BDZ-EW1200
- スマートフォンなどで録画番組のストリーミング視聴をより快適に楽しめる「快適視聴モード」や1TBのHDDを搭載した、2番組同時録画可能なブルーレイレコーダー。
- ランキング形式で話題の録画予約番組を表示する「みんなの予約ランキング」を搭載。話題のテレビ番組を確認し、録画予約の設定ができる。
- 録画番組一覧の画面上に各番組の視聴数を表示する「みんなの視聴数」に対応し、どのくらい視聴されている番組か、一目で確認することができる。
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年1月5日 10:48 | |
| 1 | 4 | 2015年1月1日 21:27 | |
| 2 | 3 | 2014年12月31日 12:01 | |
| 28 | 24 | 2014年12月28日 23:57 | |
| 3 | 2 | 2014年12月4日 16:38 | |
| 5 | 6 | 2014年12月2日 10:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200
皆さん、おはようございます。
現在使用中のAQUOSのDV-ACW52のディスクトレイが開かなくなり(2年くらい前から)、更に最近HDDから異音と途中で停止してしまいます。
そこで、買い替えを考えていますが候補としてはこの機種とAQUOSのBD-W1600のどちらかにしようかと思っています。
どちらかと言えば、SONYのこの機種が良いのかなぁ〜と思ってますが...AQUOSのBD-W1600はただ単にDTVがAQUOSだからLINKが使えるからです。
他に、おすすめ機種がありますでしょうか?
気がかりは、AQUOSのDV-ACW52のHDDのお気に入りの番組(HD画質)など新しいレコーダーにコピーはできるんでしょうか?
出来れば、HD画質のままコピーしてBDに保存しておきたいんですができますでしょうか?
皆さん、よろしくお願いします。
●こるでりあさん
情報ありがとうございます。
SONYはダメなんですね...涙
i.LINK付はBWT660の機種だけみたいですね。
パナは正直あんまり好きじゃないんでよね!
なので候補から外したんですよ〜
AQUOSのDV-ACW52からのコピーだけでパナはやっぱりイヤなので諦めるしかないですかね。
購入機種をもう少し検討してから購入したいと思います。
書込番号:18338231
BD-V302Jというケーブルテレビセットトップボックスで、LAN録画をしたいと思っています。
BD-V302Jは、見たり消したりフォルダー分けなど、使っていてストレスが溜まるので(さくさく動かない)、LAN録画をした
いのです。当方BWT2100を現在使っています。パナソニックBWT660とソニーで、迷っています。
BWT660は、録画後、電源を切っている時に画質モード変換が出来るようですが、ソニーのレコーダーでも同様の事が、出
来るでしょうか?取り扱い説明書を読んでもよくわからないので、教えていただけませんか?
ソニーの評判が良いので1度ソニーを使ってみたいと思うのですが、ディーガより良い所など
お教えいただけませんか?よろしくお願いします。
>BWT660は、録画後、電源を切っている時に画質モード変換が出来るようですが、ソニーのレコーダーでも同様の事が、出来るでしょうか?
出来ません。
書込番号:18327005 スマートフォンサイトからの書き込み
油 ギル夫さん
わかりました。
ソニー機では、出来ないのですね!返信ありがとうございます。
書込番号:18327024
>ソニーのレコーダーでも同様の事が、出きるでしょうか?
