BDZ-EW520
- スマートフォンなどで録画番組のストリーミング視聴を快適に楽しめる「快適視聴モード」や500GBのHDDを搭載した、2番組同時録画可能なブルーレイレコーダー。
- ランキング形式で話題の録画予約番組を表示する「みんなの予約ランキング」を搭載。話題のテレビ番組を確認し、録画予約の設定ができる。
- 録画番組一覧の画面上に各番組の視聴数を表示する「みんなの視聴数」に対応し、どのくらい視聴されている番組か、一目で確認できる。
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年4月7日 19:55 | |
| 0 | 5 | 2015年4月4日 08:50 | |
| 3 | 3 | 2015年4月1日 10:12 | |
| 7 | 1 | 2015年3月24日 18:41 | |
| 42 | 5 | 2015年4月22日 21:24 | |
| 5 | 10 | 2015年4月13日 19:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520
>デジカメWX300とこのレコーダーはWi−Fiで接続できますか?
WX300はWiFi機能を使用することによりDLNAサーバになります。
EW520はDLNA(DTCP-IP)サーバ機能はありますが、クライアント機能は搭載していないようので接続・再生は出来ないでしょう。
WiFi接続で再生可能なブラビア
http://qa.support.sony.jp/solution/S1203129003608/
DLNAクライアント機器
http://www.sony.jp/support/dlna/lineup.html#push
書込番号:18655472
アドバイスありがとうございます。
面倒くさがらずに有線でつなぎます。
書込番号:18658420
先月BDZ-EW520を購入いたしました。前のレコーダーで使用していた
LaCie minimus LCH-MND020U3を接続して使っていました。
予約録画先をUSBにしていると高確率で「録画できる容量がなかったか、
問題が検出されたため(番組名)は正常に録画できませんでした」と本機からのお知らせが来ます。
登録して初期化したばかりなので容量は問題ありません。
いったんHDDに録画して正常録画できたものをUSBに移そうとしたところ
こちらはダビングが数%で終わってしまい
「問題が検出されたため、正常にダビングされなかったタイトルがあります」とでます。
HDD→ディスク、USB→HDDのダビングでも同様のメッセージが来ます。
上記の内容を試している間に本機リセットやUSBの電源の抜き差しなどいろいろ試してみましたが
USB HDD動作診断を行うと高い頻度でエラーになります。
「動作診断ができませんでした。USB HDDや接続の状態を確認してください」と出ます。
録画したものはあきらめて再登録を行いましたがその直後でも動作診断できませんでした。
これは外付けがやはり対応になっていないので出るのでしょうか?
本機のファームウェアはまだ最新になっていないので最新にしたらいいのでしょうか。
同じようなメッセージが出て改善された等ありましたらお知恵を拝借できればと思います。
いわゆる相性問題の可能性が高いですね。
SONYは、無数にある外付けHDDについていちいち動作確認はしませんし、できません。HDDメーカーも、無数にあるレコーダーについていちいち動作確認することしませんし、できません。
とくに販売終了モデルは、よほど問題が出ない限り、最新機種との適合を確認することはないですし、そんなコストはかけられません。
したがって、組み合わせによっては、うまく動かないこともあります。最近は、そういうことはめったにないですが、運が悪かった、ということですね。
なんとなく、電源連動機能まわりが悪さをしているような気がしますが。いずれにしても、個人でできるのは、USBケーブルを変えてみることくらいです。
どちらのメーカーも、おそらく、そもそもそういう問題があること自体、知りませんから、ファームウェアのアップデート等で直る可能性はまずないです。
ダメ元でエレコムに問い合わせてみてください。ソニーに聞いてもまずダメでしょう。
書込番号:18643773
ソニーの場合外付けHDD対応はそれほどシビアではないですし、録画できたものがダビングできないのであれば、HDD周りの故障のような気がしますが。HDDは突然壊れますし、S-ATA(HDD)-USB変換回路も同様です。
最初の接続時に異常も無く登録が出来、フォーマットも出来たというならその後も使えるはずですので。
パソコンお持ちのようですから、LCH-MND020U3をパソコンに繋いでみたらいかがですか。
Windowsで新しいUSB-HDDの認識自体も出来ないようならUSB変換回路の故障かも。
通常、繋いだときに「新しいデバイスが〜」といった表示が出るはず。
また、デバイスマネージャーでもHDDが表示されなかったり!や?の表示が出るなら故障でしょうね。
http://www.pc-info.sakura.ne.jp/hdd-sotoduke9.html
HDD自体の異常もフリーソフトでテストできます。【デフォルトは内蔵HDD(起動ドライブ)になっているので、(ディスク)をUSB−HDDのドライブレターに切り替えてテストしてください】
(CRYSTAL DISK INFO)
