このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 39 | 23 | 2017年6月6日 03:33 | |
| 17 | 9 | 2016年11月7日 01:55 | |
| 7 | 2 | 2016年9月11日 17:52 | |
| 5 | 3 | 2016年5月4日 11:28 | |
| 34 | 28 | 2016年3月9日 20:01 | |
| 2 | 5 | 2015年11月8日 14:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200
タイトル数が995になると「管理情報がいっぱいです」と出て録画が出来ません。
結合をしてタイトル数960にしましたが、それでも同様のメッセージが出ます。
やむを得ず「保管」にしようとしたら「結合・分割したタイトルは保管できない」となります。
タイトル結合しても、元のタイトル数が995なら録画できなくなるのでしょうか。
保管すれば2倍タイトル数を増やせるのでしょうか。
まずは、本体右手にあるリセットボタンを押ししてリセットしてみては。
「管理情報がいっぱいです」と表示される場合、過去のソニー機書き込みではチャプター数制限(数不明)に引っかかっている場合があるという書き込みもありましたが。
タイトル文字数が問題という説もありますが、これは?
http://qa.itmedia.co.jp/qa9258314.html
ソニーのHPでは、取説にはない「タイトルがいっぱいです」という画面表示もあるような記載もあります。
(録画で失敗しないために〜「タイトルがいっぱいです。」 録画の上限に気を付けよう!〜)
https://www.sony.jp/support/bd/special/beans/007/
録画タイトル削除が確実ですが、これは直ぐにはし難いでしょうね。あとはチャプターを結合して少なくしてみるかですが、編集タイトルをUSB−HDDにダビングが基本。BDディスクには特に残したいものだけを。
またはネットワーク接続でNAS(RECBOXのようなDTCP-IP対応)にLANダビングするのが良さそう。。(ソニー機の場合、LANダビングでは、カット編集後のタイトルはダビング出来ない変な仕様なので注意ですが)
これは仕様ですので、無編集のものを保管にすれば良いのでは。
https://www.sony.jp/support/bd/manual/2013/edit/store.html
書込番号:20898866
丁寧にありがとうございます。リセットボタンを押すとすべて消えたりしないでしょうか。
どこがリセットされるかご教示ください。PCの「再起動」と同じ意味ならやってみたいと思います。
書込番号:20898940
レコーダーのリセットは、一過性トラブル時の基本的な対応で、どの機種にも記載があります。
録画データや設定などには影響ありませんので、試してみてください。
ただ本体基板やHDDの故障などが直るわけでは無いので、そのような場合は意味が無いです。
書込番号:20898991
同じ意味と捉えて良いと思います。
相違点は、レコーダーが動作中(録画など)でも強制的に再起動できてしまいます。
書込番号:20899232
結合しただけではだめです
タイトルは一つでも 管理情報は結合したタイトル分になるので
例えば 三つを結合すると タイトルは一つなのに 管理情報は三つ分になります
BDかUSBHDDにダビングすれば そのタイトルの管理情報はダビング先で一つ分になります
解決策としては USBHDD買ってきて USBHDDにムーブ(本体HDDに残さずにダビング)しちゃえばいいんです
当然ですが USBHDDから 本体に戻しても 管理情報は 一つなので 本体にたくさん溜め込みたい場合も有効です
僕は シリーズもののアニメやドラマを 本体HDDで結合して USBHDDにダビングしてますね
2倍にはなりますけど
保管庫は フォルダー機能が無いから 管理大変ですよ
編集できないし
あ それと リセットしても 管理情報は 一つになりませんので 念のため・・・
書込番号:20899955
VRO様、丁寧な回答ありがとうございます。昔はタイトル結合でタイトル数上限を
クリアできたのですが、2200は結合しても駄目だったので驚いています。
結局「保管」できても、昔の機種よりどんどん使い勝手が悪くなった気もします。
パナだと外付けはSeeQVault対応ですが、ソニーは未対応です。本体がパーに
なったら怖い気もします。
書込番号:20906744
撮る造様へ
出来ない変な仕様なので注意ですが)
私もLANダビングに関心があります。RECBOXはやはり良いでしょうか。以前検討して
まだ導入していないのですが、差し支えなければ、体験談などをお聞かせください。
やはりLAN接続だと時間がかかるでしょうか。ソニーでSeeQVault対応があればそちらに
移動させるべきか、なければRECBOXにするか迷っています。
「カット編集後、ダビングできない」とあったのですが、AB消去もやはりLANダビングは
不可になるでしょうか。
書込番号:20906760
レーガンさん こんばんは
LANダビングはメーカーや機種、その組み合わせによってできる事出来ない事がはっきりしています。
中でもソニーレコーダーの場合一番制約が多く、無編集の自己記録番組のみがLANダビング可能です。
