スバル レガシィ B4 2014年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > スバル > レガシィ B4 2014年モデル
(242件)
選択中のモデル:レガシィ B4 2014年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「レガシィ B4 2014年モデル」のクチコミ掲示板に
レガシィ B4 2014年モデルを新規書き込みレガシィ B4 2014年モデルをヘルプ付 新規書き込み
24
ナイスクチコミ79
返信24
後輪ブレーキパッドの減り
2025/09/23 05:06(5ヶ月以上前)
自動車 > スバル > レガシィ B4 2014年モデル
クチコミ投稿数:35件
長文で申し訳ありません。
レガシーB4 BN9の7年3回目の車検後の報告書類で
ブレーキパッドの残りが
前輪8mm・後輪4mm とありました。説明を受けた時は はぁはぁと聞き流してしまいました。
どなたか 同じように
「後輪ブレーキパッドの残りが前輪より少ない」方はおられますか?
興味本位ですが原因を納得させていただけたら嬉しいです。
B4購入時の担当者が転勤でいないのと引き継がれた担当者にフォレスターに気持ちが揺らいでいるのを見透かされないためここにきております。
総走行距離は5万km余りです。
前車(アウトバックBS9アプライドA型)は 乗り心地が合わず車検前に乗り替えた為ブレーキパッド厚は不明です。
四輪免許を取り 四輪にも慣れた頃 それまで乗ってきた大型二輪車と同じように峠道を楽しむつもりで当時自宅にあった鈍足FRセダンを駆って裏六甲を下っていたら下り切る前にブレーキの効きが悪くなり、嫌な臭いも室内に漂ってきたため初心者でも危険とわかる事態に。
その後の私の運転中の重要注意項目としてブレーキパッドを酷使せずエンジンブレーキを有効に使う‼️がベスト3に入ってしまいました。普段の乗り方でも減速時にはブレーキとATセレクターダウン併用で速度を落とすようにしているため前輪のブレーキパッドが余り摩耗していないのは その後に乗り継いだ四輪車全てで同じ傾向でした。
AIて検索したところ
「レガシーB4 BN9のようなスバル車で後輪パッドが早く減るのは珍しいことではありません。理由は1.電子制御による後輪ブレーキの積極使用
スバルのAWD車や最新の安全装備付き車両では、VDC(横滑り防止装置)やアイサイトのプリクラッシュ制御の一部として、後輪ブレーキを細かく制御します。
特に減速安定性の確保や車体の姿勢制御のために、後輪側を積極的に使うことがあり、その分後輪パッドの摩耗が進みやすいです。EPB(電動パーキングブレーキ)の影響
BN9型レガシーB4には電動パーキングブレーキが装備されています。
走行後に停車するとき、わずかに後輪にテンションがかかる仕様のため、微細ながらパッド摩耗に寄与します。
前後バランス設計
スバルは前後重量配分が良いため、ブレーキ制動力も前輪だけに頼らず、後輪もしっかり使う設計になっています。
これも後輪パッドが思ったより減る理由です。
走行環境や運転の仕方
下り坂の多い地域や、信号が多い街中走行が多いと、姿勢安定のために後輪の制御が頻繁に働きます。
目安として
新品パッド厚み:おおよそ 10〜12mm•交換推奨:3mm以下現在 前輪8mm・後輪4mm なら、後輪は約60%消耗しています。
結論として「異常」ではなく、スバル車(特にBN9世代以降)ではよくある現象です。」
以上のように回答がありましたがなんだかピンときません。
ブレーキランプを頻繁に点灯させるような運転は避けており、高速道路では特に注意してブレーキを使う時には必ずATセレクターダウンを併用し ブレーキパッドへの影響を減らすようにしています。
姿勢安定のために後輪の制御が頻繁に働きます。とありますが レグノでも それほど「乗り心地が良くない」のもあり そのような挙動をまったく感じられずに今まで乗っております。
みなさんは 感じた事がありますか?また 後輪ブレーキパッドの残りが前輪より少ない方はおられますか?
書込番号:26297606 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51759件Goodアンサー獲得:15520件 鳥撮
2025/09/23 07:10(5ヶ月以上前)
パトンNo4さん
BN系レガシィB4の場合、下記の整備手帳のようにブレーキパッドの摩耗はリアの方が大きくなる事例は普通にあるようです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1909630/car/2117373/7721418/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/3142825/car/2780924/7655861/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/3142825/car/2780924/7210904/note.aspx
その理由ですが、下記の説明のように電子制御でリヤブレーキを多用している為、リヤのブレーキパッドの摩耗がフロントよりも早くなるようです。
https://www.dixcel.co.jp/literature/lid-326/
書込番号:26297659
Goodアンサーナイスクチコミ!7
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16486件Goodアンサー獲得:1346件
2025/09/23 07:33(5ヶ月以上前)
メーカー不満であればですが。
今まで残量を指摘や交換した車が2台しか無いんですよね。
一台は三菱車でフロントが少ないですよー
で、フロントだけ交換リヤーは走行距離から見て十分でしたから様子見でそのままですね。
今のマツダはこの前車検でフロントが6ミリでリヤーが2ミリとの事でした。
リヤーの方が消耗が早いのは初めてです。
今時の設定?
