このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 13 | 14 | 2026年1月17日 07:04 | |
| 2 | 8 | 2022年3月29日 18:20 | |
| 9 | 0 | 2019年2月19日 15:38 | |
| 13 | 6 | 2019年2月17日 01:27 | |
| 5 | 2 | 2017年6月18日 00:31 | |
| 39 | 23 | 2017年6月6日 03:33 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200
未だ稼働中ですが、残量が減ってきたので外付けHDDを探しております。お勧めの機種があれば教えてください。
不満もないしもったいないので、今のところ入れ替えは考えていないのですが、それについてもご意見もお聞かせ願いたいです。よろしくお願いいたします。
https://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=recorder&cg=hdd&pn=146004
https://www2.elecom.co.jp/tables/bdr/top.aspx?_isquery=&makerInput=SONY&seriesInput=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%20%28BDZ-ET2200%29&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=299&lv1=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC&lv2=&lv3=BDZ-ET2200&lv4=&lv5=&lv6=
ロジテックは対応する製品は見つけられませんでした
簡単なのは外出に制限が無ければ、近くに大手家電量販店があれば、
外付け固定ディスクの製品の外箱に「ソニーのレコーダに対応亅とあるものを見つけ、対応品かを確認して、対応品なら安心して購入する
実店舗で探せなければインターネットで対応品を検索して有れば購入する
何方でも見つからず、しかし外付け固定ディスクを諦めないなら、大手家電量販店で製品の外箱にソニー対応とあるものから選んで使う。チャレンジの要素はあります
書込番号:26386435 スマートフォンサイトからの書き込み
今となっては3TBという中途半端か録画用HDDは市場に無く、あっても割高ですので現在市場で1番リーズナブルな4TBを選ばれれば宜しいでしょう。少々容量の無駄遣いにはなりますが3.2TBのHDDとして初期化登録は出来ます。
BUFFALOでIOデータでもELECOMでも信頼出来るメーカーならどこでも良いでしょう。中身のハードディスクは同じ場合も多いので。
入れ替えが買い換えということでしたら、SONYは公式の発表はありませんが、レコーダー事業は明らかに縮小あるいは終了に向かっています。
4K対応3チューナー機種は4年近く新製品は発売されてません。非4K2チューナー機ですら2年以来です。
インターネットによる情報機能やスマホ連携機能は終了と発表になっております。
型落ちとしても他メーカーより割高ですし、最近のSONY機のUIはET系までのクロスメディアバーでもありませんから余程のSONY愛でも無ければ
いっそこれを機に他メーカー機に慣れたほうが良いかもしれませんね。
書込番号:26386438 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、Z系以降は対応容量以上の外付けHDDは登録すら出来なくなっているので、買い換える時は対応に合った容量のHDDを選ぶしかありません。
書込番号:26386440 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.sony.jp/support/bd/manual/2024/contents/TP1000954524.html?srsltid=AfmBOorJ23Gw00Ohnv5NIX4nZEKJ3jpzTHyX6owff5thd2hpgTR4IhdF
内蔵固定ディスクに記録する録画番組をレコーダの故障で見られなくなっても良いのであれば、
レコーダが壊れてから新しいレコーダを用意しても良いと思います
それは嫌なら速やかにソニーのレコーダを購入して、本機の録画番組を新しく用意したソニーのレコーダにダビングする。目的はバックアップ・本機の故障対策・危険分散です
ブルーレイにダビングでも良いけれど、それはご判断に委ねます。録画番組をブルーレイで保管するのはどうかなと思うので