部分消去などの編集したものや他機録画した番組でムーブバックしたもの、LANダビングしてきた番組などはいずれも選択できません。(番組をチェックするところがグレーアウトしている)
なお、(ソニー機にはLANダビング送りだし機能はないので)RECBOXの操作画面からET2200の番組を選ぶダウンロード型のダビングです。
DIGAなどではいずれもRECBOXに番組移動できるので、変な仕様ですが、ソニーは以前(他社では可能だった)iLinkダビングにも対応していませんでしたし、基本的にはディスク焼きしなさいという姿勢なのでしょう。
まあ、自社のみとはいえお引越し機能がついたのは進歩ですが、SeeQvaultにも非対応ですし、かたくなな姿勢は何とかして貰いたいところですね。
下記のスレが参考になるでしょう。
(「教えてください」編集やダビングした録画データのダウンロード)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000716488/SortID=20360431/#tab
RECBOXの操作画面については下記のスレに添付してましたので、これを参考に
(外付けHDD 通常録画 番組録画 登録台数)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000868555/SortID=20838846/
書込番号:20906831
撮る造様、週末にも関わらず丁寧にありがとうございます。
RECBOX HVL-S2、3、4(2016.11)とRECBOX DR HVL-DR2.0が
ありました。S3だと2万を切りますね。
パナの2020にディスクダビングしてSeeQVaultで行くか、
RECBOXでいくか迷っています。RECBOXだとLANダビングする
時間が遅くならないか、TVに直付けになるのか否か(パナ2020の
外付HDDのように使えるか)が気になります。
いったんブルーレイに焼いて、パナ2020に落とし、そこからSeeQVaultに
移すと手間がかかりますが、そちらの方が早いでしょうか。手間を
考えると寝ている間にLANでRECBOXも良いかなと思います。
ソニー機で予約録画やおまかせ録画が入るとLAN転送中も大丈夫でしょうか。
書込番号:20906891
話しは若干変わりますが、ET-2200ならお引越し機能が使えるので同世代の機種かZ系(もっとも私はZ系は持っていないので同仕様かは判りませんが)を複数揃えるという手もありますよ。
まあ、そこまでSONY囲われるかは人それぞれの好みですが(笑)
実質LANダビングでダビングカウントは消費しますが、現在普通に結合したタイトルをダビング中ですが、問題なく転送できるようです。
過去には普通に録画したタイトルを検証してみましたが、機器間での往復は制限なく何度でもできましたので、その時々の状況で融通し合えるので便利です。
受け側から指定する方式ですが、受け側がバックグラウンドにできないという点以外殆ど動作に制限もありません。
外付けHDDから直接も可能です。
送り側は指定タイトルに転送中アイコンが点くくらいで、どういう仕組みかはわかりませんが、送り側受け側ともに三番組録画中でも転送は可能でした。
対応機器の範囲は激狭いですが、それなりに便利ですよ。
書込番号:20907039 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 レーガンさん
保管庫は使わない方が良いですね
家のET2200で 一度本体HDDの管理情報が壊れて すべての番組がパーになった時
保管庫は 半分ぐらい無事だったんですが
本体HDDに戻せず(保管庫は 直接BDやUSBHDDにダビング不可)
本体HDDは初期化するしかなかったため 初期化 保管庫の番組も消えました
因みに USBHDDは すべて無事でした
再発はしてませんが 録画したら USBHDDに退避させてますね
なので 結合は 手間が大きいです USBHDDで結合→本体HDD→USBHDD
>昔はタイトル結合でタイトル数上限を
そうなんですか
パナも 出来ないって聞いてたので ET2200で初めてUSBHDD使える機種買ったのですが
まあ 購入の動機も BD部が壊れたので 単なるBD部修理代と HDDコストの天秤で
HDDの方が安いかなって だけで
USBHDD 追加不能になったら BDに焼いて削除になりますね
レコが壊れると どうするかですが 重要度の高いのは BDに保存
あとは なるようになれです
書込番号:20907520
レーガンさん こんばんは
>RECBOXだとLANダビングする時間が遅くならないか、
レコーダーからrecboxへのダウンロードダビングの場合、どの機種でもおおむね30〜36Mbps程度です。(Mbpsというのは毎秒何Mビット遅れるかという転送速度を計る数値) 暗号化処理が入るので、単純な高速転送とはならない。
※通常番組容量はGB(ギガバイト)で表示されているので、1024掛けてMB(メガバイト)に換算し、それを8で掛ければメガビット(1バイトは8ビット)表示になります。それを転送に要した秒数で割れば、実際の転送速度(Mbps)が出ます。
番組の容量が少ない場合時間は短くなります。録画モードを下げれば容量は減りますのでこの辺は工夫で。
※番組の容量が3.6GB(DRの30分アニメだとこのくらいかも)の場合、32Mbpsだと15分ほどでダビングできる計算
(実験してみました)