制動比率が昔よりリヤー寄りになってる?そんな感覚は無いんだけど、ABSの発達でロック制御が良くなっているのでリヤーの比率が上がっているかもですね。
書込番号:26297669 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6873件Goodアンサー獲得:274件 Myアルバム
2025/09/23 08:08(5ヶ月以上前)
他車ですが、リヤの方が減り早いですね。
省エネで走行フリクションが少なくなってエンジンブレーキが効きにくいので、
クルーズコントロールでもブレーキを使いことが多くなった事やトラクションコントロールで
 ABSがブレーキを使う事が多くなったからだと思います。
ただ残パッドの限界値は知っておいた方が良いですね。
点検で「4mmまで減ってるので換えた方が良いですよ」なんてディラー整備士が
 新品8.5mm限界2mmと知ってる私にセールストークで言うんですから、
 「今度換えるから今はいいよ」って笑うしかなかったね。
半分も減ってないのにブレーキでいかにも危なそうに危機感を出してセールスをする
 整備士もいるので要注意です。
車に詳しくなかったら「ブレーキで怖いから換えてね」とセールストークに乗せられる人も多いでしょう、
 営業ならともかく整備士がセールストークをやったら信頼を無くすのでだめですね。
書込番号:26297688
銅メダル クチコミ投稿数:7186件Goodアンサー獲得:360件
2025/09/23 08:35(5ヶ月以上前)
ネット情報(正しいかどうかは別問題)でも、4ミリは、交換推奨とありますし、
中には、5ミリというのも出てきます。
車検時などは、2年間の減りを予想して、
交換を勧める事はあると思います。
多分、絶対交換しないといけない(霊感商法のような)とは言われてないでしょうし、
整備士の方は、当然利益の問題もありますし、
2年間は、整備されない無沈着なオーナーのために、交換推奨は、必要かと思います。
消耗品は、車検受けたのに、2年間持たなかったと理不尽な文句を言われないためには、
予防線として、手厚い整備や添加剤などを勧めるのは、
利益のこともありますが、提案するのは悪くないと思います。
オーナーが、取捨選択出来ますので。
書込番号:26297701 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:680件Goodアンサー獲得:57件
2025/09/23 09:15(5ヶ月以上前)
 =後輪ブレーキを細かく制御します。
 =特に減速安定性の確保や車体の姿勢制御のために、後輪側を積極的に使う
車が勝手にブレーキ使って制御してるのではないでしょうか。
制御してるのを感じさせないくらい自然なのだと思います。
電子制御なので前後のブレーキ配分とか、もしかしたら左右でも違う配分があるかもしれないし、4輪個々に制御とかもあるかもしれません。
昔の車はリアはあまり減らなかったですけどね。
書込番号:26297728 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2203件Goodアンサー獲得:67件
2025/09/23 09:34(5ヶ月以上前)
>パトンNo4さん
前後で同径、同一構造、同一材質だったら、後ろの減りが早いと、何か問題があるかもしれません
でも、二輪乗りならご存じだと思いますが、後ろのブレーキは、容量少ないですよね
理想は減りを前後合わせたいけど、使用条件により変わるでしょう
特に、通勤などで同じ人が同じ道を何度も往復するなら、減る傾向がはっきり出るかもしれません
書込番号:26297752
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3820件Goodアンサー獲得:192件
2025/09/23 10:48(5ヶ月以上前)
香瑩と信宏さんの説が正しいと思います。
ブレーキパーツ専門メーカでも同じ話題を上げています。
書込番号:26297837
クチコミ投稿数:1483件Goodアンサー獲得:80件
2025/09/23 15:05(5ヶ月以上前)
>パトンNo4さん
ブレーキパッドの材質にもよるからねぇ
ローターに攻撃性の高い材質の物、も有れば低い材質の物もあるので
ブレーキの制御だけでは無いと思うけどね
その為にアフターパーツが色々ある訳だし
書込番号:26298057
2025/09/23 15:36(5ヶ月以上前)
>バニラ0525さん
いい加減なことを書いてはいけません。
車ごとに違うので整備マニュアルのリミット値を確認すべきです。
だから、残量リミットを調べなさいと書いたのに、いい加減なネット情報を書いて
 煽ってはだめです。
私の車は、メーカー整備マニュアルで確認済み。
新品8.5mm
現在4mm
リミット値2mm(整備マニュアル)
走行4万キロ
まだ2万キロ以上も走れます。
書込番号:26298080
ナイスクチコミ!10
2025/09/23 16:28(5ヶ月以上前)
>高い機材ほどむずかしいさん
嘘はついてません。
この車の話でなく、一般論として、検索すれば、
4ミリという数字は、結構出てきます。
それが正しいかどうかは別問題とも書いてます。
整備士さんが、そのくらいのこと言われたかもしれませんが、広いお心で許してやったらどうや、いいよ〜(吉本新喜劇)です。
申し訳ありません。
書込番号:26298128 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
2025/09/23 16:48(5ヶ月以上前)
>ブレーキパッドの材質にもよるからねぇ
