BDZ-EW1200
- スマートフォンなどで録画番組のストリーミング視聴をより快適に楽しめる「快適視聴モード」や1TBのHDDを搭載した、2番組同時録画可能なブルーレイレコーダー。
- ランキング形式で話題の録画予約番組を表示する「みんなの予約ランキング」を搭載。話題のテレビ番組を確認し、録画予約の設定ができる。
- 録画番組一覧の画面上に各番組の視聴数を表示する「みんなの視聴数」に対応し、どのくらい視聴されている番組か、一目で確認することができる。
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2015年5月31日 13:59 | |
| 6 | 5 | 2015年5月16日 22:44 | |
| 4 | 3 | 2015年5月16日 20:36 | |
| 6 | 8 | 2015年4月22日 22:48 | |
| 4 | 3 | 2015年4月12日 11:30 | |
| 9 | 10 | 2015年4月9日 23:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200
RMT-B003Jは、BDZ-A70・BDZ-L70・BDZ-T50・BDZ-T70・BDZ-T90・BDZ-X90の本体付属リモコンですね。
使えるはずです。
EW-1200のリモコンは、リモコンモードが、6つあります。
モードを1〜3で、使うなら、問題が無いと思います。
書込番号:18825316
よし。。さん
>ew1200の購入を検討しているのですがRMT-B003Jのリモコンは使えますか?
基本操作は可能です。
只、現行モデルの新機能に割り振られている個別信号キー等は、B003Jには有りませんので、一発ボタンからの起動操作は不可に成ります。(もくじでジャンプ、らくらくスタート)
又、もくじでジャンプボタンは、オプションボタンからの操作で代用可能ですが、らくらくスタートボタンは代用は出来ないのではと思います。らくらくスタートから操作しなければ、使い勝手が悪いとは思わないでしょう?
書込番号:18826635 スマートフォンサイトからの書き込み
数年前に、録画したブルーレイからの戻しが出来るのでパナソニックのブルーレイレコーダーBWT500を購入したのですが、録画した番組をサーチする機能等が無く、動作も遅く使い勝手が悪い事も有り、追加購入を考えていますが、
ブルーレイからの戻し機能は、パナソニックの特許かなんかなのでしょうか?
サイト
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-EW1200_520/feature_1.html#L2_80
で確認しましたが、そのような事が書かれているのを見つけられませんでした。
しかし、私が欲しいと思っていたサーチ機能をはじめ、BWT500にない勝れた機能が沢山あり、もしも、ブルーレイからの戻し機能さえあれば、購入決定なのですが、やはり、そんな機能はないのでしょうか?
そのパナ機以外に付く事はないと考えて良いでしょうか?
まあ、BD-REが、一枚60円程度になりましたので、以前よりも気軽に録画が出来るようにはなったのですが。。
と、今、
ブルーレイからの戻し機能について確認しようと、パナのサイト
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brw1000_500/
を見てみましたら、ここでもその機能に付いて書かれている所が見つけられなく、??なんですが。。
しかし、サーチ機能があるみたいで、ソニー機に近い機能になっているような。。
ああ。。分らなくなってきました。。
4万円代なら、パナとソニーの選択ポイントはなんでしょうか?
他社機でも可能、ただし記録済みのBD-Rをファイナライズ(クローズ)処理していた場合は書き戻し不可。
BD-REなら特に制限は無い。
書込番号:18781880
いいえ。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-EW1200_520/spec.html
ここの「ディスクダビング機能」欄に書いてある「ムーブバック」がそれです。
ソニーでもブルーレイからの書き戻しに対応してます。
というか、現在販売されているBDレコーダーでムーブバックに対応していない機種ってなかったと思いますが。
(パナ・ソニー・東芝・シャープ以外のマイナーメーカーは知りませんが)
書込番号:18781881
ドラゴン7さん
購入を検討されているEW1200は、書き戻し(ムーブバック)機能は装備されています。(現行モデルは全てムーブバック可能ですし、ソニー機はBD-REの2倍速ディスクでも、ムーブバック時のみ4倍速で自動実行されます)
スレ主さんが、主体的に使用する機能が装備されているかどうかが重要だと思いますネ。デザインは別として、ソニーのW録機で此れと言った制限は無いので、使い易さとしては万人向きと思います。
書込番号:18782082 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的には録画タイトルに対する検索機能のことでしょうか?