できないです。
SONYはBDやUSBHDDにダビング時に画質変換が可能ですが、画質変換ダビングは等速+録画予約の実行など他の動作が一切できなくなります。
CATVのLAN録画だとスカパープレミアムと違い容量が大きくなるので、録画モード変換が可能なモデルの方が使い勝手がイイでしょうね。
EW1200を含むSONYレコーダーはLAN録画ダビング時は録画系統の一つを占有するので、LAN録画ダビング中に本体側でW録画の予約があると一つの録画予約は実行できません。
SONY以外のDiGAと多分REGZA AQUOSもLAN録画ダビング用の録画系統が用意されているので、LAN録画ダビング中にもW録画が可能です。
SONYはLAN録画ダビングは6分だったかな?ごとにチャプターを打ち、DiGAは内蔵チューナで録画する時と同様にチャプターを打ちます。
書込番号:18327042 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん貴重な情報ありがとうございます。
ソニー以外のレコーダーも選択肢として考えてみます。
この度は、ありがとうございました。
書込番号:18327385
テレビは電源コンセントのみの接続で、キャスター付きのテレビ台でリビングの好きな位置に移動してレコーダーの情報をWi-Fiで見れたら、配線がスッキリするんじゃないかと考えていますが、メーカーサイトにはWi-Fi機能内蔵とありますが、価格.comのスペック情報の欄のWi-Fi Direct対応のところに○がありませんが、○付きの製品と機能的に違いがありますか?
あとテレビにアンテナ線繋がないとダメでしょうか?(画質・音質とか)この方法がOKレベルだとして、この使い方だと台がスピーカー付きの2.1chの物なので (TVも買い替え検討中)チューナー無しのモニターで良いのかと思いますが、良い製品ありませんでしょうか?
あっチューナー無しモニターってWi-Fi対応あるけど 大きいのあまり無いみたいです?高いしq(゚д゚ )↓↓↓のでそちらは無視してください。
書込番号:18321822
レコーダがWi-Fi Directに対応している必要は特にないですよ。
レコーダは家のどこかに固定設置ですよね。であればむしろ、無線LAN親機(ルータもしくはブリッジ)に、有線LANケーブルで
接続しておくのがベストです。もちろんレコーダにはアンテナ線を繋いで下さい。
#通常はそこにテレビも1台置いて、HDMIでレコーダと繋いでおきます(←これをしないと初期設定もままなりません)。
そして本題の「どこでもテレビ」ですが、テレビ自体にDLNAクライアント機能がついたものを選ぶ方法もあると思いますし、
なければPS3やBDプレーヤなど、「DLNAクライアント機能」がついた機器を追加して、TVと一緒の台で移動させるのが
現実的でしょうね。
PS3は内蔵無線LANは遅くて使い物にならず、イーサネットコンバータを介して有線LANを使用する必要があります。ご注意を。
私は使ったことないですがこちらのBDプレーヤが手っ取り早いかも⇒ http://www.sony.jp/bd-player/products/BDP-S6200/
書込番号:18322765
録画予約で以下のおかしな事象(バグ?)が出ているのですが、みなさんのはいかがですか?
なお、「お任せ録画」は使用しない設定にしています。
1.番組表から番組Aを「番組名」で予約します。(これで毎週録画される)
2.番組Aが予約されますが、何故か、「番組B」も予約されてます。
3.番組Bを消そうとすると、何故か、「番組Aを消しますか?」というメッセージが出ます。
4.上記メッセージを無視して削除すると、番組A,Bともに消えます。
※Verは最新です。
※「お任せ録画」は使用しない設定にしています。
※毎回起こるわけではありませんが、3割前後で起こります。
・・・バグとしか思えない挙動なのですが、どなたか何か分かりますか?
書込番号:18304765 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的なことが出来ないとは。これが一流と称するメーカー品なんですかね。
書込番号:18304776
写真の様に『キャプテン・フィリップス』が番組名で予約されてますが、ここで〔オプション〕→〔番組名検索情報〕で開くと次の写真の画面になります。
つまり『ロッキー』で番組名予約していますが『キャプテン・フィリップス』が予約されてます。
ここで2つの写真を良く見直してタイトルの共通点がわかりますか?
《映》と《字》と《SS》が有りますね!