1番組予約して、実行時にRECBOXからダウンロード操作でダビングすると、26Mbpsと普段よりやや遅い転送速度になっています。
BD-REにダビングする場合LANダビングの2倍ほど早いですが(2倍速なので仕様上は72Mbps)、ムーブバック(コピー制御のシナビアチェックもある)考え、さらにSeeQvaultへの移動時間考慮すれば、多少速くても面倒。
BD-Rならダビング速度は上がりますが、ムーブバック後ディスクがゴミ(使用不可)になるので、これも実用的ではない。
10枚(1TB分)で6000円ほどとBD-RE XL(100GB)が安くなっているので、保管が目的なら、これが一番。
私の経験では2ヶ月以上再生しない番組はその後もまず見ないので、所有欲だけならこれが解決策でしょう。
HDDと違い、コントローラ(回路)や駆動部が無いので、比較的に言えば保存には安心ですし。
>TVに直付けになるのか否か(パナ2020の外付HDDのように使えるか)が気になります。
RECBOXはネットワーク上にある別機器なので、直接接続のUSB-HDDと同じにはいきません。(操作は題名編集やフォルダ移動くらい、部分削除などの編集は出来ません)
お部屋ジャンプでDLNA再生すれば、DIGAの操作的には外付けHDD同様ですが、ファイル操作やダウンロードダビングにはパソコンやタブレットなどが必要。
TV(やDIGA)にLANケーブルで直結も利用可能ですが、ダウンロードダビングが出来なくなるので普通はパソコンなどと一緒にルーターに繋げます。
(ブラウザ機能のあるTVなら一応操作画面表示は出せますが、マウスもキーボードも無いので実用的ではありません)
何台でも(ネットワーク上に)同時接続し、随時再生出来るのはNASの良いところでしょうか。
書込番号:20909495
VRO様、返信ありがとうございます。返信が遅れ、申し訳ありません。
保管庫もUSBHDDも本体がパーになると、付随して駄目になるので怖いと
思います。パナのようにSQV対応HDDだと助かるのですが、ソニーは
ないので思案しています。
1つはパナのSQVに移すこと、もう1つはLANダビングでRECBOXに
移すことを考えていますが、他にいい方法があればご教示願います。
まず結合しないままUSBHDDに移し、そこで結合したタイトルをHDDに
移せばタイトル数が管理情報に引っ掛からずに済むでしょうか。現在
タイトル数は960でも結合タイトルがあるため、タイトル数上限に
引っ掛かっています。
書込番号:20935601
撮る造様、返信ありがとうございます。返信が大変遅れ、申し訳ありません。
とても参考になります。
LAN接で32Mbpsだと1時間14.4GB、本機の2TBだと139時間。半分を1日16時間
ダビングした場合「4日強」とみていいでしょうか。
ルーターに繋がるLANに接続するのは便利ですね。その場合、PCからは
見られると思いますが、パナやソニー機からも見られるでしょうか。
「お部屋ジャンプでDLNA再生すれば、DIGAの操作的には外付けHDD同様」と
ありましたが、パナ機の「家じゅう」のラベルでみられるのでしょうか。それとも
ラベルを新規に作り、そこで見ることになるでしょうか。
LECBOXとSQVのメリット、デメリットを教えて下さい。例えばLANダビングだと
SQVと違い「画像の劣化」はやはりあるでしょうか。一方ダビングすれば後の
自由度が高い魅力も感じます^^;
書込番号:20935619
撮る造様、書き忘れました^^;・・・
パナもソニーも増設HDDだと3TB制限があったと思いますが、
LANのダビング先の場合、IO製HVL-S4のような4TBでも大丈夫
でしょうか。
書込番号:20935625
可能です
ないので思案しています。
現行機 と 新型が SQV対応になるようですね 7月以降見たいですが
タイト上限が 10,000 なので結合する必要が無いのがメリットですか
ただ タイトル数 10,000 で快適に動くのかの 疑問がありますが
書込番号:20935626
レーガンさん こんにちは。
>パナもソニーも増設HDDだと3TB制限があったと思いますが、LANのダビング先の場合、IO製HVL-S4のような4TBでも大丈夫
でしょうか。
NASというのはレコーダーと別個の独立した機械で、独自のOSで動いています(ファイル管理も独自)。だからレコーダーの各種制限などとは全く無関係です。
RECBOXのDLNAで公開できるのは10000ファイルでフォルダ数999と制限はありますが、TV番組だとよほど低レートで録ったもので無い限り、先にHDD容量のほうが足りなくなるのでは。
HVL-Sにはメーカー直販で8TBのものまでありますが(HDDは必ずいつかは壊れるので)ここまでするなら2台体制のほうが安心ですが。
(HVL-S8)
http://www.ioplaza.jp/shop/g/g1000-00008180-00000001/
書込番号:20936202
VRO様、返信ありがとうございます。とても参考になります。
現行機 と 新型が SQV対応になる7月以降が楽しみです。
書込番号:20945072
今月に入ってから録画した番組のリストを表示する際や、その番組を再生する際にすごく時間がかかるようになりました。
長い時ですと1分ぐらい待たされる時があります。
ソニーに問い合わせましたが、ソフトウェアのバージョンアップと再起動しか返答がなく、困っております。
同じような症状の方や解決方法をご存知の方はおられますでしょうか?