BWT500以来でしたらパナ機も本体検索は進歩していて、番組表や録画リストに対しかなり細かく検索できます。
反応速度は全社中最も進化していて現在はトップといえます。
ソニーも分類や検索はお家芸で、使い勝手では根強いファンが多くいます。
ムーブバックは皆さんおっしゃる通り仕様上は一部の例外的条件除いてどのメーカーでも一応可能です。
ただムーブバックについては書き戻し後、タイトルにソニーのみ独特の強い動作制限がかかります。
この制限があるので私はソニーにはムーブバックしません。
フリーに活用できないタイトルは容量を圧迫するだけなので、BDからムーブする意味が薄れるからです。
単純な再生視聴はできるので、気にならなければ問題ないと思います。
書込番号:18782243
こんなに沢山の皆さんから回答がいただけるとは思いませんでした。
ほんとに有り難うございます。<(_ _)>
なんと、ブルーレイからの戻し(ムーブ?)機能は、明記する事も無い程の常識になっていたのですね。^^;
この機能さえあれば、ソニーのこの機種を購入決定だったのですが、今度は、パナ機にもサーチその他の機能が充実しているようで、
さらには、同じパナの4Kカメラも使いやすいみたいなのが気になります。
しかし、ソニー機は、iPhoneなどでの操作がカンタンなようですね。
もう少し両機種の機能などを正確に把握した上で、また、迷う事がありましたらご質問させていただきたいと思います。
有り難うございました。<(_ _)>
書込番号:18783183
こんにちわ。
現在、当機種の購入を検討している者です。
検討に際し素人質問で申し訳ありませんが1点お教え頂きたいのですが。
本レコーダーで録画した番組をDVDにコピーし、実家とかで子供あやす為に見れないかと考えております。
ただ、実家のプレーヤーは東芝製SD-290Jで
DVDビデオ、DVD-R(VRモード/Videoモード、CPRM対応)※、DVD-RW(VRモード/Videoモード、CPRM対応)※、ビデオCD、音楽CD、CD-R(CD-DA、JPEG)※、CD-RW(CD-DA)
調べたところ上記仕様に適正はあるのですが、やや古くてメーカも異なりますが視聴は可能でしょうか?
書込番号:18780621 スマートフォンサイトからの書き込み
録画機と再生機が違う場合、再生出来ない場合があります。
追記出来なくなりますが、ファイナライズした方がいいです。
書込番号:18780698
tmtr32さん
所有のDVDプレーヤーが、VRモードとCPRMに対応しているので有れば、古い機種だからとかメーカーが違うから問題かと言う事は無く、逆にDVDにダビングした機器でファイナライズしているかが重要に成りますネ。
メーカーもDVDへのダビングの際は、必ずファイナライズして下さいと言っていますネ。
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2014/dub/other.html
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2014/dub/finalize.html#002
書込番号:18780829 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、
初歩的な質問にも関わらずお答え頂きありがとうこざいました。ファイナライズがポイントなのですね、非常に参考になりました。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:18782689 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、BDZ-X90を使っています。ビデオカメラはHDR-CX430です。
AVCHDが規格違いでレコーダーに記録することが出来ず、仕方なくメルコの外付けハードディスクHD-LB2.OTU3-BKDに保存しています。しかしながら使い勝手が悪く、ブルーレイを買い替え検討中でここにたどり着きました。
そこで、質問です。
X90に撮りためていた前の規格の映像はコピー録画が出来るかどうか、そして、外付けハードディスクに撮りためた映像もコピー、最悪でもケーブル接続で視聴可能かどうか…
皆様のお知恵をお貸しください!