前後同じローター、同じパッドでリアだけ摩耗するって話なので、材質変えても傾向は変わらんと思うけどなあ。
書込番号:26298153
洋墨さん
クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:34件
2025/09/23 17:04(5ヶ月以上前)
ベンツのGLCで、後輪ブレーキパッドの方が早く寿命を迎えたことがあります。不思議に思ってディーラーのサービス窓口で聞いたところ、ACC利用時は後輪ブレーキで車両を停止保持しているそうで、渋滞中にACCを多用するとこうなるそうです。
書込番号:26298168 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/23 17:16(5ヶ月以上前)
年式違ってたらすみません。
サービスデータでは使用限度1.5mmとなってました。
>正しいかどうかは別問題とも書いてます。
文中に「知りませんが」、「何もお役に立てませんが」、「知らんけど」…等々つけたら何でもありなんですかね?
書込番号:26298183 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/23 17:41(5ヶ月以上前)
>BREWHEARTさん
キャリパーは?2ポッド、1ポッド?
書込番号:26298210
2025/09/23 17:51(5ヶ月以上前)
>香瑩と信宏さん
ごめんなさいね。
私のテキトーな話に、真剣に答えていただき、お手数をおかけします。
わたしは、数値がどうとか、正しいとか間違いとか、交換時期の厚みとか、スレからズレた話しして申し訳ありませんが、
ただ単に、
整備士さんが、残り4ミリで交換推奨されたことに、前にもが書いてますが、
商売上の説明もあるでしょうが、
不精な人に、2年間は、何事もなく過ごしていただく意味で、
交換推奨されてもいいと思うと、言いたいだけです。
整備士さんが、霊感商法のようではとないと思いたいので、
そのくらいのことは、寛容な精神で、受け止めればいいかなと思った次第で、
余計な事で、申し訳ありませんが、
スレ主様も2度目の記載もないので、
いつもの私を見ていただいてるので、
このくらいのことは、いちいち引っかからない方がいいと思います。
まあ、私もいっちょ噛みで、
申し訳ありませんが、
お許しください。
(いいよ〜)
書込番号:26298223 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
2025/09/23 18:34(5ヶ月以上前)
>キャリパーは?2ポッド、1ポッド?
何の意図が?
書込番号:26298260
クチコミ投稿数:1410件Goodアンサー獲得:70件
2025/09/23 18:59(5ヶ月以上前)
前輪ブレーキではつんのめってカックンブレーキになりそうだけど、後輪ブレーキだとスムーズに止まれるのだろうか
大昔のことですが、MT車で停止する際、最後の50cm程度はフットブレーキをリリースしてサイドブレーキで止まっていましたが
確かにショックもなくスムーズでしたね
書込番号:26298280
クチコミ投稿数:2917件Goodアンサー獲得:49件
2025/09/23 20:03(5ヶ月以上前)
車種違いますが、レガシィセダン[1996年製BD5の4AT ABS付き]を中古で購入して20年程所有してました。
総走行距離[23万km]で、その間、フロントは1回、リアは2回、スバル純正のブレーキパッドの交換経験があります。
それ以前の車は、ホンダシビック[5MT]でフロントがディスクでリアはドラムのタイプで5年[約35,000km]で無交換、前後ディスクのタイプで9年[約5万km]でフロントのみ1回社外品に交換した経験があります。(共にABSなし)
なので、私もスレ主さん同様の疑問を持ちましたが、ABS付きの影響かな?とか思ったり、深く考えず、こういうもんだと勝手に納得して詳しいメカニズムを追究するまでには及ばず・・・。
ま、理由が分かればスッキリだけどね〜。(^。^)y-.。o○
書込番号:26298325
2025/09/23 21:15(5ヶ月以上前)
ABS使ったコントロールは、たくさんの機能で今どきは使われてますからね。
VDC:ライントレース機能で4輪の回転センサーやハンドル角度、Gセンサーで介入。
TCS:エンジン出力と各車輪ブレーキで介入、FRはリヤブレーキに介入します。
EBD:積載状況などでフットブレーキ時にブレーキ配分を換えて介入
BLSD:雪道や交差点やカーブでブレーキでリミットスリップデフ効果で駆動輪に介入
坂道発進アシスト:ブレーキかけられてる事もわからずアシストされてるかもね。
クルーズコントロール:走行摩擦抵抗が少なくなった今どきの車は結構介在されてるかも。
衝突軽減ブレーキ:介入されない運転を。
昔の車は、単純にフットブレーキだけで」、ブレーキをかけると前荷重になって前が多く減ってましたが
 今どきの安全装備のついた車は、状況に応じてブレーキ配分も4輪個別にかかりますから、
 リヤの減りが早くても不思議ではないです。
たまに間違ったことも意図せず書きますが、いい加減な一般論や昔のことしか知らずに年寄りだから
 何でも知ってる様な書き込みはしたくないですね。
書込番号:26298390
2025/09/23 21:58(5ヶ月以上前)
>BREWHEARTさん
解らない?ピストンの大きさや数で効きが違うじゃない(通常、前2POT後ろ1POTが多いじゃない)
そういうのに合わせてパッドの材質も違うかもしれないじゃない
>パトンNo4さん
減りが気になるのなら社外品のセミメタルのパッドを使ってみては?