・BDZ-ET2200
・ソフトウェアは最新にアップデート済です。
・録画可能容量 979.7GB/2TB (残量 979.7GB + 自動削除 0GB)
・録画番組数 786
1日に約10番組ぐらい録画します
朝の情報番組などは長いので必要な部分だけ部分削除でカットして、ある程度まとまった段階でブルーレイにまとめています。(左記のことを繰り返すとハードディスクが断片化がおこったりしますでしょうか?)
メモリリークが原因だと思われます。
対処法は1つしかなく、コンセントからブッチします。
書込番号:20312469 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。
頻繁にネットワークサインが点くようになるとビジーな感じになることもあります。
あと、嫌なこと言いますが、ETー2000に6101エラーが出る前がそんな感じでした。
書込番号:20312491 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
>Freedom of Freedomさん
早速、ありがとうございます!
ET2200 の前に AX1000 を持っていたのですが、ある日突然、起動しなくなり、再起動したらデータが全部飛んでしまって、再起動恐怖症になっています。。。
とりあえず、ブルーレイに必要なものだけ退避して、再起動してみます。
書込番号:20312599
HDDの断片化が、かなり進んでいる、危険な状態です。
動くのが不思議という状態、
私なら、そくHDDを初期化します。
断片化を加速させる行為、編集したタイトルは速やかにHDDから消してください。
そのとおり、
AX1000 でも同じようなことをしていたのなら、壊れて当然です。
断片化を防ぐには、HDDの空き容量を多く確保するのが基本ですが、
CMカットなどの編集は、細切れの空きを作るので、断片化を加速させます。
BDZ-ET2200に、外付けHDDを繋げて、すべてのタイトルを移動させることを推奨します。
書込番号:20313085
HDDの書き込み法則の云々をここで言うと長くなるので控えますが、購入してから2TB以上の書き込みをしていなければ断片化は起こりません。
昨今のレコーダを考えるに1ファイルのサイズは大きいことが予想できるので、今までに録画、削除を繰り返して6TB以上の書き込みを行ったとしても重度な断片化は考えられません。
コンセントブッチしても改善が見られなければ単純にハード的スペック不足で多くの録画ファイルに処理が追い付かなくなっただけだと思われます。
正直、UIの質の低さも去ることながらハード自体の性能も相当低いなと感じております。
この品質が続くようであれば次回レコーダを買い換える時はSONYを外して検討することになると思います。
書込番号:20313253 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
このレコーダの内蔵HDDが何プラッタの物が積まれているか分かりませんが、2プラッタだとするとHDDの性質上、900GB辺りでは読み書き速度が3分の1以下まで失速します。
一度も録画データを削除しないで900GB辺りまで書き込んだのであればそれも原因の1つではないかと。
書込番号:20313304 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット関係(LAM)じゃないかと 思うんですけどね
LANが有効になってると 外部アクセスの為に 負荷が増えます
僕の場合 設定を有線LANにしてケーブルを外しています
(つまり ネットが使えない状態にしてます DLANとランキングが使えなくなります)
これによって USB HDDにダビング中 録画番組視聴中に フリーズ起こすトラブルが減ってます
書込番号:20313336
スレ主さんと全く同様の症状が発生しています。
大体1TB近辺で使用していて
この辺りから発生しているので、
「Freedom of Freedomさん」のおっしゃっている内容とも一致します。
ホントに困ってます。
これって、番組削除すれば治るのでしょうか?
