このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2017年4月19日 09:48 | |
| 8 | 30 | 2016年2月15日 21:09 | |
| 0 | 0 | 2016年1月3日 03:02 | |
| 0 | 4 | 2015年12月17日 20:21 | |
| 0 | 3 | 2015年10月25日 01:12 | |
| 0 | 1 | 2015年7月28日 21:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB]
GV−N970IXOC−4GD を購入予定ですが
MacのBIOSって無いでしょうか?
一応ぐぐって探したのですが見つからずに困っています。
あとBIOSの交換方法をお教えください。
ATIではやったことがあるのですがNVIDIAでは初めてなのでさっぱりわかりません。
自己責任ということも分かっております。
それでもいいのでやり方をお教えください。お願いします。
http://emapictures.tv/great-cost-effectiveness-of-macpro/
私はやったこと無いですが、参考になりそう?
書込番号:20828647 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワルサーP38mk2さん
ありがとうございました。bios変更無しで動くのは分かっていましたが確実な情報を得ることができました。
書込番号:20829022 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になります!
またまた問題が発生致しまして詳しい諸先輩方の
ご意見を伺いたく投稿させて頂きます。
長文になりますのでご了承下さい。
■症状
まずこのカードの故障じゃないかと疑っている為
このスレッドに書き込みました。
以前から、急に電源が落ち再起動を繰り返し始めましたので
色々と試してみたのですが原因が分からずWindows 8.1の
再インストールを行ったのですが、現在症状が変わらずです。。
急に電源が落ちるのは、大体ログイン後が多くドライバを入れている時や
コントロールパネルを開いた際など特定の動作で起こってはおりませんが
ログイン後、大体10分以内で電源が落ちる事が多いです。
また、再起動した際画面に何も映らず(BIOSも)真っ黒になる場合が殆どです。
その場合は、完全に電源を切ってからもう一度電源を入れると表示されたり
されなかったりで、勝手に再起動してしまうタイミングは一定では御座いません。
■スペック
CPU:Core i7 5820K
MB:MSI X99A GAMING 7
メモリ:UMAX DCDDR4-2133-16GB HS
電源:ENERMAX Platimax EPM1350EWT
グラボ:GV-N970IXOC-4GD
SSD(Cドライブ):Crucial MX200 M.2 Type 2280SS CT500MX200SSD4
SSD:SDSSDHII-480G-J25
SSD:SK hynix SSD SL300
OS:Microsoft Windows 8.1 64bit
モニタ:フィリップス P-line 288P6LJEB/11(4Kモニタ)
※全てのパーツ新品・正規品です。
■やってみた事
・手持ちのGTX960を挿してみましたが症状変わらず
・MBをMSI X99A GAMING 7→GIGABYTE GA-X99-UD4Pに変更しましたが症状変わらず
・電源をENERMAX Platimax EPM1350EWT→クーラーマスターV750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JPに変更しましたが症状変わらず
・メモリをUMAX DCDDR4-2133-16GB HS→CORSAIR DDR4 VENGEANCE LPX Seriesに変更しましたが症状変わらず
・メモリテストを行いましたがメモリのエラーは出なかったです
・CPUの温度をモニターしましたが40℃くらいでも急に再起動が始まりました
・DVI-D / HDMI / DisplayPortで接続してみましたが症状変わらず
・Windows 8.1のクリーンインストールを行いましたが症状変わらず
・USBの直挿しマウスとキーボードにしましたが症状変わらず
・グラボとモニタのケーブルを何回か抜き差しするとごくたまに表示される時もあります
・全てのボード及び各種ドライブとUSB(無線LAN子機)を外しましたが症状変わらず
・最小構成(MB/メモリ/グラボ/HDD/電源)のみでも試してみましたが症状変わらず
・各種ケーブルも変更したりしました(他で問題なく使用出来ているケーブルです)
・各種ドライバは最新の物に変更しましたが症状変わらず
※先ほどからは、急にDisplayPortの信号を受け付けなくなりHDMIのみになりました…
他のモニタにDisplayPortで挿してみたら表示されましたのでモニターの問題でしょうか。
表示されたのは、4Kモニタではない為今いち判断できない感じです。。
■何となく感じている事
ここまでやっても症状が消えないのは、後はグラボかCPUかモニタくらいしか
思いつきません…
ちなみに、モニタやCPUの故障で再起動したりするのは考えられるのでしょうか?
