URBANITE XL i [Nation]
オーバーイヤー型ヘッドホン
- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2015年4月23日 01:13 | |
| 3 | 0 | 2015年4月3日 19:15 | |
| 9 | 6 | 2014年12月29日 09:36 | |
| 5 | 0 | 2014年11月15日 15:02 | |
| 3 | 0 | 2014年11月13日 10:25 |
イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > URBANITE XL i
urbaniteの側圧はどんなものですか?
強いですかね?
自分は普通〜細面なんですが購入を迷っています
HD25辺りと比較して答えてもらえると助かります
書込番号:18707671 スマートフォンサイトからの書き込み
試着程度ですが所有者の方が来られるまでのツナギにでも、以下参考までに。
まず大前提として、この場所は耳覆い型の「 URBANITE XL i」の側に投稿されていますが大丈夫でしょうか?耳乗せ型「URBANITE」とは別物になります。
その上でですが、先ほどヨドバシに立ち寄る用事があったのでついでに久々の試着をして来ました。試着程度では特に強いとは感じない、普通の側圧ですね。HD25よりは勿論弱いです。
そもそもHD25は側圧の強さもそうですが、それプラス耳乗せ型であるということで装着感の悪さに繋がっております。
URBANITE XL iは円形のパッドでの耳覆いですし、快適なほど覆い切れているとはちょっと言い難いですがHD25と比べるならずっと良い方の装着感だと感じるでしょう。
(一応ここでレビュー投稿されている方は装着感の向上のためにパッドをSRH440のものに変更されているようですね)
ちなみにクチコミの別のスレ(「気になった点」スレ)には所有者の方が側圧についてコメントされていますのでご参照下さい。レビューのフィット感欄にも側圧について言及されていますね。
XLiじゃないほうの耳乗せ型も一応試着しましたが、こっちもHD25ほどは側圧は強くないかな?とは感じますがそもそも耳乗せ型でありHD25とパッドサイズはあまり変わらないので(素材はHD25のレザーよりも快適なものです)長時間使用するとHD25ほどではないかもしれませんが耳が痛くなると思われます。
書込番号:18708332
ご返事ありがとうございます
自分が言っていたのはXLiのほうですね(^◇^;)
そこについて詳しく言わずご迷惑をおかけしましたごめんなさい
そして投稿してから他の投稿者の件に気付きました
オンイヤーかオーバーイヤーで話も変わってくるのですね、参考になりました。ありがとうございます
書込番号:18709523 スマートフォンサイトからの書き込み
イーイヤホンに問い合わせしたところ、Urbabite XLのジャックに、
NOBUNAGA Labs NLP-02B 2.5mm4極 AKシリーズ対応】
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000045925/038/P/page1/recommend/
が、プラグカバーを付けたままでも正常に接続出来るそうです。
いくつか気になる点を列挙してみます、参考になれば幸いです。
・側圧の強さ
自分には側圧は結構強いので、調整してみました。画像のとおりに広げておけば緩くなります。UrbaniteのCM(Durability)でも紹介されている通り、ヘッドバンドにプラスチックが使われていないので、水平近くまで広げることが可能です。
側圧を緩くするとその分頭頂部の負担が増えます。頭頂部のクッション性は高くないので、重量を考えると程々がいいとは思います。
・プラグ相性
iOS端末用のケーブルをステレオ標準プラグに変換し、FOSTEX HP-A8及びOPPO HA-1に繋いだところ、音がおかしくなりました。HD598用ケーブルで繋いだところ問題ありませんでしたが、プラグでの相性が出る場合があるようです。
・耐久性
ヘッドバンドには布、ゴム、ステンレス、ヒンジにはアルミニウム、イヤーカップはプラスチック、イヤーカップのスライダーにはゴムが使われているようです。ゴムの経年劣化が心配なところです。
・ステレオ標準プラグに変換した場合の不具合
スリーブの2ヶ所をショート(4極から3極への変換プラグ)させた上でステレオ標準プラグに変換したところ問題なく鳴りました。
・スペック表記ミス
ケーブルは片出しですのでY字ケーブルではありません。
書込番号:18252047 スマートフォンサイトからの書き込み
・ヒンジにはご注意を
ヒンジに指を挟むと怪我をする可能性があります。また、先程ケーブルを挟んで痕が付いてしまいました。思い切りやればケーブル切れちゃうと思いますので注意しましょう。
書込番号:18285576 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しております。
2回ほどの試聴で側圧はそれほど強く感じなかったのですが
やはり1時間くらいすると痛くなるレベルでしょうか?