2TB買った意味ないですわ…
新型は別の意味でもっと深刻な症状のようですし、
次回の機種からパナに乗り換えようと思っています。
あの番組表のショボさには耐えられないものがありますが、
背に腹は代えられないので…
パナも番組表を自社開発して欲しい…
書込番号:20369011
ご報告遅くなりました。
必要なものをブルーレイに焼き、残りを外付けのHDDに退避して再起動すると普通に動くようになりました。
書込番号:20369028
https://www.sony.jp/support/dlna/qa/qa_19.html
>録画番組二種類をそれぞれ別々のスマフォ2台で見ることは可能でしょう
同時視聴というコトなら不可です。
書込番号:20152385 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
同時視聴は無理なんですね。
最新機種は出来るみたいですが、なんかその他の事で評判が良くなさそうです。
書込番号:20191624
MY番組表の操作が重くなったり、タイトルの複数削除時に
ずっと「削除しています」の表示のままなので、たまに強制的に
再起動せざる得なかったりします。
異常でしょうか。以前や他の機種ではあまりありませんでした。
下に似たような症状のスレがあります。
私の場合は起動時などネットワーク表示が頻繁に点灯するようになり、その間はえらく動作にウェイトが掛かるようになりました。
書込番号:19839844 スマートフォンサイトからの書き込み
>レーガンさん
放熱とかは大丈夫ですか?私は以前別の機種で放熱がうまくできてなくて同じ症状に陥ったことがあります。小型の扇風機をつけたり、障害物を除けたりして改善できました。排気ファン部の掃除をするだけでも多少動きが良くなりました。ご参考まで。
書込番号:19839850
テンペスト様、まっすー様、返信ありがとうございます。
ネットワークと接続で負荷がかかるなら、設定変えた方がいいでしょうか?
あとこまめに掃除しようと思います^^;・・・
書込番号:19844596
BDZ-ET2200 を所有しています
LAN接続をした 別室の 「東芝 19RE1」で 録画データを 見ようとすると
1,自分でビデオカメラで録画して BDZ-ET2200 に転送した動画は見られます
2,ビデオで録画した 動画は 見られません
ソニーに確認をしたところ
dlna は通常 見られます
相性ではと言われました
何か設定で見られるように 出来ないでしょうか
ご指導よろしくお願いいたします
1と2は、何が違うのですか?
撮影した動画が、SDのMpeg2ならdlna視聴できます。(HDは試した事がないので不明)
AVCHDならdlna視聴できません。
これは、RE1の仕様です。
他の対応クライアントならdlna視聴可能だと思います。
書込番号:19634940
書き方が悪かったです
1、ビデオカメラで録画
2,地デジを録画です
ご指導よろしくお願いいたします
書込番号:19634980
まず設定では視聴可能にはなりません。
相性もあるでしょうが、
DLNA(DTCP-IP)サーバ【ET2200】で動画したフォーマットが、DLNA(DTCP-IP)クライアント【RE1】で対応しているかが最低条件です。
なのでメーカが違いますから、
ET2200で録画した地デジ放送が、TS(DR)フォーマットでのデジタル放送品質であれば再生できる可能性はあります。
書込番号:19635139
スレ主さん
RE1での操作ですが、
レグザリンク→動画を見る
としていませんか?
レグザリンク→録画番組を見る
からLAN-SのET2200に接続すれば視聴できると思うのですが・・・。
RE1のDTCP-IPクライアント機能はDRだけではなく、長時間モードのタイトルも再生できるのではないかと思っています。
書込番号:19636770
ローカスPCIさん
>レグザリンク→動画を見る
私の22RE1にはこのメニューはありません。
録画番組を見る の他には
音楽を聴く
写真を見る
があります。
サーバーにはDIGAを使ってますが、長時間モードの再生ができています。
キングペンギンさん
私の環境では、1,2が逆です。
AVCHDの殆どが再生できません。
1つだけ音声のみ再生可能なファイルがありますが。。。。
LAN接続環境はどうなっていますか?
何年も前ですが、バッファローのルーターには
DTCP-IPが通らないバグがありました。
ファームのアップデートで改善しています。
この例のように、LAN配線経路に何か問題がある機器が入っているのかもしれません。
ET2200とRE1を(一時的に)LAN直結にしたら視聴できますか?
