BDZ-EW1200
- スマートフォンなどで録画番組のストリーミング視聴をより快適に楽しめる「快適視聴モード」や1TBのHDDを搭載した、2番組同時録画可能なブルーレイレコーダー。
- ランキング形式で話題の録画予約番組を表示する「みんなの予約ランキング」を搭載。話題のテレビ番組を確認し、録画予約の設定ができる。
- 録画番組一覧の画面上に各番組の視聴数を表示する「みんなの視聴数」に対応し、どのくらい視聴されている番組か、一目で確認することができる。
このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2015年12月23日 15:59 | |
| 1 | 2 | 2015年12月25日 19:29 | |
| 3 | 6 | 2015年12月18日 18:31 | |
| 2 | 2 | 2015年12月10日 14:43 | |
| 3 | 3 | 2015年11月29日 23:12 | |
| 5 | 6 | 2015年11月24日 17:54 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200
このモデルを購入検討しているのですが、家電量販店によって説明が異なるので、実際に使用されている方から回答をいただきたいです。
家の中は無線LAN環境が整っています。テレビは古くてDLNA非対応のテレビです。
そこでやりたいことは、このテレビとEW-1200を接続するのですが、録画したものをテレビがない別の部屋で、タブレット、スマホで視聴することは可能でしょうか?
店員によっては、テレビがDLNA対応のモデルと接続していないと出来ないと言うところが2店舗ありました。
また、テレビは関係ないと言われる店員もいるので。
実際はどうなのでしょうか?
テレビは関係ないです
EW-1200とタブレットスマホが同一ネットワーク上にあって
そのタブレットスマホで対応する視聴アプリがつかえるなら見れるでしょう
書込番号:19421120
>Kay45さん
1年程この機種を使用している者です。
テレビがDLNA非対応であっても視聴は可能です。
http://www.sony.jp/bd/community/multidevice/
上記の「ワイヤレスでかんたん接続」の図でもあるようにレコーダーと視聴機(スマホやタブレット)が
同一ネットワーク内で繋がっていればOKです。
また、TV SideViewアプリを使えば外出先でも放送中番組や録画番組の視聴も可(有料プラグインが必要ですが)
Kay45さんのお宅の無線環境がどのような物か分かりませんが、ホームネットワークで快適に視聴されたい場合は
レコーダーは無線ではなく有線でネットに繋がれたほうが遅延も少なく快適に視聴出来るかと。
書込番号:19421141
>こるでりあさん
早速のご回答有難うございました。
これで悩みは解決したので購入しようと思います!
書込番号:19421352
>いったたさん
ご回答有難うございました。
接続したテレビは関係ないんですね^^
これで不安は解消しました!
書込番号:19421367
Kay45さん
可能です。
此のテレビとEW1200を、ネットワークで繋ぐのでは無いのですから、テレビがDLNAに非対応でも、全く問題有りませんネ。
DLNAについて、詳しく説明している記事が有りましたので、参考までに貼って置きます。
http://www.lanhome.co.jp/dlna.html
又、EW1200のネットワーク接続については、メーカーより分かり易く図解で説明していますので、参考して下さい。
http://www.sony.jp/support/bd/connect/net/setsuzoku/type2/bdz-ex3000.html
書込番号:19421468 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
分かりやすいご回答有難うございました。
やはり出来ますよね!
書込番号:19421694
TVが、DLNA対応でないと・・・と言っている店や店員は、あてにならない店員ですね。
あと、レコーダは、極力有線LAN接続させておいた方がよいですよ。
スマホ←(Wi-Fi)←親機←(WiFi)←レコーダ
2ケ所に無線が入ると、速度が出ずに、映像がとぎれとぎれになる可能性も高いですし。
その環境ができると、外からレコーダに予約を入れたり、外から映像を見たり、
やりたくなってくると思いますが、確実に動かすためにも。
書込番号:19428493
質問です。
ET1200と悩んで、こちらの製品を購入しました。
テレビはBRAVIAのLX900シリーズを使っています。
また、BDZ-AT900も接続されています。
普段、レコーダーを使用するときはテレビのリモコンを使って操作しています。
今回この製品を買ったことでEW1200をメインのレコーダーとして使用したいと思っています。
しかし、以前から使用しているAT900がリモコンに反応してしまい、EW1200の操作が出来ません。
サポセンに問い合わせたところ、「対応していません」とバッサリ切り捨てられました。
ホームページでは使えそうな表記なのですが本当に対応してないのでしょうか?