書込番号:18695618 スマートフォンサイトからの書き込み
BDに高速ダビングし、
そのBDをEW1200に入れれば、内蔵HDDにダビング可能だ。
可能だ。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278028028/?p=&q=1080%2F60p&rt=qasearch&srcpg=bd
※3D映像、1080/60p映像のダビングは、以下の機種のみ対応しています。
・ BDZ-ET2200/ET1200/EW1200/EW520/E520
(以下略)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278028033/?p=&q=1080%2F60p&rt=qasearch&srcpg=bd
※1080/60p映像(*2)
(*2)以下のBDレコーダーのみ対応
2014年発売:BDZ-ET2200/ET1200/EW1200/EW520/E520
(以下略)
書込番号:18695766
自身でもオフィシャル調べてみたのですが、少々不安になってます。外付けハードディスクを接続すると、登録時に初期化されるとのこと。
http://www.sony.jp/support/bd/connect/hdd/bdz-ew520/
これが本当だとすると、現在持っているハードディスクの映像データは全てなくなりませんか?
因みに、これは確認済みなんですが、外付けハードディスクからハンディカムへの転送は出来ないそうです…その逆は当然出来るのですが。
そうなると、外付けハードディスクのデータは行き場を失ったということ?
そもそも、AVCHDの下位規格互換が出来ないことに遺憾です。
書込番号:18699040 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりーじょさん
一般論として、BDレコーダーのUSB HDDの認識方法は2つ
・デジタル放送の録画用としては、フォーマット(初期化)を要し、レコーダー固体のみで録画/再生可能。
この説明は、この認識方法です。
ですが、BDZ-X90 にはこの機能がありません。
・FAT系でフォーマットされたUSB 機器(メモリーやHDD)を著作権保護の無いデータの
リードのみの媒体として認識する機能があり、BDZ-X90 は、これをサポートしています。
異呪文汰刑 さん の回答は、これを前提にしていると思われます。
この接続(著作権保護の無いデータ)なら、USB HDDからレコーダーへのコピーは可能であり、
行き場を失われていません。
下位互換性は確保されています。
あまりーじょさん が、できる事と出来ないことを理解されていないだけだと思います。
60Pはダビングできませんが、それを言っていますか?
外付けHDDは何に接続して、どうやって取り込んだのでしょうか?
多分、PCに接続しての話だと思いますが、取り込み方法が不適切、
再生方法が不適切だから視聴できない、と思われます。
適切な方法なら、異呪文汰刑 さん の回答のとおり、再生可能です。
書込番号:18699220
ならん。
外部USB機器としての外付けHDDと
内蔵HDDの補助としての外付けHDDを混同してはいかん。
ソニーもパナも、
写真やAVCHD動画などを、PCで保存た外付けHDDを、
外部USB機器として接続し、レコーダーへ取込む事は可能なのだが、
どちらの取説を見ても、外部USB機器に外付けHDDは入っておらん。
恐らく、記載した場合、内蔵HDDの補助としての外付けHDDと混同した者が、
誤って登録し記録内容を全削除してしまう、という事態が想定されるというのも理由のひとつなのであろう。
AVCHD動画ならば、FAT32でフォーマットされた外付けHDDに、
AVCHDフォルダ以下を、(エクスプローラD&Dなどで)そっくりそのまま保存しておれば、
ソニーのレコの場合、本体前面のUSB端子に接続する事により、
AVCHDカメラからレコーダーに取込むのと同様に取込みは可能の筈。(取説P90)
カメラ付属や別売りのソフトを使い外付けHDDに保存しておる場合は、
レコーダーへ取込む事は出来んであろう。
【AVCHDフォルダ以下を、そっくりそのまま保存】が肝である。
外部USB機器として接続した場合、記録内容が全消去になる事はない。
内蔵HDDの容量増強を目的として、外付けHDDに番組などをこれから保存する場合は、
(ソニーのレコの場合)本体後面のUSB端子に接続し設定を行う。(取説P103)
この場合に、記録内容が全削除となるのだ。
前レスの内容が一部不十分であった。
リンクの内容は、カメラとレコーダーを接続して取込む場合の説明であり、
PCで保存した(或は、CX430と直接接続して保存した)外付けHDDを、レコーダーと接続して取込む場合は、
・そのHDDがFAT32でフォーマットされておる
・AVCHDフォルダ以下を、そっくりそのまま保存しておる
ならば、カメラとレコを接続して取込むのと同様に取り込める。
PSモードも、従来AVCHDと手順は同じ筈。
但し、ルートのAVCHDフォルダしか認識せん筈なので
フォルダ名が、AVCHDから変更されたもの(例えば日付が入っておったり)はレコでは認識せん。
これについてだが、
内蔵HDDの補助としての外付けHDDに保存したAVCHD動画をカメラに戻せるか?