書込番号:19637002
yuccochanさん
たいへん失礼しました。
私この世代のレグザは所有しておらず、過去にダウンロードしたZ1の取説を見ての回答でした。
推測で書き込むとダメですね〜。
ご指摘ありがとううございました。
スレ主さん
私の前レスは的を外しちゃったかもです。
申し訳ありませんでした。
ただ、このような質問の場合は
「このように操作すると、このような表示となり、結果再生できません。」
などと具体的に詳細に書き込む方が、解決への近道となります。
これのみでは、手がかりというかか原因の推測が困難なのです。
書込番号:19637056
みなさま ご指導ありがとうございます
LAN経由で Z3 シリーズでも 同様の結果となっております
19RE1 Z3シリーズともに ET2200に登録さております。(MACアドレス)
Z3とET2200は同一 ハブに接続されております
書込番号:19637587
こちらでもEW1200サーバー時のみ配信がうまくいかない組み合わせが出ています。
他機サーバーでは問題は出ていません。
RE1:録画リストに入れるが、「指定されたファイルは再生できません」で×
TH-L32C50:「ファイル情報を取得できません」とリストに入れず×
BRZ2000:「サーバーと通信できません」とリストに入れず×
一方同一ネットワーク上でもT660、TW1000、パソコンからは問題なくEW1200のタイトルが再生できます。
安定度は別にして、スマホ、タブレットからも各アプリで再生可能です。
EW1100ではなかった症状で、いつからこうなっていたのかも不明で原因究明中です。
ルーターWG1200HP含め、各機器のリセットや再起動では改善していません。
書込番号:19637783
ご質問頂いているREGZAのTVは所有していないのですが、取扱説明書をダウンロードしてこのあたりの記載内容を見ました。
お手持ちの取扱説明書の「操作編」43ページの冒頭にて、「DLNA認定サーバーの準備をする・・・」と書いてあるんですが、別のDLNA対応機器の録画映像を視聴するというような記載がないんですよね・・・。
ネットワーク上のルータやハブなどの問題はないと思います。
レコーダー本体にてMACアドレスが登録されているということなのでネットワーク上では認識されているのだと思います。
ただ、REGZA側でレコーダー<BDZ−ET2000>が認識されているかどうか? と このREGZAの仕様上の問題でネットワーク上にあるからと言っても、直接視聴できない仕様になっていることが視聴できない原因になっているかもしれません。
同じメーカーで・・・ならメーカーのサポート部門も取り合ってくれるかもしれませんが、今回の場合は違うのでメーカーも「相性の問題です」と逃げてしまうのは仕方ないかもしれません。
実際にこの”相性の問題”はありまして、過去にBDZ−AT700という初期のDLNA対応機器を所有してましたが、プレステ3では視聴できるのに他の機器では認識してくれなくて、パナソニック製のディーがだけが視聴できたケースがありました。
DLNA対応機器だからと言え、登場当初と現在では公表されていない部分で変わっているところもあるでしょうから、難しいですね。
書込番号:19637819
>キングペンギンさん
相性ではと言われました>
このメーカーの回答が全てだと思います。
ソニーのレコーダーの場合、ネットワーク越しに他機で観ようとする場合、デジタル放送を録画した番組は全てトランスコーダー経由となります。このトランスコーダーから配信されるレートや条件が合わない機器では観れません。DRとAVCで、条件が更に複雑に変わります。
書込番号:19658723
>キングペンギンさん
では何故相性問題が出るのか?
レコーダーに搭載されているH.264圧縮機能=トランスコード機能や、エンコード機能は大きく分けるとシャープ型、ソニー型、パナソニック型の3タイプがあり、シャープ型はMPEG-2を元映像に戻さず、直接、H.264へと変換するのが特徴です。ほかの2社は一度、MPEG-2をデコードしてからH.264で再圧縮しています。この違いによりインターレースの有無が問題になります。
で東芝レコさんですが、シヤープと同様でフナイのOEMであるケースが多いです。
つまり自社製録画機器との互換性を優先するのは当然であり、他社との互換は検証しないのは当然で、そう言う事です。
書込番号:19658789
ソニーのレコーダー使ってますが、DR(MPEG2)もそのまま配信できていすよ。
書込番号:19658828 スマートフォンサイトからの書き込み
核心
あくまで例としてですが。
例えば、東芝やシャープTV側がAVC録画なんだからそのまま素で(インターレースで)送れやと、指示を出してもソニー側機機はルールでトランスコーダーを介して(プログレッシブ化済+H264変換)でしか送れない、受ける側と送る側のルールが違えば、受け渡しは成立しませんよね?