簡単に書くと、EW1200をテレビのリモコンを使って操作したい。AT900の反応を止めたい。
といった感じです。
どなたかご教授願います。
書込番号:19418426 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIAのレコーダー用リモコンコードがBD3になっていると思います。
多分リモコンコードの変更ができないのではと思います。
そこでAT900のリモコンコードをBD3からBD1又はBD2に変更し、
EW1200のリモコンコードをデフォからBD3に変更すれば解決
するのではないでしょうか。
書込番号:19418486
>家電道楽さん
ありがとうございます。そして、返信遅くなりすいません。
テレビ側の設定変更で操作可能になりました。
かつ、BD3を変更して快適です。
しかし、ソニーのサポセンはどういうことなんでしょうね?担当者が悪かったんでしょうか。納得がいきません!
書込番号:19433788 スマートフォンサイトからの書き込み
検索してみたのですが見つけださなかったのでどなたかお分かりになられる方お願いします。
どこでも視聴についてですが、本体で1番組でも録画中だと「どこでも視聴」はできないのでしょうか?
説明書によると2番組録画中だと視聴不可とは記載があるのですが…
1番組録画中不可と記載が無いこともあり、届いた当初視聴できていた気がするのですが…
購入後数日ということもあり私の解釈違いかもしれませんが、
あら?説明書そうなってますか??
この世代ダブルAVC録画中も外から視聴はできると思いますが。。(追っかけ再生は不可)
書込番号:19415164
早々に回答ありがとうございます。
私の記載不足でしたが、現在確認したのは「家中どこでも視聴」ができない状態ということでした。
多分「外からどこでも視聴」もできない気はするのですが・・・
しかし、ダブル録画中でも視聴できるという事なので何かしらかの設定的なものなのでしょうかね???
一度本体リセット的な操作をしてみる事も視野にいれた方がよいですかね…
さらに他にご意見あったらよろしくお願いいたします。
書込番号:19415203
今確認しましたが、ダブルAVC録画中も宅内、宅外とも配信できますね。
スマホ、テレビ、パソコンどれも適切な画質で視聴できます。
購入当初できていて、特に設定変更していないのに現在不可なのですね。
録画していないときは今も可能ですか?一度リセットはしてもいいと思います。
設定や取説なども確認してみます。(うちはネット関連オンにした以外デフォルト設定だと思います)
他に詳しい方もたくさんいるのでお急ぎでなければ回答いただけると思います。
書込番号:19415353
お出かけ転送設定はしていますか?
TV SIDE VIEWの話だと思いますが、快適視聴モードにしないとチューナー使用数など制限があるよう。(下記リンクを読んでみては)
(TV SIDE VIEW)
〈以下の場合、快適視聴モード使用時を除きご使用になれません〉
・本機のすべてのチューナーが録画に使用されている場合
・特定のチューナーで録画中の場合(BDZ-ET2200/ET1200)
(快適視聴モードには)
5.本機で事前に「スマートフォン/タブレットPC」用におでかけ転送用動画ファイルの作成が必要です
書込番号:19415487
ひょっとして録画タイトルでなく、放送視聴のことでしょうか?