という質問だったのではないか?
そうだとすれば、勿論戻せん。
しかし、
PCで保存した(或は、CX430と直接接続して保存した)外付けHDDのAVCHD動画ならば、
カメラに戻す事は可能だ。(ソニーに確認した)
付属ソフト(PMH)で保存した場合も、ソフトを使わずそっくりそのまま保存した場合も、
付属ソフト(PMH)を使えばカメラに書き出す事は可能だそうだ。
編集しておる場合は、付属ソフト(PMH)を使用しての結合やシーン消去などの編集ならば大丈夫だそうだ。
従って、HD-LB2.OTU3-BKDに保存しておるものも、
カメラに書き出し後、改めてレコーダーへ取込めば良い。
勿論、FAT32でフォーマットしたHDDに、AVCHDフォルダ以下を、そっくりそのまま保存しておる場合は、
カメラに書き出さずともEW1200へ取込可能だ。
HDDのルートに、撮影情報の名前をつけたフォルダを作り、その下にAVCHDフォルダを置いておるのが一般的かと思うが、
取込みをするAVCHDフォルダを1つ選択し、ルートに置くのだ。←PCで操作
そうすればそのAVCHDフォルダのみをレコが認識して取込む。
次にそのAVCHDフォルダを元の位置に戻し、次に取込みたいAVCHDフォルダを選択し
同様にHDDのルートに置くのだ。←PCで操作
そうすると、レコはそのAVCHDフォルダのみを認識する。
これを繰り返し、AVCHDフォルダの数だけ取込み作業を行う・・・
こんな感じになるのではないか。
新しい、性能が上回っておる規格が
古い規格にしか対応しておらん機器で運用出来んのは、
至極当然な事と思うが。
書込番号:18700972
お二方、ありがとうございました。
ソニーのカスタマーにメール&電話で調べました。結局のところ、私の望む処理は出来ません。これは、ハンディカムのダイレクトコピーの仕様上、出来ないそうです。
ソニーからのメールの引用です。
「HDR-CX430」からダイレクトコピーした映像は、パソコンに取り込んで
PlayMemories Home を使用して、DVD やBD に書き込んでいただき
そのDVD やBD を「BDZ-EW1200」に取り込んでいただくという方法となります。
ご期待に沿う回答ができず、申し訳ございませんが
何とぞご容赦いただきますようお願い申し上げます。
しかしながら、当方、ブルーレイを焼く環境下でもなく、AVCHDを処理出来るスペックのPCを持っているわけでもなく、結論といたしましては、そのまま、放置、ということです。
色々と、ありがとうございました。
書込番号:18701549 スマートフォンサイトからの書き込み
1440x1080 60iで撮影された映像ならX90でも取り込みが出来ると思いますけどね。60Pだと取り込みは出来ないですね。
取り説を見てみましょう。
書込番号:18705029
このじじいは
毎度毎度≪頓珍漢≫なレスをしに
のこのこ出て来て顰蹙を買うのがお決まりだが
大概にしとけや。
そんな事は主も百も承知だ。
主へ
折角2通りの解を示しておるにも係わらず、スルーし
メーカーの回答のみを鵜呑みにして結論付けるとはどういう事だ?