イヤーパッドも耳に収まる感じでしたが、ちょうど
SRH840用イヤーパッドがあり、使えるのかも!と思い
このクチコミが参考になりました。
書込番号:18314553
眼鏡をしていなければ痛くならないと思います。この前は眼鏡をしていて2時間ほど着けていても大丈夫でした。HD25などとは比較にならない装着感だと思います。
SRH840はSRH440より一回り大きいので店頭の試聴機から間借りしてみないと分かりません。ちなみにSRH1540は試したのですが、溝に入らずに無理と判断しました。ただ耳にあまり当たらなかったり気にならないなら付属品の品質はとても優秀です。
折り畳む際に少し広げた状態になりますので、畳んで戻すを繰り返していくうちに嫌でも側圧は緩くなると思います。
書込番号:18314607 スマートフォンサイトからの書き込み
いたちゃんですさん
私の場合、ヘッドホンの使用は1時間程度。
長く使用しても2時間使えば耳を休めるため
2時間を越えて使用することはありませんので
側圧に関しては問題なさそうですね。
イヤーパッドの件、情報を提供までしていただいて
ありがとうございます。サイズが違うのですね。
詳しく調べてからコメントをするべきでした。
すみません。
URBANITE XLは、期待していた以上に自分の好みに
合っていました。
デザインについては、カジュアルですがbeatsや
AKGのYシリーズのような派手さもなく、落ち着いた
色合いでお気に入り。
悩みとしては、リモコンマイクのケーブルしか付属して
いないこと。この商品では携帯性や利便性重視の
ケーブルになっているようですが、しっかりした
ケーブルで使いたいですね。
書込番号:18315024
ケーブルについてはそれなりに試行錯誤しています。
まずHD598とコネクタ形状が近いのでHD598のケーブルを準備し交換。ロックは使えないものの思い切り引っ張らない限りは抜けません。2.5mm4極-3.5mm3極のケーブルなので機器との相性が発生することもありません。
その後他のケーブルを探してみましたが、殆どが2.5mm3極プラグ採用のものでバランス化には使えないものでした。そこで完全自作を検討しましたが、2.5mm4極プラグでガッチリはまるものが見つけられませんでした。
現状リケーブルするとなるとHD598のケーブルがいいと思います。アンバランスでしか使わないと考えていればオヤイデのケーブルやHD598用の自作プラグ(ただし3極)での自作もいいと思います。
書込番号:18315686 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルのバランス化をして結構遊べているUrbanite XLですが、イヤーパッドが円形のため耳たぶや耳の上が痛くなることがしばしばありました。イヤーカップのサイズを計測してみると90mm程度のようで、SONYのMDR-Z700DJと同サイズということが分かり、MDR-Z700DJのイヤーパッド交換を参考に、SHUREのSRH440用イヤーパッド(HPAEC440)を購入して装着してみました。
円形のイヤーカップに楕円のイヤーパッドが本当に装着できるのか不安でしたが、裏のビニールに余裕があるため装着自体は可能でした。ただし上下が余っていますのでずれます。
装着感としては、楕円のイヤーパッドになったことで耳の周りへの負担は激減しました。イヤーパッドを変えると音質も変わりますが、耳との距離は近くなっているはずですが低音が弱くなった感じがあります。
個人的には低音が出過ぎている感があったので良かったですが、逆に言えば弱くなった分の低音は外部に漏れているとも考えることは出来ます(SRH440自体も遮音性に優れ、音漏れしにくいそうなので大丈夫と思っていますが)。
低音好きな方はオススメできない改造かもしれません。
他の書き込みでHD598ケーブルでのバランス化を見て、何も考えずに4pin XLRにて端子を繋いだところ、おかしなことに気づいてヘッドホンを調べ直しました。
ヘッドホン側のジャックが奥からL+,R+,R-,L-となっていました。バランス化する際はご注意ください。
書込番号:18162656 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
イヤホン・ヘッドホン