つまり、これが番組名として引っ掛かったというわけです。
必要としない番組は後で削除すれば良いだけですね、面倒だけど…
つまりバグではなく仕様という訳です。
書込番号:18304941 スマートフォンサイトからの書き込み
こ、これが仕様ですか・・・。
昔使ってたsonyのT70の番組名録画は一度もそんな動きをしなかったのですが・・・。
正直驚きました。
最近の番組名録画はこんなレベルになってしまったんですね・・・。
あまり話題に上がってない気もしますが、
かなりストレスを感じますね。
書込番号:18304963 スマートフォンサイトからの書き込み
共通点は『スペシャル』ですね!
なるべく録りもらしが無いようにするための仕様です。
書込番号:18304968 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなりストレスを感じますね。
予約していた番組が2時間番組等のスペシャルになり番組名が少し変わることが有りますがそんな時に録りのがしたらもっとストレスになります。
録りのがすよりは録画しといてユーザーに判断してもらうという考えなんですね。
機械は必要か必要で無いかは判断出来ないというわけです。
書込番号:18305013 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどですね。
しかし本来録りたくない番組予約を消すと、録りたい番組予約も消える仕様はいただけないですね。
何かやり方が間違ってたらご指摘願います。
書込番号:18305021 スマートフォンサイトからの書き込み
kajshさん
バグでは有りませんヨ!
番組名で予約される時に、其のままの番組名で予約されると、番組名上に有るキーワードを全て自動検索してしまう為に起こる現象でバグでは有りません。
因みに、簡単に此の現象を再現出来ます。
BSの韓ドラを番組名で予約して見て下さい。
以降の韓ドラ全てが予約されていて、違う番組を削除しようとすると、最初に番組名で予約した画面が表示される筈です。
此の現象を回避するには、番組名予約後に予約リストから『番組名検索情報を開いて番組名の変更』をして下さいネ。
タイトル名だけ残して、後は全て消して下さい。此で他の番組は予約されません。
書込番号:18305025 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、具体的な回答ありがとうございました!
それにしてももう少し賢くなって欲しいですね。
書込番号:18305035 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさんとだぶってしまったけど写真の様に番組名を変更すれば、ある程度は解決しますね。
『キャプテン・フィリップス』は消えて『ロッキー』が予約一覧に表示されました。
書込番号:18305084 スマートフォンサイトからの書き込み
●要望は理解できますし、できるものならそうあるべきだと思いますが、どなたかがおっしゃったような「初歩的なこと」ではないと考えます。
インデックス形式を用いたパターンマッチング(携帯電話の入力メソッドにつかわれている「候補文字列」なども同じ数学モデルだと思います)では、「意味論的な解釈」は取り扱えません。
つまり「一致しているか、していないか」「全文一致か部分一致か」ぐらいの演算しか提供できないのです。
大規模な計算が可能であれば、ナレッジサーバの提供する「テキストマイニング」のごとく「ニューラルネットを使ったクラスタリング」や、「同義語辞書を多用したマイニング」も実装できる時代です。
しかし「政府指導による家電の低消費電力化」が適用された時点で、家電レコーダに使用されるCPUの消費電力は、非モバイルPC用のCPUの1/10以下に抑え込まれています。
「負荷をかけずに漏れのない自動登録機能」という視点では、ソニーさんの「部分一致でも予約登録する」という実装は正しい選択肢の一つだと考えます。
もし足りないとすれば、「こういう限定的な部分のある機能なので、上手く使ってください」という説明だと思います。
しかし「正規表現」やら「ブーリアン演算」やらを、(そのような言葉を使わずに)なんとなくイメージで伝えるのは難しいです。
少なくとも私には出来そうにないです。
そんな事を気にしないで「傾向分析」が使えていた「コクーン時代」が懐かしいですが、今となっては「需要に見合ったコストに抑え込めない」のだと思います。
書込番号:18309452
kajshさん、こんにちは
現在こちらを購入しようか検討中の者です。
こちらのスレの話題で番組名予約が… とありますが、番組表の選択によって時間と番組を特定するスポット予約方法であれば、このような別番組が一緒に予約されるということは起こらないのですよね?