書込番号:26298439
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ9
トランクロックがかからない
2025/02/17 17:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
BN9です。昨夜 トランクを閉めた時 いつものようにならずにトランクが浮き上がった状態で止まりました。
トランクロック内に異物でも入ったのか時探したが何も見つからない。次にトランク内からロックを解除できるT型レバーの位置がずれてないかと色々動かすが関係無さそうでした。
いつも電動車椅子を入れていて車椅子の操作部がトランク天板に当たる事もあるのでトランクの周囲に異物が挟まっているかもと丁寧に触ってみたが何もなく リモコンキーからもできない為 仕方なくそのままにして帰りました。
トランクロックができなくなった経験のある方はおられたら対策を教えて頂ければと。よろしくお願いします。
書込番号:26079044 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/17 19:38(1年以上前)
車種と場所が違うんですが、参考になればと、私の経験談をば・・・
エンジンのボンネットの方なんですが、しっかり閉めた筈なのに、完全に閉まってなかったという事が何度もありました。
一番の原因は、字光式ナンバー用の配線の通す場所が適切でなかった(ボンネットとの隙間に配線されてた)為だったんですが、それだけじゃありませんでした。(配線の経路を変えても直らなかったので)
開閉用のバネの所がグリスアップされておらず、薄っすら錆が浮いていました。
万能グリスを持っていたので、その周辺をグリスアップしたら、正常な動作(しっかり閉まる)に戻りました。
昔(1996年製)のレガシィセダンのユーザーだったんですが、その頃の車には、当該場所には、うっかり触ってしまったら、ネチョネチョ手に付いてしまう程、ちゃんとグリスアップされているのが普通でした。
最近の(乗り換えた中古車ですが)車は、当該場所以外も、どこもかしこもグリスアップされてない事に気付きました。
経費削減なのか、逆にユーザーからネチョネチョ手に付くのが嫌だとかクレームが来たから止めたのか?
「万能グリス」って、車を所有してると、何かと役に立つ(バッテリーターミナル等にも使える)物なので、一度お試しあれ。
書込番号:26079172
クチコミ投稿数:35件
2025/02/17 21:06(1年以上前)
カレコレヨンダイさん
万能グリス 情報ありがとうございます。
そう言えば 昔はリフトアップして各ニップルにググリスアップする事が当たり前でしたね。明日 早速買ってきて たっぷりとグリス塗布してみます。
書込番号:26079264 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1583件Goodアンサー獲得:155件
2025/02/18 08:34(1年以上前)
パトンNo4さん
パトンNo4さんの症状とは違うと思いますが、以前、会社帰りに国道へ出る道で一時停止した際に後続車に軽く追突され、その時は特に凹みもなく、時間もかなり遅かったこともありその時はでそのままにしましたがその後にリアゲート開閉したらうまくロックがかからないことがありました。衝撃でラッチ部分がずれてしまったのだと思いますがその時は車体側のラッチ受け(?)のネジを外しうまくロックされるように位置を調整してロックされるようになりました。
走行中にトランクが開いたりすると後方視界が確保できず危険なのでグリスアップでうまく直らないようであればディーラーにみてもらったほうがよいかもしれないですね。
書込番号:26079630
クチコミ投稿数:35件
2025/02/20 22:17(1年以上前)
BIGNさん 御教示ありがとうございました。ディーラーで対処してもらい 直りました。
 カレコレヨンダイさんのご教示を受け各部たっぷりグリスアップして 様子を見たのですが変らずディーラーにて対応してもらいました。
ディーラーでも 時間がかかりました。トランクの上下共 各部の調整や部品の入れ替えをしてみても治らなかったとのこと。
★原因は ウェザーストリップの「わずかな」浮き上がりでした。なかなか わからなかったはずです。
当日も私はウェザーストリップ外部に異物が挟まっているかもと丁寧に触ってみていたのですが ウェザーストリップ高さに異常がある事には気付きませんでした。
トランクから電動車椅子を出した時に浮き上がったと考えられます。
電動車椅子は 三分割してトランクに収納します。6年以上前からずっと同じ動作をしていますが、先日は偶然ウェザーストリップに当たってずれたと思います。