私の知識と技術ではそろそろ限界です…
どなたか他に気付いた点や、解決策など御座いましたらぜひぜひご教授下さいませ。
イベントビューアのエラーログにKP41とか出てませんでしょうか?
書込番号:19559951
モニターの故障であれば画面が消えるくらいで、PCの再起動かかることは滅多にありません。
GTX960に変えても変わらないなら、グラフィックカードのせいでも無さそうです。
ケーブル類の挿し込み不足による接触不良やCPUとクーラーの密着不十分とかOCのせいなどが考えられます。
ひとつづつ再確認してみてください。
あと念のためCPUソケットのピンが曲がっていないか、ルーペで確認したら良いかも。
書込番号:19559966
>あずたろうさん
今ログを見たら、重大の項目におっしゃる通り
イベントID:41
ソース:kernel-power
とありました!
しかし、僕にはこれの意味が分かりません…
すみません…
>ツキサムanパンさん
モニタの故障ではなさそうですか。
ひとまず安心致しました。
>ケーブル類の挿し込み不足による接触不良
>CPUとクーラーの密着不十分
>OCのせいなどが考えられます。
OCは一切やっていないので、大丈夫かと思います。
ケーブルも何度もやってみたのですが再度やってみます。
クーラーの密着も実は2度ほどやり直したのですが症状は変わりませんでした。
ルーペがないので目視になりますが、もう一度見てみますね!
書込番号:19560006
もしCPUやメモリでOCしてるなら、直ちに定格に戻してください。
自分のPCも4.7GHz以上にするKP41が出易くなり、再起動します。
またKP41(病)は根が深いとも言われます。
検索すればあちこちで何らかの対応を見ることができます。
http://freesoft.tvbok.com/windows7/another_kp41/kp41_checkpoint_2015.html
書込番号:19560062
>あずたろうさん
URL有難う御座います!
ひとまず、教えて頂いたURLのBIOS設定と
WINDOWS側の設定はやってみましたので
果たしてどうなるかです…
OCは一切行っておりませんので、今回は
これが要因ではないと考えています。
ただ、DPでの映像が映らないですね…
HDMIですと映るのですが…
謎が深まる一方で御座います。。
書込番号:19560201
CPU・モニター以外は変えたんですかね、あとは100Vコンセントを
たこ足したりして電圧が不安定になっていないか?
とかでしょうかね。
>イベントID:41
>ソース:kernel-power
ハード固有で傾向的に出る不具合だと同じ原因の人がブログに書いていたりしますが、、
不正にシャットダウンすれば停電でもでますし、出ていて当たり前というか、
KP41とわかっても落ちたということ以外何もわかりませんので
そんなに気にしなくてよいでしょう。
書込番号:19560235
>ずぱさん
有難う御座います!
>CPU・モニター以外は変えたんですかね
はい
現状そうなります。
お金が掛かって仕方ないですが…
モニターはどうやってもDPの信号を受けないので
故障しているような気も致します。
>あとは100Vコンセントをたこ足したりして電圧が不安定になっていないか?
これも考えて壁からのコンセントに接続してみたのですが
状況は変わらずでした。
>そんなに気にしなくてよいでしょう。
なるほどです。
今まで3台自作機を作ったのですが、初めてこういう感じになって
いささか困っている状況です。
ひとまずもう一度OSの再インストールを行ってみます。
書込番号:19560278
イベントKP41は、スレ主さんのように、
予期せぬエラーでシステムが再起動した
というだけの意味に過ぎないので、これだけで原因の特定はできません。オウム返しのような決まり文句なので、深い意味も何もないです。
これは、Aさんが突然倒れた、という事実だけからは、どんな名医でもその原因は特定できないのと同じです。
結局、しらみつぶしに原因の可能性をつぶしていくしか方法はないです。
無難な線でメモリ不良を、memtest86で、電源などを最小構成で確認するあたりからチェックすると良いでしょう。
書込番号:19560371
>LaMusiqueさん
有難う御座います!