ソニー・パナソニックが自社生産から撤退したために良質なブランク・メディアは入手は厳しいとも聞いています
ソニーはレコーダが赤字でなくても、レコーダから撤退する判断はしそうな事業者です
ソニーのレコーダは今は高いけれど、今後は更に価格高騰はあるかもしれません
書込番号:26386456 スマートフォンサイトからの書き込み
お引越しダビングで勘違いされそうな点を挙げると、あくまでSONY機同士でのLANダビングで、ダビングカウントを消費してダビングとなります。
ダビングカウントを保持しての丸ごと移行ということでもないです。
そういう意味ではディスクを介してのムーブバックと変わりませんが環境さえあれば一括大量ダビング出来るので便利ではありますが、
私は既にそれぞれ設置場所から動かすのが難儀なので試してませんが、機器同士直接LAN端子で繋いでも実行出来るそうです。
あと買い換える機種次第でもありますが、ディスクダビングからのムーブバック番組をSeeQVaultHDDにダビングするとシナビアチェックが入り実時間ダビングになりますが、お引越しダビングからの番組は普通に高速でダビングされます。過去に別機種からLANダビング等で移入してきた番組はこの限りではありませんが。
あとはPCがあればPC TV PLUSを介してPCに逃がす。そこからの別機器への三角ダビングという手もありますね。
まあ、このPCアプリもいつまで続けるのか不安になりますが。
書込番号:26386768 スマートフォンサイトからの書き込み
今、手に入る外付けHDDなら、これが良いと思う。
EX-HDD4UT
https://kakaku.com/item/K0001484327/
間違えて、EX-HDD8UTを買ってしまったことがあり、
BDZ-FBW1000では使えなかったので、BDZ-ET2100で3.2TBの外付けHDDとして使いました。
書込番号:26387135
>バカボン2さん
>ACテンペストさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ど素人の質問にお付き合いいただきありがとうございます。
結論として新たにレコーダーを購入したいと思っております。
我が家にはBDZ-AT350Sも今も稼働中で、残量が少なくなってET2200を別に購入した経緯があります。
SONY愛はありますが、事業の縮小傾向とお聞きして他社も含めて検討したいと思います。
お勧めがございましたら、くれくればかりで申し訳ございませんが、アドバイスをいただけないでしょうか。
また、他社製にした場合、保存した番組データの移行は問題ありますでしょうか。
書込番号:26387648
買い替えのアドバイスは特に無いですね。
私自身は最後のSONY機になりそうなFBT4200を機会があれば入手してそれでレコーダー趣味は辞めようかとと思っているので。
あとは現有のレコーダーをなんとか延命したり対応したSeeQVaultHDDなどが市場より枯渇する前に確保するためにお金を使いたいところ。
昨日ZT2000のディスクトレイが開かなくなったので修理をどうしようかと思案しているところです。
他メーカーでは昨今珍しい高級志向のプレミアムDIGAにはいまだに興味こそありますが、値段が値段ですので自分の予算的にも他人にお勧めしようにも現実的ではないですね。
書込番号:26387743 スマートフォンサイトからの書き込み
BDZ-ET2200で録り溜めた録画番組を期限を定めずに繰り返し視聴するなら、ソニーの現行のレコーダを求めるのが良いと思います。お引越しダビングでダビングできます
お早目に
SeeQVault書式の外付け固定ディスクに録画番組をダビングするのは現在では良いとは思えません。メーカを超えて共有は出来ません。ソニーのレコーダの製造販売が中止されたら、SeeQVaultの外付け固定ディスクをつなぐマシンがありません
レコーダを最後まで販売するのはパナソニックだろうから、今からパナソニックに変えるというのは、将来を見据えればありで安全寄りでしょう
レコーダも外付け固定ディスクも録画番組を視聴する手段で何でも良いのだけれど、録画番組は録画したマシンのメーカの製品に縛られるから、そのメーカのマシンがいつまで入手できるかは、最大の関心事だと思います
家電製品は始めたら止めない・止められないパナソニックに寄せるのが安全なのは確かです
ソニーで維持しながらパナソニックも考える、だと思います
書込番号:26387848 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、個人的にはPC TV PLUSがサービスされているうちはSeeQvaultストレージにPCに直接繋いでダビングはできるのでそこに録り溜めてディスク焼き等適宜編集とかしながらディスク焼きでもしていこうかと思ってます。