以上 トラブルとその処置の顛末でした。皆さんへのお目汚し失礼しました。
書込番号:26082874 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2025/02/21 00:01(1年以上前)
パトンNo4さん
ウェザーストリップのわずかな浮き上がりが原因でトランク閉まらなくなるんですね。初めて知りました。何はともあれ直ってよかったです。
いえいえ、とても有益な情報ありがとうございました。
書込番号:26082961
ナイスクチコミ20
エンジンとブレーキの異音について
2019/10/12 07:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:101件
ご経験がある方、ご存知の方がおられましたら、改善に関してご指導の程、宜しくお願いします。
2018年5月にBN-D型が納車されました。
エンジンの異音
始動後、数分の間、キュンキュンというかチュンチュンというか、そのような音が続き、カチッという音がすると異音が止まります。
車内でも異音は聞こえますが、ボンネットを開けて異音を聞いている時にカチッという音で止まることに気づきました。
数カ月前に気づきましたがディーラーにはまだ相談していません。
ブレーキの異音(鳴き)
エンジン始動後、しばらくの間、ブレーキを踏むとキーと異音がします。その後、異音は消え、翌日、またエンジン始動後、少しの間だけキーと鳴ります。半年前ぐらいに気づき、ディーラーにも相談し2回預けました。
ブレーキパッドの面取りなどの対応をして頂き、一度は一週間程預けましたが、全く改善しませんでした。
書込番号:22982653 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10419件Goodアンサー獲得:1447件
2019/10/12 08:26(1年以上前)
>おでん_くんさん
@の異音は暖機運転のときのインジェクション音またはノッキング音では? 直噴エンジンにありがちですが。暖機運転終了でリレー音がするかどうかは知りませんが。一応ディーラーに聞いてもらってはいかがでしょうか。
Aのブレーキの鳴きは直らないと思います。私のスカイラインクーペも後退時にブレーキが鳴きます。でもそんなもんです。ブレーキが利かなくなるようなものではないので気にしません。
書込番号:22982735
クチコミ投稿数:101件
2019/10/12 15:26(1年以上前)
>funaさんさん
レスありがとうございます。
エンジンの異音に関しては、今朝もキュンキュン、チュンチュンと鳴りましたが、カチッという音で止まるわけではなく、段々キュンとキュンの間隔が長くなり、そのうち音がしなくなるという感じでした。
書込番号:22983590 スマートフォンサイトからの書き込み
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1822件
2019/10/12 15:41(1年以上前)
鳴く音はベルトの様に思う。
カチッという音で思い当たるのはエアコンコンプレッサーのON・OFFかな。
OFFになるとベルトも回転しなくなるから瞬時に音も止まる。
ベルト鳴きは不具合とか劣化とかじゃなくても鳴く時は鳴きますね。異常か異常ではなく鳴いているかはプロに診てもらっておいたほうが安心です。
エアコンOFF、オートエアコンもOFFで試してみて下さい。
ラジエーター等冷却ファンもカチッという音でOn/OFFしますが電動だからベルト側とリンクしてないと思います。
と書いていたらレスが。
段々と音が小さくなるのは冷えている時に鳴きやすいだけかと。
まぁ調整とかも含めて診てもらったら良いと思います。
ブレーキ鳴きはパッドとローターのあたりが悪い時に起こります。
エッジを削るのは応急的に効きますが、あたりが悪いと再発しますね。
特に冷えている時には鳴きやすいです。
ブレーキパッドが硬いと鳴きが出やすいですね。
スポーツブレーキパッドは冷えている時には鳴くのは当たり前として我慢してたりします。
慣らし運転でブレーキとかまでしない人が多いので、アタリ付けが悪いと鳴きが癖の様に出ますが
不具合や故障ではありません。
ちゃんと慣らせばノーマルブレーキで鳴くことはないです。パッドが柔らかいので。
いきなりブレーキに頼って踏力をかけまくると、柔らかなパッドも表面が焼けて硬くなり鳴きが出ます。フェードに近い状態。
ブレーキでの速度調整とかで踏む時間が長いとフェード(焼き付け)が起こりやすくなります。
自分のはノーマルでは全く鳴きません。
スポーツパッドに替えて慣らし中ですが、冷え切った発疹直後はものすごい音で鳴きます。
その後はすぐに鳴かなくなります。
あたり付けがもう少しいる感じですね。
