BDZ-EW1200
- スマートフォンなどで録画番組のストリーミング視聴をより快適に楽しめる「快適視聴モード」や1TBのHDDを搭載した、2番組同時録画可能なブルーレイレコーダー。
- ランキング形式で話題の録画予約番組を表示する「みんなの予約ランキング」を搭載。話題のテレビ番組を確認し、録画予約の設定ができる。
- 録画番組一覧の画面上に各番組の視聴数を表示する「みんなの視聴数」に対応し、どのくらい視聴されている番組か、一目で確認することができる。
このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2016年1月6日 17:07 | |
| 1 | 1 | 2016年1月6日 00:55 | |
| 21 | 3 | 2016年1月1日 07:15 | |
| 5 | 4 | 2016年1月6日 21:36 | |
| 3 | 4 | 2015年12月24日 22:09 | |
| 4 | 3 | 2015年12月21日 22:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200
初めまして。
TVがブラビアで、ビデオカメラがハンディカムなので、SONYのブルーレイレコーダーの購入を考えているのですが、表題の三機種についての特徴、違い、更にお勧めポイントを教えて頂けますでしょうか?
何卒宜しくお願い致します!
書込番号:19463958 スマートフォンサイトからの書き込み
※ET1200 3チューナー HDD 1TB 高画質回路Creas5搭載
※EW1200 2チューナー HDD 1TB
※E520 1チューナー HDD 500GB
録画機能はチューナー数に準じますが、機能設定等はほぼ同じです。ですがE520は
お出かけやお引越し等の転送機能がありません。スマホ等にも未対応です。
出来ればEW520が良いです。
お勧めはやはりET1200です。画質はこのクラスでは他メーカーも含めトップクラスです。
あとやはり3チューナーは録画には有利です。
書込番号:19464015
E520 EW520とよく比較して購入しましょう。店頭でも前者は安いからついという気持ちは出てしまうかもしれません。ダブルチューナーのほうが便利だと思うけどね。E520はもうシングルは出さないだろうと思っていたら後から出してきたのにはビックリした。
需要はあるんだね。
書込番号:19464512
>ミントコーラさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
早速の返信ありがとうございます!
なるほど。。
画質、持ち出しの差があるのですね。。
お二人のお陰でEW1200 ET1200 ET2000 の三機種に絞り込めました!
しかしここからまた容量、ET、EWでまだまだ悩みそうです涙。
あぁどうしましょう。。
書込番号:19465581 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレッドにも似たようなものがあったようですが、解決しなかったので教えて下さい。
こちらの機器とスカパーチューナー「TZ-WR500P」それぞれを無線でネットに接続しています。
この状態で、「LAN録画」、「LANダビング」はできるのでしょうか。
無線接続のままLANケーブルでチューナーとレコーダーを接続すれば良いのでしょうか。
それとも無線LANですと録画できませんか。
試しに二つとも有線接続すると「LAN録画」が出来るようですが、常に有線接続は難しい環境です。
色々ごちゃごちゃ触っているうちに混乱してきて収集がつきません(泣)
一口に無線LANといっても規格が色々あります。どんな無線ルーター使っていますか。
古い規格の無線ルーターだと11bや11aで使えませんし、環境によっては2.4G帯使うn規格だと電子レンジなど他の機器の干渉を受けますので不利。
n(a)規格、できれば最新高速規格のac規格があればLAN録画でも安定するでしょうが、これも障害物や部屋の構造や材質、距離など環境しだい。
双方お持ちならDLNA再生やLANダビングを無線でちゃんと出来るか試してみたほうが早そう。
TZ-WR500Pには親機モードがありルーターやアクセスポイントなしでもBDZ-EW1200と直接無線LAN接続は可能ですが、無線ルーターのように距離が届くわけではなさそう(試したくらいですが)障害物や階層の場合使えるものなのかは不明。
この場合インターネット接続は出来ません。(2機のみの閉鎖環境)
基本的に言えばTZ-WR500Pのほうで録画して、EW1200には後でダビングするやり方のほうが良さそう(失敗が無い)。
LAN録画で録画出来なかったり映像が途切れたりすると悲惨ですから。(無線が安定しているようならLAN録画を)
有線LANと無線LANは排他使用なので、双方の併用は出来ません。その都度設定変更を。
外部無線子機使えば、それぞれLANケーブル(設定も現行のまま)での使用も可です。
(親機と離したいというなら、こういうのをルーター機能外して使えば。設定は有線LANのままで使えますが。この場合無線親機と同じメーカーのほうが分かりやすい。AOSSやらくらく無線スタートでのボタン自動設定)
(バッファロー)
http://kakaku.com/item/K0000776177/
(NEC)
http://kakaku.com/item/K0000775195/
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/state_switch.html
遅い無線LAN環境なら、親子機とも入れ替えも可能(親子機通信設定済み。ルーターが変わるためプロバイダ資料からのユーザー名やパスワード新規打ち込みが必要の場合も)
http://kakaku.com/item/K0000732567/
無線LAN設定自体は難しくありません。
(EW1200の設定)
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2014/net/skphd.html
TZ-WR500Pは取扱説明書P56以降に無線でのやり方が載っているはず。双方ともWPS(ボタン押すだけの暗号設定)に対応しているよう。
まずは、やってみてからですかね。
書込番号:19463875
最近動きが何をやるにしても遅くなったのですが
最初の頃はサクサク動いてました。
電源入れて使えるまでがなかなか使えない
ビデオ再生しても何のボタン押しても反応が遅い
チューナーで見ても映るまでが遅いし戻るのも遅い
同じ機種使われてる方使ってるうちに遅くなるのでしょうか?