そんなんなら、二度とこのような場所に投稿するでない。
書込番号:18708780
これが最後だ。
まず、
どのように保存したのか?
保存の仕方により、レコーダーと直接接続して取込めるか否かが決まる。
@PCに付属ソフト(PMH)をインストールし、そのソフトを使って保存
APCで、付属ソフト(PMH)は使わずエクスプローラでカメラのAVCHDフォルダ以下をそっくりそのまま保存
Bカメラと外付HDDを接続し、カメラのダイレクトコピー機能を使い保存
@だとレコーダーには取込めんが、
ABならば、取込みは可能だ。
現行レコならばPSモードに対応しておる故、取込みBD化も可能の筈。
これが一番簡単だ。
[18701549] のメーカーの回答に、
との文言がある故、主が保存した方法はBだと睨んでおる。
ここから先は、Bで取込みをしたという前提で話を進める。
もうひとつの方法は、
HD-LB2.OTU3-BKDからカメラに書き出すのだが、
手順として、まずHD-LB2.OTU3-BKDとPCを接続し、一旦PCに取込むのだ。
HD-LB2.OTU3-BKDに保存しておるデータ量がカメラの空き容量を超えておらん場合は、
AVCHDフォルダ以下を、そのままPCにコピー。
空き容量を超えておるならば、単体の動画ファイルを適当にコピー。
その後、付属ソフト(PMH)の書き出し機能でカメラに書き出すのだ。
そうすれば、カメラと現行レコを接続し、PSモードで撮影した動画もレコに取込む事が可能だ。
勿論、PCに付属ソフト(PMH)をインストールしておかねばならん。
インストールや書き出しの詳細な手順は
http://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/operation/
http://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/operation/export/memory.html
これらを参考にするか、PMHのサポートに連絡して訊ねるがいい。
と云っておるが、
取込みや書き出しを行う場合は、PCは高スペックである必要はない。
VISTAのSP2以降であれば、(自作PCでもない限り)インストール、起動は可能との事だ。
(AVCHDの再生や編集を行う場合は、Intel Core 2 Duo 2.4 GHz以上が推奨となっておるが、
再生や編集はBDレコで行うようにすれば、高スペックPCは不要だ)
最初の方法は
新レコを買わずとも検証が可能だ。
新規の外付HDDを調達し、FAT32でフォーマット。
CX430VでFXやFHモードで新規に撮影し、
新外付HDDと接続し、ダイレクトコピーを行うのだ。
X90と新外付HDDをUSB接続すれば、
カメラからX90に取込むのと同様に取込みが可能だ。
これを実行しただけでも、メーカーの回答が誤り(不十分)である事が判るであろう。
書込番号:18709070
質問はじめてです。よろしくお願いします。
先日本製品とBRAVIA KDL-32W700Bを購入しました。
それでレコーダーを介してアンテナ線をつなぎテレビを視聴しているのですが、番組表は表示され録画もできますが、レコーダー側?での放送を視聴できず、画面が真っ白になってしまいます。
原因がわかる方、同じような症状がある方、助言ができるから返信お願いします(*_*)
書込番号:18672174 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIコードの抜き差しや、断線の確認。
レコーダーの受信感度確認。
ホーム→設定初期化→お買い上げ時の状態に設定→放送受信設定→放送受信設定の内容→はい
放送受信設定の再設定
書込番号:18673012
本日、設定の初期化.B-CASカードの差し直しを行った結果無事レコーダー側でも視聴することができました。不具合?の原因は分かりませんでしたがこれで一安心です。これからも何か不具合があったら、初期化などの処置を行いたいと思います。
書込番号:18673771 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのハンディカムDCR-TRV107(ミニDV)からブルーレイディスクへダビングをしたいのですが、iLINKが備わっていればどのメーカーのレコーダーでも結果は同じでしょうか。
ハンディカムがソニーなのでこの機種を候補に検討していますが、テレビがシャープAQUOSなので、シャープのレコーダーのほうが良いのか迷っています。
ハンディカムが古いので、正常に動作している内にできるだけ高画質で残したいと思っています。