現在再インストールで最小構成で確認を行っておりますが
やはりダメですね…
色々調べてみたのですが、KP41はWindows7/8で多いみたいですが
Windows10をクリーンインストールしたりしたら直る可能性あるのでしょうか。
ちょっとやってみようかなとも思ったりしています。
相変わらずDPからの出力がなぜか出来ないですが…
ホントに困りますね…
書込番号:19560542
DPで映らない件は別の問題であるように思います。
検索しても何故か4Kモニターの時に多く見られるトラブルのようにも見えます。
原因もモニターの電源抜き差し→放電 といった場合やDPケーブルだったりとかもありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000731395/#18817569
https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=DP%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%A7%E6%98%A0%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84&es_th=1
書込番号:19560765
ちなみにうちもDP接続ですが、モニターは待機状態にしてます。
PCの起動時・終了時は必ず「No Signal」の表示が出ます。
いちいち邪魔臭いですがその後に素直に映るので放ってますが。
安価なビデオカードなため、4K 60P再生にはDPしか選択肢ないもので。
書込番号:19560784
>あずたろうさん
おはよう御座います!
ご丁寧に画像も有難う御座います。
DPで映らない事結構あるんですね。。
私は、急に映らなくなり新しいケーブルを使用したり
ポートを変えたり、抜き差しをしても
残念ながら回復はしませんでした。。
現状ですが、新規にWindows8をインストールして
無理やりWindows10にした所、今まで10分に1度は
バチっと音がして再起動してたのですが、触らなければ
2時間くらいひとまず表示されています。
ただ、例えばコントロールパネルを設定しようと思い
開いてクリックした瞬間などに良く再起動してしまいます。
他にはドライバなどをインストールしてる際やブラウザを
開いた際にも良く落ちますね。。
ホントにやりつくした感も出て参りました。
腹が立つのでこの際、新しいグラボを今日買ってきて
挿してみようかとも思っております(笑)
いやぁ、諸先輩方は良くこういった状況から回復させたり
出来ますよね。
本当に尊敬いたします!
内心は泣きそうなので、もう少し設定などをしてみます!
書込番号:19560819
念のため全てのSSDとHDDのエラーがないかチェックしてみてください。
読み書き時に再起動が生じる場合ファイルシステムのエラーがある可能性があり、修復されれば症状は治まるかもしれません。
書込番号:19560844
>イ・ジュンさん
有難う御座います!
ひとまず現在1台しかSSDを繋いでいない為
エラーがないかチェックしようとマイコンピューターを
クリックした瞬間落ちましたね。。
やはり何かしらに触ると再起動してしまうみたいです。
それでエラーチェックの結果ですが異常なし
との事でした。
本当にお手上げ状態でして何が悪いのかも
さっぱりで御座います。
同じような状況の方がいらっしゃればと思い
出来るだけ詳しくやった事を書きとめようと
思っております。
書込番号:19560875
>2時間くらいひとまず表示されています。
最小構成でも症状変わらずマウス変更でも変わらないのでしたらファイルシステムを疑いましたが違ったようですね。
疑って見るとするとX99のBIOSとドライバー、もしくはマウス側のドライバー、それぞれ設定も含めて何かあるかもしれません。
電源管理の設定を変更してみるのも良いかもしれません。
これは駄目でもともと的ですが、OSがインストール出来ていることからソフト絡みの疑いが消えませんので念のためです。
単に負荷を掛けると発症するようでしたら残るは電源関係だと思いますが、グラボとの予期せぬ問題もゼロとは言い切れません。
可能でしたらCPU-ZでPCI-EのLinkがたえずx16になっているか確認して見てください。
既に指摘されているCPUも含めて端子の接触が甘い疑いも無くはないです。基板も歪めないように丁寧に検証してください。
書込番号:19561920
>イ・ジュンさん
何度も有難う御座います!
マザー側のBIOSは数種類試してみたのですが、変わらずでした。
マウス側は特に何もしていないのでちょっと調べてみます!