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
(使い方)
http://senryaku.sengoku-jidai.com/Freesoft/CrystalDiskInfo.html(使い方)
ここで(正常)ではなく(注意)や(異常)の表示が出るなら使わないほうが良いです。
※なお、Windowsからフォーマットを勧めるダイアログボックスが出ても無視してください。
意外にあるのはACアダプタの故障ですが、この辺はユーザーでは対処できないのでメーカーサービスに送るしか。
書込番号:18644890
おきのどくですが、
LaCie minimus LCH-MND020U3と、ソニーのBDレコーダーの相性は最悪です。
ソニーユーザーが、近づいてはいけません。
安かったので、不覚にも一度に2台購入してしまったのですが、
BDZ-SKP75の電源を切っても、HDDが止まらない欠陥商品。
それでも使えるからいいか、と、思っていたら、2ヵ月後にフリーズ、
電源を入れなおせば、しばらく動くので、ゴミ箱として使用した。
1台目は、一応動くし、ダビングもできる、
何時くるか判らんフリーズが怖いだけ。
だったけど。
2台目は、だめです。
なぜか最初の1タイトルムーブできただけ、
後は、まったくムーブも録画もできない。
なぜかムーブできた、唯一の番組を再生できるだけ。
BDレコーダーがいかれかねないので、あきらめました。
ちなみに旧型の、
LaCie LCH-DB2TUTVS は、正常に使えてます。
書込番号:18645310
P577Ph2mさん
LCH-MND020U3のUSBは、
USB3.0対応のmicroB という変なやつで、今まで試していませんでした。
microBのUSBケーブルを買ってきて、試してみます。
書込番号:18645378
皆様ご回答ありがとうございます。
■P577Ph2m様
USBケーブルの交換は私も一瞬考えましたが、USB-HDD側の差し込みが
Bのような形になっている特殊?なもので手持ちにはないので試せませんでした。
SONYには問い合わせをしていたのですが、とりあえずファームウェアを
バージョンアップしてみてという回答でしたので後日やってみます。
■撮る造様
パソコンにつないだところ、USBを差し込んだ時のポポポン(win8.1です)という音はしますが
デバイスやドライブとして認識されずなにもできませんでした。
抜く時にも抜けた時の音がしますが画面には新しいデバイス云々はでませんでした。
デバイスマネージャーはその時確認してませんでしたので
フォーマットを変える時に確認してみます。
■バカボン2様
ああ…やはり相性が芳しくないのですね。エレコムだったのでどうだろうと思いましたが…
別の用途で使っていた2テラのUSB-HDDがあるのでそっちのデータを空にして
録画できないか試してみます。
安物買いの銭失いでちょっとしょんぼりです。
書込番号:18646586
つかぬ事をおききしたいのですが
この機器はPCとDNLA接続しPC内にある動画を再生しTVで視聴するという事は
できるのでしょうか?
ソニーサイトを見てもPCとのDLNAの項目が見つけられないという事は
できないって事ですかね?
DLNAクライアント機能がないので不可能。
レコでやりたいならDIGA やDLNAクライアント機能があるプレーヤー買って下さい。
書込番号:18636434
おはようございます
>この機器はPCとDNLA接続しPC内にある動画を再生しTVで視聴するという事は できるのでしょうか?
DLNAですと、レコーダーはサーバー機能が主であってクライアント機能は搭載されていても再生フォーマットも少なくほとんどつかえないのが現状です。PC内の動画といってもいろいろなフォーマットがありますが、それの再生に対応したDLNAプレーヤー(BDプレーヤーやPS3など)やDLNA対応TV(デジタル放送以外の再生ではLGのスマートTVが対応再生フォーマットが多い)が適しています。
書込番号:18636895 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりできないのですね。
テレビがBRAVIAなのでレコーダーもソニーと考えていましたが
パナソニックの方が良さそうですね。
書込番号:18637050
購入おめでとうございます。
起動は、最近の機種に多くある、3種類の設定から、選べます。
仕方がない事ですが、起動を早くすると、待機電力があがります。
自分は、台数が多いので、起動時間より、省エネ重視なので、省エネ起動にしています。
そうなると、外からの、電源の入切りが、出来なくなる事ですね。
書込番号:18611710
1ヶ月くらい前にこの機器を購入して配線を繋いですぐ、いつも録画しているいくつかの番組を録画予約しました。
先週までは普通に録画できていて、録画予約は何一つ変えていないのに、今日の『坂の上の雲』が録画できていないのです。その後1つも番組は録画していません。
もちろん、録画開始時間の1時間前に録画予約されていることを確認し、録画予約の設定を変えていません。
録画する時間、家にいないので、電源を切ったりもしていません。
前にも『花嫁のれん』が録画できていないことがありました。症状は同じです。
今まで一度も見逃したことがないのに録画できていなくてショックと怒りでいっぱいです。
常識的に考えて、“録画予約したのに録画されてない”なんてことがあっていいんでしょうか?