約1000kmくらいはブレーキタッチを慎重にしていきます。
対策として自分ならば、ローター研磨したいところだけど、ローターに染み込んだパッドの成分から落とすために外してペーパーで軽く削ります。
ブレーキパッドの表面も削ります。
装着して走行しながら熱を加える感じでアタリつけを行います。走りながら偶に左足で3割から5割の制動力がかからない程度に
ブレーキを引きずる感じですね。
慢性的に鳴くならコレします。
冷間時だけ鳴くなら我慢しますね。
書込番号:22983622
クチコミ投稿数:2801件Goodアンサー獲得:100件
2019/10/12 19:49(1年以上前)
キュン はベルト鳴き、滑り、かと思う。
FB型の 1本ベルトはちょくちょく出てるよ。
ゴムの製品差で出る様かと。
それか、コンプレッサーのクラッチ、
もしくは、テンショナーのベアリング。
自分のFB16DITは、新車1年後にベルト滑りで
大きな音で鳴きました。始動時直後だけ。
交換後は、4万km過ぎも出て無いです。
書込番号:22984136 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:101件
2019/10/12 21:53(1年以上前)
>Re=UL/νさん
>anptop2000さん
とにかくディーラーに相談してみます。
ブレーキは何度か見てもらっているにも関わらず全く改善しないことが気になりますが。。。
書込番号:22984373 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:4件
2019/10/17 23:35(1年以上前)
>おでん_くんさん
2016BN-Bです。
私のB4さんも、たぶん納車3年目でしたが、エンジン始動時のキュッキュッといのがあり、いつの間にか鳴らなくなりましたww
特に何もしていません。
ちょっと記憶が不確かなのですが、ブレーキの鳴きは納車1年くらいで発生し、点検の際に話したところ “固目のグリース塗っておきます” みたいなこと言われ、その後はほぼ鳴りません。
1年点検時だったので、ブレーキ分解と洗浄清掃しており、それらが良かったのかもしれません。
私は雪国なんですが、1年ごとの洗浄清掃は私の地域のスバルだからやっているのかもしれません。
サービスの方の話では、ブレーキ鳴きというのは絶対にしているもので、それが人間の耳に聞こえる周波数かどうか、それを上手く変化させられるかによるとのことでした。
ご参考に。
書込番号:22993639
クチコミ投稿数:101件
2019/10/18 06:54(1年以上前)
>ホークアイB4さん
レスありがとうございます。
先日、たまたまディーラーから6ヶ月点検の案内の電話がありました。前回の12か月点検でブレーキの鳴きが直らなかったので、車をまた預かりたいということでした。
エンジンの異音のことも説明し、併せて点検して頂く事になりました。点検は11月なので、また何か分かればカキコミします。
書込番号:22993912 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:101件
2019/12/17 06:52(1年以上前)
時間が経ってしまい、返信を頂いた方々には申し訳ございませんでした。
結論から申し上げますと、完治しませんでした。
11月の6ヶ月点検と、加えて12月にそれぞれ約一週間ディーラーに預けましたが、エンジンの異音は再現せず、ブレーキのほうは解決できずに今も異音がします。
仕方がないので、これでしばらく乗る事にします。残念ですが。。。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23111840 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ34
初心者 B4はどうでしょうか
2018/10/15 20:45(1年以上前)
スレ主 petnameさん
クチコミ投稿数:12件
レガシーB4の購入を検討しています。
友人がG4に乗っているのですが、友人の話ではG4ば雨が降ると天井の騒音が激しいといっています。
レガシーB4はどんなものでしょうか。教えてください。
書込番号:22185053
クチコミ投稿数:4147件Goodアンサー獲得:192件
2018/10/15 21:02(1年以上前)
スバルに限らず400万以下は大差ない。
書込番号:22185093
クチコミ投稿数:6022件Goodアンサー獲得:451件 レガシィ B4 2014年モデルの満足度4
2018/10/15 21:24(1年以上前)
>petnameさん
天井の雨音は軽量化とのトレードオフです。
そこが気にするポイントでしょうか?
