればアイサイトは標準装備ではないですね
書込番号:22322017
ナイスクチコミ!15
路面が降雪や凍結で極めて滑りやすくなっているようですね。
この路面状態なら、メーカーが意図した制動距離では車を停止させる事は出来ません。
この路面状態ではスバルに限らず他のメーカーの衝突被害軽減ブレーキでも同じように衝突するでしょうね。
書込番号:22322018
ナイスクチコミ!18
2018/12/13 19:54(1年以上前)
グリルからBRレガシィの前期型でしょう。アイサイトが付いているのは2.5iアイサイトや2.5GTアイサイトと言ったグレード名にアイサイトが入ったモデルのみなので、アイサイトが付いていなくても何の不思議もありません。
書込番号:22322044
ナイスクチコミ!11
2018/12/13 20:03(1年以上前)
すみません。これは分かりません。
我が家は今、5社5台ありますが、1台も自動ブレーキ付いてないですm(__)m
ましてや飲酒ですよね。
ブラックアイスバーンか単に濡れてるだけかの判断も鈍るんじゃないですかね?
ニュース映像の14秒くらいから一瞬見える路面のデコボコみると凍ってる気がします。
表面濡れたブラックアイスバーンだとすると、無意味なんでしょうね。
凍結路慣れてないと、飲んで無くても一緒かも?
書込番号:22322068
クチコミ投稿数:9878件Goodアンサー獲得:619件
2018/12/13 21:36(1年以上前)
飲酒運転は、アイサイトで止まる止まらない以前の悪質行為です。
書込番号:22322298
ナイスクチコミ!21
face goodさん
クチコミ投稿数:353件Goodアンサー獲得:4件
2018/12/13 22:09(1年以上前)
アイサイトですが知り合いのデンソー社員さんはボロカス言ってましたね
あんなもの作動不可条件がありすぎて使い物にならないと、、
書込番号:22322382 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3311件Goodアンサー獲得:377件
2018/12/13 23:37(1年以上前)
>路面ちょっと凍ってない?
ほぼドライのように見えます。
書込番号:22322626
2018/12/14 08:58(1年以上前)
>ほぼドライのように見えます。
そうですか。。。
アイサイト付いてれば止まれたかも知れなけど、どちらにしても飲酒運転はダメダメですね。
書込番号:22323137
クチコミ投稿数:74件
2018/12/16 18:37(1年以上前)
スバルだから…
書込番号:22328981 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3090件Goodアンサー獲得:56件
2018/12/17 20:04(1年以上前)
 まあ,どうでも良いことだと思いますが...
 https://breaking-news.jp/2018/12/13/045747
 下の方ですが,「サッポロ速報」の欄
>ちなみに北3東7交差点までの上り坂はロードヒーティングされているので圧雪とかツルツル路面にはなりません。
だそうです。参考までに...
書込番号:22331286
a.k.fさん
クチコミ投稿数:499件Goodアンサー獲得:10件
2018/12/20 09:27(1年以上前)
ドライブレコーダーの映像では結構な勢いで突っ込んでいましたね。
路面が滑りやすい云々より、アクセルを踏んだら自動ブレーキは回避行動のため
作動しないのではなかったですか?
まあ、それ以前に飲酒運転して、あのスピードですからアイサイトが作動する
どうのこうのではないでしょうね。死亡事故でなくて不幸中の幸いです。
書込番号:22336852
2018/12/20 10:05(1年以上前)
>路面が滑りやすい云々より
先にもレスしましが路面はほぼドライです。
書込番号:22336915
2019/01/07 18:56(1年以上前)
絶対追突しないとでも思ってるのw
こういう奴って出てくるんだね。
これもアイサイトのマスコミによる過剰な宣伝による功罪だと思うわ。
書込番号:22378325
この製品の価格を見る
レガシィ B4 2014年モデル
スバル
レガシィ B4 2014年モデル
新車価格:286〜340万円
中古車価格:55〜252万円
レガシィ B4 2014年モデルをお気に入り製品に追加する <256
レガシィB4の中古車 (全4モデル/437物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