それだとたしかに録画条件によって可否が変わりますね。
一番組録画中は電源のオンオフによっても変わります。
取説P61:2番組録画中、または電源「入」で1番組録画中は不可(対象機種:BDZ-EW1200 / EW520)。
書込番号:19415511
>デジタルっ娘さん
>撮る造さん
再々アドバイスありがとうございます。
私の理解不足、さらに記載不足があったようで申し訳ありません。
どこでも視聴→ライブ放送視聴 という認識で記載しておりました。。 紛らわしくて再々すみません。
今夜はこれから仕事という事もあり作業ができませんが、
ひとまず、現状頂いたアドバイスを明日にでもたどって、結果・状況等を書き込みしたいと思います。
書込番号:19415671
現在、BDZ-EW1200かBDZ-EW520で悩んでいます。
質問としては外付けと内蔵で操作感やできることに違いがあるか、です。
特に違いがなければ、520を購入して、必要に応じて外付けHDDを購入し
接続しようと考えています。
お手数ですがよろしくお願いします。
じゅんぼぅさん
内蔵HDDと外付けUSB HDDの操作感は、あまり変わらないと思いますが、制限事項に違いが有ります。
『外付けUSB HDDの制限事項』
1)2番組同時録画が出来ない。
2)外付けUSB HDDに録画中は、外付けUSB HDD内の録画済タイトルをBDにダビング(ムーブ)や内蔵HDDにダビング(ムーブ)が出来ない。
3)外付けUSB HDDに連続した番組を録画すると、先に録画した番組は約30秒位が尻切れに成る。
その他の制限事項ついては、以下のリンク先を参照して下さい。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1307190052525/
http://qa.support.sony.jp/solution/S1307190052523/
http://qa.support.sony.jp/solution/S1307190052521/
書込番号:19390722 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
回答ありがとうございます!
大きな違いや制約がないので(教えてもらった制約事項は僕にとってはクリティカルではないので)
520を購入しようと思います。
書込番号:19392197
現在使用している機種はBDZ-EW1000です。
BDZ-EW1000で録画をすると、台風や大雨の時に画像が乱れるのは仕方がないですが、晴天の時も乱れることがあります。
アンテナレベルは問題ありません。
それに、ごくまれに録画に失敗することがあります。(放送日時の変更等はありません)
私の中ではBDZ-EW1000の信頼度はイマイチです。
近所の電器店で税抜45800円でBDZ-EW1200が売っていたので購入を検討していますが迷っています。
BDZ-EW1200で、画像の乱れや録画失敗等を経験した人はいますか?
調子が悪いというならコンセント抜き10分以上放置やメーカーによっては本体の電源ボタン長押しでのリセットは
試してみましたか?
最も、調子が悪い状態で録画した番組はどうあがいても正常化する事はないと思いますがやってみる価値はある
と思いますよ。
もしコンセント抜きやリセットで正常化したなら録画番組データは諦めて全消しした方が今後のためかもしれません。
書込番号:19355638
>加賀京一郎さん
BDZ-EW1000 アンテナ線のコネクタは ゆるんだりしてませんか。?
私も しめたはずのBSコネクタが、ゆるくなっているのを経験しました。
そのときは 原因不明の乱れがあります。
部屋のアンテナコネクタから 本機につながる ケーブルは大丈夫でしょうか。
書込番号:19360948
直接の回答ではないのですが
>台風や大雨の時に画像が乱れる
とあるのでBSだと思いますが、私もEW-1000の購入直後に似たような現象に遭遇しました
通常時アンテナレベル36の所、小雨時に35位に下がるだけでブロックノイズ、乱れが頻出しました
BSアンテナ−2分配器−EW-1000−東芝レコーダー−SONYテレビと数珠繋ぎで配線
この配線でEW-1000にだけノイズが発生しました
レコーダーの順番を変えても、アンテナ線を変えても同様でした
2台のレコーダーで同じ番組を録画し、テレビでもリアルタイム視聴してもEW-1000にだけノイズが入りました
決定的だったのは同じ番組をW録して片方だけにノイズが入った事でした
初期不良と言うことで2度交換しましたが改善しませんでした
修理担当の方も再度交換や部品交換してもおそらく改善しないだろうということ
さらにET系はチューナーの部品が違うらしいので、問題ないかも知れないと言うことでしたが
金額的に相当の開きがあったので結局返品となり、Pana機に乗り換えました(こちらは問題なし)
価格.comでは同様の相談はあまり見受けられませんので比較的特種な現象ではと思います
特定の電波状態やノイズや宅内配線などの複合的な要因とチューナーの相性で起こるのではと考えております
メーカーでも特種な電波状態は再現できないので原因追及はできないのではと推測しています
アンテナ配線等の見直しをしても変わらなければ私と同様の現象だと思います
書込番号:19363037
困っておりまして、投稿致します。
ビデオカメラは、ソニーのXR520Vをつかっています。
ew1200は、30件までしか一度に取り込めず、31件から先は手動で取り込むと説明書に書いてます。
私も、この通り30件までは映像を取り込めたので、次の30件を取り込もうとしたところ、なんの警告画面も出ずに終わってしまいます。
つまり、トータルでいうと、31件目の取り込みができないのです。
1件づつやっても同じ結果です。
つまり、これはデッキには30件しか取り込めないということなのでしょうか?