録画予約の設定によっては録画されないことがあるのでしょうか?
14点
実際に録画ミスしてたら高確率でメールが来てる(はず)のでメールが出ず対象データが見あたらないなら違うフォルダー扱いになって録ってるか録画ミスしたかのどちらかだろう、増設HDDに移してない状態でもデータ検索してもヒットしないなら完全に録画ミスだから諦めて再発しない事を祈りつつリセットするしか無い。
書込番号:18604328
本器からのお知らせを見たところ、『停電あるいは問題が検出されたため正常に録画できませんでした』というエラーが19回起きていました。
今日その19回目が起きました。
17回目のときにソニーにも確認しましたが、原因不明なので再発したら機器を確認させて頂きたいとのことで、再発したので発送しようと思っていたところ、今日の19件目で録画されていたのに録画リストに残らない理由がわかりました。(解決したわけではありません)
今日『ようこそわが家へ』というドラマを予約録画しながら放送時間とズレなく見ていたのですが、番組が終わる数分前に突然電源が切れてしまったのです。電源が切れたのはドラマ本編が終わってからでした。
もしかしてと思い、本器からのお知らせを確認したら、案の定同じエラーが起きて録画できていませんでした。
このエラーは前に使っていたBDZ-RS10でも起きていました。
同じ現象が起きたという方いらっしゃいませんか?
書込番号:18702226
もし質問者様の状況が「仕様」であったならばこの板では大騒ぎでしょう。
→そうなってはいないのですから「仕様」ではないと思います。
おそらく質問者様もご自分の操作や設定に不備はなかったのかと再確認をなさった事でしょう。
→きっと、これも違いますよね。
であれば、消去法で「質問者様の購入した個体の不具合である」可能性が高いでしょう。
既にメーカーに確認しているようですから、修理に出すべきですね。
この手の機種の録画予約に不具合があるのは致命的です。
ご参考に。
書込番号:18708656
お出かけ転送をして車で音をブルーツゥースで再生しようとしたら、著作権保護のため外部出力のためできないとメッセージがでました。
対策は無いのでしょうか?
書込番号:18581764 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち出し先はiPhone6plus 出力装置はマツダcx5 マツコネナビです。
ヘッドホンなら良いのでしょうか?
ちなみにナビへのUSB接続もダメでした。
書込番号:18581769 スマートフォンサイトからの書き込み
TV SideViewですよね。残念ながら(ヘッドホン等も含め)Bluetooth音声出力はできません。
(Android版はできるらしい。なんでやん!!)
900円の追加出費となりますが、Media Link Player(通称MLP)をお試し下さい。こちらはBluetoothで音声が出ます。
https://itunes.apple.com/jp/app/media-link-player-for-dtv/id635112846?mt=8
書込番号:18581799
さっそく回答ありがとうございますm(__)m。
しかしどこに著作権の問題があるのか不思議です。映像の外部出力ならまだしも、音声は、ないと思いますね。
書込番号:18587226 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、実はあるんですよ。SCMS-Tと言って、主にはワンセグ向けなのですが、デジタル放送の音声をデジタル出力する際には
この規格に従って暗号化その他諸々の著作権保護が義務付けられています。
ここから先は想像ですが、同じTV SideViewでもiOS版はBluetooth音声出力不可で、Android版は可なのは、
後者が端末本体に入っているSCMS鍵を使用しているからではないかと。
ちなみに公式には、iOS、Android双方ともTV SideViewでのBluetooth音声出力は「不可となる場合がある」です。
多分ですがAndroidでも、ワンセグ非搭載のグローバル端末等では出力不可になっているのではないでしょうか?
ではなぜ、iOS版のMLPやDiXiMが出力可なのか……?何となく、そこは触れちゃあいけない予感がします(^^;;;
書込番号:18587476 スマートフォンサイトからの書き込み
有線接続で対応していますが、正直ガッカリですね。
スマートでない。昭和のビデオの有線リモコンみたいで時代遅れに感じます。
書込番号:18603592 スマートフォンサイトからの書き込み
iphone5Sですが、イヤホンからの音声出力はできますよ。
自分はイヤホンプラグから、RCAに変換する配線を使用して、カーナビに入力しています。
その際、Lightningコネクタは、充電専用のものならさしたままで使用できています。
メッセージも出ません。音量はiphone側、ナビ側両方で上下できます。
お試しください。
書込番号:18616995
イヤホン使用で使うとどうしても違和感をかんじます。
上記の社外アプリを使用してみようかと思いますが、アップデートが止まっているので不安です。
書込番号:18660956 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアリンクプレイヤーdTV以外にはないのでしょうか?
書込番号:18661111 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかくなのでメディアリンクプレイヤーdTVを試してみます。iOS8、3で試してみます
書込番号:18663056 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