現状、やはり触らなければ2時間は再起動もせずスリープから普通に起動は
出来たのですが、CPU-Zをダウンロードしようと思いブラウザを開いた瞬間また
バチっと音がしてPCが落ちその後起動を試みようと何度も電源がカチカチ言いながら
立ち上がろうとするのですがOS自体が立ち上がらなくなりました。。
一旦電源を切って起動させてみたのですが、数回カチカチと立ち上がろうとして
ようやくOSが立ち上がり再度ブラウザを開いてCPU-Zのインストールを行う際に
また落ちましたね。
もちろん電源も新品ですし、コネクタは再度差し込みなおしました。
ひとまずCPU-Zをダウンロードさえ出来ないので何度かやってみます!
OSのディスクが悪いのですかね…
もちろん店頭購入の正規品で御座います。
そんな事あるんですかね…
泣きそうです。。
書込番号:19562232
経過報告です。
CPU-Zを5回くらい再起動を繰り返し
ようやく実行する事が出来ました。
それで、わざと色々操作をして再起動するように
仕向けたのですが、落ちる瞬間も目視しており
PCI-EのLinkはx16のままでした。
ちなみに、ブラウザを立ち上げた瞬間落ちました。。
同じように困っている方がいらっしゃるかもしれませんので
念のため書き込んでおきます。
書込番号:19562368
KP41ならマザーボード等が悪いこともありますが、メモリーテストを十分に行っていますか?
マザーボードファームウェアのバージョンはどうなっていますか?
書込番号:19562645
>uPD70116さん
こんばんは!
MSI X99A GAMING 7とGIGABYTE GA-X99-UD4Pの新品を
使用したのですが、症状が同じ為他かと推測しております。
>メモリーテストを十分に行っていますか?
Windows標準の物とMemtest86+を行っておりますが異常は
検出されませでした。
もう1回Memtest86+やってみますね!
こちらは最新の物が入っております。
念のため、古い物なども入れたのですが症状変わらずです。
症状が少し掴めてきたのですが、やはり基本的にログイン画面までは
問題なく進む感じです。
ログイン後、Windowsの画面が表示されてから不安定になるみたいです。
現状最小構成で壁から電源を取っており、教えて頂いた下記サイトで
電源の設定は行いました。
またBIOS上でも上記サイトを参考に電源設定は行っております。
本当に何が問題なのでしょうかね。。
あとCPUさえ揃えばもう1台同じPC組み立てれそうです。
ちなみにグラボは意地で買ってきましたので後から
変更してみたいと思います。
ひとまずメモリテスト再度やってみますね!
書込番号:19562799
経過報告です。
ひとまずMemtest86+を1週してみたのですが
ノーエラーの表示が出ましたので多分メモリでは
なさそうです。
引き続きグラボの変更作業行ってみます。
書込番号:19563057
現在radeonHD6950を使用していますがこちらに変えようと思っています
そこで問題なのですが現在のM/Bが結構古いP8P67 Rev3.0です
PCI-E2.0なので若干の性能落ちは理解してますが、使用のほうは問題なく出来るでしょうか?
一応Biosは最新に更新しましたが、何かBios設定等新たにする必要がありますか?
詳しい方 もしくは同じM/BでGTX970を使用している方などいましたらご教示お願いします
持ってないですが・・・
PCI-E2.0と3.0は互換性があるのでPCI-E2.0にPCI-E3.0のビデオカード(GV-N970IXOC-4GD)を付けても問題ないです。
誤差くらいですが、PCI-E2.0にPCI-E3.0の高性能なビデオカードを付けるとPCI-E3.0に付けた時に比べて性能が落ちます。
書込番号:19411174
なるほどありがとうございます
認識しているとおり性能のほうは落ちるけど互換性があるので問題なく使えるんですね
biosを新しく何かいじる必要がありますかと聞いたのはSecureBootがらみの問題からですが
そちらはどうなんでしょう・・・?