と言いつつ単純にソニレコでは唯一の第2ストレージ化出来る利便性しか考えていないのでレコーダーが壊れたらそれまでとしか考えていないですね。
Z系以降でもFBT6100までは累代買ってるのでその機種間でのムーブには使えるので。今回ZT2000のディスクドライブ故障を考えるとあって良かった手段ではあります。
書込番号:26387876 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なアドバイスありがとうございます。
直近の課題解決ならSONY、将来を見据えるならパナソニックということでしょうか。
問題先送りの癖が抜けない私としてはSONYかなぁと・・・。
週末家電量販店でカタログ集めしてまいります。
書込番号:26388429
このスレであれこれ考えてたら惜しむ気持ちが募ったのでFBT4200を買い増した。
いつもはより安くポイント高くなど考えて新品であるならフリマサイトでも買っていましたが、
今回はおそらく最後ということもありSONYストアで延長保証付けて買いました。
けっして安くは無いですが、なんやかんや値引きクーポンを駆使してAmazon辺りと同価格までは値引きになったのでまあ良いか。
さすがに自分で自由になる予算はカンストになるくらいなので外付けHDDは後回しになりそうですが。
サ終も多いSONYレコなので最後だろうと思いますが、まさかの新シリーズ展開とかあったらトホホですが…
書込番号:26390932 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ。
そう思われるならそうでしょう。
個人的にはギリ家庭には迷惑掛けない出費で収まりますが、他社で同一ストレージならもっと新しくもう少し安く収まりそうですからね。
あとはUltraBD再生にどれだけ価値を感じるかくらいですかね。
UltraBDも先はないでしょうし、ディスクドライブも高騰なり入手困難になりそうな雰囲気ですので、私的にはレガシー機体として確保しておいて動態保存しておくのも悪くないと思っているくらいです。
書込番号:26391061 スマートフォンサイトからの書き込み
本体がオーバーヒートしていないにもかかわらず全面表示が点滅して作動できなくなったのでディスクドライブかHDDのトラブルと思ってディスクドライブを交換(ヤフオクで購入した動作確認済表示)してみたが、解決しなくて正常なディスクドライブならディスク開閉もできるはずだが、開閉もできないのでHDDのトラブルでしょうか。又ディスクドライブの良品や不良品の確認方法を知りたい。
ETx200系はデジタルカウンターが無いので点滅でしか判断できませんが、サポートサイトに書いてあるとおりリセットで改善しないなら故障、おそらくHDDか基板クラッシュでしょうね。
修理料金は経年累進しているでしょうし、データの復旧見込みは薄いと思います。
まあ、見積もりの段階で割に合わないなら送り返してもらう(返送料は自己負担)という手はありますが。
書込番号:24673402 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらをご覧になっていますか。
https://www.sony.jp/support/bd/manual/2014/etc/lamp.html?model=BDZ-E520#002
書込番号:24673589
早速のご助言ありがとうございます。HDDか基盤が原因なら録画した内容を再生することは無理の様ですね。
修理代は¥32,000.ー位かかるみたいで、残念だがあきらめることにします。
書込番号:24674259
美良野さんが貼ったリンクのどれの症状だったのでしょうか?
書込番号:24674412 スマートフォンサイトからの書き込み
すべての表示が点滅するでした。対処方法試みましたが結局修理に出してくださいにたどり着き
修理代が高くなるので、修理はあきらめました。
書込番号:24674450
冷却ファンは動いてますか?
書込番号:24674535 スマートフォンサイトからの書き込み
冷却不良ではないのですね。
この世代はたしか、メイン基板を交換しても消さずに修理できるかもです。
消えないなら修理、消えるなら修理しない、輸送や点検による消滅は受け入れるって条件付けて修理に出してみるのも。
あとはパソコンにHDDを繋いで Crystal Disk Info で診断してみるのも。
それと別のレコーダーなのですが、すべての配線を外して数日放置してから繋いだら復活というのも。
それでHDD故障なら諦めるしか。