あるいは全ての予約は、その様な機能が働くのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
書込番号:18309807
あくまで『番組名予約』の場合です。
時間指定予約や毎週予約では問題は起こりませんが番組が野球中継の延長等による開始時間の変更等に追従できないし、パナソニック機に有る様な月曜日から金曜日の連続ドラマ等の曜日指定予約が出来ません。
その時間追従や曜日別指定予約をこなすには『番組名予約』を選択するという結果になります。
当然の事ながら年末年始特番の様なスポット(単独番組)は一回こっきりの予約なら録画した時点で予約は消えます。
書込番号:18309967 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
毎週予約と毎日予約は前後1時間までは追跡しますよ。当然スポーツ延長信号にも対応します。
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2014/rec/regular.html#003
ついでに言うと、日時指定予約であってもスポーツ延長には対応します。
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2014/rec/various.html#002
ぷりずな〜6号さん、
少々混乱されているかも知れませんが、ソニー機の場合、上記の日時指定予約、単一予約、毎週予約、毎日予約の他に、
「番組名予約」というのがあります。電子番組表で受信した番組名をある種のルールで選別して、
同じ番組と思われるものを録画する、という機能です。
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2014/rec/schedule.html#002
これがかなり便利でして、日を跨いだ変則放送であるとか、一挙2話連続放送とか、そういうものを
きちんと拾ってくれます。その代わり、番組名に放送枠のシリーズ名がついていると(良く例示されるのが
「ノイタミナ」「アニメの神様」「韓流セレクト」)、それらを同一番組として誤認識してしまい、
『誤って録画されてしまう』という現象に陥ります。スレ主さんが言及したのもこれですね。
さらに言うと、同一時間枠で、スペシャル放送が入って番組名が変わった場合、違う番組として認識されるため
『誤って録画から落ちる』事があります。こちらはちょっと嫌ですね(ぶっちゃけ上はどうでもいい)。
年末年始や期の変わり、それに前話放送中に「来週のこの時間は・・・」みたいなテロップが入った時には、
予約リストをチェックした方がいいですね。それさえ気をつければ番組名予約は非常に便利ですよ。
基本的に私は、繰り返し放送の録画は殆ど全て番組名で予約しています。
日曜のBS11の「機動戦士ガンダム」(初代)のみ毎週予約です。この局でキーワード「ガンダム」にすると破綻しますので(^^;
書込番号:18310173
MondialUさん、ありがとうございます。
私は現在パナ機を使用していますが、番組一覧から単純に選択すれば、1番組予約となり時間追従もOKです。
となると、ちょっと不便かもしれません。
私はその辺の配慮をした使い分けはできるのですが、妻が不得手ですし、主として私以外の家族が使うことを考えると、その問題は結構重要かもしれません。
もう一度どちらにするか検討してみます。
そういう操作系の検討チームは、非理系の女性中心で納得いくもの(笑)を開発してもらいたいですね。
書込番号:18310186
ぷりずな〜6号さん、
ご家族には「毎週予約」「毎日予約」を使ってもらえば問題ないと思いますよ。
上のリンク見て気づいたんですが、今のモデルは「月〜金」「月〜土」という選択肢も加わったみたいですし。
(我が家の3年落ちモデルにはついてません。いつのモデルから機能追加されたんだろう。)
書込番号:18310225
家の機種だと
月−土 がBDZ−T55
月−金 がBDZ-AT750W
から
ただし 番組表の予約からですけど
(My番組表からは 毎日と番組名しか出てこない)
日時指定から 延長追従するのは知りませんでしたね
(月−土で番組名が違っても 追従するのは知ってましたが)
書込番号:18310356
> 番組追従
パナは時間指定ではなく番組表から選択する「番組予約」であれば番組追従が自動で行われます。
(それ以外にも固定時間指定は違う方法で選択できます)
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/other/index.html#image19
SONYの番組表からの予約(1回)は「時間指定」として登録されて、スポーツ延長などの番組追従はできないんでしょうか?