書込番号:18661915 スマートフォンサイトからの書き込み
現行モデルでILINK端子付きのモデルも用意しているDIGAだけですがDV入力非対応ですね。
動作保証外ですがHDVなら入力できる可能性があります。
書込番号:18661980 スマートフォンサイトからの書き込み
グーフォ さん
テープも劣化するので、出来るだけ早くバックフップしたいですね。
昔のBDレコはDVを含め何でも取り込める機種があったんですが、今や絶滅です。当方のBDレコの内、古いSONY BDZ-RX105はDV取込も出来て、まだ動いてます。
これ等の中古機種を探すのもいまさらなので、PCをお持ちなら、PCでディスク化やHDD保存を検討されたらと思います。
ただ、PCも現状はiLinkが無くなっています。
・PCに端子が無い場合はIEEE1394カードやボード(安いです)等をセットして接続。
・PCで編集ソフト等を使ってキャプチャー取込して、必要なら編集してBDへオーサリング・書込みです。
DVキャプチャーは時間掛るのでテープが沢山溜まっているなら、大作業になります。
書込番号:18662294
早速ありがとうございます。
どうやら、あれこれ検索している内にiLINK端子を装備している機種だと思い込んでしまったようです。
そもそもミニDV用のiLINK搭載機種そのものが無いということですね。
アナログ端子の接続で対処するしかなさそうですね。
書込番号:18662312 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無さん
以前、iLINKつきのPCで取り込み、編集に挑戦した際、何度もフリーズして懲りてしまいそれ以来敬遠しておりました(汗)
現在はノートPCなのでボード増設もできませんのでお手上げですね。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:18662361 スマートフォンサイトからの書き込み
HDVではなく、DV記録なので、詳しくはわかりませんが、DVDに記録したほうが良いような気がします。
わざわざBDにしなくても・・・。
すると、DVDライターとかでiLinkが使えるのもありそうな気がします。
書込番号:18662565
ヤフオクにilink端子の付いたBDレコーダーの中古品がわりと出されていますね。システムエラー品なら三万程度で修理が出来そうです。稼動品もあるようです。使用頻度の少ないものもあるようです。
レコーダーを探すのなら中古市場でしょうね。ハードオフあたりでもたまに見かけたりします。
ソニーのAX1000の程度のよさそうなのがヤフオクに出ていますよ。
書込番号:18662606
その通りです。
現行機(少し前の世代から)では、i.Linkで取り込める機種は無くなってます。
少し前の取り込み可能な機種でも、エンコード(多少の画質劣化を伴う)取り込みでした。
#SD映像の(HDV以外)ミニDVのフォーマットと、レコーダー(DVD/BD)のフォーマットが
異なるため、無劣化取り込みは不可能でした。
PCでのi.Link取り込みは、無劣化で出来ましたが、PCでのみ再生可能であって、
レコーダー/プレーヤーで再生可能なDVD/BDにするためには、(多少の画質劣化が伴う)
エンコードが必要でした。
ここも状況が変わっていて、現行機ではBDの方が良いです。
現行機では、アナログ端子の接続での取り込み時に(多少の)劣化。
DVDに焼く時も(多少の)劣化を伴いますが、BDに焼く時は劣化しません。
書込番号:18662680
りょうマーチさん
DVDでも良いのですが、TV録画用にBDレコーダーを検討していた所で、ミニDVも整理保存が出来るといいな!と思ってしまったもので……
iLINKにはこだわらないほうが良さそうですね。
書込番号:18665622 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり傑作さん
なるほど、中古という手もありますね。
ちょっとヤフオク覗いてみます。
書込番号:18665662 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
わかりやすく、丁寧なご説明ありがとうございます!
そうなんですか、無劣化を求める事自体が難しいという事がよくわかりました。
最近の機種を購入してアナログ取り込みが無難かと思い始めています。
書込番号:18665698 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