書込番号:24674779 スマートフォンサイトからの書き込み
問題なく使ってきましたが、今回パナでフォーマット作成した100GB再生で飛び、停止など不具合が出ました。
保証も切れていたので直接レンズを清掃することで正常に復活し、事なきをえました。(メーカー非推奨〉
一台使用では自機ダビング再生無問題で気づきませんが、放置すると焼き品質の悪いBDを量産する可能性があります。
BD-RE XLはメイン使用には信頼性が心許ないのですが、結構BDドライブの健康チェックに役立つ場合があります。
>現在発売中のテレビで可能な機種はありますでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。
たくさん有り過ぎて逆に紹介しきれません。
お部屋ジャンプリンクとかソニールームリンクとか各社が名乗っているDLNA準拠のクライアント機能が付いたテレビなら可能です。
書込番号:22471887 スマートフォンサイトからの書き込み
キングペンギンさん
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec024=1&pdf_so=p1
kakaku.com では、219製品がヒットします。
画面サイズ、価格などで絞り込んで検索してください。
書込番号:22471903
ご指導ありがとうございます。
で検索をしてみます。
2年ほど前 ソニーに問い合わせた所、現行機種には無いと言われてしまいました
REGZA 19RE1 dlna表記有り で 別室のBDZ-ET2200の録画内容が見られなかったので 諦めていました
書込番号:22472084
スレ主さん
↓↓のスレ気になっていたのですが、解決できなかったのですね?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000710799/SortID=19634883/#tab
上のスレを読むと、何でもOKとはいかなそう。
慎重な機種選択が必要と思います。
書込番号:22472138
今回の用途だと東芝TVは動画再生相性面以外でも外した方がいいですよ。
ET2200はサーバーが寝ると東芝TVのクライアント機能からは認識されないので起動できません。
スマホアプリなどで簡単に起こせますが一手間余分で時間もかかります。
やはりソニーTVが無難ではないですか。
書込番号:22472274
皆様ご指導有難うございます。
皆様が実際にLAN経由でご覧になられている 機種をご紹介頂けないでしょうか
ご指導よろしくお願いいたします
書込番号:22472290
深夜0時25分に不具合のためリセットボタンを押したところ、「SONY Blu-ray disc」と表記のまま動かなくなりました。その後もコンセントを抜いて入れ直しても、リセットボタンを押しても変化なしです。明日お買い求め先の方が来られて修理を行うことになりました。あとBSに接続していたアダプターを抜いて入れ直したところ先が曲がり、映らなくなりました。それも見てもらいます。何かへこみました。
詳細の続報です。今日昼に修理に出しました。五年保証内で済むということで料金は無料です。HDDの内部が損傷している可能性があるということで、交換するとのこと。データがなくなるのは痛いです。
BSのアダプターの件ですが、接続している場所が逆になっていたということで、いじらない方がよかったと思いました。
書込番号:20948919
先週レコーダーの故障から昨日3時に戻ってきました。早速使いましたが問題なく機能しています。原因が電気的な特性なずれでした。結局HDDを交換したため、データは全部消え、設定も初期化されていました。スカパーは加入していないため、それ以外の選局の設定、HDMI端子やリモコンなどの設定も変更しました。
今後、こういうことがないよう夏ドラマ以降のドラマはBD-RとREに計3回ダビングをしてデータがいつ消えてもいいよう備えるなど工夫します。
書込番号:20975831
タイトル数が995になると「管理情報がいっぱいです」と出て録画が出来ません。
結合をしてタイトル数960にしましたが、それでも同様のメッセージが出ます。
やむを得ず「保管」にしようとしたら「結合・分割したタイトルは保管できない」となります。
タイトル結合しても、元のタイトル数が995なら録画できなくなるのでしょうか。
保管すれば2倍タイトル数を増やせるのでしょうか。
まずは、本体右手にあるリセットボタンを押ししてリセットしてみては。
「管理情報がいっぱいです」と表示される場合、過去のソニー機書き込みではチャプター数制限(数不明)に引っかかっている場合があるという書き込みもありましたが。
タイトル文字数が問題という説もありますが、これは?