それとも、私の何かがいけないのでしょうか?
御指導をお願いします。
書込番号:19347591 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はそんな事はない筈だがな。
どんな操作をしたか、ひとつひとつ書くべきだな。
手動という事は、
92Pの 3 で、[タイトル選択]を選択したと思われるが、
その時、カメラの動画リストが一覧で出てくる筈だ。
その一覧に、31個目以降の動画が表示されたかどうかが問題だ。
表示されておれば、取込めんとおかしいし、
表示されておらなければ、レコーダーに認識されておらん事になり、
撮影モードが標準画質とか、既に取込んだ動画と、データが異なっておる可能性がある。
そもそも、
どこに書いておるのだ?
94Pの、ワンタッチ取り込みをすれば、
初めて取込む動画ならば、自動で取込まれるので
たとえ1度に30個であっても、2度目で31個目以降は自動で取り込まれる筈だが?
92PのAVCHDダビングにしろ、
[自動選択]を選んで30個取込んだ後、再度[自動選択]を選べば
既に取り込まれた動画を除いて自動で取り込まれる筈だが?
上記で解決せん場合は、
実際に操作可能な状態で、ソニーの使い方相談窓口へTELするのが早い。
(BDレコ窓口で解決せん場合はビデオカメラ窓口)
書込番号:19347702
早速のご指導ありがとうございます。
お察しの通り、31件目以降は表示されます。
選択し、決定を押すと、暫く考え中となり、また選択画面に戻り、結局取り込めていない感じです。
ですので、取り込めないのはおかしいとは思います。
唯一の心当たりは、動画形式が途中からフルHDにしたことですが、それで取り込めない?
いずれにせよ、ソニーに電話したいと思います。
書込番号:19347759 スマートフォンサイトからの書き込み
>31件目以降は表示されます。
それを、最初から書かんといかんのだ。
>動画形式が途中からフルHDにした
フルHDとは、何のことだ?
XR520Vの撮影モードは、
ハイビジョン画質(AVCHD)で FH/HQ/SP/LP
スタンダード画質(MPEG-2)で HQ/SP/LP
だが、
途中まではスタンダード画質で、
途中からハイビジョン画質(AVCHD)に変更した、という事か?
であれば、
USB接続ではAVCHDしか認識せんので、
途中までのスタンダード画質は取込めず、
途中からのハイビジョン画質(AVCHD)のみ、取込める筈だが?
それと、
どこに書いておるのだ?
書込番号:19347824
Columbo51さん
30タイトル以上の取り込みは可能です。(カメラ取り込み1回の上限が30タイトルです)
XR520VのUSB先端のパイロットランプが、白色に点灯したのを確認してから、レコーダーのカメラ取り込みボタンを押すと言う手順で操作されたと思います。
只、30タイトルをカメラ取り込みで既に取り込んだ場合、一端USBの『カメラ取り込み認識信号』が解除されている事が有るので、此の場合はUSBを抜いて再度接続してから、カメラ取り込みの手順で操作すれば出来ると思います。
もう一つの取り込み方法としては、ホーム画面から操作出来ます。(操作手順は、下記を参照して下さい)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278028028/
書込番号:19347843 スマートフォンサイトからの書き込み
30個取込んだ後、手動取り込みをする場合、
92Pの 3 [タイトル選択]⇒動画リスト一覧
この時点では、全ての動画にチェックが入っておるそうだ。
手動だと、既に取り込んだ30個のチェックを外す事になると思うが、
その作業は大変であろう。
不要タイトルのチェックを外した後、
右上の確定を選択すれば、
以下のようにダビングします、と出るそうだ。
しかし、そんなややこしい手動取り込みを行うより、
前述した、
ワンタッチ取り込み や、AVCHDダビングで[自動選択]を選択すれば、
既に取り込んだ30個を除いて、新たな動画を最大30個、
自動で取り込むので断然楽だと思うが。
書込番号:19347860
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