取説を見ましたが「スポーツ延長対応」(終わり時間の2時間までの延長)はできるようなのですが、一時代前の機能のように思えます。
書込番号:18310519
LUCARIOさん。
御指摘ありがとうございます。
以前、毎週予約だと時間追従が機能しませんといったメッセージが表示された様な気がしたのですが、私の勘違いだった様です。
たぶんビエラ(テレビ)の録画の時とごっちゃになっての思い込みだったのかも知れないです。
ビエラは毎週予約すると追従しないというメッセージがでます。
誤情報すいませんでした。
書込番号:18310593 スマートフォンサイトからの書き込み
いやいや、そんな事はないです。ちゃんと追従しますよ。
また、誤解があるようなのですがソニー機の場合でも、レコーダの番組表から録画した場合は日時指定予約にはなりません。
日時指定予約なんてそれこそ前時代的なもの、何か特別な理由がない限り使いませんてば(^^;
#私はテレビがソニーじゃないので(ビエラです)良く知らないんですが、ブラビアの番組表からHDMIリンクで
#予約を入れると日時指定になるらしいですね。その場合の追従対応は不明ですが、もしかすると皆無なのかも?
書込番号:18310729 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん、ありがとうございます。
すみません、誤解していました。取説をDLして読んだのですが、タイムシフトの説明が見つけられませんでした。
番組表に別表示されるということは、デフォルトでは追従するというのが既に「当たり前」でしたか…
ということは、こちらの方がだいぶ有利になってきました。購入については来年1月くらいの見通しなので、また、取説を見比べて判断したいと思います。
書込番号:18311104
こちらの機種の購入を検討しております。現在もSony製品を使用しておりますが、そちらは、2番組を同時録画する際、一つは勝手にDR録画になってしまいます。こちらの機種も同様でしょうか。お時間の許す方、ご教示くださいませ。
書込番号:18235648 スマートフォンサイトからの書き込み
まてよとっちゃさん
W機については、数世代前より録画時の制約は無く成っています。
録画モードは自由に選べて、選んだモードで最後迄録画されます。
又、W録画中にタイトル編集やタイトルダビング等(再生含む)を行っても、録画モードがDRに変わる事は有りません。
書込番号:18235757 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん、丁寧にご教示くださり、ありがとうございました。年末年始に向けて、購入意欲がぐっと高まりました。容量を抑えて安く済ませるか、頑張って容量の大きい機種を購入するか、迷ってしまいます。
書込番号:18236693 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しております。
以下の事が可能かどうか有識者の方、教えて下さい!!
録画したa,b,c,dという番組があり、それらをaとbは「A」というフォルダに、cは「B」というフォルダに、dは「C」というフォルダに録画した後に各番組をフォルダ分けして管理したいのですが、可能ですか??
書込番号:18212672 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を参照方
録画した番組を分類/整理したい… ……………………48
録画した映像にグループを設定したい… ………………74
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45466850M-JP.pdf
書込番号:18212697
番組にグループを設定することでフォルダ分けが可能です。
書込番号:18212706
グループはいくつまで作れますか?
書込番号:18212786 スマートフォンサイトからの書き込み
dij-pistolさん
>グループはいくつまで作れますか?
20グループ作成可能です。
又、自動でフォルダを分類させるには、録画予約の時にグループ項目が有るので、其処にグループ別に入れておけば、自動的に指定フォルダに分類されます。
グループの名前も変更可能ですし、後からグループを入れたり変更する事も出来ますネ。
書込番号:18212817 スマートフォンサイトからの書き込み
多分我輩同様RD使いっぽいが慣れれば快適だから問題無い。
書込番号:18213260
ご回答いただいた皆様、本当にありがとうございます!参考にさせていただきます!
書込番号:18229488 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