グランツーリスタさん
>最初の頃はサクサク動いてました。
>電源入れて使えるまでがなかなか使えない ビデオ再生しても何のボタン押しても反応が遅い チューナーで見ても映るまでが遅いし戻るのも遅い
何らかの要因で過負荷が掛かり、一過性による動作不安定に成る事が有ります。(極端な場合、フリーズしてリモコン操作を全く受け付けない状態に成る事も)
此の様な状態に成った場合、改善方法としてはリセットが有効な手段で、メーカーからもアナウンスされています。
『リセット方法』
http://qa.support.sony.jp/solution/S1302270046962/
書込番号:19449284 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、面倒くさがりなので、勝手に録画機能を重視して検討しています。
ケーブルTV等有料放送で契約していなくても、無料期間放送で視聴できる事がたまに有りますが、その場合、キーワード等でヒットすれば録画できるのでしょうか?
それとも機種やメーカーによって異なるのでしょうか?
書込番号:19448260 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルテレビは回線を引いていないため分かりませんが、BSなどは無料放送時にキーワード録画しますよ。
録画対象チャンネルを予め指定できるのでケーブルテレビを指定しておけばいいかも。
書込番号:19448284 スマートフォンサイトからの書き込み
STB経由で視聴している番組はEW1200のキーワード録画の利用は不可ですよ。
キーワード録画を利用出来るのはEW1200自身のチューナーで受信している番組だけです。
書込番号:19448394 スマートフォンサイトからの書き込み
キーワードはBS、CSの無料放送でもヒットします。私はマンションの集合アンテナで月初めの無料放送を視聴しています。ソニーのレコーダーはジャンル検索などで視聴可能な番組だけを検索できます。パナは有料無料の番組が混在しているので探すのに苦労します。パナが一番人気がありますがパナは毎週録画で特番等で番組変更されても名前が変更されないので後で探すのに苦労します。番組表も録画済み番組も見易く操作も簡単なのでソニーのレコーダーをお勧めします。リモコンもパナは余り評判は良くないようです。個人的感想なので参考までに。
書込番号:19461135
>ヨシトク3433さん
>ずるずるむけポンさん
>snooker147さん
素人の質問に分かりやすい解答有難うございます。
4K対応のパナソニックも画質が綺麗そうなので良いかもと思いましたが、面倒くさがりの私にはソニーがあってそうですね。
書込番号:19466647 スマートフォンサイトからの書き込み
本機からwifiを使いアイパッドのアプリMLPに番組を持ち出して視聴しています。しかし私の環境ではMLPに番組情報が移動されていないようなのです。
番組の情報
・番組の説明
・録画開始日時〜終了日時
ナスネを使っている人はMLPにこの情報が移っているとのことです。
何か設定があるのでしょうか?