書込番号:22185157
クチコミ投稿数:22件
2018/10/16 12:56(1年以上前)
B4のC型に乗っていますが、確かに雨粒が屋根に当たるとパンパンとよく聞こえます。
私も最初は意識して聞いた時は、安っぽいかなと思いましたが、実際運転していると、そんなことは気にならなくなりますよ。
現在は停車中に雨が降り始めた時に、あえて意識しないと気になりません。そんなものです。
書込番号:22186453 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 petnameさん
クチコミ投稿数:12件
2018/10/16 20:10(1年以上前)
皆さんどうもありがとうございます。
あまり気にしないほうがよさそうですね。
いま自分が乗っている車もどんなものかと考えたらはっきりと思い出せません。
B型でしたがディーラーで試乗させてもらい印象がよかったので質問しました。
もう少し考えて結論を出そうと思います。
書込番号:22187135
zaki6004さん
クチコミ投稿数:2件 レガシィ B4 2014年モデルのオーナーレガシィ B4 2014年モデルの満足度4
2018/10/18 01:14(1年以上前)
 正直、あまり気になりません。サンルーフ付きなのとオーディオに手を加えているからでしょうか…
書込番号:22190069
スレ主 petnameさん
クチコミ投稿数:12件
2018/10/18 20:50(1年以上前)
zaki6004さん ありがとうございます。
あまり気にしないことにしました。
スバル以外の車も検討するつもりですが、B4に傾きつつあります。
書込番号:22191697
2018/10/20 08:53(1年以上前)
>petnameさん
私はB型なのですが、おそらく同じではないでしょうか。
以前、B4の音関係で投稿したので、よかったら覗いてください。
試乗車でバイザーの戻した音が同じならば、雨音も同じかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000709680/SortID=19821198/#tab
書込番号:22194680
スレ主 petnameさん
クチコミ投稿数:12件
2018/10/20 19:20(1年以上前)
ホークアイB4さん
投稿を見ました。いろいろとあってわからなくなってきました。
他社の車と比較して、この車が自分に合っているように思うのですが困りました。
迷っても仕方ないのかもしれませんが・・・
書込番号:22195806
2018/10/22 17:51(1年以上前)
例えば雨の降りそうな日に試乗車を借りてみたらどうでしょうか。
平日であれば、2日間とか貸してもらえると思いますよ!
すみません。
前回の顔アイコン(哀)は間違いです!
書込番号:22200217
スレ主 petnameさん
クチコミ投稿数:12件
2018/10/23 20:33(1年以上前)
ホークアイB4さん
そういう手もあるんですね。
ディーラーに聞いてみようと思いますが、そろそろ結論を出そうと考えています。
今度の休みにいけなかったディーラーめぐりをして、来月には結論を出そうと思っています。
書込番号:22202660
スレ主 petnameさん
クチコミ投稿数:12件
2018/11/01 21:44(1年以上前)
>ホークアイB4さん
音関係の投稿が参考になりました。
書込番号:22223573
ナイスクチコミ43
初心者 初めてのスバル車
2018/03/21 02:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:3件 レガシィ B4 2014年モデルのオーナーレガシィ B4 2014年モデルの満足度4
レガシィb4 リミテッド d型 購入しました。
納車はゴールデンウィーク前後の予定です。
以前アテンザのディーゼルに乗っていまして
ススのトラブルで手放すことになったのですが、
四駆はディーゼルしかなく、ガソリンでセダン
で四駆の条件で探していたら、レガシィb4にたどりつきました。
ディーラーで試乗車を取り寄せていただき、試乗
したのですが、少しパワー不足に感じました。
パワー感を感じないまま気がつけば時速80キロに達している感じです。結果的に遅くはないのですが。
ディーラーの方が言うには、試乗車はc型でd型なら
そのパワー不足感が大分解消していますとの事でした。ボディ剛性感はアテンザとは比較にならないくらい
しっかりしていて大満足なんですが、d型乗られてる
方で、山坂道や高速の合流で不足はないか?教えて
頂ければ嬉しいです。
書込番号:21691394 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/21 07:54(1年以上前)
>デンデンドンさん
パワー不足に感じるのはアテンザの大トルクと比較してしまうからでしょう。
慣れてしまえば、C型だろうがD型だろうが高速の合流でパワー不足など感じることはありませんから心配ないですよ。
納車、待ち遠しいですね。レガシィライフを楽しんで下さい(^^)/
書込番号:21691657 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:8698件Goodアンサー獲得:1113件
2018/03/21 08:06(1年以上前)
同じエンジンのd型アウトバックリミテッドに乗っています。
歴代レガシィのGT-Bを乗り継いで、レガシィのDIT(300ps)からの乗り換えです。他に911ターボ等も所有しています。
自分もスレ主さんの感じる通り、低速域でのトルク不足を痛感し不満です。しかしながら試乗時からわかっており、他の部分の満足度が高いため妥協して購入したので、初回車検までは我慢し、車検を取らずに買い替える予定です。
書込番号:21691680
麻呂犬さん
2018/03/21 08:23(1年以上前)
アテンザのトルク値から見ればリッター車…
高速の合流…
慣れてしまえば合流タイミングが身につくので不安は無いですよ。
書込番号:21691715 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5436件Goodアンサー獲得:412件
2018/03/21 08:48(1年以上前)
TBからNAへの乗り換え。パワー不足を感じるのは、当然の事の様に思えます。
とは言っても上を見たら切りがありませんが、2.5リッターなので必要にして十分だと感じる筈?