それが相性問題と言われる物の正体です。
書込番号:19658829
>ずるずるむけポンさん
おそらくDRはおっしゃる様に問題無いのだと思います。理由は配信側でプログレッシブ化するので、問題は圧縮録画された物だと憶測します。
違っていたらご免なさい。
無論単純にLAN内の速度不足と言う落ちも無くはないでしょうけど。
書込番号:19658845
解りやすく説明します
DR録画の場合各社でルールが近似しています。
圧縮録画の場合各社でルールが違う場合があります。
書込番号:19658889
Radeonが好き!さん
あなたのレスは、全て、私の認識(知識)と異なります。
例えば、DIGAとRECBOXは、インターレースのまま無加工でdlna配信しています。
dlna配信の基本は、HDDの録画番組をそのまま(無加工)配信します。
で、パナ、SONYレコなどは、携帯端末(スマホやタブレットなど)向けに
AVC(プログレッシブ)映像にトランスコード(リアルタイム変換)して配信する機能を有します。
が、RE1(多分全てのテレビ)は、トランスコード配信は視聴できず、そのままの配信を試聴します。
便宜上そのままと表現しました。
映像部分はそのままですが、コントロール(制御系)には、何らかの信号が付加されている
可能性が高く、ここの不整合によって、今回のようなトラブルが発生しているものと思われます。
DRやAVCのルール(規格)は、各社同一です。
同一でなかったら、BDの再生互換性が保てません。
ただし、同一規格であっても、一部の機能の実装は、メーカーに委ねられているので、
100%の互換性があるわけでは無いです。
↑ このわかりやすい、典型的な例が 3D 再生。
3D は、規格で定められていますが、機能を実装するか否かをメーカーが選択することが許されています。
3D と言うわかりやすい機能を例にしましたが、一般ユーザーがわからない部分での
冗長性が沢山あり、その採択や処理方法などによって、A社B社の組み合わせでは、xxができないなどの
事象になります。
くどいですが、規格内で、冗長性が認められているのです。
書込番号:19659534
RE1(多分全てのテレビ)は、トランスコード配信は視聴できず、そのままの配信を試聴します。>
モバイル機器の介在を前提に考えていましたので、そんな事情なんですか、失礼いたしました。
例えば、Android機器にて、ソニーレコーダーを倉庫に、DIGAにレンダリングさせたなら、ソニーレコーダーのトランスコーダー経由となると思いますが、違っていたらすいません。
要は単純にソニーレコダーをHDDの様に扱えれば問題無い訳ですが、現実はそう単純じゃない訳ですね。
dlna配信の基本は、HDDの録画番組をそのまま(無加工)配信します。>
海外ではそうですよ、確かに。だがDTCP-IPと言う足かせが日本にはありますから。
不整合によって、今回のようなトラブルが発生>
それを巷では互換性が無いと言うのですよ?
DRやAVCのルール(規格)は、各社同一です。>
同一でなかったら、BDの再生互換性が保てません。>
Diskフォーマット等の互換性と他社機器間互換性は全く別の話ですよ?
他の方が混同する様な書き方はいかがな物かと?
書込番号:19660046
>キングペンギンさん の質問の中に問題の根源全てが含まれています。
1、ビデオカメラで録画>
2,地デジを録画です>
1.は問題なく観れる
2.観れない
問題の本質
本来DLNAでは、暗号化した映像物は海外では想定していません。暗号化された録画番組をLAN内で観ている国は日本だけです。
書込番号:19660086
>キングペンギンさん
まとめ
おそらく観る事が出来ない録画番組はDR以外の圧縮録画ではありませんか?
DRで録画した物をお試し下さい。
後、御使用のルータが解りませんが巷にはDTCP-IP通らないヘタレ機器もあるのでルータが原因の可能性も有ります。
書込番号:19662603
Radeonが好き!様
ご指導ありがとうございます
auひかり
Aterm BL190HW---HUB(19RE1)---HUB---(東芝42Z3)
---(BDZ-ET2200)
の接続で19RE1・東芝42Z3 ともに見ることが出来ません
(ちなみに 42Z3で録画したものは見られます)
BDZ-ET2200は 全ての録画方式で確認をいたしました。
書込番号:19664566
キングペンギンさん
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000710801/SortID=19657635/
こちらのスレによりますと、
SONY x200世代のレコーダーをサーバーにした時に
東芝、R1、RE1、RE-2、Z1S では、dlna視聴できないようです。
# x100世代までは、視聴できたようです。
書込番号:19664703
ソニー2013年秋モデルは、色々な意味において神機。
理由は、このスレで議論されている事を含めて、2014モデルから色々な制限が付きました。
トランスコーダ経由を強制されてたりして?
DECBOXとの互換性も、2013モデルは問題ないですが、2014モデル以降は、まるで駄目。
x100世代持ってる人は、買い換えちゃ駄目!
書込番号:19668334
>DECBOX(RECBOX?)との互換性も、2013モデルは問題ないですが、2014モデル以降は、まるで駄目。
具体的にはどういう部分を指しているのでしょうか?