androidですが、その組み合わせではやはり番組詳細情報は見れません。
設定では変わらないと思います。
TV sideview(要プラグイン)だと内容説明まで詳細に見ることができます。
http://info.tvsideview.sony.net/ja_jp/
iOSも同様と思いますが、違っていたらすみません。
書込番号:19429199
その人はiPad+MLP+torneなのです。
私との違いは録画元だけ。しかしどちらもソニーです。
腑に落ちません。
TSVは私も有料版を使っています。こちらでの持ち出しは未体験ですが。
書込番号:19429323 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ご承知とは思うのですが、
BDZ:ソニー株式会社
TV SideView:ソニー株式会社
nasne:株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)
です。作ってる会社もスタッフも違います。
一応両者でそれなりの連携体制は有しているようですが、互換性があるようでなかったりします。
私のBDZはスマホ類への書き出しは出来ませんがPS VITA(SCE製)に書き出せます。nasneからも当然書き出せます。
が、VITAのtorneアプリ(SCE製)で読み出すと、BDZから書き出した動画だけ番組情報もなければチャプターも効きません。
転送されるデータの仕様は、基本的には別物だと思った方が良さそうです。
という事で、Media Link Player for DTV(これは株式会社アルファシステムズ製)がBDZの番組情報を読んでいないとしたら
それが仕様なのか不具合なのかはわかりませんが、まずはここ(アルファシステムズ)に改善要望を出すのが早道でしょうね。
書込番号:19430814 スマートフォンサイトからの書き込み
>LUCARIOさん
なるほどアプリ側に原因があるようですね。ではアプリの開発元に要望するようにします。
書込番号:19431853
今まで、東芝のDVDレコーダーを使用していましたが、調子が悪くなったのでこちらに乗り換えました。
スカパーチューナーはDST-HD1です。(今までずっと使用していました)
東芝機を外して、アンテナ線を本機に繋いだのですが・・・。我が家のアンテナ線は地デジ1本、BS/CS1本の計2本が壁から来ています。
で地デジ線は本機の地デジ入力へ。それからテレビと接続。→地デジ視聴可能。
CSの線を本機に繋ぐとBS視聴可能。…スカパーは???説明書を読むとLAN接続で可能と書いてあるので、DST-HD1と本機をLANケーブルで接続。→スカパー見れず…。
DST-HD1の方にアンテナ線をつなぐと、スカパーは見れるようになったものの。今度はBSが見れず・・・。
本機とHD1の双方の設定は終わっています。
スカパーの方にケーブルをつなぐと、本機へのBS・CSの入力端子に何もつながない状態になっていて、「これでいいのか?」と行き詰ってしまいました。
CSのアンテナ線をどこに繋ぐのが正解でしょうか??そして、HD1と本器の接続についても教えてください。
まず基本的なことを言うと、CSには110度CS(BSアンテナ)とスカパープレミアム(124度、128度の2衛星)が在ります。(スカパーと書くのはBS/CSアンテナで映るスカパー!のほうで、スカパープレミアム(旧HD)とは違うので書き込むときには省略しないで)
プレミアム専用アンテナを通常のレコーダーに繋いでも見られません、その逆にBS/110°CSアンテナをDST-HD1に繋いでも同じです。。
ソニーDST-HD1とEW1200をLANで繋いで出来るのはLAN経由の録画のみです。視聴は出来ないはずで正常。
BS/CSアンテナ線とプレミアムアンテナ線の混合は出来ないと思いますが、別々にあるのかプレミアム専用線しか引かれていないのでは?。
(BS,CSとスカパーHD混合について)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1199609651
BSこれまで見られていましたか?
または地デジとBS/CSが混合されているのでは?その場合レコーダーに繋げる前に分波器が必要となります。
http://www.dxantenna.co.jp/help_tools/sekkei/catv/bunpa/
書込番号:19422915
今までSD画質でレコに録画されていたのですね。
LANで録画する事によりほとんどが、HD画質で録画出来ます。
さて、BS/CSアンテナからDST-HD1でスカパーが受信出来るという事は、スカパーHD(プレミアム)とBS/CS(スカパー)の信号が混合されているのか?
そうであれば、分波器を使いスカパーHDとBS/CSを分ける必要が。
アンテナやアンテナケーブルの管理人から、受信状況を聞かないと分からないようだと。
書込番号:19422918 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
>撮る造さん
お二人のご意見を参考に、分派器をつけてみました。結果、地デジとBSが混合されていたようです。
分けた先を本器の地デジとBSにそれぞれ差し込んだら、見事に全て綺麗に映りました!!
スカパーの方も綺麗に録画出来るようになりました。
ありがとうございました!!勉強になりました。
書込番号:19424236 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