パワーのTBフィーリングのNAと申します。NAは、TBとはまた違った愉しさがあると考えます。
自然なフィーリングやコントロールのし易さ。鼻先が軽いのも良いね。
書込番号:21691760
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:1件
2018/03/21 09:05(1年以上前)
私はA型に乗っていますけど、Sモードにすると結構パワー感が変わりますよ。一度試したらいかがでしょうか?
書込番号:21691792 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1270件Goodアンサー獲得:85件
2018/03/21 10:16(1年以上前)
>デンデンドンさん
高速道路合流はSを使う。
高速道路の流れを乱さないためにときにはS#を使うなどいかがでしょうか。
信号待ちからの発進でストレスであればその際にもSを使うでよいと思います。
ただし燃費は……。
これくらいにしておきます。
書込番号:21691944 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2018/03/21 12:37(1年以上前)
返信ありがとうございました。
ディーゼルや直噴エンジンやハイブリッド
以外で探すと、国産ミドルクラスの普通車
ではレガシィくらいしかないですねぇ。
逆に希少車にこれから乗れる楽しみがあります。
今後飽きずに10年以上は乗りたいと思って
いますので、トルク感だけ早く慣れれば良い
なぁと思っています。
書込番号:21692300 スマートフォンサイトからの書き込み
zaki6004さん
2018/03/22 01:06(1年以上前)
 自分もレガシィTWのDITからの乗り換えで4日前に納車となりました。
 確かにトルク不足は感じていますが、正直言いましてそれ以上の魅力を感じて購入しました。
 例えば、インテリアや室内の静かなことは他のスバル車にはなく、とにかくコストパフォーマンスがいいですね。
 また、デザインは好き嫌いはありますが、前車より横幅がある分まとまっていると思います。
 正直申しますとなかなか全てを満足する車は少ないので、欠点は目をつぶって長所を生かせる車ライフを送りたいと思っています。
書込番号:21694360
2018/03/25 01:01(1年以上前)
納車おめでとうございます。
パワーもトルクも圧倒的に大きな車からの
乗り換え大変興味があります。
アテンザは強烈なトルク感のわりには、
思ったほどスピードは乗らない感覚でした。
パワーは175馬力と同じでしたので、
実用的にはあまり変わらないのかなぁと
思っています。
機会があればレビューお願いします。
書込番号:21701882 スマートフォンサイトからの書き込み
リアヴューカメラの取り付け可否
2018/02/25 08:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:101件
現行レガシィにオプションのダイアトーンナビを装着した場合、リアヴューカメラは付けられないという理解で合っていますか?
書込番号:21628647 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/25 09:07(1年以上前)
おでん_くんさん
↓からレガシィのアクセサリーカタログをダウンロードしてナビ&スピーカーのところに記載されています。
https://www.subaru.jp/accessory/catalog/
これではDIATONEサウンドナビは後退時自動ブレーキシステム/リヤビューカメラ/フロント&サイドビューモニター装着車なら装着可能と説明しています。
つまり↓でMOPのレスパッケージを選択しなければ、リヤビューカメラ/フロント&サイドビューモニターが最初から付いており、これにDIATONEサウンドナビを接続出来ます。
https://www.subaru.jp/legacy/b4/spec/
書込番号:21628682
クチコミ投稿数:101件
2018/02/25 10:15(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
早速のご回答、ありがとうございます。
スバルのことが良く分かっていなくて恐縮ですが、カタログを見ていますと(スマホで)、リアヴューモニターとリアモニターという2つの表現があり、リアモニターは、B4には装着不可と記載されています。
要は後退時に、後方をモニターで確認できれば良いのですが、カタログでは良く分からなくて。。。
書込番号:21628846 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/25 10:59(1年以上前)
おでん_くんさん
リアモニターとは10.1インチの後席モニターの事で、アウトバック専用です。
B4には前述の通り、リヤビューカメラが標準で装備されており、ナビのモニターで後方確認が可能です。
書込番号:21628946
クチコミ投稿数:101件
2018/02/25 12:59(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
なるほど、そういう意味でしたか。
よく理解できました。
書込番号:21629212 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の価格を見る
レガシィ B4 2014年モデル
スバル
レガシィ B4 2014年モデル
新車価格:286〜340万円
中古車価格:59〜200万円
レガシィ B4 2014年モデルをお気に入り製品に追加する <256
レガシィB4の中古車 (全4モデル/477物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