どっちが神機とか駄作とも思えず、目的、環境次第で個別に判断されたらよいです。
android端末との相性が全般に良好と言い難いソニー機の場合、快適視聴モードを備えた現行のほうがましな面もあります。
テレビクライアント再生でトランスコード経由が強制されている様子はなく、今回の東芝TVとは別要因と思います。
スレ主さん含めRE1ユーザーにとっては困ったもんだとは思います。両メーカーに対応求めるのは難しそうな気がするので。
書込番号:19669088
>デジタルっ娘さん
当方、RECBOX HVL-DR2.0 と SONY BDZ-EW510を所有しています。
実は、EW510の買い換えを考えるのですが、RECBOXとの互換性を考えると未だ手放す訳にはいきません。
対応表↓
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_hvldr.htm
ソニーの欄をご覧下さい。2013年秋モデルがずらりと並びます。
で、IO-DATAのサポートに下記の様な質問をしました。
「2014モデルは、対応リストに無いが、これは検証が終わって無いと言う意味か?それとも非対応なのか?」
IO-DATAサポートの回答ですが、「非対応」と即答。
WG-C20 等のSeeQVault機器ですが、これもソニ−2013秋モデルは、正式に互換性が唄われていて問題無く使えますが、2014モデルは、ソニーサポートも対応しないと回答しました。
https://www.sony.jp/support/pwserver/confirm/wg-c20.html
「SeeQVault Media Converter」については、BDZ-EW510 と nasne だけと言うお寒い状況。
http://www.digion.com/seeqvault/
この件もソニーサポートに確認を取りましたが、2014年モデルは動作しないと言います。
以上の事が、具体的にはどういう部分を指しているのでしょうか?への回答です。
まとめると、ソニー2013年秋モデルは限定的ながら「SeeQVault 」に対応し、RECBOXとの互換性もあると公式に唄われている。2014モデルは、その互換性が何処にも唄われておらず、互換性は人柱となる。
書込番号:19671717
ちなみに今度の新型も「SeeQVault 」には対応しない様ですし
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000861362/
改悪を繰り返すソニー
編集機能のタイトル分割・タイトル結合・プレイリスト作成の廃止。
クロスバーの廃止。
写真の取り込み廃止。
だそうです。
みなさんパナ買いましょう。
書込番号:19671822
アイオーの対応表にはソニーだけでなく他メーカーレコも最近の世代は掲載されていません。
アイオーはパナBRZ2000世代が強制圧縮かかるようになった時も「対応予定はない」→のちにファームで無劣化ムーブ対応。
(現在も対応表には非掲載)
で、実際にはソニーの*200世代もRECBOXとの連係動作状態は*100世代と変化ありません。
汎用市販版DiXiM SeeQVault ServerとEW1200で普通に連携可能です。
http://www.digion.com/seeqvault-server/
*200も対応表に掲載されています。
SeeQVault Media Converterと違い、DTCP-IP再転送も可能.(コピーワンスをレコに戻せて便利)
まあ何かあったときは公式対応表は拠り所となりますからご心配はよくわかります。
書込番号:19673095
実際にはソニーの*200世代もRECBOXとの連係動作状態は*100世代と変化ありません。>
非常に貴重な情報、有り難う御座います。
アイオーはパナBRZ2000世代が強制圧縮かかるようになった時も「対応予定はない」→のちにファームで無劣化ムーブ対応。>
私の所有するDRシリーズは、ファームUP未だなんですよ〜古いモデルは既に対応済なのに^^;
DiXiM SeeQVault Server>
pro版年間2000円ですか〜栄久ライセンスで3000円位なら買うのに。
2016年春モデル、 SeeQVault 対応なら予約するのに!ソニーさんどうよ?
書込番号:19675064
えっ??DRシリーズはいまだにBRZ2000世代と強制圧縮かかるんですか??
そろそろ追加しようと思っていたので危ないところでした。情報ありがとうございます。
対応表外で想定外の事象が出るとたしかに困りますね。
書込番号:19675438
8年前に購入した我が家のBDZ-X90について、とうとうブルーレイディスクへのダビングが出来なくなりました。
他の機能は問題なく動作するのですが、なんとかHDD内のデータをディスクへダビングしたいと思っています。
修理はせず、同じSONYの当機を購入候補としていますが、当機とBDZ-X90をつないで、当機のブルーレイディスクへダビングすることは可能でしょうか?
この機から、同等機あるいは将来の後継機に引き継ぐお引っ越し機能は付きましたが、過去機のデータを吸い上げるのはできませんね。
地道にディスクで焼き移すしかないかと。
もちろんワンスになりますが。
書込番号:19298636 スマートフォンサイトからの書き込み
nono23さん
可能ですが、制限が有ります。
LANダビングが出来ない為、高画質の状態でのダビングは出来ません。方法としては、3色ケーブル(赤,白,黄)でのアナログダビングに成る為、画質の劣化は避けられません。(ドライブを修理しないでダビングするには、此の方法しか有りません)
尚、2014年製発売のBDレコーダーからお引っ越し機能が装備されていますが、現状ではソニー製どうしでも、現行モデルに限定されていますので、実用的では無い様に思いますネ。
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2014/net/datadubing.html
書込番号:19298882 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため。
コピー1の番組はアナログダビング不可ですからご注意ください。
書込番号:19298968 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですが、SeeQVault対応SDやプレイヤーに対応レコーダーを示唆しながら対応した後継機はなかなか出ませんね。
また、SeeQVault対応機が出たら当機独自の引越機能が継続するのか心配でもあります。
両対応すればうまく引き継げるでしょうが、一代限りの行き止まりにならなければよいですが…。
書込番号:19299181 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ブルーレイ・DVDレコーダー