http://qa.itmedia.co.jp/qa9258314.html
ソニーのHPでは、取説にはない「タイトルがいっぱいです」という画面表示もあるような記載もあります。
(録画で失敗しないために〜「タイトルがいっぱいです。」 録画の上限に気を付けよう!〜)
https://www.sony.jp/support/bd/special/beans/007/
録画タイトル削除が確実ですが、これは直ぐにはし難いでしょうね。あとはチャプターを結合して少なくしてみるかですが、編集タイトルをUSB−HDDにダビングが基本。BDディスクには特に残したいものだけを。
またはネットワーク接続でNAS(RECBOXのようなDTCP-IP対応)にLANダビングするのが良さそう。。(ソニー機の場合、LANダビングでは、カット編集後のタイトルはダビング出来ない変な仕様なので注意ですが)
これは仕様ですので、無編集のものを保管にすれば良いのでは。
https://www.sony.jp/support/bd/manual/2013/edit/store.html
書込番号:20898866
丁寧にありがとうございます。リセットボタンを押すとすべて消えたりしないでしょうか。
どこがリセットされるかご教示ください。PCの「再起動」と同じ意味ならやってみたいと思います。
書込番号:20898940
レコーダーのリセットは、一過性トラブル時の基本的な対応で、どの機種にも記載があります。
録画データや設定などには影響ありませんので、試してみてください。
ただ本体基板やHDDの故障などが直るわけでは無いので、そのような場合は意味が無いです。
書込番号:20898991
同じ意味と捉えて良いと思います。
相違点は、レコーダーが動作中(録画など)でも強制的に再起動できてしまいます。
書込番号:20899232
結合しただけではだめです
タイトルは一つでも 管理情報は結合したタイトル分になるので
例えば 三つを結合すると タイトルは一つなのに 管理情報は三つ分になります
BDかUSBHDDにダビングすれば そのタイトルの管理情報はダビング先で一つ分になります
解決策としては USBHDD買ってきて USBHDDにムーブ(本体HDDに残さずにダビング)しちゃえばいいんです
当然ですが USBHDDから 本体に戻しても 管理情報は 一つなので 本体にたくさん溜め込みたい場合も有効です
僕は シリーズもののアニメやドラマを 本体HDDで結合して USBHDDにダビングしてますね
2倍にはなりますけど
保管庫は フォルダー機能が無いから 管理大変ですよ
編集できないし
あ それと リセットしても 管理情報は 一つになりませんので 念のため・・・
書込番号:20899955
VRO様、丁寧な回答ありがとうございます。昔はタイトル結合でタイトル数上限を
クリアできたのですが、2200は結合しても駄目だったので驚いています。
結局「保管」できても、昔の機種よりどんどん使い勝手が悪くなった気もします。
パナだと外付けはSeeQVault対応ですが、ソニーは未対応です。本体がパーに
なったら怖い気もします。
書込番号:20906744
撮る造様へ
出来ない変な仕様なので注意ですが)
私もLANダビングに関心があります。RECBOXはやはり良いでしょうか。以前検討して
まだ導入していないのですが、差し支えなければ、体験談などをお聞かせください。
やはりLAN接続だと時間がかかるでしょうか。ソニーでSeeQVault対応があればそちらに
移動させるべきか、なければRECBOXにするか迷っています。
「カット編集後、ダビングできない」とあったのですが、AB消去もやはりLANダビングは
不可になるでしょうか。
書込番号:20906760
レーガンさん こんばんは
LANダビングはメーカーや機種、その組み合わせによってできる事出来ない事がはっきりしています。
中でもソニーレコーダーの場合一番制約が多く、無編集の自己記録番組のみがLANダビング可能です。
部分消去などの編集したものや他機録画した番組でムーブバックしたもの、LANダビングしてきた番組などはいずれも選択できません。(番組をチェックするところがグレーアウトしている)
なお、(ソニー機にはLANダビング送りだし機能はないので)RECBOXの操作画面からET2200の番組を選ぶダウンロード型のダビングです。
DIGAなどではいずれもRECBOXに番組移動できるので、変な仕様ですが、ソニーは以前(他社では可能だった)iLinkダビングにも対応していませんでしたし、基本的にはディスク焼きしなさいという姿勢なのでしょう。
まあ、自社のみとはいえお引越し機能がついたのは進歩ですが、SeeQvaultにも非対応ですし、かたくなな姿勢は何とかして貰いたいところですね。
下記のスレが参考になるでしょう。