書込番号:19412893
BIOSは最新の バージョン 3602 にした方が良いかと思います。
今のままGV-N970IXOC-4GDにしてみて何か不具合が出たらBIOSを新しくしても良いかと思います。
BIOS バージョン 3602
https://www.asus.com/jp/Motherboards/P8P67/HelpDesk_Download/
書込番号:19412908
そうですね 実際やってみないことにはわからないですよね
Biosはすでに最新にしてありますので購入して試してみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:19413201
ビデオカードについて質問がございます。
現在PHOTOSHOP CS6 を使用しており長いページを作成していたところまとめてレイヤーを動かそうとすると処理に時間がかかってしまいます。
色々調べていくとPHOTOSSHOP CS5以降はビデオカードに依存するみたいだったので変更を考えております。
ちなみに、現在のスペックは以下の通りです
OS Windows10 64bit HOME
CPU INTEL core i7-4771
マザーボード ASUS H87-PRO
ビデオカード GIGABITE GV-N650OC-2GI
メモリー CFD W3U1600HQ-8GC11×2枚(DDR3 PC3-12800 16G)
SSD SanDisk SDSSDXPS-240G-J25
現在検討しているのが
GIGABYTE GV-N970IXOC-4GD です
ただ、一つ心配がございまして
GTX 970 は 3.5GB問題があるという事なのですが
PHOTOSHOP CS6では大丈夫でしょうか?
※ドライバで制御されているとは書いてありましたが・・・
3.5GB問題の影響で重いページを編集すると遅くなったりとかしないでしょうか?
あと
Quadro2200とも検討していますが3D処理はしないので予算と使用の仕方を考えるとGTX 970でも問題ないかなとお持っております。
合わせてご教授いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします
試してはないですが、
3.5GB問題がないとされているものの方が安心できそうですね。
書込番号:19255280
長いページを作成してまとめてレイヤーを動かそうとするような作業が多い場合、
その作業のために必要なVRAMの量が3.5GBを超えることもあると思います。
その場合は、いくらドライバーが使用領域を3.5GB以下に抑えようとしても、
それ以上に要求されれば使用せざるを得ないようになると思いますので、
3.5GB問題の影響で遅くなる可能性もあると思います。
その為、上位のGTX980(4GB)にするとか、さらに上のGTX980Ti(6GB)にしたほうが心配はなくていいと思います。
価格を抑えたい場合は、RADEON R9 390にすると、価格はGTX970と似たような価格でVRAMは8GBもあるので
PHOTOSHOPの場合はVRAM容量の多さで、こちらを選択するのもいいと思います。
ちなみにCS4の場合は
フルカラー RGB 350dpi 、B5サイズ、レイヤー100枚以上を24ページで
VRAM1.5GBのビデオメモリでは足りないと警告が出たと書いている人もいます。
CS6では警告が出なくなったようですが、警告は出なくてもVRAMが足りなくなれば遅くなるように思います。
そうすると、上記条件から自分に必要なVRAMがどのくらい必要か推測して選ぶといいように思います。
例えば、上記条件と同じであれば48ページまでならVRAM3GB程度で済むので、
GTX970を購入しても、3.5GB問題に引っかからないとなりますし、
もっと多そうなら、VRAMが大幅に多い、RADEON R9 390を購入したほうがいいような気がします。
玄人志向 RD-R9-390-E8GB [PCIExp 8GB]
http://kakaku.com/item/K0000787612/
用紙サイズや解像度(dpi)が自分の使用しているのと違っても、必要な容量は計算できると思います。
書込番号:19256174
ご返事がおそくなり申し訳ございません。
>未来に向かおうさん
そうなんです。やっぱり不安ですよね
>フェニックスの一輝さん
細かい説明をありがとうございました。
玄人志向 RD-R9-390-E8GB [PCIExp 8GB]安いですね。
検討してみますありがとうございました
書込番号:19257110
GPUが2つになることで、マルチモニターのアイドル時でも、ファンが4割ぐらい回るようになりました。
すると共鳴するようなフォンフォンという音が聞こえだしてこれがパソコンのCPUクーラー2つと14インチファン4つを合わせたより余裕でうるさくなってしまいました。
これは不具合なのでしょうか。
それとも、ハードウェアリソースモニターで、43パーセント1500回転という表示があるように、
1500回転もまわれば、風切音化共鳴音は必然という感じでしょうか。
となると対策はサイドにファンをかませてGPUファンを回さないようにすることでしょうか。
共鳴というのは状況によって異なります。
製品が異なれば共鳴する振動数は違いますし、同じものでもケース内の位置を変えるだけで変化します。
当然ケースも影響します。
どれか一つでも換えれば共鳴が治まるでしょうが、他のファン回転数で出るかも知れません。
書込番号:19006972
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