(「教えてください」編集やダビングした録画データのダウンロード)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000716488/SortID=20360431/#tab
RECBOXの操作画面については下記のスレに添付してましたので、これを参考に
(外付けHDD 通常録画 番組録画 登録台数)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000868555/SortID=20838846/
書込番号:20906831
撮る造様、週末にも関わらず丁寧にありがとうございます。
RECBOX HVL-S2、3、4(2016.11)とRECBOX DR HVL-DR2.0が
ありました。S3だと2万を切りますね。
パナの2020にディスクダビングしてSeeQVaultで行くか、
RECBOXでいくか迷っています。RECBOXだとLANダビングする
時間が遅くならないか、TVに直付けになるのか否か(パナ2020の
外付HDDのように使えるか)が気になります。
いったんブルーレイに焼いて、パナ2020に落とし、そこからSeeQVaultに
移すと手間がかかりますが、そちらの方が早いでしょうか。手間を
考えると寝ている間にLANでRECBOXも良いかなと思います。
ソニー機で予約録画やおまかせ録画が入るとLAN転送中も大丈夫でしょうか。
書込番号:20906891
話しは若干変わりますが、ET-2200ならお引越し機能が使えるので同世代の機種かZ系(もっとも私はZ系は持っていないので同仕様かは判りませんが)を複数揃えるという手もありますよ。
まあ、そこまでSONY囲われるかは人それぞれの好みですが(笑)
実質LANダビングでダビングカウントは消費しますが、現在普通に結合したタイトルをダビング中ですが、問題なく転送できるようです。
過去には普通に録画したタイトルを検証してみましたが、機器間での往復は制限なく何度でもできましたので、その時々の状況で融通し合えるので便利です。
受け側から指定する方式ですが、受け側がバックグラウンドにできないという点以外殆ど動作に制限もありません。
外付けHDDから直接も可能です。
送り側は指定タイトルに転送中アイコンが点くくらいで、どういう仕組みかはわかりませんが、送り側受け側ともに三番組録画中でも転送は可能でした。
対応機器の範囲は激狭いですが、それなりに便利ですよ。
書込番号:20907039 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 レーガンさん
保管庫は使わない方が良いですね
家のET2200で 一度本体HDDの管理情報が壊れて すべての番組がパーになった時
保管庫は 半分ぐらい無事だったんですが
本体HDDに戻せず(保管庫は 直接BDやUSBHDDにダビング不可)
本体HDDは初期化するしかなかったため 初期化 保管庫の番組も消えました
因みに USBHDDは すべて無事でした
再発はしてませんが 録画したら USBHDDに退避させてますね
なので 結合は 手間が大きいです USBHDDで結合→本体HDD→USBHDD
>昔はタイトル結合でタイトル数上限を
そうなんですか
パナも 出来ないって聞いてたので ET2200で初めてUSBHDD使える機種買ったのですが
まあ 購入の動機も BD部が壊れたので 単なるBD部修理代と HDDコストの天秤で
HDDの方が安いかなって だけで
USBHDD 追加不能になったら BDに焼いて削除になりますね
レコが壊れると どうするかですが 重要度の高いのは BDに保存
あとは なるようになれです
書込番号:20907520
レーガンさん こんばんは
>RECBOXだとLANダビングする時間が遅くならないか、
レコーダーからrecboxへのダウンロードダビングの場合、どの機種でもおおむね30〜36Mbps程度です。(Mbpsというのは毎秒何Mビット遅れるかという転送速度を計る数値) 暗号化処理が入るので、単純な高速転送とはならない。
※通常番組容量はGB(ギガバイト)で表示されているので、1024掛けてMB(メガバイト)に換算し、それを8で掛ければメガビット(1バイトは8ビット)表示になります。それを転送に要した秒数で割れば、実際の転送速度(Mbps)が出ます。
番組の容量が少ない場合時間は短くなります。録画モードを下げれば容量は減りますのでこの辺は工夫で。
※番組の容量が3.6GB(DRの30分アニメだとこのくらいかも)の場合、32Mbpsだと15分ほどでダビングできる計算
(実験してみました)
1番組予約して、実行時にRECBOXからダウンロード操作でダビングすると、26Mbpsと普段よりやや遅い転送速度になっています。
BD-REにダビングする場合LANダビングの2倍ほど早いですが(2倍速なので仕様上は72Mbps)、ムーブバック(コピー制御のシナビアチェックもある)考え、さらにSeeQvaultへの移動時間考慮すれば、多少速くても面倒。
BD-Rならダビング速度は上がりますが、ムーブバック後ディスクがゴミ(使用不可)になるので、これも実用的ではない。
10枚(1TB分)で6000円ほどとBD-RE XL(100GB)が安くなっているので、保管が目的なら、これが一番。
私の経験では2ヶ月以上再生しない番組はその後もまず見ないので、所有欲だけならこれが解決策でしょう。
HDDと違い、コントローラ(回路)や駆動部が無いので、比較的に言えば保存には安心ですし。
>TVに直付けになるのか否か(パナ2020の外付HDDのように使えるか)が気になります。
RECBOXはネットワーク上にある別機器なので、直接接続のUSB-HDDと同じにはいきません。(操作は題名編集やフォルダ移動くらい、部分削除などの編集は出来ません)
お部屋ジャンプでDLNA再生すれば、DIGAの操作的には外付けHDD同様ですが、ファイル操作やダウンロードダビングにはパソコンやタブレットなどが必要。
TV(やDIGA)にLANケーブルで直結も利用可能ですが、ダウンロードダビングが出来なくなるので普通はパソコンなどと一緒にルーターに繋げます。
(ブラウザ機能のあるTVなら一応操作画面表示は出せますが、マウスもキーボードも無いので実用的ではありません)
何台でも(ネットワーク上に)同時接続し、随時再生出来るのはNASの良いところでしょうか。
書込番号:20909495
VRO様、返信ありがとうございます。返信が遅れ、申し訳ありません。
保管庫もUSBHDDも本体がパーになると、付随して駄目になるので怖いと
思います。パナのようにSQV対応HDDだと助かるのですが、ソニーは
ないので思案しています。
1つはパナのSQVに移すこと、もう1つはLANダビングでRECBOXに
移すことを考えていますが、他にいい方法があればご教示願います。
まず結合しないままUSBHDDに移し、そこで結合したタイトルをHDDに
移せばタイトル数が管理情報に引っ掛からずに済むでしょうか。現在
タイトル数は960でも結合タイトルがあるため、タイトル数上限に
引っ掛かっています。
書込番号:20935601
撮る造様、返信ありがとうございます。返信が大変遅れ、申し訳ありません。
とても参考になります。
LAN接で32Mbpsだと1時間14.4GB、本機の2TBだと139時間。半分を1日16時間
ダビングした場合「4日強」とみていいでしょうか。
ルーターに繋がるLANに接続するのは便利ですね。その場合、PCからは
見られると思いますが、パナやソニー機からも見られるでしょうか。
「お部屋ジャンプでDLNA再生すれば、DIGAの操作的には外付けHDD同様」と
ありましたが、パナ機の「家じゅう」のラベルでみられるのでしょうか。それとも
ラベルを新規に作り、そこで見ることになるでしょうか。
LECBOXとSQVのメリット、デメリットを教えて下さい。例えばLANダビングだと
SQVと違い「画像の劣化」はやはりあるでしょうか。一方ダビングすれば後の
自由度が高い魅力も感じます^^;
書込番号:20935619
撮る造様、書き忘れました^^;・・・
パナもソニーも増設HDDだと3TB制限があったと思いますが、
LANのダビング先の場合、IO製HVL-S4のような4TBでも大丈夫
でしょうか。
書込番号:20935625
可能です
ないので思案しています。
現行機 と 新型が SQV対応になるようですね 7月以降見たいですが
タイト上限が 10,000 なので結合する必要が無いのがメリットですか
ただ タイトル数 10,000 で快適に動くのかの 疑問がありますが
書込番号:20935626
レーガンさん こんにちは。
>パナもソニーも増設HDDだと3TB制限があったと思いますが、LANのダビング先の場合、IO製HVL-S4のような4TBでも大丈夫
でしょうか。
NASというのはレコーダーと別個の独立した機械で、独自のOSで動いています(ファイル管理も独自)。だからレコーダーの各種制限などとは全く無関係です。
RECBOXのDLNAで公開できるのは10000ファイルでフォルダ数999と制限はありますが、TV番組だとよほど低レートで録ったもので無い限り、先にHDD容量のほうが足りなくなるのでは。
HVL-Sにはメーカー直販で8TBのものまでありますが(HDDは必ずいつかは壊れるので)ここまでするなら2台体制のほうが安心ですが。
(HVL-S8)
http://www.ioplaza.jp/shop/g/g1000-00008180-00000001/
書込番号:20936202
VRO様、返信ありがとうございます。とても参考になります。
現行機 と 新型が SQV対応になる7月以降が楽しみです。
書込番号:20945072
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ブルーレイ・DVDレコーダー
